Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
AndreasBloechl
#21986 erstellt: 23. Jun 2010, 14:51
Du Rudi, der ist super und ich habe auch die gleiche Positon wie bei dem AS10 nur weiter nach innen gedreht. Nur komme ich mit den Einstellungen wegen dem Crossover seit einer Woche schon nicht klar.
Da weis ich nicht was ich einstellen soll damit ich mir den LFE nicht beschneide und aber auch bei Musik mitlaufen lassen kann. Ich möchte ihn immer am laufen haben und kann aber beim AVR das zwar einstellen aber nicht abregeln, wenn ich beim 711erPio alles auf Large habe kann ich die Trennfrequenz nicht mehr regeln. Also läuft er immer mit aber muß am Sub selber den Crossover einstellen.
rudi2407
#21987 erstellt: 23. Jun 2010, 16:22
Du hast Deine Front-LS auf Large und den Sub auf Both. Front-LS und Sub bekommen die volle Frequenzspanne ab. Am AVR kannst Du keine Trennfrequenz für den Sub einstellen und suchst daher nach der richtigen Trennfrequenz um diese am Crossover-Regler am Sub einzustellen.
Habe ich das soweit richtig verstanden. Wenn ja, würde ich die Trennfrequenz am Sub irgendwo zwischen 60 und 80 Hz einstellen, so wie es Dir eben am Besten gefällt.
Gruß rudi
pure_sound
#21988 erstellt: 23. Jun 2010, 17:17
@AndreasBloechl
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, ist dabei das Problem, dass Andreas bei Musik die Trennfrequenz eher geringer haben möchte als bei Filmen (insbesondere für den LFE Kanal).
In dem Fall gibt es aus meiner Sicht vier Möglichkeiten:
1) manuelles Verstellen am Sub bei unterschiedlichen Situationen
2) Kompromiss am Sub finden (Vorschlag: zwischen 60 und 80 Herz, s.o @rudi)
3) LS auf small stellen und eine geringe Trennfrequenz für LS (Vorschlag: 40 bis 60 Hz) und eine höhere für LFE (Vorschlag: 80 bis 100 Hz) einstellen
4) einen neuen AVRkaufen, der noch mehr Einstellmöglichkeiten bietet (das hatten wir ja schon ;)), halte ich aber in dem Fall eigentlich nicht für unbedingt nötig, da man sicher auch bei 1 - 3 was brauchbares finden kann.
Welche der Lösungen Dir am ehesten zusagen, musst Du natürlich selbst heraus finden.
LG
pure_sound
AndreasBloechl
#21989 erstellt: 23. Jun 2010, 17:28
Ja, ich danke euch für die Tips.
Nur mein Problem ist ja das ich den LFE Kanal nicht beschneiden möchte und mit Einstellungen von 60-80 mache ich das aber mit sicherheit.
Canton bze. Herr Roeder empfiehlt bei meinen Karats das ich 60 Hz nehmen sollte.
AVR kommt bestimmt zu Weihnachten, aber bis dahin muß ich noch auskommen.
rudi2407
#21990 erstellt: 23. Jun 2010, 17:57
Dann musst Du wohl bis Weihnachten mit Variante 1) von pure_sound leben. Für Musik am Sub auf 60Hz und für Film auf 90-100Hz stellen. Morgen in einem halben Jahr ist Heiligabend.
Gruß rudi
Duckshark
#21991 erstellt: 23. Jun 2010, 20:23
Was meinst du damit? Ich würde einen Sub nie bis mehr als 100Hz spielen lassen, niedrigere Trennfrequenz ist sicherlich besser gerade auch bei Stand-LS in der Front. Daher ist eine Trennung bei 80Hz oder gar 60Hz das einzig sinnvole, von Beschneiden kann hier keine Rede sein.
AndreasBloechl
#21992 erstellt: 24. Jun 2010, 12:35
Habe gelesen das der LFE bis über 120Hz gehen kann je nachdem was der Tontechniker in diesen Kanal alles reinpackt. Suche mal diesen Artikel für euch, ist sehr interessant.
