Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
Alfo84
#5116 erstellt: 14. Nov 2013, 12:18
Horus (Beitrag #5114) schrieb:
Möchte mich mal kurz einmischen. Ich verstehe etwas nicht: Wie kann ein LS 30Hz "hörbar" rüberbringen, wenn er laut FG dort ungefähr bei 75db liegt? Das wäre also bei -14db! Und das auf Achse!
Gibt's dafür eine plausible Erklärung?
Ich kann mir das nur durch eine passende Mode Erklären.
BennyTurbo
#5117 erstellt: 14. Nov 2013, 12:24
Im Direct Modus schafft Sie das nicht .... ich habe bei 35 Hz eine fiese Raummode, die Audyssey XT32 "glättet" und dabei hebt er den Bass so an, dass die Box knapp unter 30 Hz auf vollem Pegel ist, Mode ist relativ glatt gebügelt aber die Box startet sehr früh. Wenn ich zusätzlich die BR Öffnungen verschließe, also die Ikon 6 als Closed Box betreibe komme ich sogar tiefer als der Sub (ca. 25 Hz)... Das war jedoch alles vor meiner Raumoptimierung, ich bin gerade erst wieder am einräumen und werde jetzt neu einmessen und mal gucken was die dann noch schaffen.... am liebsten habe ich die Ikon's auf Large laufen aber wenn man länger laut hört wird der Denon ganz gut warm
Alfo84
#5118 erstellt: 14. Nov 2013, 12:28
Jetzt wird mir einiges klar
1. Du verbrattest extrem viel Leistung durch diese Anhebung im Bass.
2. Betreibst du die Ikons dadurch über Ihrer Spezifikation. Die Basstreiber müssen deutlich mehr Hub machen um den Pegel zu schaffen.
Beides kann zu deinem Problemen im Hochtonbereich führen.
Jetzt hast du 2 Möglichkeiten: 1. Höher Trennen und deinen AVR + die Ikons entlasten oder eben 2. die zusätzliche Endstufe.
-El_Mariachi-
#5119 erstellt: 14. Nov 2013, 12:30
@BennyTurbo
Wie hast du denn deine Raumakustik optimiert?
Mit Absorbern und Diffusoren..?
BennyTurbo
#5120 erstellt: 14. Nov 2013, 12:33
Ich trenne ja aktuell mit dem Denon bei 40 Hz.... Sollte das nicht reichen damit die sauber arbeiten? Bin gespannt inwieweit man die Endstufe als Verbesserung sehen kann.... Letztendlich ist ja die Frage ob der Denon tatsächlich die Kontrolle über die Box verliert bei hohem Pegel und es dadurch für mein Ohr sich nicht mehr so schön und gefühlvoll anhört oder ob die Box durch die Optimierung am Limit ist. Wobei sie im Direct Mode 3 fette Moden hat, die Audyssey gut im Griff hat also wurde ja schon Bass zurückgenommen....
BennyTurbo
#5121 erstellt: 14. Nov 2013, 12:36
-El_Mariachi- (Beitrag #5119) schrieb:
@BennyTurbo
Ich habe aktuell seitlich ingesamt 4 Stück 100x50x7 Absorber für die Frühreflektionen (Was auch am meisten gebracht hat).... dann an den Rears noch kleine Absorber 50x50x7 und an der Rückwand (die aber im Esszimmer liegt, da wir einen offenen Raum haben) nochmal 4 Stück 100x50x7.... Mir wurden die Breitbandabsorber (Basotect) empfohlen und damit das ganze wohnlich wirkt, habe ich die von www.mr-akustik.de gewählt. Die werden mit hochwertigem schicken Stoff bezogen und sehen sogar noch klasse aus. Also Frau auch zufrieden, Sie hat die Farben mit ausgesucht...
Parallel im Eigenbau befinden sich gerade Akustik Rahmen die ich selbst gebaut habe in 1,35 x 2,25 die seitlich an den Wänden hängen und mit 3cm Basotect bestückt und dann auch mit Akustik Stoff bespannt werden.... Haben einerseits den Sinn den Kontrast für die Projektor/Leinwand Sache zu verbessern (schwarzer Stoff) und zweitens die Akustik weiter zu optimieren.
