Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
J@son
#5326 erstellt: 10. Nov 2021, 21:00
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Das merkt man ja spätestens, wenn man die FW installieren will.
[Beitrag von hgdo am 11. Nov 2021, 20:53 bearbeitet]
Dog6574
#5327 erstellt: 10. Nov 2021, 21:14
hmmm. bei mir wurde diese aber heute morgen angeboten und auch installiert....sonst warte ich immer sehr lange...heute scheine ich mal sehr früh zu sein
kann ich irgendwo im Service Menu sehen welche Länderversion ich habe?
[Beitrag von Dog6574 am 10. Nov 2021, 21:15 bearbeitet]
michaelrs
#5328 erstellt: 10. Nov 2021, 21:41
ssj3rd (Beitrag #5325) schrieb:
Huch, laut meinem Infostand dürfte diese FW nur für die US Modelle laufen aber nicht für die EU.
Die LG Firmware wird doch nicht „Länderspezifisch“ hergestellt - eine Firmware für alle C1/G1.
Ich war heute auch schon dabei, wohne zwischen Köln/Bonn.
HalleanderS
#5329 erstellt: 10. Nov 2021, 22:00
Hallo Zusammen!
Ich nutze den C1 einem  TV 4K. Bis vor kurzem hat der  TV immer brav anhand des Quellmaterials die hinterlegten Bildeinstellung für Dolby Vision, 4K HDR und HD übernommen. Jetzt gibt er mir generell nur Dolby Vision frei, egal was für ein Quellmaterial anliegt. Ursprünglich hatte ich unter Format im  TV immer Dolby Vision 4k 60Hz stehn und wenn Material mit HDR oder nur HD abgespielt hat musste ich nichts verstellen, es wurde erkannt. Ich vermute als Übeltäter mal die Beta von tvOS 15. Hat jemand von Euch auch einen  TV am Start und lässt ihn mit oder auch ohne Beta laufen und kann mir mal sagen ob das Problem auch auftritt.
Danke euch vorab.
TrueVision
#5330 erstellt: 10. Nov 2021, 22:25
Da bist du nicht mehr auf dem Laufenden. LG hat bei den 2021er Modellen die verschiedenen Varianten für DVB / ATSC konsolidiert, es gibt jetzt nur noch eine Firmware-Variante. Bei den älteren Modellen bleibt alles wie es vorher war.
TrueVision
#5331 erstellt: 10. Nov 2021, 22:28
Siehe mein vorheriger Post.
Bei den Modellen vor 2021 gab es zwei Varianten. Nicht länderspezifisch, sondern nach Hardware-Ausstattung getrennt bzw. nach Übertragungsstandard (DVB / ATSC). Damit konnte man bspw. die Firmware für die U.S. Modelle nicht auf deutsche Modelle installieren.
LG verhindert es generell, dass man eine unpassende Firmware auf ein Gerät aufspielt. Von dem her braucht man keine Angst haben, hier etwas falsch zu machen.
[Beitrag von TrueVision am 10. Nov 2021, 22:29 bearbeitet]
Miki21
#5332 erstellt: 10. Nov 2021, 23:30
Kurze Frage zu der 4h Abschaltauromatik beim G1.
Diese habe ich aus, trotzdem will er einen Move der Fernbedieung.
Nutze aber eine Harmony, insofern bringt das nix.
Irgendjemand einen Tip? Einen Eco Modus wie bei den C Modellen konnte ich nicht finden.
Danke im Voraus…
Plasimo007
#5333 erstellt: 10. Nov 2021, 23:37
Also bei meinem G1 ist es auch aus und der will keinen Move der Fernbedienung mehr.
[Beitrag von Plasimo007 am 10. Nov 2021, 23:39 bearbeitet]
Miki21
#5334 erstellt: 11. Nov 2021, 00:17
Hmmmm. Das ist komisch… vlt noch jemand anderes nen Tip?
BornChilla83
#5335 erstellt: 11. Nov 2021, 09:36
Auch wenn die Frage eher in den Thread zum Apple TV gehört: Stelle "4k SDR mit 50p oder 60p" als Grundeinstellung ein. Dann schaltet er automatisch auf HDR / Dolby Vision um.
[Beitrag von BornChilla83 am 11. Nov 2021, 09:38 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#5336 erstellt: 11. Nov 2021, 11:36
Kann man den Standfuß vom C1 auch an den B1 montieren? Beim B7 und C7 ging es damals nicht
HalleanderS
#5337 erstellt: 11. Nov 2021, 11:54
Danke für deinen Tip, es liegt wohl an der Beta von tvOS. Kann immer nur das Auswählen am LG was gerade als Format am  TV eingestellt ist. Muss ich mich wohl gedulden bis die 15.2 Final kommt.
