HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie b... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat+A -A |
Nadir
14:20
#10188
erstellt: 24. Feb 2016, |||||||
Also ich kann auf den Bilder auch nichts Ungewöhnliches erkennen, was nicht heißen muss das dennoch was da ist. Das die LG OLEDs schlechtes Quellmaterial zum Teil deutlich klarer Darstellen als LCDs oder Plasmas ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden. Ich kenne das bei Plasmas, die haben durch das PWM-Noise einen Art Filter welcher so manches schlechte Quellmaterial etwas ausbügelt. [Beitrag von Nadir am 24. Feb 2016, 14:20 bearbeitet] |
Ray-Blu
14:26
#10189
Der schafft nichts perfekt aber da er kleiner ist und weniger scaliert werden muss wirkt es schärfer bzw. natürlicher. Ganz ehrlich wir verschwenden hier nur Zeit wenn ich lese, dass dir DS9 auf 55 Zoll 4K OLED nicht so gut gefällt lol. Ich hatte die DVD Box und das Bild war wirklich bescheiden. Schlechte Kompression, unscharf, zu blass und zu hell. Auf meinem Full HD OLED sah es noch akzeptabel aus. Sky sendet vermutlich das von 576p auf 720p hochscalierte Bild und aus dem Brei muss deiner dann statt 1080p sogar 2160p machen. Das wird kein Menü sondern nur Pampe. ![]() [Beitrag von Ray-Blu am 24. Feb 2016, 14:26 bearbeitet] |
Hansi_Müller
14:30
#10190
[/quote] Ein alter F8090 schafft es perfekt. 🤔[/quote] Da muss ja das Material ja nur auf 1080p hochscaliert werden und perfekt sieht es nur aus, wenn der Sitzabstand dementsprechend ist. |
darthi
14:35
#10191
Das Problem ist hier bekannt und wurde unter dem Namen "Schneeblitzen" schon recht viel im Thread diskutiert. Normalerweise sind sie nicht um einzelne Objekte, sondern über das gesamte Bild. Interessant dabei ist, dass (zumindest ich) dieses Problem bisher nur bei den OLEDs gelesen habe. WebOS 2.0 TVs mit LCD sind anscheinend nicht betroffen. Deswegen sollte es wohl tatsächlich eher kein Software Problem sein. Anscheinend tritt das Problem bei einigen Usern gar nicht und bei anderen sehr selten auf. Bei mir ist es eigentlich mind. alle 30 Minuten mehrfach hintereinender zu sehen. Man kann recht gut reproduzieren. Der Fehler tritt meistens mehr oder weniger bei der gleichen Stelle (mit einigen Sekunden Versatz) auf. Das es am Quellmaterial liegt, schließe ich eigentlich aus, da der Fehler bei allen Eingängen (egal ob externe Quelle über HDMI, interner Tuner oder Streaming mit internen Apps) auftritt und nicht 100% an der selben Stelle. Er fällt meistens bei ruhigen Szenen auf. Ich vermute das irgendetwas eine Fehlberechnung des Bildes auslöst. Viele hier im Forum meinen übrigens, es liegt nur am TruMotion. Zumindest bei mir treten die Schneeblitzer auch (wenn auch deutlich weniger) mit ausgeschaltetem TruMotion auf. Da ich aber ein Fan von flüssigen Bewegungen bin, ist das dauerhafte Ausschalten von TruMotion eh keine Option für mich. Vor allem nicht bei so einem teuren High End TV. Ich bin aktuell im Kontakt mit LG und hatte auch schon einen Technikerbesuch. Dieser meinte, es liegt vermutlich ein Defekt in der Panelelektronik (anscheinend findet dort auch die Signalverarbeitung statt) vor, so dass dieses komplett ausgetauscht werden muss. Bin mal gespannt, wann dieser Tausch nun durchgeführt wird. Einige User haben mir deswegen schon ein wenig Angst gemacht, da bei OLEDs das Panel anscheinend ab Werk kalibriert wird und diese Kalibrierung bei einem Austausch nicht vorgenommen wird. So kann es danach zu einem deutlich schlechteren Bild führen... Ich lass es mal auf mich zukommen. Wenn nicht muss ich eben weiter bei LG anklopfen, bis der TV so funktioniert, wie er soll.
