über Netzwerk auf Filme zugreifen?
stormwind81
#1 erstellt: 04. Jan 2022, 09:58
So ich habe mir einen neuen OLED LG zugelegt und möchte jetzt bequem vom Fernseher aus auf meine Filme auf meinem PC zugreifen können.
Jetzt habe ich bereits Stunden damit verbracht eine App oder ein Menü zu finden aber vergebens.
Scheint wohl noch nicht so modern beim End User zu sein dass so etwas nicht von Haus aus integriert ist.
Wie mache ich es am einfachsten, dass ich jetzt vorm Fernseher sitze und schön durch die Ordner auf meinem PC browsen kann?
Habe für mein iPad Air Video App, die sehr gut funktioniert. Dafür ist am PC ein Air Video Server installiert, dem man die Ordner vorgiebt die freigegeben werden sollen und die App gibt es dann im Netzwerk frei über deinen Dienst. Und am iPad ist dann einen Air Video Client App die mit password alle Dienste abgreift die im Netzwerk gefunden werden.
Sehr einfach und nice, möchte das jetzt auch für meinen 1000€ Fernseher, aber diese App gibts nicht für LG.
Wie macht ihr das?
Will nicht jedes mal ständig meine USB Platte um und anstcken jedes mal wenn ich von PC auf Fernseher wechsle.
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2022, 11:35
Also ich hab ja keine Ahnung, was Du da genau gemacht hast, aber ich habe einfach mit der rechten Maustaste den gewünschten Ordner auf dem PC für das Heimnetzwerk freigegeben, und jetzt taucht der PC in den Quellen auf (meistens zumindest) und ich kann ihn anwählen.
Ohne irgendwelche Apps/Airplay etc..
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2022, 11:35 bearbeitet]
stormwind81
#3 erstellt: 04. Jan 2022, 13:21
Es wäre super hilfreich wenn du bei deiner Antwort angiebst wo du im Fernseher Menü hingehst dass du die Freigabe deines PCs auswählen kannst!?
Gehst du in den Media Player oder wohin?
EniCash
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 13:32
Start-/Haustaste -> Fotos und Video-App - et voila...dort wäre der freigegebene Ordner, wenn er denn im Netzwerk freigegeben ist. Funktioniert mit PC, NAS etc.
stormwind81
#5 erstellt: 04. Jan 2022, 13:53
Schade, das hilft mir leider nicht weiter. Mein LG ist von 2021 und hat diese App nicht mehr.
Es gibt nurmehr den Media Player und der findet leider nichts, es sei den ich schließe eine USB Platte an.
Ich kann in dieser App nicht einmal was umstellen oder eine Suche nach Geräten oder im Netzwerk starten.
Vielleicht wer anders noch nen anderen Tip?
lSi
#6 erstellt: 04. Jan 2022, 14:05
Auf dem PC sollte eine DLNA-Server laufen ... den kann auch der TV Mediaplayer nutzen ... alternativ Plexserver oder Emby Server auf dem PC und dann die entsprechende App auf dem TV.
Einschränkungen gibts aber insbesondere bei den unterstützen Tonformaten (z.B. DTS geht nicht) ... oder nur per Transcoding durch Plex- oder Embyserver.
badidea
#7 erstellt: 04. Jan 2022, 14:11
Die Foto und Video App findet auf meinem LG auch nichts.
Ich nutze für diese Zwecke einen DLNA Server! Installier dir den Plex Server auf deinem PC und die Plex App auf dem LG. Das funktioniert super!
EDIT: hätte vor dem Antworten wohl nochmal neu laden sollen. Isi war schneller!
[Beitrag von badidea am 04. Jan 2022, 14:12 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 04. Jan 2022, 14:18
Ähm, ich drücke auf die Quelltaste, wo dann die Leiste unten kommt mit "live TV", "HDMi Quellen", "USB Medium" usw. und genau in der Reihe taucht dann auf einmal der PC mit seinem Namen auf. Dort kann man dann Foto, Video, Musik, Ordner usw. anwählen.
Gerät: CX1.
Ja, ich glaube DNLA muss aktiviert sein. Muss ich mal nachschauen heute abend. ABer nix zusätzlich installiert, weder auf TV noch auf PC.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2022, 14:20 bearbeitet]
EniCash
#9 erstellt: 04. Jan 2022, 14:19
Wenn du in den Homescreen schaust, muss er dort den Medienserver (PC, NAS) anzeigen, wenn er dafür freigegeben ist.
