HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie b... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat+A -A |
itzek
12:44
#10038
erstellt: 12. Feb 2016, |||
Also in meiner Anleitung steht, dass es da einen USB Service Port geben müßte. Hast du eine anderen Anleitung? ![]() Es steht zwar nicht explizit da, dass es der USB-Service-Port für das Update sein soll, ich würde es aber mal trotzdem an diesem Port probieren. Hast du mal nachgeschaut, ob es wirklich die richtige Software für dein Modell ist? ![]() |
pspierre
13:12
#10039
Was ist an dem Wörtchen "or" im der Abbildung so unverständlich. Das ist eine Univresalerklärung für etliche TV-Geräte,die lediglich besagt , dass man diesen Service-only-USB benutzen soll, wenn es denn einen gibt, der so bezeichnet ist. …..wenn nicht, dann halt nicht ….dann tust ein beliegiher USB-in Eingang . mfg pspierre |
Hansi_Müller
13:14
#10040
Ich habe den USB Stick am TV formatiert - Dann auf dem PC den Ordner erstellt und dann am seitlichen USB In angeschlossen. |
N0ctis
13:21
#10041
Ich habe die selbe Anleitung und bei der Abbildung ist ein or dazwischen. Es kann sich also ein USB Service Port am Gerät finden oder auch nicht. Da der TV an der Wand hängt sehe ich nur die drei seitlichen USB Ports. Keiner davon ist als Service Port deklariert. Vielleicht befindet sich am Gerät noch ein vierter USB Port? Kann mal jemand von euch mit einem 9209 mal nach schauen ob sich ein vierter USB Service Port irgendwo befindet? Und vielen Dank an alle die hier mir versuchen zu helfen und auch ein Danke an die User hier, die mir nicht weiter geholfen haben. ![]() Ich bin nicht auf dem Kopf gefallen. [Beitrag von N0ctis am 12. Feb 2016, 13:22 bearbeitet] |
pspierre
13:30
#10042
Gibt es nicht. Es gibt am 9209 hinten direkt neben dem Ethernet-Port lediglich eine 3,5mm Klinkenbuchse mit der Aufschrift "Service Only" ! Du must also neinfach eine USB-Verlängerung für den Stick nehmen, an dieser den männlichen USB-Stecker mit ner Schere abschneiden, und das Kabel ins Loch der bezeichneten Buchse soweit einführen, bis das Update startet …… ![]() ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Feb 2016, 13:32 bearbeitet] |
N0ctis
14:42
#10043
Dann haben die Spezialisten von LG wohl den USB Service Port vergessen. Kein Problem für mich. Werde die Klinkenbuchse ausbauen und statt dessen einen USB Port dran löten. Meine geliebten USB Sticks werde ich mit ziemlicher Sicherheit nicht umbauen. Wären ja dann nur noch an der Klinkenbuchse nutzbar. Danke pspierre für den Hinweis. ![]() ![]() [Beitrag von N0ctis am 12. Feb 2016, 14:44 bearbeitet] |
pspierre
14:59
#10044
![]() und: …diesen beschriebenen "Service-Only"-Anschluss gibt's übrigens wirklich ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Feb 2016, 15:01 bearbeitet] |
itzek
15:01
#10045
Für mich gar nichts. Daher schrieb ich ja:
Vielleicht nicht ganz aufmerksam gelesen? ![]() |
CapriX
10:59
#10046
erstellt: 14. Feb 2016, |||
Bzw wegen dem TM Fehler. Ist gestern wieder gehäuft bei mir aufgetreten mit Firmware 70. Hatte mir mkv files von der USB Festplatte angeschaut. [Beitrag von CapriX am 14. Feb 2016, 11:00 bearbeitet] |
BlueMöhre
00:37
#10047
erstellt: 15. Feb 2016, |||
Inzwischen habe ich einen vollständig toten Pixel in der Bildmitte, der unangenehm auffällt. Bei einer Pixelfehlerprüfung kam nun zu Tage: 1x ganz tot 3x rot tot 1x blau tot 1x grün tot ![]() Die Kiste ist doch kein halbes Jahr alt. Hat jemand Erfahrung hiermit? |
pspierre
09:53
#10048
![]() Oder willst Du uns erzählen, dass Du das bei Entfernungen > 1,5m wahrnehmen kannst ? …………………….. bei mir war es eher umgekehrt. Ich hatte in den ersten Tagen 3 Teiltote Pixel entdeckt, die sich aber im verlauf der ersten 100 Stunden wieder von selbst geheilt haben. ………………………. Ich würde mich da an Deiner Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht verrückt machen, und so in einem Jahr das Ganze noch mal beurteilen. Nur wenn sich Pixeldefekte in laufe dieser Zeit deutlich vermehren sollten, würde ich hier reklamierend aktiv werden. Wenn dann ein Ersatz notwendig werden sollte, lohnt es sich auch wenigstens dann erst so richtig, weil Du dann wahrscheinlich einen neures Modell das Ersatz erhalten würdest . Alles zu seiner (sinnvollsten) Zeit. ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 15. Feb 2016, 09:56 bearbeitet] |
