HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread | |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread+A -A |
baller02
08:58
#3452
erstellt: 11. Jun 2018, |||
Du hast nur eine 10p Messung durchgeführt, war das Absicht?
tim2000
09:09
#3453
Hmm ich bin nach der Anleitung vorgegangen und da ist der dann automatisch in 10er Schritten gegangen. Dazu habe ich mir leider keine weiteren Gedanken gemacht ![]()
Jein. Ich habe zunächst die Top Abweichung genommen -> Angepasst -> Neumessung. Das alles 3x. Danach bin ich die Werte von 100 bis nach 0 in einem durch und habe die Anpassungen vorgenommen. Wobei die vorher angepassten Werte noch gepasst hatten. |
baller02
09:27
#3454
Du kannst bei HCFR auf 21p umstellen, 10 p macht für einen 21p Weißabgleich nicht soviel Sinn. Wenn du anpasst, dann nur im Menü und nicht dabei zwischendurch messen und auf dem Pattern bleiben. |
tim2000
16:36
#3455
Nur damit ich das richtig verstehe. Du empfiehlst mir die 21p Messung neu zu machen und dann für jeweils die 20p unter Dauermessung in HCFR die Einstellungen im TV anzupassen? Gefühlt habe aber doch schon bei der Einstellung der Farbtemperatur (weiß) relativ hohe Anpassungen vornehmen müssen. Oder kann das bei dem Gerät sein? Vielleicht bin ich auch zu blöd für das Ganze ![]() |
baller02
17:00
#3456
Du misst 21p durch schaust was korrigiert werden muss, korrigierst, misst wieder die 21p durch und das wiederholst du bis du zufrieden bist mit dem Ergebnis. [Beitrag von baller02 am 11. Jun 2018, 19:33 bearbeitet] |
dlj11
06:03
#3457
erstellt: 12. Jun 2018, |||
Ich messe immer 20pt da eine Messung bei 0IRE sinnlos ist bei den OLEDs ![]() Wichtig ist dass IMMER 100IRE mitvermessen wird beim Durchlauf, 100IRE ist die Referenz für den gesamten Gammaverlauf. Die 6er Serie (zumindest der B6) war eine böse Driftmaschine. Er driftet wie die Hölle, da muss man wirklich nach den Messungen entweder Displaywasher oder auf einen anderen Port umschalten und Real World Content laufen lassen damit sich das Panel einigermaßen stabilisiert... Das mach ich bei jedem OLED, egal welche Serie. Die Dinger sind einfach brutal empfindlich, dafür hat man das bestmögliche Bild was man kaufen kann nach der Kalibrierung (zumindest SDR)... |
tim2000
10:37
#3458
Danke schon mal. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Anpassung der RGB-Regler beim Weißabgleich 2-Punkte (22/0/8) etwas hoch ist. Oder? - Nach eurer Beschreibung würde zuerst den 21p Messvorgang machen. - Dann den 2p Weißabgleich, d.h. über die RGB-Regler im "normalen" TV-Menü eine Farbtemperatur von ca. 6504 Kelvin erreichen - Dann einen erneuten 21p Messvorgang - Dann den Wert mit den höchsten Abweichungen raussuchen. - Dauermessung einschalten - Dann über die RGB-Regler im "normalen" TV-Menü unter 20p für den Wert mit den höchsten Abweichungen suchen und die RGB Einstellungen so ändern, dass alle RGB-Werte ca. 100% anzeigen - Dann einen erneuten 21p Messvorgang ...So lange wiederholen, bis das alle Delta E unter 3,0 sind Richtig? @dlj11: Was würde das in Anfängerdeutsch bedeuter? Nach jeder 21p Messung (siehe oben), soll ich auf einen normalen TV-Kanal stellen? Wie lange? |
baller02
10:42
#3459