Ich kriege jetzt noch für die Stirnseite hinter den Boxen jeweils einen in 100x50x10 der auch den Tieftonbereich etwas besser mit abdeckt. Der letzte Step wären noch Deckensegel aber davon bin ich noch nicht überzeugt, ich denke das müsste so schon ein guter Effekt werden.
Horus
#5122 erstellt: 14. Nov 2013, 12:42
Danke für die Info! Die LS spielen also gar nicht so tief ... was sie nicht können, können sie nicht. Dein Raum, bzw., deine Raumakustik bewirkt diese tiefen Frequenzen! Hab ich das richtig verstanden?
-El_Mariachi-
#5123 erstellt: 14. Nov 2013, 12:50
Ich habe aktuell seitlich ingesamt 4 Stück 100x50x7 Absorber für die Frühreflektionen (Was auch am meisten gebracht hat).... dann an den Rears noch kleine Absorber 50x50x7 und an der Rückwand (die aber im Esszimmer liegt, da wir einen offenen Raum haben) nochmal 4 Stück 100x50x7.... Mir wurden die Breitbandabsorber (Basotect) empfohlen und damit das ganze wohnlich wirkt, habe ich die von [url]www.mr-akustik.de[/url] gewählt. Die werden mit hochwertigem schicken Stoff bezogen und sehen sogar noch klasse aus. Also Frau auch zufrieden, Sie hat die Farben mit ausgesucht...
Ich kriege jetzt noch für die Stirnseite hinter den Boxen jeweils einen in 100x50x10 der auch den Tieftonbereich etwas besser mit abdeckt. Der letzte Step wären noch Deckensegel aber davon bin ich noch nicht überzeugt, ich denke das müsste so schon ein guter Effekt werden.[/quote]
Da hast du ja wirklich einiges in deine Raumakustik investiert..!
Kannst ja vielleicht mal ein paar Fotos von dem neuen optimierten Raum zeigen, fänd ich sehr interessant.
Was hälst du von dem Einsatz von Diffusoren für ein lebendigeres Klangbild?
BennyTurbo
#5124 erstellt: 14. Nov 2013, 13:04
Ich denke so kann man es ausdrücken.... mich hat das ja selbst gewundert, aber ich habs mit kalibriertem Mikro nachgemessen und dachte ich gucke nicht richtig Mal sehen wie das nach der Optimierung aussieht....
BennyTurbo
#5125 erstellt: 14. Nov 2013, 13:09
Ich habe von einigen hier im Thread gehört, dass es wirkliche Unterschiede bewirkt, gerade wenn der Raum kritisch ist und es stimmt. Am meisten haben echt die beiden Absorber direkt neben den Lautsprechern bewirkt, da durch die Frühreflektion der Schall am Hörplatz (obwohl Stereo Dreieck usw.) nicht sauber ankommt. Ich hatte das getestet und erstmal nur eine Seite bestückt und dann hin und her gehört, ein Unterschied wie Tag und Nacht... sogar meine Frau hat das gehört. Der Hochtonbereich (Beispiel: Klavier) klingt mit Absorber wie ein richtiges Klavier und auf der anderen Seite war einfach zuviel Echo und Hall und "Störgeräusche" bei so dass es deutlich "heller" klang. Gerade die Ikon empfinden ja manche als sehr hell und empfindlich durch den Bändchenhochtöner und ggf. ist einfach die Raumakustik für die Verstärkung dieser Effekte verantwortlich.
Diffusoren habe ich von HOFA angeboten bekommen allerdings haben Sie nur 2 Stück in die Zeichnung eingebaut, der Rest bestand aus Absorbern.... ich habe mich letztlich für mr-akustik entschieden, da mir dort das Preis-/Leistungsverhältnis gefiel und ich keine einfachen Basotect Platten an die Wände drücken wollte.... In meinem Raum ging es primär um zu hohen Nachhall und die Raummoden....
Beerle
#5126 erstellt: 14. Nov 2013, 13:35
Hallo liebe Dali Freunde.
Zu meinen erstaunen ist heute schon der Canton Subwoofer ASF 75 SC eingetroffen. Nunja ist halt erstmal nur ein Subwoofer ^^. Wirkt ja trotz das er so klein ist doch relativ groß. Hab den erstmal testweise an meinen Onkyo TX-NR626 via Mono chinch angeschlossen und grob eingestellt. Der Subwoofer befindet sich noch zwischen den Imag 2 Frontlautsprecher in ca 4 m Entfernung zum Hörplatz (Die Dalis dienen noch als Rears, bald als Fronts).