BlueMöhre
13:54
#10049
Ja, der ganz tote fällt mir auch bei den ~2,5m Sitzabstand auf (meistens in Schwenks bei Tageslicht) - er ist auch in der Bildmitte. =( Die anderen waren mir bisher nicht aufgefallen. |
Yappadappadu
14:03
#10050
Zunächst hielt ich es noch für ein Gerücht, mittlerweile bekommen aber im Ausland Käufer des EG9609 das HDMI Board kostenlos getauscht, um so die HDMI Ports HDMI 2.0a kompatibel zu machen und HDR10 via HDMI zu ermöglichen, siehe ![]() Ich kann deutschen Käufern nur empfehlen, den deutschen LG Support zu kontaktieren und mit Hinweis auf Skandinavien und Spanien ebenfalls um einen Boardtausch zu bitten. Neuere EG9609s haben HDMI 2.0a anscheinend schon an Bord. Alte Geräte ohne HDMI 2.0a: Kennzeichnung EG960V-ZA Neue Geräte mit HDMI 2.0a: Kennzeichnung EG960V-ZD [Beitrag von Yappadappadu am 15. Feb 2016, 14:08 bearbeitet] |
pspierre
15:58
#10051
Das wäre recht grosszügig, wenn das jeder bekäme, der es nachfragt. Und das , oabwohl es noch nicht mal die Medien gibt, die das unterstützen , bzw brauchen . Man darf gespannt sein. Beim 9209 mit HDMI2.0a ist die Sereinkennzeichnung übrigens ZA .
Ist also auf den ersten Blick nicht so schlüssig. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 15. Feb 2016, 16:03 bearbeitet] |
Hansi_Müller
16:55
#10052
[quote="pspierre (Beitrag #10051)" Und das , oabwohl es noch nicht mal die Medien gibt, die das unterstützen , bzw brauchen . mfg pspierre[/quote] Ich hätte lieber den EG als den EF gehabt, aber eben wegen der fehlenden HDMI2.0a Unterstützung ging das nicht. Hier in der Schweiz testet die Swisscom ihre neue Settopbbox mit 4K und HDR Unterstützung. |
widdl
16:58
#10053
Warum hast du dann nicht den EG9209 genommen? Der hat doch HDMI 2.0a [Beitrag von widdl am 15. Feb 2016, 16:59 bearbeitet] |
Hansi_Müller
17:01
#10054
Den gab es zu der Zeit in der Schweiz noch nicht. |
Razor285
17:07
#10055
Hat denn jemand einen der mit ZD endet? Meiner ist aus 10/15 und endet mit ZA Beim Support von LG wissen sie auch nichts davon. Sie haben gebeten einen Link der Quelle per Mail zu schicken. [Beitrag von Razor285 am 15. Feb 2016, 17:19 bearbeitet] |
Sebastian81
18:09
#10056
@BlueMöhre: Habe bei meinem 9209 ebenfalls 3 Sub-Pixelfehler. (je 1 x R/G/B). Bei mir wurde vor 2 Wochen das Panel getauscht (wegen extremem Banding!). Der "alte" (512 build) hatte auch 2 Sub-Pixelfehler. Kommt wohl häufiger vor.... und muss man wohl in Kauf nehmen (siehe auch Bedienungsanleitung, Pixelfehlerklassen etc...) Aber wie pspierre schon meinte, >1m Abstand ist da nix zu sehen. Und so oder so: man muss schon mit einfarbigen Bildern echt danach suchen. Denke es finden sich bei den meisten Geräten Pixelfehler. Besser also nicht danach "suchen! ;-) Im normalen Betrieb fällt sowas aber niemals auf! Dafür ist bei meinem Panel jetzt Banding/Vignetting/Gelbstich oder sonstiges nahezu perfekt. Gruss |
Martin89*
19:39
#10057
Sagt mal wie lange dauert den ein Panel Wechsel? Habe gestern Game of Thrones gesehen. Bei dunklen Szenen hat der TV so ein Mist gemacht das ich es mir echt nicht anschauen konnte. Man hat nichts mehr erkannt. Habe alle Bildmodi durchgeschalten. Bei allen das selbe Ergebnis nur das bei "Kräftig" es leicht besser war. |
Sebastian81
19:57
#10058
Wird vor Ort gemacht. Dauert so ca. 1 Stunde. Ist eigentlich super einfach... Gerät wird hinten geöffnet, alle Boards und Lautsprecher ausgebaut und auf das neue Panel montiert. Deckel wieder drauf und fertig... Alles Kreuzschlitzschrauben. Am nervigsten ist die Plastikabdeckung hinten. Gruss |
