Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
the-dreamer
#6682 erstellt: 14. Dez 2021, 13:30
Wer kenn die nicht, die Y USB Kabel, die USB 2.0 Anschlüsse an jedem PC zu einem USB 3.0 machen... ^^
Nach dem Motto 1*1 = 3
Rodger
#6683 erstellt: 14. Dez 2021, 13:40
USB 2 = 480mbit
Das ist DER Unterschied, der wichtig sein könnte im Verhaltnis zum 100mbit, der überall verbaut ist.
Zwar kein Gigabit aber ca. 4x schneller halt.
Aber wofür braucht man denn mehr als 100mbit bei einem TV?
Einzig Bravia-Core hat 80mbit Netto fällt mir da ein...aber auch dafür sollte ein 100er reichen.
Erst mal muss man einen haben, der überhaupt erkannt wird.
Mein Amazon Teil ist dem Sony schon mal völlig Wumpe.
Der Sony hat immerhin einen einzigen USB3-Port.
[Beitrag von Rodger am 14. Dez 2021, 13:48 bearbeitet]
the-dreamer
#6684 erstellt: 14. Dez 2021, 14:09
einen USB Ethernet Adapter macht zwar nicht immer sinn, aber gemessen und auch gefühlt laufen einige Apps ein wenig geschmeidiger, was aber eher im Bereich gefühlt zu finden ist.
Mit einer guten Kombination aus Adapter und Switch erreiche ich mit einem Gigabit Adapter um die 140-240 Mbit.
wenn es schlecht läuft, dann bleibt es sogar nur bei 80-120 Mbit.
Mehr scheint nicht beim LG drin zu sein.
Übrigens ist die Netflix App recht lahm beim Speed-Test, wie ich merken musste. Browser und speedtest.net ist da besser.
PS: Ich habe eine Gbit Anschluss.
Rodger
#6685 erstellt: 14. Dez 2021, 14:14
Naja....das ganze ist halt nicht so ganz einfach....diese superschnellen Anschlüsse sind halt meistens nicht so dolle stabil.
Für einen TV allerdings sollte das indiskutabel reichen
Dann ist da halt nicht nur die Schnittstelle gefragt, die Daten zu empfangen...die müssen auch verarbeitet werden.
Wenn der LG hinter der LAN auch nicht schneller ist....dann hilft da natülich auch kein 10gbit Adapter.
Welchen GENAUEN Adapter hast du denn da, der am LG funktioniert.
Würde bestimmt einige hier interessieren.
[Beitrag von Rodger am 14. Dez 2021, 14:14 bearbeitet]
the-dreamer
#6686 erstellt: 14. Dez 2021, 14:32
Glaub mir, der Anschluss ist super stabil, sogar am Abend. Auf jeden Fall Ausreichend stabil, um den USB Stick auszulasten.
In dem Stick ist der selbe chip-satz drin, wie auch bei diesen cable matters sticks. Und darauf kommt es an. Aber auch ein älterer Gigabit Stick mit anderem Chipsatz funktioniert und und hat ähnliche Geschwindgkeiten. LG ist da wohl recht kompatibel. Ich glaube sogar, sehr viele USB Sticks gehen.
[Beitrag von the-dreamer am 14. Dez 2021, 14:34 bearbeitet]
Scoty
#6687 erstellt: 14. Dez 2021, 14:35
Habe jenen der Vincent empfohlen hat und der funktioniert auch aber laut Speedtest komme ich auch nur auf 100mbit und das reicht für ein remux mkv 4K HDR/DV Film nicht. Auch mit dem Wlan 5Ghz nicht da alle 20 Minuten solche Videos stoppen zumindest über Plex.
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
https://youtu.be/PIef8iRZhLE
Ich bekomme jetzt eh denn Apple TV 4K 6.gen aber dennoch man sieht man bekommt so einen lahmen Lan schnell an die Grenzen bzw auch Wlan 5Ghz. Die erreichen nur in Labor ihren speed aber real wegen Overhead usw bleibt dann nicht viel über.
