Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 . 310 . 320 . 330 . 340 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige
aemkei77
#15577 erstellt: 01. Jun 2010, 18:26
le_karsten schrieb:
Ich weiß nur nicht wie es sich mit Versand nach Österreich verhält.
Hatte wegen Versand nach Italien angeragt, nicht möglich
Vielleicht sind sie was Österreich betrifft ja flexibler
Morami
#15578 erstellt: 09. Jun 2010, 11:57
herzlichen Glückwunsch zu Deinen neuen Quantum 605 !
Ich habe meine auch vorgestern erhalten und bin superzufrieden. Leider habe ich jedoch versucht sie ohne Schutzgitter, was m.M. nach optisch deutlich besser aussieht, aufzustellen. Das hat jedoch meine kleine Tochter dazu veranlasst eine kleine Delle in den oberen Tiefmitteltöner, in diese kleine, halbe Kugel ganz in der Mitte, zu drücken. (Selbst schuld, ich weiss )
Zum Glück scheint der Schaden nur optisch zu sein. Wenn ichs richtig verstanden habe ist das "nur" eine Sraubkappe.
Alle Tipws im Netz scheinen sich aber nur auf Stoff bzw Papier Mebran zu beziehen. Hat schon jemand etwas ähnliches gehabt und jetzt einen Vorschlag wie ich das mit dieser Keramik-Alu-Menbran hinbekomme ? Staubsauger o.ä. war leider erfolglos.
Viele Grüsse
Jens
Michi1983
#15579 erstellt: 09. Jun 2010, 12:02
Mist, das is ja echt doof gelaufen... Ich weis leider auch nicht so recht was Du da machen kannst. Aber wenn Du einen Staubsauger mit er dünneren Düse ausstattest sollte es eigentlich gehen.
Auch soll gehen, mit einer gaaaaaannnnnnnz dünnen Nadel in die Delle zu stechen und dann so die Sache ausbessern. Ist aber mit Vorsicht zu geniesen.
trinytus
#15580 erstellt: 09. Jun 2010, 12:12
Nein auf keinen Fall mit ner Nadel reinstechen...
Nimm etwas tesa und tu es drauf und versuch es ganz vorsichtig abzuziehen. Oder halt mitm Staubsauger.
Michi1983
#15581 erstellt: 09. Jun 2010, 12:19
Tesa wird nicht gut genug halten und das was gut genug hält, könnte den LS beschädigen.
Evtl. den TMT ausbauen und von hinten begradigen. Sollte so schwe nicht sein. In Zeitschriften zerlegen die die Teile auch immeer.
Morami
#15582 erstellt: 09. Jun 2010, 13:42
Danke füs Mitgefühl, könte mir die Haare rausreissen...
Das mit dem Staubsauger hab ich schon probiert, da kam leider nichts.
Mit Tesa hab ichs auch getestet und als das immer wieder abging habe ich dieses starke, doppelseitige Klebeband genommen. Aber trotzdem hat sich da nichts bewegt.....
Scheint an der recht steifen Alu-Membran zu liegen.
Nadel ist mir zu riskant.
Das mit dem Ausbauen ist definitiv ne Idee. In dem Testbericht hier :
http://www.testberichte.de/d/read-swf/108099.html
kann man ja ganz gut den Aufbau erkennen. Demnach käme man aber nicht so ohne weitere an de Stelle ran. Trotzdem, denke das werde ich mal probieren. Hab auch Magnat angeschrieben ob die ne Idee haben.
Gruss
Jens
Michi1983
#15583 erstellt: 09. Jun 2010, 13:51
Jupp, also das Ausbauen denke ich sollte die beste Möglichkeit darstellen um die Delle rauszubekommen. Warte aber mal was Magnat sagt, vll. haben die ne noch bessere Idee. Und kürz deiner kleinen das Taschengeld
Morami
#15584 erstellt: 09. Jun 2010, 14:18
Tja, das ist die, nicht gerade viel aussagende Antwort vom Magnat Kundendienst:
Hallo
ich denke es wird sehr schwierig sein, das Chassi auszubeulen.
In den meisten Fällen gelingt dies nicht!
Eine Reparatur ist so gut wie ausgeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen/Best regards
Magnat Audio-Produkte GmbH
Technicher Kundendienst
Na wenigstens haben sie innerhalb vomn einem Tag geantwortet, das ist Service.
