HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 630 . 640 . 650 . 660 . 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 . 680 . 690 . 700 . 710 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Jeff11
16:36
#33311
erstellt: 01. Okt 2012, |||
Ihr habt Probleme ![]() ![]() PS. Hoffe man findet keine Fehler, hab 3x nach jeden Wort gegoogelt ![]() [Beitrag von Jeff11 am 01. Okt 2012, 16:38 bearbeitet] |
WesL5001
16:47
#33312
War ja nur nett gemeint ![]() Gruß Wes |
sparkiie
17:14
#33313
Jungs, ich brauche mal eure Hilfe. Nachdem ich mein Vento System mit dem 858.2 ein großes Stück voran gebracht habe fehlt mir nun noch der passende Subwoofer. Von den technischen Daten würde mich der Sub 12.2 interessieren: 20...200 Hz; 200 / 350 Watt. Allerdings passt er optisch nicht wirklich und ist mir persönlich schon fast zu groß. Wie viel "schlechter" ist denn der Sub 800 R im Bezug auf Leistung und Tiefgang? |
u-turn_
17:29
#33314
Den Canton 800 R kenn ich nicht, hat allerdings nur ein 22 cm Chassis. Kann dir den Sunfire Hrs 12 empfehlen, sehr klein (Kantenlänge 35 cm) aber mit 30 cm Chassis und dürfte daher tiefer kommen als der 800 R. |
Hardwell
17:52
#33315
Hallo , interessiere mich für die Canton Chrono 508.2 DC. Kann diese auch ohne Subwoofer genug Bass erzeugen ? Man hört ja manchmal , das sie zu wenig Bass hätte . ![]() MFG |
CHILLOUT_Hünxe
18:18
#33316
@ Hardwell Das hängt vom Raum ab, welche größe er hat. Wenn du einen kleinen Raum hast, könnte der Bass reichen. Und wenn ich einen guten Sub empfehlen kann, dann den AWM 12. 1. Preisleistungsverhältnis Top : wie der spielt kann er auch Subs aus der 1 K Klasse locker schlagen. 2 Stück mit Endstufe ca. 400euro inklusive lackieren. 2. Kein großer Aufwand ihn zu bauen. 3. Empfehlung das Submodul durch einen T AMP 800 auszutauschen. 4. Er ist kein Megabrocken, 50er Würfel. 5. Wenn man kein Händchen hat zum lackieren, kann man ihn ja von einen Profi lackieren lassen, dann passt der Sub optisch und farblich in die Kette. Spielt locker 30Hz und macht viel spass. ![]() |
Hardwell
18:22
#33317
Hi , mein Raum hat knapp 30 Quadratmeter und ich will in 2.0 hören . Budget <1000€ Welche Cantons würdest du mir empfehlen ? [Beitrag von Hardwell am 01. Okt 2012, 18:22 bearbeitet] |
2cheap
18:31
#33318
Die Angaben bei Canton zum Frequenzgang sind nicht besonders zuverlässig. Im Fall des Sub 12 wurde, wie ich anderswo las, eine untere Grenzfrequenz von 28Hz attestiert. Das ist jedoch, wenn es stimmt, ein guter Tiefgangwert. Schade, daß Dir dieser Sub nicht zusagt. Ein Test könnte aber bestimmt nicht schaden! ![]() Grüße |
CHILLOUT_Hünxe
18:32
#33319
Hm, das hängt davon ab, wo du sie in deinen Hörraum aufstellen würdest. Kannst du mal eine Skizze machen, wo sie stehen sollen und du anschließend sitzen wirst mit der Möbelaufstellung, das könnte das ganze eingrenzen. ![]() |
Hardwell
18:46
#33320
Killerweman
19:54
#33321
Ich habe es mit einem unhöflichen Händler zu tun. Als ob es schon zu viel ist, die Preise der drei Reihen zu mailen. Das sollte sowieso auf der Homepage stehen. ![]() Die Ventos 830.2 gibt er für 948 € her. Mehr sei nicht zu machen. Sündteurer Bock. ![]() ![]() ![]() Jetzt überlege ich, ob ich von den GLEs 650 € draufzahlen soll, sofern die LS zum RX-V473 passen. Langfristig werde ich wohl doch eine höhere Reihe nehmen. |
sparkiie
20:30
#33322
Nicht gefallen würde ich nicht sagen, er passt schon vom Dekor her überhaupt nicht zu den Ventos. Mich würde mal ein Test des Sub 800 R interessieren - gab es den mal irgendwo? |
CHILLOUT_Hünxe
20:41
#33323
