HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread | |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread+A -A |
Anilman
#101 erstellt: 07. Feb 2023, 00:33 | |||
Calman home app starten. Autocal Prozedur starten. Colorimeter anschließen. Oben rechts Display direct controll den lg 2022 Modell wählen und ip Adresse. Wenn du verbunden bist. Als pattern den lg 2021 modell wählen. Schon sollte alles gehen. Ggf musst du den Fernseher komplett stromlos machen vorher. Vergiss aber nicht das du ein laptop brauchst zu kalibrieren. Anonsten nutzt du den pc dennoch am lg oled und streamst das bild auf dein iphone/ipad via teamviewer das du so dann alles kalibrierst. Ich habe kein laptop und man muss ja sehen was die Software macht denn mein pc hängt am lg g2 |
Bomex187
#102 erstellt: 07. Feb 2023, 07:31 | |||
Wenn man die Pattern von 2021 nimmt gibt es da keine Unterschiede ? |
Anilman
#103 erstellt: 07. Feb 2023, 08:12 | |||
Die pattern sind im lg system hinterlegt. Das kommt nicht von calman sondern LG. Bei mir hat alles geklappt. Gerade in DV netflix Jung_E In minute 1.45 Von der person die auf dem boden liegt konnte man netmal die haare erkennen weil alles komplett schwarz war. Jetzt sehe ich deutlich die haare. Ich konnte das damals nur mittels aufhellen fixen aber dann wurde alles blasser. Bin sehr zufrieden. |
Bomex187
#104 erstellt: 07. Feb 2023, 09:50 | |||
Ahh ok, da ich es nicht selbst machen kann, sollte das doch dann auch ein Spezialist aus dem MM das nun auch können den DV Modus zu Kalibrieren oder? |
UnrealTHEone
#105 erstellt: 07. Feb 2023, 23:22 | |||
Danke für die Info. Also gehen interne LG Pattern? Indem man einfach nur die 2021 oled aus wählt? |
Anilman
#106 erstellt: 08. Feb 2023, 00:13 | |||
Ja kalibrieren geht aktuell mit den LG internen pattern. Erst ganz colorimeter per usb anschließen am pc dannach oben rechts DDC 2022 lg oled verbinden. Dannach als source 2021 oled wählen. Aber wie gesagt offiziell geht es noch nicht. Mit autocal wird einem viel arbeit abgenommen. Bei sdr habe ich power 2.2 gewählt und oben rechts den jeweiligen bildmodus. Und alle bildverbesser abgeschaltet inkl schärfen und zwischenbildberechnung ai bild pro und was es sonst noch so gibt. In hdr habe ich es bei 400nits belassen. Am Wochenende zocke ich mal DV gaming auf der xbox. Davor habe ich nur SDR welches ich selbst kalibriert habe genutzt. Mediamarkt Kalibrieren kannst du machen. Ich wollte nicht unnötig geld ausgeben. Colorimeter von calibrite(2000nits) auf amazon gekauft und calman home for lg Kostet beides leider. Ich bin stand jetzt sehr zufrieden. Davor hatte ich immer panasonic gekauft die sind hervorragend kalibriert ab werk. Ansich drückt man nur Read series und autocal immer mal wieder. Und man muss an wenigen stellen den kontrast level (über calman) einstellen. Für mich war es das erste mal aber schon direkt sehr zufrieden weil der near black crush endlich weg ist. |
UnrealTHEone
#107 erstellt: 08. Feb 2023, 21:39 | |||
Habe es so ausgeführt, aber er macht kein Pattern Feld auf. Sprich es geht bei meinem LG G2 nicht. Er verbindet sich zwar. Auch steht an meinem TV Kalibrierung Startet. Das wars dann aber auch schon. Er zeigt weiter kein Signal Bild an. Verstehe also nicht wieso es bei Ihnen Funktioniert? |
Anilman
#108 erstellt: 08. Feb 2023, 22:48 | |||
