HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 . 850 . 860 . 870 . 880 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
toal1961
#41798 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:44 | |||||
Schau doch nach dem 850 iger Sub, mit Geduld bekommt man die gebraucht zu vernünftigen Preisen...
Denon_1957
#41799 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:58 | |||||
Was spricht gegen den hier http://www.hifi-fabr...-aktivsubwoofer.html Ich hab 2 davon und bin sehr zufrieden damit. [Beitrag von Denon_1957 am 25. Mrz 2014, 20:58 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#41800 erstellt: 25. Mrz 2014, 21:38 | |||||
Die Ergo Subs zur Ventoserie geht doch optisch schon gar nicht.
Wenn die Teile doch nur 10Hz tiefer spielen würden. |
Denon_1957
#41801 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:23 | |||||
Mir reichts eigentlich mit dem Tiefgang und das AM 8033C trägt auch seinen Beitrag dazu Hosenbein flattern ist garantiert naja bis 20Hz kommt der AS 650 nicht runter wie es in der Beschreibung steht aber auch ein stolzes Huhn muß Federn lassen. |
rudi2407
#41802 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:38 | |||||
Tja, bei ca. 35 Hz ist beim AS/SUB 650 Feierabend. Wenn ich aktuell einen Sub für meine Ergos kaufen müsste, würde ich den SVS SB-1000 (JokerofDarkness hat die SB Modelle von SVS auch erwähnt) in Esche schwarz nehmen. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 27. Mrz 2014, 15:50 bearbeitet] |
Alfo84
#41803 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:51 | |||||
Dann würde ich allerdings eher den SB12-NSD nehmen. Den gibt's ab 521,55 EUR bei Vorkasse. |
Denon_1957
#41804 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:40 | |||||
Das würde mich mal interessieren wie du diese Aussage untermauern willst. |
rudi2407
#41805 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:49 | |||||
Testtöne ab 20 Hz aufsteigend abspielen und irgend wann kann der Sub den Ton hörbar wiedergeben. Äh, beim AS 650 reicht es natürlich erst ab 30 Hz aufsteigend abzuspielen. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 27. Mrz 2014, 20:52 bearbeitet] |
Denon_1957
#41806 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:54 | |||||
Du weist aber auch das der Raum da eine gehörige Rolle spielt aber ok ich hab verstanden. |
rudi2407
#41807 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:59 | |||||
Kannst es ja mal mit Deinem AS 650.2 testen und Dein Ergebnis hier posten. Gruß rudi |
knaller76
#41808 erstellt: 27. Mrz 2014, 21:33 | |||||
Hallo, mal eine Frage. Ich überlege mir einen Sub600 zu kaufen. Ich frage mich wie "frei" der Bass stehen muss!? Ich habe eine Nische im Wohnzimmer, in der der Sub sehr gut reinpassen würde, aber dann würde der kleine Brüllwürfel nach links, rechts und oben nicht sehr viel "Freiheit" haben. Danke |
rudi2407
#41809 erstellt: 27. Mrz 2014, 21:36 | |||||
Stimmt natürlich, der Raum ist dabei ein nicht unerheblicher Faktor. Ich hätte schreiben müssen, dass bei meinem AS 650 in meinem Raum bei ca. 35 Hz Feierabend ist. Gruß rudi |
AndreasBloechl
#41810 erstellt: 28. Mrz 2014, 04:53 | |||||
So einfach wirst du das auch nicht rausfinden. Wenn dann sollte man auch messen wie sehr ein Sub bei so tiefen Frequenzen abfällt von den DBs her, spielen wird jeder so tief. Mein MiniBose Streamingspeaker spielt auch bis 45Hz, nur halt nicht mit den DBs die es sein sollen könnte ich mir vorstellen. [Beitrag von AndreasBloechl am 28. Mrz 2014, 04:55 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#41811 erstellt: 28. Mrz 2014, 06:34 | |||||
Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass egal welcher Raum es ist, der 650 nicht spürbar unter 30Hz geht. Das ist für die Größe und den aufgerufenen Preis schon blamabel. |
rudi2407
#41812 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:06 | |||||