Das Problem mit der zum Teil deutlich verzögerten Reaktion der Fernbedienung (teilweise auch einfach gar keine Reaktion) habe ich auch. Das kann ich aber tatsächlich sogar verkraften, wenn nicht diese Bildprobleme wären. [Beitrag von darthi am 24. Feb 2016, 14:45 bearbeitet] |
pspierre
14:56
#10192
Hier käme es wirklich drauf an , ob bei einem Paneltausch die Platinen für die die Bildeletronic am Tauschteil schon onboard sind, und nur noch zB. sowas wie eine Tunerplatiune, IO-Platine vom Altgerät übernommen werden, oder ob die Bildelecronicbaugruppen auch vom altgerät übernommen wird. Letztere sind sicher die teuersten…ob der Monatgeaufwand dann lohnt ? …keine Ahnung Weiss ich baber nicht genau. Irgendsein User hier hatte seinen Paneltaqusch genau mitbeobachtet, ..den könnte man vlt. fragen …weis aber nicht mehr wer das war.. mfg pspierre |
Mary_1271
15:01
#10193
Hallo
Sky sendet mit 1080i. ![]() Liebe Grüße Mary |
Slatibartfass
15:25
#10194
Na dann braucht es ja keine HD- oder etwa UHD-Produktionen, wenn es TVs gibt, die auch SD-Analogvideo perfekt, also ohne Verbesserungspotential, darstellen können. Oder die Ansprüche für "perfekt" endeten bereits im Analogzeitalter. Slati |
pspierre
15:27
#10195
Lediglich für die Geräteeinschaltung muss ich in seltenen Fällen ein 2. mal auf das rote Symbol drücken (zum Ausschalten komischer weise nie) …alles weitere luppt bei meiner FB aber immer spontan. Ist übrigens eine Kombination aus Funk (W-Lan-Frequenzband) und Infrarot….macht also beides ! Darum sollte am dennoch immer mit der FB aufs Gerät hinhalten, sonst könnte einige Funktionen mal leicht streiken, ….hier u.a. zB.die IR-Steuerung externer Geräte , ZB Tuner, PVR , was übrigens hervorragend selbst für komplexe Geräte funktioniert, wenn man sie entsprechend im Setup Konfiguriert hat. Die Funkseite kann wiederum von ZB W-Lan-Routern oder W-Lan-Sendern, Repeatern etc in sehr direkter nähe zu TV-Gerät oder FB bei gleichzeitiger Nutzung gestört werden. Es kann auch sein dass bestimmte Tasten beide Signalwege simultan benutzen. Sicher ist aber , dass hauptsächlich der Mauszeiger mit Funk arbeitet. Also bei Problemen mit der FB diese mal immer brav zum TV richten (IR) , und externe W-Lan-Sender auf gewissem Abstand zu FB und TV halten, auch wenns für einen guten Empfang des TV zunächst paradox erscheint. Wenn LAN-Kabel zum TV nicht möglich ist, sollte mann statt W-Lan lieber eine (auch hier möglichst direkte) D-Lan-Lösung installieren. Weil idR deutlich schneller und stabiler als W-Lan und bezüglich Funk nicht störsensibel. So was gibt's heute schon für unter 40.- in 2er-SET , und ist allemnal besser als sich mit W-Lan rumzuquälen und sich die Freude am Steamen nehmen zu lassen. ![]() So ist ZB die ca Halbierung der ursprünglich vorhandenen Datenrate durch -Wlan, eher Regel als Ausnahme…kann zumindest sehr unterschiedlich sein…auch bei kürzeren Funkstrecken, wenn ansonbsten viele W-Lans in der Gegend rumfunken. Idr kann man sagen: Wer FHD , oder gar UHD streamen möchte, sollte W-LAN meiden wie die Pest, wenn es denn irgendwie möglich ist. -Das Teil (FB) ist übrigens auch recht Energiehungrig ! Also auch bei recht neuen Geräten schon mal zeitig an einen Batt-Wechsel denken !!! Hab mein Gerät seit ca 18 Wochen,und seit 2 Wochen schon den ges. dritten Satz Batterien am laufen. Für meinen Sony HX905 war ein Satz Batt. für ca 1,5-2 Jahre gut. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Feb 2016, 15:31 bearbeitet] |
