HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread | |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread+A -A |
mark5564
#151 erstellt: 28. Mrz 2023, 09:56 | |||||||
Das steht nach wie vor unter Release Notes: *2022 LG (all models) – internal patterns are not currently supported [Beitrag von hgdo am 28. Mrz 2023, 10:07 bearbeitet] |
Anilman
#152 erstellt: 28. Mrz 2023, 10:32 | |||||||
Offiziell geht es nicht. Aber mit der Reihenfolge Colorimeter verbinden Ddc lg 2022 modell verbinden Source lg 2021 oled Hat es auch mit den 2022 oleds geklappt zu kalibrieren. Wie gesagt ob das Resultat korrekt am ende ist kann ich nicht sagen aber sieht jedenfalls korrekt sus für mich. Aktuell Kalibriere ich den 2023 lg g3 mit autocal in hdr Sdr habe ich vorhin gemacht. Hdr muss ich mal sehen ob das klappt jedenfalls musste ich den bildmodi einmal hin und her schalten da das pattern im Hintergrund 5% grau war statt komplett schwarz. 45 points hdr mache ich gerade mal sehen was am ende passiert. Greyscale war delta error bei 3.6 maximal und 2.4 im schnitt was deutlich besser ist als bei meinem g2 der deutlich über 8 war. Im dunklen bereich war alles ab werk top kalibriert! SDR FMM HDR FMM [Beitrag von Anilman am 28. Mrz 2023, 11:30 bearbeitet] |
UnrealTHEone
#153 erstellt: 03. Apr 2023, 12:07 | |||||||
Also offiziell geht es nicht. Aber es geht doch? Ich bin verwirrt. Welche Schritte wurden 100% gemacht das es funktioniert? Welche Kalibrierung wurde genau gemacht die 2.1 Punkt oder welche Einstellung wurde ganz genau für das Autocal genutzt? Hätten Sie mal eine Step für step Anleitung. Vielen lieben Dank. |
*trutHahn*
#154 erstellt: 03. Apr 2023, 12:40 | |||||||
Workaround für 2022er-Modelle: "1. Start the LG AutoCal workflow. 2. On the "Welcome" Screen, open the "Direct Display Control" menu on the top right. 3. Click "Find Display", select "LG" - "2022 Alpha 9 G5", enter the IP address of your TV and click "Connect" (The connection may take some time). 4. After the connection is established, select the "Source" tab, click "Find Source", select "LG" - "2020/2021 Alpha9", leave the value in the IP Address field at "000.000.000.000" and click "Connect". 5. Continue the workflow (next step is the "Session Setup" screen) as usual. Do not click the "Find Source" button in the "Session Setup" screen, it should already say "Name: LG". Hints: - In case of connection problems, make sure that you can reach the TV from the PC running CalMAN via network on TCP port 3001. Check your PC's firewall settings in case of connection issues. - CalMAN will set certain picture processing bypass values as soon as it is connected to the TV. These values can be deactivated but not deleted by resetting the picture mode in the settings menu, only a complete factory reset deletes these values. Alternatively, other tools like ColourSpace have the possibility to cleanly delete all calibration data of a picture mode." Quelle: https://www.avsforum...067446/post-62345458 Step-by-Step-Anleitungen findest Du bei YouTube, auf dem Kanal von Portrait Display. Da hat sich zwischenzeitlich nur die Auswahl der EDR (Display Type) geändert, sofern Du kein Spectro hast. Seit gut einem Jahr gibt es dort die Auswahl " * OLED TV (WRGB) ", die Du anstelle von Raw XYZ nutzen solltest. [Beitrag von *trutHahn* am 04. Apr 2023, 07:08 bearbeitet] |