Hier mal der Artikel
http://audiovision.d...er-und-den-LEF-Kanal
Duckshark
#21993 erstellt: 24. Jun 2010, 13:31
Naja was wirklich Neues habe ich in dem Artikel nicht finden können, dafür aber einige Halb-, Unwahrheiten und sehr pauschalisierte Aussagen.
Z.B. Kapitel 1: Das tiefe Frequenzen generell nicht ortbar sind ist so nicht richtig, vor allem dann nicht, wenn nicht vernünftig dargelegt wird, welche Frequenzen man meint.
Eine Konzert-DVD wo die .1-Spur nicht belegt ist, ist mir noch nicht untergekommen und auch sonst halte ich die Ausführungen darüber was im LFE-Kanal abgemischt wird höchstens für "ganz nett".
Es gibt noch einige weitere Beispiele für solche Unschärfen.
Bei deinem "Problem" hilft das alles aber gar nicht.
Wie gesagt halte ich eine Trennfrequenz von 120Hz bei Stand-LS in der Front für schlecht.
Nur weil irgendjemand sich was Zweifelhaftes zusammenmischt muss ich meine Anlage ja nicht dauerhaft mit diesen suboptimalen Vorgaben einstellen.
Ich würde es mal mit 80Hz probieren, das ist im Übrigen auch die Trennfrequenz, die in der DTS-Norm festgehalten ist.
[Beitrag von Duckshark am 24. Jun 2010, 13:33 bearbeitet]
AndreasBloechl
#21994 erstellt: 24. Jun 2010, 13:45
Ja 80Hz ist auch bei THX glaube ich angegeben.
Aber eine andere Frage, ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher wenn ich bei meinem AVR auf PLS ,also das immer der Sub mitläuft, nicht auch der LFE an die Front als Large eingestellt übergeben wird. Wenn das so wäre dann hätte ich auch den LFE voll abgedeckt auch wenn der Sub drunter eingestellt wäre.
Hätte auch schon probiert das ich den Center als Small laufen lasse, aber taugt mir auch nicht wirklich, könnte dann zwar eine Trennung am AVR einstellen aber nicht mein Ding. Herr Roeder hat mir gepostet ich sollte den Crossover am Sub bei meinen Karats bei 60 Hz belassen. Werde das auch nochmal testen. Ist wirklich schwierig Musik und Film unter einen Hut zu bringen.
XTonertX
#21995 erstellt: 24. Jun 2010, 14:13
Also ich ganz nicht ganz verstehen: warum denn unbedingt bei Musik bzw. CD also Stereo der Sub mitlaufen muss. Hier wirklich eine vernünftige Einstellung zu finden ist so dermaßen schwierig und sobald man einen Film einlegt, zakk passt die Einstellung wieder vorne und hinten nicht.
Bei 80Hz und ner guten CD habe zumindest ich das Gefühl der Drummer sitzt direkt vor meinem Sofa... Je nach Musik gar nicht so gemütlich
Duckshark hat übrigens völlig recht, denn alles was tatsächlich weit jenseits der 80 Hz im LFE Kanal auf eine Scheibe gepresst ist, gehört da nicht hin, da waren Amateure am Werk. Zumal die meisten Subs bei 120Hz auch eher bescheiden klingen.
Ich würde einfach die Boxen bei Stereo einmal eine Woche ohne Sub laufen lassen, damit sich das Ohr mal wieder an vernünftigen ausgewogenen Klang gewöhnen können. Bei Filmen erstmal auf 80Hz als Ausgangsbasis, Tendenz eher nach unten als nach oben.
