Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
pspierre
#9938 erstellt: 05. Feb 2016, 17:30
Man hört hier so gar nichts mehr vom Update auf Version 04.20.70 ???
mfg pspierre
ehp
#9939 erstellt: 05. Feb 2016, 18:12
mfg pspierre
Ja, das wundert mich auch.
Es hieß doch anfänglich ganz euphorisch, dass die Buckelprobleme beseitigt sind.....
Wenn das stimmte, gäbe es hier doch einen begeisterten Kommentar nach dem anderen...?
Klausi4
#9940 erstellt: 05. Feb 2016, 19:22
Das hat bei mir bisher kaum Auswirkungen gezeigt, außer dass die schlimmsten Übersetzungsfehler aus den Hilfstexten verschwunden sind...
Taladega
#9941 erstellt: 05. Feb 2016, 20:49
mfg pspierre
ich hab 4.20.70 per USB aufgespielt:
Ist bei mir (jedenfalls) allgemein besser geworden - 1080i Zuspielung ist nach wie vor etwas problembehaftet aber ebenfalls besser als zuvor - habe bisher jedoch nur Voreinstellungen "flüssig" und "klar" getestet, da noch keine Zeit gehabt - aber das WE ist ja nun da... *lächel*....
mentox76
#9942 erstellt: 05. Feb 2016, 23:19
Bei mir ebenfalls, erst am WE habe ich dafür Zeit mich näher damit zu befassen.. ganz fehlerfrei scheint es nicht zu sein aber es ist auf jeden Fall "besser" für meine Augen..
Taladega
#9943 erstellt: 06. Feb 2016, 09:02
... ich habe da in Bezug auf 1080i aber auch ein wenig das CI+ Modul in Verdacht.
Zwischenzeitlich gab es Tage, an denen 1080i ( HD+ Sender) einfach grottig in Verbindung mit TM war: manchmal gab es bei Bildwechseln ein Einzelbild von der Szene davor, ne Milisekunde nach dem Bildwechsel !!
Interesant ist, das dieses Verhalten nicht von Anfang an bestand, sondern erst in den letzten 2-3 Wochen zunehmend von mir zu beobachten war.
Der interne Tuner scheint insbesondere Halbbilder in Verbindung mit der Entschlüsselung des Signals nicht besonders gut verarbeiten zu können, was wiederum der Zwischenbildberechnung Knüppel zwischen die Beine zu werfen scheint...
Obiges konnte ich seit dem Update auf 4.20.70 jedoch noch nicht wieder beobachten... (hatte gestern Abend extra nur den "privaten Müll" zu laufen).
Wie es sich bei BD und Stream verhält werde ich noch testen und berichten...
Hansi_Müller
#9944 erstellt: 06. Feb 2016, 10:51
Wieso der TV die 4.20.70 nicht findet ist mir auch nicht klar.
mentox76
#9945 erstellt: 06. Feb 2016, 13:20
4.20.70 gibt es zur Zeit nur auf der Webseite und noch nicht OTA...
darthi
#9946 erstellt: 07. Feb 2016, 12:24
Hey nochmal,
hab noch eine Frage zum EG9209. Und zwar ist mir aufgefallen, dass das gesamte Bild gelegentlich zuckt bzw flackert oder flimmert. Ist etwas schwer zu beschreiben. Tritt manchmal alle 1-2 Minuten für gefühlt einen Frame auf. Sieht aus, als gäbe es einen Übertragungsfehler. Ist mir allerdings schon bei Streaming und normalen Fernsehen aufgefallen. Denke deswegen es liegt nicht an der Übertragung.
Ausschalten und wieder Anschalten bringt anscheinend Abhilfe. Hängt das mit der Zwischenbildberechnung zusammen oder hat das eine andere Ursache? Habt ihr sowas auch schon einmal beobachtet?
phoenix0870
#9947 erstellt: 07. Feb 2016, 12:40
Schalte die Zwischenbildberechnung doch einfach mal ab.
Ists dann weg, lag es an der ZB.
Ists dann noch da, liegts nicht an der ZB.
pspierre
#9948 erstellt: 07. Feb 2016, 15:11
darthi (Beitrag #9946) schrieb:
Hey nochmal,
Sehr gut beschrieben !
Es gab auch schon andere , v.a. missverständlicherer Beschreibungen zu dem Effekt, aber aus Deiner kann ich genau rauslesen was du meinst.
Ja, das kenne ich auch….und es tritt auch bei mir, wenn, merkwürdiger weise "phasenweise" auf.
Mal in einer Viertel Stunde alle 2-3 Minuten 1 mal ….dann wieder gefühlt stunden oder tagelang überhaupt nicht.
Aber wirklich als Störend ,finde ich es nicht….es ist einfach zu selten , und ja nur wirklich vlt von der Dauer im niedrigen hundertstel-Sekundenbereich.
Als wenn mal ganz kurz der Screen, vlt für einen Frame, Schnee (Ameisenrenen), statt einem Bild zeigen würde.
Hatte schon mal dasGefühl , dass es vermehrt auftritt, wenn man woher viel ,tief und schnell in den Bildmenüs des Setup gearbeitet, und hier auch vor allem viel geändert hat.
Die Speicherbelegung oder dynamische Speicherauslastung habe ich hier im Verdacht.