Hm Hardwell, sorry das ich mich jetzt erst melde. Also die Schrägen in deinen Hörraum sind nicht wirklich von vorteil. ![]() Sind die Schrägen hohl oder gefüllt, den das macht sehr viel aus. Mich würde interessieren wieviel qm hast du eigentlich in den Raum, so würde ich auf ca. 20qm tippen. Wo kommt den dein TV hin bzw. deine Anlage anschliessend hin, wenn ich die Heizung da sehe habe ich ehrlich bedenken. Kannst du dich dazu mal aüssern, damit ich mir ein bessers Bild machen kann. ![]() |
2cheap
20:42
#33324
Na ja, Test :?. Hier wurde etwas über den Sub800R geschrieben: ![]() Grüße |
Haes
01:48
#33325
erstellt: 02. Okt 2012, |||
die jubilée werden nur ins schwarz angeboten oder nicht? habe ein angebot beim ![]() mittlerweile bin ich am überlegen, ob ich net noch ein paar 7.2 für hinten kaufe und später ein paar in das schlafzimmer verfrachte, beim upgraden. ich kann mittlerweile die entscheidung frank göbels in bezug auf das heimkinotestexemplar (bestehen aus 4x 5.2, 2x 850R und 1x 55.2) bei der stereoplay mehr als nachvollziehen. ich meine, die klingen vll n µ besser als 4x 7.2, 2x 850R und 1x 55.2. hier fehlt es zur zeit an der heimkinofront an gar nichts und im stereo auch nichts. vll liegt es an den räumen. jedes upgrade würde eigentlich nur den bass aufsummieren, denn ich dann über eingriff wieder runtersetzen müsste. bin etwas verwirrt, obwohl ich noch an den überlegungen in bezug auf 3.2 oder 2.2 vorne festhalte, aber trotzdem brennt es mir untern den nägeln da noch n paar 7.2 hinzustellen und zu testen. die 7.2 harmoniert wirklich gut mit dem 55.2 und 850r. ich bin ja noch ein video schuldig, welches auf sich warten muss, da kollege die kamera noch braucht. sollte sie am sa mal bekommen, dann lade ich das mal auf youtube hoch. [Beitrag von Haes am 02. Okt 2012, 02:27 bearbeitet] |
Pommy13
02:14
#33326
a: 50x weiss und 50 x schwarz (um es genau zu nehmen sind es je 51 paar) b: richtig, das 5.2 ensemble klingt super und im kino bringt einem mehr als eine 3.2 keinen schritt mehr nach vorne (habe es ausgiebig getestet mit 1.2 und 2.2) c: ich bin saumüde ![]() |
Haes
02:24
#33327
ach thomas, hab dich net so ![]() bin vorhin ausn pub gekommen und bissl mit arbeitskollegen gefeiert. ein arbeitskollege ist zum prof. ernannt worden und wechselt an die fochhochschule. aber btt: wie gesagt 65% stereo/ 35% heimkino. denke unter freiluft würde dich 2.2 mich umhauen und danac würde ich sowieso keine andere mehr wollen. die frage ist nur, ob die 2.2 auch in meine räume passt vom klang. |
Der_Diplomat
06:47
#33328
Hallo, ich wollte mir die Canton Chrono SL 590 gegen Ende des Jahres zulegen. Center +Sub und Rear folgen dann. Immer schön in Salamitaktik, damit die Frau sich daran gewöhnen kann, Werden die neuen SLS preisliche Auswirkungen auf die SL haben? Werden sich alle auf die neuen SLS stürzen? Wieviel Nachlass ist zu erwarten und ab wann? Vielleicht hat ja jemand Beispiele aus der Vergangenheit. Lohnt das Warten? Viele Grüße |
delgesu
06:49
#33329
nur am rande und fragen bitte per PM: aus höchst unerfreulichen privaten gründen muß ich meine 3 monate alten weißen ref 2.2 leider verkaufen. bilder siehe audiomarkt. NUR PM, bitte! grüße delgesu |
Killerweman
08:41
#33330
2cheap4me & Co: Wie ist nun der Preis für die Ventos? |
rockwilda
08:58
#33331
Ich hab ne Frage zum Canton SUB 1200 R. Die Lautstärke soll beim Einmessen auf 12 Uhr stehen. Die Fernbedienung vom SUB 1200 R arbeitet aber mit db soweit ich das gesehen habe. Wieviel db entsprechen dann den 12 Uhr? |
-Rayz-
09:06
#33332
