aktives Bild verkleinern um Strom zu sparen?
GodzillaXP
#1 erstellt: 13. Aug 2022, 17:59
ich bin kurz davor, mir einen neuen großen Fernseher zu kaufen.
Momentan tendiere ich zum LG OLED77C27LA. (Also 77" OLED).
Als SmartHopme-Enthusiast, habe ich überlegt, ob es möglich ist, bei Bedarf irgendwie das aktive Bild zu verkleinern, um Strom zu sparen.
Beispiel:
Ich sitze am Wochenende am Schreibtisch (näher am TV als die Couch) und lasse nebenbei Fußball laufen.
Dann wäre es ganz cool, wenn ich das Bild zum Beispiel auf das linke obere Viertel des Panels verkleinern könnte.
XXXXXXXOOOOOOO
XXXXXXXOOOOOOO
XXXXXXXOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
Bei OLED dürfte das ja dann auch fast nur noch ein Viertel an Strom verbrauchen.
Gibt es TVs, die so etwas können?
Am Besten irgendwie vom SmartHome gesteuert, um Abends automatisch wieder auf Vollbild umzuschalten.
Sicher müsste man die Position des aktiven Bildes auch mal ändern, um ein "einbrennen" zu verhindern.
Also alle paar Minuten um ein paar Pixel verschieben oder je Stunde in einer anderen der vier Ecken anzeigen.
Vermutlich kommt hinterher ein AndroidTV (oder Raspi) mit Kodi an den TV, der in der Regel die Inhalte zuspielt.
Dann könnte man vielleicht über Kodi die Bildgröße und Position steuern.
Aber bevor ich mir das als Workaround weiter anschaue wollte ich schon mal fragen, ob die TVs sowas von sich aus schon anbieten.
Evtl. geht auch ein Umweg über eine Picture-in-Picture-Funktion..
Momentan habe ich nur einen 14 Jahre alten kleineren Panasonic Plasma ohne viele Funktionen und einen Beamer.
Deshalb habe ich keine Ahnung, was die neuen smarten TVs so können.
Hat sich schon mal jemand über dieses Thema Gedanken gemacht?
Vielleicht ändert sich meine Kaufentscheidung ja noch, falls ein anderer Hersteller so eine Funktion bietet.
maris_
#2 erstellt: 16. Aug 2022, 11:37
Denke nicht, dass das geht. Eine Alternative wäre der Kauf eines Tablets. Je nachdem, welche TV Empfangsart Du hast, kannst Du dann auf dem Tablet TV sehen. Oder Dein TV streamt die Sender in Dein WLAN-Netz, und Du greifst sie über eine Netzwerkfreigabe ab. Diese Funktion bieten beispielsweise Panasonic-TVs, dort heißt sie TV>IP Server & Client-Funktion.
[Beitrag von maris_ am 16. Aug 2022, 11:38 bearbeitet]
norbert.s
#3 erstellt: 17. Aug 2022, 07:26
Man darf die "Grundlast" vom Panel bei 0% Leuchtdichte (Schwarzbild) im Verbrauch nicht vernachlässigen:
http://www.hifi-foru...ad=73&postID=979#979
Der Anteil dieser Grundlast ist bei der Nutzung von moderaten Leuchtdichten anteilig recht relevant und limitiert den zu sparenden Anteil. Natürlich wird der Anteil der Grundlast immer geringer, je höher ich die Leuchtdichte aufdrehe.
Allerdings reicht mir persönlich bereits die im Beispiel gemessene Leuchtdichte (für HDR und SDR) aus, um nebenher Fußball bei Tageslicht (ohne direkte Sonneneinstrahlung im Raum) zu schauen.
Nachtrag:
Die Grundlast setzt sich aus dem Stromverbrauch des Panels von LGD und dem Stromverbrauch der Elektronik des TV-Herstellers zusammen. Letzteres kann je nach TV-Hersteller ein wenig variieren. Die unterschiedlichen Generation der Panels und natürlich auch die unterschiedlichen Diagonalen können und werden auch eine unterschiedliche Grundlast aufweisen.
Gute Idee. Das mache ich, wenn ich mich in anderen Räumen als das Wohnzimmer befinde. Gestreamt wird von einem externen SAT-Receiver (Vu-Box) und das Tablet steht als quasi "kleiner Fernseher" direkt auf meinem Schreibtisch. Der Stromverbrauch liegt in diesem Beispiel bei etwa 25 Watt gesamt (Receiver + Tablet).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Aug 2022, 07:44 bearbeitet]
GodzillaXP
#4 erstellt: 07. Okt 2022, 22:19
Danke für die Antworten.
Ich habe den neuen Fernseher jetzt ein paar Wochen.
Eine technische Lösung habe ich noch nicht.
Aber ich habe jetzt ein paar mal als Workaround die "multi View"-Funktion verwendet.
Also zwei Bildinhalte nebeneinenader.
Links zum Beispiel LiveTV oder HDMI1.
Für rechts habe ich "Screen Share" ausgewählt.
Nach ein paar Sekunden wird das rechte Bild dann komplett schwarz, wenn man keinen Inhalt dort hin stream.
Multi View Multi View schwarz
Optisch also schon mal so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Eine Automatisierung habe ich noch nicht versucht.
Vielleicht kann man mit dem SmartHome (openHAB) durch die Menüs klicken (Fernbedienungstasten simulieren), um das entsprechend zu aktivieren.
Vorausgesetzt, die Menüs sind immer gleich, so dann man bei X-mal "hoch" auch immer beim gleichen Menüpunkt landet.
Was den Stromverbrauch angeht, hat norbert.s natürlich recht.
Auch mit kleinem Bild erzeugt die Technik im Hintergrund eine Grundlast, die nicht zu vernachlässigen ist. (Vor allem, wenn der TV selbst das TV-Signal dekodieren muss, vermute ich)
In meinem Test gerade hatte ich bei Vollbild etwa 75 Watt und im MultiView bei 50 Watt. (Bildmodus: Sparmodus).
Also eine Ersparnis von ~25 Watt.
Ob sich das für die paar Mal lohnt, weiß ich nicht.
Aber Kleinvieh macht auch Mist.
Holger1110
#5 erstellt: 10. Okt 2022, 08:28
Meiner Meinung nach sollte man hier auch nicht unterschätzen, dass sich dadurch das Panel unterschiedlich stark "abnutzt" bzw. "ausbrennt"... nicht dass das früher oder später sichtbar wird...
Seltsame Rechtecke im Bild
sequarell am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Schlechtes OLED Bild
s0Bi am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  5 Beiträge
LG OLED65B23LA / Service Menü Bild & Gaming
vissta am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
DPGB am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  11 Beiträge
Frage zu 65 Zoll Oled TV - Stromverbrauch
Karlo99 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  7 Beiträge
LG OLED TV eingebrannt? Bitte um Hilfe !
Zakoth am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  6 Beiträge
OLED oder QLED bitte um hilfe!
xphantomx am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  3 Beiträge
Philips 55Pos9002 schlechteres Bild als alter Sony Kdl-50w815b
Isaac350Z am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  7 Beiträge
Grundig 65 VLO 9000 CP kein Bild nur LED blinken
Cr4sh am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  2 Beiträge
Sorgen um Langlebigkeit & Nutzungsverhalten vor Anschaffung OLED TV
Salah-ad_Din am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
