HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 . 1110 . 1120 . 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 . 1150 . 1160 . 1170 . 1180 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
AndreasBloechl
#56892 erstellt: 27. Nov 2020, 18:12 | |||
Ok, das Einmessystem wäre mir nicht ganz so wichtig. Ich höre fast keinen Unterschied wenn ich den EQ am Pio aus und ein schalte. Auch der alte PIo 711 hatte das nicht und war sehr zufrieden. Hab ja noch Zeit, hoffe der Pio LX83 hält noch einige Zeit. |
Cupa
#56893 erstellt: 27. Nov 2020, 22:31 | |||
Auch ich habe einen SC83 und höre einen deutlichen Unterschied zwischen zB pure direct und nur direct.. Bei den A55 noch deutlicher als bei meinen alten Ventos. Wie misst du ein? |
Denon_1957
#56894 erstellt: 27. Nov 2020, 23:36 | |||
Andreas ich will dir den Canton Verstärker nicht ausreden aber für mich wäre ein AVR oder ein Stereoverstärker heute ohne Einmessystem ein No Go wenn das Einmessystem für dich keine Rolle spielt und du es nicht brauchst dann ist das doch Ok. [Beitrag von Denon_1957 am 27. Nov 2020, 23:37 bearbeitet] |
Superflyron
#56895 erstellt: 28. Nov 2020, 10:33 | |||
Guten Morgen zusammen, also ich habe mir ein Pärchen Advance Paris bx2 Monos bestellt. Optisch sehen sie ja mal echt super aus, von den Daten her auch super... |
AndreasBloechl
#56896 erstellt: 28. Nov 2020, 12:17 | |||
Pure direct und direct hat ja ganz ganz wenig mit einmessen zu tun. Ich schalte den kompletten EQ aus und vergleiche dann. |
Cupa
#56897 erstellt: 28. Nov 2020, 12:44 | |||
Ok, ich hatte das mal so gelesen bzw. Verstanden das „direct“ wie „pure-direct“ nur unter der Berücksichtigung der Einmessparameter ist. Kann mich aber auch irren... schon eine ganze Weile her |
volschin
#56898 erstellt: 28. Nov 2020, 13:10 | |||
Kenne ich auch so, direct ist inkl. Room Correction ohne jeden weiteren Klangverbesserer, Pure Direct ist ohne Room Correction und Klangverbesserer. |
icons
#56899 erstellt: 28. Nov 2020, 17:57 | |||
[Beitrag von icons am 28. Nov 2020, 18:00 bearbeitet] |
Wilfried.
#56900 erstellt: 28. Nov 2020, 18:43 | |||
Das ist ganz klar und 100%tig ein Sub von Canton! |
QE.2
#56901 erstellt: 28. Nov 2020, 18:58 | |||
Wußte gar nicht, daß wir hier solche Koryphäen haben...... |
Wilfried.
#56902 erstellt: 28. Nov 2020, 19:01 | |||
Passat
#56903 erstellt: 28. Nov 2020, 19:17 | |||
Downfire mit Baßreflexöffnung hinten, da gabs nur einen Subwoofer: AS 215 SC. Einfach den Sub mal auf die Seite stellen, auf der Unterseite müsste sich das Typenschild befinden. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Nov 2020, 19:17 bearbeitet] |
icons
#56904 erstellt: 29. Nov 2020, 11:29 | |||
Danke dir |
joneu
#56905 erstellt: 29. Nov 2020, 11:43 | |||
Moin hat schon mal jemand aus dem Online Shop bestellt und zurückgesendet ? Es gibt ja 30 Tage Rückgaberecht und kostenlosen Rückversand, bei Boxen müsste das ja per Spedition erfolgen, wie funktioniert da der Ablauf ? Muss ich mich selber kümmern ? Danke und schönen 1. Advent [Beitrag von joneu am 29. Nov 2020, 11:43 bearbeitet] |
Cupa
#56906 erstellt: 29. Nov 2020, 11:57 | |||
Nach Rückfrage meinerseits (ich habe es aber nicht in Anspruch genommen) Canton beauftragt eine Spedition (wahrscheinlich die gleiche wie bei Anlieferung - bei mir war's TOF - und diese holt die LS wieder ab. |
Raggygandalf
#56907 erstellt: 29. Nov 2020, 13:04 | |||
