Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
ehl
#6733 erstellt: 18. Dez 2021, 19:34
Vrr passt ja dynamsich die Framedarstellung des Panels an die Framerate an in einer vorgegebenen Range.
Wenn vrr korrekt arbeitet sind 89fps genauso möglich wie 120, 90 oder 60, das macht ja vrr eben aus.
Dass vrr flickering allerdings erst ab 90fps auftreten soll, ist mir neu.
Aber probiers doch mal aus und untersuche die dir bekannt kritischen Szenen auf Besserung.
Shadowbrain
#6734 erstellt: 18. Dez 2021, 20:27
Ich weiß jetzt nicht ob ich was verwechsele oder ihr. Mir geht's um die Black Flickering Geschichte die nach meinem Informationen zwischen 90-120hz auftreten soll.
ehl
#6735 erstellt: 18. Dez 2021, 21:02
Hab ich so auch verstanden, mir ist nur der als unkritisch eigestufte Bereich bis 90hz neu gewesen.
Walder91
#6736 erstellt: 18. Dez 2021, 23:28
Um was für ein Black Flickering geht es denn?
Bei was kann das auftreten ist es jemanden von euch aufgefallen?
Meister_Oek
#6737 erstellt: 18. Dez 2021, 23:45
michaelrs (Beitrag #6728) schrieb:
Das muss man LG lassen, kein anderer Hersteller gibt so viele Updates raus - nach 8-Jahren Sony bin ich das nicht mehr gewohnt.
Die geben auch nur so viele Updates heraus, weil die mit einigen Updates andere Sachen verschlimmern oder Fehler erst dazukommen, die müssen dann in Folgeupdates wieder gefixt werden und dieses Update erzeugt andere Problemchen etc.
DaveX81
#6738 erstellt: 19. Dez 2021, 00:29
Ganz ehrlich ich hab seit es WebOS 1.0 gibt LG Geräte und habe nicht ein einziges Mal eine Verschlechterung gehabt.
Lg hat zudem Funktionen hinzugefügt in kürzester Zeit die weit über das hinaus gehen was initial möglich war und ausgewiesen wurde.
Wir haben jetzt Freesync + 4K120 + DV.
Sony hat im Gegensatz nicht mal die Funktionen reingepatcht die initial versprochen und beworben wurden. Jedes Update hat zudem massive neue Probleme reingebracht bis hin zum Totalausfall der Tuner oder Zerstörung des CI Reader.
Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Mag sein das irgendwer mit irgendeinem Gerät und irgendeinem Update Probleme hatte.
Ich hab hier 2 C1 Geräte stehen wo vom AppleTV bis hin zur PS5 und Series X alles dran hängt und dennoch kein einziges Problem obwohl ich jedes Update mitgenommen habe.
Man muss ja nicht alles schlecht reden.
[Beitrag von hgdo am 19. Dez 2021, 09:55 bearbeitet]
Rodger
#6739 erstellt: 19. Dez 2021, 01:51
Also seit ich den LG habe, sind auch schon etliche Updates durch....von Verschlechterungen habe ich da aber noch nichts vernommen.
Das das auch mal passiert ist, zweifele ich aber mit nichten an. Da ist LG nämlich nicht alleine mit.
Frag mal Microsoft, aber auch näher am Thema...Sony. Da waren auch gerne mal Updates mit Horror-Schnitzer dabei.
[Beitrag von hgdo am 19. Dez 2021, 09:58 bearbeitet]
Yappadappadu
#6740 erstellt: 19. Dez 2021, 02:39
Der HDR Spielemodus meines alten C7 wurde aufgrund FW Updates und damit verbundenen veränderten Tonemappings dunkler.
I was not amused.
[Beitrag von Yappadappadu am 19. Dez 2021, 02:39 bearbeitet]
michaelrs
#6741 erstellt: 19. Dez 2021, 08:26
Würde ich als Sony-Besitzer auch behaupten - update’s gibt es so gut wie keine.
Ich bleibe dabei, LG ist bei Firmwareaktualisierung TOP!
nimsa67
#6742 erstellt: 19. Dez 2021, 11:02
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Auf meinem Sony lief bei Kauf Android 7.0 und jetzt ist er auf 9.0 D.h. Zwei komplett neue Versionen … als wäre bei meinem LG von WebOS 3 bis auf WebOS 5 updated worden.
Auch der LG hat eine Menge Updates im Laufe der Jahre und somit Verbesserungen bekommen aber zu sagen bei Sony gibts keine Updates … sorry aber das ist Blödsinn.
