Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Thematik, 5% Graubild
floedi_82
#5251 erstellt: 03. Apr 2019, 16:03
Exeldom
#5252 erstellt: 03. Apr 2019, 16:05
Ich denke nicht, das weder der Harzer rein finanziell bedingt, noch ein Rentner solch ein Gerät besitzen.
Es soll Menschen geben - Menschen in Beziehungen - die sogar zu unterschiedlichen Tageszeiten arbeiten. Sogar Menschen in Beziehungen die zu unterschiedlichen Tageszeiten arbeiten und... jetzt kommt es... zusätzlich noch Kinder in mittleren Alter haben die zwischen den beiden oben bereits genannten Tageszeiten zuhause sind. Um das geschriebene auf dem Punkt zu bringen. Der TV könnte somit an manchen Tagen von Mittags bis Nachts laufen. Also soll es geben...Ich bin Harzer und wohne mit meinem Vater dem alten Rentner in ner 2 Zimmer Wohnung. Hauptsache OLED ✌️🤷🏻‍♂️
crank79
#5253 erstellt: 03. Apr 2019, 18:03
Exeldom (Beitrag #5249) schrieb:
Trotz allem würde ich gern wissen, ob ich irgendwo sehen kann, von wann das neue panel ist.. Weiß das jmd.?
Das steht auf dem Karton wo das Panel drin ist oder war und auf der Rückseite des Panels siehst du sogar um welches es sich handelt wenn du die Verkleidung abnimmst zb ob ein B6, B7 usw.
Exeldom
#5254 erstellt: 03. Apr 2019, 18:45
Ja das Panel wurde in der Werkstatt der Techniker gewechselt. Aufschrauben fällt definitiv raus, bin froh das er wieder hängt. 🤣 Ich hatte vielleicht gedacht dem. Service Menü könnte man sowas entnehmen...
Andree81
#5255 erstellt: 04. Apr 2019, 10:42
Da ja hier vor kurzem wieder die Diskussion Oled VS LCD aufkam, ich bin zB. einer von den Leuten die den Kauf meines LG Oled B7 wirklich bereuen. Mit keinem TV hatte ich je soviel Ärger wie mit dem Oled! Hatte Anfangs erstmal 3 zum Austausch (einmal davon Panel Tausch) weil das Banding teilweise echt störend war wovon ich dann einen behalten habe, weil es da noch am besten war. Damit konnte ich dann weitestgehend leben. Seit einiger Zeit habe ich nun aber auch diese horizontalen Linien im Bild, die man grade beim zocken ziemlich deutlich sieht. Besonders dann wenn zB. der Himmel klar blau ist, wie oft zB. bei Red Dead Redemption 2. Diese waren definitiv nicht von Anfang an da. Auch da kam wieder ein Techniker mit einem neuen Panel. Panel wurde getauscht, aber die horizontalen Linien waren immer noch da. Hab mir dann mein altes Panel wieder zurück einbauen lassen, weil ich kaum Zeit hatte das neue richtig zu beurteilen. Der Techniker meinte das man damit eben leben muss. Trotzdem waren diese Linien definitiv nicht von Anfang an da! Hab auch mal digitalfernsehen.de deswegen angeschrieben was die dazu sagen. Sie meinten dazu:
"Wir haben in unseren Langzeittests die Erfahrung gemacht, dass dieser Effekt eine Nebenerscheinung der Panelkorrektur ist, um Nachleuchteffekte auszugleichen. Warum es horizontale Linien sind, die exakt im gleichen Abstand zueinander verlaufen, können wir derzeit nicht sagen. Diese Form der Panelkorrektur ist aber bei allen OLEDs erkennbar, wenn Nachleuchteffekte kompensiert werden. Nach unserer Erfahrung verschwindet der Effekt automatisch, allerdings kann es Stunden/Tage dauern, bis der Effekt nicht mehr störend auftritt. Wir versuchen gerade in Tests diesen Effekt zu provozieren, um ihn regelmäßig innerhalb der Tests mit aufnehmen zu können."
