HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Regler für 3-4 Ohm Lautsprecher | |
Regler für 3-4 Ohm Lautsprecher+A -A |
Julian202k
21:27
erstellt: 19. Jan 2020, |||
Ich bräuchte einen Lautstärkeregler für meine Boxen (Spk8 erweiterung von LG mit 140 Watt). Ich müsste eine der 2 Boxen leister machen und würde dies gerne über einen Poti regeln, aber ich finde nirgentwo einen passenden. An den Gehäuse steht das sie einen Widerstand von 3-4 Ohm besitzen. Kann man auch einen 8 Ohm Poti benutzen oder ist das schlecht für den Klang, ich kenn mich mit sowas leider nicht aus. Bräuchte bitte eure hilfe und evtl ein paar Produktvorschläge. Danke schonmal im vorraus |
Denon_1957
22:23
erstellt: 20. Jan 2020, |||
Du solltest schon genau schreiben was du vor hast vor allem alle Geräte auflisten sonst wird das hier nix. |
ehemals_Mwf
00:23
erstellt: 21. Jan 2020, |||
Sind das Drahtlos-Systeme, AKTIV-Lautsprecher (= Verstärker eingebaut) ? ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2020, 00:24 bearbeitet] |
ton-feile
20:17
Hi, dürften die hier sein: ![]() @TE: Gibt es da keine Balance Einstellung? Wenn die nicht unabhängig voneinander pegelmäßig einstellbar sind, ist das natürlich je nach Aufstellung uU doof... Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Jan 2020, 20:18 bearbeitet] |
Julian202k
16:59
erstellt: 23. Jan 2020, |||
Ja das ist die, die ich habe. Nein die hat kein Balance und ja ein Lautsprecher ist näher an meiner Sitzposition als der andere und höre dsraufhin fast nur diesen Lautsprecher. Ich finde halt keinen Regler für 3-4 Ohm |
Julian202k
17:02
Das sind einfache, mit Kableverbundene Lautsprecher, ich schätze nicht das die einen Verstärker oder so haben für das Geld für die ich die gekaift habe. Wie gesagt ich kenne mich mit sowoas nicht aus. |
ehemals_Mwf
17:11
... wir auch nicht, wenn du nicht mit mehr Infos rüberkommst ![]()
Wie wärs mit nem aussagekräftigen Bild ? ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jan 2020, 17:12 bearbeitet] |
Nixals'nDraht
10:33
erstellt: 24. Jan 2020, |||
Du kannst die Lautsprecher über die Änderung der Balance-Einstellung am (Vor-)Verstärker individuell zueinander leiser machen. Ein Vorwiderstand, eingeschleift in die Zuleitung zum Lautsprecher, macht technisch keinen Sinn, da dieser Einfluss nimmt auf die technische Gesamtcharakteristik von Verstärkerelektronik und Lautsprecher, zudem müsste dies ein "großer" Lastwiderstand sein, mit mindestens der Belastbarkeit der Ausgangsleistung vom Verstärker... Und da nicht bekannt ist, wieviel leiser der Lautsprecher werden soll, bräuchte man einen Lastwiderstand mit einstellbarem Widerstandswert. Die gibt es nur für niedrige Leistungen, um z.B. in einer Frequenzweiche integriert den Pegel von Mittel-/Hochtönern abzusenken. Den Gesamtpegel von Lautsprechern regelt man technisch über den Verstärkungsfaktor der vorgeschalteten Elektronik, entweder durch Änderung der Eingangsspannung an der Endstufe - falls vorhanden - oder über den besagten Balance-Regler, der eigentlich an fast jedem Vorverstärker vorhanden ist. Gibt es bei deiner Verstärker-Elektronik einen Balance-Regler? |
Julian202k
16:50
Der Vor-Verstärker hat keine Balance-Regler(Einstellung), auch an der Sounbar kann ich keine Einstellung finden an der man die Lautsprecher einzeln Regelt. Hab schon alles durch probierd. Das einzige was geht ist, das man beide Lautsprecher auf einmal Lauter macht im verhältnis zur Sounbar. Der Lautsprecher soll gut die halb so laut sein wie er jezt ist. Ich füge noch ein Paar bilder hinzu falls die Helfen. ![]() ![]() ![]() |
8erberg
17:01
Hallo, in die "Leistungs"-Strippen würd ich keinen Widerstand einbauen. Was setzt Du denn für einen Vorverstärker ein? Peter |
ehemals_Mwf
19:22
Warum ? |
8erberg
19:31
Hallo, weil da Leistung vernichtet werden muss und daher entsprechend warm werden können? Peter |
13mart
21:20
Weil ein Widerstand zwischen Verstärker und Lautsprecher jede elektrische Dämpfung kaputt machen würde, die Bass- abstimmung funktioniert in diesem Lautsprecher dann über- haupt nicht mehr. Gruß Mart |
Nixals'nDraht
21:25
@Julian202k: Tja, wer billig kauft, kauft doppelt und am Ende teuer... Sorry. Schmeiß das Zeugs weg und kauf Dir was vernünftiges. ![]() ![]() ![]() |
Nixals'nDraht
21:29
das Zeugs ist doch aber an einer Glotze angeschlossen, wenn ich das richtig verstehe. Diese hat doch eine Balance Einstellung im Ton Setup. Gehts nicht darüber??? |
ehemals_Mwf
21:31
Genau das wünscht der User ![]() und wenn er verspricht die Lautsprecher nicht in Grenzbereiche zu treiben (Party/PA) ![]() dann sollte dieses Teil ![]() den Zweck selbst dann erfüllen, wenn noch eine leichte Fehlanpassung von 8 zu ~4 Ohm hinzukommt. DIY mit Festwiderständen wäre natürlich noch etwas besser und v.a. preiswerter, Berechnung z.B. mit ![]() (halbe Lautstärke = ca. -10 dB) Leichte Änderungen im Frequenzgang (wg. geringerer effektiver elektrischer Dämpfung durch den Verstärkerausgang) sind für die meisten User das kleinere Übel (anstelle von zu laut), insbesondere weil das Ergebnis ja nicht zwingend "schlechter" klingen muss (höheres Q = mehr Bass ! ![]() --------------------- ooops, zu langsam [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2020, 21:34 bearbeitet] |
Julian202k
09:58
erstellt: 25. Jan 2020, |||
Ja hast du recht da könnte ich noch schauen |
Julian202k
09:59
Danke euch allen für die Hilfe. Ich kaufe mir mal den Regler und Probiers aus. |
4 Ohm Lautsprecher... zootier am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 2 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker Walter_H am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 12 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher mardorf am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Lautstärke regler BlazeAss am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Wann brennt der ext. Lautstärken-Regler durch ? scout-richie am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 12 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Crashdummy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang shigi76 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen? Trice3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