[Beitrag von hgdo am 19. Dez 2021, 13:17 bearbeitet]
siggi_s.
#6743 erstellt: 19. Dez 2021, 11:18
Möchte nicht extra ein Thema aufmachen: bekomme diese Woche einen 65c17 und bräuchte mal auf die Schnelle den Abstand von der oberen Vesa-Schraube bis zur Oberkante Display. Danke schonmal ...
Beerle
#6744 erstellt: 19. Dez 2021, 11:51
Hallo.
Kann mir jemand sagen, warum bei meinem neuen 65"er C1 im Filmmaker Mode die Helligkeit der OLED Pixel auf Energiesparen gesetzt ist und nicht verändert werden kann? Bei mir ist zudem im Reiter ,, Support" keine Option mehr, das Energiesparen zu deaktivieren. Das ist erst seit dem letzten Update so (03.20.80).
Gruß Beerle
IMG_20211219_114437__01
IMG_20211219_114759
[Beitrag von Beerle am 19. Dez 2021, 11:52 bearbeitet]
plop73
#6745 erstellt: 19. Dez 2021, 11:56
Moin...die Energieeinstellungen findest du unter OLED Pflege und dann OLED-Selbstpflege...
Beerle
#6746 erstellt: 19. Dez 2021, 12:04
Vielen Dank 👍
Lors84
#6747 erstellt: 19. Dez 2021, 13:28
Die Reihe "The Dark Pictures Anthology" ist bekannt dafür, dass es VRR-Flickering tatsächlich auch im Spiel zeigt. "The Medium" fällt mir auch noch ein. Ansonsten ist das nach meiner Erfahrung kein großes Problem. Bei allen Spielen die ich in den letzten Jahren sonst so gespielt habe, sehe ich nichts davon (dunkle Ladebildschirme mal außer Acht gelassen).
Es bringt dann auch nichts die FPS auf 89 zu begrenzen. Wenn man VRR-Flickering IM SPIEL sieht, dann hat das Spiel an sich Performance-Probleme die sich als Frametime-Ausreißer bemerkbar machen. Dabei handelt es sich um Framerate-Einbrüche im Millisekundenbereich. Auf dem PC kann man diese Frametime-Probleme mit externen Programmen anhand von Graphen auch schön sehen. "The Dark Pictures Anthology: Little Hope / Man of Medan" als auch "The Medium" zeigten alle üble Frametimes. Bei "The Medium" war das exakt alle 4 Sekunden der Fall, so dass man auch alle 4 Sekunden Flickering sehen konnte. Keine Ahnung ob das mittlerweile von den Entwicklern gepatcht wurde.
Bei solchen Spielen wäre es dann das beste den TV fix mit 60Hz laufen zu lassen. Also tatsächlich 60Hz in den Konsolen-Einstellungen oder auf dem PC in den GPU-Treibereinstellungen einzustellen. Bei 60Hz hast du dann zwar noch die allgemeinen erhöhten Schwarzwerte durch die verfälschte Gammakurve bei 60Hz mit VRR, die kann man aber gut mit "Fine tune dark areas" oder "black stabilizer" in den Griff kriegen. Das Flickering sollte bei 60Hz dann aber quasi nicht mehr sichtbar sein.
amasingh
#6748 erstellt: 19. Dez 2021, 17:36
An die 83 Zoll Besitzer.. Hat hier jemand die Vogels 3305 Wandhalterung?
Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sehen verdammt klein aus, habt ihr die wirklich verwendet?
siggi_s.
#6749 erstellt: 19. Dez 2021, 18:45
Dübel würde ich mir passend zum Material der Wand im Baumarkt besorgen und die größtmöglichen Schrauben dazu kaufen.
paradox1201
#6750 erstellt: 19. Dez 2021, 20:07
Mittlerweile muss ich gestehen, das sich auch bei meinem G1 seit dem Anfang das Banding leider verschlechtert hat. Am Anfang war so gut wie nichts zu bemerken und mittlerweile fällt es in dunklen schwenkbaren Szenen immer häufiger auf und nervt tierisch.
Ich bereue es mittlerweile so sehr, das ich meinen Sony AF9, mit dem ich keine Probleme hatte, weggegeben habe. Seit dem (2 A90J und den G1) nur noch Scherereien....
[Beitrag von paradox1201 am 19. Dez 2021, 20:28 bearbeitet]
ehl
#6751 erstellt: 19. Dez 2021, 22:08
Warum sollte die Gammakurve bei 60hz noch verfälscht sein, nur weil vrr aktiv ist?