AndreasBloechl
#21996 erstellt: 24. Jun 2010, 14:38
Ja, werde deinen Rat mal verfolgen und testen. Danke für deine Meinung.
ondy86
#21997 erstellt: 24. Jun 2010, 20:34
hallo. hab gestern meinen as 125 von elektrowelt bekommen und gerade ausgepackt,
an der front oben ist teilweise die farbe ab!
bin nun am grübeln ob ich ihn wieder zurück schicken soll oder ob ich die flecken übermalen soll.
gruß andreas
humaxd
#21998 erstellt: 24. Jun 2010, 20:34
was denkt ihr Chrono SL oder Chromium Style von quadral?
carlos0815
#21999 erstellt: 24. Jun 2010, 20:48
gruß andreas
hallo andreas.
sofort reklamieren, auf keinen fall selber dran rumbasteln(du versaust ihn nur)
morgen anrufen(am besten mit herrn weihrauch) und dann mit ihm absprechen wie du ihn am besten zurückschicken kannst,
gruss carlos
Duckshark
#22000 erstellt: 24. Jun 2010, 20:54
Hhhmmm in letzter Zeit häufen sich aber hier die Beschwerden über LS mit Macken und Verarbeitungsfehlern.
Ist das nun ein Zufall und es handelt sich evtl. um Versandschäden?
Ich mache mir ein wenig Sorgen über die Qualität von Canton.
Da gibts keine Diskussion. Retourschein anfordern, wenn nicht dabei und zurück mit dem Teil. Du hast dafür gutes Geld bezahlt da darfst du auch einwandfreie Ware erwarten.
Gatterwatz
#22001 erstellt: 24. Jun 2010, 21:18
bin am überlegen mir eine Canton Refernce 5 oder eine B&W 804 zu zulegen für meine B&W7.
Es ist mir klar das ich hier im Canton Thread bin und viele diese dann wahrscheinlich bevorzugen.
Da ich beide nicht vergleichen kann wäre es schön wenn jemand ein paar objektive Eindrücke schreiben kann wie sie sich klanglich unterscheiden. Optisch gefallen mir beide.
ondy86
#22002 erstellt: 24. Jun 2010, 21:18
transportschaden kann ich ausschließen der sub hatte an dieser stelle ja dieses weisse tuch drüber,
der karton war auch schon mal aufgerissen worden, das abdeck gitter ist auch verbogen!
bekomme ich den betrag für den versand zurückerstattet? versand aus italien ist auch nich gerade günstig.
gruß andreas
Duckshark
#22003 erstellt: 24. Jun 2010, 22:13
@ondy: Das ist ja schon eine ziemliche Frechheit. Hört sich nach einem Vorführgerät oder Kundenrückläufer an.
Normalerweise gibt es für sowas einen Retourenschein, entweder er liegt bei oder du musst ihn bei der Elektrowelt anfordern (kommt dann per mail), damit musst du erst gar keinen Versand zahlen, sondern das Porto zahlt der Empfänger. Wenn das nicht geht und du das Porto bezahlen musst, müsstest du das Porto zurückerstattet bekommen, da du das Gerät aufgrund von Mängeln zurückschickst.
Ob es beim Versand in / aus dem Ausland evtl noch Fallstricke gibt weiß ich nicht.
Wie schon erwähnt kontaktiere morgen mal die von der Elektrowelt und lass dir nichts erzählen.
Viel Erfolg!
@Gatterwatz: Welchen LS meinst du genau mit B&W7? Die CM7? Wenn du schon B&W Speaker hast und diese beispielsweise als Center oder Rears weiter nutzen möchtest macht es Sinn bei B&W zu bleiben, da das Klangbild sonst inhomogen wird.
Allgemein empfinde ich sowohl die Verarbeitung als auch das Preis-Leistungsverhältnis bei B&W als weniger gut als bei Canton. B&W baut sicherlich keine schlechten LS lässt sich seinen Namen aber sehr gut bezahlen.
Ich finde allerdings auch die Ref 5 nicht so dolle. Ich würde da eher zu dem nächstgrößeren Modell raten (Ref 3.2) oder mich bei anderen Herstellern umschauen.
Auch wenns nervt : Ich persönlich würde in dem Preisbereich nach was Aktivem Ausschau halten.