Zu meiner Frage warum die Linien auch bei dem neuen Panel noch vorhanden waren meinten sie:
"Das ist ein Zusammenspiel aus Panel und Ansteuerung. Wenn Sie beim B7 einen Paneltausch durchführen, wird der generelle Panelabgleich dennoch ähnlich verlaufen. Eine Änderung hätten Sie nur, wenn Sie vom B7 auf den B8 wechseln oder vom B8 auf den B9 usw."
Bei deren B7 sollen die Linien wie gesagt nach einiger Zeit wieder verschwunden sein. Ich kann für mich aber sagen das diese horizontalen Linien nicht mehr verschwinden, egal wieviel Algos da laufen.
Zocken macht mir so überhaupt keinen Spaß mehr!!! Komisch ist aber irgendwie das wenn ich Filme schaue, oder auch mal ein 4K Video auf Youtube, widerum eigentlich nichts von diesen Linien zu sehen ist. Oder sie sind viel weniger, so das es eben nicht auffällt. Aber sobald man zockt sind sie wirklich deutlich zu sehen, weil ja auch viel mehr Bewegung im Bild ist durch das Kamera drehen usw.
Ja das Bild von nem Oled ist ansich wirklich gut, wären da nur nicht diese ganzen Begleiterscheinungen, die es (für mich) einfach kaputt machen! Ich zocke deswegen schon fast garnicht mehr, weil mich diese horizontalen Linien so stören..
Ich hab nun also quasi horizontales Banding in Form dieser Linien bei hellen Hintergründen, und vertikales bei dunklen Hintergründen, toll oder?!
Mag ja sein das diese Probleme mit neueren Generationen vielleicht nicht mehr so auftauchen, aber dazu wird es bei mir definitiv nicht mehr kommen, da mir kein Oled mehr ins Haus kommt! Da leb ich lieber mit den Schwächen eines LCD, als mit denen eines Oleds.
Ich würde meinen Oled am liebsten wieder loswerden und mir dafür nen Qled oder so holen. Auch der ist natürlich nicht perfekt und hat seine Probleme, aber mit denen kann ich wahrscheinlich besser leben, als mit den Nachteilen eines Oleds.
Soviel Geld damals dafür ausgegeben und ich habe im Prinzip nur Frust und Ärger mit dem Teil, und die meiste Zeit steht er nun unbenutzt da.
[Beitrag von Andree81 am 04. Apr 2019, 11:14 bearbeitet]
Nadir
#5256 erstellt: 04. Apr 2019, 11:42
Wenn nach dem Paneltausch die Streifen immer noch da sind und du dir sicher bist das diese am Anfang nicht da waren, liegt das Problem nicht am Panel. Beim tausch des Panels wird auch die Elektronik für die Kompensationszyklen mit getauscht.
So wie du das beschreibst, hört sich das eher nach einem Problem in der Wiedergabekette an, da anscheinend das Problem bei anderen Quellen nicht bzw. nur sehr schwach auftritt. Schon einmal alles geprüft wie Einstellungen, Kabel usw.?
Die Probleme ist ja auch nicht OLED typisch und kannst du leider auch bei einem LCD haben und dazu noch die Gefahr von DSE.
[Beitrag von Nadir am 04. Apr 2019, 11:43 bearbeitet]
Andree81
#5257 erstellt: 04. Apr 2019, 11:52
Ja habe ich, hab auch schonmal den HDMI Port getauscht, bringt aber alles nichts. Die Einstellungen haben sich ja auch nicht geändert. Welche Einstellungen sollten es denn auch sein die das hervorrufen? Hier im Forum hatten aber auch schonmal andere Leute von dem Problem berichtet. Einer hat sogar schonmal ein Wärmebild von diesen Linien gemacht, wo man sie noch viel deutlicher gesehen hat. Auch da hat halt ein Paneltausch nichts gebracht. Und wenn selbst digitalfernsehen.de diese Erfahrungen bereits gemacht hat, scheint da ja doch etwas wahres dran zu sein, das es eben doch Oled typisch ist, wenn sie sagen das es "eine Nebenerscheinung der Panelkorrektur ist, um Nachleuchteffekte auszugleichen". Und das ist ja nunmal nur bei Oleds so. Außerdem sagten sie ja auch das es eine Kombination aus Panel und Ansteuerung ist, und daher ein Paneltausch der gleichen Generation auch nicht viel bringt. Finde ich zwar auch sehr komisch alles, aber wie auch immer.. Und wie gesagt beim zocken ist ja auch viel mehr Bewegung im Bild als bei Filmen.