Sebastian81
16:54
#10196
@pspierre Mein 9209 Panel wurde getauscht. Habe alles direkt mitbekommen/"mitgeholfen". Auf dem Panel befindet sich genau mittig eine relativ große Platine mit der Panel-Ansteuerung/Elektronik etc. Diese ist auf dem neuen Panel bereits vorhanden und wird nicht getauscht! Es werden vom alten folgende Teile übernommen: Board mit Anschlüssen, Lautsprecher, Board mit Spannungsverteilung,noch ein Board (mit geklebtem Isolations-Shield) auf der von hinten gesehen linken Seite, div. Flachbandkabel etc. Alles sehr übersichtlich und einfach. Kalibriert wurde danach nichts. Ich konnte keinerlei Verschlechterungen oder Änderungen oder sonstiges am Bild feststellen. Das neue Panel wird mit exakt den gleichen Einstellungen genutzt. Und ist deutlich (!) besser als das alte. Gruss [Beitrag von Sebastian81 am 24. Feb 2016, 16:55 bearbeitet] |
pspierre
17:14
#10197
Na dann prima. Könntest Du abends mal ein Foto mit 5% grau machen und einstellen? (Im Idealfall vorher/nacher) ..bzw aus welchen Grund wurde dein Panel noch mal getauscht ? Danke mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Feb 2016, 17:17 bearbeitet] |
Sebastian81
17:27
#10198
Na eigentlich wird man ja hier nur als "Fehlersucher" abgetan wenn man Testbilder postet... Aber von mir aus... ![]() ![]() Alt (512) und neu (?) im Vergleich. Getauscht wurde wegen Banding. Im linken Drittel des Bildes waren zwei breite Streifen und ganz rechts ein breiter Streifen deutlich sichtbar. Beim neuen Panel ist im Betrieb nichts sichtbar. Und auch das Vignetting deutlich geringer bzw. nicht sichtbar. Von Verfärbung (gelb oder lila) ist ebenfalls nichts zu sehen. Gruss [Beitrag von Sebastian81 am 24. Feb 2016, 17:31 bearbeitet] |
pspierre
17:44
#10199
Ist hier das linke Bild das alte Panel? …..da fiel wohl das eine dunkle Band nahe links der Mitte unerfreulich oft auf, kann das sein ? Ansonsten sind die beiden, sorry doch sehr ähnlich . ![]() Übers ´Vignetting sagen solche Bilder leider nicht sooo viel aus wie ich finde, weil das In der Darstellung sehr stark von der Belichtungszeit und Kontrastdynamik der Kanmera abhängig wird. Dennoch natürlich iunteressant. Du findest da das rechte Foto diesbezüglich wirklich besser ? …scheint mir auch sehr ähnlich zu sein…und allemal weit weg von "fast nicht vorhanden" . Aber wirklich vielen dank für den spontanen Fotoservice. Vlt kommentierst Du die Fotos noch mal etwas detaillierter ? Danke. -Insgesamt ist auch das Rechte sehr ähnlich meinem bisherigen Panel…. ….was mich in der Planung bestätigt, dass wenn ich das noch mal reklamiere, ich es erst vlt. zum Ende des Jahres tun werde. Eben würde das offensichtlich kaum lohnen…auf der anderen Seite weisst du offenbar aber auch nicht, wann das neue Panel produziert wurde, oder ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Feb 2016, 20:02 bearbeitet] |
Sebastian81
17:57
#10200