BornChilla83
#5338 erstellt: 11. Nov 2021, 12:23
Ich verstehe es nicht, glaube ich. Was willst Du am LG einstellen? Dort muss nichts eingestellt werden.
Oder bekommst Du im Apple TV nicht alle Optionen angezeigt? Im Apple TV sollte die Einstellung "4k SDR mit 50p oder 60p" sein! Da schaltet der Apple automatisch um und der LG sowieso.
Yiruma
#5339 erstellt: 11. Nov 2021, 12:32
Moin,
ich war mit dem Bewegtbild des letztjährigen C1 nicht so zufrieden.
Was für Vorteile hat das 120Hz Panel im Gegensatz zum letztjährigen 100Hz Panel?
Ist das Bewegtbild dadurch besser, auch ohne ddas Motion Gedöns, oder nur mit dem Motion Gedöns?
HalleanderS
#5340 erstellt: 11. Nov 2021, 12:39
Ich weiß nicht ob ich mich so dumm ausdrücke, versuche es aber noch einmal. Ich kann doch am LG für HDMI 1 etc. dann einstellen welche Bildeinstellungen er nehmen soll wenn ein HD Signal, ein HDR Signal, oder eben ein Dolby Vision Signal anliegt.
Bis dato hatte ich an meinem  TV unter Format 4K DV 60Hz eingestellt und es wurde dem LG je nach Film mitgeteilt das jetzt ein HD Film, HDR Film oder DV Film läuft und die hinterlegten Einstellungen übernommen. Nun habe ich eben mal aus Interesse die beta 15.2 auf den ATV gebügelt und das geht nicht mehr.
Daher meine Fragen aus dem 1. Beitrag zum Thema von mir. Wenn das immer noch zu unverständlich ist belassen wir es bei keiner Antwort. Ich weiß das es funktioniert hat und wollte lediglich wissen ob andere mit 15.2 dasselbe Verhalten beobachten können.
Den Tip mit 4K SDR habe ich probiert und er hilft leider nicht.
Also warte ich auf 15.2 Final und werd sehen ob der  TV dann wieder normal arbeitet.
ehl
#5341 erstellt: 11. Nov 2021, 12:59
Yiruma (Beitrag #5339) schrieb:
Moin,
Letztjägriger c1? Den kenne ich nicht, wird wohl der cx gemeint sein?
100hz? Die letztjährigen oleds hatten alle ein 120hz Panel, bei Bedarf kann es sich aber die Frequenz auf 100hz/96 hz für den entsprechenden Content anpassen.
Bewegtbild- welches?
Mit oder ohne mcfi (zwischenbildberechnung), mit oder ohne oled motion pro /dunkelphasen, auf welche Framerate bezogen?
Was störte denn das Bewegtbild? Ruckler, Artefakte oder die Bewegtbildschärfe?
[Beitrag von ehl am 11. Nov 2021, 13:01 bearbeitet]
Yiruma
#5342 erstellt: 11. Nov 2021, 13:11
Ich bin jetzt nicht so der Profi.
Hatte bei jedem Content mit MCFI und BFI Microruckler.
Dachte der diesjährige C1 wäre vom Bewegtbild viel besser.
Hat er tatsächlich die selben technischen Voraussetzungen für das Bewegtbild wie der letztjährige CX1?
Die MCFI macht somit keinen Unterschied zu 2020? BFI nutze ich nicht, aufgrund des Flimmerns.
BornChilla83
#5343 erstellt: 11. Nov 2021, 13:11
Ich glaube nur, dass Du Dinge verwechselst. Im LG muss lediglich "HDMI Ultra HD Deep Color" aktiviert werden. Dann erkennt der TV automatisch, ob ihm ein SDR-, HDR- oder ein DV-Signal zugespielt wird. Der LG stellt automatisch drei Modi ein, wenn entsprechende Inhalte zugespielt werden:
- SDR-Inhalte
- HDR-Inhalte
- Dolby Vision-Inhalte
Nur wenn diese Inhalte zugespielt werden, schaltet der LG um und Du kannst die entsprechenden Bildeinstellungen ändern. Wenn er nicht umspringt, hat es etwas mit Deinen Einstellungen im Apple TV zu tun und nicht mit dem TV.