Bevor ich ein neues Thema aufmache, frage ich mal in diesem Thread. Eine Meiner GLE490 zeigt ein komisches Verhalten. Ab und zu fällt sie fast komplett aus. Der bass Ton is fast weg und kratzt. Auch der Hochton ist dann fast nicht mehr zu hören. Tippe ich dann mit dem Finger auf einen bass Lautsprecher ist sie auf einmal wieder da. Inkl. Hochton. Ich kann mir eigtl nur die Frequenzweiche vorstellen. Da auch hochton betroffen ist. Es fallen übrigens beide basslautsprecher aus Was sagt ihr dazu? Lg |
Denon_1957
#56908 erstellt: 29. Nov 2020, 22:37 | |||
Einfach die Cantonhotline anrufen und dein Anliegen miteilen die beauftragen dann eine Spedition und holen alles ab. Du solltest dann aber an diesem Tag zuhause sein. [Beitrag von Denon_1957 am 29. Nov 2020, 22:38 bearbeitet] |
C3KO
#56909 erstellt: 30. Nov 2020, 09:56 | |||
Mal ne Frage an die Reference K Besitzer. Wird die Sockelkonstruktion mit Bass-Guide fest verschraubt oder wird der Lautsprecher lediglich auf den Bass-Guide gestellt? Danke |
QE.2
#56910 erstellt: 30. Nov 2020, 10:03 | |||
Der ist fest verschraubt. Die Dinger sind so schwer, da bist Du froh, wenn Du die nur hinstellen mußt..... [Beitrag von QE.2 am 30. Nov 2020, 10:04 bearbeitet] |
C3KO
#56911 erstellt: 30. Nov 2020, 10:15 | |||
Danke, auf den Marketing Bildern auf der Canton Seite sind keine Löcher im Guide zu sehen, daher die Frage. |
divino44
#56912 erstellt: 01. Dez 2020, 23:08 | |||
Hallo zusammen, ich stehe kurz davor bei der Canton Smart Serie zuzugreifen. In der engeren Auswahl steht die Vento 9 und die Vento 3. Wie kritisch ist die wandnahe Aufstellung bei beiden Lautsprechern? Die LS müssten mit ca. 10cm Abstand in einer Ecke aufgestellt werden. Kann man die suboptimale Position mit den Klangeinstellungen ausgleichen? Oder macht ggf. doch ein Lautsprecher mit ‚Room Correction‘ zB Nubert 6000 x pro mehr Sinn? Vielen Dank und viele Grüße |
Pancho_69
#56913 erstellt: 02. Dez 2020, 09:53 | |||
Die Standboxen würde ich auf keinen Fall so in die Ecke quetschen. Habe die Vento 880.2 und die Reference 5.2 und viel mit Aufstellung herumprobiert bei beiden. In die Ecke gequetscht ergibt maximales Anregen der Raummoden im Bassbereich. Rausfiltern kann man das nur bedingt zufriedenstellend. |
Wilfried.
#56914 erstellt: 02. Dez 2020, 20:12 | |||
Schau Dir unbedingt auch mal die Smart A 45 und die Smart A 45 BS an! Die beiden haben die besseren Chassis der Reference Serie und durch den Direktvertrieb durch Canton und dadurch die fehlende Händlermarge sind die deutlich günstiger als der Vento! |
Superflyron
#56915 erstellt: 03. Dez 2020, 22:20 | |||
So die Endstufen sind da, optisch sehen sie mega genial aus,kommt mir so vor als ob ich im Film Betrieb jetzt mehr Punsh hab . Ich bin definitiv zu Frieden, werde weiter berichten ... [Beitrag von Superflyron am 03. Dez 2020, 22:37 bearbeitet] |
>Karsten<
#56916 erstellt: 03. Dez 2020, 22:25 | |||
Bilder sind auch gern gesehen |
Superflyron
#56917 erstellt: 03. Dez 2020, 22:45 | |||
[Beitrag von Superflyron am 03. Dez 2020, 22:47 bearbeitet] |
Superflyron
#56918 erstellt: 03. Dez 2020, 22:48 | |||
Will jetzt bitte keine Diskussion darüber, das meine LS Aufstellung suboptimal ist. Das ist mir nämlich durchaus klar, ich bin trotzdem einfach nur Happy mit dem Setup, das hört sich nämlich echt mega Geil an hier. [Beitrag von Superflyron am 03. Dez 2020, 22:52 bearbeitet] |
>Karsten<
#56919 erstellt: 03. Dez 2020, 22:52 | |||
So in der Ecke versteckt die Monos ....wäre nicht eine Möglichkeit, AVR und BP ins Rack und dann die Monos obendrauf. Würden schöner zur Geltung kommen. [Beitrag von >Karsten< am 03. Dez 2020, 22:53 bearbeitet] |
Superflyron
#56920 erstellt: 03. Dez 2020, 22:54 | |||