Erst den 2p mit dem 100% Pattern. Beim 21 p 100% nicht mehr anpacken, da dies die Referenz für die anderen Werte ist. |
baller02
10:56
#3460
Keine Dauermessung, messen, Pattern nicht mehr anzeigen, anpassen, wieder messen. Beim 2p Weißabgleich Werte absenken und nicht erhöhen. [Beitrag von baller02 am 12. Jun 2018, 10:57 bearbeitet] |
baller02
12:27
#3461
dE für die Grayscale solltest du unter 0,3 (mit Gamma bei der Berechnung) oder niedriger bekommen. |
baller02
12:31
#3462
[Beitrag von baller02 am 12. Jun 2018, 12:33 bearbeitet] |
dlj11
13:45
#3463
1. Alle Verschlimmbesserer ausschalten 2. Overscan kontrollieren (Just Scan ein, Format Original) 3. Schärfe einstellen 4. Helligkeit und Kontrast einstellen 5. 100IRE per 2Pt High auf das geringste DeltaE bringen (nur reduzieren, nicht erhöhen. Das heißt wenn du zu wenig rot hast nicht rot erhöhen, sondern grün und blau reduzieren). Das kannst du in Echtzeit machen. 6. Mit OLED Licht deine gewünschte Leuchtstärke bei 100IRE einstellen (Ich empfehle maximal 130cd/m² bei dunklem Raum bei einem ~10% 100IRE Fenster) 7. Erneut per 2Pt High 100IRE kontrollieren und so einregeln dass das geringste DeltaE entsteht und wieder mit OLED Licht gegensteuern fals nötig. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN NICHT VERGESSEN 8. Per 21Pt 100IRE nachjustieren (hier kannst du erhöhen oder reduzieren) da hier der Regler feiner arbeitet. Da kann man noch ein bisschen was rausholen 9. Real world content laufen lassen 10. Eine komplette Serie messen 5-100IRE 11. In Echtzeit alle Punkte (bis auf 0IRE und 100IRE) regulieren 12. Real world content laufen lassen 13. Eine komplette Serie messen und jetzt aber nicht mehr in Echtzeit justieren. Sonder die einzelnen IREs verändern (um wie viel wirst du bei den Serien schon einschätzen können) 14. Real world content laufen lassen 15. Wieder eine komplette Serie vermessen und immer weiter so bis du nichts mehr verbessern kannst. Beachte dass die oberen IREs beim Gamma nicht wirklich stabil sind, die wirst du mit dieser Methode nie ganz hinbekommen - ist aber pipifatz 16. AUF ALLE EINGÄNGE KOPIEREN 17. CMS NICHT ANFASSEN 18. Mit dem Tint und Colorregler kannst du noch geringfügig deine Farben verbessern, musst du halt nachmessen. |
baller02
08:20
#3464
erstellt: 13. Jun 2018, |||
Nach Color und Tint die Grayscale kontrollieren und ggf. erneut durchgehen. Ich habe bei Tint ab Werten über 2 auch negative Auswirkungen festgestellt, analog dem CMS. |
jd17
06:14
#3465
erstellt: 14. Jun 2018, |||
Das hieße z.B. G2 ist OK, aber ab G3 gäbe es Probleme? Wie sehen diese Auswirkungen aus? Einfärbungen in der Grayscale? |
norbert.s
06:48
#3466
Verlust der Linearität bei Farbabstufungen. Mit der Grayscale hat das nichts zu tun. Die Grayscale ist aber auch nur die eine Seite der Medaille. Tint ist wie der Tint im CMS und macht nicht anderes, aber eben nicht für die Primär- und Sekundärfarben getrennt, sondern für alle Farben zugleich, was zu weniger Problemen bei den Farbübergängen führt als beim Tint im CMS. Da aber nicht alle Farben im Farbraum in die gleiche Richtung "verdreht" sind, kommt es je nach Situation bei den einen Farben zu einer Verbesserung und bei den anderen Farben zu einer Verschlechterung. Bei meinem 65E6D ist