Home cinema boxen?
pioid
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 13:04
Ich habe 2 boxen an einen ausgang, also einen 2. zu der ersten Box drangehängt.
Darf man das, oder gibt es dann Probleme mit den anderen boxen?
booyahkah
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 13:26
hy,
ich habe mehere boxen an meine kompaktanlange angeschlossen. das problem ist, das wenn es unterschiedliche boxen sind, die eine leiser werden kann. ausserdem solltest du dann immer auf dem anderen stecker auch 2 anschließen. sonst ist ein kanal lauter als der andere. stört beim stereogenuß.
im prinzip kein problem, leichte klang/lautstärke unterschiede können auftreten, aber es geht.
am besten ist es, kauf bei ebay 1 kabel! 2x1,5mm für stereoanlagen (reicht aus) oder mindesten 2,5mm für dolbyanlagen. verkabel alles am besten mit einem kabel und mische nicht soviele boxen untereinander. sprich von box zu box, sondern ausgabegerät an box.
mfg
boo
pioid
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 13:28
Danke vielmals für deine Hilfe
Master_J
#4 erstellt: 04. Aug 2004, 13:32
Bei dieser Parallelschaltung sinkt die Gesamtimpedanz.
2 Paar 4 Ohm Boxen ergeben dann 2 Ohm für den Verstärker.
Das machen die wenigsten mit.
Gruss
Jochen
pioid
#5 erstellt: 04. Aug 2004, 14:53
ICh habe es jetzt angeschlossen, aber die Leistung(lautstärke usw.) ist kaum gesunken?!
Master_J
#6 erstellt: 04. Aug 2004, 14:58
Dafür muss Dein Netzteil jetzt den doppelten Strom liefern.
Achte mal darauf, wie heiss die Anlage wird.
Gruss
Jochen
pioid
#7 erstellt: 04. Aug 2004, 17:17
und ähm macht das etwas?
tiger007
#8 erstellt: 05. Aug 2004, 01:22
ja!das KANN machen dass die endstufentransistoren durch überhitzung in rauch aufgehen.
und dann wars das erstmal mit sound!
2 Boxen an einen Anschluss
managersimon am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
kusselin am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  3 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Ausgang?
Kroft am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  26 Beiträge
Mehrere Boxen an einen Ausgang?
Steve04 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Boxen oder Verstärker?
veejay_pee am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  10 Beiträge
Probleme mit Genius Boxen
K!llerp!xel am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Home Cinema bauen?
eXuS00 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
AKTIV BOXEN XLR AUSGANG DURCHSCHLEIFEN
sapan am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit 4 Boxen gleichzeitig:
coltseavers80s am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  7 Beiträge
Boxen
Mänumeier am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPeter1925
  • Gesamtzahl an Themen1.557.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.124
