HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » OLED MEDION LIFE X16523 - 65 Zoll - Erfahrungen? | |
OLED MEDION LIFE X16523 - 65 Zoll - Erfahrungen?+A -A |
willy_wonka
13:42
erstellt: 31. Okt 2022, |
Ich habe den im Titel genannten OLED-TV nun seit ca. 3 Wochen im Betrieb, gemeinsam betrieben mit einem Yamaha RX V-685 AV-Receiver. Ich freue mich, wenn es hier User geben sollte, die diesen Fernseher ebenfalls gekauft haben und ihre Erfahrungen teilen möchten.Dabei ist es völlig egal, ob 55 oder 65 Zoll.
[Beitrag von willy_wonka am 31. Okt 2022, 13:45 bearbeitet] |
Cyberpunk2077Fanboy
16:15
erstellt: 05. Dez 2022, |
Hi, ich ziehe den TV auch in Betracht. Magst du vielleicht ein Feedback geben? Wie zufrieden bist du? wie ist die Bildqualität? Danke schonmal (: |
willy_wonka
17:33
Gerne. Das Bild ist sehr ordentlich, tiefstes Schwarz, reinstes Weiß. Genau das wollte ich.Bei der entsprechenden Zulieferung gibt es nichts auszusetzen. Bei manchen Fernsehsendern gibt es aber augenscheinlich sog. Nachzieheffekte, die Geschwindigkeit des Bildes kommt dem Sehen nicht hinterher. Auch schwierig zu beschreiben. Mir fällt es auf, anderen nicht. Der Fernseher hat 100 Hertz-Technik. Ich sehe optional im Sport-Modus mit angepassten Bildeiinstellungen. Alle Bildverbesserer aus. Besonders bei Dolby Vision erkenne ich diese Nachzieheffekte. Trotzdem beeindruckende Bildqualität. Software ist verbesserungswürdig. Vom Pana-LED Fernseher vorher war ich es zum Beispiel gewohnt, einen Fernsehkanal zu behalten und gleichzeitig am unteren Bildrand die einzelnen Beschreibungen anderer Kanäle durchswitchen zu können und den Kanal, der mir gefällt, direkt auszuwählen. Geht bei Medion nicht. Hier geht bei ähnlicher Vorgehensweise nur das Aufrufen der kommenden Inhalte des gewählten Kanals, ohne Auswahl eines anderen Kanal. Du musst also in die EPG, wobei Bild und Ton ausgeschaltet werden, dort dann einen Kanal passend deiner Wahl nach Inhalt wählen. Gefällt mir nicht so. Umschaltzeiten mit HD+-Modul dauern gefühlt länger als beim Vorgänger. Da wir ca. 4m vom Fernseher weg sitzen, ist der Unterschied von HD und FHD-Bildern kaum sichtbar. UHD-Zulieferung aber optisch nahezu perfekt. Zu den integrierten Lautsprechern kann ich nichts sagen, da ich immer über den A/V Receiver den Ton ausgebe (Yamaha RX V-685). Aber hier kann ich sagen, dass der ARC-Ausgang (hier HDMI 2, aber warum?) in der Programmierung nicht ausgetüftelt wurde. eARC unbrauchbar, gibt an den Reciever nur PCM aus. Trotz entsprechenden Einstellungen wird der Receiver beim Einschalten mit Strom (Funk-Steckdosenleiste) immer vom Fernseher gestartet, obwohl der Medion anschließend in den Standby-Modus geht, wie eingestellt. Auch die Synchronität der Audioausgabe über den Receiver ist nicht immer perfekt, hier muss ich oftmals bei Lipsync nachkorrigieren. Ich habe es bis heute auch noch nicht hinbekommen, beim Einschalten des Strom dieses dämliche Medion-Startbild auszuschalten, obwohl er direkt in Standby gehen soll. Mit den HDMI-ARC- und CEC-Eigenschaften bzw. deren Umsetzung bin ich nicht gänzlich zufrieden, hier muss meiner Meinung mehr feingetunt werden. Nur ein Beispiel: Ich erhöhe über die FBen des TV oder Receivers den Ton, am Receiver erkennst du dann zum Beispiel 45, am Fernseher wird 46 angezeigt. Die Anzeige am TV ist immer 1 über der Anzeige am Receiver. Meine häufig benutzten Streaming-Apps auf dem Fernseher (Netflix/Amazon Prime Video) sind auf dem neuesten Stand, funktionieren einwandfrei und schnell. Die Fernsehsoftware ist vom April 2022, da gehtt sicherlich noch etwas. Updatefunktion ist nur rudimentär, Auswahl Update per Satellit ist völlig veraltet und funktioniert nicht. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Kaufempfehlung? Ja, aber nur, wenn nicht mit einem OLED-Fernseher in höheren Preisregionen und dessen Eigenschaften geliebäugelt wird. Dann lieber mehr ausgeben. Preis/Leistung aber auf jeden Fall ok, vielleicht gibt es ja noch das- ein oder Softwareupdate....noch etwas: Mobile Festplatten ohne eigene Stromversorgung, aber mit Aufnahme mehr als 500mW funktionieren nicht. [Beitrag von willy_wonka am 05. Dez 2022, 19:13 bearbeitet] |