Das ist unterhalb der App-Liste (in der Reihe sind: Homedashboard, Mobil, Verbindungen, Speicher...)...von einer DLNA-Freigabe am PC gehe ich aus
[Beitrag von EniCash am 04. Jan 2022, 14:20 bearbeitet]
stormwind81
#10 erstellt: 04. Jan 2022, 16:47
Mein Homescreen sieht wohl beim neuen Modell anders aus.
Ich hab oben nur Amazon Prime vorschläge und dann kommen darunter Apps, wie Netflix, Youtube, ect.
Und dann habe ich dort das Home Dashboard, was nicht hilft da es nur iOT Geräte oder Bluethooth Geräte verbindet und dann habe ich die "Media Player" App die wie gesagt auf meinen USB zugreifen und dort Filme abspielen kann.
Aber niergendwo in dem Gazen Menü, ich bin es jetzt schon 20 mal durchgegangen gibt es einen MedienServer oder irgendetwas vergleichbares.
Das is ziemlich nervig bei nem Gerät aus 2021.
stormwind81
#11 erstellt: 04. Jan 2022, 16:53
Das ist alles was ich habe:
https://gyazo.com/15effa0d42e3d27370a6474d1537715d
und mein PC erkennt sogar den OLED LG und dieser ist für alles freigeben. Nur der TV will nicht.
[Beitrag von stormwind81 am 04. Jan 2022, 16:54 bearbeitet]
eX_iNFeRiS
#12 erstellt: 04. Jan 2022, 16:54
Bei meinem G1 ging das direkt ohne Konfiguration. Unter den Apps neben Prime etc gab es die ich glaub sie heißt auch Media Player oder so ähnlich. Gestartet und er fand bei Quellen direkt mein NAS. War aber meinerseits nur ein Test ob es direkt ab Werk funktioniert. Nutze aber nur Infuse zusammen mit Apple TV.
EniCash
#13 erstellt: 04. Jan 2022, 16:55
Da ist es doch im Bild ganz unten rechts „Speicher“. Dort sollte der Medienserver sichtbar sein, wenn er korrekt freigegeben ist.
stormwind81
#14 erstellt: 04. Jan 2022, 17:35
Leider Fehlanzeige.
Das Speicher bedeutet nur das ich eine USB Festplatte angeschlossen habe und ich diese auswerfen kann.
Wenn ich dort reingehe, öffnet er den Medien Player und zeigt nur meine USB Platte an.
https://gyazo.com/0f2d5f51a18f734cb7f8c1d395a34d8a
EniCash
#15 erstellt: 04. Jan 2022, 18:14
Dann hast du den PC / den Ordner nicht im Netzwerk freigegeben / DLNA nicht sauber eingerichtet.
Denn normal ist es wirklich easy. Homescreen - Speicher oder MediaPlayer und los. Da stimmt was mit der PC-Freigabe nicht…
stormwind81
#16 erstellt: 04. Jan 2022, 18:20
So, jetzt bin ich einen kleinen Schritt weiter.
Nach zig neustarts, service checks und configurations-checks, findet der Fernseher endlich meinen Desktop.
Jetzt ist es nur noch nervig dass er absolut umständlich die Standard-Ordner anzeigt und sonst nichts:
Music, Videos, Playlist, Pictures,
ich habe zwei Ordner freigeben die ich auch sehe wenn ich im win explorer \\ip-adresse\ angebe.
Wie krieg ich jetzt das er mir meine shares anzeigt oder zumindest ich editieren kann dass nicht die Standard Windows Ordner music, Pictures und Videos geshared werden!?
https://gyazo.com/4591e7568a4342136762f468f2b0dee6
Danke für eure Geduld btw!
[Beitrag von stormwind81 am 04. Jan 2022, 18:20 bearbeitet]
lSi
#17 erstellt: 04. Jan 2022, 19:45
Der TV kann nicht direkt auf Netzwerkfreigaben (smb) am PC zugreifen (ich denke das ist im 2021 Modell immernoch genauso), sondern nur auf Multimediafreigaben (DLNA) die in Video, Audio, Bilder unterteilt und angelegt sind und von denen ein Index angelegt ist. Dazu ist ein DLNA-Server nötig. Oder eben Plex Server der ebenfalls einen Index anlegt und entweder über die Plex App am TV oder über den Mediaplayer angesprochen werden kann, wenn man DLNA in den Plex Server Einstellungen aktiviert.