[Beitrag von Andree81 am 04. Apr 2019, 12:45 bearbeitet]
cap1982
#5258 erstellt: 04. Apr 2019, 12:43
Ich habe bei meinem OLED z.B. gemerkt, dass eine Änderung des Schwarzwertes von niedrig auf hoch das Vertical Banding extrem verstärkt.
[Beitrag von cap1982 am 04. Apr 2019, 12:43 bearbeitet]
Andree81
#5259 erstellt: 04. Apr 2019, 12:47
Wie gesagt an meinen Einstellungen hat sich nichts geändert, alles so wie vorher.. Wie bereits erwähnt, mir kommt nie wieder ein Oled ins Haus!
[Beitrag von Andree81 am 04. Apr 2019, 12:53 bearbeitet]
Nadir
#5260 erstellt: 04. Apr 2019, 13:26
Und wenn du Banding bei deinem nächsten LCD hast, kommt dir dann auch keiner mehr ins Haus? Wie gesagt, dass ist kein übliches OLED Problem. Dazu gibt es zu wenig Berichte darüber und kann ich auch bei meinen beiden Geräten und den restlichen in der Familie/Freundeskreis auch nicht bestätigen.
Da ist die Gefahr das du bei einem LCD mit Banding zu kämpfen hast, vermutlich deutlich höher.
[Beitrag von Nadir am 04. Apr 2019, 13:26 bearbeitet]
burkm
#5261 erstellt: 04. Apr 2019, 14:10
Interessanterweise habe alle TV, egal ob OLED oder QLED oder... (was auch immer), irgendwelche Probleme, wenn man die entsprechenden Threads mal durchliest, die dann in den Augen manches Betrachters auf einmal irgendwelche "überbordenden bzw. inakzeptablen" Probleme aufweisen.
Würde man danach gehen wollen, dürfte kaum einer mehr irgendeinen TV zuhause haben...
Komischerweise scheint dem aber nicht so zu sein, auch wenn man letztlich die "Probleme" einer Technologie gegen die einer anderen austauscht ohne dass sich dadurch prinzipiell etwas ändert ...
Enttäuschte Erwartungen und Frust dürften dabei wohl die treibende Kraft sein, obwohl nicht nur hier ja schon mannigfach alles und jedes im Detail durchdiskutiert wurde...
[Beitrag von burkm am 04. Apr 2019, 14:11 bearbeitet]
floedi_82
#5262 erstellt: 04. Apr 2019, 16:48
Ist jetzt insgesamt eher Offtopic, aber...
... ich finde es eher bemerkenswert, was für eine erstaunlich gute Bildqualität heutzutage möglich ist!
Wenn ich mitbekomme, was hier manche User als „inakzeptabel“ beanstanden oder welche Hysterie hier im Forum zu den 5% Graubildern herrscht... das kann ich in weiten Teilen nicht nachvollziehen. Die Erwartungshaltung gegenüber einer Technik (in diesem Fall OLED) ist so dermaßen überhöht, dass hier teilweise wegen Kinkerlitzchen 3-5 mal das Panel oder das Gerät getauscht wird. Aber hey, vielleicht erwischt man ja beim sechsten Mal das perfekte Panel! Yolo, schließlich bestellt man ja auch bei H&M Online Klamotten für 500€, um die nicht passenden im Wert von 450€ GRATIS wieder zurückzuschicken.
hmt
#5263 erstellt: 04. Apr 2019, 17:24
Wenn Banding im Content für dich Kinkerlitzchen sind, dann ist das ja schön für dich. Es hat aber nicht jeder einen so geringen Anspruch an ein Gerät der obersten Preisklasse. BTW ist nicht alles was hinkt ein Vergleich.