Nun ich hab kein Messequipment um genau zu sagen bei 33,42357 Hz fällt der Pegel so ab, dass ... daher hab ich ja ca. 35 Hz geschrieben. Ich höre aber ob ein Testton mit einer bestimmten Herzzahl an meinem Hörplatz in einer Lautstärke ankommt, dass es was bringt. Wie sieht es mit Deinem AS 125 aus, der ist ja technisch dem AS 650 sehr ähnlich? Gruß rudi |
AndreasBloechl
#41813 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:43 | |||||
Du hörst aber den Sub bzw. Tiefton ganz anders als die anderen Frequenzen, deswegen haben ja auch die meisten den Sub zu sehr aufgedreht wenn sie nach dem einmessen dann selber Hand anlegen. Ich habe meinen 125er ehrlich gesagt noch nicht getestet, muß ich wirklich mal machen. |
rudi2407
#41814 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:56 | |||||
Mach das mal. Wär interessant, wie sich der 125 bei Dir schlägt. Gruß rudi |
AndreasBloechl
#41815 erstellt: 28. Mrz 2014, 15:06 | |||||
Ja kein Problem, komme aber heute leider nimmer dazu. Muß ich morgen mal machen. |
Denon_1957
#41816 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:55 | |||||
So hab mir jetzt mal von einem Kumpel ne CD mit Testtönen besorgt (20Hz-120Hz) werde das am WE mal ausprobieren und mich dann melden. Mal sehen was raus kommt. |
AndreasBloechl
#41817 erstellt: 29. Mrz 2014, 06:46 | |||||
Kurz eine Frage, mit welchen DBs (Volumregler) testet man da am besten? Schauen das man bei den besagten 78DBs ist und dann einfach die Testfiles abspielen? Denke auch mal man sollte alle anderen Speaker abtrennen. |
rudi2407
#41818 erstellt: 29. Mrz 2014, 08:40 | |||||
Habe damals mit der Lautstärke getestet, die ich überwiegend zum Musik hören benutze.
Hatte alle AVR Einstellungen belassen und nur die Bananas an den anderen Lautsprechern abgezogen. Andreas und Janine01, bin auf Eure Ergebnisse gespannt. Gruß rudi |
AndreasBloechl
#41819 erstellt: 29. Mrz 2014, 10:17 | |||||
Habs gerade getestet, aber ohne abhängen der anderen Speaker, hab keine Bananas. Also ich höre so richtig bei -20DB Lautstärke erst nach 35Hz etwas, bei 20,25,30 ist zwar der Ausschlag mit dem Finger am Speaker sprürbar und wird auch kontinuierlich mit zunehmender HzZahl stärker, aber so richtig hörbar wird's erst bei 35-40 Hz. Hätte ich so nicht gedacht. DBs habe ich nicht gemessen mit dem Meßgerät , das braucht eine neue Batterie, geht momentan nicht. |
rudi2407
#41820 erstellt: 29. Mrz 2014, 12:05 | |||||
Dein Ergebnis deckt sich mit meinen Erkenntnissen beim AS 650. Gruß rudi |
Fischgulasch
#41821 erstellt: 29. Mrz 2014, 12:25 | |||||
Hallo, ich hatte zwar nen extra Thread eröffnet, aber mir wurde der Tipp gegeben, hier im Thread nachzufragen: als Anfänger versuche ich mich gerade etwas zu orientieren. Dabei habe ich durch Zufall entdeckt, dass es die Canton Chrono 509 DC im Paar für etwas über 600€ gibt, während bei den Canton Chrono 509.2 schon der einzelne Lautsprecher mit 709€ angegeben ist. Jetzt frage ich mich natürlich, was eigentlich der Unterschied ist und ob dieser tatsächlich den Preisunterschied rechtfertigt. In meiner jugendlichen Naivität hoffe ich natürlich, dass der Unterschied marginal und damit das Vorgängermodell ein Preis-Leistungstechnischer Glücksgriff ist . Ich hoffe Ihr könnt mich hier etwas aufklären. Vielen Dank schonmal! |
Klassikliebhaber
#41822 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:02 | |||||
im Grunde sind sie gleich gut/schlecht. die neuere Serie hat aber einen Unterschied: Bassreflexöffnung ist nicht wie bei der alten Box hinten, sondern unten (quasi Downfire). Von mir auch noch eine Frage: Die nervtötenden Hochtöner (Zischen, kurz nach S-Lauten oder IT´s its, itz): Kann man das nicht mit einem Gerät, welches man zwischenschalten kann, nicht umgehen? Damit die S-Laute dann "weicher" werden? Oder gibt es sowas nicht? Ist das mit dem Zischen bei der Reference bzw. allen hochwertigeren Boxen als Chrono genauso (schlimm)? [Beitrag von Klassikliebhaber am 29. Mrz 2014, 13:04 bearbeitet] |
u-turn_
#41823 erstellt: 29. Mrz 2014, 14:28 | |||||