Das linke ist das alte, ja! Nein, auf dem neuen Panel steht keinerlei Datum oder so. Ich weiß nur, dass es bei LG bestellt wurde und ca. 2 Wochen Lieferzeit hatte... Anfang Februar wurde es getauscht. Das mag auf den Bildern evtl. ähnlich rüberkommen. Im alltäglichen Betrieb zuhause merke ich aber einen deutlichen Unterschied. Ganz einfach: ich sehen keine Streifen mehr...! Beim dem alten Panel war vor allem im linken Drittel ein Streifen extrem nervig! Ich habe hier mal noch ein Bild... Sichtbar war der (und noch ein zwei andere in der Mitte und rechts) auch in den Menüs des LG (Home-Taste). ![]() Bei dem alten sieht man auch ganz rechts und links unten am Rand deutliche schwarze Flecken. Beim neuen wirkt alles viel viel homogener. Gruss [Beitrag von Sebastian81 am 24. Feb 2016, 18:00 bearbeitet] |
darthi
18:17
#10201
Sebastian81
18:41
#10202
Sieht gut aus, ja. Vor allem im Vergleich zu "meinem alten"! Was man bei dir aber etwas deutlicher sieht als bei meinem neuen sind die Ränder rechts und links. Dort ist bei mir etwas weniger schwarz. Gruss [Beitrag von Sebastian81 am 24. Feb 2016, 18:53 bearbeitet] |
pspierre
20:00
#10203
Das vergleichend zu beurteilen fällt schwer. Wenn man bei diesem 5% grau in der Helligkeit nur zwischen 52 und 53 wechselt, verändert sich das mit dem schwarz ganz an Rand zB. schon nicht unerheblich. Man müsste bei gleichen Geräten zumindest das gleiche Bildfeld, und hierbei identische Einstellungen für OLED-Licht und Helligkeit und Stromsparmodus wählen…. und dann pfuscht immer noch eine wahrscheinlich unterschiedliche Kameraempfindlichkeit in deren Kontrast-Dynamik dazwischen. Was man allemal gut beurteilen kann ist die Ausprägung des Vert-Bandings. Vorhanden scheint das ja immer,…ohne geht wohl nicht …aber man sieht gut die von Gerät zu Gerät Unterschiedlichen Stärken der maximalen Kontrastsprünge. mfg pspierre ps: Ich schau mal, ob ich heut Abend vlt. auch noch mal ein Foto mache. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Feb 2016, 20:01 bearbeitet] |
Sebastian81
20:48
#10204
@pspierre Das stimmt auch wieder... Ich hatte bei beiden Panels Gamma 2.2 (mittel) und Helligkeit 52 OLED Licht 65 mit Energiesparen auf automatisch. Zwischen meinen beiden Panels stimmt der Vergleich auf jeden Fall. Alle Werte identisch. Gruss [Beitrag von Sebastian81 am 24. Feb 2016, 20:50 bearbeitet] |
N0ctis
00:26
#10205
erstellt: 25. Feb 2016, |||||||
Mit dem neuen Update, ist bei meinem 9209er das Bild deutlich besser geworden. Kein Schneeblitzen mehr und allgemein wirkt das Bild noch plastischer. Bin total zufrieden. Danke LG. ![]() [Beitrag von N0ctis am 25. Feb 2016, 00:26 bearbeitet] |
Supermax2004
00:41
#10206
Ach, das hört sich gut an! Verdammt gut! |
Klausi4
01:11
#10207
Sorry, meine Erfahrung ist anders - am ganzen "MagicRemote"-Gehäuse ist kein Infrarot-Fenster zu erkennen, geschweige denn eine IR-LED wie sonst. Diese FB kann NUR mit Funk arbeiten, und deshalb sollte jeder weitere WLAN-Sender im Nahbereich des LG-OLED-TV vermieden werden, wenn seine Internet-Verbindung zum Router nur per WLAN geht - insofern Zustimmung. Meine LG-FB vom Herbst läuft noch mit der ersten Batterie-Ausstattung - und wird täglich benutzt... |
gooliahd
01:26
#10208
Mit unserem TV gab es bisher(seit Ende August 2015) weder Probleme mit dem WLAN und benutze immer noch dieselben Batterien in der FB ![]() Und unser Fernseher läuft in der Woche jeden Tag mindestens 8 Stunden und am WE sogar noch länger! Wahrscheinlich sind das die Ausnahmen, was eure Fehler betrifft. [Beitrag von gooliahd am 25. Feb 2016, 01:31 bearbeitet] |
darthi
01:35
#10209
Geb ich dir recht. Bei mir ist das OLED Licht bei 60, Helligkeit bei 50 und Stromsparmodus aus.