UnrealTHEone
#155 erstellt: 03. Apr 2023, 22:39 | |||||||
Ich habe immer Dauerhaft falsche Werte. Egal welcher Anleitung ich folge. Verstehe nicht wieso es bei euch angeblich funktioniert? Verzweifel echt langsam. So viel Geld in Müll. Als Leihe versteht man es auch echt schwer. |
*trutHahn*
#156 erstellt: 04. Apr 2023, 07:05 | |||||||
Wo genau liegt denn Dein Problem? Vielleicht könntest Du den Fehler detailliert beschreiben und Screenshots anfügen, damit es deutlicher wird. |
Bart1893
#157 erstellt: 04. Apr 2023, 13:44 | |||||||
Ein Delta von 8 hat nichts mit Kalibrierung zu tun. |
UnrealTHEone
#158 erstellt: 04. Apr 2023, 19:50 | |||||||
Um es zu beschreiben, Mal bricht die Verbindung ab und Die Software hängt sich auf. Sobald die Calibrirung fertig ist sind Werte dabei die keinen Sinn ergeben. Also man kann ja so viel einstellen. Sobald ich das Video Von Calman 2020 folge bis auf die Einstellungen für den TV zur Verbindung. Wird das Bild z.b. extrem Grün. Das heißt also für mich Autocal kann mit den Internen Pattern nicht ordentlich arbeiten. |
UnrealTHEone
#159 erstellt: 04. Apr 2023, 21:54 | |||||||
UnrealTHEone
#160 erstellt: 04. Apr 2023, 22:22 | |||||||
Pit0303
#161 erstellt: 05. Apr 2023, 13:17 | |||||||
Was kostet denn eine Grundausstattung zur Kalibrierung? Es scheint ja, wenn man hier mitliest, gar nicht so einfach zu sein das selbst zu machen. Weiß jemand warum bei meinem Philips 937 im MM nur SDR und HDR kalibriert wurde? DV wurde nicht kalibriert! Es wurde mir erklärt, dass das beim Philips nicht geht. Macht aber wenig Sinn, da hätte ich lieber auf HDR verzichtet. |
Anilman
#162 erstellt: 05. Apr 2023, 17:07 | |||||||
Du brauchst den calibrite plus Calibrite ColorChecker Display Plus: Monitorkalibrierung für professionelle Fotografen und Filmemacher https://amzn.eu/d/aMMq65U Dazu von calman die Software Calman home for LG(oder in deinem fall Phillips) Die Lizenz geht nur 1 jahr dann gibt es keine updates. Dolby vision kann man zwar kalibrieren bei LG aber ob die werte korrekt sind weiss man nicht da calman noch ein update rausbringen muss das lg g2/g3 offiziell supported werden. Beim kalibrieren nach jedem schritt habe ich immer den bildmodi einmal hin und her geswitched (bspw ffm zu isf dark und zurück) wenn das bild mal milchig aussah usw. Bei mir hat es jedenfalls geklappt und der vincent hat auch autocal benutzt und meinte aktuell wird bei hdr im dunklen bereich aufgehellt wenn man mit calman autocal kalibriert. Nach jedem kalibrierungs vorgang am besten den Fernseher einmal stromlos machen(richtiger neustart) Bei mir hat jedenfalls alles geklappt. |
*trutHahn*
#163 erstellt: 05. Apr 2023, 17:11 | |||||||
Für mich sieht es so aus, dass das Dynamic Tonemapping bei der Kalibrierung noch aktiv war. Nachdem Du den DDC-Reset gemacht hast, gehst Du am besten noch einmal in die Bildeinstellungen Deines G2 und kontrollierst, ob das wirklich aus. Die TVs sind da manchmal sehr "nett" und setzen es durch den Reset wieder auf "An". Zu den Farben kann ich leider nichts sagen, da beim Screenshot der Pre-/Post-Messung der Teil abgeschnitten ist. Der grüne Bildschirm ist aber total normal, sobald Du die Verbindung herstellst. Allerdings solltest Du die Verbindung bereits vorher herstellen (s. Anleitung Workaround) und das nicht nochmal im eigentlichen Autocal-Workflow