Hat(te) jemand den Teufel S6000SW
Yamm
#1 erstellt: 09. Apr 2020, 09:16
Hallo, wollte mal Meinungen über den Subwoofer S6000SW von Teufel hören.
Will ihn mir evtl. mal zum Testen holen.
Würde ihn zu 50% Film und 50% Mustk hören nutzen wollen.Der Raum ist ca. 30 m² gross.
Mich interessieren Meinungen von Leuten, die ihn schon mal hatten bzw. haben.
Ich hoffe es gibt Erfahrungen :-)
Viele Grüße
dott77
#2 erstellt: 09. Apr 2020, 13:33
Und gegen wen willst du ihr vergleichen?
Kevin_82
#3 erstellt: 09. Apr 2020, 14:02
Hatte ihn für 8 Wochen. Im Teufel Ultima Power Edition Set. Jetzt habe ich einen B&W DB2d. Wäre jetzt unfair zu vergleichen weil der B&W kostet ein Vielfaches des gesamten Teufel 5.1 Sets. Was ich aber sagen kann das er gut Power hat. Hat gut gedröhnt, das vermisse ich ein klein wenig bei meinem neuen Ultra präzisen Bass.
Für Heimkino gar nicht mal schlecht wer gerne auf Schläge in die Magengrube und wackelnde Wände steht. Für Musik wohl nicht ganz so optimal. Aber Subwoofer würde ich eher als die Achillisverse von Teufel bezeichnen. Geh doch am besten mal zu einem Händler und hör dir vor Ort ein paar an (ok den Teufel gibt es da eher nicht). Das hat mir jedenfalls bei meiner Auswahl sehr geholfen.
Yamm
#4 erstellt: 09. Apr 2020, 15:12
danke @Kevin 82
@dott77, habe nichts weiter zum Vergleich. Übergangsweise habe ich den Subwoofer vom Teufel Cinebar 51 thx am AV Receiver. Das ist der einzugste, den ich hier in unseren 4 Wänden habe. Deshalb habe ich mich erst mal bei Teufel umgesehen (habe keine schlechten Erfahrungen gemacht).
Denon_1957
#5 erstellt: 09. Apr 2020, 18:30
Vergiss das Teufelszeug und schau dir mal den Canton Sub 500R an sehr gutes P/L Verhältniss.
Canton Sub 500R https://www.googlead...UQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
Yamm
#6 erstellt: 09. Apr 2020, 20:53
Ja @Denon 1957, der Sub sieht vielversprechend aus bzw. die Daten klingen erst mal gut. Ich weiss nicht, was ich von der Fernbedienung halten soll aber das ist nur so ein Gefühl.
Aber da bleibt für mich die Frage noch immer bestehen:
Was ist nun so schlecht am Teufelszeug?
Ich weiss, dass mir keiner sagen kann, dass da einer in der Preisklasse am besten ist. Kommt ja auf mehrere Faktoren an. Ausserdem muss man schon durch die Nutzung bei Filmen und bei Musik einen Kompromiss eingehen.
Ich werde mir wahrscheinlich doch zwei drei Subs bestellen müssen und dann entscheiden. Will da auch keine Wissenschaft für mich draus machen aber testen kann nicht schaden. Evtl. ist der Saxx DS 12 der dritte im Bunde (kann man auch eine Zeit lang ausprobieren).
Über andere Hinweise würde ich mich freuen.
BadBoy01
#7 erstellt: 10. Apr 2020, 08:33
Mit Teufel ist es wie mit Bose hier im Forum....es wird einfach mal niedergemacht,egal ob Erfahrung damit gemacht wurde oder nicht.
Es wird sofort was anderes Empfohlen.
Aber das nur nebenbei.....ich muss persönlich sagen das ich keine Erfahrung mit dem genannten Sub habe ....aber mir gerade einen Teufel T4000 günstig geschossen habe.
Ist ein Flach Sub der unter das Sofa passt.
Ich für meinen Teil kann da bisher nur positives berichten über Teufel.
Dafür das er "nur" 3x 130mm Tieftöner hat macht er schon gut Laune....vor allem unterm Sofa,man spart sich die Bodyshaker und kann so auch die Explosionen usw Spüren.