Schwiegermutter's_Traum
#22004 erstellt: 24. Jun 2010, 23:08
Wenn du dir etwas in dieser Preisklasse kaufst solltest du doch schonmal versuchen die Teile irgendwie zu vergleichen. Wenn du ein Auto kaufst drehst du ja vorher auch ne Runde bevor du zuschlägst
Das mit den objektiven Einschätzungen ist ja immer so ne Sache, was einem Forum-Mitglied gefällt muss nicht zwangsweise dir gefallen. Und wenn JEMAND z.B. sagt dass ein Lautsprecher viel Bass hat kann es trotzdem sein dass es DIR noch zu wenig donnert... Diese Thematik hatten wir vor ein paar Seiten schonmal so andeutungsweise. Probehören ist definitiv Pflicht (am Besten bei dir zuhause) - denn DIR müssen die Lautsprecher BEI DIR ZUHAUSE gefallen (und damit meine ich natürlich nicht nur optisch ).
Gruß,
Marco
XTonertX
#22005 erstellt: 25. Jun 2010, 06:28
gruß andreas
Selbst wenn du in Italien wohnst, MUSS der Vertragspartner, in diesem Fall dein Händler dafür sorgen, dass du einwandfrei ware bekommst. Lass dich nicht abwimmeln, sondern beharre auf deinem Recht. Wenn ein Deutscher Händler ins Ausland verkauft, dann ist das sein Problem.
Bitte fange nicht an daran rumzupinseln oder dergleichen, schick die Kiste einfach zurück.
shadownikon
#22006 erstellt: 25. Jun 2010, 11:16
Hallo Canton-Freunde,
Bräuchte mal nen Tipp bezüglich Anschluss des AS 105.2 SC.
Habe bisher einen Yamaha A-S700 und die Canton GLE 490. Nächste Woche kommt o.g. Subwoofer hinzu. Hat jemand vielleicht dieselbe Kombi und kann mir sagen, wie der Subwoofer besser anzuschließen ist?
Die LS an Kanal A und den Sub an Kanal B, oder den Sub an Kanal A und die LS dann an den Sub? Gitb es bestimmte Vor- und Nachteile für beide Anschlussvarianten?
Danke schon mal für eure Hilfe.
MfG,
Sebastian
ondy86
#22007 erstellt: 25. Jun 2010, 11:46
hallo. hab heute angerufen und sie sagten bei ihnen wird nur neuware verschickt.
aber der karton wurde ja schon mal geöffnet.
muss jetzt fotos mailen.
wenn sie mir 100€ zurück überweisen würde ich ihn wohl behalten
gruß ondy
pure_sound
#22008 erstellt: 25. Jun 2010, 12:07
MfG,
Sebastian
Die High Level Ausgänge am Sub werden in der Regel genutzt, um die unteren Frequenzen der LS mit dem Crossover-Regler raus zu filtern, so dass diese nur vom Sub kommen. Das geht aber beim Canton soweit ich weis gar nicht, macht bei den GLEs auch nicht so viel Sinn. Laut Canton können die High Level Ausgänge am Sub auch für den Anschluss eines zweiten Subs genutzt werden.
Ich würde also die LS auf A und den Sub auf B direkt am A-S700 anschließen.
LG
pure_sound
Duckshark
#22009 erstellt: 25. Jun 2010, 14:50
MfG,
Sebastian
LG
pure_sound
Wenn man den Sub und LS an A und B Terminal betreibt ist das eine Parallelschaltung, sodass aus den 4Ohm Impedanz 2Ohm werden. Ein guter Amp sollte damit keine Probleme haben oder in die Schutzschaltung gehen, zumal der Sub ja eigentlich keine Leistung zieht da aktiv, eine Garantie kann dir dafür aber keiner geben und bei sowas sind schon Verstärker abgeraucht (zumindest bei Anschluss von passiven LS).
Schließt du Sub und LS beide an A an ist das eine Reihenschaltung. Damit ist zunächst mal die Leistung limitiert, was aber bei Anschluss eines aktiven Subs nichts macht. Das Signal was zu den LS weiter geht wird frequenzmäßig nicht verändert.
Ich würde daher dazu tendieren beides in Reihe an den Sub anzuschließen. Es sei denn du musst dafür enormen Aufwand bei der (Neu-)verkabelung leisten.
