HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer viel zu leise | |
Subwoofer viel zu leise+A -A |
Thrillpass
19:27
erstellt: 17. Jul 2008, |
Hi Heute kam endlich mein Kompaq 30 von Teufel an! Nach erfolgreicher Verkabelung, Einstellmaßnahmen usw., wollte ich endlich meine System genießen. Leider ist der Subwoofer so extremleise, dass kann nicht normal sein ! Ich habe alles richtig verkabelt, und alle Regler + die Steuerung vom Receiver auf Maximum gestellt. Man hört ihn zwar, aber nicht grade Kinoreif. Ich habe auch schon eine Vermutung: Der Reciever ist einfach zu schwach. Ich besitze den DK Digital Av-R500. Einen neuen, habe ich mir auch schon herausgesucht: Yamaha RX-V361. Aber 179 Euro sind ziemlich viel Geld. Meine Frage: Ist der Woofer tatsächlich nur wegen des Receivers so schwach? Gibt es andere Fehlerquellen? Vielen Dank für die Hilfe Grüße Marcel |
ssn
19:40
am Verstärker kann das eigentlich nicht liegen, weil der Sub ja aktiv ist, oder? Übrigens: den Yamaha 361 gibts deutlich günstiger. |
Thrillpass
20:03
Also dabei handelt es sich um ein Teilaktives System. Ich kann nichts am Subwoofer anschließen(Außer halt das Cinchkabel). Ich bin vom AV-Reciever abhängig. ![]() Ich bin deswegen auf dem Reciever gekommen: Meine Lautsprecher: (Auszug: Subwoofer Sinus-Ausgangsleistung 80 Watt Musik-Ausgangsleistung 150 Watt ) Aber mein Reciever kann nur lächerliche 55 Watt für den Subwooferkanal auswerfen. |
H0[)iNi
20:56
Der Subwoofer ist Aktiv! Ich denke mal das du eine Raummode hast... Lass mal was Bassiges laufen und laufe mal durchs Zimmer und höre mal es überall so leise ist. |
ssn
21:12
..oder die Konfiguration an der Anlage (soweit man das Teil so bezeichnen kann ![]() |
getodak
23:46
Teufel ist bekannt dafür haufenweise defekte Subs auszuliefern. Ich würde anrufen und einen neuen verlangen. Den alten kannst du noch behalten, bis der neue da ist! |
Thrillpass
13:19
erstellt: 18. Jul 2008, |
Der Sub hat ja diesen Lin in R und L. Und man schließt den Sub nur über Line R an. Ich habe jetzt auf teufel.de ein Kabel entdeckt, dass "den Eingangspegel deutlich erhöht". Das ist so ein Y Adapter, welches Line R und L brückt. Teufel Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse) ![]() Ich werde das erstmal testen. Wurde heute Morgen verschickt, sollte also Samstag ankommen. Danach werd ich mal berichten. |
getodak
13:28
Das Kabel bringt dir nur das doppelte an Pegel. Wenn der Sub mit einem Kabel bei voller Lautstärke deutlich zu leise war, dann wird dir das Kabel nicht viel nutzen, dann wird er defekt sein. |
Thrillpass
13:42
Bevor ich mich auf "defekt" einlasse, maschiere ich mit dem Sub doch gleich mal zum Kumpel und teste es an seiner Anlage. |
getodak
13:52
Na klar, probier das erstmal. Wenn er bei deinem Kumpel besser läuft ist es ein Raummodenproblem, aber da der Sub bei dir deutlich zu leise ist halte ich das für nicht realistisch. Aber wer weiss. Und im Fall der Fälle sendet Teufel anstandslos Ersatz! |
Thrillpass
15:02
So back ![]() Mit meinem DK Digital habe ich den Sub an 2 weiteren Anlagen getestet: 1. Yamaha RX-V 359 2. Pioneer VSX C100 Außerdem habe ich auch mal über einen DVD Player den Sound über Coaxial wiedergegeben. Bei allen das gleiche: Bei CDs oder TV-Sendungen: Sub auf Maximal aber so gut wie kein Geräusch. Bei DVD Film mit Coaxialanschluss: Subwoofer kann man deutlich erkennen (sogar fast ideal), aber immer noch zuwenig, trotz MAX Einstellung. Ich glaube er ist wohl defekt ![]() Dann ruf ich mal Teufel an. |
Thrillpass
15:58
Teufel hat gesagt, ich sollte den Subwoofer mal über eine einfache Steroanlage laufen lassen. Gesagt getan: Und dann hats geknallt.. Was für ein Wahnsinnsbass !! Aber es kann doch nicht sein, dass der Sub bei so einer billigen Anlage wie nichts loshämmert und bei 3 AV-Receiver so abnudelt? |