Gute Idee, ich hätte gerne ein Rack, bloß wohin damit? Da gibt's echt coole Dinger... Passt hier wie gesagt nicht wirklich rein, ich hab einfach kein Platz mehr für ein Rack. Mal ganz abgesehen davon, das die Monos doch auch ganz schön warm werden, womit ich dann wieder bedenken hätte ,bezüglich meiner Leinwand. [Beitrag von Superflyron am 04. Dez 2020, 06:07 bearbeitet] |
rudi2407
#56921 erstellt: 04. Dez 2020, 08:44 | |||
Ewig schade die Monos so auf den Boden zu stellen und hinten rein zu quetschen. Wäre da eine schöne Stereo-Endstufe mit Zappelzeiger an der Stelle des BDP nicht sinnvoller gewesen? Oder auf den Center verzichten, wenn es geht? Den AVR in die Mitte, den BDP hinter einer Tür des Lowboards verschwinden lassen und die Monos rechts und links neben den AVR stellen. Oder ein Lowboard mit anderen Möglichkeiten der Aufstellung für die Komponenten beschaffen. Oder... An die Optik dieser Atmos-Lautsprecher kann ich mich auch nicht gewöhnen, sie wirken wie Fremdkörper auf diesen wunderschönen Refs. Ansonsten natürlich tolle Komponenten! Bitte nicht persönlich nehmen, ist nur meine unmaßgebliche Meinung. Gruß rudi |
Superflyron
#56922 erstellt: 04. Dez 2020, 14:24 | |||
Das passt schon, in real sieht es viel besser aus als auf dem Foto. Mal abgesehen davon, das die Dinger in erster Linie das tun sollen , wo für ich soe gekauft habe... [Beitrag von Superflyron am 04. Dez 2020, 14:25 bearbeitet] |
rudi2407
#56923 erstellt: 04. Dez 2020, 17:39 | |||
Keine Frage, wenn es für Dich passt ist alles OK. Gruß rudi |
Pete87
#56924 erstellt: 04. Dez 2020, 23:32 | |||
Hallo! Hat jemand hier Erfahrung mit der Smart GLE 3? Besitze ja die Canton SB10 und überlege sie mit der GLE3 zu erweitern. In erster Linie geht’s mir um TV und Film Sound, relativ wenig Musik. Die GLE3 kann ja DD5.1 und DTS. Hört man die breite Bühne und etwas Surround (virtuell). Mir ist klar das sie keinen klassischen 5.1 Ton rüberbringen aber so ein bisschen. Danke |
master030
#56925 erstellt: 07. Dez 2020, 08:30 | |||
Moin Jungs, besitzt hier jemand die Canton 890.2 und wohnt zufällig in der Nähe von Wiesbaden, Mainz oder Frankfurt??? Würde die mal gerne probehören, bevor ich mir Blind Lautsprecher kaufe |
Kalle_1980
#56926 erstellt: 07. Dez 2020, 19:31 | |||
Frag doch mal bei Canton nach, hast es doch nicht weit. |
DerKai26
#56927 erstellt: 07. Dez 2020, 22:36 | |||
Hey, kurze Frage ... kann es sein dass der Canton Smart Amp kein Dolby Vision kann? Und wenn nein ... ist es realistisch dass es per Update nachgereicht wird? VG Kai |
Denon_1957
#56928 erstellt: 07. Dez 2020, 22:45 | |||
Canton kann bestimmt gute Lautsprecher bauen aber von solchen Teilen wie Verstärkern sollten sie sich Fern halten, dieser hier kann alles viel besser und ist noch viel billiger. Klick https://www.googlead...Q9A56BQgHELAE&adurl= [Beitrag von Denon_1957 am 07. Dez 2020, 22:46 bearbeitet] |
Superflyron
#56929 erstellt: 07. Dez 2020, 22:47 | |||
Da bin ich ganz deiner Meinung. |
Passat
#56930 erstellt: 07. Dez 2020, 23:47 | |||
Der kann leider den Canton NICHT ersetzen, denn das Hauptziel des Canton ist die Anbindung aller Lautsprecher DRAHTLOS. Kann irgendein Denon, Marantz, Yamaha, Onkyo, Pioneer etc. etc die Canton-Lautsprecher drahtlos ansteuern? Nein, können sie allesamt nicht. Und der Canton Smart Amp ist ein 13.1-Gerät! Gibts irgendwo zu dem Preis von irgendeinem Hersteller einen 13.1-AVR? Mir nicht bekannt. Grüße Roman |
wummew
#56931 erstellt: 08. Dez 2020, 07:01 | |||
Hat Canton eigentlich das Problem bei der Smart Connect Vorstufe gelöst, daß beim Umschalten der Tonformate ein lautes Knacken aus den verkabelt angeschlossen Lautsprechern (Aktive oder über externe Endstufe) zu hören ist? Mir wurde vom Support beim Erscheinen der Vorstufe mitgeteilt, daß das Problem über ein automatisches Update gelöst werden sollte. |