Aus und wieder einschalten hatte ich nicht direkt ausprobiert. ,,,stört ja wie gesagt nicht so wirklich ….. und wenn er mal so e kurze Phase hat, kriegt es sich ja eigentlich auch immer wieder ein, und dann ist es auch ganz schnell wieder vergessen, weil ewig, also Stunden und gefühlt Tage dann ev, wieder nichts mehr diesbezügliches geschieht.
Aber ich habe dennoch das Gefühl, das wenn man das Gerät einschaltet, und dann nicht gleich in die Menüs geht uns sonstwas macht, sondern ihn einfach ohne besondere Befehle direkt nach den Einschalten mal in Ruhe hoch und durchbooten lässt,und dann erst so nach gut einer knappen Minute mit WebOS oder Setup-Menübefwehlen beschäftigt, dass er dann diesbezüglich für etliche Stunden, bzw für die gesamte Session, fehlerfrei bezüglich deines geschilderten Effektes und auch fehlerfreier bezüglich der Truemotion arbeitet.
Dasso ein TV ja heute auch nichts anderes als ein Computer ist, und ich ähnliche Effekte auch aus dem PC-Bereich kenne, denke ich hierbei an die Speicherbelegung und Datenstruktur auf den Datenspeichern, die mit jeden boot neu aufgebaut werden.
Ich habe auch etliche PCs am laufen, und auch beid denen schon immer festgestellt, dass die an einem Tag insgesamt stabiler laufen, wenn man die erst mal sauber durchbooten lässt, und nicht schon mit irgendwas ressourcefressendem beschäftigt, währen sich das Betriebssystem noch gar nicht voll zu Ende aufgebaut hat.
So kann zb auch Dateifragmentierung auf normalem Arbeitsreicher die Funktionsdynamik eines Systems beeinflussen.
Kannst das ja auch mal probieren (etwas länger duchbooten lassen ) und mal berichten.
Vlt sind was Systemspeicher angeht, die 2015er Geräte auch noch etwas auf Kante genäht.
So merkt man ZB auf allen LG-OLEDS eine gewisse Performancesteigerung in der Flüssigkeit des WEB-OS alleine schon dadurch, wenn man im Allgemein-Menü mal die Menüerläuterugen deaktiviert. Sollte auch Speicher freisetzen.
Das Sprecher ggf knapp, und Rechnzeit ebenfalls knapp sein können ist vor allem am alten 930/940er extrem zu beobachten.
Aber auch der 9209 wird dann etwas "schneller" wenn man ihn durch die Menüs jagt.
Je grösser der Überschuss an unbenutztem Systenspeicher ist, je strukturierter ist die physikalische Datenstruktur im benutzten Bereich, und je besser ist die Speicherperfprmance .
Bei Arbeitssspreicher liegt das zwar meist nicht im für den User spürbaren Bereich, aber bei ggf wenig freier Reserve und hoher dynamischer Auslastung gibt auch hier irgendwann dann einen Grenzbereich, wo die Zugriffszeiten dann deutlich schlechter werden, und bei gleichzeitiger Taklung im Grenzbereich die MTBF spürbar kleiner wird. …Gedanklicher Ausflug Ende …….
mfg pspierre
widdl
#9949 erstellt: 07. Feb 2016, 18:58
mfg pspierre
Nichts für Ungut, aber das ist größtenteils einfach falsch. Sowohl der RAM als auch der Festspeicher sind Flashspeicher. Da gibts nichts groß mit Struktur und Defragmentierung (im Gegenteil, die ist eher kontraproduktiv und schadet den Flashzellen auf Dauer). Dem Flashspeicher ist es egal wie fragmentiert die Dateien sind, die Zugriffszeiten sind immer gleich. Das Problem gibt's nur bei konventionellen, mechanischen Festplatten.
Die meisten TVs haben einen Bildverarbeitungsprozessor, der nichts anderes macht (Bei Sony nennt er sich X1, bei Philips Perfect Pixel HD mit separatem Chip). Für OS und Apps gibt's einen "normalen" Prozessor. Bei Android TV sind beispielsweise meistens Dual- oder Quadcore-Prozessoren von Marvel verbaut.
Was helfen könnte, ist den TV mal vom Strom zu trennen und neuzustarten. Glaube kaum, dass er im Standby komplett runterfährt.
Eine kleine Bitte noch: Lese doch bitte vorm Absenden deiner Posts nochmal drüber, um wenigstens die gröbsten Rechtschreibfehler und Vertipper auszumerzen. Der Post war besonders anstrengend zu lesen. Danke
[Beitrag von widdl am 07. Feb 2016, 18:59 bearbeitet]
Karibik-MV
#9950 erstellt: 07. Feb 2016, 20:48
mfg pspierre
Eine kleine Bitte noch: Lese doch bitte vorm Absenden deiner Posts nochmal drüber, um wenigstens die gröbsten Rechtschreibfehler und Vertipper auszumerzen. Der Post war besonders anstrengend zu lesen. Danke ;)
Aussage vom LG Kundendienst bei mir zu Hause. Alle 10-14 Tage einmal komplett vom Strom nehmen damit er runterfährt.
phoenix0870
#9951 erstellt: 07. Feb 2016, 22:48
@Karibik: Komplettzitate direkt unter dem Post müllen den Thread unnötig zu.
