Chansort funzt nicht - selten dämliche Senderprogrammierung .
BudHill
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 19:32
ich bin zu blöd oder Chansort funktioniert bei mir einfach nicht beim 65CX8LB.
Ich exportiere die Sender auf USB-Stick.
Stick in PC.
Dort die Kanäle, die ich haben möchte in die Liste links.
Die dann durchgehend nummeriert.
Speichern!?
Was soll mit den anderen Sendern passieren? Dranhängen oder Abbrechen!
Abbrechen bricht ab.
Sender hinten dran, ok.
Stick in den TV.
Sender von USB auf TV kopieren.
Nichts.
Wiederholt nichts.
Die Sender, die ich in Chansort nach links gezogen habe, um die dort zu sortieren (1, 2, 3 ...), tauchen wiederholt nicht mit 1, 2, 3 ... auf, sondern so in der Kanalliste, wie vorher. Unsortiert.
Dann im TV die Sender, die ich haben will, in die Favoritenliste kopiert.
Die Sender neu nummeriern?
Fehlanzeige!
Sendern kann ich nur in der großen Kanalliste neue Nummern vergeben, die sonst mit 100 beginnt.
Könnte kotzen und heulen.
Was isn das für ne 1990er-Sender-Programmierungsfunktion?
Freue mich, wenn ihr mir bitte erklärt, wie ich meine Wunsch-/Favoritensender in der Reihenfolge mit durchgehender Nummerierung mit 1, 2, 3 ... hinbekomme.
Danke.
Bud
alterdaswirdnix
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 22:08
Eig. "Speichern" (gleicher Dateiname wie Original verwenden), restliche Kanäle kannst du entweder hinten dran hängen, ODER löschen.
Einfach:
a) Chansort funktioniert mit den CX nicht so zuverlässig (bei mir hat's alle Sendenummern zerpflückt und für weitere Probleme gesorgt - musste den TV resetten)
b) abhängig von der Empfangsart wurschtelt dir der TV die Senderreihenfolge durcheinander, wenn er automatisch neue Sender findet (bei Dualsat-Lösung mit 5000 empfangbaren Sendern echt übel)
Mein Tip:
externer Receiver. Octagon SX (ohne Enigma2) oder SF8008 mini (mit enigma2) - mit dem für deine Empfangsart zuständigen Receiver drin (Sat oder Kabel) ...macht weniger Ärger :-/
[Beitrag von alterdaswirdnix am 13. Feb 2021, 22:27 bearbeitet]
BudHill
#3 erstellt: 14. Feb 2021, 09:02
Wie kann ich bitte Sender so löschen, dass die komplett gelöscht sind?
leo_62
#4 erstellt: 14. Feb 2021, 09:19
Gib doch mal oben unter Themenoptionen und Stichwortsuche "Senderlisten" oder ähnliches ein, da findest du reichlich Hinweise. Natürlich ist eine vernünftige Sendersortierung am TV möglich, ganz ohne diesen Favoriten-Quatsch und auch ohne Chansort. Es ist etwas tricky, aber wenn man den Dreh raushat, kein Problem....
[Beitrag von leo_62 am 14. Feb 2021, 09:20 bearbeitet]
delahosh
#5 erstellt: 14. Feb 2021, 10:01
Das klingt aber spannend, erklär doch mal den Dreh
alterdaswirdnix
#6 erstellt: 14. Feb 2021, 12:21
Natürlich ist eine vernünftige Sendersortierung am TV möglich, ganz ohne diesen Favoriten-Quatsch und auch ohne Chansort..
...Ist aber total übel wenn du ne Dualsat-Installtion (also auf zwei Sats zielst) hast, und auf beiden Sats nen Mix aus freien und verschlüsselten Sendern brauchst. ...dann kannst du dich easy durch 5000 Sender durchhangeln, bis du die paar zusammen hast, die du brauchst...
@delahosh
die kürzeste Version, die ich fand:
Sendermanager -> durch die ganze Liste hangeln; alle Sender markieren die man will, dann auf Position 1 schieben. Dann diese Sender in die richtige Reihe bringen (und hoffen, das der TV diese dann nicht aufmischt)
Probleme mit ChanSort
Ourewäller am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  5 Beiträge
Chansort und LG OLED55CX9LA
LGTomate am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  5 Beiträge
ChanSort von Pana auf BX9LB
timi-6 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  2 Beiträge
Chansort liest nicht alle Kanäle aus - C97LA
Tokolossi am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  17 Beiträge
Aktuelle ChanSort-Version hat Probleme mit LG-Senderlisten
effess am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  2 Beiträge
LG oled 55b6d: Sendersortierung mit ChanSort sporadisch am TV fehlerhaft
Citizenkane am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  3 Beiträge
ChanSort nutzen für LG TV mit 2 Satelliten?
SHPLT am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
Sender Sortieren OLED55A19LA
Mr._Bean am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
LG TV Senderliste exportieren/bearbeiten
Peter_50 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  9 Beiträge
LG 65c9: der kleine Algo läuft zu selten
dackelodi am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