Im Apple TV sollte folgendes eingestellt werden: Videoausgabeformat: 4k SDR mit 50p oder 60p / Bildrate und Dynamikbereich anpassen muss aktiviert sein.
Dann sollte alles funktionieren. Spiele dann doch mal ensprechendes Material zu. Für "Dolby Vision" eignet sich Netflix gut, da dort fast nur DV angeboten wird (zum Beispiel Stranger Things - Staffel 2 oder "Das Damengambit") Für HDR ist Amazon Prime dann besser (beispielsweise "Bosch" Staffel 7 oder Jack Ryan).
Leicht gegenzuprüfen wäre es mit einem UHD-Player oder mit den internen Apps und selben Inhalten. Wenn der TV bei Zuspielung dann umschaltet, liegt es definitiv am Apple TV.
[Beitrag von BornChilla83 am 11. Nov 2021, 13:14 bearbeitet]
Plasimo007
#5344 erstellt: 11. Nov 2021, 16:28
Moin,
Es gibt keinen 2020er C1 du meinst bestimmt den CX.
Und nein da hat sich absolut nichts geändert was die Bewegtbilddarstellung angeht.
Yiruma
#5345 erstellt: 11. Nov 2021, 17:02
:prost
Schade, dann ist er definitiv raus.
Dachte von Model zu Model gibt es Verbesserungen, was das Bewegtbild angeht.
Dann macht es für mich keinen Sinn, den C1 zu kaufen, wenn ich schon mit dem CX nicht zufrieden war.
ehl
#5346 erstellt: 11. Nov 2021, 17:06
Oled Motion pro kann nur die Bewegtbildschärfe steigern, nicht die Geschmeidigkeit der Bewegungen.
Flimmern sollte auf min und mid nicht sichtbar werden, da dann mit 120hz gepulst wird.
Wenn mit 50/ 60fps Zuspielung selbst ohne Mcfi microruckler sichtbar wurden, scheinen deine Augen recht empfindlich darauf zu reagieren.
Oleds zeigen rein technisch betrachtet von sich aus etwas mehr Ruckeln, da dank der schnellen Umschaltzeiten ein Frame länger gehalten wird, bevor auf den nächsten gewechselt wird.
Allerdings würde ich das bei 50/60fps nicht wahrnehmen können, bei 24fps hingegen dürfte das eher relevant werden.
Wurde über die internen Apps abgespielt oder von externer Quelle?
Meister_Oek
#5347 erstellt: 11. Nov 2021, 17:16
Es gibt noch andere Marken ;-) Wenn dir das so wichtig ist, probier mal ein Sony OLED aus.
[Beitrag von Meister_Oek am 11. Nov 2021, 17:17 bearbeitet]
Yiruma
#5348 erstellt: 11. Nov 2021, 17:18
[color=red]Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt[/color]
Es gibt noch andere Marken ;-) Wenn dir das so wichtig ist, probier mal ein Sony OLED aus.[/quote]
Sony hat dies Jahr leider die komischen Füße, die man nur weit außen montieren kann. Einen neuen TV Tisch wollte ich mir nicht kaufen.
[Beitrag von hgdo am 11. Nov 2021, 20:55 bearbeitet]
ehl
#5349 erstellt: 11. Nov 2021, 17:20
Soll wohl auch vesa-konforme Ständer geben, kenn ich mich aber nicht aus mit.
SplinterTM
#5350 erstellt: 11. Nov 2021, 18:03
Neue Firmware 03.20.65 vom 08.11.2021
https://www.lge.co.k...O20N,-)_Ver.03.20.65
klausimhaus
#5351 erstellt: 11. Nov 2021, 18:40
Vesa Ständer
HalleanderS
#5352 erstellt: 11. Nov 2021, 19:28
- SDR-Inhalte
- HDR-Inhalte
Dickes Merci an dich, jetzt hat es geklappt. Wobei ich schwören würde das vor 15.2 Beta ich bei Format Dolby Vision drin hatte. Aber egal, jetzt funzt es wieder wie gewohnt.
BornChilla83
#5353 erstellt: 11. Nov 2021, 20:15
Hauptsache, es läuft wieder
hanspampel
#5354 erstellt: 11. Nov 2021, 23:46
Stand doch schon hier.
Anilman
#5355 erstellt: 12. Nov 2021, 01:49
Die zwischenbildberechnung läuft beim lg c1/g1 mit internen apps besser als bei externer zuspielung.
Deswegen nutze ich immer die lg apps statt meine konsole oder pc fürs streamen.
Die zwischenbildberechnung ist seit lg c9 (2019) kaum noch verbessert worden.