Stimmt, die dunklen Ränder fallen auch manchmal auf. Das vertikale Banding bisher zum Glück fast nie. Richtig krass ist es aber bei der HDR Version von Mozart in the Junge (Staffel 1) bei Amazon Video. Dort gibt es einfach kein Schwarz, sondern nur einen dunkelgrauen Brei in dunklen Szenen und da fällt das Banding dann deutlich auf.
Welches Update? Bei mir ist nichts verfügbar. Bin immer noch bei der Version .70 und heute sind mir nach wie vor Schneeblitze aufgetaucht.
Falsch, das ganze Hochglanz der Fernbedienung ist durchlässig. Halte sie mal unter ein Licht. Vorne sitzt eine IR LED. Mit dieser kannst du über die Universalfernbedienungsfunktion auch andere Peripherie steuern. |
CapriX
11:50
#10210
Wie nutz ich die Universalferbedienung-Funktion? Wuerde gern mein AV Receiver damit steuern, zumindest Sachen wie an aus, laut/leise. |
N0ctis
13:30
#10211
@darthi das .70 meine ich ja auch. ![]() |
darthi
13:35
#10212
Über das Eingangsmenü des LG lässt sich die Funktion einrichten. @Constant1ne: Dieses Firmwareupdate löst das Schneeblitzen Problem nicht und hatte auch sonst keine wirklichen spürbaren Änderungen. |
CapriX
15:38
#10213
Ich glaube dann verstehen wir uns falsch. Ich schleife mein Video nicht durch den AV Receiver, sondern gebe nur Sound via Optical weiter. Ich konnte nichts finden, was mich die FB freischalten laesst um auf den AV Receiver zu "zeigen" und Ihn/an auszuschalten. |
N0ctis
19:54
#10214
Also ich hatte nach dem Update bis jetzt, kein Schneegeblitze mehr. TM scheint mir auch besser zu arbeiten. |
darthi
20:58
#10215
Interessanterweise kann man Optical nicht belegen. Du kannst aber testweise einfach einen beliebigen anderen Anschluss nehmen (z.B. Scart) und im Eingangsmenü die Universalsteuerung anschalten. Dort kannst du nun den Gerätetyp und anschließend den Hersteller und verschiedene Fernbedienungstypen wählen. Anschließend kannst du - sofern die passende dabei ist - deinen AV Receiver mit der LG Remote steuern. Aber wollt ihr mal lachen? Habe heute Post von dem LG Servicepartner im Briefkasten. Panel wird nun anscheinend doch nicht getauscht. Stattdessen steht in dem Schreiben "bemängeltes Problem ist kein Hardwaredefekt Ihres TV, sondern Softwarebedingt. LG hat Kenntis von dem Problem und arbeitet daran. Daher bitte regelmäßig Softwareupdates durchführen" [sic!] Interessant, dass man vor Ort und am Telefon andere Aussagen bekommt und gesagt wird, dass das Panel bestellt wird und man Bescheid bekäme, sobald es da wäre. Aber anstatt das dann telefonisch mitzuteilen, sendet man einen Brief, damit man nicht diskutieren muss. Ich bin wirklich mal gespannt, ob das Problem durch Updates gelöst werden kann. |
pspierre
13:35
#10216
erstellt: 26. Feb 2016, |||||||
Halt die FB mal in die Sonne. Das komplette Unterteil ist als IR-duchlässiges Gehäuse ausgeführt. man kann bei viele Licht hinein, bzw hindurch gucken. Blick auf die Platine. Ausserdem steure ich mit dieser FB auch meinen PVR, und der kann definitiv nur IR. Mit der IR-Sensiblen Kamera kann man die IR-funktion obendrein auch erfolgreich nachweisen. Ende der Disskussion : SIE KANN BEIDES !! mfg pspierre |
pspierre
13:39
#10217
Ich bin nach wie vor intensiv in den Bildmenüs und sonstigem Unterwegs, und steuere damit wie gesagt auch andere Geräte. Ich nutze sich sicherlich intensiver als Du denke ich. Das wird's schlicht und ergreifend sein. mfg pspierre |
pspierre
13:44
#10218