Also die Moral von der Geschichte ...wenn du es Testen kannst mach es einfach mal.....
Yamm
#8 erstellt: 10. Apr 2020, 09:40
Danke @BadBoy01,
unter mein Sofa passt maximal ein Tablet.
Ich werde mir sicher mal einen Teufel mit bestellen!
Denon_1957
#9 erstellt: 10. Apr 2020, 18:28
@BadBoy01
Ich hatte selber ein Teufel Concept S etwa 2 Jahre lang und hatte damit nur Ärger die Teufelhotline ist alles andere als zuvorkommend Teufel hat schon lange keinen guten Namen mehr in der Hifiwelt ob du das war haben willst oder nicht es ist einfach so.
BadBoy01
#10 erstellt: 11. Apr 2020, 04:16
Nur weil ein paar Leute schlechte Erfahrungen haben ist gleich alles schlecht?
Es ist nun mal so das in Foren meist nur von schlechten Erfahrungen berichtet wird....niemand meldet sich hier an um zu sagen das alles Toll ist....sondern meist weil irgendwo Probleme sind.
Ich für meinen Teil kann mich nicht beschweren....
maverick_zi
#11 erstellt: 11. Apr 2020, 06:00
Also ich habe seit nun fast 10 Jahren das Teufel System 6 Thx mit dem Sub 6200SW und bin eigentlich zufrieden.
Also der Subwoofer und die Dipole sind der hammer für Filme, auch die Fronts m 620 FCR sind ganz gut, wo ich in all den Jahren mühe hatte ist die Sprache. Es gelang mir mit dem Teufel nie eine offene klare Verständlichkeit der Sprache in Filmen wos auch laut oder gesang herscht.
Ansonste den Sub kann ich wärmstens empfehlen auch wenn er "nur" bis 35hz runterspielt. Power ist da genug!
TigraDirk
#12 erstellt: 05. Okt 2022, 14:44
Grüße euch, hab da mal eine frage zu dem Aktiv-Subwoofer S 6000 SW
Und zwar betreibe ich diesen mit meinen Drnon AVC-X4700H aber wenn ich mal richtig Bums hören will und die Membran arbeitet habe ich das so das die Membran kratzt also die Membran knallt als wäre der Bass am ende.
Ich habe das komplette System: Ultima 40 Surround Power Edition "5.1-Set" gekauft und wie gesagt angesteuert mit dem DenonAVC-X4700H
einmessung vorgenommen beide regler auf THX gedreht. Wenn ich auf ordentlich Bass gehe kratz knallt die Membran als wäre dieser am Ende oder kaputt. Dann bin ich hingegen und habe den Lautstärkeregler vom Bass auf 15 Uhr Stellung und den anderen Frequenz auf 17 Uhr also voll auf. Auch hier als wäre der Bass am Ende Membran kratz knallt.
Gruß Dirk.
Novak10
#13 erstellt: 04. Nov 2022, 10:36
HI,
klingt so, als wäre er nicht richtig eingestellt.
Wenn du deinen AVR im Einmessprozess richtig behandelt hast, den Sub richtig eingepegelt hast, dann kann das gar nicht passieren, was du beschreibst.
Musst du den Gain am Sub wirklich auf 15 Uhr-Stellung bringen, dass er auf 75 dB kommt?
Da ist was ganz ganz falsch... Nach Einmessung rührt man den Gainregler auch nicht mehr an, und kümmert sich in erster Linie um Sachen wie Übergangsfrequenz, DynEQ und so weiter und so fort.
Gleiches gilt bei Verwendung der MultiEQ-App.
Teufel S6000SW hat kaum Bass
Takticks am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  12 Beiträge
Sub von Teufel S6000SW Einstellen ?
der_stuermer am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  5 Beiträge
Teufel S6000SW merkwürdiges fiepen/Geräusch
R-volution am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  9 Beiträge
Dröhnen, die x-te
hummelx am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  50 Beiträge
Teufel A610
sumpfhuhn am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
concept e von teufel
Lumibär am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  16 Beiträge
Teufel M6000!
Ankou am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
M11000 noch immer empfehlenswert?
Matt_HiFi am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  3 Beiträge
Teufel S 5000 SW - wer hat Erfahrung
thejuzam am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer von Teufel
DIABOLOS am 21.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.484