[Beitrag von hmt am 04. Apr 2019, 17:25 bearbeitet]
crank79
#5264 erstellt: 04. Apr 2019, 17:25
Deine horizontale Linien kann ich bestätigen und ja wirklich nur beim zocken, Filme, Serien über welches Medium oder Streaming Dienst ist egal, da habe ich sie nie gesehen.
Und auch beim zocken nicht wirklich täglich sondern eher ab und an, teilweise auch nach ein paar Stunden Pause vom spielen waren sie weg.
Aber mittlerweile bemerke ich sie nicht mehr da ich mich aufs spiele konzentrieren muss im „hohen Alter“ um mit den jüngeren mitzuhalten :)
Andree81
#5265 erstellt: 04. Apr 2019, 17:48
Na immerhin mal wieder jemand der das bestätigen kann mit den horizontalen Linien. Aber woran liegt das denn das man sie quasi nirgends sieht, nur beim zocken? Ok beim zocken ist halt wie gesagt mehr Bewegung im Bild, aber manchmal kommt es mir so vor als wenn man sie auch etwas sieht, wenn das Bild still steht. Aber es gibt doch auch bei Filmen mal Kamerafahrten, warum sieht man es da nicht?? Wie gesagt ich bin wirklich der Meinung das sie nicht von Anfang an da waren, da sich das eigentlich kaum übersehen lässt, sondern erst seit einer Weile. Wie war das bei dir @ crank79? Bei mir sind sie nun wirklich dauerhaft da..
[Beitrag von Andree81 am 04. Apr 2019, 17:55 bearbeitet]
floedi_82
#5266 erstellt: 04. Apr 2019, 17:49
@hmt: ich glaube du hast „manche“ und „teilweise“ überlesen 😉
BlaueGasheizung
#5267 erstellt: 04. Apr 2019, 18:23
Ich kenn diese Linien nur vom scrollen auf Webseiten mit weißem bis hellgrauem Hintergrund.
Bin auch der Typ, der sie mal auf dem Wärmebild eingefangen hat
War bei meinem 1. 65B7D bei allen 3 Panels gleich und beim 2. auch (welcher nun endlich OK ist).
Beim zocken (GTA) sehe ich horizontal gar nichts.
Exeldom
#5268 erstellt: 04. Apr 2019, 21:18
@ andree
habe ja bereits auf der letzten Seite den Fehler beschrieben. Bei mir war diese linie halt beim fussball deutlich sichtbar. Das hat sich aber auch sehr schleichend entwickelt, bis ich irgendwann garnicht mehr weg sehen konnte. Mit dem neuen Panel ist es Gott sei Dank weg, aber bei der Story von digitalfernsehen lese, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es früher oder später wieder auftritt.
Andree81
#5269 erstellt: 05. Apr 2019, 02:58
Es scheint dann also DOCH ein "typisches" Oled Problem zu sein, wenn sich nun hier immer mehr Leute mit dem mehr oder weniger selben Problem melden. Auch das es sich bei anderen Leuten schleichend entwickelt hat, bestärkt mich in meiner Aussage das ich eben der Meinung bin, das es nicht von Anfang an da war. Heißt also das es quasi jeden treffen kann früher oder später..
Und auch das von jemand anderem bestätigt wurde das man die Linien wirklich nur beim zocken sieht, beweist das es nichts mit falschen Einstellungen zu tun hat, sondern ein Phänomen ist, was nicht unüblich ist.
Fragt sich nur warum bei den einen ein Paneltausch was gebracht hat, und bei den anderen wiederum nicht.
Mich stören diese horizontalen Linien beim zocken wirklich extrem, weil es mir einfach die Immersion dabei nimmt. Und da ich einen TV hauptsächlich auch dafür nutze, ist er nun mehr oder weniger unbrauchbar für mich geworden!