Stimmt alles .Da wird es auch schon mal ohne "Suchen" en passent augenfällig . Mozart in 4k-HDR ist auf den LG--OLED-Geräten ein Witz …. Schaut grausam , ja gar beschissen aus. Da passen irgend welche Standards hinten und vorne nicht zueinander. Ich bin aber zuversichtlich, dass LG seine ganze HDR-App samt Parametern noch mal neu abstimmt, sobald die Standards auf 4k-BRs in realen Scheiben existieren. Denke dann werden auch die Streaminginste ggf ihre Inhalte nochmals anpassen müssen Bis jetzt kocht jeder sich sein eigenes Süppchen, und mal passt das gut, mal gar nicht, und mal nur so lala . Auch den Funktionsumfang für Presets in der LG-HDR-app muss noch dringend sinnvoll erweitert werden ! Ich sehe die HDR--App bisher nur als temporäre Not-HDR-Funktion, alleine um zu zeigen, dass da was gehen wird. Wen das so bleiben sollte könnte mans grade vergessen. Zur Zeit auf jeden Fall wäre es ein Segen, wenn man bei manchen 4k-HDR-Stream-Inhalten, die HDR, bzw die HDR-App abschalten könnte, um ein normal kontrastiertes Bild ohne HDR geniessen zu können. Bisher zeigt sich die LG-HDR-App nur als Verschlimmbesserung eines 4k-Contents, der ohne HDR definitiv besser aussehen würde. zum Banding: Wenn ich mich tierisch drauf konzerniere kann ich sogar bei etwas helleren und normal kontrastreichen Bildinhalten bei horizontalen Schwenks über homogenen Flächen in rechten und linken Bilddrittel Einflüsse des Bandings visuell "nachvollziehen" Wenn ich normal mental beim Film-Inhalt bin, merke ich es aber nicht. Meine Frau übrigens, mal drauf angesprochen, meinte, dass sie in den letzten knapp 5 Monaten am neuen LG-OLED-TV sowas überhaupt noch nie gesehen hätte. Es ist ein Graus. Man sieht meist wirklich nur Fehler, die man auch theoretisch "kennt" . Kennt man sie aber erst einmal ……….. findet man sie auch . ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Feb 2016, 14:13 bearbeitet] |
pspierre
13:47
#10219
Interssant: Bitte gib ein kurzes Update: Bitte definiere
Bezieht sich das nun aufs Banding und Vignetting, oder aufs "Schneeblitzen" mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Feb 2016, 14:14 bearbeitet] |
von_Braun
14:39
#10220
Ich hatte gerade das Glück, im örtlichen MM, die 4k Demoschleife von LG auf einem 55EG9609 anzuschauen, es gab unter anderem Nachtaufnahmen von Singapur zu sehen, das Bild war absolut genial. Jetzt muss ich erst einmal wieder Neid aufbauen. ![]() Es ist wirklich ein Traum, auf einem OLED, solche Inhalte sehen zu können. "Noch Fragen Neil Armstrong" muss auf der Kiste der Hammer sein. Viele Grüße von einem weiterhin OLED Begeisterten. ![]() |
Mary_1271
14:42
#10221
Hallo pspierre Du hast es nach elf Jahren Bordmitgliedschaft und fast 6000 Beiträgen immernoch nicht gerafft, daß man auch mehrere Antworten in einem "Post" zusammenfassen kann! ![]() ![]() ![]() Aber Kopf hoch. Das wird schon noch. ![]() Liebe Grüße Mary |
Gerald_Z
14:47
#10222
... und immer so vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeel... |
Supermax2004
14:51
#10223
Und wieso sieht Mozart beschissen aus? Kann das jemand bestätigen? |
pspierre
15:04
#10224
Na würde ich alles in einen post packen, wäre der noch länger….dann passt es Euch auch wieder nicht ….. ![]() ![]() mfg pspierre |
von_Braun
15:12
#10225
Wenn man Amazon Streaming Schr..... anschaut, sollte man sich eigentlich nicht wundern. Steckt man hinten Schei..... rein, kommt vorne welche raus. ![]() Viele Grüße |
pspierre
15:36
