HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Was ist der tiefste Subwoofer wo es gibt? | |
Was ist der tiefste Subwoofer wo es gibt?+A -A |
KingOfBass
20:24
erstellt: 04. Aug 2018, |
Hi Leute Eine kleine Funfage, was ist der tiefste Heimkino Subwoofer, außer Ventilator Subwoofer. Mit Tief meine ich nicht 20 - 30 Hz sondern 10 - 20 Hz, der SVS PB 4000 geht schon bis 13 Hz runter aber welcher Sub ist der Tiefste. Egal wie viel sie kosten, einfach nur Tief xD LG Leon |
Mickey_Mouse
20:29
meine Audio Physic Luna gehen bis 10Hz (-3dB) runter, allerdings nur bis 93dB |
KingOfBass
21:02
10 Hz ist schon ne Hausnummer ![]() |
paul1
06:33
erstellt: 05. Aug 2018, |
Der Paradigm Signature geht bis 7HZ. Selbst bei 10 Hz hat der noch 112 dB. |
paul1
06:45
Für das Militär würde wohl mal der Matterhorn Subwoofer gebaut. Bei 15 HZ 140 dB. Selbst in über 200 m Entfernung noch über 100db. Hat aber auch 40.000 W Leistung. |
Klipsch-RF7II
07:01
Interressant wäre jetzt noch, wenn zu den Beiträgen Preise gepostet werden könnten. Bei Edge of tomorrow - Live die repeat gibt es doch am am Anfang einen Bass, der mit hohem Pegel auf ca. 13Hz herunterreicht. Mein Elac schafft da logischerweise nur noch etwa 50 dB, der Ibeam rappelt aber wie verrückt. Was müsste ich mindestens bei einem Sub anlegen, um auf 10Hz runter zu kommen? |
böseDattel
07:18
Yahoohu
07:32
Moin, wenn ich recht gelesen habe, ist der "KingofBass" 10 Jahre alt ![]() |
sealpin
07:51
Plane mal ![]() Membranfläche satt, Pegel auch. Mal eine ernstgemeinte Frage: wozu willst Du dass (10 Hz) denn haben und kann Dein Raum das überhaupt? |
paul1
08:05
Der Raum kann immer. Selbst wenn man es nicht hört, spürt man es ![]() |
sealpin
08:23
Kanna nich, wenn Reflexionen den Frequenzbereich am Hörplatz auslöschen...fairerweise müsste der Raum bei 10 Hz aber schon recht groß sein... |
paul1
08:49
Bin da nicht der Akustikfachmann halte die Aussage aber für fragwürdig, da beispielsweise dann ein Kopfhörer nicht funktionieren würde. Ein in Ear hat nur ein paar mm.... |
plotteron
09:36
sealpin
10:16
Schau Dir das Video im Link von mir zur Wall of Bass an. Dort wird das anschaulich erläutert. Ciao sealpin |
paul1
11:19
Kann trotzdem so nicht so ganz stimmen. Habe mal ein bisschen gegoogelt. Eine 40 HZ Schallwelle hat 8,6 m. So groß sind die wenigsten Räume. Bei 10 Hz wären es 34 Meter. Bei 150 Hz sind es etwa 2,3 m . Das dürfte etwa einem PKW entsprechen. Also wäre nach deiner Aussage ein Subwoofer im Auto Unsinn. Kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich können sich Schallwellen gegenseitig auslöschen, müssen sie aber nicht. Sie können sich auch addieren. Dann dröhnt es noch mehr. |
KingOfBass
11:21
Mein Teufel kann im Auto bei 19 Hz noch gute 108 drücken ![]() |
Böötman
11:47
Schau dir seine ganzen Beiträge an und dir wird so einiges auffallen. Edit: falls nicht: @TE: - wenn Du mit "Tiefe" Bautiefe meinst dann dürfte rein beim Chassis der MTX Jackhammer recht weit vorn liegen - meinst Du hingegen die Gehäusetiefe dann ist mit Selbstbau praktisch alles möglich - meinst Du die tiefstmöglich reproduzierbare Frequenz so können praktisch alle Chassis jede Frequenz oberalb einer angelegten Gleichspannung wiedergeben, die Frage ist nur mit welchem Pegel denn auch bei -80 dB wird diese Frequenz abgestrahlt und damit deiner Fragestellung entsprochen [Beitrag von Böötman am 05. Aug 2018, 12:09 bearbeitet] |
Passat
13:25
Tiefe Bässe mit Wellenlängen größer Raumlänge können trotzdem wiedergegeben werden. Das Übertragungsverhalten geht dann zu einer Druckkammer über. Deshalb funktionieren auch Autosubwoofer. Gäbe es den Druckkammereffekt nicht, wäre im Auto kein Baß möglich. Zu den Subwoofern noch ein Modell: B&W PV1D. Der geht bis 10 Hz -3 dB, kann aber nicht sehr laut. Bei knapp 90 dB ist Feierabend, bei höheren Frequenzen bei 99 dB. Lauter kann der nicht, was auch kein Wunder ist bei zwei 20cm Chassis. Im Übrigen kann ich auch ein 5 cm Chassis auf 10 Hz -3 dB bekommen. Ich muß es nur entsprechend aktiv entzerren und viel lauter als ein Mückenfurz wird es auch nicht spielen können. Bei der Frage nach dem Subwoofer, der am tiefsten herunter kommt sollte man daher immer auch die Lautstärke nennen. Wenn man z.B. einen Pegel von 100 dB vorgibt, dann fällt der o.g. B&W raus. Im Übrigen: Diatone D-160. Membrandurchmesser 1,6 Meter, Gewicht 1,5 Tonnen, Wirkungsgrad 98 dB/W/m, Belastbarkeit 3000 Watt, 8 Hz -3 dB. Das Ding wurde für die Erdbebenforschung gebaut. Grüße Roman |
std67
14:11
Bei Kopfhörern, vor allem InEars, geht es auch gerne unter 20 Hz. Muss ja auch kaum Luft bewegt werden |
Klipsch-RF7II
14:22
@Roman Der Diatone käme dann bei 8Hz auf 129 Dezibel in 1m Entfernung ![]() Der Diatone zerlegt schon bei der Einmessung das Haus ![]() [Beitrag von Klipsch-RF7II am 05. Aug 2018, 14:25 bearbeitet] |
KingOfBass
12:20
erstellt: 07. Aug 2018, |
Schau mal auf Leon Rot, JDM Racer YT wird nix mehr kommen xD |
mordaunt short 409 subwoofer wo kaufen ThorstenAniceto am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer - WO??? Jack_T am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
SUBWOOFER TEUFEL VERTEUFELT popshopper am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Wo zweiten Subwoofer positionieren 86bibo am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Wo den Subwoofer platzieren? Schwierige Verhältnisse topek am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 10 Beiträge |
Wo Subwoofer Positionieren? mixer_2130 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ? josch19 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt, wo ist der Fehler? Ragneroek am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
gibt es gute Wireless - Subwoofer? Andimb am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Bass akreb25 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 12 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