Da liegt an dem Aluminium Hochtöner. Die Chrono Sls Serie, Vento und Reference haben einen Keramik Hochtöner. Da ist es deutlich angenehmer, wenn auch nicht ganz weg. Hab die Vento 820.2 und bei manchen hochtonlastigen Stücken wird es auch etwas unangenehm (aber erträglich). Hatte mal ältere Canton Boxen hier (Ergo R 51 Dipole) und da war der Hochton regelrecht aggressiv. [Beitrag von u-turn_ am 29. Mrz 2014, 14:33 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
#41824 erstellt: 29. Mrz 2014, 15:02 | |||||
Eines ist mir dabei noch aufgefallen. Bei neueren Aufnahmen werden die Stellen mit den S-lauten oder (englisch it´s und das kurzzeitige Zischen danach) sehr deutlich. Bei älteren Aufnahmen (Carpenters,Boney M, Abba, Frank Sinatra etc.) kommt das mit den S-lauten nicht einmal vor. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, natürlich singen die Leute auch was mit it´s oder s-lauten |
Zwuggel
#41825 erstellt: 29. Mrz 2014, 15:38 | |||||
Hallo zusammen, da wir ja wunderschönes Wetter haben, sitz ich draußen auf dem Balkon....meine Partnerin liegt auf der Couch und hört mit den GLE's 490.2 und dem AS85.2 gemächlich Musik (eingemessen mit Avr 1713 von Denon, Front auf small und getrennt bei 60Hz). Wir haben eine ca. 3m breite Fensterfront (bodentief). Hier davor stehen die Ls ausgerichtet Richtung Eckcouch. Die Ls stehen halbwegs frei, so jeweils 20-30cm Luft drum herum. Wir haben auf dem Balkon mehr hörbaren Bass, wie unser Wohnung.... Stell ich Couch und co jetzt auf den Balkon, oder was ändere ich, damit ich es genau andersrum habe??? Danke und einen angenehmen Samstag nachmittag mit BL und was,ihr noch so braucht.... [Beitrag von Zwuggel am 29. Mrz 2014, 15:42 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#41826 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:28 | |||||
Hallo, sehr wahrscheinlich ist eine nicht optimale Aufstellung des Sub's im Zusammenspiel mit Raummoden, vielleicht ist das ja das Problem. Versuche mal dieses, evtl. wird's ja besser: http://m.youtube.com/watch?v=ReZ0XgG4fe8 Gruß mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 29. Mrz 2014, 16:32 bearbeitet] |
Zwuggel
#41827 erstellt: 29. Mrz 2014, 16:43 | |||||
Dankeschön, dann werd ich mal nach nen laaaangen Subkabel schauen... |
Mistertp
#41828 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:50 | |||||
Die 509.2 ist etwas besser im Hochton und weniger Aufstellungs kritisch . Als Paar müsste man aber schon fast auf 900,- € beim Händler runterhandeln können. Gruß Torsten |
JokerofDarkness
#41829 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:35 | |||||
Deprimierend oder? |
AndreasBloechl
#41830 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:53 | |||||
Du ich weis auch nicht was ich davon halten soll. Hätte ich bloß nicht getestet |
Denon_1957
#41831 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:02 | |||||
Habe heute auch mal getestet bei mir geht's ab 30Hz los das hätte ich eigentlich nicht gedacht das der AS 650 keine 20Hz schaftt wie Canton schreibt war mir schon klar aber ich hätte gedacht das er so an 25Hz kratzt.Naja deswegen werde ich die 2 auch nicht verkaufen. Die beiden Subwoofer werden eh nur für HK genutzt Musik höre ich in Stereo ohne Subwoofer. |
Denon_1957
#41832 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:03 | |||||
Andreas du sprichst mir aus der Seele. |
ingo74
#41833 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:13 | |||||
man sollte nicht vergessen, dass der as650 ein "normaler" 30cm subwoofer ist - das chassis macht nicht besonders viel hub, das volumen ist nicht sonderlich groß und die endstufe nicht sehr kräftig. wie tief ein subwoofer (theoretisch) kann, ist halt abhängig davon, wieviel luft er verschieben kann. um die 30hz ist ein sich ein normaler wert für so einen subwoofer. das ist aber die theorie, die praxis kann - raum- und aufstellungsbedingt - völlig anders ausschauen. um mal ein extrembeispiel zu nehmen, ich habe mit einem 20er sub schon die 25hz problemlos erreichen können, anders aufgestellt war bei 40hz schluss. raummoden beeinflussen halt wie es am hör- und stellplatz klingt.... |