#10226
Kann da nicht klagen….gute eigene Internet Verbindung vorausgesetzt ist die Amazon-Qualität insgesamt recht gut, und seit dem OS 5.0.5-Updaste für die Boxen und Sticks auch seit wenigen Tagen für Insider auch in echtem 1080p24 abrufbar ! Die Zeit der Zwangs-Vorkonvertierung in 720/1080-p50/60 scheint absehbar vorbei . Bei mir läuft Amazon Prime über die alte FTV- 2k-Box nunmehr in echtem 1080p24-Modus, und das auch ohne die bisher öfter aufgetretenen "Zusatzruckler" durch die p50/60-Konvertierungen . (aber auch die liessen sich umgehen, wenn man nur wusste wie) Noch muss man für die 24p-Ausgabe dazu zwar zunächst ein spezielles "Hidden Menü" über eine Tastenkombination auf der Fire-TV-FB aufrufen, doch ich denke recht bald wird amazon das dann auch mit einem weiteren Patch öffentlich offiziell zugänglich machen. Diese originalen 24p dann über die MCFI des TV gebürstet schauen mittlerweile schon recht ansprechend aus . ![]() Und spätesten wenn Amazon die nächsten Monate ALLE Streams (nicht nur die in 4k) mit HEVC codieren wird, sollte es nochmals besser werden. V.a. für die, die bis dahin mit knappen Interentverbindungen hantieren müssen . Vlt geht auch die Bildqualität dabei nochmals etwas nach oben. Spätesten dann sollte sich rächen, wenn ein TV noch keinen HEVC-Decoding beherrscht, und die Smart-Apps dort sich nicht entsprechend updaten lassen . Netflix ist da insgesamt finde ich keinen Deut wirklich besser. Bin mit beidem hochzufrieden . mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Feb 2016, 15:59 bearbeitet] |
Jungholtz
17:49
#10227
Es ging hier aber um Mozart von APV in der HDR-Variante und dazu liefert dein Beitrag ... |
luckyluk999
17:52
#10228
Hallo Leute ich kann mich noch nicht entscheiden zwischen 65EG9609 und 65EF9509 Was sind die Unterschiede außer, die die auf der deutschen Webseite stehen. gibts eine Skype App? Cams sind doch nicht Onboard? wie sieht es mit HDR über HDMI aus. Vielen Dank im voraus luckyluk |
darthi
18:17
#10229
Auf das Schneeblitzen. Das Banding und so fande ich bisher nicht so störend, dass ich es reklamiert hätte. Ist schließlich kein typisches DSE wie bei LCDs, dass permanent ins Auge fällt. |
pspierre
18:53
#10230
Tja, so ist das halt, wenn einer zuvor nur dumme Sprüche kloppt (schreibt) , und noch nicht mal dazu schreibt oder quotet, auf was er sich dabei eigentlich konkret beziehen will, und man mehr oder weniger raten muss, was irgend ein Kleingeist da eigentlich will. Insofern war Dein Betrag voll fürn A…. ….. , und an sich überflüssiger als der Meinige , der ja immerhin noch einige Informationen von vlt. auch sonstig allgemeinem Interesse lieferte. ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Feb 2016, 18:55 bearbeitet] |
Hansi_Müller
20:17
#10231
HDR über HDMI gibt es nur beim EF Cameras sind nicht im Lieferumfang dabei |
Razor285
20:53
#10232
Hi, hatte heute mit meinem Bekannten Kontakt. Werden meinen 9609ZA gegen einen neuen 9609ZD getauscht bekommen. Kann mir jemand bitte mal ein 5% Graubild zukommen lassen? Würde dort gerne mal die Unterschiede damit prüfen. |
StardustOne
21:14
#10233
Mit den Modellen ZD sollte es eigentlich auch über HDMI mit HDR bei den EG9609 oder EG960V gehen. Kann es aber nicht testen da ich weder noch besitze. Die Kürzel ZD oder ZA sind hinten auf dem Typenschild angegeben. |
Yappadappadu
21:20
#10234