Hansolo
19:54
erstellt: 19. Jul 2008, |
Hi Kannst Du Deinen Verstärker mal von hinten Fotografieren und zeigen(Pfeil)wo Du den Sub angeschlossen hast?? Die Grösse des Verstärkers(Watt)ist total Wurst ![]() weil der Sub Aktiv ist und Seinen Eigenen Verstärker hat. mfg Hansolo |
nov-ToX
19:59
erstellt: 10. Feb 2009, |
Hey Leute, hab das selbe Problem. Hab den Subwoofer an meinen Yamaha RX-V363 angeschlossen und nix kommt aus dem Teil raus, es kommt was, aber dazu muss ich schon mim Kopf an den Subwoofer damit ich was hör. Wenn ich den Sub direkt an den MP3-Player oder Blu-Ray anschließ geht er ohne Probleme. Woran kann das liegen??? |
corey
17:15
erstellt: 15. Mai 2009, |
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem. Und zwar: Ich habe per optisch/digitalen Anschluss mein Macbook Pro an meinen Receiver angeschlossen. Wenn ich so normalen Stereosound ablasse, habe ich Bass satt. Läuft jedoch ein Dolby Digital oder DTS-Signal, hört man den Bass kaum noch. An was könnte das liegen? Vielen Dank gruss |
RS6
19:38
Ich hab prizipiell einen tip für euch!! kauft euch einfach keine teufel,meine meinung!! Ich hatte vorher auch das thx select 6!!Tja nur probleme:subi ständig am anschlag,bässe beschissen!! Deswegen mein tip:Finger weg!! Wie gesagt meine meinung |
corey
12:44
erstellt: 16. Mai 2009, |
@RS6 Nur dass ich zum Beispiel keinen Teufel Sub sondern einen Yamaha bzw. bald einen SVS besitze ![]() |
ForceUser
14:46
ja kommt am receiver auch wirklich ein 5.1 signal an? sprich steht DD 5.1 ? |
corey
16:13
@ForceUser Japp, ein DD-Signal wird auf dem Receiver-Display angezeigt :S |
bln
09:46
erstellt: 21. Okt 2013, |
Ich hatte das gleiche Problem mit Revox Aktiv Subwoofer und Marantz Receiver (Melody 803 ohne regelbaren Preamp Ausgang). Der Subwoofer spricht an, ist jedoch auch bei voll aufgedrehtem Regler viel zu leise). Mein Eindruck war, dass das Preamp Signal des Receivers zu schwach war. Eine Fehlfunktion des Subwoofers konnte ich durch direkten Anschluss eines iphone an den Subwoofer ausgeschließen --> deutliche Bässe. Lösung: Nutzung eines Kopfhörerverstärkers (Fiio) 1. Preampausgang Receiver (Cinch) 2. --> Adapterstecker Cinch2Mono Klinke (3,5mm) 3. --> Adapterstecker Klinke Mono 3,5mm2Klinke Stereo 3,5mm (damit beide Verstärker Kanäle genutzt werden), letzteren dann in den Eingang des Kopfhörerverstärkers 4. Adapterstecker umgekehrte Reihenfolge (2./3.) für den Ausgang 5. Chinch Y Kabel vom Vertärker an Subwoofer Eingang Der Kopfhörerverstärker ist über den Laustärkeregler stufenlos einstellbar. Reusultat: Bass regelbar und bei Bedarf satt, sicherlich unter HighEnd Gesichtspunkten nicht das Optimum, aber ein ordentliches Resultat für unter 100 €. |
Subwoofer VIEL zu leise? getodak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer viel zu leise Timbo1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 48 Beiträge |
Subwoofer zu leise mousepad am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer ist zu leise crecky123 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer ist zu leise hoeddi am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer zu laut / zu leise GrillGerrit am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
SVS PB-1000 viel zu leise? keepcoding am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 28 Beiträge |
Subwoofer leise - neuer Subwoofer brummt onetodiefor am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
subwoofer und reveiver zu leise!!! freakgrinder am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu leise über PreOut. Loki@LEV am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.768