Taladega
20:29
#10059
hmmm.. habe heute über 2 Stunden lang U-tube (Musikvideos) via Chromecast geschaut ( 1080p - 60Hz spuckt der aus^^ CC direkt im AV-HDMI ) und keinen einzigen Fehler gesehen...^^ TM ist "an" !! |
Gerald_Z
20:53
#10060
Mkv ist nur ein Container wo jeder Mist rein passt. Sorry, bezog sich auch auf TM, aber nicht hier Edit: werden wohl bei RTL 2 sehr bescheidene Datenraten angeboten? Da hilft auch kein neues Panel [Beitrag von Gerald_Z am 15. Feb 2016, 21:02 bearbeitet] |
celle
20:58
#10061
Das sah auch auf meinem 40 Sony LCD ziemlich bescheiden aus. Rauschen und Artefakte ohne Ende. |
danijelkristijan
21:01
#10062
Welche Folge und Minute. Würde es auch gerne bei mir mal testen. Hatte die Tage mal die Seite Banshee geschaut und da gab es die eine oder andre Stelle, wo ich Branding feststellen konnte |
titat
21:14
#10063
Hat jemand 4k HDR Filme von Amazon gesehen? Sind sie alle zu dunkel und farblos? Bei meinem 55eg6906 sind sie echte Beleidigung für OLED TV. Ich glaube fast, daß ich die Dokumentation von dem 2. Weltkrieg im 35mm-Kino sehe. Warum pusht man HDR so sehr? Ich möchte sogar diese Funktion permanent abschalten, aber nur wie. |
Klausi4
21:38
#10064
Woanders stand mal, dass die Amazon-HDR-Streams auf Samsung-UHD-TVs ausgelegt sind. Auch ein Samsung-HDR-Testclip im Internet wirkt im LG-OLED nicht normgerecht, die anderen Clips um so besser... ![]() |
KlaWo
21:57
#10065
Wenns RTL2 war liegts nicht am TV... spielens jetzt auch gerade... bei den dunklen Aufnahmen ist auch bei mir am Plasma fast nix mehr zu sehen - dachte schon, jetzt ist der Pana endgültig hinüber und ich muss mir morgen gleich nen 65er 650V holen ![]() ![]() |
Ray-Blu
22:10
#10066
Für schlechtes Bildmaterial eignet sich am besten ein LCD Fernseher der Einstiegsklasse. Da kommt es bei dunklen Szenen nicht zu sichtbarem "Mist" weil es kein Schwarz gibt. ![]() |
CapriX
22:35
#10067
Weiß ich, ändert nix am Resultat. War übrigens ein 1080p Urlaubsvideo. An der Qualität Kann es nicht gelegen haben. |
Hansi_Müller
22:43
#10068
Mh, habe mal kurz hier in der Schweiz in die Serie reingeschaut. Die dunklen Szenen sind sicher nicht überragend, aber ohne Artefakte. Bekommen wir hier in der Schweiz ein besseres RTLII Bild? |
Martin89*
08:25
#10069
erstellt: 16. Feb 2016, |||
Ok. Dann werde ich mal nachher ausprobieren wie es mit Digitalen Version von Game of Thrones ist. Habe die Staffel bei ITunes letztes Jahr ja gekauft. Mal schauen ob das da genau so ist. |
pspierre
09:17
#10070
Kurze Info : Updatezeit für alle EF und EG9209 Besitzer, die das nicht vorab über USB machen wollten ! Die Version 04.20.70 ist nun seit heute morgen zum direktem Internetupdate downloadbar. Statt heute morgen vor der Arbeit wie immer noch kurz im TV Nachrichten zu schauen, wurde mir alternativ das Update angeboten. ![]() Die installation war problemlos, nur kann ich noch gar nichts zu sagen, weil ich hinterher direkt das Haus verlassen musste. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei nur um smart-Gedöns handelt ist meiner Meinung aber sehr gross. Vlt hat ja nun die HDR-App eine Optimierung für die Amazon 4k HDR-Streams erhalten…das währe mal was greifbares, denn bisher ist diese HDR-App im Zusammenspiel mit Amazon wirklich noch nicht zu gebrauchen. Die dortigen Contents kommen im alternativen 1080p-Stream ohne HDR bisher gefühlt wesentlich besser rüber. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Feb 2016, 09:33 bearbeitet] |
radeonspeedy85
09:54
#10071
Guten Morgen 4K'ler ![]() Habe gestern ein Test über einen Curved LG gesehen ![]() Stimmt das mit dem lila Bild ? Schreckt mich jetzt doch etwas ab ![]() |
widdl
10:02
#10072
Oh Gott, dieser Youtube-Heini mit der schrecklichen Stimme ![]() Sieh dir lieber einen richtigen Test an. ![]() |
CapriX
10:53
#10073
Ohne vernuenftige Release-Notes kann hier leider nur spekuliert werden bis es die Menschheit oder LG nicht mehr gibt :). [Beitrag von CapriX am 16. Feb 2016, 10:53 bearbeitet] |
