HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer und Vintage Stereo Hifi Verstärker | |
Subwoofer und Vintage Stereo Hifi Verstärker+A -A |
wolkenlos
10:12
erstellt: 22. Jan 2014, |
Hallo! Möchte in meine bestehende Stereoanlage einen Subwoofer einbinden. Ich verwende einen ziemlich alten Mission Cyrus 2 + PSX der keinerlei Subwooferanschlüsse hat. Das Audiosignal kommt von einem Rasperry Pi Minicomputer. Am Cyrus hängen selbstgebaute Breitbänderlautsprecher die auch weiterhin über den Vintage Verstärker laufen sollten. Könnte das Audiosignal gesplittet werden? Wie müßte ich vorgehen um den Subwoofer in die bestehende Anlage einbinden zu können? Habe gelesen, dass auch der Tape Out verwendet werden kann - jedoch nicht regelbar.... Wäre über Hilfe sehr dankbar. lg wolkenlos |
RocknRollCowboy
10:24
Ja, das geht mit einem Y-Kabel von der Quelle weg. Geht aber dann nur mit einer Quelle. Ansonsten ein aktiver Sub mit High-Level (Lautsprecherkabel-) Eingängen.
Richtig, ist also nicht sinnvoll. ![]() Schönen Gruß Georg |
wolkenlos
10:47
Danke für deine Hilfe RocknRollCowboy! Stehe ein wenig auf der Leitung. Die Quelle hat 2 Cinch Ausgänge die ich mit dem CD Eingang des Verstärkers verbinde. Wenn ich jetzt so ein Y-Kabel wie von Dir beschrieben einbinde: ![]() geht es dann wie weiter? Danke ;-) lg wolkenlos [Beitrag von wolkenlos am 22. Jan 2014, 10:50 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
11:44
1. wir reden ausschließlich über AKTIV-Subs (hier mit Stereo-Cinch-Eingängen). ![]() 2. du brauchst ein zweites solches Y-Split-Kabel (für den anderen Kanal) Vom Quellgerät kommend dann jeweils 1 x in deine Verstärkerkette wie bisher, zweiter Zweig in den AktivSub. Ich sehe hier allerdings keinen Unterschied zum Abzweigen vom Tape Rec Out, was die Volume-Einstellung betrifft (muss am Quellgerät erfolgen, wenn das Verhältnis Sub zu Main-LS erhalten bleiben soll). ------------------------ Die andere Anschlussart (dann mit der gewohnten Volume-Einstellung) geht -- wie der Cowboy schon erwähnte -- über LS-Kabel (Klingeldraht reicht, da keine Leistungsübertragung) direkt parallel geklemmt zu den Main-LS, entweder an den gleichen Verstärkerausgängen (L&R), oder, wenn vorhanden, Speaker B, oder auch an den Main-LS-Eingangsklemmen (wenn Kabel-mäßig günstiger). Hierzu muss der Sub Hochpegel-Klemmeingänge besitzen, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. lG, Michael |
RocknRollCowboy
11:51
Genau. Hier hatte ich einen Denkfehler drin. ![]() Gut, das noch jemand aufpasst. ![]() Ich persönlic würde den Hochpegeleingang vorziehen. Ist unkomplizierter. Schönen Gruß Georg |
wolkenlos
13:09
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lg wolkenlos |
Vintage aktivSub an Vintage Verstärker anschließen. Hiiillfeee blackdesert am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 9 Beiträge |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer an stereo verstärker ichmagcanton am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker? sonicfire am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
Subwoofer Passiv und Stereo Verstärker doremifasolja am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker?Anfänger guile am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 40 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker? Problem... Einskaldir am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen Ohremit am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen oesimarkus am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 101 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