Folgende Schnelleinstellungen habe ich vorgenommen:
-Crossover am Subwoofer auf 200 hz
-Trennfrequenz der Frontlautsprecher und der Dali Rears stehen bei 100 hz
- Tiefpassfilter auch bei 100hz
-Pegelkalibrierung am Onkyo für Sub auf +4db, am Canton 75 SC auf - 6db
Ok erster Höreindruck... Wow das sind ja ganz neue Töne. Jetzt merke ich was ich die ganze Zeit nicht hatte...Tiefe Töne. Alles wirkt viel runder und mit ordentlich Volumen, Also vom Bass her reicht das mir vollkommen aus (unsere abgehangenen Decken im Wohnzimmer fangen auch schnell an zu vibrieren).
Nun wurde hier aber auch der Jamo Sub 800 vorgeschlagen. Optisch gefällt der mir fast noch besser als der Canton Subwoofer muss ich sagen. Jetzt weis ich aber nicht wie der im Vergleich zum Canton klingt bzw. wie dieser zu den Dali Zensor 1 passt (vom Klangbild her). Kann man den Jamo Sub 800 in ein Regal (siehe hier)stellen (der hat ja 2 Membranen) oder würde das vom Klang her abselut Kontrproduktiv sein.
Wie wird wohl der Bass des Jamo Sub 800 im Vergleich zum canton ASF 75 SC sein und loht sich der Aufpreis von 220€ ?
Gruß Beerle
[Beitrag von Beerle am 14. Nov 2013, 13:43 bearbeitet]
-El_Mariachi-
#5127 erstellt: 14. Nov 2013, 17:20
@BennyTurbo
Danke für deine gut geschilderten Höreindrücke bezüglich der Ansorber.
Darf man fragen was du für die ganzen Absorber bezahlt hast..?
MfG El Mariachi
noxx2
#5128 erstellt: 14. Nov 2013, 18:16
Gruß Beerle
Eigentlich werden hier doch fast immer diese vorgeschlagen:
JAMO SUB 660
SVS PB 1000
KLIETSCH SW 112
Zumindest bei Preisen ~400-500€
BennyTurbo
#5129 erstellt: 14. Nov 2013, 18:39
Die 100x50 in der Stärke 7 kosten inkl. Stofffarbe und ordentlicher Bespannung komplett mit Haken zum aufhängen 65 Euro. Die mit 10cm Dicke kosten dann 80 Euro. Die Stoffe haben eine tolle Qualität, so dass ich das insgesamt fair finde. Ist also wohnzimmertauglich. Hier die Seite, da sind auch einige Beispiele von Kundenwohnzimmern:
www.mr-akustik.de ... wir haben noch 2 Motivabsorber mit Bildern bedrucken lassen, die sind natürlich etwas teurer....
Beerle
#5130 erstellt: 14. Nov 2013, 18:46
Gruß Beerle
JAMO SUB 660
SVS PB 1000
KLIETSCH SW 112
Naja die sind alle schon sehr groß bzw auch sehr teuer...keiner Erfahrung zum Jamo Sub 800?
noxx2
#5131 erstellt: 14. Nov 2013, 19:11
Der 660 ist günstiger als der 800. Ich würde einem Sub mit 20cm Aussenmassen nicht viel zutrauen.
Beerle
#5132 erstellt: 14. Nov 2013, 22:28
Hallo nochmal.
So schaut das jetzt bei mir mit dem Canton ASF 75 SC Subwoofer aus. Also wie gesagt vom Bass her finde ich den Canton völlig aussreichend. Mehr brauch ich abselut nicht. Ich weis allerdings nicht wie z.b. im Vergleich ein Jamo 660 oder 800 klingt (vor allen wenns nicht all zu laut sein soll). Können diese Subwoofer bestimmte Frequenzen besser überbrücken? Harmonieren die Zensor 1 mit den Jamos besser? Das wären halt jetzt meine Fragen. Falls ja, müsste ich wie gesagt den Subwoofer in den Raum stellen (neben dem Sofa mit mind. 5m Chinchkabel). Sollte ich unter den Canton Subwoofer zusätzlich noch eine dünne Steinplatte etc legen, damit die Nachbarn unter uns nicht so den Bass hören oder reicht das Holz der Komode aus? Die Membran zeigt ja in dieser Position nach unten...