Siehe den post von der letzten seite http://www.hifi-foru...ad=2980&postID=88#88 1Pc einschalten 2Colorimeter anschliesen 3Calman starten 4Colorimeter auswählen wenn er es nicht schon automatisch gemacht hat. 5Ddc die ip adresse des fernseher angeben (calibration start steht dann) 6Source lg 2021 wählen ip adresse und verbinden. Der pattern sollte direkt angezeigt werden(grau Abstufung) Ggf hast du eine alte calman version. Manchen hat es geholfen wenn sie den Fernseher vor der ganzen Prozedur stromlos gemacht haben. |
UnrealTHEone
#109 erstellt: 09. Feb 2023, 20:40 | |||
Also Kalibrieren Starten steht beim LG aber er macht kein Pattern Feld auf. |
Anilman
#110 erstellt: 09. Feb 2023, 20:45 | |||
Dann geht es wohl bei dir nicht scheinbar. Man kann den pattern auch selbst ändern aber dazu muss source verbunden sein. |
UnrealTHEone
#111 erstellt: 09. Feb 2023, 22:54 | |||
Anilman
#112 erstellt: 09. Feb 2023, 23:54 | |||
Exakt den fehler hatte ich bei hdr gehabt. Oben rechts ddc Den full ddc reset gemacht. Bild modus nochmals ausgewählt. Manuell geprüft ob Schärfe zwischenbildberechnung usw aus ist. Dann erneut alles. Dannach war alles wie es sein soll. |
UnrealTHEone
#113 erstellt: 10. Feb 2023, 00:28 | |||
Oh je da hört auf wo schaue ich ob diese Schäfe Bildberechnung aus ist? Hätten Sie ein Bild davon? Gruss |
Anilman
#114 erstellt: 10. Feb 2023, 01:12 | |||
Bin auf der arbeit. Sobald du full ddc reset machst geht die bildeinstellung wie sie ab werk ist. Bild schärfe auf 0 machen Zwischenbildberechnung sollte Standard mäßig aus sein. Ai bild pro abschalten Stromsparmodus abschalten. Beim 2 anlauf sollte es klappen Bei mir war es auch Richtung ende odersowas wo der fehler auftrat. Da braucht er am längsten und dann hat aufeinmal das ganze bild um das pattern rot/grün usw gezeigt. Dann habe ich full ddc reset gemacht dann ging es. Sdr isf dark Hdr film maker mode Dv cinema EDIT: Ich sehe du nutzt die netflix app Die läuft auf DV Du hast aber SDR als bild setup gewählt. Sdr YouTube video nutzen (mehrere std Laufzeit!) Hdr eine hdr video Dv netflix benutzen [Beitrag von Anilman am 10. Feb 2023, 01:18 bearbeitet] |
UnrealTHEone
#115 erstellt: 10. Feb 2023, 01:26 | |||
Hab für SDR diesen 10 h Video Clip genutzt per USB. Aber ja stimmt durch DS Reset wird der die Schärfe noch auf 10 haben ab werkt. Das könnte ich tatsächlich nochmal überprüfen. Andernfalls habe ich im Service Menü die Dimm Funktion aus gemacht. Denke aber das sollte es nicht beeinflussen. Also Morgen versuch Nr. 2 PS habe LUT genommen und keine 21 Punkte gedöns dingens.also das selbe wie im Tutorial Video Von Calman. |
Anilman
#116 erstellt: 10. Feb 2023, 01:57 | |||
Ich bin der Autocal funktion gefolgt. Calman aktualisiert ja kaum ihre videos. Bei mir hat es gut geklappt. SM habe ich nichts gemacht(hab eh keine FB dafür) Hdr/DV habe ich 400nits gelassen statt die ~900nits Der neue lg oled hat ne höhere farbhelligkeit da geht mehr ohne das die farben verblassen. |
Rhiley88
#117 erstellt: 10. Feb 2023, 08:48 | |||
Egal wie ich es auch drehe und wende: Ich bekomme keine Verbindung zum TV hergestellt. Immer kommt die Fehlermeldung “connection problem. Is ip address correct?: Unknown exception” Die ip-Adresse ist definitiv korrekt und ich habe sogar schon den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Windows-Firewall abgeschaltet und WLAN auf 2.4 und 5GHz ausprobiert Hat jemand noch eine Idee? |
Beren74
#118 erstellt: 10. Feb 2023, 21:41 | |||