AndreasBloechl
#22010 erstellt: 25. Jun 2010, 14:58
Hallo Andreas, laß bloß die Finger vom selber machen, auch wenn sie dir einen Reparaturlack schicken, du merkst es immer. Meine Karat hatte das auch, und habe sie nie so hinbekommen das man nichts merkt. Nach gut einem Jahr hat es mich dann so genervt das ich sie direkt bei Canton tauschen ließ. Mein AS125 hatte auch einen Lackfehler vor ca. 4 Wochen, habe ohne zu überlegen dann getauscht und jetzt einen sehr guten bekommen. Nur zwei ganz leichte Kratzer über dem Abdeckgitter, damit kann ich aber leben und man sieht es wirklich nur wenn man mit der Lupe sucht. Also tauschen, ich denke die werden dir 50 Euro anbieten und Reparaturlack, lasse dich aber nicht drauf ein. Ich habe von HifiFabrik dann einen Schein bekommen den ich selber ausdrucken mußte damit es Retour nichts kostet. Wünsche dir noch viel Erfolg damit.
ondy86
#22011 erstellt: 25. Jun 2010, 17:55
hallo,
habe als antwort erhalten:
ist das staub?
ich befürchte dass ich da nicht viel machen kann. sorry dafür.
das ist ja echt der hammer.
Duckshark
#22012 erstellt: 25. Jun 2010, 18:06
Ich weiß überhaupt nicht was die wollen und sich da rausnehmen. Du bist nicht verpflichtet denen irgendwelche Fotos oder sonstiges zu schicken ebenso wie du nicht verpflichted bist Preisnachlässe u.ä. zu akzeptieren. Und blöde Sprüche muss man sich erst recht nicht anhören.
Es gibt im Fernabsatz ein 14tägiges Rückgaberecht und das sogar ohne das der Artikel einen Mangel aufweist.
Wenn Sie dir keinen Retourschein zukommen lassen, würde ich denen das Teil unfrei zurückschicken.
Du kannst ja auch mal nebenbei erwähnen, dass ein großes deutsches Forum die Servicequalitäten ihres Unternehmens quasi in Echtzeit verfolgen kann.
Ich hatte schon bei meinen Anfragen per Telefon und als ich mal da war den Eindruck dass das eine serviceunfreundliche Klitsche ist. Dies wurde nun bestätigt, von mir sehen sie keinen Euro.
ondy86
#22013 erstellt: 25. Jun 2010, 18:48
das war mit sicherheit das 1. und letzte mal das ich bei denen bestellt habe,
hatte noch vor irgendwann die ref. 7 venco 856 und 810 zu kaufen, sobald ich mein vento set wegbekomme.
Dualese
#22014 erstellt: 25. Jun 2010, 21:46
Hallo @ondy86...
Halte Dich einfach korrekt an die Regelungen des Fernabsatzgesetzes und mache bloß keinen Unfug mit irgendwelchen Basteleien an dem SUB !
Und lass Dich auf keine Kaspereien ein... "Nachweisen"... musst Du überhaupt garnix und wegen der Versandkosten (siehe unten) musst Du Dir m.E. auch keine Sorgen machen.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
elektrowelt24
Inhaber: Achim Weyrauch
Linnicher Str. 64
50933 Köln
info@elektrowelt24.de
Fax.: 0221-9354554
Widerrufsfolgen (auszugsweise)
...Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
[QUELLE : Öffentliche eBay-Auktion der Fa. elektrowelt24]
[Beitrag von Dualese am 25. Jun 2010, 21:48 bearbeitet]
AndreasBloechl
#22015 erstellt: 26. Jun 2010, 03:59
Bei mir wollte HifiFabrik auch ein Photo haben, habe ich auch gemacht und ihnen geschickt. Aber nach drei oder vier mal hin und herposten habe ich dann einfach mal angerufen und genauer nachgefragt weil ich zu einem Ergebniss kommen wollte. Die freundliche Dame hatte mir gesagt sie werde zurückrufen, darauf hin hatte ich natürlich sofort zweifel. Aber tatsächlich keine 30 min. später rief sie zurück und sagte mir was ich möchte, 50Euro Nachlaß oder tauschen.Ich kann HifiFabrik wirklich empfehlen.