Guten Tag, ich habe schon zu mehreren Canton Produkten die Forumssuche benutzt, leider ohne Erfolg. Eventuell kann man mir im Canton-Thread ja weiterhelfen ![]() Es geht um die Chrono sl 595.2 und um die Canton Reference 7.2. Preslich sind die beiden Lautsprecher ja nicht so weit auseinander. Die Reference hat einen Keramik-Hochtöner allerdings auch kleinere Tiefton-Chassis und eine kleinere Übergangsfrequenz als die Chrono-Serie. Konnte wer beide Lautsprecher testen? Welche von den beiden Lautsprechern wäre euer Favorit? Edit: Glaub ich habe mich preislich leicht vertan mit der Canton Vento Reference 7 ![]() [Beitrag von -Rayz- am 02. Okt 2012, 09:11 bearbeitet] |
2cheap
09:25
#33333
So wie befürchtet ![]() Grüße |
2cheap
09:33
#33334
Wieso 12 Uhr? Für die Audyssey Einmessung wird ein Anfangspegel von 75db benötigt. Du kannst am SUB1200R die erforderlichen Dezibel komfortabel per Fernbedienung einstellen. Grüße |
rockwilda
09:36
#33335
Wunderbar, das war ja meine Frage wieviel db bei der EInmessung eingestellt sein müssen. Vielen Dank! |
Killerweman
11:37
#33336
@ 2cheap4me: Kannst du mir ev. sagen, was da momentan der aktuelle Preis ist? Der Händler verlangt 948 €, aber im Internet ist das günstigste Angebot sogar nochmals teurer. Wenn es geht, kannst du auch noch kurz etwas zum Preis der neuen Ergos / Chronos sagen? |
2cheap
12:21
#33337
Kann ich nicht. Vielleicht hilft Dir meine PM weiter ![]() Grüße |
Hardwell
12:22
#33338
Hi , der Raum hat etwas über 28 qm. Ich glaube die Schräge ist hohl. Die Anlage möchte ich mit etwa einem meter abstand vor die heizung stellen. |
Pommy13
12:40
#33339
du verstehst mich falsch... ich hatte die 1.0 und die 1.2 im wohnzimmer und habe dort jetzt die 2.2 stehen. dort höre ich aber zu 90% stereo. die 2.2. IST super... aber beim film (kino 95% film) bringt bzw brachte die 2.2 (habe sie extra runter geschleppt) nichts mehr an fortschritt im klang. eine 5.2 oder 3.2 sind absolut ausreichend. lieber das geld in den 55.2 2,3 oder gar 4 subs investieren und dazu den raum klangoptimieren. das bringt weit mehr
Haes
15:04
#33340
ich hab dich schon richtig verstanden ![]() ich bin der selben ansicht. jedoch überrascht mich die kombination aus 7.2, 55.2 und sub850r im heimkinobetrieb und 7.2 oder 7.2 + 850r im stereobetrieb und das ganze in meinen 4 wänden. wie gesagt fehlt es mir in beiden moden z. z. an nichts nachdem ich jetzt genug gehört und gesehen habe. jedoch beschleichen mich 2 ideen (teils aus neugier) wie ich das ganze jetzt zu ende vollführe: 1. ein 2. paar 7.2 und ein 2. sub 850r (testen, ansonsten ein paar 7.2 wandert ins schlafzimmer und dann 3.2 oder 2.2), 2. ein paar 3.2 oder 2.2 und ein 2. sub 850r an die front raumakustik weiter optimieren. |
OliNrOne
15:41
#33341
Könnt ihr Mails an Canton senden? Bei mir kommt immer nur eine Fehlermeldung an mein Postfach, nachdem auf der HP die Meldung"Vielen Dank für ihre Nachricht"kommt... |
*Jan28*
18:16
#33342
Das Problem hatte ich auch über das Kontakformular auf deren Seite. Schick einfach direkt an info@canton.de. Die Mail ging bei mir durch und eine Antwort kam auch schnell. Andere Frage: Hat einer von Euch jetzt schon mal die neuen Chrono SLS 790 gehört? Mich würde der Vergleich zur Vento 890.2 interessieren. |
Killerweman
19:24
#33343
Da wir gerade beim Vergleich zwischen Vento und Chrono SLS sind. Hat jemand von euch die SLS720 probehören und mit den 830.2 vergleichen können? Sind sie ebenbürtig oder schlechter? Ich schwanke nämlich zwischen diesen zweien. Der Preisunterschied ist allerdings schon nicht zu verachten. |
2cheap
19:45
#33344