Ich betreibe einen 42"C2 als reinen PC-Monitor. Ich habe gestern zwei Mal den SDR-Game-Mode meines C2 per Calman mit meinem i1 Display Pro kalibriert. Jedes Mal war ich mit dem Ergebnis unzufrieden. Nach jeder Kalibrierung hatte ich massives Color-Banding in meinem blauen Windows 11 Standard Desktop Hintergrund Bild (diese blaue "Blume" oder was das sein soll). Profiliere ich den Bildschirm mit DisplayCal, habe ich schön fließende Übergänge. Ich habe mich an die TFT-Central Anleitung gehalten... |
UnrealTHEone
#119 erstellt: 12. Feb 2023, 01:43 | |||
Also bei mir Stürzt die Sofware nur noch ab. Mit einem High End Gaming Laptop. Extrem nervig was Claman hier seinen Kunden an dreht. |
SneakyPete
#120 erstellt: 12. Feb 2023, 13:05 | |||
Hallo zusammen, im Rahmen der Anschaffung eines C2 als Ersatz für meinen alten C9 folgende Frage bei der Kalibrierung mittels autocal --> autocal Prozedur wird beendet und anschließend schaue ich mir die Schwarzwerte über das black clipping pattern von avs an. Nach der Kalibrierung bei Helligkeit 50 sind im Pattern die Balken 16 (Referenz schwarz) als auch 17 und 18 komplett schwarz. erst danach sehe ich leichtes blinken. Ist die Kalibrierung somit schief gegangen, oder ist das normal und über die entsprechende Einstellung der Helligkeit passt es danach? Die Frage kann ja sicher auch auf andere TVs übertragen werden: Ist eine Anpassung der Helligkeit nach Kalibrierung immer zu prüfen und im Fall der Fälle anhand der Testpattern anzupassen? Vielen Dank im Voraus. |
SneakyPete
#121 erstellt: 14. Feb 2023, 19:04 | |||
Push Wäre super wenn sich jemand mit Ahnung hierzu einmal melden könnte |
norbert.s
#122 erstellt: 14. Feb 2023, 20:48 | |||
Shadow Detail Control hast Du gemacht? Bei meinem LG aus 2020 war das für alle Modi (SDR, HDR10/HDR HLG, Dolby Vision) immer zwingend erforderlich. Info dazu ist im Beitrag #1 zu finden, falls noch nicht bekannt.
Genau das macht man mit Shadow Detail Control und nicht mit Helligkeit. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Feb 2023, 21:31 bearbeitet] |
SneakyPete
#123 erstellt: 15. Feb 2023, 13:12 | |||
Hallo norbert, vielen Dank für die Rückmeldung. Habe jetzt sowohl meinen alten C97 (Modelljahr 2019) als auch den C2 nochmals neu kalibriert. Anschließend selbiges Ergebnis wie beim C2 bezüglich Black clipping pattern --> die 16 und 17 in diesem Fall blinken nicht. Der 2019er hat meines Wissens nach kein Shadow Detail Control? Hier bliebe dann doch wirklich nur die Helligkeit? Beim C2 werde ich es nochmal mit dem Shadow Control versuchen. |
norbert.s
#124 erstellt: 15. Feb 2023, 13:35 | |||
Ich nutze die 1D/3D-LUT-Kalibrierung erst seit 2021 die neue Aurora Color Engine verfügbar ist. Davor habe ich weder AutoCal, noch die LUT-Kalibrierung benutzt, sondern alles rein manuell gemacht. Da die neue Aurora Color Engine nun aber erstmals meine manuellen Ergebnisse übertrifft (davor war das nicht der Fall), bin ich umgestiegen. Daher kann ich nicht sagen, was vor 2021 alles mit der 1D/3D-LUT alles so passiert ist. Bei der manuellen Kalibrierung wird mit dem Parameter Helligkeit der Schwarzpunkt eingestellt. Bei der 1D/3D-LUT-Kalibrierung wird das mit der Funktion Shawow Detail Control eingestellt, da nur damit direkt die 1D-LUT im untersten Bereich beeinflusst wird, eben auch unter dem untersten Messpunkt der 26-Punkte-1D-LUT. Den Parameter Helligkeit sollte man dabei tunlichst nicht mehr anrühren.