[Beitrag von phoenix0870 am 07. Feb 2016, 23:14 bearbeitet]
MunichBoy86
#9952 erstellt: 08. Feb 2016, 03:21
Hallo zusammen,
ich wollte auch nochmal gezielt nachfragen, was denn nun aus dem Ruckelproblem nach dem Update auf 4.20.70 geschehen ist.
Um gleich nochmal vorweg zu nehmen, ich spreche hier nicht von irgendwelchen Rucklern bei Kameraschwenks oder schnellen Action-Szenen, sondern ausschließlich Rucklern in den Gesichtern von Personen bei Interviews etc.
Ich habe den 55EG9209, der nun seit knapp einer Woche bei meinen Eltern steht, da diese am liebsten ohne TruMotion schauen, und somit das Gerät perfekt ist.
Da ich jedoch großen Wert auf TruMotion lege, kann ich mit diesem "Fehler" schlichtweg nicht leben.
Dies ist bereits mein 4. LG-Fernseher, der TruMotion beherrscht, aber einen derartigen Fehler bei der Zwischenbildberechnung habe ich vorher noch wirklich bei keinem Gerät gehabt.
Und dazu muss ich sagen, meine ehemaligen Geräte waren alle so um die 1000 Euro. Alleine schon des Preises wegen bin ich da bei meinem OLED tierisch erschrocken, auch wenn ich ihn sonst als den perfekten TV bezeichnen würde.
Was mir nicht einläuchtet, warum das Bild generell super flüssig läuft usw aber Gesichter bei Nachrichten, Interviews etc das "Ruckeln" anfangen.
Hierbei ist es komplett unrelevant welche TM-Einstellung ich verwende. Selbst TM 0/0 erzeugte bei mir immer diesen Fehler.
Hat sich daran durch das Update etwas geändert?
Hoffe immer noch auf einen Software-Bug, den man nun endlich mal gedenkt zu beheben.
Wäre schön, wenn es durch das besagte Update endlich funktionieren würde.
Viele Grüße
MunichBoy86
Hansi_Müller
#9953 erstellt: 08. Feb 2016, 09:19
Installiere doch einfach mal das Update. Jeder sieht doch das Ruckeln etwas anders.
MunichBoy86
#9954 erstellt: 08. Feb 2016, 09:47
Und wie macht sich die neue Software? Gibt's denn schon Erfahrungen?
MunichBoy86
#9955 erstellt: 08. Feb 2016, 09:48
@Hansi
Ja das werde ich auch machen, dachte nur evtl ist ja jemand online der die neue Software bereits geladen hat und mehr dazu berichten könnte.
*homekino*
#9956 erstellt: 08. Feb 2016, 09:49
Die neue 4.20.70. hat bei mir keine Änderung der Ruckelgeschichte bewirkt, deshalb schalte ich TruMotion lieber aus.
Was sich aber geändert hat, ist die Rekalibrierung der OLED-Zellen nach dem Ausschalten.
mit 4.20.50
mit 4.20.70
Nachdem der TV ausgeschaltet wird, geht der Verbrauch jetzt für 5-6 Minuten auf ca. 50 Watt...
(falls jemand eine Schalterleiste benutzt, ich würde den TV in dieser Zeit nicht stromlos machen)
[Beitrag von *homekino* am 08. Feb 2016, 09:52 bearbeitet]
darthi
#9957 erstellt: 08. Feb 2016, 10:23
Hey, danke schon einmal für deine Antwort.
Dann weiß ich immerhin, dass ich damit nicht alleine bin. Ich hatte auch erst gedacht, dass es sich dabei um "Bildschnee" handelt, aber wenn man etwas konzentrierter hinguckt, ist es eher ein Zucken oder Verschieben des Bildes.
Und ja, du hast damit recht, dass sich der Fehler teilweise nach einiger Zeit wieder von alleine behebt und dann wieder auftritt. Ist schwer nachzuvollziehen. Er fällt vor allem auf, wenn es keinen Bildwechsel gibt und eine Szene mit mehr oder weniger Standbild gezeigt wird. Deswegen verwerfe ich auch meine Theorie, dass ausschalten und wieder einschalten hilft. Es könnte tatsächlich sein, dass es am TruMotion liegt, dafür müsste ich es aber wirklich für eine längere Zeit ausschalten, bis der Fehler eben mal wieder auftritt oder eben auch nicht. Und ich bin zum Beispiel ein Fan von flüssigen Bildern
Deine Erklärung sehe ich aber auch kritisch und die sollte damit nichts zu tun haben. Vor allem spiele ich zum Beispiel nicht mit den Bildeinstellungen bzw. den allgemeinen Einstellungen des TVs herum und schon gar nicht direkt nach dem Anschalten des TV, sondern maximal dann, wenn mir irgendetwas komisch auffällt. Der Vergleich mit den PCs ist auch nicht korrekt.
Hat denn noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung parat? Denkt ihr es hat etwas mit der Software zu tun oder ist das unter Umständen tatsächlich irgendein Design Fehler oder vielleicht sogar ein Defekt?