JokerofDarkness
#56932 erstellt: 08. Dez 2020, 08:05 | |||
Von welchem Gerät sprichst Du? Ich finde da nur die kabelgebundene 5.1 Variante plus 6 drahtlose Geräte der Smart Serie bei Nutzung von 3D Sound. Macht also 11 Kanäle, denn die 8 drahtlosen funktioniert nur bei Stereo und somit kein wirkliches 13.1 Gerät. Rechnet man den Aufpreis der benötigten Smartgeräte mit rein, gibt es zumindest preislich diverse Alternativen mit mehr Features. |
Valve28
#56933 erstellt: 08. Dez 2020, 21:05 | |||
Canton Center Chrono 505.2 vs. 556 Hallo hatte jemand schon beide Center und konnte vergleichen. Technische Daten sind ja sehr ähnlich....nur der Hochtöner einmal mittig 505.02 und oberhalb 556 angeordnet und der Preisunterschied ist auch schon mehr als doppelt so hoch...... |
domainprince1
#56934 erstellt: 08. Dez 2020, 22:07 | |||
Beim Chrono 505.x ist Front lackiert, Rest foliert, beim 556 alles lackiert, damit sieht er viel besser aus und wertiger, auch akustisch besseren Lösung und LS Anordnung (Chassis näher beisammen, 3 Wege Konzept gegenüber dem 2,5 Wege System und die Chassis weiter auseinander beim 505.2) , das treibtr aber den Preis hoch, lack ist teurer als Folie. Habe Beide gehört, Gewinner 556, sehr gute Sprachverständlichkeit, es fehlt nichts am Frequenzgang, höhen fand ich besser harmonischer Übergang in Bezug zum Mittel-Hochton. Getrennt hatte ich bei 60 Hertz nach untern. Zudem, der 556 hat in den lackierten Metallringen den Diamondcutring eingesetzt Rest farblich zm Gehäuse, also gar nicht mehr stark Chronolook,dafür wirkt er auf mich edler, dezenter das Chromdetail. Bei den 505.x noch die gänlich chromglänzenden Ringe Metalloptik (Schalltrichter bei HT, Rahmenring beim Tiefmitteltöner.) der 505.x war für mich etwas unausgewogener beim Übergang Mitteltöner zum Hochtöner [Beitrag von domainprince1 am 08. Dez 2020, 22:13 bearbeitet] |
Valve28
#56935 erstellt: 08. Dez 2020, 22:29 | |||
Danke für die schnelle Info..............ich kann den 505.2 noch bis Ende Januar ausgiebig testen...werde dann Entscheiden bzw. noch vergleichen...Optik spielt nicht so die Rolle bei mir - Abdeckung bleibt drauf.... Gibt es noch einen klanglich besseren Center von Canton...darf aber nicht länger wie 50 cm sein. Als Frontlautsprecher habe ich Canton A45 BS und als "Ersatzcenter" schon 2 Jahre ne KEF Q300 (Quer) |
>Karsten<
#56936 erstellt: 08. Dez 2020, 22:32 | |||
dann ist fast unbedingt Handlungsbedarf ! |
Passat
#56937 erstellt: 08. Dez 2020, 23:25 | |||
Die 556 heißt auch nicht Chrono, sondern Chrono SL Chrono-Serie = foliertes Gehäuse mit Hochglanz-Plastikfront und Befestigung der Abdeckung per Plastikdübel. Chrono SL-Serie = rundherum hochglanzlackiertes Gehäuse und Befestigung .der Abdeckung per unsichtbaren Magneten. Die Chrono 505.2 hat Alumembranen bei den Tieftönern, die Chrono SL 556 hat da Membranen aus Titan. Zudem ist die Chrono 505.2 eine Generation älter als die Chrono SL 556. Aus der gleichen Generation war der Nachfolger der 505.2, die 515. Die 515 hat auch den nach oben versetzten Hochtöner. Die Generationen waren so: Chrono: 505, 505.2, 515, 50 Chrono SL: 555, 555.2, 556, 556.2 Grüße Roman |
Valve28
#56938 erstellt: 09. Dez 2020, 16:27 | |||
Danke sehr .......dann werde ich Mitte Januar auch mal den 515 kommen lassen Den 505.2 konnte ich noch gar nicht richtig testen....aber am Wochenende habe ich mal wieder Zeit - Familie muss aus dem Haus Habe aber schon beim Einmessen (Rauschsignal) gemerkt das Center und Front jetzt gleich klingen gegenüber der Q300 Leider ist der Center der A Serie zu groß Ist natürlich ein Traumteil |
hoekay