Gerald_Z
11:11
#10074
Stimmt er ist lila, ist mir bei meinen noch gar nicht aufgefallen. |
srumb
12:50
#10075
Dem Typ würde ich seitens LG kein Gerät mehr zur Verfügung stellen. Das ist kein Test, das ist eine Darstellung von absolut ahnungsloser Spielerei. Dass diese Quatschbemme noch Klicks bekommt, ist ein Wunder. |
darthi
15:38
#10076
Ich glaube das liegt aber auch an Amazon. Z.B. die erste Staffel von Mozart in the Jungle hat im HDR Modus nur beim Abspann ein echtes schwarz, sonst ist es dunkelgrau (was natürlich dem Banding schmeichelt). Scheint irgendwie so, dass einfach das gesamte Bild überbelichtet ist. Bei der zweiten Staffel ist es nicht mehr so schlimm, dafür wird man da weniger vom TV geblendet bei Tageslichtszenen. Ich denke, das liegt größtenteils am schlechten Quellmaterial. Was mich im HDR Modus aber stört, ist die fehlende Zwischenbildberechnung. Diese kann man auch nicht zuschalten, da man nicht ins Einstellungsmenü darf. Dadurch sind Schwenks sehr ruckelig. Übrigens kommt nun morgen ein Techniker wegen dem Schneeblitzen. Bin mal gespannt was nun gemacht wird. |
itzek
16:05
#10077
Ja, berichte mal. |
Flotho
16:55
#10078
Was haltet ihr von einem 55EF9509 mit geringer Laufzeit (Demo Aussteller) für 2850€? Würdet ihr da zuschlagen? |
Klausi4
17:44
#10079
Wenn ich ihn noch nicht hätte - sofort! Meinen gabs für 4000.... |
Hansi_Müller
18:02
#10080
Würde ich auch nehmen. |
Flotho
18:16
#10081
Gibt es was, was ich den Verkäufer des Elektromarktes vor dem Kauf fragen sollte? Werde das Gerät wohl nicht sehen, da es zu weit weg von mir ist... |
Anpera
18:40
#10082
Ob es bei Mängeln getauscht wird ;-) |
itzek
20:01
#10083
Das muss man nicht fragen. Das ist dein gesetzlich verbrieftes Recht! |
Mary_1271
20:08
#10084
Hallo
Dann müßtest Du mal die Datenraten bei Sky sehen! Da ist "bescheiden" noch geschmeichelt. ![]() Bei "Games of Thrones" kommen pro Stunde um die 3 GB Dateigröße zusammen (wir schauen gerade die gesamten Staffeln). Bei Sky hatte ich kürzlich einen Film mit 80min. Länge und einer Dateigröße von gerademal 2,1GB aufgenommen......und da war die englische Tonspur noch mit drin. ![]() Das Bild von "Games of Thrones" sieht bei unseren 55" FALD-LCD eigentlich recht ordentlich aus. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 16. Feb 2016, 20:09 bearbeitet] |
rr12
20:12
#10085
Als ORF noch ging gabs Datenraten zum träumen, da musste es NTFS sein sonst ging nix ![]() |
Gerald_Z
20:30
#10086
Hatte gestern extra mal Games o T RTL2 geschaut= rund 4000 bis 6000 und Grau schoß extrem ab |
Anpera
22:07
#10087
Hat man tatsächlich den Anspruch auf ein Neuwertiges Gerät, wenn man einen Aussteller erwirbt? Kann man im schlimmsten Fall einen TV als Aussteller mit einbrenner kaufen und (wegen des Eingebrannten Bilds) das Panel oder das ganze Gerät tauschen lassen? Gruß, Anpera. |
itzek
22:54
#10088
Mangel ist Mangel. Auch ein Austeller muss mangelfrei geliefert werden. Freizeichnung wäre selbst bei gebrauchten Sachen nur gegenüber einem gewerblichen Kunden möglich. Anders wäre es nur, wenn beide Parteien sich darüber einig sind, dass ein Gerät mit Eibrennern verkauft wird. Aber das ist ja hier offensichtlich nicht der Fall. [Beitrag von itzek am 16. Feb 2016, 23:03 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern Snoop05_ am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EG9609 Kein HDR über Amazon Mo2015 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 23 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR eishölle am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 13039 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Bildfehler beim EG9209 RZA am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 7 Beiträge |
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein celle am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.945