[Beitrag von Scoty am 14. Dez 2021, 14:43 bearbeitet]
the-dreamer
#6688 erstellt: 14. Dez 2021, 14:53
Wie ich bereits schrieb, ist eine gute kombi aus stick UND switch nötig. Bei mir läuft der Stick über ein d-link mit POE (1008p). Ich nutze aber den POE-Anschluss für den TV nicht. Mit einem anderen D-LINK (Green 1008d) kam ich auch kaum über 100 mbit, ebenso nicht direkt an der Fritzbox.
atzenkeeper500
#6689 erstellt: 14. Dez 2021, 15:17
Haben die Leute die einen USB LAN Stick/Adapter nutzen das WLAN im LG auch deaktiviert? Glaube das hat Vincent in dem Video erwähnt, sonst würde es nicht mit FullSpeed funktionieren.
the-dreamer
#6690 erstellt: 14. Dez 2021, 15:23
Spielt bei mir keine Rolle, aber ja, ist ausgeschaltet.
Scoty
#6691 erstellt: 14. Dez 2021, 16:17
Ja ist ausgeschaltet gewesen.
atzenkeeper500
#6692 erstellt: 14. Dez 2021, 16:22
Die Streaming Übertragung vom NAS auf dem Apple TV 2021 mit Infuse läuft bei mir auch erst konstant und ohne Nachlader seit dem der Apple TV am LAN hängt, per WLAN war das auch zu schwankend obwohl 5GHz vorhanden ist und beim Speedtest damit hohe Werte von 500Mbit erzielt wurden
Scoty
#6693 erstellt: 14. Dez 2021, 16:56
Ja der Apple TV kommt an das Lan wie die Shield TV Pro zuvor auch.
eX_iNFeRiS
#6694 erstellt: 14. Dez 2021, 16:57
Streaming vom NAS etc. sowieso nur per LAN, auch beim Apple TV. Dann hat man aber auch absolut keinerlei Probleme bei entsprechend vorhandener Leitung, selbst wenn es MKV Files jenseits von 80GB sein sollten.
hizni31
#6695 erstellt: 15. Dez 2021, 08:29
Hallo zusammen,
Welches Testmaterial kann ich verwenden für ABL/ABSL zu testen ob es eingreift?
Aktuell sehe ich das bei Fifa 22 auf ps5 wenn er das Bild plötzlich abdunkelt.
Würde gerne das eher sehe, weil es bei Fifa nicht immer so deutlich ist.
Gibt es ein YouTube Video?
Würde gerne ABL/ABSL im Service Menü deaktivieren
Vielen Dank
nimsa67
#6696 erstellt: 15. Dez 2021, 08:39
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Dann ist es eh gut wenn man es wie du sagst bei „FIFA nicht so deutlich sieht“. Denn das soll ja ein extremes Beispiel für ABL sein. Und ich würde an deiner Stelle ABL keinesfalls über das Service Menü deaktivieren.
[Beitrag von hgdo am 16. Dez 2021, 16:54 bearbeitet]
the-dreamer
#6697 erstellt: 15. Dez 2021, 08:44
Mehrfach schon geschrieben: ABL ist nicht abschaltbar!!! Nirgends.
Was abschaltbar ist, ist ASBL.
Was bei Fifa möglicherweise greift: Logo Erkennung und damit Abdunklung.
Das sind aber alles Schutzmechanismen, die ein Burn-in/out verhindern sollen.
[Beitrag von the-dreamer am 15. Dez 2021, 08:44 bearbeitet]
Rodger
#6698 erstellt: 15. Dez 2021, 10:23
Ist ja sein TV....sollte er Burn-In reklamieren, wird er das schon von LG erfahren, was die da alles protokolliert haben
J@son
#6699 erstellt: 15. Dez 2021, 15:27
BornChilla83 (Beitrag #6666) schrieb:
Wenn es tatsächlich immer alle 20 Minuten auftritt, würde ich auf begrenzten Cache-Speicher im LG / der App oder eben zu wenig Rechenleistung tippen. Dein Anwendungsprofil ist von LG ganz sicher auch nicht vorgesehen, dafür benötigst Du dann einen vernünftigen Mediaplayer.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Abspielen von Files vom NAS. Der Player (Kodi auf Fire-TV) hat immer den Cache gefüllt und anfangs tadellos abgespielt, nach 20min war aber immer Ende Gelände ... NAS hat sich schlafen gelegt und es kamen keine Daten mehr nach. Standby-Zeitraum auf 45min gestellt und schon lief es wieder
[Beitrag von hgdo am 16. Dez 2021, 16:55 bearbeitet]
Scoty
#6700 erstellt: 15. Dez 2021, 16:33
Medien liegen auf einen PC und der geht nicht in denn Standby.