Sie bekommt noch kein Taschengeld, aber jetzt wirds natürlich ein paar Jahre länger dauern bis es was gibt !!
Gruss
Jens
Michi1983
#15585 erstellt: 09. Jun 2010, 14:24
Also wenn Du dich rantraust, dann bau mal aus und sieh zu was Du machen kannst. Evtl. kommt ja doch irgendwie ran. Muss doch zu schaffen sein.
PS: Tochter zur Strafe Hausarbeiten machen lassen
KKK101
#15586 erstellt: 09. Jun 2010, 14:28
Ja neee ist klar
trinytus
#15587 erstellt: 09. Jun 2010, 15:15
Hallo? Ist doch Standart, dass die Kinder im Haushalt mithelfen. (und damit meine ich nicht nur das Kinderzimmer aufräumen.)
Aber mal zurück zum Thema...
Die von Magnat werden schon wissen was sie sagen.
Schau dir mal den Tieftöner an. An die Mitte der Membran wirst du von hinten nicht kommen, weil davor der Magnet befestigt ist. Du müsstest also den gesamten Tieftöner in seine einzelteile zerlegen.
KKK101
#15588 erstellt: 09. Jun 2010, 15:32
Und das bei Kinder die unter 4 Jahre alt sind ??
( Ich schätze es mal weil ich glaube nicht das ein 4 jähriges Kind nicht weis das sie da was kaputt macht . )
trinytus
#15589 erstellt: 09. Jun 2010, 15:42
ja ne. 4 Jahre ist noch etwas arg Jung.
Aber doch kann man schon spielerisch mit kleinen leichten Aufgaben anfangen. Aber das wäre ein anderes Thema.
Also Back to Topic.
Muss sagen, dass ich immernoch sehr zufrieden mit meinem System con LS bin und gar nicht mit anderen Liebäugele.
Morami
#15590 erstellt: 09. Jun 2010, 15:57
Zwoeinhalb ist sie, da kann man ihr nicht wirklich böse sein. Aber das mit dem im Haushalt helfen lassen wir erstmal noch. Da macht sie mher kaputt als alles andere .. aber zur Konfi..
Ich schraub das Ding mal in einer ruhigen minute aus und schaus mir mal an. Schrauben kann man lösen, mit allem andere wäre ich jetzt sehr vorsichtig...
Danke für die Tips
Gruss
Jens
Michi1983
#15591 erstellt: 09. Jun 2010, 20:29
Ich hab die Ultimative Lösung für dein Problem:
ACHTUNG, Jetzt kommts:
Einfach die Abdeckungen wieder drauf setzten, dann sieht man die Delle nicht mehr und neue kommen bestimmt auch nicht mehr rein.
Krieg ich jetzt en Lob? Hab geholfen
valdezz
#15592 erstellt: 09. Jun 2010, 21:22
naja, ich würde mal so überlegen:
du hast die ls erst vor kurzem ausgepackt, oder? jetzt hast du nach erster freude mal die abdeckung abgenommen und schwupp - dir wurde ein beschädigter ls verkauft... ich würde bei sowas reklamieren...
KKK101
#15593 erstellt: 09. Jun 2010, 22:02
und das alles für eine delle in den Hochtöner ??
Ganz neben bei merkst du Unterschiede beim Klang ?
Wenn nein dann würde ich die ganze sache einfach so lassen .
ShadeAlbae
#15594 erstellt: 10. Jun 2010, 08:14
würde ich auch machen ... sagen die is so angekommen..und reklamieren! weis nicht wie das bei dir ist aber ich würde mich solange ärgern das ich es nicht versucht habe sie umzutauschen bis ich neue habe .. & das wäre schon eine ganze weile.. ;D
ohne abdeckung sind sie ja auch viel schöner ;D (die 6xxer bei den 5xx gefällt mir das metal doch ganz gut =P)
Michi1983
#15595 erstellt: 10. Jun 2010, 13:05
Is denn der TMT wieder Dellenfrei?
Morami
#15596 erstellt: 10. Jun 2010, 16:01
Hab mich jetzt entschlossen das ganze so zu lassen. Ich habe ohnehin die Abdeckungen drauf, es soll ja nicht nochmal etwas passieren. Und die wird auch noch ein paar Jährchen drauf bleiben. Die Zeit soll ja alle Wunden heilen
Michi1983
#15597 erstellt: 10. Jun 2010, 16:31
Vernünftig, zumal mit Abdeckung auch weniger Staub auf den schönen LS landet.
