Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1050 . 1060 . 1070 . 1080 . 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 . 1100 . 1110 . 1120 . 1130 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
_jonny_
#54681 erstellt: 25. Mai 2019, 16:18
Bei so einer gequetschten Aufstellung der surrounds haut es mit den Winkeln der Reflektionströten (über die Decke zum Hörer) kaum hin. Geschweige den von der wandnahen Aufstellung. Man holt sich eigentlich nur mehr Indirektschall ins Haus.
Wenn man sich schon an pictogrammen orientiert, dann sollte man auch die Wandabstände beachten... und wie es da bei dolby aussieht, wird kaum einer umsetzen können.
Passat
#54682 erstellt: 25. Mai 2019, 16:20
Ja.
Bei 5.1.4 ist das so richtig:
https://www.dolby.co...ker-setup-guide.html
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Mai 2019, 16:20 bearbeitet]
05bavaria
#54683 erstellt: 25. Mai 2019, 16:20
Wenn es 5.1.2 werden soll dann sollten die vor dir sein an der Decke auf deinen vorderen SL oder über ihnen an der Wand
icons
#54684 erstellt: 25. Mai 2019, 16:36
ja, ich weiß! Aber anders, gehts leider nicht- ein Tod, stirbst du im Heimkino, immer
_jonny_
#54685 erstellt: 25. Mai 2019, 16:39
Im Zweifel dann lieber zu Direktstrahlern greifen ... bei Dir sollte aber bei 5.1.2 Schluss sein, leider
GeorgNRW
#54686 erstellt: 25. Mai 2019, 16:51
Lieber ein gutes 5.1 als ein zusammengequetschtes 7.1 oder mehr ...
icons
#54687 erstellt: 25. Mai 2019, 17:22
also, eben nur vorne die Aufsatzlaustsprecher Atmos...oder gleich ein 5.1 oder vllt 7.1
_jonny_
#54688 erstellt: 25. Mai 2019, 18:06
Ja nur vorne oder an der Decke knapp vor der Sitzposition... 7.1 geht absolut nicht...
Kannst Du die couch etwas vor ziehen? 50-100cm?
icons
#54689 erstellt: 25. Mai 2019, 21:02
ne, nicht möglich !
Danke euch mal
05bavaria
#54690 erstellt: 26. Mai 2019, 02:10
Wenn möglich mach doch mal ein Photo von deiner Front macht es uns leichter.
AndreasBloechl
#54691 erstellt: 26. Mai 2019, 04:56
Richtig und genau aus diesem Grund wird das bei mir und überhaupt bei einem etwas kleinerem Wohnzimmer nie ein Thema sein.
Die meisten und auch ich, können 5.1 nur mit Kompromisse stellen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 26. Mai 2019, 04:57 bearbeitet]
icons
#54692 erstellt: 26. Mai 2019, 07:54
Hier mal ein Bild von vorne ....wie gesagt, der Abstand ist auch nicht wirklich groß! Vorne zu zu hinten 3,60 m
39D2EFF8-C0A4-49E7-A132-E60DE6A8A015
05bavaria
#54693 erstellt: 26. Mai 2019, 08:18
Also vorne schaut es gut aus und der Abstand ist auch gut. So wie ich das sehe soll es ein 5.1.4 werden was schwierig wird ohne Luft nach hinten. Ich würde vorne alles lassen deine hinteren SRL zu dir drehen und wenn du die Atmos auf normal umstellen kannst ein 7.1.2 draus machen. Würde sie aber vorne montieren und virtual Surround am AVR einstellen für hinten.
>Karsten<
#54694 erstellt: 26. Mai 2019, 08:40
Mal als Tip ! Wenn man direkt auf ein Beitrag antwortet kann man sich ein Vollzitat sparen
icons
#54695 erstellt: 26. Mai 2019, 19:30
AR 800 ....bei Interesse PM
Bongomann
#54696 erstellt: 27. Mai 2019, 07:53
Du sagst das ist genau richtig so und zeigst ein Beispielbild in dem es genau anders beschrieben ist.
Die Surround sollten zur Sitzposition gewinkelt sein und die Atmos strahlen einfach nur irgendwo mittig in den Raum.
johnjey1973
#54697 erstellt: 27. Mai 2019, 11:48
Was ist das für ein Center ( Vento 866)? wie zufrieden bist du.
icons
#54698 erstellt: 27. Mai 2019, 12:01
Nein, ist der Reference Center 50 K
johnjey1973
#54699 erstellt: 28. Mai 2019, 04:40
Upps Sorry bin am überlegen meinen Chrono 505 gegen einen Vento 866 oder dem Reference 50.2 zu Tauschen , was würdet ihr für einen nehmen?