machen. @Pit0303 Für LG-TVs benötigst Du den Sensor (~200€) und die Software (~135€), einen externen Pattern-Generator brauchst Du nicht, da bereits in vielen Modellen vorhanden. Wie das bei Philips ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe gerade die Workflow-Anleitung bei Portrait Display überflogen. Da sieht es nicht so aus, als ob es einen internen Pattern-Generator gäbe. Da MM/S auch einfach nur die automatischen Prozesse von Calman nutzt, können Sie nur SDR und HDR bei den Philips kalibrieren. Ob es doch geht (mit anderer Software und einem externen Pattern-Generator), weiß ich leider nicht. |
trapsi
#164 erstellt: 05. Apr 2023, 18:34 | |||||||
ja, ich hätte auch Interesse! |
VapeIt
#165 erstellt: 07. Apr 2023, 15:16 | |||||||
Verstehe ich das richtig, die G3‘s sind draußen und man kann DV immer noch nicht auf den G2‘s kalibrieren?! Hab seit dem Kauf Lust auf das Calibrite Gerät und die CalMan Software. Aber wenn 95% von dem was ich schaue DV ist, ist es ja sinnbefreit. |
aw812
#166 erstellt: 08. Apr 2023, 16:27 | |||||||
gibt es jemand der im Raum Ruhrgebiet Kalibrierungen anbietet ? |
Oneill85
#167 erstellt: 10. Apr 2023, 05:30 | |||||||
Guten Morgen, für die Personen, die mit dem Gedanken spielen, sich die Soft- und Hardware zu kaufen aber Angst haben, dass sie es nicht hinkriegen: Als ziemliches Noob in dem Thema kann ich bestätigen, dass die Kalibrierung von SDR und HDR sauber auf dem G2 mit aktueller Firmware läuft. Gefühlt ist es auch alles mit der Aurora Color Engine vom Workflow noch einfacher geworden, als damals wo ich den G1 kalibriert habe. Befolgt man Schritt für Schritt die Anleitung von Norberts Post #1 von TFTCentral kann man meiner Ansicht nach nichts falsch machen. DV kommt hoffentlich zeitnah noch :). Von durchschnittlich Delta Error 4,2 auf 0,6 runter kalibriert. Für mich auch zwischen den Modi ein sichtbarer Unterschied. Randnotiz: Ich bin immer erstaunt wie schlecht alte LG OLEDs von vor 2018 out of the Box kalibriert waren. Habe am Freitag bei meinen Eltern Urlaubsfotos auf einem E7 gezeigt und fand die Bilder erschreckend schlecht von den Farben. Seit dem ITP hat sich da gut was geändert. |
UnrealTHEone
#168 erstellt: 10. Apr 2023, 19:38 | |||||||
Hmm... hatte eigentlich geschaut das es aus ist. Also nachdem DDC ausgeführt wurde nochmal rauf in das Menü und aus machen richtig? |
Pit0303
#169 erstellt: 11. Apr 2023, 13:24 | |||||||
Nochmal eine Frage an die Profis. Bei meinem Philips 937 wurde im MM ja nur SDR und HDR kalibriert. Bedeutet das, dass es gar nich möglich ist Dolby Vision auf dem 937 zu Kalibrieren? Mit der Bildqualität bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Wäre durch ein Kalibrieren von DV, falls möglich, eine bessere Durchzeichnung bei sehr dunklen Szenen möglich. Gerade bei Filmen wie auf Netflix „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ würde ich mir in den dunklen Szenen etwas mehr Durchzeichnung/Abstufungen wünschen. |
*trutHahn*
#170 erstellt: 11. Apr 2023, 14:44 | |||||||
Ja, auf jeden Fall. Durch den DDC-Reset setzt Du alle Einstellungen so, wie sie im Auslieferungszustand sind. Und, warum auch immer, ist das DTM beim HDR Filmmaker-Modus standardmäßig aktiviert ist. Schau zusätzlich auch nochmal bei allen Punkten unter "Klarheit" nach und schalte dort alles aus, sollte noch etwas aktiv sein.
