Lautsprecher ohne Abdeckung und Vorrichtung - wie vorgehen, um sie abzudecken?
Verstärker123
#1 erstellt: 09. Okt 2021, 14:53
Ich würde meinen ATC SCM 20 PSL Pro gerne Lautsprecherabdeckungen spendieren. Sie haben leider keine von Werk aus und ebenso fehlen Ihnen die passenden Vorrichtungen an den Schallwänden.
Soll einzig und allein dem Staubschutz auf lange Sicht dienen. Hochtöner und besonders Tiefmitteltöner sind klebrig beschichtet. So klebrig, dass sogar der Stoffsack von ATC an der Mitteltöner Kuppel leicht angehaftet war. In denen waren sie nämlich zusätzlich verpackt.
Gleichzeitig sollen die Abdeckung. aber auch zumindest halbwegs optisch gut aussehen. Darum kommt es auch nicht in Frage ihnen einfach nur einen Sack überzustülpen, den ATC ja mitgeliefert hat.
Einen passenden MDF-Rahmen zu bauen traue ich mir zu. Schönen schwarzen Akustikstoff würde ich mir gegebenenfalls bzw. notfalls professionell auf den Rahmen spannen lassen, sollte ich das nicht hinbekommen.
Nur wie am Ende den bespannten Rahmen auf der Schallwand befestigten? In die schöne Schallwand Bohren möchte ich ungern. Kommt ja eigentlich nur eine magnetische Befestigung in Frage. Hier dachte ich an pro Schallwand vier selbstklebende kleine Neodym-Magnete oder sie sauber selbst an die Schallwand kleben und an den Innenrahmen des Abdeckrahmens vier Metalplätchen zu kleben, sodass ich die Lautsprecherabdeckungen dann nur auflegen muss und sie magnetisch halten. Müsste eigentlich funktionieren oder?
Wie sieht es aber mit den Neodym-Magneten auf der Schallwand aus. Können diese die Magnete vom Hochtöner (auch Neodym) und Tiefmitteltöner (glaube normal Ferrit) irgendwie stören/beeinflussen oder die Schwingspulen oder ist meine Sorge unbegründet?
Vielleicht hat jemand auch noch einen ganz anderen Vorschlag oder Vorschläge, an den/die ich noch nicht gedacht habe. Gerne her damit.
Vielen Dank erst mal.
[Beitrag von Verstärker123 am 09. Okt 2021, 15:13 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 10. Okt 2021, 13:52
Das mit den Neodym-Magneten in der Schallwand funktioniert schon. Verwende einen Holzbohrer mit 180° Spitzenwinkel, einen Tiefenanschlag und UHU Endfest.
An den Spannstoff-Rahmen brauchst Du keine Metallplättchen kleben, sondern nur eine passende Senkkopfschraube aus Stahl so weit eindrehen, das sie noch etwa 1mm vorsteht.
Hält sicher.
Hinsichtlich der Beeinflussung durch das Magnetfeld möchte ich zu bedenken geben, dass das Magnetfeld der übrigen Chassis deutlich stärker sein dürfte als das der kleinen Haltemagnete.
der_Lauscher
#3 erstellt: 10. Okt 2021, 14:20
die ATC SCM 20 PSL Pro hat doch sowieso schon an den 4 Ecken eingelassene Schrauben, daher würde ich die Magnete im selbst gebauten Bespannrahmen auf diesen Positionen mit entsprechenden Überstand einlassen und ankleben. Somit muß die Box an sich nicht "verbohrt" werden.
Der Abstand der Magnete zu den Chassis hat so auch keinen Einfluß.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 12. Okt 2021, 11:31
Alternativ könnte man Klettverschlüsse aufkleben und mit diesen einen Bespannrahmen fixieren. Irgendein Hersteller (komme gerade nicht drauf; ich meine, ein Brite sei's gewesen, vielleicht Naim?) hat das auch mal so gelöst. Bohren würde ich da nix, denn das entwertet die LS im Falle eines Wiederverkaufs doch erheblich.
Jau:
s-l1600
[Beitrag von Hüb' am 12. Okt 2021, 11:32 bearbeitet]
Lautsprecher mit Abdeckung oder ohne?
MOT1848 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  13 Beiträge
Lautsprecher mit Abdeckung oder ohne ?
laruss0 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  67 Beiträge
LS mit oder ohne Abdeckung ?
front am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Abdeckung für Lautsprecher
N8-Saber am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
hanfhaus am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
lautsprecher abdeckung reinigen aber wie?
infinityfreak am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher Abdeckung ran oder nicht?
MarcelS am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
Metall-Abdeckung beim Lautsprecher abnehmen
Steril am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  15 Beiträge
Abdeckung sinnvoll?
Liquaron am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  17 Beiträge
Canton RC-l und Abdeckung
tobi0815 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.752