Wenn die aber rumzicken kannst du dich genauso auch an Canton selber wenden, die tauschen auch wenn mögich nur mußt du die Versandkosten selber dann übernehmen was ich in diesem Fall aber nicht unbedingt machen würde. Am besten läßt du dir das Geld wieder geben und bestellst wo anders.
Ich muß sagen das Canton einen super Service bietet und auch eine gute Verarbeitung und Qualität , aber man hört jetzt wirklich des öffteren von Lackfehlern was nicht unbedingt in diesem Ausmaß passieren sollte.
Duckshark
#22016 erstellt: 26. Jun 2010, 07:37
Canton Service hin oder her sind sie hier nicht in der Pflicht. In der Pflicht ist hier eindeutig und unmissverständlich die Firma Elektrowelt (siehe Auszug AGBs gepostet von dualese).
Nochmal: Wenn die sich weiter dermaßen dämlich verhalten und du keinen Retourschein bekommst schick das Teil unfrei zurück!
AndreasBloechl
#22017 erstellt: 26. Jun 2010, 07:50
Klar ist Canton nicht in der Pflicht, die machen das aber trotzdem. Ich habe für meine Karat damals 40 Euro vom Saturn bekommen weil auch ein Lackfehler vorhanden war. Das hatte ich auch Canton gesagt und trotzdem haben sie mir die Karats 1:1 getauscht nach über einem Jahr. Der Service bei Canton sucht seines gleichens. Kann ich nur positiv weitergeben.
Dualese
#22018 erstellt: 26. Jun 2010, 09:22
Genau @Duckshark...
Dadurch dass die Händler wissen, dass so mancher "faule" Kunde versucht sich einen nachträglichen Preisnachlass zu erschleichen, kommt dieses Verhalten zustande.
Und für mich ganz klar... wer bei dieser "Herumeierei" mitspielt und dann auch noch nachträglich den Hersteller in die Pflicht zieht, der unterstützt diese Masche !
Für den Kauf im Internet gibt es nunmal extra ein Gesetz das die wesentlichen Abläufe regelt und daran sollten sich beide Beteiligten halt einfach halten... BASTA
Grüße vom flachen Niederrhein
Dualese "alias" F J S
pure_sound
#22019 erstellt: 26. Jun 2010, 09:27
Hi Duckshark,
wie Du schon richtig schreibst, zieht der high level Eingang am aktiven Subwoofer so gut wie keinen Strom. Der Eingangswiderstand ist daher sehr hoch (ich konnte bei Canton dazu leider keine Angaben finden, aber das müsste im Bereich um die 10 Kilo Ohm liegen). Hat jemand zufällig genauere Werte für Canton Subs?
Wegen dem hohen Eingangswiderstand ist hier jedenfalls die Parallelschaltung unkritisch. Die 4 Ohm der LS werden damit nur um einen sehr geringen Bruchteil reduziert und der Verstärker wird daher nicht überlastet.
Eine Reihenschaltung ist mit dem high level in vom Sub gar nicht möglich, weil durch die (sagen wir mal) 10.000 Ohm fast gar nix mehr durch käme. Also auch bei Anschluss der LS am Sub wird das wohl über eine Parallelschaltung realisiert sein müssen.
Der parallele Anschluss vom aktivem Sub und LS am Verstärker ist also kein Problem und keine Gefahr für den Amp. Beim passiven Sub ist das natürlich was anderes.
LG
pure_sound
LG
Igel60
#22020 erstellt: 26. Jun 2010, 10:58
hi,
sagt mal die Canton Chrono 509 dc kosteten lt. Stereoplay mal 1400€/Paar...
Inzwischen werden die für ~850€ verkauft, wenn ich mich nicht verguckt habe.
Sind aber schon die selben oder wurde da abgespeckt?
Für den Preis ein P/L-/Qualitätskracher oder?
Da könnte man fast schwach werden!
Hat wer die Chrono 509?
Begeistert?
schmidex
#22021 erstellt: 26. Jun 2010, 11:10
Das hat denke ich mal damit was zu tun, dass der mehr oder weniger direkte Nachfolger Chrono SL raus ist.(auf der canton Homepage sind aber weiterhin auch die "alten" geführt).