@homekino:
Rekalibriert deiner so lange? Das Relais von meinem klickt normalerweise 10 bis maximal 30 Sekunden nach dem Ausschalten und das auch, wenn er viele Stunden gelaufen ist. Oder hat das Relaisklicken nichts mit der Rekalibrierung zu tun? Stromverbrauch habe ich nicht gemessen.
MunichBoy86
#9958 erstellt: 08. Feb 2016, 10:31
@homekino
Naja das wäre ja auch zu schön gewesen.
TM auf aus ist zwar eine Möglichkeit aber eigentlich möchte ich mich damit nicht abfinden.
Sollte auf einem Gerät dieser Klasse eigentlich ohne Probleme laufen.
Bin mal gespannt was LG denkt daran zu tun
pspierre
#9959 erstellt: 08. Feb 2016, 11:08
Dass diese "Änderung" (sorry, du misst nur einen Stromverbrauch !)ursächlich, oder alleine auf das Update zurückzuführen sein soll glaube ich eher nicht.
Die Art und/oder Methodik der Rekaliebrierung ist soweit ich weiss abhängig von der Strukturellen Nutzung des Displays in den letzten Stunden seit der letzten Rekalibrierung also grob gesagt von den Eigenschaften des Contents, bzw dafür gewählter Einstellungen , oder pauschal der Art der Displaynutzung bei gleichzeitiger Analyse differenzierter Ortszuweisung auf dem Screen . Hauptsächlich zB hochvariabel für "Extremereignisse" wie 4 Stunden Kinobalken , etc.
Da solltest Du bei jeder Messung während einer Rekalibrierung wohl tendenziell immer wieder im Verlauf was anderes rausbekommen .
Das auch alleine vermutend nur über den Stromverbrauch zu verargumentieren ist denke ich auch schon sehr weit hergeholt.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Feb 2016, 12:09 bearbeitet]
pspierre
#9960 erstellt: 08. Feb 2016, 11:20
@homekino:
Also ich kenne das auch nur so, das das Relais entwedergleich ca 3-5 Sekunden nach dem Aussschallten klickt und die rote LED dann auch erst mit dem Klicken ausgeht,
….. oder aber die rote LED geht sofort aus und das Relaisklicken erfolgt dann erst verzögert nach ca. so 15 Minuten.+
Im letzteren Fall läuft dann wohl die Rekalibriuerung in diesen ca 15 min ab .
Wie ich anderswo lesen konnte (leider keine Quelle mehr), schraubt LG aber derzeit an der Gesamt-Display-Verwendungszeit, nachder nach einem Ausschalten wieder eine Rekalibrierung erfolgen soll.
Glaube gelesen zu haben, dass diese Zeiten für andere LG-OLED-Geräte via Update auf kürzere Intervalle geändert wurden.
So von so ca 5 Stunden auf 3 Stunden in der Grössenordnung , wie ich vage erinnere .
Sowas könnte durchaus Inhalt des letzten Updates gewesen sein, …..wenn überhaupt .
Denn:
Da am Tag nach den erscheinen des Version 02.40.70 im Internet im LG-Portal , mein TV 9209 beim einschalten oben rechts meldete, dass "einige Apps aktualisiert werden müssen" (was dann wohl erst bei Aufruf einer betroffenen App spontan nach Zustimmung individuell abläuft) , glaube ich eher, dass in dem Update 02.40.70 gar keine Sysrtemrelevanten Änderungen vorgenommen wurde , und diese Interentversion 02.40.70 halt nur die neuestn App-Updates, die sich die Geräte auch selbst bei Bedarf einzeln ziehen können ziehen, einfach mit enthält.
Es wäre aus dieser Sicht auch nicht verwunderlich, wenn die Version 02.40.70 niemals als Systemupdate OTA, bzw via TV-Internet als automatisches Gesamt-Updte angeboten wird.
Ist aber wie gesagt nur eine spekulative Vermutung.
mfg pspierre
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Feb 2016, 11:47 bearbeitet]
CapriX
#9961 erstellt: 08. Feb 2016, 11:46
Es wurde doch schon bewiesen, dass WEBOS ein Versionsprung hatte.
pspierre
#9962 erstellt: 08. Feb 2016, 11:55
Ach ja, richtig, …da war was wie ich hörte……
…..aber auch diese neue WEB-OSVersionsnummer könnte sich nur auf den neueren Zeitstand der darin im Gesamt-Download angebotenen Apps berufen.
Konnte denn schon jemand eine echte funktionale Änderung im WEB-OS ausmachen, die man gegenprüfen könnte ?
Ach ja, und da war hier auch noch eine Foren-Meldung, dass die Texterläuterungen zu den Peset-Menüs angeblich überarbeitet/übersetzungsfehlrbereinigt wurden.
Da hätte ich von demjenigen, der das hier geschrieben hatte, bitte auch mal konkrete Beispiele Vorher-Nacher , die das belegen.
(Ich mach hier vorübergehend mal den Skeptiker, den alles zur Downloadversion 02.40.70 scheint mir noch sehr vage … und auch die vereinzelten Meldungen hier zu den "Ruckelein" post-Update sind uneinheitlich, bzw unpräzise, oder gar wierdersprüchlich )
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Feb 2016, 12:05 bearbeitet]
dre23
#9963 erstellt: 08. Feb 2016, 12:11
@homekino
Ist es der Verbrauch? Also, quasi durch Update halbiert?
ehp
#9964 erstellt: 08. Feb 2016, 13:31
Es ist schon erschreckend, wie stümperhaft die Firmen arbeiten.