Hab auch mal zur Probe einen Dali Zensor 1 in die zukünftige Centerposition gestellt. Würde denk ich so ganz gut passen.
20131114_220841
Gruß Beerle
Alfo84
#5133 erstellt: 15. Nov 2013, 08:14
Ich hab den Jamo leider nur mal kurz gehört.
Der Jamo und der Canton gehen beide bis ca. 40Hz. Sprich im Tiefbass schenken sich beide nichts.
Beim maximalen Pegel sehe ich den Jamo vorn durch seine starke Endstufe. Der Jamo ist auch DEUTLICH kleiner als der Canton! Man könnte ihn fast als Türstopper einsetzen Allerdings ist er auch deutlich teurer als der Canton.
Beerle
#5134 erstellt: 15. Nov 2013, 10:06
ok dann werde ich wohl den Canton behalten. Hohe Pegel werd ich eh nie fahren und vom Tiefgang reicht mur der auch...Mir ist halt eine gute Präzision und eine gute Harmonierung mit den Dali Zensor 1 wichtig...Denke da bin ich mit dem Canton für 179€ gut bedient...
Weis halt nur nicht ob der Standort des Subwoofers so gut in der Komode ist.Alternativ könnte ich ihn noch unters Sofa schieben oder hintern Sofa an der Wand platzieren.
Gruß Beerle
-El_Mariachi-
#5135 erstellt: 15. Nov 2013, 10:09
@Beerle
Würde den Subwoofer aus dem Schrank rausholen, da sich die ganzen Vibrationen auf den Schrank übertragen!
-El_Mariachi-
#5136 erstellt: 15. Nov 2013, 10:11
Würde mal versuchen den Subwoofer hinter dem Sofa an der Wand zu plazieren.
[Beitrag von -El_Mariachi- am 15. Nov 2013, 10:12 bearbeitet]
Beerle
#5137 erstellt: 15. Nov 2013, 12:08
hmm kann ich mal probieren.Eigentlich ist der Canton doch aber für sowas konzipiert . Dann brauch ich aber ein 10m langes Chinchkabel...hoffe das funktioniert.
-El_Mariachi-
#5138 erstellt: 15. Nov 2013, 12:47
Ich würde es auf jeden Fall probieren..! Und dann wirst du ja hören wie sich die Basswiedergabe verändert..
Beerle
#5139 erstellt: 15. Nov 2013, 13:52
Ok danke erstmal.Hoffe die Entfernung (4,5 m zu den Dalis Zensor 1 Frontspeaker und die direkte Integration des Subwoofers in den Hörplatz (ca 0,5 m hinter den Hörer entfernt) wird keinen negativen Einfluss auf das Frequenzspektrum haben (vom Hörempfinden her).
Erstmal 10 m Chinkabel besorgen...Sollte. das nen y Stecker haben?
sklammi
#5140 erstellt: 15. Nov 2013, 15:31
Hat denn mal jemand die Zensor 1 mit den Zensor 3 direkt verglichen?
-El_Mariachi-
#5141 erstellt: 15. Nov 2013, 17:24
Kannst auch ein Monocinchkabel nehmen.
Stereoist
#5142 erstellt: 16. Nov 2013, 18:10
Na nach den vielen Lobgesängen war ich doch sehr neugierig.
Die Absolute Superbox oder doch eher der Exot der kaum Beachtung findet ?
Ok die Leib und Magenbox Zensor 1 wurde es dann doch nicht doch eher die unscheinbare und kaum gekaufte Epicon 6. (Achtung Ironie)
War im Laden und dachte Hertseller und Typ X ok, noch die Y und die Z ach so, A, B und C nicht vergessen.
Bin dann aber dann doch irgendwie vom vorhaben abgekommen
Also die Klene Epicon Namens 2
Ok schöne Höhen hatte sie aber wenn man schon...
Oh Herr lass mich beim Klang dieser Box sterben !
Wobei das doch hoffenlich noch etwas dauern sollte (mit dem Ableben)
Schön tief, sauber, irgendein doch noch gehörter Mitbewerber spielte keine Musik sondern ließ ein Töne aus einem Chassiskonglomerat auf den Zuhörer los
aber ich muß sagen irgendwie kam es aus der 6er aus einem Guss wenn ich das beurteilen kann, wie gesagt ich habe gar nicht viel rumgehört,
war angefixt von Tests und natürlich dem Forum.