Hatte damals, zunächst aus optischen Gründen, auch die Chrono ins Auge gefasst. Ich fand sie persönlich beim Probehören eher enttäuschend und bin bei der Karat Serie hängen geblieben und sogat günstiger weggekommen.
Die Chronos gibt es ja in den meißten Mediamärkten und Saturns. Da kannst du gut mal Probehören. Vorm Kauf gründlich Preise vergleichen. An der UVP kannst du dich so gut wie überhaupt nicht orientieren.
AndreasBloechl
#22022 erstellt: 26. Jun 2010, 12:31
Hat sich da beim Klang viel geändert von der neuen SL Serie gegenüber der alten ohne SL.
schmidex
#22023 erstellt: 26. Jun 2010, 12:38
Konnte sie leider nicht direkt nebeneinander hören, sondern nur bei verschiedenen Händlern. Hatte aber den Eindruck dass sich nicht wirklich was klanglich verändert hat. Optisch unterscheiden sich die Chrono SL's durch die voll Klavierlacklackierung. Sieht um einiges edler aus. Bei der alten Chrono ist nur die Front in Klavierlack.
AndreasBloechl
#22024 erstellt: 26. Jun 2010, 12:44
Ja das ist mir auch aufgefallen. Die alten schauten ja minderwertig aus. Ich bin auch vor allem wegen der breite dann bei der Karat hängen geblieben.
ondy86
#22025 erstellt: 26. Jun 2010, 14:43
hallo,
wenn ich denen den sub einfach zurück schicke befürchte ich dass i weder einen neuen sub bekomme, noch mein geld wieder sehe.
werde am montag nochmal anrufen.
gruß andreas
AndreasBloechl
#22026 erstellt: 27. Jun 2010, 03:56
Willst du denn keinen neuen mehr?
Ich habe aber auch gesehen das die Preise bei Hifi-Fabrik nicht mehr bei 399 liegen. Auch über Amazon sind sie bei denen teurer geworden.
ondy86
#22027 erstellt: 27. Jun 2010, 08:38
doch natürlich möchte ich einen neuen,
aber es sie wollen ihn ja nicht austauschen, ich habe auch nicht mehr von elektrowelt gehört.
habe den sub mal kurz getestet und finde ihn echt gut. mein alter karat as 500 wollte bei mir im 20qm keller nie so richtig.
da finde ich den as 125 schon viel besser.
gruß andreas
OliNrOne
#22028 erstellt: 27. Jun 2010, 09:40
- Den Sub zurück senden !!
- Geld zurück verlangen
- Den Sub wo anderst kaufen !
- Problem gelöst !!
Oli
Dualese
#22029 erstellt: 27. Jun 2010, 13:19
ondy86 schrieb:
...wenn ich denen den sub einfach zurück schicke befürchte ich dass i weder einen neuen sub bekomme, noch mein geld wieder sehe.
Hallo Andreas...
und ich befürchte, dass Du einfach nicht kapierst, dass Du ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Regulierung nach einem genau festgelegten Verfahren hast !?
Die Anruferei nützt garnix...
Zum Umtausch "zwingen" kannst Du sie nicht, aber zur Rückabwicklung sind sie eindeutig verpflichtet !
Widerrufsrecht
BU5H1D0
#22030 erstellt: 27. Jun 2010, 14:03
Dem ist nichts hinzuzufügen! Ich denke wir haben alle versucht, es ihm beizubringen, aber ihm scheint das Porto zu hoch zu sein. Er nimmt lieber Streitereien in Kauf weil er den Sub unbedingt haben will.