Zu einem update gehört doch ein changelog.
Es kann und darf doch nicht sein, dass in Foren herumgerätselt wird, was denn nun geändert wurde.
So weit sind wir schon. Es ist wirklich traurig!
Und wir machen diesen Schwachsinn auch noch mit............
soul710
#9965 erstellt: 08. Feb 2016, 13:42
pspierre (Beitrag #9935) schrieb:
Na ja, ...... ob ma es gleich bug nennen muss ...schliesslich gibts ja dafürt diese Einstellungsmöglichkeit.
Ich hab sie beim 9209 auch permanent auf -4 stehen, weil das sonst unisono, also auch für die exteren Eingänge , nicht wirklich gut passt.
-5 ist aber, zumindest am 9209, wieder eindeutig zu viel.
Generell ist auch ein dann nacheilender Ton wesentlich unangenehmer auffällig , als ein leicht vorauseilender ....zumindest empfinde ich das so .
Kommt aber auch drauf an, wie exact man eigentlich von vorher gewohnt war, damit einem das wirklich auffällt.
Man kann sich da an recht viel Vorauseilung so gewöhnen, dass man das dann irgend wann "ganz normal" findet.
mfg pspierre
Auf jeden Fall nochmal danke für den Hinweis. Hab die Einstellung gefunden, und bei mir auf +1 gestellt. Jetzt finde ich es sehr angenehm, und kann mich nicht mehr beklagen.
Mehr noch, ich hatte deswegen eine Mail an den Zattoo Support geschrieben, weil ich dachte es liegt u.a. an Zattoo. Dort hieß es, das Problem sei bekannt, und mit der neuen App im Februar wäre es behoben. Habe dann 2 Wochen kostenlos bekommen
pspierre
#9966 erstellt: 08. Feb 2016, 13:48
Auch bei LG reift die Software erst endgültig beim Kunden aus.
Auch die Tatsache , dass die USB-Updater mehr oder weniger als Versuchskaninchen mit " relativ wenigen Installationen" benutzt werden um breite Fehlerrisiken und Ärger , wenn doch man was noch suboptimal ist, im Ramen zu halten , liegt auf der Hand.
Wenn der "USB-Feldversuch" mit Karenz-Beobachtungszeit erfolgreich abgeschlossen wurde folgt dann erst das ganze OTA, bzw per Autoupdate für die Masse .
Wenns daneben ging folgt eine Korrektur gleich mit einer neuen etwas höheren Versionsnummer.
Changelogs? … bei einer USB-quasi sehr wahrscheinlich "Test-Vorabversion? . Die wären schön blöd einen auch noch darauf aufnerksamn zu machen, was hinterher vlt doch nicht ausreichend befriedigend klappt.
Also gibts keine offiziellen changelogs …würde ich auch so machen.
Und wenn erst Monate oder zumindest Wochen nach dem Massenupdate für alle.
Denn erst im nachhinein ist man wirklich schlau über das, was man vorab vlt doch noch nicht versprochen haben sollte.
Das alles ist heute ganz normal, und bei etlichen anderen firmen ganz ähnlich üblich.
Mich über sowas noch aufzuerlegen habe ich bereits lange aufgegeben.
Willkommen in der Realität .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Feb 2016, 13:51 bearbeitet]
ehp
#9967 erstellt: 08. Feb 2016, 14:11
Siehst du.... Das unterscheidet uns. Ich würde es anders machen!
Eine Software zu optimieren gelingt doch viel schneller, wenn es möglichst viele testen.
Man kann sie als Beta herausbringen mit dem Hinweis, was geändert wurde und dass die Installation auf eigene Gefahr erfolgt.
Das wäre meines Erachtens deutlich professioneller und vor allem zielführender.
phoenix0870
#9968 erstellt: 08. Feb 2016, 14:37
Kaum ein Hersteller schreibt wirklich wichtige Änderungen in ein Changelog. Denn sowas wäre ein Eingeständnis von Fehlern, die man (falls möglich), lieber heimlich vertuschen möchte, statt jeden mit der Nase darauf zu stoßen.
bitjaeger
#9969 erstellt: 08. Feb 2016, 17:20
Das sehe ich nicht so, eigentlich wissen viele wie komplex und fehleranfällig Software heutzutage ist, es ist also völlig normal und verständlich das dort Fehler drin sind, da kann jeder zu stehen. Die Profis sind dann eben transparent und professionell genug ein changelog zu führen.
Ich würde noch mitgehen wenn nicht jeder change im Log dokumentiert wäre, also einiges dann doch verheimlicht wird, aber was soll dagegen sprechen einen Grossteil zu dokumentieren? Für mich wirkt das professionell und ich hätte nicht den Eindruck "was, die machen Fehler?" Wer so denkt hat eh nix verstanden
soul710
#9970 erstellt: 08. Feb 2016, 20:58
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine App beim Einschalten des TVs automatisch zu starten?