So nun ist sie hier in einem nö, echt kein Musikzimmer, mancher würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
aber auch unter diesen wiedrigen Umständen: Sie kann/macht Klang/MUSIK sie ist mein Liebling.
Schönes WE Günther
Lupo78
#5143 erstellt: 16. Nov 2013, 20:18
Moin
ich habe heute meine beiden Zensor 7 die ich als front hatte verkauft, war nicht unzufrieden oder so , wollte einfach mal was anderes .
Habe jetzt mal meine Zensor 1 als stereo angeschlossen , hatte ich bisher nicht.44
wow was aus der kleinen Box raus kommt ist schon mega hätte ich jetzt nicht gedacht.
Klingt richtig erwachsen
Meine Neuen werden denke ich Nächste Woche kommen , Monitor Audio RX8 in Weiss Hochglanz
hoffe das es kein Rücktritt ist.
ansonsten werde ich den Rest der Zensor seri behalten habe ja 2 Z1 als Rear 2 Z1 als front High Z Vokal unsd sub
Nur die Monitor Audio die wollte ich schon lange und nun habe ich sie ergattert
BennyTurbo
#5144 erstellt: 16. Nov 2013, 20:35
Bin gespannt, wie Dein Hörvergleich ausfällt.... berichte mal
-El_Mariachi-
#5145 erstellt: 16. Nov 2013, 20:41
Da kann ich mich nur anschließen..
Lupo78
#5146 erstellt: 17. Nov 2013, 00:47
Werde dann berichten
ozopoles
#5147 erstellt: 17. Nov 2013, 02:44
Hat jemand schon die KEF R300 mit jeglichen Dalis verglichen.
bluesman63
#5148 erstellt: 17. Nov 2013, 08:38
Schönes WE Günther
Glückwunsch mein Lieber!!!
crivit
#5149 erstellt: 17. Nov 2013, 08:47
Falls es jemanden hier interessiert, da gibt es ein super Schnäppchen bei Amazon:
DENON X4000 für 699€ NEU
http://www.amazon.de...ords=Denon+AVR-X4000
Denonenkult
#5150 erstellt: 17. Nov 2013, 09:38
Wow, das ist ja mal ein Schnäppchen!
crivit
#5151 erstellt: 17. Nov 2013, 09:54
Ich habe auch erstmal gestaunt, die Seite 3 mal refreshed und dann den Bestell-Button gedrückt.
-El_Mariachi-
#5152 erstellt: 17. Nov 2013, 11:04
699 Euro für den DENON X4000 ist echt ein Schnapper!!!
[Beitrag von -El_Mariachi- am 17. Nov 2013, 11:04 bearbeitet]
Elija123
#5153 erstellt: 17. Nov 2013, 12:00
-El_Mariachi- (Beitrag #5073) schrieb:
Hatte vor wenigen Monaten das Vergnügen mir bei meinem Hifihändler Dali`s Königsklasse die Dali Epicon 8 an sehr guten Stereokomponenten anzuhören.
Ein wirklich imposantes und beeindruckendes Klangerlebnis!!! !!!
Leider ist der Preis auch sehr imposant.. :(
Es muss ja nicht die 8er sein ;)...Die Epicon 2 klingt auch famos!
P.S.: hat schonmal jemand die neue Songs Faber Olimpica gehört? Vorzugsweise die 1? Würde mich mal interessieren...
Elija123
#5154 erstellt: 17. Nov 2013, 12:03
Sag ich doch Ich predige gerne weiter den Kauf und Genuss einer Epicon 2
kabumm
#5155 erstellt: 17. Nov 2013, 14:07
Moin auch von mir mal wieder!
Bei mir steht in einem Monat ein Umzug an und so muss ich leider einiges ändern (die Dalis kommen natürlich mit!).
Auf Wunsch meiner besseren Hälfte muss ein neues Hifi-/Multimedia-/Technik-Low-Board o.ä. her. (Mein geliebtes Basotect darf ich dafür dann aber mitnehmen und auch aufhängen ) Derzeit steht mein HTPC auf dem Boden...