Shadowbrain
#6701 erstellt: 15. Dez 2021, 18:55
Ich habe ja den 77b1 und habe extreme Probleme mit dem earc. Jedes mal wirklich jedes mal wenn ich Netflix und Co gucken will stellt sich das dumme tv immer auf tv Lautsprecher. Wie kann ich das verhindern?
Stevie007
#6702 erstellt: 15. Dez 2021, 19:33
#Shadowbrain, hast du die Toneinstellungen richtig?
Ich habe auch Denon Receiver, keine Probleme!
Einstellungen am TV bei Ton:
Erweiterte Einstellungen
DTV-Audioeinstellung: automatisch
HDMI input Audioformat auswählen: HDMI 2 (Bei meinem C18) Bitstream
Digitale Audioausgabe: Automatisch
eARC-Support: einschalten (Schieberegler auf grün)
Bei meinem Denon Receiver
Video-HDMI-Konfig. HDMI Steuerung Ein
ARC EIN (automatisch voreingestellt)
TV Audio-Umschaltung Ein
[Beitrag von Stevie007 am 15. Dez 2021, 19:37 bearbeitet]
Shadowbrain
#6703 erstellt: 15. Dez 2021, 20:03
Ja hab ich, es funktioniert ja auch.Nur stellt er es jedes mal um.
J@son
#6704 erstellt: 16. Dez 2021, 15:04
Scoty (Beitrag #6210) schrieb:
Obwohl ich eine Shield TV Pro 2019 habe habe ich mir einen FireTV 4K MAX gekauft zum Black Deal. Angeschlossen an denn LG und Strom ebenfalls vom LG über USB. Da kommt aber die Meldung das der USB zu wenig Strom liefert. Ein aktueller TV wie der LG sollte eigentlich genug Strom liefern können über USB für denn kleinen Stick. Habe denn USB genommen seitlich wo alle HDMI auch sind.
Habe mir nun mit Tradein mal einen 4kMax-Stick für 26 Euro gekauft, läuft problemlos am C1, ich nutze den USB-Anschluß hinten am TV.
Walder91
#6705 erstellt: 16. Dez 2021, 18:29
WBC/MMG/PJ ist das normale Panel und nicht das EVO für den C1 oder?
michaelrs
#6706 erstellt: 16. Dez 2021, 19:27
In kürze wird es wieder eine neue Firmware geben, im AVS-Forum und auf Reddit haben schon einige die Beta:
http://https://reddi...as_been_pushed_this/
[Beitrag von michaelrs am 16. Dez 2021, 19:30 bearbeitet]
Plasimo007
#6707 erstellt: 16. Dez 2021, 20:26
Ja hoffentlich wird damit Mal das langsame WLAN gefixt nur 54mbit bei einer 500er Leitung ist ja ein Witz
DeltaXx
#6708 erstellt: 16. Dez 2021, 21:24
So ich bin demnächst auch stolzer Besitzer des C1
Kann mir jemand sagen welche Länge die Schrauben für die Wandhalterung für den 83" haben müssen ?
maho69
#6709 erstellt: 17. Dez 2021, 08:38
Welche hast du denn?
[Beitrag von hgdo am 17. Dez 2021, 19:19 bearbeitet]
maho69
#6710 erstellt: 17. Dez 2021, 08:40
Richtig, das EVO hätte WBE!