Und solche Probleme hatte ich mit einem LCD (die deutlich günstiger waren) in der Vergangenheit einfach nie!
Die Geschichte mit den ständigen Algorithmen, der Panelkorrektur etc. ist einfach ein ewiges auf und ab der ganzen Banding Geschichte und Bildqualität. Gestern kann noch alles in Ordnung gewesen sein, und am nächsten Tag wurde wieder irgendwas dazu komprimiert, wo man ständig hoffen muss das es wieder weg geht. Daher für mich, nie wieder Oled! Auf das Preis/Leistungsverhältnis in der Hinsicht bezogen, und den ganzen Ärger den ich ständig mit dem TV hatte und habe, für mich und auf meinen Fall bezogen, eigentlich der größte Fehlkauf den ich je bei einem TV gemacht habe..
[Beitrag von Andree81 am 05. Apr 2019, 06:13 bearbeitet]
Narbennarr
#5270 erstellt: 05. Apr 2019, 06:08
Natürlich hat OLED da Probleme, dafür LCD bei anderem. Das Banding ist etwas das die Screen Uniformity im leuchtschwachen Inhalten beeinträchtig, LCDs haben das aber sogar bei hellerem Inhalt.
Vergleiche mal 50% grau auf einem OLED und einem Top-LCD wie dem Q9FN, da wird die schlecht, wenn du den LCD siehst.
Das OLED Banding ist das deutlich kleinere Übel. Zu Glauben du wirst mit LCD ein sauberes Bild bekommen ist ein Trugschluss.
Andree81
#5271 erstellt: 05. Apr 2019, 06:21
Das mag ja prinzipiell auch richtig sein, ich kann für mich aus Erfahrungen in der Vergangenheit aber nur sagen, das ich solche Probleme wie ich sie jetzt mit dem Oled habe, bei keinem LCD hatte. Und die beschriebenen horizontalen Linien sieht man ja grade bei hellen Hintergründen.
[Beitrag von Andree81 am 05. Apr 2019, 07:55 bearbeitet]
Nadir
#5272 erstellt: 05. Apr 2019, 09:17
Das solche Probleme ärgerlich sind ist verständlich, jedoch ist dies nach wie vor kein typisches OLED Problem. Dafür sind es einfach zu wenige Meldungen von Betroffenen. Dies wäre in etwa so wie wenn man sagen würde das der Ausfall des Backlight ein typisches LCD Problem wäre.
Einzelfälle gibt es leider immer und überall, diese dann aber gleich so darzustellen als ob diese typisch sind und häufig vorkommen, wäre falsch.
Was man mit Sicherheit sagen kann ist, dass du mit deinem OLED Probleme hast. Die meisten anderen haben offensichtlich keine. Dasselbe kann dir auch beim Kauf eines LCDs passieren und das ist auch erst einmal völlig unabhängig aus welcher Preisklasse.
Ich selber kann von 5 OLED Geräten (drei aus 2016 und zwei aus 2018) sagen, das keiner solche Probleme zeigt wie deiner. Bis auf einen werden alle Geräte auch sehr regelmäßig zum Speilen verwendet.
[Beitrag von Nadir am 05. Apr 2019, 09:18 bearbeitet]
buerts
#5273 erstellt: 05. Apr 2019, 09:50
Verwende meinen ebenfalls zum häufigen spielen und hab keine derartigen Linien bzw Probleme.
Verallgemeinerungen bringen niemanden weiter hier.
Andree81
#5274 erstellt: 05. Apr 2019, 09:53
Naja mittlerweile bin ich ja hier nun nicht mehr der einzige der dieses Problem verzeichnen kann. Der eine hat es mehr, der andere hat es etwas weniger, aber das dieses Problem besteht, wurde ja hier in den letzten und auch etwas länger zurückliegenden Beiträgen durchaus bestätigt. Somit scheint es also kein Ausnahmefall in dem Sinne zu sein.. Wie auch immer, was ich da nun noch machen soll weiß ich halt nicht. Werde LG deswegen wohl ein weiteres Mal anschreiben, aber ob das zu irgendwas führt sei mal dahin gestellt. Und langsam habe ich es auch satt mich ständig mit LG deswegen auseinandersetzen zu müssen, mit diesem ganzen Stress der jedes Mal damit verbunden ist! Fakt ist aber das ich den TV so wie es zur Zeit ist, kaum gebrauchen kann und es einfach rausgeschmissenes Geld für mich war..