Psycho-Chicken
#9971 erstellt: 08. Feb 2016, 21:43
Hey nochmal,
Diese gelegentlichen Aussetzer bzw. kurzzeitiges Schneegestöber für den Minibruchteil einer Sekunde oder auch einzelne Frames (teilweise auch nur um Gesichter oder bestimmte Bildbereiche herum) haben mich bis vor kurzem sehr genervt (diese Blitzer waren gefühlt alle 30min. sichtbar...) und wären wohl einer meine Hauptgründe für die Rückgabe des Gerätes (65EF9509) gewesen... Wobei ich diese Aussetzer bisher nur bei SD-Sendern oder bei gestreamten Sendungen über Netflix oder Amazon beobachten konnte. Bei Blu Rays konnte ich dies nie beobachten und auch keinerlei Ruckler (TM 2/5).
Eben fiel mir das bei einer aufgezeichneten RTL-Serie mal wieder auf. Daher habe ich mehrmals zurückgespult und auch mal den TV aus- und wieder angeschaltet. Dieser Aussetzer trat aber bei jedem erneutem Betrachten an exakt der gleichen Stelle wieder auf, ist also eindeutig reproduzierbar und nicht willkürlich.
Dann habe ich TM ausgeschaltet und wie zu erwarten war der Aussetzer weg, TM an und die "Schneeblitzer" sind wieder da...
Jedoch fiel mir erst jetzt auf, dass über der True Motion Einstellung noch die Option "Echtes Kino" aktiviert war. Ehrlich gesagt habe ich diese Option hier zum ersten mal überhaupt wahrgenommen... Kann es sein, dass diese Option erst seit dem Update auf Version xx.70 vorhanden ist? Vermutlich steht diese Einstellung für "24p"-Zuspielung?
Schalte ich "Echtes Kino" aus und TM wieder ein, sind die Aussetzer und Ruckler definitiv weg bei meinem Gerät. So laufen auch SD-Sender selbst auf höheren TM-Einstellungen bisher butterweich und ohne die lästigen "Schneeblitzer" bei mir. Negative Auswirkungen konnte ich dabei bisher nicht feststellen, hab aber auch erste knapp 30 Min. in diesen Einstellungen getestet.
Khattab
#9972 erstellt: 08. Feb 2016, 21:51
Den 65"er EF9509 gibt's beim MM in Essen aktuell für 4.499€, in 55" für 3.499:
Klick:
Psycho-Chicken
#9973 erstellt: 09. Feb 2016, 07:44
Muss meine Aussage zum Teil revidieren... "Echtes Kino" aus scheint auch nicht die Endlösung zu sein. Habe gestern noch "Akte X" auf Pro 7HD geguckt, dort traten die "Schneeblitzer" sowie längere Ruckelsequenzen bei langsamen Kamerafahrten bzw. -schwenks (ist mir anderweitig auch bei Slowmotion-Szenen häufiger aufgefallen) eher nochmals gehäuft auf mit den Einstellungen "True Motion 2/5" und "Echtes Kino: aus". In diesem Fall hatte ich TM anschließend komplett deaktivert, "Echtes Kino" hatte ich hingegen aktiviert, die Probleme waren dann weg und das Bewegtbild für mein Empfinden dennoch auch bei Bewegungen ausreichend ruhig und scharf.
Bei der aufgenommenen RTL-Daily-Soap hingegen hatte "Echtes Kino: aus" und "True Motion: an" (egal welche Stufe) zum fehlerfreien Bewegtbild geführt.
Daher bin ich mittlerweile überzeugt, dass diese Fehler nur zu vermeiden sind, wenn man die Einstellungen bezüglich True Motion und "Echtes Kino" immer manuell dem Content anpasst... Die typischen deutschen Serien dürften in der Regel ja mit 50 Bildern besser laufen, hier scheint "Echtes Kino: an" zu Problemen zu führen. US-Serien hingegen scheinen mit "Echtes Kino: an" bzw. "True Motion: aus" besser zu laufen.
Das sind zumindest meine vagen Sichtungen bisher... Da müsste man ja echt schon fast Buchführen, um ein Muster zu erstellen...
Bei meinem Sony LCD musste ich da nie irgendwas umstellen. Zwischenbildberechnung auf "klar" und alles war gut, egal ob Blu Ray, SD oder HD.
celle
#9974 erstellt: 09. Feb 2016, 07:49
Ist ja auch logisch, Echtes Kino ist eigentlich nicht für Videoquellen gedacht, sondern Filme von der Konserve (Blu-ray). Wer weiß was RTL und Co. mit den nativen 24p-Quellen so anstellen? Die Fehler sind da wohl eher schon in der 50Hz-Umwandelung Seitens des Senders zu suchen. Brauchst ja nur die Info-Taste drücken um zu sehen was die ausstrahlen.
Psycho-Chicken
#9975 erstellt: 09. Feb 2016, 09:34
Ok, muss ich mal über die Info-Taste gucken, was für ein Signal da jeweils ausgestrahlt wird.
Aber nochmal zur Frage an alle, welche das Update noch nicht aufgespielt haben:
Ist die Option "Echtes Kino" über der TrueMotion-Einstellung schon vorhanden gewesen oder möglicherweise erst durch das Update sichtbar geworden?