Genau, mittlerweile werden auch im EG9609 HDMI Boards verbaut, die HDR via HDMI unterstützen. Also darauf achten, dass man ein richtiges Exemplar erwischt, wenn es unbedingt Curved sein soll. [Beitrag von Yappadappadu am 26. Feb 2016, 21:22 bearbeitet] |
luckyluk999
00:08
#10235
erstellt: 27. Feb 2016, |||||||
Das muß ich bei meinem Händler schauen auf alle Fälle stand was von Produktion November 2015. Mal was anderes gefragt: 142 zu 114 Watt. wieso so großer Unterschied? unterscheiden sich die TV's eigentlich noch vom Bild? ist der Prozessor der gleiche? Und mal was Grundsätzliches: werde die Daten auf der HDD verschlüsselt abgespeichert? Mein alter Panasonic vt20 nutzt ein Linux Dateisystem mit Dateiverschlüsselung. aber wahrscheinlich wegen Ci+ ist das Pflicht. |
mrschneepflug
16:54
#10236
Oh man, kann man das irgendwie "nachrüsten"? Wie kann ich rausfinden ob ich ein EG9609 Modell besitze das HDR über HDMI unterstützt? |
Yappadappadu
17:40
#10237
ZackBummDrin
17:44
#10238
Servus zusammen, vor allem an alle, die sowohl den LG 55EC930V als auch den LG 65EF9509 bereits live (vielleicht sogar daheim über einen längeren Zeitraum) gesehen haben. Ich habe mich in den letzten Wochen nun mal so gut es geht durch den gesamten Thread gelesen, in der Hoffnung, keine interessanten Beiträge überlesen zu haben. War echt harte Arbeit ![]() Aktuell besitze ich bereits seit ca. einem Jahr den LG 55EC930V und bin im Großen und Ganzen auch recht zufrieden. Da ich aber mit den Verfärbungen (Grün- und Rosa-Stiche) bei hellen Bildinhalten absolut nicht klar komme, möchte ich nun gerne auf den LG 65EF9509 wechseln. Kostet halt nur leider auch sehr deutlich mehr, daher will das gut überlegt sein! Auf meine persönlichen Eindrücke im Laden gebe ich aus Erfahrung nicht mehr so unglaublich viel. Die generellen Bedingungen, das Quellmaterial und die TV-Einstellungen dort verhindern meiner Meinung nach eine ordentliche Beurteilung der TV-Geräte. Was ich bisher hier und sonst online herausfinden/interpretieren konnte: - Das Bild ist beim EF grundsätzlich schon merklich besser als beim EC, je nach Quelle mal mehr oder weniger deutlich - Die aktuell zu kaufenden 65EF-Geräte sind größtenteils von zufriedenstellender Qualität (bezüglich der üblichen Problemchen wie Banding, Near Black usw.) - Der 65EF ist durchaus für alle meine Verwendungen (Sky HD-Filme, Sky HD-Fußball, Blu Ray-Filme, PS4 Spiel) gut geeignet Sehe ich das alles richtig? Ist der mir aktuell angebotene Preis von ca. 4.400 € für den LG 65EF9509 ein guter Preis? Oder geht hier (aktuell oder evtl. in absehbarer Zeit) noch deutlich mehr? Ist der LG 65EF9509 den Aufpreis von ca. 2.700€ gegenüber dem LG 55EC930V wert? Dafür muss ich nämlich schon komplett meine Luxusgüter-/Hobbykasse plündern. Alternativ habe ich mir auch den Samsung 65JS9590 (ca. 400€ günstiger) mal genauer angeschaut, aber schätze den LG 65EF9509 schon klar stärker/besser ein. Freue mich tierisch auf ein paar Meinungen zu meinen Fragen! Danke schon mal im Voraus ![]() Peace, ZackBumm |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern Snoop05_ am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EG9609 Kein HDR über Amazon Mo2015 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 23 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim EG9209 RZA am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 7 Beiträge |
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein celle am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.670