Grüß deine Tochter vom Stammtisch. Sobald se Taschengeld bekommt, muss sie es abgeben
ThaDamien
#15598 erstellt: 10. Jun 2010, 18:40
Die TMT´s und TT´s bei den Quantum sind aus Aluminium mit Keramikbeschichtung, beim "zurück"führen in den Ursprungszustand würdest du in den meisten Fällen mehr kaput machen als du beheben würdest.
Da muss ich dem Magnat Kundendienst voll zustimmen, wenn es dich wirklich wurmt schau mal dass du z.B. bei Ebay nen einzelnen 603er bekommst der evtl. Beschädigungen am Gehäuse hat etc. Da solls schonmal vorkommen dass die für umme 50 euro auslaufen. Dazu hast du dann noch nen HT in Ersatz.
Ansonsten bin ich heil froh dass ich noch die 500er Serie mit Metallgitter bekommen habe, wir sind zwar noch kinderfrei aber son Stoffgitter ist für Kinder leider kein Hindernis ;-). Da lebt es sich mit Metallabdeckungen schon "etwas ruhiger" ;-).
LouisCyphre123
#15599 erstellt: 11. Jun 2010, 09:38
Hallo Magnat-Experten,
könnt Ihr mir sagen ob sowas
Magnat
Magnat2
wirklich solche Billig-Boxen sind, wie es der Gebraucht-Preis vermuten lässt?
Ich meine, hat Magnat in den 90ern mal so richtigen Müll produziert?
Wo wäre sowas einzuordnen z.B. im Vegleich zu den heutigen Einsteiger-Serien Motion/Monitor, die ja auch schon im Vergleich zu anderen Herstellern das preislich untere Limit setzen...???
g60
#15600 erstellt: 11. Jun 2010, 10:47
Meiner Erfahrung nach kann man alle Magnat Lautsprecher ohne zusätzliche Modellbezeichnung (z. B. Vector, Vintage, Quantum usw.) getrost vergessen. Vorsichtig muss man auch bei den Serien Motion und Monitor sein.
xe3tec
#15601 erstellt: 11. Jun 2010, 10:52
Yep,
Magnat steigt erst seit seit geraumer Zeit wieder in den Hifibereich ein. Aber das mit Erfolg
war früher eher, AFAIK, Car Audio und PA Stuff
LouisCyphre123
#15602 erstellt: 11. Jun 2010, 10:58
Okay,
ich frag nämlich, weil bei Ebay welche drinstehen zum Sofortkauf 10 EUR, allerdings müsste ich dafür hin-undzurück
60 km fahren, und eigentlich brauch ich keine LS, wäre halt evtl. nur neugierig gewesen.
Aber so ist mir dann nach euren Meinungen doch der Zeit- und Spritaufwand zu groß
Besten Dank für die Infos---
eisCube
#15603 erstellt: 11. Jun 2010, 15:56
Hier wird ja viel über die Q605 geredet ... meint ihr harmoniert die 605er mit dem neuen Pioneer VSX-820 gut?
amg_2
#15604 erstellt: 11. Jun 2010, 19:41
im MM neunkirchen - saar gibts die 1009 für 750€ das stück als austeller .
für leute die interesse haben.
Windsinger
#15605 erstellt: 11. Jun 2010, 20:00
Wären knapp 100 km für mich,
sehe aber gegenüber meinen 705-ern kein enormes
Steigerungspotential, hatte auch für mein 3 Monate
altes Paar nur 550,00 Euro bezahlt,
die 1009 müsste dann um die 1000 Euro besser klingen,
und das glaube ich nicht.
Windsinger
*poke*
#15606 erstellt: 11. Jun 2010, 23:02
Morami schrieb:
Viele Grüsse
Jens
Hallo hatte fast das gleiche Problem mit meinem 607,hatte ne delle in einem Bass drin,habe sie mit starkem Klebeband fast raus bekommen,aber so richtig gut sieht das nicht aus,habe dann an magnat geschrieben,den Lautsprecher hingeschickt und einen neuen erhalten,alles top jetzt.
PS wenn die Schutzkappe verdellt ist,hat man einen klangunterschied was die abstrahlung betrifft,ist ansich fast nicht hörbar,aber gibt leute die hören das raus.