z.B. Magenta total abgedreht, wenn ich Rot und Gelb auf "Linie" gebracht habe. Man würde meinen es wäre nicht so bedeutend. Man hat es aber bei Jeans, blauen Hemden usw. ebenso gemerkt wie unkorrigiert bei den Rot- und Gelbtönen. Aus diesem Grund benutze ich den Tint im normalen Menü auch schon lange nicht mehr. Die sich ergebenen Vor- und Nachteile heben sich quasi gegenseitig auf. Spannend wäre es nur, wenn alle Primär- und Sekundärfarben in die gleiche Richtung "verdreht" wären. Nur ist das eigentlich nahezu nie der Fall. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jun 2018, 06:49 bearbeitet] |
baller02
07:04
#3467
Oft ist nach der Grayscale Magenta etwas verschoben, wenn du es korrigieren willst würde ich eher Magenta im CMS um 2 Punkte anpassen statt tint zu verwenden. Oder garnicht anpassen. Beim Ted Color HV Pattern sehe ich beim CMS und Tint ab Änderungen über 2 Stellwerte negative Auswirkungen bei der Linearität. |
baller02
07:07
#3468
@dj11 ist deine Magenta Verschiebung nach der Grayscale Kalibrierung noch vorhanden? Als du deinen neu hattest konnte man es in deiner ersten Messung sehen. |
norbert.s
07:26
#3469
Ja das liebe CMS bei LG. ;-) Sony und Philips bieten so etwas erst gar nicht an und LG eben - höflich ausgedrückt - nur unter suboptimal. Ich hatte gestern die Gelegenheit das CMS eines Panasonic TX-65FZW804 mit den gleichen Kriterien wie am LG unter die Lupe zu nehmen. Es ist zwar nicht "perfekt", aber im Vergleich zu LG einfach nur göttlich in seiner korrekten Funktion. Würde Panasonic Dolby Vision im TV unterstützen, dann hätte ich auch schon einen bestellt. So aber muss/darf ich den Formatkrieg genüsslich abwarten und genieße derweil meinen 65E6D. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jun 2018, 07:27 bearbeitet] |
baller02
07:39
#3470
Mit viel Arbeit (Lut Messungen)könnte es auch etwas beim C8 werden wenn Calman die Bugs behebt. Wie beurteilst du das Upscaling, Rauschen und Schärfe beim fzw804? |
norbert.s
07:43
#3471
Besser, besser und besser. ;-) Aber durchaus im subtilen Bereich. Das Video von ![]() Servus |
baller02
08:21
#3472
Habe ich gesehen und Vincent sein Test kommt auch bald. Je nachdem wie mir hdr10 auf dem Panasonic gefällt, könnte ich auch auf DV verzichten. Ein akkurates sdr Bild ist mir aktuell wichtiger. |
dlj11
10:27
#3473
Hab den B6 nicht mehr, wurde durch den B7 ersetzt. Kann ich also nicht mehr sagen ![]() |
baller02
10:30
#3474
dlj11
13:32
#3475
Achso, da wir im 6er Kalibrierungsthread sind dachte ich dass du die Messungen des B6 meinst ![]() Hab länger nicht mehr SDR kalibriert, sollte aber noch immer so sein und stört mich in keinster Weise da die Fehler zu vernachlässigen sind.... |
tim2000
05:55
#3476
erstellt: 15. Jun 2018, |||
Vielen Dank. Das werde ich dann mal genau so testen. Ein paar kleine Fragen noch. 1) Was meinst du mit Real World Content? Normales DVB-C TV Bild für 5 Sek anzeigen lassen? 2) Bisher hatte ich ein Stativ für die Messung genutzt. Insb. im Sommer muss man dann aber immer ganz schön lange warten, bis es dunkel ist. (i)Kann ich das Messgerät auch einfach direkt auf dem TV aufsetzte, so wie in der Anleitung beschrieben? (ii)Würde die Messung dann auch tagsüber funktionieren?