[Beitrag von Andree81 am 05. Apr 2019, 10:02 bearbeitet]
Nadir
#5275 erstellt: 05. Apr 2019, 10:01
Bei drei oder vier Meldungen sind das für mich noch Einzelfälle und nicht die Regel.
Ich an deiner Stelle würde mal ein Tausch des Mainboards bei LG Vorschlagen da es ja bei dir offensichtlich nicht am Panel liegt.
UnrealTHEone
#5276 erstellt: 05. Apr 2019, 16:23
20180824_015855
floedi_82
#5277 erstellt: 05. Apr 2019, 18:08
Warum ist das Bild so hell?
Aragon70
#5278 erstellt: 06. Apr 2019, 01:38
Die Chance ist aber schon höher.
Mein 5 Jahre alter Samsung HU-8590 hatte noch nie DSE und hat auch jetzt noch keins, mein alter Philips 8602 hatte auch nie welches. Sind aber auch nur Edge LED TVs die wohl das Problem seltener haben als Direct LED. Das 5% Graubild war bei beidem perfekt gleichmässig, ebenso das 15% Graubild. Auch besser als auf meinem Philips 9002, der ebenfalls diese vertikalen Striche hat aber nicht so auffällig wie auf den letzten Bildern hier zu sehen.
Würde aber trotzdem sagen daß der Philips 9002er im "Normalbetrieb", wenn man nicht gerade in einem 5% Graubild die Pixel abzählt, immer das bessere Bild hat, ein perfektes Schwarz ist einfach mehr Wert als ein perfektes 5% Graubild.
crank79
#5279 erstellt: 06. Apr 2019, 08:05
UnrealTHEone (Beitrag #5276) schrieb:
20180824_015855
Was sind das für helle Flecken auf der linken Seite des Panels (mittig)?
crank79
#5280 erstellt: 06. Apr 2019, 08:12
Andree81 (Beitrag #5265) schrieb:
Na immerhin mal wieder jemand der das bestätigen kann mit den horizontalen Linien. Wie war das bei dir @ crank79? Bei mir sind sie nun wirklich dauerhaft da..
So richtig krass gemerkt habe ich erst als mein letztes Panel getauscht wurde, ein paar Tage vorher.
Bei Destiny 2 zb auf dem Merkur hab auf einen Event gewartet und aus blödsinn in den Himmel geschaut und Zack da waren auf einmal diese horizontalen Linien.
Dann einen Tag später bei Battlefield 5 bei schönen blauen Himmel.
Dann würde das Panel getauscht wegen banding. Und genau am Release Tag von The Division 2 in der ersten Mission am blauen Himmel waren sie wieder da, ca 5 min. später waren sie wieder weg.
Weiß nicht ob es wirklich am TV liegt oder evtl doch an den spielen oder was auch immer.
Bei Testbildern in grau (5% und mehr) und normalen Inhalten habe ich sie noch nie gesehen.
Was das ganze aber noch etwas seltsamer macht ist die Tatsache das meine PS4 pro vor 2-3 Wochen kaputt ging, natürlich gleich eine neue gekauft, aber hier sind mir noch keine Linien aufgefallen.
pspierre
#5281 erstellt: 06. Apr 2019, 15:59
Gibts mal ein Foto, damit mam sich darunter mal was vorstellen kann ?
Ist mir bei meinem OLED-Oldie vollkommen fremd
mfg pspierre
Andree81
#5282 erstellt: 07. Apr 2019, 14:34
Hab da leider kein Bild von, ist sehr schwer das mit Bildern oder Videos festzuhalten..