Cyberpunk2077Fanboy
14:07
erstellt: 08. Dez 2022, |
Danke für deine ausführliche Antwort. Wenn verzögerung im Ton vorkommen, kann es vielleicht an den Kabeln liegen(?)? Benutzt du HDMI 2.1 Kabel und Anschluss? Das Problem mit der Lautstärkenreglung habe ich auch mit meiner Medion Soundbar. Hat mich bis Dato nicht gestört aber hast du mal probiert beides auf 0 zu stellen und dann nur über das Soundsystem zuzusteuern? Ich würde den TV ausschließlich über die PS5 laufen lassen, somit könnte ich das lästige Medionsystem umgehen. Ich dachte erst, dass 1099 € für 65 Zoll ein nobrainer wären aber anscheinend ist der Harken bei der maximalen Helligkeit von 500 cd/m². Wie kommst du damit klar, wenn ich fragen darf? ![]() [Beitrag von Cyberpunk2077Fanboy am 08. Dez 2022, 14:20 bearbeitet] |
willy_wonka
14:50
[quote] Danke für deine ausführliche Antwort. Wenn verzögerung im Ton vorkommen, kann es vielleicht an den Kabeln liegen(?)? Benutzt du HDMI 2.1 Kabel und Anschluss? Das Problem mit der Lautstärkenreglung habe ich auch mit meiner Medion Soundbar. Hat mich bis Dato nicht gestört aber hast du mal probiert beides auf 0 zu stellen und dann nur über das Soundsystem zuzusteuern? [/quote] Ja, habe ich ebenfalls probiert. Keine Veränderung. [quote] Ich würde den TV ausschließlich über die PS5 laufen lassen, somit könnte ich das lästige Medionsystem umgehen. Ich dachte erst, dass 1099 € für 65 Zoll ein nobrainer wären aber anscheinend ist der Harken bei der maximalen Helligkeit von 500 cd/m². Wie kommst du damit klar, wenn ich fragen darf? ![]() Die Helligkeit ist überhaupt kein Problem. Auch bei seitlichen Lichteinfall ist das Bild gut ausgeleuchtet. [Beitrag von willy_wonka am 08. Dez 2022, 14:54 bearbeitet] |
willy_wonka
22:19
erstellt: 26. Dez 2022, |
Neue Erfahrung: Timeshift mit Amazon Basic USB-Stick 256 GB ![]() erzeugt sporadische Ruckler bei der Wiedergabe. Nervt tierisch. |
Cyberpunk2077Fanboy
01:25
erstellt: 27. Dez 2022, |
Mein TV ist letztens angekommen. Ich kann die Verzögerung von Bild und Sound bestätigen. Es kommt nicht bei jedem Stream vor aber ab und an. Ob ich den TV behalte weiß ich noch nicht. 65 Zoll ist aber schon ein Kracher |
willy_wonka
07:56
Ja, 65 Zoll sind beeindruckend. Die Tonausgabe habe ich jetzt soweit im Griff. Audio 1 (TV-Ton, Receiver, ARC) ist ohne Tonanpassung, alle anderen Quellen laufen mit automatischen Lippsync. Kannst du die beschriebenen Nachzieheffekte, vor allem bei Dolby Vision, bestätigen? [Beitrag von willy_wonka am 27. Dez 2022, 07:57 bearbeitet] |
Kaufberatung Oled 65 Zoll VornameDu am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 5 Beiträge |
Erster OLED. 65 oder 77 Zoll Mirko1 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Toshiba XL9C OLED 65 Zoll alen_k am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 3 Beiträge |
Frage zu 65 Zoll Oled TV - Stromverbrauch Karlo99 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 7 Beiträge |
Versand OLED 65 Zoll in OVP ?xxx? am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Frage/Problem Philips OLED 65 Zoll TV Werder2511 am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 2 Beiträge |
Umzug mit einem OLED TV 65 Zoll chris.grant.ward am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 12 Beiträge |
OLED in 50 Zoll? Yano am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 3 Beiträge |
55 zoll oled ahmeto07 am 27.11.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 3 Beiträge |
2021er OLED über 80 Zoll?! DonSammy am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 7 Tage
- OLED Reinigung - Staub - Swiffer Warnung
- ''Burn-in'' Garantie?
- Sind OLED TVs wirklich von der Lebensdauer eingeschränkt, wenn sie nicht kalibriert werden?
- Verursacht OLED Augenbrennen?
- LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
- Frage wegen schwarzen Balken bei Filmen.
- Bildschirm reinigen - Fliegensch#ss !
- Transport OLED TV
- Seltsame Rechtecke im Bild
- Referenzfilme für OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 50 Tage
- Transport OLED TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