Das was sich aber verbessert hat ist das Black frame insertion.
Lg c9 gab es nur on off
Lg c1 hat 3 stufen und eine automatische einstellung (content abhängig) welches sehr sehr gut funktioniert ohne flimmern!
Aber das bild dunkelt weiterhin sichtbar ab ist aber besser als der lg cx.
Gravierende verbesserungen gab es leider nicht mehr wirklich.
Da du den lg cx hast (2020) macht ein wechsel zum lg c1 keinen sinn.
Wenn dir die zwischenbildberechnung wichtig ist dann hat glaube ich Phillips das beste von allen herstellern dicht gefolgt von sony und panasonic.
Lg hat bis 2019 deutlich die zwischenbildberechnung verbessert ab da nur noch minimal.
Yiruma
#5356 erstellt: 12. Nov 2021, 07:50
Leider kann man bei den internen Apps HDR nicht deaktivieren.
Warum das so ist, frage ich mich auch sehr oft. Ich schaue selten mit HDR.
ssj3rd
#5357 erstellt: 12. Nov 2021, 07:53
Dann hast du dir den falschen Fernseher ausgesucht…
splatteralex
#5358 erstellt: 12. Nov 2021, 08:08
Aktuell gibt es wieder eine Cashback Aktion:
https://www.service-lg.com/lg/StrahlendeAugenXmas
Allerdings sind nur die teuren Modelle von den OLED´s enthalten....
SplinterTM
#5359 erstellt: 12. Nov 2021, 09:48
Geil jetzt benötigt es nur noch einen guten Deal für den 65G1
[Beitrag von hgdo am 13. Nov 2021, 22:05 bearbeitet]
Meister_Oek
#5360 erstellt: 12. Nov 2021, 11:02
Hmmmmmmm. Mal schauen, ob es ein mega Angebot für den 77" G1 gibt. Habe meinen für 3500 inkl. allen Cashbacks gekauft und war es mir echt nicht wert, aber bei 2500 würde ich wohl schwach werden. Mal sehen, ob ein authorisierter Händler den für 3000€ inkl Versand verkauft.
mcjoe2018
#5361 erstellt: 12. Nov 2021, 12:41
Ja da hast du recht. Wollte gerade schon in Holland bei Smits bestellen und schaute eher zufällig nochmals hier vorbei. Mal schauen was MM am black friday macht. Ich hoffe halt, dass der 65G1 noch dort erhältlich ist. Zur Zeit steht da nicht lieferbar.
splatteralex
#5362 erstellt: 12. Nov 2021, 13:41
Die bekannten Händler werden alle das Brot und Butter B Modell vermarktetn in 55/65/75 " die Cashback OLED´s werden wohl nicht dabei sein. Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich die Preispunkte nach unten korrigieren.
SplinterTM
#5363 erstellt: 12. Nov 2021, 14:23
mcjoe2018 (Beitrag #5361) schrieb:
Ja da hast du recht. Wollte gerade schon in Holland bei Smits bestellen und schaute eher zufällig nochmals hier vorbei. Mal schauen was MM am black friday macht. Ich hoffe halt, dass der 65G1 noch dort erhältlich ist. Zur Zeit steht da nicht lieferbar. :.
Bei amazon auch nicht lieferbar. Hast du bei Smits nach einem Angebot gefragt ?
bruenor75
#5364 erstellt: 12. Nov 2021, 16:33
Moin,
aufgefallen ist es mir erst heute: als mein G1 neu war (jetzt ist er schon 5 Wochen alt;-), habe ich Videos über die Youtube-App immer in 4k gestartet bekommen. Jetzt startet fast jedes Video nur noch in 1440p. Ich kann das dann zwar umstellen, aber nervig ist es schon.
In den Einstellungen ist leider keine Option bzgl. der Auflösung der Videos...
Konnte das von Euch auch schon jemand beobachten und was könnte man da machen?
Gruß,
Sven
ehl
#5365 erstellt: 12. Nov 2021, 17:17
Ist doch unter android auch so seit einiger Zeit, dass man nur noch die bevorzugte Qualitätsstufe einstellen kann, aber nicht die Auflösung übergreifend festlegen kann.
Die youtube-app orientiert sich dann nur noch an der zur Verfügung stehenden Bandbreite und eine abweichende Auflösung muss separat je Video erzwungen werden.