[Beitrag von *poke* am 11. Jun 2010, 23:03 bearbeitet]
denery
#15607 erstellt: 13. Jun 2010, 06:35
hallo leute...
habe ne frage zu den supreme 2000 und quantum 607..
das designe ist mir egal, weil ich die eh in weißklavierlack lackieren werde.
will gerne wissen wie der hör klang von den beiden klingt.
würde mich über antworten freuen ,von die sie beide schon mal gehört haben..
bin sehr dankbar für hilfreiche antworten
Michi1983
#15608 erstellt: 13. Jun 2010, 11:33
Ähhm, die Supreme spielt lange nicht in der gleichen Liega wie die Quantum. Also wenn dann, die 607. Besser 605. Kannst hier im Thread nachlesen warum.
denery
#15609 erstellt: 13. Jun 2010, 22:20
ja der thread ist ziemlich voll geschrieben
und das net nur mit supreme2000 vs quantum..
bei vielen ist das so
was besser aussieht klingt besser
lubi777
#15610 erstellt: 14. Jun 2010, 10:05
Hier ein test zu den Supreme 1000 http://www.testberic...000-testbericht.html
die Supreme sollen ganz gut sein, je nach dem wie teuer oder billig man die Quantum 605/607 bekommen kann.
Morami
#15611 erstellt: 14. Jun 2010, 12:38
Ja, das es mit einem starken Klebeband funktioniert die den MHT auszubeulen könnte ich mir vorstellen.
Der Kundendienst meinte jetzt noch das ein ausbau evtl. funktionieren könnte, aber garantierrn möchte das natürlich niemand.
@poke: hat Magnat dafür etwas genommen ?
Gruss
Jens
ThaDamien
#15612 erstellt: 15. Jun 2010, 07:55
Du scheinst es ja zu wissen, also brauchst du uns ja nicht zu fragen.
Nur so am Rande, die Supreme und die Quantum unterscheiden sich "nicht" nur im Design.
nokialove
#15613 erstellt: 17. Jun 2010, 12:15
was meint Ihr den was die Magnat 605 in 10 Jahren noch so wer sind ? Wie siehts den da so ungefäähr aus
trinytus
#15614 erstellt: 17. Jun 2010, 12:44
Das kann man jetzt so nicht sagen, denke ich. Kommt drauf an wie die letzten Neupreise aussehen werde und ob sich der LS einen Namen gemacht hat.
g60
#15615 erstellt: 17. Jun 2010, 18:36
nokialove schrieb:
was meint Ihr den was die Magnat 605 in 10 Jahren noch so wer sind ? Wie siehts den da so ungefäähr aus :angel
Zum Vergleich:
Magnat Vector 77:
Neupreis bei Markteinführung 1.600 DM / Paar
Letzter Preis bei Hirsch und Ille: 198 € / Paar
Bei ebay sind erst letztens einige Paare für deutlich über 300 € / Paar incl. Versand weg gegangen.
[Beitrag von g60 am 17. Jun 2010, 18:37 bearbeitet]
nokialove
#15616 erstellt: 17. Jun 2010, 20:12
denkt Ihr die Magnat 605 sinken noch weiter im PReis ? will sie mir mal zulegen, oder is das unvorhersehbar ?
Michi1983
#15617 erstellt: 17. Jun 2010, 21:39
Unwarscheinlich. Zumindest in absehbarer Zeit. Die haben sich bei 180.- (round about) eingefahren. Das jetzt schon seit 9 Wochen.
Das is aber gemessen an dem was sie leisten ein spottpreis.
nokialove
#15618 erstellt: 17. Jun 2010, 21:57
schön danke
ThaDamien
#15619 erstellt: 18. Jun 2010, 17:03
Bei den "untersten" Preisen der 600er Serie kann man sich an den "Abervkaufspreisen" der 500er Serie sehr schön anschauen. Auch hier lag der Startpreis auf dem selben Niveau wie bei der 600er Serie. Wen wunderts ist ja die "neuere" Baureihe.
Zulange würde ich nicht warten, denn wenn die gewisse Farb(wünsche) knapp werden steigen die Restbestände wieder im Preis (siehe Quantum 700er Subwoofer). Wer die Quantum 605 für unter 200 euro pro Stück kauft macht nichts falsch. Was nutzt es wenn man wartet und wartet und dann will man sie in Roosewood und da liegen sie auf einmal bei 230 euro pro Stück weils die "letzten" 20 sind ?