Baalthorun
#5283 erstellt: 09. Apr 2019, 12:31
Moin,
hatte mein Problem bzgl. vertical Banding schonmal im Panasonic Forum gepostet, dieser Thread hier ist aber deutlich frequentierter.
Vorab sorry für die Bildqualität aber die Lichtverhältnisse sind nun wahrlich nicht das richtige für Smartphonekameras.
Vertical Banding 5%
Das Bild entspricht in etwa der realtistischen Abbildung.
Vertical Banding 5% - hell
Und noch einmal überbelichtet zur besseren Sichtbarkeit.
Das Gerät ist nun etwa 180 Stunden in Betrieb gewesen und ca sechs Wochen alt. Die Bilder wurden schon bei unter 100 Stunden aufgenommen und das Banding hat sich seit dem nicht verändert. Das war meine Hoffnung, dass sich da noch was tut und ich nicht sofort losrenne und alles reklamiere.
Sichtbar auch bei 10% und leicht bei 20%. Bilder kann ich nachliefern. OLED Helligkeit liegt bei inzwischen 65 mit aktivierten Lichtsensor.
Aufgefallen ist mir dies nicht durch Testbilder sondern anhand diverser Szenen in Filmen oder Serien. Sichtbar sind hier, logischerweise, die drei fetten dunklen Balken auch ohne Kameraschwenk. Bei vertikalen Kameraschwenks ist auch der helle horizontale Balken zu sehen.
Aufgefallen z.B. bei:
- Apple TV 4k Menü (Darkmode)
- Amazon Prime Menü
- Plex Menü
- Apple TV Bildschirmschoner. Fast alle dunklen. Zb. London bei Nacht und San Francisco bei Nacht
- Game of Thrones Intro (da wo die Kamera über das dunkle Meer schwenkt)
- diverse dunkle Szenen aus Game of Thrones. z.B S04E10 wo der Gnom in die Kiste verfrachtet wird
- Marco Polo (die hier oft genannte Reitszene)
- usw. usw. usw
Bräuchte da mal ne ungefähre Einschatzung wie die Chancen auf Verbesserung bei Reklamatio stehen.
MMark
#5284 erstellt: 09. Apr 2019, 13:31
...würde ich im Leben nicht behalten. Da genug Algos gelaufen sind, ist da auch keine Hoffnung auf Besserung. Meine Einschätzung zur Verbesserung durch Paneltausch liegen bei >80%.
floedi_82
#5285 erstellt: 09. Apr 2019, 15:28
Das sieht echt nicht gut aus...
hotred
#5286 erstellt: 09. Apr 2019, 18:04
Yup - sieht leider echt sehr übel aus
Wenn noch möglich zurückgeben oder sonst reklamieren.
pspierre
#5287 erstellt: 09. Apr 2019, 19:09
Wäre auch meine Empfehlung.
Relativ gute Verbesserungschance.
mfg pspierre
SimonSambuca
#5288 erstellt: 10. Apr 2019, 06:52
Im aktuellen avsforum Forum LG C9 Owners Thread wurde mehrfach von einem Kalibrierer erwähnt das man einen manuellen Refresh machen soll.
Also schon erst mal einige Stunden normalen Kontent laufen lassen und dann den Punkt aufrufen.
Was ist von so einer Aussage zu halten? Ich hab bisher nur sporadisch mitgelesen aber mein letzter Stand war das man vom manuellen Lauf möglichst die Finger lassen soll.
prouuun
#5289 erstellt: 10. Apr 2019, 07:28
Verringerst dadurch halt die Lebendauer, wenn auch nur minimal. Gibt ja genug Leute die den manuellen Algo gestartet haben und keinen Unterschied feststellen konnten... kann mir nicht vorstellen das es plötzlich bei den 19ern anders sein sollte.
Baalthorun
#5290 erstellt: 10. Apr 2019, 07:31
Danke für das Feedback. Das deckt sich mit dem was ich mir schon gedacht habe. Ich habe mal den Händler per Mail kontaktiert und bin auf die Antwort gespannt. Hoffe, dass man nach der kurzen Zeit noch vernünftig drehen kann ohne gleich eine Tauschorgie des Herstellers loszutreten.