Ich hatte nämlich schon vor dem Update fleissig mit den einzelnen Bildver(schlimm)besserern hantiert, diese Option ist mir vorher aber nie aufgefallen...
frsa
#9976 erstellt: 09. Feb 2016, 09:35
War schon immer da.
Psycho-Chicken
#9977 erstellt: 09. Feb 2016, 09:37
Ok, dann hatte ich offenbar einfach meine Brille nicht auf
CapriX
#9978 erstellt: 09. Feb 2016, 09:53
Muss ich mich als blind einstufen lassen, weil ich keinen echten Mehrwert durch TM sehe ?! Nach mehrstuendigen Videostream, TV und Bluray Sessions.
[Beitrag von CapriX am 09. Feb 2016, 09:53 bearbeitet]
frsa
#9979 erstellt: 09. Feb 2016, 09:56
Mehrwert ist Ansichtssache.....Einen Unterschied siehst du aber??
pspierre
#9980 erstellt: 09. Feb 2016, 10:56
@ psycho-chicken
@ all
Das ist das einzige,was ich aus Deinen weiteren Aussagen zur Thematik "Schneeblitze" (gute Beschreibung) bestätigen kann, und letztlich interessant ist:
Die Reproduzierbarkeit aus Aufnahmen !
Das kann ich aus eigenen Tests nämlich bestätigen (den Rest., sorry, eher nicht)
Was nichts anders heisst, als dass es letztlich eine Contenteigenschaft ist.
Ev. ist da ein Frame des schon angelieferten Contents so "defekt" oder sonstwas, dass die LG-MCFI hier immer wieder an der gleichen Stelle den gleichen Effekt produziert, bzw sichtbar darstellt, bzw ggf durch die MCFI verstärkt visualisierbar macht.
Bei Wegfall der MCFI (Truemotion off) fällt es dann ggf wieder weniger oder gar nicht mehr auf.
So Reduziert sich dans ganze Letztlich auf die Frage, ob die MCFI anderer Geräte diese Art "Contentdefekt" ev. geschickter handeln/kaschieren kann, statt ihn wie offenbar der LG eher im Ergebnis hervorzuheben. Hier ergibst sich dann sinnvoller Interpretatonsspielraum zur weiteren Diskussion.
Dieses Modell würde auch erklären, warum sich keine weiteren Regelmässigkeiten des Effekts im Auftreten durch Geräreseitige Veränderungen erkenne lassen….ausser die MCFI abzuschalten .
Auf einen Defekt oder Mangel bei der MCFI selbst kann man so direkt also nicht schliessen, denn einen technisch einwandfreien Content vorausgesetzt, würde der Effekt ja nicht entstehen.
Es kann also wie gesagt nur eine sporadisch auftretende Contenteigenschaft sein (sonst wäre sie nicht auf Aufnahmen reproduzierbar) auf die von unserer Seite keine weiterer Einfluss besteht.
Ein Vermeidungsanmsatz ist also eher nur beim Contentersteller ,bzw deren Aufbereitung der Contents zum Broadcast zu suchen.
Insgesamt ist es mir aber ziemlich egal ….. zu selten, …..zu wenig wirklich störend ….., um sich deshalb gross verrückt zu machen.
zumal es obendrein ja ableitbar contentinduziert ist .
mfg pspierre
darthi
#9981 erstellt: 09. Feb 2016, 11:24
Danke für deine Experimente
Könntest du einmal ein kurzes Video machen, von der Szene, wo das Problem bei dir auftritt? Das wäre wirklich toll.
Und zwar habe ich gestern mit LG telefoniert. Ich wurde dann sogar zu einem Techniker durchgestellt, weil ich der Meinung bin, dass ein solcher Fehler bei einem High End TV nicht auftreten darf.
Naja, ihm habe ich das Problem geschildert und es war angeblich völlig unbekannt. Auch auf den Hinweis hin, dass ich nicht der Einzige wäre, dem das aufgefallen ist, teilte mit der Techniker nur mit, dass sowas nicht sein sollte und bisher niemand solch ein Problem gemeldet habe. Er bat mich deswegen um ein kurzes Video, wo das Problem auftritt um es näher einzugrenzen.
Ich habe gestern nach dem Auftreten des Schneeblitzes (cooler Name übrigens) sogar wirklich 15 Minuten mein Handy auf den TV gehalten, aber natürlich ist der Fehler dann nicht mehr aufgetreten. Da ich aktuell noch auf den großen USB Stick für Timeshift warte, kann ich ihn leider auch nicht so einfach reproduzieren, außer er fällt mir tatsächlich einmal bei einem Netflix oder Amazon Video Stream auf.
@pspierre:
Ich gehe nicht von einem Mangel am Content aus, sondern von einem bösen Bug in der Zwischenbildberechnung. Sonst müsste erstens jeder LG TV, den gleichen Fehler bei der gleichen Szene aufweisen, was tatsächlich ein Unding wäre. Und zum anderen müssten andere Fernseher, mit ähnlichen Zwischenbildberechnungen, ähnliche Phänomen zeigen. Tun sie aber nicht. Außerdem müsste man dann auch irgendeinen Bildfehler bei ausgeschalteten Trumotion sehen, der die Fehlberechnung verursacht. Das ist aber wohl nicht der Fall.