Die 16 darf gar nicht blinken. Die 17 sollte blinken, ist aber kein Beinbruch, wenn nicht. Die 18 muss blinken. Wieso ist die 17 kein Beinbruch? Weil eine korrekte 17 von der Leuchtdichte so gering wäre, dass man sie nahezu nicht sehen kann: http://www.hifi-foru...d=117&postID=719#719 Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Feb 2023, 13:36 bearbeitet] |
SneakyPete
#125 erstellt: 15. Feb 2023, 16:30 | |||
Hallo norbert, vielen Dank. Das mit 16 und 17 blinken nicht war auch nur gemeint das man ab 18 erahnen kann. Aber dann weiß ich bescheid, danke |
WilliTheSmith
#126 erstellt: 02. Mrz 2023, 18:15 | |||
Es gab ein Calman Update. Laut Known Issues wird der integrierte Pattern Generator aber wohl weiterhin nicht unterstützt. |
Anilman
#127 erstellt: 02. Mrz 2023, 18:30 | |||
Ok gut zu wissen. Ggf haben die den workaround entfernt. Da fragt man sich echt warum die so lange brauchen es offiziell lauffähig zu bekommen. Ich guck da nicht wann ein neues update verfügbar ist. Aber ne email wäre schon gut wenn die das anbieten sobald es ein update gibt. |
Joerg1975
#128 erstellt: 03. Mrz 2023, 09:14 | |||
Leute mal eine Frage: Wenn man einen C2 kalibriert und setzt ihn auf Werkseinstellung zurück (Allgemein -> System -> Werkseinstellung (glaube ich)), wird die Kalibrierung dann auch gelöscht? |
norbert.s
#129 erstellt: 03. Mrz 2023, 09:17 | |||
Klar ist die weg. Servus |
Joerg1975
#130 erstellt: 03. Mrz 2023, 09:50 | |||
Danke! Mir hat jemand erzählt das die fest "auf die Platine gebrannt" wird und ein Werksreset nix ausmacht... Das hat mich gewundert, darum die Frage...:-) |
Beren74
#131 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:16 | |||
Hallo zusammen, kurze Frage: Woran sehe ich, ob die Kalibrierung eines Bildmodus noch aktiv ist oder ob jemand mit der Fernbedienung gefummelt hat? Im speziellen im Spieleoptimierer Modus. Vielen Dank im Voraus! |
UnrealTHEone
#132 erstellt: 08. Mrz 2023, 00:56 | |||
Würde mich auch interessieren? Hat es jemand jetzt nochmal ausprobiert? |
norbert.s
#133 erstellt: 08. Mrz 2023, 06:53 | |||
http://www.hifi-foru...ad=2980&postID=52#52 Servus |
jochenf
#134 erstellt: 10. Mrz 2023, 11:15 | |||
Hallo zusammen, da ich den letzten Seiten nicht so richtig schlau werde, muss ich noch mal nachhaken, nicht dass ich 149€ zum umsonst ausgebe. Wenn ich das richtig raus lese, funktioniert der interne Paterngenerator out of the Box bei den Geräten leider nicht, mit der bei x-rite herunterladbaren Dateien kann ich das Ganze laut "predi-ger-many" aber irgendwie doch ohne externen Patterngenerator machen. Auch von einem Workaround schreiben einige. Wenn das oben also so nicht geht, bliebe als Alternative ein Raspi, dessen Patterngenerator verständlicherweise aber dann kein DV kann. Da ich in den letzten Jahren Calman zwar schon für Sony (2021) und LG (ca. 2018) gekauft habe, müsste ich ja nochmal 149€ für die aktuelle LG Version berappen. Wenn Autocal aber eh nicht gehen würde, und nach Weggang eines Entwicklers auch nicht zukünftig gehen wird, kann ich mir das Geld sparen und die Kalibrierung mit der "alten" Sony Version von Hand machen, dann allerdings ohne DV. Danke und Grüße Micha |