Dann kann er vrr auch gleich ganz deaktivieren und auf 60 fps cappen, fertig.
splatteralex
#6752 erstellt: 20. Dez 2021, 07:23
Klar, hab die Halterung. Alles fein der hält doch kein Gewicht, die 35 KG sind nix für die Fischerdübel und Qualtitässchrauben...
Du hängst ja keinen Elephanten auf! Das ist auch der Schrott bei den Chinahalterungen, die haben tlw. Schrauben, da brauchste nen 10er Bohrer für, lächerlich....
[Beitrag von splatteralex am 20. Dez 2021, 07:25 bearbeitet]
Stevie007
#6753 erstellt: 20. Dez 2021, 08:35
#paradox1201, da bleiben dann nur ein paar Möglichkeiten, reklamieren und eventuell neues Panel von LG bekommen, nichts machen und damit leben und Gerät verkaufen und anderen Fernseher holen, vielleicht Sony?!
paradox1201
#6754 erstellt: 20. Dez 2021, 10:12
Ich habe auf diese ganze Odyssee null Bock mehr. Am liebsten hätte ich meinen „alten“ AF9 zurück, mit Kusshand sogar.
Nedo
#6755 erstellt: 20. Dez 2021, 10:26
siggi_s. (Beitrag #6743) schrieb:
bekomme diese Woche einen 65c17 und bräuchte mal auf die Schnelle den Abstand von der oberen Vesa-Schraube bis zur Oberkante Display. Danke schonmal ... ;)
ca. 48cm
Btw. wo kann man den raus lesen (Changelog) was nach einem Update verändert wurde, finde da nix auf der LG Seite.
nimsa67
#6756 erstellt: 20. Dez 2021, 10:30
@paradox: Ich kann das sowas von nachvollziehen!
Der Eine oder Andere hier im Forum schrieb mir schon: Was ist mit dir los ... worüber machst du dir alles Gedanken ... Kaufen einschalten und genießen war die Empfehlung. Und sie sagten mir sie seinen sowas von begeistert von ihrem neuen TV aber ich habe dann auch gelesen das es deren erster OLED ist.
Ich sage immer: Es kommt auch sehr darauf an was man vorher hatte ... und man will sich ja keinesfalls verschlechtern.
Und wenn man wie du von einem AF9 kommt sitzt die Latte halt schon extrem hoch. Ein anderer der von irgendeinem LCD wechselt wird mit so einem G1 extremst zufrieden sein und kann dann über viele Schwächen/Fehler ganz einfach hinwegsehen.
Es ist halt alles relativ.
Was mich nervt ist aber die Tatsache das man sich aktuell auch wenn man ein Spitzengerät kauft im Falle des Falles theoretisch auch verschlechtern kann. Das will anscheinend keiner zugeben.
[Beitrag von nimsa67 am 20. Dez 2021, 10:31 bearbeitet]
momimo
#6757 erstellt: 20. Dez 2021, 10:41
habe sie auch in Verbindung mit Originalschrauben und Dübeln in Verwendung. Hält bombe.
paradox1201
#6758 erstellt: 20. Dez 2021, 10:49
@nimsa67 ich gebe dir in allen Punkten recht!! Wie gesagt, ich bereue es mittlerweile sehr. Rückblickend „Never change a Running system“
[Beitrag von paradox1201 am 20. Dez 2021, 10:51 bearbeitet]
nimsa67
#6759 erstellt: 20. Dez 2021, 11:08
Das sage ich in meinem Beruf auch schon seit vielen Jahren. Aber leider will es der Kunde oder auch die Geschäftsleitung manches mal anders.
[Beitrag von hgdo am 20. Dez 2021, 11:35 bearbeitet]
Rodger
#6760 erstellt: 20. Dez 2021, 11:43
Stillstand ist Rückschritt ist da der andere schlaue Spruch.
Ich sage da auch gerne "Der Mensch hat mal in Höhlen gewohnt....hat doch auch funktioniert"
Para muss sich den Vorwurf gefallen lassen, voreilig gehandelt zu haben.
Erstmal abwarten wäre wohl schlauer gewesen.
Aber wie heist da der schlaue Spruch? "Hinterher ist man immer schlauer"
Da es bei Para scheinbar keine Frage des Geldes ist, würde ich ihm vorschlagen mal die örtlichen Händler telefonisch abzuklappern, ob es möglich wäre einen TV mit einem gewünschten Panel zu ermitteln.
FRAGEN KOSTET NICHTS!
nimsa67
#6761 erstellt: 20. Dez 2021, 11:48
siggi_s.
#6762 erstellt: 20. Dez 2021, 12:13
ca. 48cm
Besten Dank!