Ja und ja wahrscheinlich. Laut diesem Video kann die Grayscale bei Dolby Vision kalibriert werden, das CMS ist ausgegraut. Dadurch könnte bzw. müsste sich auch die Near-Black-Performance verbessern. Kommt drauf an, wo der letzte zu kalibrierende Punkt bei Philips liegt. Voraussetzung ist ein DV-fähiger Pattern Generator. |
Pit0303
#171 erstellt: 11. Apr 2023, 15:53 | |||||||
Danke! Müsste jetzt hier in der Gegend noch jemanden finden der das macht. [Beitrag von Pit0303 am 11. Apr 2023, 15:57 bearbeitet] |
UnrealTHEone
#172 erstellt: 12. Apr 2023, 22:42 | |||||||
Jetzt habe ich es endlich mal geschafft den SDR zu Kalibrieren. Allerdings sieht der nicht gerade richtig aus. Ich habe LUT genommen zum Ende. Also wie auch im Video von Calman. Er empfehlt ja das 9 Punkte.... weiß nicht genau wie man es nennt. Was sagt ihr ? Hier stimmt doch etwas noch nicht? Soll ich einfach nochmal alles von vorne starten? DDC und nochmal Stunden investieren? Oder weiter warten bis das ganze in paar Jahren endlich mal ordentlich funktioniert? |
UnrealTHEone
#173 erstellt: 13. Apr 2023, 20:12 | |||||||
So nun auch noch mal mit HDR. Jetzt komme ich zu nem Punkt den ich nicht verstehe. Nach der Cal. Muss man ja laut Workflow die Lumienc ermitteln. Diese wird im Video vom CX Bei ca. 689 Nits Bei mir wurde nur 365 nits ermittelt. Wie kommt das? Man merkt auch das , das Bild sehr dunkler ist als Kino Modus. Hätte ich da die Nits höher stellen sollen? Danke für die Hilfe:) [Beitrag von UnrealTHEone am 13. Apr 2023, 20:55 bearbeitet] |
Anilman
#174 erstellt: 14. Apr 2023, 13:58 | |||||||
Peak helligkeit muss bei hdr an sein das du deine ~700nits erreichen kannst ebenso oled licht auf 100% Stromsparmodus muss inaktiv sein. Keine zusatz Features aktivieren wie dynamic tone mapping usw Via autocal sollte es gehen aber du müsstest glaube ich nach jedem test einmal kurz den bildmodi ändern bzw enable calibration einmal abschalten und wieder aktivieren weil das gerne etwas verbuggt ist. Bspw das bild ist milchig wenn du an einer stelle fertig bist und zum nächsten übergehst. |
Pit0303
#175 erstellt: 14. Apr 2023, 16:05 | |||||||
Wenn ich hier so mitlese scheint das doch nicht so einfach zu sein. Als ich im MM zugeschaut habe sah das so einfach aus. Aber wie schon geschrieben bei meinem Philips 937 wurde über CALMAN ja nur SDR und HDR kalibriert. |
UnrealTHEone
#176 erstellt: 14. Apr 2023, 18:37 | |||||||
Ok, ich meine HDR war an. Hatte ja das Video am Laufen. Evt. Wie du sagst war es Verbuggt. Diese Peak Geschichte habe ich 1 zu 1 gemacht wie er im Video beschreibt. Also genau beschreiben kann ich es nicht was er dort für Werte eingetragen hat. Ich mache alles auch mit WRGB OLED. Also nicht diese Xrait was ja im Video an ist. Keine Ahnung für was das alles steht. Das ist für mich alles echt zu hoch. Da ich als Laie echt nur gerne Kopie Pase machen wollte 😅🙈😅🙈 |
Anilman
#177 erstellt: 14. Apr 2023, 19:03 | |||||||
Ich habe einfach auf autocal gedrückt Und das was rechts steht gemacht. Zwischen jedem kalibrieren(sind ja mehrere sachen) Habe ich den bildmodi einmal gewechselt. Im Hintergrund lief bspw mein pc(ohne pc icon und 4:4:4) im hdr modus auf 4k60hz ohne vrr/gsync Bildeinstellung zurückgesetzt am tv(kein ddc reset) Ich habe immer sichergestellt das kein Eco modus eingeschaltet war. Schärfe auf 0 Oled licht 100% Peak helligkeit hoch(nur bei hdr/dv) Zbb ausgeschaltet Farbraum automatisch. Dan wie gesagt nach jedem schritt bevor man zur nächsten seite geht einmal den bildmodi gewechselt weil der manchmal milchig erscheint und das wohl nen bug ist. Sdr und hdr sehen top aus. Aber DV muss ich definitiv warten bei LG G3 das ist leider viel zu dunkel geworden. Die Farben sehen gut aus aber es ist wirklich zu dunkel geworden. Ich mache eh nochmals eine kalibrierung in paar wochen da ich nur wenige tage den tv laufen ließ und der wohl noch wegdrifted. Nach jeder kalibrierung habe ich den Fernseher stromlos gemacht um einen neustart zu erzwingen. |