*trutHahn*
#135 erstellt: 10. Mrz 2023, 12:06 | |||
Der iTPG funktioniert fast ganz normal. Du findest hier die Anleitung für den Workaround: https://www.avsforum...067446/post-62345458 Aktuell liegt es nur noch an PortraitDisplay, dass Sie ein Update von Calman veröffentlichen, damit auch das wie gewohnt funktioniert. Solltest Du jetzt eine Lizenz kaufen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du das entsprechende Update für die 2022er-Modelle noch bekommst. AutoCal ganz generell war nie "kaputt" - es lag nur am iTPG. Der Raspberry Pi 4 als TPG kann tatsächlich Dolby Vision ausgeben, allerdings nicht in Verbindung mit Calman. Dafür benötigst Du mindestens ColourSpaceZRO (Kosten liegen bei 35$). Wenn Du weiterhin bei der Sony-Version bleiben möchtest, dann solltest Du noch berücksichtigen, dass Du AutoCal nicht nutzen kannst, sondern nur die manuelle Kalibrierung. Die Mögichkeit der 1D-/3D-LUT-Erstellung oder einer "automatischen Kalibrierung" ist damit bei LGs nicht möglich. [Beitrag von *trutHahn* am 10. Mrz 2023, 12:09 bearbeitet] |
jochenf
#136 erstellt: 10. Mrz 2023, 12:24 | |||
Cool, Danke, keine weiteren Fragen, sehr gute Erklärung. Danke und Grüße Micha |
Anilman
#137 erstellt: 11. Mrz 2023, 05:03 | |||
In Verbindung mit einem pc kannst du alles kalibrieren aber nur für den pc selbst und nichts anderes. White balance kannst du zumindest rauskopieren und übernehmen Ist wahrscheinlich eh wieder 47-50warm wie bei jedem Gerät Autocal geht mim workaround ich habe es aber mit der aktuellen calman version nicht probiert. Ich bekomme eh den lg g3 bald da werde ich mal probieren ob der erkannt wird als lg 2021/22 damit ich kalibrieren kann. Ich hoffe das klappt. Wenn man überlegt das man fast 1 jahr warten musste um überhaupt via autocal mit workaround zu Kalibrieren.. Ich kaufe deren Software erst wenn die ein update bringen wieder. |
DonKuahn
#138 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:02 | |||
Hey Leute, ich habe mal zwei kurze Fragen... nutze den LG C2 42" als Desktop Monitor im HDR Modus und wollte ihn nun auch sauber kalibrieren! Mir gehts darum Weiß und Farben einmal sauber konfiguriert zu haben. Jetzt meine Fragen: 1. Wenn man die Windows HDR Calibration App nutzt (Windows 11 Microsoft Store) und das sauber durchgeht komme ich auf 1500 Nits ... was natürlich Blödsinn ist weil wir ja wissen das sich der C2 42" irgendwo zwischen 670-740 Nits einpendelt laut Tests. Jetzt wollte ich nur wissen ob es sinnvoller ist wegen der 1000 Nits Grenze sich eher das X-Rite/ColorChecker Display Pro oder gleich das (Pro) Plus zu holen? (*an die Zukunft gedacht*) 2. Reicht für sauberes einmessen im Desktop HDR Betrieb nicht auch DisplayCal (V3.8.9.3)? Grüße Andreas |
und0ne
#139 erstellt: 22. Mrz 2023, 13:58 | |||
Ich würde mir gleich das Pro Plus (EODIS3PL) holen, erstens bist du dann bis 2000 nits gewappnet, zweitens hat das Pro Plus eine etwas verbesserte Leistung in niedrigen Luminanzen, sprich es kann dunklere Patches etwas besser und zuverlässiger lesen.