Is eben google, da wundert mich das nicht allzusehr
Alex113
#5366 erstellt: 12. Nov 2021, 18:11
Uiuiui, da gibts ein neues Problem bzgl HDCP auf neuen C1/G1 klick
[Beitrag von Alex113 am 12. Nov 2021, 18:14 bearbeitet]
Rodger
#5367 erstellt: 12. Nov 2021, 18:42
Meh....jetz können die sich hin der Chipkriese verstecken....ich würd´ glatt wetten, das wäre denen auch so passiert.
Diese Chip-Jongleure tanzen doch ständig auf dem Drahseil
klausimhaus
#5368 erstellt: 12. Nov 2021, 18:42
Nur keine Panik. Mein LG hat das Problem nicht. Produziert 8/2021.
Rodger
#5369 erstellt: 12. Nov 2021, 18:49
ja klar....was du nicht sagst...offenbar hast du es nicht geschafft die ganze News zu lesen.
Da steht drin, welche ca. betroffen sind.
Aber diese Sache mal weiter gesponnen....können wir bald Foren wie dieses schließen.
Stell dir doch mal vor so einer meldet sich hier im Forum, wenn das noch nicht bekannt wäre.
Das kriegst doch nicht mehr geklärt...hier ginge es ehrlich gesagt noch, weil die Funktion komplett streikt.
Aber denkt mal an Teil-defekte.....da denkste höchstens der User rafft es nicht und macht irgendwas falsch.
/EDIT: Der ganze Schnick-Schnack mit PS5 irritiert nur....es sollen wohl alle Player betreffen, die HDCP (2.2) nutzen.
Ergo ein UHD-BD Player würde auch scheitern.
[Beitrag von Rodger am 12. Nov 2021, 18:55 bearbeitet]
klausimhaus
#5370 erstellt: 12. Nov 2021, 19:28
Hui, ich habe mir sogar das Video reingezogen und in der News steht 'Produktionsdatum ab September/Oktober 2021'.
Schiebt doch nicht immer gleich so eine Panik. Wenn HDCP 2.2 in Größenordnungen nicht funktionieren sollte, hätte es schon einige Meldungen gegeben. So ziemlich jeder 4K Zuspieler nutzt HDCP 2.2. Vielleicht betrifft es ja nur die Modelle, welcher außerhalb Europas verkauft wurden.
Warum werden die Menschen nur immer gleich so aggressiv, wenn es um die Glotze geht?
Ich muss mich korrigieren. Mein Gerät hat als Produktionsdatum 9/2021. Hab jetzt mit Brille auf das Typenschild geschaut.
[Beitrag von klausimhaus am 12. Nov 2021, 19:38 bearbeitet]
ehl
#5371 erstellt: 12. Nov 2021, 19:50
Dort steht auch deutlich, dass es sich nicht um einen Hardwarefehler handelt und ein Update in den nächsten Wochen folgt.
Passiert das nicht, wäre das ein Desaster für lg und Händler, da die tvs dann wie Blei in den regalen liegen und die gekauften Tvs in Massen zurückgegeben werden.
Das kann sich lg kaum erlauben und dem entsprechend wird man um einen zeitnahen fix extrem bemüht sein.
Es ist allerdings erbärmlich für lg, dass eine so bedeutende Inkompatibiltät vor Auslieferung nicht bemerkt wurde.
Rodger
#5372 erstellt: 12. Nov 2021, 19:58
Das habe ich so nicht gelesen.
Inkompatibilität zwischen den neuen Hardware-Chipsätzen und der Software
KÖNNTE per Update gehen....Inkompatibel klingt aber besorgniserregend für Leute die betroffen sind.
Plasimo007
#5373 erstellt: 12. Nov 2021, 20:02
Mein G1 gekauft vor vier Wochen ist auch nicht davon betroffen was ein Glück
eX_iNFeRiS
#5374 erstellt: 12. Nov 2021, 20:14
Meiner von Anfang Oktober auch nicht. PS5 zeigt brav HDCP 2.3 an.
Tino12
#5375 erstellt: 12. Nov 2021, 22:04
Hi
ich habe heute einen 65c17 bei Cyberport gekauft und laut Typenschild ist er vom Mai 2021 ist das jetzt schlimm ???? Vg
[Beitrag von Tino12 am 12. Nov 2021, 22:05 bearbeitet]
ssj3rd
#5376 erstellt: 12. Nov 2021, 22:21
Ja, ganz dolle. Jetzt passieren ganz böse Sachen, Angst Potter?
[Beitrag von hgdo am 13. Nov 2021, 22:06 bearbeitet]
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  6224 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTristanConway
  • Gesamtzahl an Themen1.555.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.445