Ich hätte ihn sofort zurückgeschickt und wo anders nochmal bestellt. Fertig! Die Händler wollen schließlich verkaufen, dann sollen sie auch entsprechende Ware liefern. Basta!
ondy86
#22031 erstellt: 27. Jun 2010, 18:54
mir ist nicht das porto zu hoch sondern befürchte das ich die 400€ vom sub nicht mehr sehe.
gruß andreas
waldaffe
#22032 erstellt: 27. Jun 2010, 18:56
gruß andreas
du bekommst dein geld schon, keine angst
Dualese
#22033 erstellt: 27. Jun 2010, 18:58
Andreas @ondy86 erwähnte mal die hohen Versandkosten von I nach D, vermute mal Er residiert in Süd-Tirol und Süd-Tirol gehört nunmal (immer noch) zu Italien
Nicht nur in Deutschland spricht die "Realitätsferne" der Politiker Bände... die 2 Gesichter der EU und eigentlich ein Witz, wenn es nicht so traurig wäre
Es werden Schurkenstaaten, Halbdiktaturen und von einer kleinen Führungsriege wirtschaftlich "ausgelutschte" Schwellenländer in die EU aufgenommen.
Und für uns Bürger sehen die Tatsachen des täglichen Lebens dann so aus : Poste Italiane - Paket bis 10 Kg = 59,10 EUR zuzügl. Versicherung 5,68 EUR... mehr als das 2-fache der Versandkosten von Deutschland nach Italien...
Viva la Rivoluzione...  :prost
[Beitrag von Dualese am 27. Jun 2010, 19:01 bearbeitet]
ondy86
#22034 erstellt: 27. Jun 2010, 19:14
ja bei uns ist alles teuer, eine reference 7.2 zb kostet 4800
xx-xx-xx
#22035 erstellt: 27. Jun 2010, 19:18
Wieso bestellt ihr bei so seriösen Händlern wie Elektrowelt
http://geizhals.at/deutschland/?sb=6678
xx-xx-xx
mats99
#22036 erstellt: 27. Jun 2010, 19:32
So.
Nachdem mir das mit den Ergo keine Ruhe gelassen hat hab ich jetzt aus der Bucht noch ne Klipsch RF5 und ne B&W 603 S3 dazu gestellt. Irgendwie haben -alle- diese Boxen zwar genau den "Punch" im Oberbassbereich den ich suche, aber dafür hört sich der Rest nicht so dolle an. Die Klipsch gehen ja gar nicht, die Höhen sind ja durch das Horn noch krasser als bei den Canton da krieg ich Kopfschmerzen von, während die B&W schon fast irgenwie dumpf klingt besonders in den Mitten.
(nein so standen Sie nicht, Foto nur zur Veranschaulichung)
Sprich ich bin weiter ratlos
Also hab ich nochmal probiert den Sub mit dazu zu nehmen, aber nach 4 Stunden rumstellen und rumschieben hab ich da keine befriedigende Lösung gefunden. Den Punch liefert der auch nicht wirklich, besonders nicht mehr als die RC-L, dafür wirds einfach zu schnell zu viel Bass. Das kommt immmer stark aufs Lied an, aber ich denke mal der 650 ist nicht so fürs diffiziele Musikhören gedacht, oder nur wenns richtig laut sein soll.
Also neue Idee. Grad wird ja der 85 SC Sub überrall verramscht (sch... das ich den heut aus der Bucht nicht bekommen habe :(). Ich denke mal, da der ja wesentlich kleiner als der 650 ist wird der nicht so den Tiefgang haben, dafür aber ein recht schnelles Ansprechverhalten/Ausschwingen, also evtl. besser für Musik.
Was haltet ihr also von der Idee, zwei von den Dingern per LS-Kabel in die beiden Frontkanäle einzuschleifen? Einer links einer rechts, die Dinger sind ja auch nicht so gross die bekomme ich zu den Boxen dazu gestellt.
Kennt alternativ jemand im Rhein-Main-Gebiet einen guten Hifiladen die auch mal ne gute Auswahl von Boxen in der Preisklasse vor Ort haben? Also Dinger für 2000 Euro das Stück kann und will ich mir nicht leisten, aber z.B. von Dynaudio und Elac etc. gibts ja auch noch Modelle in dem Preisrahmen bis 1500 das Paar.
So prinzipiell würde ich mir zum Musik hören wenns mir mit den Canton auf Dauer nicht gefällt ein Paar andere LS kaufen und das Canton 5.1 Set für die Xbox und Filme nutzen.
[Beitrag von mats99 am 27. Jun 2010, 19:36 bearbeitet]
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDanielrat
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.338