AndreasBloechl
#41834 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:17 | |||||
Bei 30Hz kann ich die ganze Bude durchlaufen und höre ihn nicht so laut das ich sagen könnte es macht der Hörplatz den Unterschied. [Beitrag von AndreasBloechl am 29. Mrz 2014, 20:17 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#41835 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:18 | |||||
Du Ingo, und das kanns ja auch nicht sein das meine kleine Bose SoundLink Mini da bis 45 Hz dann kommt, die hat ja gar keinen Hub im Vergleich. |
rudi2407
#41836 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:21 | |||||
Tja die Herren, so sieht´s aus. Es gibt immer besseres, trotzdem macht mir der AS 650 Spaß. Gruß rudi |
AndreasBloechl
#41837 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:22 | |||||
Ja ich behalte ihn auch aber ich denke mal um diesen Preis hätte man besseres bekommen können. Wobei ich ja eh nur mehr 399 gezahlt habe. |
ingo74
#41838 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:27 | |||||
AndreasBloechl
#41839 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:14 | |||||
Ich teste nix mehr dann belastet mich auch nix mehr. |
JokerofDarkness
#41840 erstellt: 30. Mrz 2014, 13:30 | |||||
Das Blöde ist nur, dass man für RC-A Owner so aber keinen optisch passenden Canton Sub im Angebot hat, denn die RC-A geht hörbar bis knapp 30Hz runter. |
Denon_1957
#41841 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:14 | |||||
Mir auch |
Denon_1957
#41842 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:21 | |||||
Ja Joker was soll ich dazu sagen [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mrz 2014, 19:22 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#41843 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:41 | |||||
Da kann man nichts zu sagen, sondern nur den Kopf schütteln, was Canton da so zusammen brutzelt. Ich hoffe ja immer noch, dass ich so ein SVS Exemplar auftreibe: Die "Regalbox" auf dem SVS ist übrigens ein Canton Ergo AS 2. [Beitrag von JokerofDarkness am 30. Mrz 2014, 19:44 bearbeitet] |
Denon_1957
#41844 erstellt: 30. Mrz 2014, 21:06 | |||||
@Jocker Ich hab vorhin mal die Test CD durch laufen lassen bei meinen 690DC normal müsste man Canton anzeigen was die da schreiben ist schon kriminell. Ich sag jetzt nix zum Frequenzgang aber wie du vorher schon geschrieben hast es ist deprimierent. Ich bin zwar zu frieden mit dem Klang dank auch wegen dem AM 2.0DC und den verschlossenen BR Rohren (von mir selbst gemacht) aber wie Canton schreibt einen Frequenzgang von 20 bis 20000Hz für diese LS ???? Wo haben die nur diese Zahlen her ???? [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mrz 2014, 21:09 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#41845 erstellt: 31. Mrz 2014, 05:02 | |||||
So ein SVS wäre ein NoGo bei mir, könnte ich überhaupt nicht unterbringen. Und wirklich gut sieht es auf den Bildern auch nicht aus wenn die soweit vor stehen. Ist mehr für ein richtiges Heimkino und weniger für ein Wohnkino gedacht könnte ich mir vorstellen. |
JokerofDarkness
#41846 erstellt: 31. Mrz 2014, 05:23 | |||||
Den muss man ja nicht direkt in die Front stellen, ich würde den sogar fast unsichtbar integriert bekommen. Man sieht ihn nicht, aber spürt ihn und so soll es ja auch sein. |
AndreasBloechl
#41847 erstellt: 31. Mrz 2014, 05:25 | |||||
Ja, wie gesagt wenn man Platz hat. Ich bekomme ja meine 4 770er fast nicht unter. |
dvddiego
#41848 erstellt: 31. Mrz 2014, 10:51 | |||||
ich bleibe meinen beiden AS125 auch noch treu. mit einer "Heimkino" Test-DVD höre ich noch was 30Hz und optisch 'wabbeln' die Membranen auch noch bei etwas tieferer Hz-Zahl. leider läuft der sweep kontinuierlich bis 20Hz runter aber mit der Darstellung der optischen Anzeige am TV ist da noch was bei 30Hz. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 46223 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.588