Das dürfte schwierig werden, da die 720er erst seit kurzer Zeit am Markt sind. Dein angestrebter Vergleich hinkt etwas, da die Vento830.2 allein wegen dem 18er Chassis im Vorteil ist. Eine Gegenüberstellung der SLS720 mit der Vento820.2 macht meiner Meinung nach aufgrund der technischen Daten mehr Sinn. Hier ist zudem der preisliche Unterschied zu vernachlässigen. Grüße [Beitrag von 2cheap am 02. Okt 2012, 19:46 bearbeitet] |
AudiRS6+
11:15
#33345
erstellt: 03. Okt 2012, |||
@Killerweman Wenn der Händler unfreundlich ist, suche Dir doch einfach einen anderen? |
Killerweman
12:20
#33346
Die scheinen ganz gut zu sein. [Beitrag von Killerweman am 04. Okt 2012, 18:17 bearbeitet] |
JokerofDarkness
14:55
#33347
Na endlich! ![]() |
Hardwell
17:16
#33348
Bringt ne Chrono 509.2 DC mehr Bass als die 508.2er ? |
Pommy13
17:41
#33349
coole frage ![]() ![]() grössere chassis und mehr volumen SOLLTEN immer mehr bass bringen.. alle anderen vorraussetzungen die notwendig sind vorrausgesetzt ![]() |
ParrotHH
18:40
#33350
Killerweman, was erwartest Du eigentlich? Du willst die einen Lautsprecher zurückgeben, allerdings schon von Dir benutzt, ohne Verpackung aber zum vollen Preis. Dafür erwartest Du, daß der Händler Dir andere neue Boxen auch noch deutlich verbilligt verkauft. Somit soll er bei den neuen Boxen auf seine Marge verzichten, als Dank dafür hat er gebrauchte Boxen herumstehen, mit denen er ebenfalls keinerlei Gewinn machen kann. Unhöflich bist allerhöchstens Du, das zu erwarten. Das auch noch öffentlich anzuprangern ist dann dazu auch noch reichlich unverschämt. Parrot |
Rossi_46
19:26
#33351
@ParrotHH Da stimme ich dir voll und ganz zu! Ich kann gegen Elektrowelt 24 nichts negatives sagen,haba da auch schon bestellt! Die Ware war innerhalb von 24std.da,und nett und freundlich sind sie auch,konnte am Telefon sogar noch Rabatte raus holen! Ich kann den laden Empfehlen. |
Killerweman
19:28
#33352
@ Parrot: Moment! OVP kaufe ich, außerdem war es nicht sicher, dass er die GLEs zurücknimmt und die Ventos kosteten trotzdem 949 €. Es erwartet niemand etwas, aber wenn man nicht fähig ist 3 Preise zu den Boxen zu nennen und nach dieser Frage gleich antwortet "Zuerst aussuchen welche, als jetzt Preise herunterzuleiern" ist das unhöflich, vor allem dann, wenn die Preise zu den 3 Boxen auf der Homepage nicht ersichtlich waren und ich die GLEs deutlich über den sonstigen Internetpreis bezahlt habe. Der Händler ist für mich nicht gestorben wegen dem Preis, denn ich zahle gerne etwas mehr, wenn alles stimmt. Aber bei so unhöflicher und falscher Beratung muss man das einfach erwähnen. Und ob ich hier einen Shop erwähne oder nicht, kann dir eigentlich vollkommen egal sein. Sei doch froh, dass ich hier erwähne, wo man nicht bestellen soll. |
Rossi_46
19:39
#33353
Nur,weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast willst du andere Warnen?! Das ist doch lächerlich,du bist doch nur Sauer,weil das was du vor hattest nich geklappt hat! Hätte es mit deim Tausch geklappt,hättest du Lobeshymnen über Elektrowelt geschrieben. So sieht die Sache aus! |
Killerweman
19:45
#33354
Tausch klappt ja, aber wieso soll ich tauschen, wenn ich um 750 € neue Ventos bekomme und zusätzlich die GLEs noch habe. So würde ich 650 € zahlen und die GLEs wären weg. Aber von mir aus: Ein Top-Shop! Es kann jeder gerne bestellen, gibt nix besseres! ![]() |
Hardwell
19:51
#33355
Hi , hat schon mal jemand die Chrono 509.2 gegen die Elac Fs 68.2 oder 207 a gehört ? Bisher habe ich nur die 207er gehört , fand sie in allen bereichen sehr gut , bis auf den preis . Bietet die Chrono gleich viel oder besser sogar mehr bass als die elacs ? Mfg |
JokerofDarkness
19:55
#33356
Bin ja kein Fan von Elektrowelt24, aber das zeigt doch ganz klar wie kulant dieser Händler ist. Denn dieser Post ist vom 10.09.
