HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 5.1 Heimkino richtig einstellen. hz etc. | |
5.1 Heimkino richtig einstellen. hz etc.+A -A |
MOT1848
12:52
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe jetzt gute 2 Wochen folgendes: Front: 2x Standlautsprecher Canton GLE496 Schwarz Center: 1x Canton GLE456 Schwarz Surround: 2x Regallautsprecher Canton GLE436 Schwarz Subwoofer: 1x Jamo Sub 660 Schwarz AV Receiver: 1x DENON AVR-X4000 Schwarz Das find meine Einstellungen: Alle Speaker auf Small. Front auf 60hz Center auf 80hz Rear auf 120hz Der Sub ist mein größtes Problem. Einstellung im Denon auf LFE mit 80hz. Am Sub selber läßt ist auch hz regler. Diesen habe ich etwa auf Mittelstellung. Wenn ich ihn vollaufdrehe wummert der Bass mir zu stark. Habe gelesen man soll ihn auf aber auf volle Stufe stellen weil der Rest der AVR erledigt. Nun meine Fragen: Wenn ich die Front auch auf 80hz stelle kommt der Bass mir zu stark vom Sub. Ist das normal? Wäre die Einstellung mit den Großen Standlautsprechern auf 60hz ok ? |
boyke
12:59
Hallo, erstmal würde ich LFE auf 120 Hz stellen. Da gehört er auch hin ;-) Beim Subwoofer den Frequenzregler auf max. Alle Lautsprecher auf small hätte ich auch gemacht und danach mit den Übergangsfrequenzen probiert, was mir am Besten gefällt. Deine Einstellungen sind aber schonmal nicht schlecht, wobei ich die Rears auch auf max. 80 stellen würde. Bei den Fronts würde ich auch fast eher zu 80 tendieren. Deine Schilderungen bei Änderungen der Übergangsfrequenz für die Fronts läßt bei mir vermuten, dass Dein Subwoofer zu laut eingestellt ist. VG Boyke |
MOT1848
13:17
Ja bei meinen AVR gibt es extra eine Einstellung die mir sagt das der Subwoofer lauter oder leiser muß. Das Problem ist nur ich hatte den Sub auf leisester Stufe und mein avr sagte immer noch der ist zu laut ![]() waren zwar nur ein paar Dezibel drüber aber trotzdem. Der Sub ist vielleicht auch zu mächtig für meinen Raum. LFE werde ich dann auf 120hz stellen.Danke schonmal für den Tip ![]() Wenn ich den Frequenzregler am Sub voll aufdrehe habe ich zuviel Bass für meinen Geschmack. Deswegen steht er jetzt auf Mittel bzw. 12uhr |
boyke
13:22
Am Subwoofer kann man die Lautsärke auch senken ![]() |
MOT1848
13:23
ja hatte ich ja. Die stand auf 0 quasi. Leiser ging er beim einmessen nicht mehr ![]() |
boyke
13:26
Da stimmt defintiv was nicht! Welher Regler beim Sub steht jetzt genau wo? |
MOT1848
13:30
![]() der oberste steht jetzt auf 12uhr. der mittlere auf 0. ist ja auch richtig denk ich weil er auf höhe der Front LS steht ?! der untere: auf 0 weil ich kein Unterschied merke egal worauf er steht. Keine Ahnung wofür der auch sein soll ![]() |
boyke
13:41
Der Jamo hat vorne einen Lautstärkeregler (blau beleuchtet) ![]() |
MOT1848
13:44
ach ![]() ich werde die Einstellungen mal ändern und dann meld ich mich nochmal ob es veränderungen gibt [Beitrag von MOT1848 am 18. Mrz 2014, 13:44 bearbeitet] |
boyke
13:49
vorne max. auf 9 Uhr!!! |
MOT1848
13:55
Meinst du ich soll nochmal alles über board werfen und neu einmessen oder ist es ok wenn ich den Sub verstelle und die hz der Lautsprecher nochmal überarbeitete? ich meine die Abstände und Pegel bleiben ja eh gleich |
boyke
13:56
neu einmessen ![]() |
MOT1848
23:14
Alles nochmal penibel neu eingemessen. Der sub muss fast auf neu beim einmessen gestellt werden damit ich die 75db erreiche ![]() Dieses alles nach deiner Anleitung gemacht. Das Ergebnis ist gut geworden. Der Bass ist irgendwie besser geworden. Nicht ganz so wummig. Kann es schlecht beschreiben. Alle lautsprecher stehen nun auf 80hz. LFE Pegel auf 120hz Passt so. Ich danke dir ![]() |
boyke
09:11
erstellt: 19. Mrz 2014, |
![]() immer gern! |
Crazy-Horse
22:13
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Der untere steuer den Punk an dem der Subwoofer im Pegel abfällt, idealerweise sollte das bei der tiefsten Hauptmode liegen, dann gleicht der Roomgain den sampften Abfall vom Subwoofer aus und so geht es richtig tief runter ohen das sich der arme Sub tot arbeiten muss. |
MOT1848
22:25
Okay. Ich als Laie habe kein Unterschied bisher gemerkt. Bisher steht auf 0 Stellung also ganz nach links |
Crazy-Horse
22:27
Das kannst du auch eher fühlen und das auch nur bei richtig hohen Pegeln. Wenn du also nach der relativen Anzeige beim Pegel gehst, dann fängt das bei -18db so langsam an und richti Funk komm bei -10db auf. Übersetzt, bei alle LS auf Small sind das 100-110db für den Subwoofer. [Beitrag von Crazy-Horse am 21. Mrz 2014, 22:28 bearbeitet] |
MOT1848
22:38
Okay ich höre ja meistens nur zimmerlautstärke. Daran wird's liegen das ich kein Unterschied höre |
Crazy-Horse
01:25
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Bei dem Pegel hast du aber nicht sehr viel vom Subwoofer der macht erst so richtig Fun wenn es lauter wird und dann richtig kracht. |
MOT1848
18:53
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Habe nochmal eine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl das im stereo Tv betrieb die Stimmen so basslastig sind. Im Stereo sind nur die beiden großen Standlautsprecher an. Meine Einstellungen sind: alle suf stall und alle auf 80hz. Sub: Lfe 120hz Wie kann ich es lösen? |
xtralite
17:30
erstellt: 25. Mrz 2014, |
Eventuell mal den Bass etwas reduzieren oder du hast bei bestimmten Frequenzen eine Überhöhung die dem Raum geschuldet ist. Manchmal werden aber auch bestimmte Stimmen im TV sehr "basslastig" wiedergeben, was eventuell durch ein schlechtes Mikro vor Ort zurückzuführen ist. |
Canton AS 25 richtig einstellen ? golf16v am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 650 richtig einstellen Hotchocolate am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 9 Beiträge |
Wie Nubert AW 1000 richtig einstellen ? Christian_1990 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 23 Beiträge |
Sub und AVR richtig einstellen? motec303 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen ? tim261181 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Übergangsfrequenzen Richtig einstellen Barti0023 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 19 Beiträge |
Phase richtig einstellen sound_freak am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 18 Beiträge |
Subwoofer "richtig" einstellen _Daniel_ am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen HD-Mann am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 2 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.059