Ich habe mich das vor kurzem auch mit beschäftigt und die Meinungen waren eigentlich alle ziemlich ähnlich. DisplayCal im HDR Modus profilieren lassen und dann im SDR Modus das Profil laden. |
trapsi
#140 erstellt: 25. Mrz 2023, 17:42 | |||
Hallo, sehe ich das richtig, dass weiterhin keine DV Kalibrierung mit Calman und Autocal möglich ist ? |
Pit0303
#141 erstellt: 25. Mrz 2023, 18:23 | |||
Ist zumindest bei meinem Philips 65 Oled 937 so. Habe nochmal beim MM nachgefragt und bekam die Auskunft, dass DV beim Philips nicht kalibriert werden kann. Bei meinem zurückgebenden G2 konnte ich das wegen Defekt nicht nachschauen. Da stellt sich natürlich die Frage, da ich fast alles über mein Apple TV schaue, ob die 99 Euro nötig waren? Außerdem muss ich mich bei HDR extrem anstrengen um überhaupt einen Unterschied zwischen Calman und Filmmaker Mode zu sehen. |
mark5564
#142 erstellt: 27. Mrz 2023, 15:10 | |||
Ich werde meinen TV von Raphael Vogt - AV-Consultant aus Worms Kalibrieren lassen. Der Termin steht noch nicht, aber wenn jemand aus dem Düsseldorfer Raum interessiert ist, bitte bei mir per PN melden. |
Pit0303
#143 erstellt: 27. Mrz 2023, 17:12 | |||
Ich bin leider zu weit weg. Aber wird da alles (SDR, HDR, Dolby Vision) kalibriert? |
mark5564
#144 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:05 | |||
Ja, er macht alles. |
Pit0303
#145 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:19 | |||
Das ist natürlich super. Das was MM bei meinem Philips gemacht hat (SDR und HDR). Ist bei mir fast für die Tonne. Benutze Apple TV als Zuspieler. Bei meinen genutzten Streamingdiensten ist sehr viel DV und kaum was in HDR. Bei DV wird dann Calman als Auswahlmenü gar nicht angeboten. |
Anilman
#146 erstellt: 27. Mrz 2023, 20:06 | |||
Hi Morgen werde ich weiter probieren. Aber stand jetzt geht beim LG G3 Sdr Autocal mit calman. Ich habe das nur mal mit dem PC modus gemacht und der wird weiterhin als "eigenständiger" bildmodus definiert also geht das übernehmen auf andere eingänge nicht Also ich mache dann morgen oder die tage mal die anderen modies Bzw sdr neu weil sdr pc Modus interessiert mich nicht. Ob das kalibrierte korrekt ist kann ich natürlich nicht sagen da ich kein profi bin. |
blowfly6
#147 erstellt: 27. Mrz 2023, 21:06 | |||
Dann bin ich mal gespannt auf das Ergebnis! Was ruft er dafür auf? |
mark5564
#148 erstellt: 27. Mrz 2023, 21:19 | |||
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Ich hatte bei meinem Panasonic 300 oder 350 bezahlt, Er macht das mit Calman , Jeti Spectraval 1501,Klein K10-A sowie Murideo Seven 8K Bild- und Tongenerator. Das ist Professioneles Kalibrieren. Kann bis zu 3 Stunden dauern. Er erklärt auch viel zum TV was zugeschaltet sein sollte und was nicht, vor allem warum das so ist! [Beitrag von hgdo am 28. Mrz 2023, 10:07 bearbeitet] |
blowfly6
#149 erstellt: 27. Mrz 2023, 22:06 | |||
Das ist absolut fair! |
Bart1893
#150 erstellt: 28. Mrz 2023, 02:05 | |||
Gestern gab es ein Update. Geht Autocal jetzt und kann ich die Software kaufen? |
mark5564
#151 erstellt: 28. Mrz 2023, 09:56 | |||
Das steht nach wie vor unter Release Notes: *2022 LG (all models) – internal patterns are not currently supported [Beitrag von hgdo am 28. Mrz 2023, 10:07 bearbeitet] |
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread norbert.s am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 817 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
G2/C2 Firmware 3.20.24 aw812 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 2 Beiträge |
Was sind denn die aktuellen LG-Modelle! Klaus_Goldfisch am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG OLED G2 Calman Kalibrierungsprotokoll Hilfe lololo02 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedDocerazer
- Gesamtzahl an Themen1.558.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.671