DeltaXx
#6711 erstellt: 17. Dez 2021, 08:59
Ich habe diese hier:
https://www.amazon.d...o0_img?ie=UTF8&psc=1
Das Schraubenset was Mal dabei war hab ich wahrscheinlich weggeschmissen
Alex_Quien_85
#6712 erstellt: 17. Dez 2021, 10:32
Wie und wo kann man nachsehen welches Panel man hat?
hanspampel
#6713 erstellt: 17. Dez 2021, 11:12
Da gibts doch tatsächlich total verrücktes Zeug namens SuFu hier im Forum. Wurde schon zig Mal hier durchgekaut. Zur Not tuts auch Google.
give
#6714 erstellt: 17. Dez 2021, 11:37
Hat sich da zum CX was verändert? Mein CX läuft normal und gut .
nimsa67
#6715 erstellt: 17. Dez 2021, 12:22
Habe jetzt aktuell bei mir verschiedene Speetests laufen lassen:
LG OLED B7:
Browser: immer ca. 75MBit
Netflix: sehr unterschiedlich zwischen 63-80Mbit
Sony XE9305:
Browser: zwischen 62-81MBit
Netflix: zwischen 63-75MBit
iPad:
Browser: zwischen 77-83MBit
Das ganze bei einem A1-Festnetz/Hybridanschluss mit einem 80MBit-Vertrag
Also ich kann nicht klagen über die WLAN Geschwindigkeit auf meinem alten LG ... gerade einmal ein paar MBit langsamer im Schnitt wie am iPad aber immer noch beinahe die max. Geschwindigkeit lt. Vertrag.
Dieser Anbieter (A1) ist bei uns in AUT zwar schon (ich denke) der teuerste aber dafür extrem stabil.
Daher schließe ich mich der Frage von give an: Hat sich da was geändert bei der 1er Serie ?
[Beitrag von nimsa67 am 17. Dez 2021, 12:25 bearbeitet]
J@son
#6716 erstellt: 17. Dez 2021, 14:58
Glaube nicht, daß sich da etwas zum Negativen geändert hat.
Bei mir ist die WLAN-Verbindung top, reicht für 4k locker aus.
Grad mal die Werte an der Fritzbox abgegriffen:
WLAN-Eigenschaften (5 GHz)
Signalstärke -73dBm
max. mögliche Datenrate 866 / 866 Mbit/s
aktuelle Datenrate 580 / 351 Mbit/s
WLAN-Standard WLAN-ac / Wi-Fi 5
Frequenzband 5 GHz
Kanalbandbreite 80 MHz
Streams 2 x 2
WLAN-Eigenschaften
Verschlüsselung WPA2
Signaleigenschaften STBC, LDPC, MU-MIMO, Dualbandfähigkeit
QoS (Quality of Service) WMM
Repeaterbetrieb nein
Plasimo007
#6717 erstellt: 17. Dez 2021, 15:07
Das kann ich bei meinem G1 absolut nicht bestätigen da komme ich gerade mal auf nur 54mbit
Da hat mein alter GZW2004 mit 374mbit aber sehr weit die Nase vorne.
Wo liegt da das Problem haben die da eine schlechte Karte verbaut ?
andre19692
#6718 erstellt: 17. Dez 2021, 16:03
Hallo, bin noch Fan vom alten Videotext.
Gibt's ne Möglichkeit den unkomplizierter mit der FB aufzurufen?
maho69
#6719 erstellt: 17. Dez 2021, 16:18
Verweise auf diesen Beitrag:
Link
Rodger
#6720 erstellt: 17. Dez 2021, 17:59
:prost
Schalte mal alle älteren Wlan standards ab. Nur WlanN und höher erlauben und schau, ob der TV Wlan findet.
Denkbar wäre, das die Chip-Hersteller vom Access Point und des TV sich nicht mögen.
Sollte aufgrund von Standards nicht möglich sein und doch ist mir das in meinem Leben immer wieder untergekommen.
Im speziellen bei TP-Link Technik.
Oder einfach mal 2,4Ghz Wlan abschalten. Das sollte den gleichen Effekt haben.