Killerweman
07:41
#33357
erstellt: 04. Okt 2012, |||
Dass das nett ist, streite ich nicht ab. Man muss aber auch bedenken, dass er das nur annehmen würde, weil er weiß, dass ich dann bei ihm die Ventos gekauft hätte. Nachdem ich ihm mitgeteilt habe, dass ich mich anders entscheiden werde, meinte er, dass nur die 820er so billig neu zu bekommen seien und man niemals einen Verkäufer, egal ob vor Ort oder online, finden würde, der um diesen Preis verkauft. Dem ist aber nicht so. |
ParrotHH
08:12
#33358
Killerweman, wenn ich das richtig sehe, dann sprechen wir über Lautsprecher, die laut Liste pro Paar mindestens 1.300 € kosten. Du schwafelst hier darüber, dass Du "gern mehr zahlst, wenn alles stimmt". Faktisch bist Du aber einer dieser Kunden, die einem Händler nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen, dafür aber noch einen Premium-Service erwarten. Ich kenne Canton als Marke nicht so gut. Mit einem KEF-Händler habe ich mich aber mal länger über KEF und den Hifi-Markt insgesamt unterhalten. Wenn man da als Händler unabgesprochen ständig fette Rabatte gewährt, am besten noch transparent und öffentlich über die Homepage, dann wird man auch ganz schnell mal als Händler ausgelistet. Warum? Weil man so die Preise und somit den Markt (und das heißt letztlich: die Händler) kaputtmacht! Daher wundert es mich nicht, dass der Händler vorsichtig wurde, als er von Dir nach Preisen gefragt wurde. So, wir Du hier ständig mit Produktlisten um Dich wirfst, kann ich mir schon gut vorstellen, wie die Anfrage ausgesehen hat. Wenn Du gerne mehr zahlen würdest, wenn alles stimmt, dann hättest Du dir schon längst (!) einen Händler vor Ort gesucht, bei dem Du die Objekte der Begierde sehen, anfassen und probehören könntest. Das ist Service, der Zeit und Geld kostet. All das bist Du aber nicht bereit zu zahlen. Parrot |
Rossi_46
08:55
#33359
@Killerweman Weißt du eingentlich,das die Leute von Elektrowelt24 das hier mitlesen könnten?! Was meinst du wie die Reagieren,wenn die das Lesen was du hier schreibst?! Bevor man Frust schiebt,sollte man erstmal überlegen was man macht,das könnte auch mal nach hinten Los gehen! |
Killerweman
09:01
#33360
Eben. Vor Ort (!) bei einem Händler des Vertrauens bezahlt man gerne etwas mehr, aber auch keine 550 €. Außerdem bestelle ich nicht vor Ort, sondern im Internet und da wähle ich eben die günstigeren Angebote, schließlich zahlt man mir auch so wenig, wie möglich. Soll ich plötzlich so tun, als ob ich Geld in rauen Mengen hätte? ![]() Sehr geehrter Herr Da Sie zu den Canton-Lautsprechermodellen Chrono 530.2, Vento 830.2 und Ergo 620 keine Preise angegeben haben, möchte ich höflich fragen, zu welchem Preis sie diese verkaufen. Mit freundlichen Grüßen Ist das etwa zu viel verlangt? Aber egal, ich habe einen guten Preis und darauf kommt es schließlich an. Mein Fehler war, die GLEs zu kaufen, egal von welchem Händler. Basta! |
CapCom
09:23
#33361
Soo nun mal ne Frage zu Canton Lautsprechern ![]() Nach ewigen hin und her und einigen Hörproben, bleib ich wohl bei der Ergo Serie hängen (695 + 655) Meine Frage betrifft den Ergo Center da ich den nirgends hören konnte. Und zwar ob er qualitativ besser ist als der Karat Center (755). Mehr "Bums" hat er sicher, aber wie sieht es in Bezug auf Stimmwiedergabe aus? Schlechter? Gleichwertig? Vielleicht hatte jemand von euch beide schon einmal Zuhause oder irgendwo gehört und konnte vergleichen. Danke und Gruß BTW: Killerweman sprach eigentlich von "ELEKTRONIK-24.de". Irgendwie wurde daraus "Elektrowelt24.de" Ich glaube das sind 2 Paar Schuhe ![]() [Beitrag von CapCom am 04. Okt 2012, 09:28 bearbeitet] |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.104