Ich suche etwas, wo mein HTPC (44x15x33), der Denon (44x16x34) sowie meine Xbox (27x8x26) reinpassen. Weil kabellose Controller und Tastatur usw. genutzt werden, wohl am besten ohne Türen und dann auch noch für "kleines" Geld (keine riesigen Unsummen). Da mein guter 40" LED-TV sowie Kinect oben drauf muss, am liebsten nicht zu hoch. Und hübsch war natürlich ich eine gestellte Anforderung...
Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen?
[Beitrag von kabumm am 17. Nov 2013, 14:10 bearbeitet]
Metalgoofy
#5156 erstellt: 17. Nov 2013, 15:53
Hat jemand Interesse an einem Paar der Zensor 7 in schwarz.
Wir haben Nachwuchs bekommen und mussten das Wohnzimmer komplett anders Einrichten. Demzufolge finde ich für die Zensor 7 einfach keinen optimalen Platz. Werde jetzt von der 7 auf die Zensor 3 umsteigen.
Bei Interesse, die Zensoren stehen in 57439 Attendorn.
noxx2
#5157 erstellt: 17. Nov 2013, 16:59
Und schon wieder bei 999€
Horus
#5158 erstellt: 17. Nov 2013, 17:38
Haben wohl zuviele bestellt!
BennyTurbo
#5159 erstellt: 17. Nov 2013, 18:43
Irgendwie ist der Preis auch nicht wirklich logisch... ich tippe auf eine Promo ... wer bestellt hat und zu dem Preis beliefert wird, kann sich freuen Die, die trotz des genialen Preises gewartet haben, haben wohl Pech gehabt
-Musikfreund-
#5160 erstellt: 17. Nov 2013, 20:18
[quote="Elija123
P.S.: hat schonmal jemand die neue Songs Faber Olimpica gehört? Vorzugsweise die 1? Würde mich mal interessieren...[/quote]
Du hattest sie mir empfohlen. Der Händler hatte sie nicht da. Konnte nur die Sonos Faber Venere 1,5 hören, fand ich durchschnittlich. Die Olimpica ist, glaube ich, erst rausgekommen.
Moe78
#5161 erstellt: 17. Nov 2013, 22:01
Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen? :prost
Geh zu einem Schreiner deines Vertrauens. Der ist meist nicht teurer als ein Rack aus dem Möbelmarkt, macht es dir aber auf Maß, und in der Oberfläche, die du willst.
crivit
#5162 erstellt: 18. Nov 2013, 09:05
So, nur zur Info, habe gerade die Versandbestätigung erhalten, mein X4000 ist unterwegs.
Was für ein Schnäppchen.
dotajunk
#5163 erstellt: 18. Nov 2013, 10:38
Glückwunsch, der X4000 zu dem Preis...Hammer. War leider zu spät dran.
Da ist man mal ein WE offline und verpasst Superschnäppchen. Den Onkyo 626 gabs auch für deutlich unter 300 Ocken...grrrr....
@Stereoist:
Dein Posting wäre schöner, wenn der Inhalt sprachlich etwas strukturierter und nicht so fragmentarisch wäre. Manchmal weiß man nicht, was Du sagen willst...
[Beitrag von dotajunk am 18. Nov 2013, 10:46 bearbeitet]
kabumm
#5164 erstellt: 18. Nov 2013, 11:08
Moe78 (Beitrag #5161) schrieb:
Geh zu einem Schreiner deines Vertrauens. Der ist meist nicht teurer als ein Rack aus dem Möbelmarkt, macht es dir aber auf Maß, und in der Oberfläche, die du willst. :prost
Den müsste ich erstmal finden
Nach einem bisschen stöbern merke ich schon, dass das eine laaaange Suche wird. Wenn schon, dann muss es richtig sein und lange bleiben dürfen.
Vielleicht suche ich erstmal 'ne billige Alternative bis dahin :/
Horus
#5165 erstellt: 18. Nov 2013, 11:22
Also meine persönliche Erfahrung ist da etwas anders. Die Anfertigung eines Schreiners schlägt da doch ein deutlich größeres Loch ins Portemonnaie!
Moe78
#5166 erstellt: 18. Nov 2013, 16:42
Tja, bei jedem anders. Ich habe jedenfalls bislang im Handel noch kein bezahlbares Rack gefunden, das meinen Ansprüchen genügt, und auch mehr als 50 cm tief ist um meinen AVR reinzubekommen...
Drum wird es bei mir eine Schreinerarbeit. Wenn die nicht zu aufwändig ist, wird's auch nicht so teuer.
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDome4630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.034