Wo finde ich dazu mehr Infos bzw. eine Anleitung, damit ich verstehe, was damit gemeint ist? Ich habe bisher diese hier genutzt. Oder gibt es etwas besseres/neueres? ![]() |
norbert.s
06:00
#3477
Das funktioniert, wenn Du den Raum zumindest einigermaßen abdunkeln kannst (besseres Halbdunkel) und keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Panel und/oder keine Spiegelung auf dem Panel von irgendeiner direkten Sonneneinstrahlung irgendwo im Raum hast. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Jun 2018, 06:01 bearbeitet] |
norbert.s
06:06
#3478
Das gilt noch heute für Farbetiefe und Farbton im normalen Menü: ![]() Wenn man eine Einstellung bei Farbtiefe und Farbton für sich gefunden hat, sollte man unbedingt noch einmal die Grayscale durchmessen, da sie sich durch die gemachten Einstellungen bei Farbtiefe und Farbton eventuell verschoben hat. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Jun 2018, 06:10 bearbeitet] |
dlj11
06:19
#3479
Ja, umschalten auf normales TV für etwa 30 Sekunden - 1 Minute
Mit Color verstellst du die Farbsättigung und Luminanz ALLER Farben. Tint bewirkt das Drehen des Gamuts um den Weißpunkt herum. Am besten ist du spielst eine Farbe zu und misst im Dauerlauf, dann verstellst du die Regler und beobachtest was passiert, du wirst schnell verstehen was die Regler machen. Aber beachte, die Saturierung erhöhen geht im Normalfall nicht, nur reduzieren. Aber beide Regler haben so ihre Nachteile da immer das gesamte Gamut betroffen ist. Die meisten 6er die ich kalibriert hab landeten bei etwa Color 48 und Tint G2... beim Tint diente es hauptsächlich um die Hautfarben etwas zu korrigieren und Magenta und rot etwas auf Kurs zu bringen, dafür geht Cyan ziemlich flöten... Das CMS wo man alle Farben separat einstellen kann (Hue, Luminance, Saturation) greifst du gar nicht an. Erzeugt nur Probleme...
Wie norbert.s schon geschrieben hat dürfte es funktioneren wenn du einigermaßen abdunkeln kannst, ist der Raum heller werden die Ergebnisse verfälscht - besonders wenn die Leuchtdichten unter ~5cd/m² fallen. Perfekt ist es natürlich wenn du komplett abdunkeln kannst oder es draußen dunkel ist. Wir Kalibrierer sind daher oft nachtaktive Jäger ![]() |
norbert.s
06:25
#3480
Und auch eventuell Sommerpausler. ;-) Ich mache z.B. Mai bis August quasi nix. Servus |
baller02
07:38
#3481
Ich habe schon oft Kontaktmessungen durchgeführt, wenn die Sonne nicht direkt auf den TV scheint sind die Ergebnisse kaum von einer Abstandsmessung zu Unerscheiden. Bei einer längeren Kontaktmessung kann die Wärmeabstrahlung die Ergebnisse des Sensors beeinflussen und du misst einen kleineren Bereich. Die Kontrolle mit einer Abstandsmessung ergab bei mir keine großen Unterschiede, die dE Werten waren quasi identisch. [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 07:40 bearbeitet] |
norbert.s
08:10
#3482
Grundsätzlich misst man bei Kontakt aber nur in etwa eine Fläche mit 5mm Durchmesser und daher kann das je nach Messpunkt durchaus eine Varianz beinhalten. Bei 30cm Abstand ist der Durchmesser schon in etwa 5cm und die gemessene Fläche entsprechend größer. Bei einem idealen Panel wäre das schlicht egal - aber wer hat schon das ideale Panel? ;-) Servus |
baller02
08:35
#3483
Woher hast du die 5mm in den specs stehen 24mm!? ![]() Wegen den Kanten? [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 08:45 bearbeitet] |
baller02
08:42
#3484