Ohne zu wissen was ich da tue, habe ich nach ca 50 Stunden einen großen Refresh laufen lassen. Der hat garnichts verändert. Hab vorher und nacher ein 5% Graubild fotografiert und es ist kein Unterschied zu sehen.
burkm
#5291 erstellt: 10. Apr 2019, 08:01
Es scheint wohl so zu sein, wenn man den diversen Aussagen zu dem Thema glauben darf, dass mit jedem großen Wartungsdurchlauf zumindest die zu erwartende Lebensdauer der OLEDs im Panel etwas reduziert wird. Deswegen wird er (vermutlich) auch nur mit einem Intervall von 2.000 Betriebsstunden automatisch angeworfen.
Was beim "großen" Wartungsalgorithmus tatsächlich passiert und welche Zielrichtung das Ganze hat, wird man vermutlich nur den Patentschriften des Lizenzgebers entnehmen können, da diese Technologie seitens LGD zugekauft bzw. von einem anderen Unternehmen lizenziert wurde.
[Beitrag von burkm am 10. Apr 2019, 08:48 bearbeitet]
SimonSambuca
#5292 erstellt: 10. Apr 2019, 08:06
Danke für die Antworten. Baalthorun Du hast es ja unwissend probiert und es bestätigt sich -> bringt nix (ok sager wir mal kaum Verbesserungen) und man sollte vor dem großen Algo immer einen Bogen machen wenn möglich.
RX80
#5293 erstellt: 11. Apr 2019, 08:44
Hallo, was haltet ihr von dem Panel meines 77C8? Der TV hat nun ca. 30 h und einige Zyklen weg
Und das soll 100% Weiß sein.
Mazdafan
#5294 erstellt: 11. Apr 2019, 08:48
20190214_194559
Das ist meiner mit ca 780h und im Grunde genommen sehen alle 77c8 relativ gleich aus....
RX80
#5295 erstellt: 11. Apr 2019, 09:13
Bei dir sieht besser aus.
Mazdafan
#5296 erstellt: 11. Apr 2019, 09:38
Naja erst nach über 700h vorher hat er so wie deiner ausgesehen
RX80
#5297 erstellt: 11. Apr 2019, 10:09
also wird ein Paneltausch nix bringen?
Mazdafan
#5298 erstellt: 11. Apr 2019, 10:12
Ich denke nicht
20181102_221754
Das war er am Anfang so mit ca deinen Betriebsstunden
[Beitrag von Mazdafan am 11. Apr 2019, 10:18 bearbeitet]
RX80
#5299 erstellt: 11. Apr 2019, 10:26
Am Anfang sa es so aus
Mazdafan
#5300 erstellt: 11. Apr 2019, 10:29
Ja ist eh schon um einiges besser
cap1982
#5301 erstellt: 12. Apr 2019, 10:31
Der breite VB-Streifen rechts ist schon sehr ausgeprägt bei RX80's C8. Wenn man es im realen Content nicht sieht und er sonst keine Verfärbungen hat, würde ich ihn behalten.
Allerdings ist man wohl auch bei dem Aufpreis zum 77" etwas sensibler.
Die Entscheidung kann dir hier keiner abnehemen.
Ich musste 2x umtauschen, auch der jetzige ist nicht perfekt. Aber halt besser als alle davor, und der Plasma darf auch noch da bleiben.
LG OLED 2021 Near Black (Black Crush) Settings
Tommy303 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  13 Beiträge
Neue Panel für E8 / Near Black Banding durch Trick eliminiert?!
*TB-303* am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  4 Beiträge
LG OLED 55B6D: "temporäres" Banding?
tlaboc am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Ungleichmäßige Alterung bei LG OLED TVs
Ironhide2x am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  7 Beiträge
Banding, Graustufenprobleme auch beim LG OLED E8
shootman am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  2 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
Alternative LG Fernbedienung für LG OLED TVs?
StardustOne am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  29 Beiträge
LG C8 55" Starkes Banding
Shiny_Flakes am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  3 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