Ist es problematisch zur Vento einen Reference Center zu nehmen?
icons
#54700 erstellt: 28. Mai 2019, 07:06
Der 866 ist ein toller Center! Hier fehlt es an nichts...wenn du einen 50.2 preislich gut abstauben kannst...ist die Frage beantwortet 👍
dott77
#54701 erstellt: 28. Mai 2019, 08:34
Welche Lautsprecher hast du denn sonst in deinem Layout?
johnjey1973
#54702 erstellt: 28. Mai 2019, 12:59
Hallo habe als rears chrono sl580.2 und als sub jbl es250p als front high 2 canton chrono sp206 und wie gesagt als front die vento 890.
Und da möchte ich mich verbessern da der center bei höheren pegel zu schreien beginnt, die höhen zu extrem irgendwie.
Es soll auch noch ein sub 1200 dazu kommen , aber alles der reihe nach.
wummew
#54703 erstellt: 28. Mai 2019, 13:10
Beim Subwoofer wäre vielleicht auch der SUB 12 R eine Option, falls der SUB 1200 R gerade nicht im Angebot sein sollte. Die scheinen sehr ähnlich zu sein.
Beim Center wäre ich auch eher beim Reference 50.2, der sollte optisch vermutlich besser passen.
bawi
#54704 erstellt: 28. Mai 2019, 13:35
Den Grund warum eigentlich Canton mit den 12R 1200R und 1500R praktisch 3 idente Subwoofwer im Angebot hat ist sowieso ein Mysterium. OK der 1500R hat den 12000R abgelöst aber wie passt der 12 R da rein?
johnjey1973
#54705 erstellt: 28. Mai 2019, 13:40
Das würde mich auch interessieren, und wie ist er im vergleich zu meinem jbl es250?
ezac
#54706 erstellt: 28. Mai 2019, 13:43
Hi Zusammen,
wollte nur kurz Feedback geben zu Alcartron, habe nun die 3 Bestellung dort innerhalb von 2 Jahren getätigt und alles gut, war immer neu Ware. Telefonsich erreicht man zwar nie einen aber was soll es.
Garantie hab ich schluss endlich bei Canton.
VG Steven
>Karsten<
#54707 erstellt: 28. Mai 2019, 13:49
Schleichwerbung
Passat
#54708 erstellt: 28. Mai 2019, 14:01
Der SUB 12R ist ein Online-Exclusiv-Modell.
Der 1200R hat eine Membran aus Aluminium.
Der 1500R und 12R hat eine Membran aus Titan.
Der 1200R hat die Abmessungen 36 x 48,4 x 51 cm.
Der 1500R hat die Abmessungen 38 x 50 x 50 cm.
Der 12R hat die Abmessungen 36 x 48 x 51 cm.
1200R und 1500R wiegen 26,7 kg, der 12R wiegt 25,5 kg.
Im Prinzip ist der 12R ein 1200R mit der Membran des 1500R in leicht abgespecktem Gehäuse (1,2 kg weniger Gewicht).
Im Übrigen ist der 1500R auch nicht mehr auf der Canton Homepage drauf.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Mai 2019, 14:02 bearbeitet]
dott77
#54709 erstellt: 28. Mai 2019, 14:18
Beim 50.2 ist der Hochtöner ein Anderer, beim 866 ist alles etwas anders.
icons
#54710 erstellt: 28. Mai 2019, 15:07
Wieso? beim 50.2 ist ein Keramikhochtöner verbaut beim 866 ebenfalls
[Beitrag von icons am 28. Mai 2019, 15:08 bearbeitet]
johnjey1973
#54711 erstellt: 28. Mai 2019, 16:42
Und was kann man zum klang sagen unterschied?
icons
#54712 erstellt: 28. Mai 2019, 17:07
Ich hatte damals beide da ....den 858.2 ( ebenfalls den Keramikhochtöner) und eben den 50.2 ...man muss dabei ehrlich sein: keinen! Ich habe keinen Unterscheid rausgehört...diese sind ja Bauform -Daten- Gewicht fast gleich.
