HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluss von 6 Lautsprechern an Stereo Receiver | |
Anschluss von 6 Lautsprechern an Stereo Receiver+A -A |
Frebs13
#1 erstellt: 02. Dez 2022, 22:50 | |
In unserem Esszimmer habe ich Lautsprecherkabel (2x2,5 mm2) für 4 Lautsprecher verlegt (jeweils in den Ecken des Raumes). Daneben befindet sich die Küche, in der sich zwei Lautsprecheranschlüsse befinden (Räume sind mit einem breiten Durchgang verbunden). Ich besitze einen Onkyo A-5VL Stereo Receiver, an den insgesamt 4 Lautsprecher angeschlossen werden können (Speaker A+B). Nun würde ich gern im Esszimmer 2 Lautsprecherpaare bilden und die Kabel entsprechend verbinden (Anschluss an Speaker A Ausgang); die Lautsprecher der Küche sollen an den Speaker B Anschluss. Für Küche und Esszimmer sind noch keine Lautsprecher vorhanden. Hierfür würde ich mir gern 6 identische Lautsprecher anschaffen. Meine Frage wäre nun, ob ich im Esszimmer zwei Lautsprecherpaare bilden kann und falls ja, welche Lautsprecherkabel hier idealerweise miteinander verbunden werden können? Danke für Eure Rückmeldungen! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Dez 2022, 23:37 | |
Ja, auch kein Hallo,
... der Minimum mit 4 Ohm belastet werden darf. Nun musst du die Summe deiner Lautsprecher-Impedanzen jeweils (pro Kanal) auf 4 Ohm maximieren, indem du sie durch eine Serienschaltung verbindest. Auch durch eine Kombination aus einer Serien-/Parallelschaltung kann man 4 Ohm erreichen. Besser wäre natürlich eine etwas höhere Impedanz, weil sie sich Frequenzabhängig ändert und daher auch weit unter 4 Ohm liegen kann. Info: Der Onkyo bietet zwar eine Speaker A+B Schaltung, aber dennoch existiert dazu nur eine Stereo-Endstufe, die auch nur 2x 4 Ohm duldet. Eine Unterschreitung der Impedanzen kann durchaus einen Endstufenschaden bedeuten. |
Frebs13
#3 erstellt: 03. Dez 2022, 08:05 | |
Prima, danke! Das hilft mir sehr weiter. Kannst du eventuell alternative Verstärker benennen / empfehlen, an die 6 Lautsprecher direkt angeschlossen werden können? Herzlichen Dank und viele Grüße. |
marcel976
#4 erstellt: 03. Dez 2022, 11:28 | |
Extra Verstaerker einschleifen ? 16 Ohm Lautsprecher benutzen ? |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 03. Dez 2022, 13:09 | |
LS mit 16 Ohm gibts IMHO nicht (nur ältere PA-Komponenten, Gitarren-LS und englische LS der 70er). Auch nach 8 Ohm muss man heute schon suchen. Die könnte man bei zivilen Lautstärkepegeln notfalls noch parallel schalten = 8 :3 = 2.7 Ohm pro Kanal. Sicherer und besser wäre aber ein 2. Verstärker (oder 4-Kanal oder AVR mit 5+ Kanälen): -- an einem 2 x 2 = 4 LS a´ 8 Ohm (A + B) = 4 Ohm pro Kanal -- am 2. das 3. Paar = 8 Ohm pro Kanal wichtiger Vorteil: die Lautstärke der beiden Gruppen kann unabhängig voneinander justiert werden. Gruss, Michael |
Kunibert63
#6 erstellt: 03. Dez 2022, 13:10 | |
AVR = Multi Channel Stereo |
Aux Anschluss an Lautsprechern robert-86 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss von Lautsprechern eremit1989 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 2 Beiträge |
Laienfrage zum Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern chart am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss von Stereo Boxen? CFC1905 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Frage zum Anschluss von Lautsprechern an Mischpult uwegrams am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Anschliessen von Bi-Wiring(?) Lautsprechern Silezer am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 8 Beiträge |
4-adriges Boxenkabel an Stereo Receiver osiris712 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 2 Beiträge |
allgemeine Reihenschaltung von Stereo Lautsprechern TieKei am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Stereo-Lautsprechern alpinefjell am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
2 Boxen an einen Anschluss kusselin am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 3 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