Wer eine optimale Messung machen möchte sollte eine Abstandsmessung machen. Die Kontaktmessung, kann auch gute Ergebnisse liefern und reicht bei einem normalen Panel zum Lernen und für gute Ergebnisse aus. Wie gut die Kontaktmessung funktioniert muss man bei seinem Panel einfach mal Vergleichen. Um das Optimum herauszuholen führe ich persönlich auch Abstandsmessungen durch. [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 09:02 bearbeitet] |
norbert.s
09:03
#3485
baller02
09:26
#3486
Bei einem TV messen wir doch ohne Winkel und bei einer Kontaktmessung fällt dieser doch sowieso aus der Kalkulation. [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 09:27 bearbeitet] |
norbert.s
09:29
#3487
Es geht um den Öffnungswinkel des Sensors. Servus |
norbert.s
09:33
#3488
Auf so etwas kann man stoßen, wenn man Kontakt versus Abstand vergleicht: ![]() Servus |
baller02
10:02
#3489
Bei einem Plasma ist eine Kontaktmessung nicht zu empfehlen, beim Oled gibt es da weniger Probleme. [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 10:12 bearbeitet] |
baller02
10:21
#3490
Die 24mm die Xrite angibt, wie wurden die dann berechnet? |
norbert.s
13:08
#3491
Da musst Du Xrite fragen. Die Tabelle von SpectraCal zum C6 (=EODIS3) ist eindeutig. Mit den Degrees Viewing Angle könnte man exakt den Durchmesser bei 0 Foot für TLT und FWHM ausrechnen. Wenn Du Lust darauf hast. Vermutlich ergibt dann TLT 24 mm und FWHM (5-)12 mm. Ich habe meine 5 mm ja auch nie genau ausgerechnet, sondern nur grob geschätzt. :-) Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Jun 2018, 14:23 bearbeitet] |
baller02
13:57
#3492
Die Liste kann ich gut gebrauchen, bekomme nächste Woche ein Jeti1501 und muss dann die FOV Daten ausrechnen. Jeti Measuring distance / diameter 20 cm - Ø 6 mm; 100 cm - Ø 31 mm da muss ich das Jeti ziemlich weit entfernt aufstellen um die FOV's zu matchen. [Beitrag von baller02 am 15. Jun 2018, 13:58 bearbeitet] |
norbert.s
14:19
#3493
Da hättest Du aber selbst darauf kommen müssen. ;-) Die Linse (nicht die aufliegende Öffnungsweite) vom EODIS3 hat genau 24 mm Durchmesser. So hat das dann auch Xrite für sich festgelegt. Ich gehe davon aus, dass bei Kontakt selbst TLT < 24 mm ist und dann FWHM < 0,5 x 24 mm. Genauer wird man es wohl ohne exakte Herstellerangabe wohl nicht definieren können. Ich habe auch den Eindruck, dass die Liste von SpectraCal sich nur auf den Winkel bezieht und nicht den (Basis-)Durchmesser bei Abstand Null wirklich berücksichtigt (einfache Verdoppelung des Durchmessers von 1 auf 2 Ft Abstand bei allen Sensoren in der Liste). Im Endeffekt ist es egal, weil mit dem Abstand ja auch der Durchmesser so zunimmt, dass der Basisdurchmesser im Prinzip nahezu egal ist. Und größere Fläche ist eben größere Fläche und hat immer den Vorteil, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Panel herausgemittelt werden. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Jun 2018, 14:25 bearbeitet] |
dlj11
12:17
#3494
erstellt: 18. Jun 2018, |||
Du kaufst dir einen Jeti??? Wird der denn mit deiner Enthusiast Version unterstützt?? Dachte nur die Professional und Business Versionen von CalMan unterstützen die High End Probes.... Kann natürlich sein dass du keine Enthusiast Lizenz hast ![]() Oder hat JEDI eine eigene Software, und man dann die Werte manuell in CalMan setzt? Die KLEINs haben hardwarebasierte Profile, die werden dann einfach in CalMan abgerufen. Die KLEINs werden aber definitiv nur von den höheren Lizenzen unterstützt. |