Und mich stört das Schneeblitzen tatsächlich, weil ich solch einen Mangel bei einem so teuren TV einfach nicht hinnehmen möchte.
pspierre
#9982 erstellt: 09. Feb 2016, 11:33
Der Mehrwert ist die erstrebenswerte Annäherung an eine natürliche Bewegtbildempfindung.
Freilich muss man reif für diesen Reis sein, um den Mehrwert auch für sich geschmacklich vereinnahmen zu können.
Dass der prinzipiell diesbezügliche Kostverächter sich auch nicht durch die dann stark vermehret spürbare, (dann LG-OLED-exclusive) Hold-Type-Problematik irritieren lässt, ist ein weiteres Zeichen dafür , dass eine gewisse Verarmung der Geschmackssensorik vollliegen müsste, um das rational nachvollziehen zu können.
Hier greift dann sehr schön das Sprichwort von den Perlen die man vor die Säue wirft, und sich nur noch wundern kann, mit welch nichtig anmutender Interpretation eines Bewegtbildes, so mancher Perfenfresser zufrieden zu stellen ist, auf der anderen Seite aber oft des sinnfrei opulenten Pixelzählens fähig ist, wie ein scheinbarer Gourmet , sich aber gerade in der Einseitigkeit dieses pixelwollüstigen Genusses als schnöder Gourmand in der kulinarischem Gesamtkomposition samt fehlend sinnvoll geschmeidiger Bewegung, für den echten Gourmet enttarnt.
Nach diesem kulinarischen Ausflug, verbleibe ich aufs Höflichste
pspierre
Guten Appetit !
[Beitrag von pspierre am 09. Feb 2016, 11:48 bearbeitet]
pspierre
#9983 erstellt: 09. Feb 2016, 11:44
@pspierre:
Ich schrieb ja, hier ergibt sich ein gewisser Interpretationsspielraum, der sich je nach eigener innerer Einstellung eher in die eine oder in die andere Richtung schieben lässt.
Fakt bleibt für mich:
Der Effekt ist primär content-induziert, wird aber von der LG-MCFI sagen wir unglücklich oder ungeschickt gehandelt.
Die Häufigkeit und das Störpotential ist aber auf so niedrigem Niveau, dass ich selbst auch keine Notwendigkeit erkenne, dass LG hier eine primäre Baustelle aufmachen müsste, um das Gerät in Gesamteigenschaft entscheidend zu verbessern.
Da gibt's andere Baustellen, von denen ich mir wünsche, dass sie vorher abgearbeitet werden sollten.
mfg pspierre
mentox76
#9984 erstellt: 09. Feb 2016, 12:56
Daher bin ich mittlerweile überzeugt, dass diese Fehler nur zu vermeiden sind, wenn man die Einstellungen bezüglich True Motion und "Echtes Kino" immer manuell dem Content anpasst... Die typischen deutschen Serien dürften in der Regel ja mit 50 Bildern besser laufen, hier scheint "Echtes Kino: an" zu Problemen zu führen. US-Serien hingegen scheinen mit "Echtes Kino: an" bzw. "True Motion: aus" besser zu laufen....
Okay, ich habe das gestern abend ausprobiert (..bei besagtem Akte X HD+ Pro7HD..) und als erstes ist mir aufgefallen wenn ich 1080p50 von meinen SAT Receiver zuspiele dann kann ich "Echtes Kino" nicht ändern.
Also auf 1080i50 gestellt.. und "Echtes Kino" deaktiviert... TM in verschiedenen Einstellungen laufen lassen..
Dies war gestern abend der fehlerfreiste TM Abend den ich bisher hatte... entweder sind die Fehler nicht mehr so heftig das sie mir definitv nicht mehr auffallen seit dem Update oder aber es liegt einzig und allein an "Echten Kino" das ich tunlichst deaktieren sollte mit TM "ein" solange ich von meiner externen SAT Box zuspiele...
So oder so, für mich hat es sich nun gelohnt und ich kann damit gut leben... vorher war es kein grosses Problem aber doch schon leicht nervig... ich konnte es vorher etwas reduzieren indem ich die "Schärfe und manche Bildfilter" auf der SAT BOX runter gereglt habe.. (Gigablue Quad Plus..)
Am Ende muss ich aber auch sagen, das LG hier kein glückliches Händchen beweisst... das müsste bereits mit Voreonstellungen passen oder ein genauerer Hinweiss wäre hilfreich.
[Beitrag von mentox76 am 09. Feb 2016, 12:59 bearbeitet]
CapriX
#9985 erstellt: 09. Feb 2016, 14:33
pspierre
Guten Appetit !
Pspierre, bei aller Hilfe deinerseits, beim naechsten Mal probier es in einem Satz
pspierre
#9986 erstellt: 09. Feb 2016, 15:46
....ein Satz pro Absatz ....ok .... kein Problem........
mfg pspierre
Martin89*
#9987 erstellt: 09. Feb 2016, 19:18
Mit den Tipp "Echtes Kino" auf aus war echt super. Habe jetzt bei normalen TV betrieb und Vorfällen bei Kameraschwenks keine ruckler mehr. Vielen Dank
[Beitrag von Martin89* am 09. Feb 2016, 19:24 bearbeitet]
Razor285
#9988 erstellt: 09. Feb 2016, 21:27
@Martin89
Welchen TV hast du?
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.190