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Jan 2022, 08:35
Aber dann unter der jeweiligen Kategorie, also z.B. "Video" gibt es dann doch die Auswahl Ordner - dort tauchen bei mir alle freigegebenen Ordner auf.
Und könntest Du bitte Bilder direkt hier hochladen (über das IMG Icon) - auf Clouddienste verlinkte Bilder kann sich der EIn oder Andere eventuell im Firmennetzwerk nicht anschauen.
DannyB90
#19 erstellt: 05. Jan 2022, 14:50
Dieses ganze Built In Zeug ist zum schmeissen.
Kauf dir einen Mediaplayer (zb Nvidia Shield) und setze dir einen Plex Server auf .
Damit läuft das super.
Die Plex App gibt es zwar auch für LG , doch da funktioniert die Hälfte nicht.. H265 kodierte Streams mit hoher Bandbreite --> keine Chance.
Positiver Nebeneffekt : Die Shield hat ein hervorragendes AI Upscaling, da kann der LG nicht mal ansatzweise mithalten.
Das ist insbesondere nützlich , wenn man wie ich IPTV nutzt, wo 95% der Sender in 1080p oder teilweise sogar 720p vorhanden sind .
Einziger Nachteil: In Youtube ist kein HDR verfügbar, da muss man auf die LG App zurückgreifen.
Bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ oder Plex gibt es jedoch keinerlei Probleme mit HDR oder Dolby Vision.
stormwind81
#20 erstellt: 05. Jan 2022, 14:50
Wenn ich mal mehr Zeit habe versuche ich es mit Plex. Is nur nervig da ich mich so sehr an Air Video gewöhnt habe und das funktioniert prima, wenn das Gerät die App anbietet. Einfache Server-Client Sache und gut verschlüsselt.
Im Media Player in Windows hab ich jetzt die Bibliothek geändert. so dass unter Videos die Ordner drin sind die ich als Windows Freigabe eingestellt hatte. Das geht jetzt auch. Nur man merkt er braucht beim Laden von den Ordner-Inhalten am Fernseher, schon sehr sehr sehr sehr lange.
Danke für die Tips so weit!
mittelp
#21 erstellt: 05. Jan 2022, 16:29
ich würde Dir zu emby raten, Plex hatte ich auch schon ist meiner Meinung nach nicht so gut wie emby. emby gibt es für LG und PC sowie für NAS Synology welches ich habe.
https://gyazo.com/b7d03375efdcde9dbe36f9adb47f4043
[Beitrag von mittelp am 05. Jan 2022, 16:32 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 05. Jan 2022, 16:37
Also ich finde die Built In Apps und Player und den Netzwerkzugriff OK, aber gut, alleine schon der fehlende DTS Support.
stormwind81
#23 erstellt: 07. Jan 2022, 16:59
lol
wer hatte das auch?
Die Amazon Prime App hat absolut verrückt gespielt. Dabei hab ich sie nur 3mal benutzt um The Expanse zu schauen.
Beim starten des Fernsehers merkte man es läuft alles etwas langsamer (magic fernbedienung hat gelagt alle 4 sekunden). Beim öffnen der App blieb alles schwarz und nichts ging weiter.
Einziger ausweg war. App deinstallieren, neu installieren, neu anmelden und jetzt gehts wieder.
Hoffentlich hab ich mir hier kein Montags Gerät geholt!
Mit LG oled 65b8 auf NAS Synology 218+ zugreifen
besi21 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  14 Beiträge
LG OLED an Synology NAS/USB
Zone11 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  8 Beiträge
55B7D: Fussball 720p & Filme/Serien (4K) --> Flackern
je_sh am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  7 Beiträge
LG Oled G3 Problem mit APP Netzwerk Mediaplayer
franzz am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
TV und USB / 4k Filme abspielen
Blumfeld1 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  23 Beiträge
Ĺg OLED 2017 - PS4 Pro Einstellung für Filme / Schwarzwert
Sven13 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  6 Beiträge
LG 65C19LA: Elegante Lösung zur Wiedergabe von Medien auf dem NAS?
elknipso am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.09.2021  –  4 Beiträge
LG 65C8 - YouTube Wiedergabe nur mit 480p (Gekaufte Filme/Serien)
-FB07- am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  4 Beiträge
Fotowiedergabe C9 webOS 4.5
Regenbogen am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  5 Beiträge
77C19, kein UHD über Fire TV Cube
Stevie-Boy am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.769