Was sind denn schon 20 euro, für 2 Monate früheren Musikgenuss ?
Michi1983
#15620 erstellt: 19. Jun 2010, 08:11
Der 716 ist seit ich ihn vor 2 Monaten gekauft habe nicht um einen Cent gefallen. Is halt so, eine gewisse Grenze unterschreiten die LS nicht.
Aber ich liebäugel auch noch mit den 705. Die würden so gut zum Center passen
travis_bickle
#15621 erstellt: 19. Jun 2010, 10:19
ist schon eine neue qunatum 700er Reihe angekündigt? die bisherige ist ja nirgends mehr vernünftig zu bekommen.
KKK101
#15622 erstellt: 19. Jun 2010, 13:19
was bestimmt auch geil sein würde für ein 7.1 system 7 x den 716er .
Da reicht aber nicht mein geld ^^
ShadeAlbae
#15623 erstellt: 20. Jun 2010, 19:14
oh ja ^^ die 7xx sind einfach ein preis leistungs erste sahne traum .__.
wobei ich mit meinen 5xx auch schon sehr zufriedenbin ;D aber ein 716 wäre einfach die krönung .. nur doff das es die in schwarz quasi nicht mehr gibt.. oder kirsch
edit: hat eig jemand von euch die Q506 ??
[Beitrag von ShadeAlbae am 20. Jun 2010, 19:16 bearbeitet]
trinytus
#15624 erstellt: 22. Jun 2010, 11:10
Hey Leute,
ich habe gerade gesehen, dass es den 730A bei Plus.de in Schwarz für 400€ gibt. Vielleicht hat ja einer von euch interesse. Ich würde ihn sehr gerne nehmen, aber ich habe schon einen XTZ 12er.
KKK101
#15625 erstellt: 22. Jun 2010, 12:20
Ich bin mit meinen 2 x Mivoc SW 1500 AII mehr als zufrieden .
Davon abgesehen sollen die 730A ja nicht so der bringer sein . Sollen ihrer Watt zahl nicht ganz danach klingen .
Aber ich habe sie noch nie gehört . Interesse wäre schon da , aber wenn ich mir wirklich neue Subwoofer hole dann Passive mit einer Endstufe dahinter .
ThaDamien
#15626 erstellt: 23. Jun 2010, 14:27
@KKK101:
Die 730a setzen sich von der Masse ab, da sie ihren Klang/Tiefgang durch Volumen heraus kitzeln und nicht durch (leidiges Streitthema) aktive Entzerrung.
Das klingt dann "anders" meinet wegen nicht so "druckvoll" da eher linear und detailtreu. Das ist vielen heutzutage nicht mehr so wichtig, Hauptsache es fetzt.
Was da nicht so der Bringer ist, ist einfach Ansichtssache, Magnat zeichnet sich momentan zum Glück wieder dadurch aus sehr lineare Lautsprecher und Subwoofer auf den Markt zu bringen(von Ausnahmen wie den X07er Modellen der unteren Preissegmente mal abgesehen).
Bevor du eine Watt Angabe heranziehst, informiere dich ersteinmal über den Zusammmenhang zwischen Leistungsaufnahme, Leistung und Kennschaldruck bzw. Wirkungsgrad der Lautsprecher.
Dies wäre auch für dein vorhaben von passiv Subwoofer + Endstufe von Vorteil. Welches ich sofern die Subwoofer DIY-Varianten sind durchaus unterstützen kann !
Warf384#
#15627 erstellt: 23. Jun 2010, 14:32
Und ich mit meinen Monitor Supreme 800. Klingt im Hochtonbereich recht linear, die Bässe sind auch ok. Aber es geht erst richtig ab mit ner aktiven Entzerrung mit 12 dB bei 45 Hz.
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
sehring stammtisch
pauli55 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Epos Stammtisch
toshi??? am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
JBL- Stammtisch
Sascha902 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  4647 Beiträge
KRK Stammtisch
xTs am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
JBL Stammtisch ?
TheSoulhunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  116 Beiträge
Offener Manger Stammtisch
Nixals'nDraht am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2024  –  142 Beiträge
HECO The Statement . Stammtisch
stefan1978HH am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  193 Beiträge
Offener Sehring Stammtisch
terr1ne am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  14601 Beiträge
Offener Tangent-Stammtisch
Shugie am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.436