Wenn du die Alumemphrane hast sonst. dann ist es besser den 50.2 oder vllt auch den Vento 858.2 -
hast du vllt die Titaniummemphrane -tja, dann eher den 866 oder den 866.2 . Ist immer eine Sache des Preises auch- und was dir gefällt. Alle diese Center werden dich glücklich machen
vinbeeh
#54713 erstellt: 28. Mai 2019, 19:53
Hallo liebe Canton Fans,
ich beobachte ein merkwürdiges Verhalten bei meiner Vento 896. Ich habe festgestellt, dass bei sehr basslastiger Musik bspw. bei dem Stück (TRIFORCE - WALLS gegen Ende) der Bass ein wenig scheppert. Sobald ich aber die Stoffabdeckung abnehme ist der Effekt weg. Wie kann man das erklären?
JokerofDarkness
#54714 erstellt: 28. Mai 2019, 19:58
Die Chassis lenken soweit aus, dass sie an die Stoffabdeckung anschlagen.
vinbeeh
#54715 erstellt: 28. Mai 2019, 20:04
Das dürfte doch eigentlich nicht passieren oder?
vinbeeh
#54716 erstellt: 28. Mai 2019, 20:07
Canton gibt ja an, dass die DC Technologie ein unkontrolliertes Auslenken der Chassis verhindern soll.
Passat
#54717 erstellt: 28. Mai 2019, 20:55
Ja, ein unkontrolliertes Auslenken, aber nicht ein kontrolliertes starkes Auslenken.
Roman
Mistertp
#54718 erstellt: 28. Mai 2019, 21:54
Vielleicht ist aber auch zuviel Bass eingestellt, so das die Membrane stark auslenkt.
Gruß Torsten
vinbeeh
#54719 erstellt: 28. Mai 2019, 22:05
Danke für die Antwort, nein ich betreibe die Lautsprecher am Nad C356 BEE im direct mode. Ich habe es auch schon an meinem RS-700 amp getestet, wo dasselbe Problem auftritt. Soll mich aber nicht weiter stören, wenn es nur bei sehr wenigen Liedern bei erhöhtem Pegel auftritt.
[Beitrag von vinbeeh am 28. Mai 2019, 22:07 bearbeitet]
Mistertp
#54720 erstellt: 28. Mai 2019, 22:49
Passiert das denn nur an einer Box oder bei beiden ?
sven29da
#54721 erstellt: 29. Mai 2019, 07:34
ezac (Beitrag #54706) schrieb:
Hi Zusammen,
VG Steven
Und um das zu posten hier im Hifi-Forum einen neuen Account angelegt?
Ein Schelm der böses denkt
Dino73
#54722 erstellt: 29. Mai 2019, 07:34
Ich habe das scheppern bei meinen Chrono SL 596 auch schon gehört. Seither höre ich ohne Abdeckung. Diese Abdeckungen sind bei mir nicht ganz flach. Ich vermute ein Teil liegt nicht satt auf und vibriert mit. Wenn ich die Abdeckung festhalte ist es auch weg.
>Karsten<
#54723 erstellt: 29. Mai 2019, 11:09
vinbeeh
#54724 erstellt: 29. Mai 2019, 12:18
Habe das bei beiden wahrgenommen. Vielleicht liegt es ja auch an der Abdeckung, das diese nicht optimal sitzt.
Mistertp
#54725 erstellt: 29. Mai 2019, 16:02
Sonst ruf mal bei Canton an. Vielleicht wissen die was von Fehlerhaften Abdeckungen ?
vinbeeh
#54726 erstellt: 29. Mai 2019, 16:11
Gute Idee, werde am Freitag mal anrufen.
johnjey1973
#54727 erstellt: 30. Mai 2019, 06:01
Könnte jetzt den Reference 50.2 für 600 bekommen 2 monate alt mit Rechnung.
Guter Deal?
Mistertp
#54728 erstellt: 30. Mai 2019, 09:43
Hallo.
Für 850 € bekommst du ihn neu. Also ich finde für den gebrauchten Center 600,-€ angemessen.
Gruß Torsten
icons
#54729 erstellt: 30. Mai 2019, 18:51
Sehr guter Preis
johnjey1973
#54730 erstellt: 30. Mai 2019, 20:15
So hab ihn mir gekauft, und was soll ich sagen er passt nicht mehr ins longboard, tv muss an die wand, habe ihn vorübergehend auf einen kleinen Tisch gestellt, und siehe da sogar center können tief.Einfach nur geil.
meistro.b
#54731 erstellt: 30. Mai 2019, 20:55
Der Center 50.2 ist wirklich klasse, bin auch sehr zufrieden.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