Scoty
#6721 erstellt: 17. Dez 2021, 19:35
Läuft so weit gut. Gibt aber schon neuere als dort angegebenen.
Walder91
#6722 erstellt: 17. Dez 2021, 20:34
Kommt was in nächster Zeit wegen raised Black bei Dolby Vision?
Rodger
#6723 erstellt: 17. Dez 2021, 20:44
was soll denn da kommen ?
Stevie007
#6724 erstellt: 17. Dez 2021, 22:12
#Walder91, niemand weiß vorher, welche Updates kommen, oder?
Rodger
#6725 erstellt: 17. Dez 2021, 22:32
Black Level kann man mal auf 49 stellen. schlechte Black Level bei Dolby Vision gibt es scheinbar überall.
Sony, ATV....überall gibts solche Meldungen...wie gesagt...EINEN runter beim Black Level hilft auch beim Sony
michaelrs
#6726 erstellt: 18. Dez 2021, 08:12
Welche gibt es denn?
Wie bekommt man diese noch nicht öffentlichen Versionen?
michaelrs
#6728 erstellt: 18. Dez 2021, 12:09
Danke, hatte ich völlig verdrängt, dass die Beta-Software zuerst/nur über das Service-Menü eingespeichert werden kann.
Das muss man LG lassen, kein anderer Hersteller gibt so viele Updates raus - nach 8-Jahren Sony bin ich das nicht mehr gewohnt.
Shadowbrain
#6729 erstellt: 18. Dez 2021, 14:25
Ich komm jetzt mal wieder mit einer Blöden Frage um die Ecke
Diese Black Flickering mit VRR/Gsync und co. Tritt ja NUR auf soweit ichg gelesen habe in einer Range von 90-120 Mhz.
Ist es dann nicht sinnvoll wenn man nicht unbedingt diese 120Mhz/FPS braucht, die Mhz/FPS im Nvidia Control Panel statt auf 117 FPS auf 89 zusetzten ?
[Beitrag von Shadowbrain am 18. Dez 2021, 14:26 bearbeitet]
Walder91
#6730 erstellt: 18. Dez 2021, 15:55
Ein Display mit 120 Mega Hertz wow. meiner hat nur Hz Spaß beiseite
Ist das dir schon irgendwie aufgefallen? so bisschen Flackern hast du generell bei FreeSync und Gsync.
ehl
#6731 erstellt: 18. Dez 2021, 16:27
Wer unbedingt diese 120hz/fps braucht, wird doch ganz bestimmt nicht auf 89 begrenzen.
Wer sie nicht unbedingt braucht, der kann das natürlich machen, ob das im Verhältnis zum Mehrwert steht, k.A.?
Vielleicht bei vorrangig dunklen Spielen/ Szenen eine Option, muss dann jeder selbst für sich austesten
Shadowbrain
#6732 erstellt: 18. Dez 2021, 18:09
Es geht mir ja nur darum das man theoretisch es machen kann oder.?
Mir ist dieses flackern halt übelst bei The Dark Pictures Anthology Little Hope aufgefallen. Und ob ich das Game jetzt mit 117fps oder 89fps zocke kräht kein Hahn nach. Und bei den Games die ich Zocke auch nicht. GSYNC ist halt mein Mehrwert und in der Range von 40-89 ist das mehr als man braucht. vorallem in 4k :).
Mir geht's halt darum ob es Sinn macht oder ob es irgentwie irgendwo andere Probleme auftauchen könnten.
[Beitrag von Shadowbrain am 18. Dez 2021, 18:13 bearbeitet]
ehl
#6733 erstellt: 18. Dez 2021, 19:34
Vrr passt ja dynamsich die Framedarstellung des Panels an die Framerate an in einer vorgegebenen Range.
Wenn vrr korrekt arbeitet sind 89fps genauso möglich wie 120, 90 oder 60, das macht ja vrr eben aus.
Dass vrr flickering allerdings erst ab 90fps auftreten soll, ist mir neu.
Aber probiers doch mal aus und untersuche die dir bekannt kritischen Szenen auf Besserung.
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.712