Scoty
#6763 erstellt: 20. Dez 2021, 12:38
michaelrs (Beitrag #6726) schrieb:
Welche gibt es denn?
Wie bekommt man diese noch nicht öffentlichen Versionen?
Wurde doch oft genug hier schon geschrieben. Geht nur über das Service Menu und da braucht man eine eigene Fernbedienung dafür oder über denn Google Store eine bestimmte App die aber was kostet. Aktuell ist die Firmware 3.25.10.. Eine offizielle Version kommt aber bald denke ich. Einfach abwarten.
paradox1201
#6764 erstellt: 20. Dez 2021, 12:49
@ Rodger: da fehlt mir mittlerweile echt der Elan und vor allem der Nerv. Und ja, ich habe definitiv voreilig und ohne Not gehandelt.
Bin gerade am Handeln meinen AF9 zurückzubekommen. Mal sehen ob’s klappt. Hatte ich ja an einen Kumpel verkauft.
[Beitrag von paradox1201 am 20. Dez 2021, 12:51 bearbeitet]
Rodger
#6765 erstellt: 20. Dez 2021, 12:56
Wenn der nicht dof ist, wird der wohl N-E-I-N sagen
mr999
#6766 erstellt: 20. Dez 2021, 13:28
Es gibt ein neues Firmwareupdate seit heute für den C1.
Gibts irgendwo einen changelog dazu?
Scoty
#6767 erstellt: 20. Dez 2021, 13:44
Welche Version soll das sein? Bei Reddit nix darüber gelesen das es eine neue final geben soll. Vorige Woche kam eine neue Beta.
Rodger
#6768 erstellt: 20. Dez 2021, 13:47
wenn es da nur eine Webseite gäbe, wo man sowas nachgcken könnte....
https://www.lg.com/d...Code=OLED55C19LA.AEU
Scoty
#6769 erstellt: 20. Dez 2021, 13:50
Eben und da gibt es keine neue. Ich weiß wo es neue gibt im übrigen. Für denn BX kam eine aber wäre hier der falsche Thread.
[Beitrag von Scoty am 20. Dez 2021, 13:55 bearbeitet]
mr999
#6770 erstellt: 20. Dez 2021, 14:18
Heute Nacht um ca. 3 oder 4 Uhr kam eine Meldung, dass eine neue Firmware bereit steht.
Ich habe die Meldung aber wieder weggeklickt.
Wenn ich jetzt manuell nach einer Suche, wird keine neuere Version mehr angeboten.
Vermutlich haben die die Firmware wieder zurückgezogen.
Ich habe den LG OLED65C16LA
maho69
#6771 erstellt: 20. Dez 2021, 14:31
Wartet ihr auf etwas Bestimmtes durch die neue FW?
Tino12
#6772 erstellt: 20. Dez 2021, 14:32
Also wenn gibt es hier sie als erstes!!!
https://www.lge.co.kr/support/product-OLED65C1KNA#driverSection
Habe es selber bei der letzten runtergeladen und über USB geflasht....
[Beitrag von Tino12 am 20. Dez 2021, 14:33 bearbeitet]
smartphoenix
#6773 erstellt: 20. Dez 2021, 14:53
Kann der LG B1 PCM Mehrkanal Duchschleifen?
Es geht explizit um die Tonverzögerung bei eARC und PS5.
Lors84
#6774 erstellt: 20. Dez 2021, 14:59
Weil es so ist. Die Subpixel und das Gammaverhalten sind nur für 120Hz optimiert. Alles ab 119Hz und dadrunter ist theoretisch schon nicht mehr ideal. Je weiter du dich von den 120Hz fortbewegst, desto verfälschter wird sie.
Aber ich gebe dir recht, wenn man 60FPS durchgängig erreicht, kann man VRR in dem Fall dann auch lieber ganz ausschalten.
Plasimo007
#6775 erstellt: 20. Dez 2021, 16:40
@paradox1201
Du hast aber auch wirklich Pech mit deinem G19
Da kann ich ja froh sein das bei meinem G19 nach jetzt 347 Betriebsstunden noch alles in Ordnung ist.
Ich drücke dir die Daumen das du deinen AF9 wieder bekommst.
Neos2c
#6776 erstellt: 20. Dez 2021, 16:53
Muss dieses genöle hier sein? Das interessiert ehrlichgesagt keine Sau. Selber Schuld wenn man einen TV weggibt mit dem man
so zufrieden war...
nimsa67
#6777 erstellt: 20. Dez 2021, 17:01
Mich schon.