baller02
12:21
#3495
Ich leihe mir ein Jeti aus. ![]() Falls Calman HE das Jeti nicht erkennt, nehme ich HCFR und übertrage die Meter Correction manuell. [Beitrag von baller02 am 18. Jun 2018, 12:34 bearbeitet] |
pspierre
19:25
#3496
erstellt: 19. Jun 2018, |||
Das sich hier doch einige 2015er-Gerätebesitzer tummeln: Mei EG9209 (sonst Softweareidentisch zu den EG9509) hat, kaum zu glauben, gerade noch mal ein Systemupdate bekommen. Neue Version 4.25.70 ........ (voher 4.25.56) Weis jemand um was es da gehen soll ? mfg pspierre |
norbert.s
20:23
#3497
Holla, die Waldfee! Das neue ![]() Was kann ich mir mehr wünschen - Dolby Vision läuft nun fehlerfrei und SDR mit Preset Gamma 2.2 kalibriert auf Gamma 2.4 so perfekt, dass ich bei nächster Gelegenheit den Near-Black-Bereich noch einmal komplett durchmessen muss. Selbst die 17 schaut heller als zuvor aus. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jun 2018, 20:24 bearbeitet] |
tim2000
00:10
#3498
erstellt: 23. Jun 2018, |||
Hallo zusammen, vielen Dank noch einmal für die Anleitung. Bin eben damit "fertig" geworden. ![]() 1-3.: erledigt 4. Helligkeit habe ich nach Anleitung mit dem AVSHD-Clipping-Black-Testbild eingestellt. Wie stelle ich den bei dem OLED den Kontrast ein? Ich habe mich einfach an dem Wert 55 orientiert. 5. erledigt 6. Hab ich gemacht und bin bei 78 ausgekommen, bei einem Kontrast von 55 7.-10 erledigt 11. erledigt. Ufff, das hat Zeit und Nerven gekostet 12.-16. erledigt 17. Was bedeutet das? Sind das die Einstellungen im Servicemenü? 18. Wie mache ich das genau? Anbei meine Ergebnisse. Was müsste ich denn jetzt als nächstes tun? Baseline: ![]() ![]() Nach Step 13: ![]() ![]() Nach step 15: ![]() ![]() Settings: ![]() [Beitrag von tim2000 am 23. Jun 2018, 10:00 bearbeitet] |
norbert.s
17:16
#3499
erstellt: 28. Jun 2018, |||
Ich nehme alles bis auf das Thema Dolby Vision wieder zurück. Die Beobachtungen waren nur Folgen von ein paar geänderten Einstellungen meinerseits, die nichts mit dem Update der Firmware zu tun hatte. Alles also wie zuvor bei der Vorgänger-Firmware bei gleichen Voraussetzungen/Presets. Man kann sich eben auch selbst ein Bein stellen. ;-) Wenn man die üblichen Test-Pattern durchspielt sollte man eben auch dafür sorgen, dass die Presets vergleichbar sind... Servus |
norbert.s
17:22
#3500
Nein. Das ist das "Farbverwaltungssystem" (= CMS = Color Management System) im normalen Menü.
Das habe ich Dir schon hier beschrieben: ![]() ![]() So hat es sinngemäß auch schon dlj11 Dir entgegnet. Hier gibt es keine feste Anleitung. Es gibt nur "Try ans Error" nach Schwerpunkten, die nur Du selbst für Dich festlegen kannst. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Jun 2018, 17:26 bearbeitet] |
norbert.s
17:34
#3501
"Gladiator" und "Matrix" in Dolby Vision ein absolutes Träumchen. Ebenso "Blade Runner" in HDR10. Da sieht man in bester Form, was man aus den "alten" Filmen alles herausholen kann, wenn man sich bei der Erstellung des Masters Mühe gibt. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Jun 2018, 17:36 bearbeitet] |
Chris3636
17:42
#3502
Norbert gibt es bei Gladiator und Matrix in DV einen großen Unterschied zu HDR10? |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 62 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich! NormiHH am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.995