#56939 erstellt: 09. Dez 2020, 18:41 | |||
Hallo, sagt mal hat irgendwer die C309? Mich würde mal interessieren, wie kann ich die Klanglich gegenüber der Ergo 900 einstufen? Die 900 in Buche begleiten mich seit 20 Jahren, ich finde sie auch nach wie vor Musik tauglich. Aber ich habe auch noch seit 1,5 Jahren einen Sub 300 in Weiss, und das sieht schon irgendwie nicht passend aus. ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mehr soviel Geld ausgeben, wie ich das früher gemacht habe. Wäre die c309 nach 20 jahren, eine steigerung? oder eher nicht? ich muss dazu sagen ich war früher ein Dr.Gauder oder besser gesagt ein Isophon hörer, meine ersten davon waren die größten die Vertigos, allerdings war das Wohnzimmer 60m2 danach waren die Europa2 und nach noch einen Umzug wo das Wz nur noch 20m2 war die Ontarios mit stands und war super zufrieden. Dann kamen die ergos und ich empfand sie als Standbox klein. Danke fürs feedback mfg hoekay [Beitrag von hoekay am 09. Dez 2020, 19:15 bearbeitet] |
divino44
#56940 erstellt: 09. Dez 2020, 22:39 | |||
Seit letzter Woche habe ich die Vento 3 zuhause, bin aber nicht ganz zufrieden: - die Bühne ist groß, aber etwas ‚verwaschen‘, als würden die Instrumente übereinander liegen (kann es leider nicht besser beschreiben) - den Bass finde ich etwas dünn, vor allem im Vergleich zu den vorherigen Formation Duo, die einen sehr starken und melodischen Bass hatten - die Höhen können je nach Titel etwas nerven Ich habe die meiste Zeit im Stereo Modus gehört, der Musik Modus war mir noch ‚verwaschener‘. Im Gegensatz zu den Formation Duo klingen die Cantons aber sehr viel ‚luftiger‘, bei den Duos klebte der Sound regelrecht an den Lautsprechern. Nun hat mir der Händler angeboten, dass ich gegen die Vento 9 oder sogar Smart Reference 5k upgraden könnte. Meine Sorge ist, dass die Ventos im Hoch- und Mittelton genauso klingen werden wie die Vento 3, nur mit einem besseren Bassfundament. Und meine andere Sorge ist, dass mir bei der Größe der beiden Lautsprecher meine Frau mir den Kopf abhaken wird Im Ernst: hat die Vento 9 bzw. die Reference 5k jemand gehört bzw. jemand zu Hause stehen? Wie würdet Ihr den Klangunterschied beschreiben? Wie mächtig wirken die Lautsprecher optisch? Andere Alternativen, die mir der Händler empfohlen hat, wären die Dali Callisto 6C oder Rubicon 6C. Mir gefällt aber das Smart Konzept von Canton. Vielen Dank! |
Wilfried.
#56941 erstellt: 09. Dez 2020, 23:30 | |||
Bring die Vento zurück wenn das Dein Händler mitmacht und bestell Dir die A45BS. Die A Serie hat die Cassis der Reference und dieren Innenleben. Nur die Gehäuse sind nicht ganz so aufwändig. Durch die Direktvermarktung durch Canton ist die A Serie extrem günstig! Ich kenne Besitzer der A45BS die begeistert sind. Ich selber habe die vollaktiven A45. Diese spielen in einer deutlich teureren Klasse andere namhaften Hersteller in Grund und Boden. |
QE.2
#56942 erstellt: 10. Dez 2020, 07:17 | |||
Ich würde das auch mal mit der 9k probieren. Kommt natürlich darauf an, was Du stellen kannst und willst. Die hat die neuen Chassis und das ist ein deutlicher Unterschied. Ich bin ja von der Vento 880.2 mit den Titaniumchassis umgestiegen auf die 7k. Ein deutlicher Unterschied, weil mich bei denn 880.2 auch die gewisse Aggressivität oftmals genervt hat. Die k Serie ist da um einiges sanfter abgestimmt, für mich jedenfalls jetzt absolut passend. Dieses Verwaschene oder Überlagerte könnte auch mit dem Standort zu tun haben, muß man probieren. Ich kann das jedenfalls nicht bestätigen. [Beitrag von QE.2 am 10. Dez 2020, 07:19 bearbeitet] |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.172