Wenn ich immer nur lese "alles super". Das interessiert mich eher nicht weil das nicht die Realität widerspiegelt.
[Beitrag von nimsa67 am 20. Dez 2021, 17:02 bearbeitet]
Scoty
#6778 erstellt: 20. Dez 2021, 17:11
Paradox ist halt extrem auffällig mit seinem negativen Bewertungen die immer die selben sind und dutzende male wiederholt werden. Irgendwann reicht es dann auch. Hoffe er bekommt seinen Sony, dann ist auch Ruhe mit seinem Gemecker.
Die Realität ist es auch nicht wenn einer immer dasselbe wiedergibt nur weil er selbst schuld ist was er selbst inzwischen eingesehen hat wenn auch spät.
[Beitrag von Scoty am 20. Dez 2021, 17:12 bearbeitet]
paradox1201
#6779 erstellt: 20. Dez 2021, 17:38
Du nervst hart…..wie oft denn noch, überlese es doch einfach meine Beiträge und kümmere dich weiter um deinen ach so wichtigen Kram und gut ist.
Rodger
#6780 erstellt: 20. Dez 2021, 17:44
Und mit eurem Genöle wollt ihr jetzt WAS erreichen?
Kann nicht widersprechen....para ist derjenige der zuletzt die meisten negativen Posts zum LG gebracht hat.
Na und? Dann zeigt doch auf, was daran gelogen oder verunglimpfend ist.
Wollt ihr Leute Mundtod machen? Oder seid ihr LG gesponsert worden?
Hier kann jeder seinen Senf dazu geben und Para hat die meisten negativen Posts, aber wiederholt seine Meinung nicht störrisch wie andere in der Situation. Er gab ein Update, was für nicht Ignoranten eine wervolle Info sein kann.
ICH wusste nicht, das Banding mit der Zeit schlimmer werden könnte.
Wenn er das jetz auf jeder Seite wiederholt, sag ich ihm auch meine Meinung dazu. Das wäre penetrant.
Mich hat Scoty auch schon angefahren ich würde den TV schlecht reden. Seite Art ist penetrant.
Über den Tellerrand gucken hat ER auf jeden Fall nicht erfunden.
maho69
#6781 erstellt: 20. Dez 2021, 17:45
Frage zum Service-Menü, das man ja über eine spezielle FB aufrufen kann.
Ich verweise diesbezüglich auf diesen interessanten Artikel: Link
Ich habe mich schon ein wenig damit auseinander gesetzt.
Gibt's hier jemanden, der aus seiner Erfahrung auf die wichtigsten Punkte kurz eingehen kann?
Dass ich ein EVO-Panel habe, weiß ich schon und dass man einstellen kann, dass Updates auch über's Internet verarbeitet werden können, auch.
Aber sonst irgend welche entscheidenden Dinge.
Den C1 auf einen G1 umzustellen, traue ich mich nicht, ehrlich gesagt.
Rodger
#6782 erstellt: 20. Dez 2021, 17:50
Ich würde da nichts machen.
Hege da aber auch keine Absichten...ich wollte echt nur wissen, was für ein Panel es ist, wegen wiederverkaufswert.
Änderungen im SM sind auch unter Garantie das Erlöschen dergleichen.
Einfach umstellen, wie einst beschrieben geht wohl nicht mehr. Aber was, wenn man es versucht und die Kiste macht nix mehr?!
Mein C1 hat leichtes Tinting und die Software ist was träge, aber ansonsten bin ich sehr begeistert von der Kiste.
Ich bereue den Kauf keine Sekunde und verfolge mit Spanung wie sich LG so schlägt.
Ich hätte auch einen C1 in 77" (nach-)gekauft, aber zum Zeitpunkt war der Sony 350€ billiger.
/EDIT: ja...und man hat eine Ersatz-FB zu Hand wenn doch mal irgendwas mit der MagicRemote sein sollte.
Daher behalte ich die FB. Und wenn 1000% sichere Guides kämen, was man da im SM machen könnte, dann wäre es nach Ablauf der Garantie eine Option. Aber gegen solche Inhalte gehen die Hersteller generell vor und lassen sowas entfernen.
[Beitrag von Rodger am 20. Dez 2021, 17:52 bearbeitet]
paradox1201
#6783 erstellt: 20. Dez 2021, 18:37
Danke Rodger Ich möchte den TV auch alles andere als schlecht reden, ganz im Gegentei. Aber macht es sinn hier ständig zu schrieben wie geil das HDR und Dolby Vision Bild ist?
Es gibt eben Sachen, mit den ich nicht ganz zufrieden bin.....
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