UnrealTHEone
#178 erstellt: 14. Apr 2023, 21:13 | |||||||
Vielen Dank für die genaue Erklärung. Nochmal auf die Helligkeit. Sie haben die Helligkeit von den OLEDs auf 100 bei SDR? |
Anilman
#179 erstellt: 15. Apr 2023, 06:57 | |||||||
Ich glaube beim lg g2 musste ich bei hdr/sdr helligkeit oder kontrast an einem Punkt reduzieren auf 80-85 damit der richtig der linie folgt. Beim lg g3 konnte ich stumpf auf 100% lassen da die farbhelligkeit extrem viel höher ist als der lg g2 und vorgänger. |
BornChilla83
#180 erstellt: 15. Apr 2023, 07:55 | |||||||
Auf wie viel Nits hast Du SDR denn kalibriert? Mit OLED-Licht auf 100 ist der doch viel zu hell für SDR. |
Anilman
#181 erstellt: 15. Apr 2023, 11:19 | |||||||
Ich habs so gelassen wie es ist. Ich weiss die werte nicht auswendig war jedenfalls heller als der standard. Hdr ging bis 1350nits Mich stört es nicht wenn das bild zu hell erscheint. Solange es die richtigen farben darstellt. Vorher war der zu rot ootb |
UnrealTHEone
#182 erstellt: 15. Apr 2023, 18:42 | |||||||
Ok, das heißt wenn ich den Game Mode machen möchte sollte die Standard Werte des Game Mode drinnen bleiben? |
Anilman
#183 erstellt: 15. Apr 2023, 19:56 | |||||||
Nicht unbediengt. Schärfe jedenfalls auf 0 Farbe auf 50 Warm 50 Peak helligkeit bei hdr auf hoch Oled licht 100 Ich nutze beim zocken selbst den FMM. Ich nutze kein 4:4:4 bzw pc modus weil man dafür extra den bildmodus kalibrieren muss.. |
*trutHahn*
#184 erstellt: 17. Apr 2023, 07:55 | |||||||
Deine 1D-LUT/Grayscale sieht eigentlich sehr gut aus, Deine 3D-LUT/Farben allerdings nicht so richtig. Aus der Ferne sieht es so aus, als ob die Farben über den eigentlichen Farbraum (Rec709) hinausgehen. Das erkennst Du daran, dass einige Punkte (z. B. Cyan und Gelb, Rot ganz leicht) nicht mehr in dem weißen Dreick liegen. Hast Du nach der Kalibrierung und vor der Post-Messung noch etwas geändert in den Einstellungen? Ansonsten, wie Anilman bereits sagte, den TV für ca. 10 Minuten vom Strom nehmen. Manchmal wird die erstellte 3D-LUT erst danach richtig aktiviert. Oder eben SDR noch einmal neu kalibrieren.
Bist Du sicher, dass Du wirklich dauerhaft im HDR-Modus warst? Eigentlich müsste bei Deinem G2 eine Peak-Helligkeit von ca. 1000cd/m² rauskommen, ca. 400cd/m² sind doch deutlich zu wenig. Ich würde Dir empfehlen, dass Du alles mit den von Portrait Display bereitgestellten Videos machst. Und im internen Video-Player des G2 kannst Du die Wiedergabegeschwindigkeit zusätzlich heruntersetzen (ich meine auf 0,5x). Damit dauert das Video zwei Stunden und Du hast genug Zeit, um den HDR-Modus zu kalibrieren.
Für eine Referenzeinstellung (setzt einen nahezu komplett dunklen Raum voraus) sollte die Peak-Helligkeit bei 100cd/m² liegen. Allerdings haben die allerwenigsten einen solchen Raum. norbert.s empfiehlt z. B., dass man hier auf 120cd/m² geht, was ich auch genutzt habe und nach meinen Erfahrungen super funktioniert. BornChilla83 hat m.M.n. auch total recht, 100 bei der OLED-Helligkeit ist für SDR deutlich zu hell (außer das Zimmer ist wahnsinnig hell beleuchtet). Mit einer geringeren OLED-Helligkeit schont man zusätzlich das Panel im SDR-Betrieb. Ich meine, dass bis zur 2er-Serie 100cd/m² mit einer Einstellung von ca. 30 erreicht werden (Größte Helligkeit aus).
Für AutoCal sollten unbedingt die Standard-Werte der Modi genutzt werden, insbesondere beim Kontrast (85) und Farbtiefe (50). Alles andere regelt dann AutoCal. Und nach der Kalibrierung auch nichts mehr an diesen Werten verändern. |
UnrealTHEone
#185 erstellt: 18. Apr 2023, 23:48 | |||||||
Vielen Dank, für die genauen Erklärungen. Zu HDR denke ich muss das Video im Hintergrund zuende gelaufen sein. So das kein HDR mehr aktiviert war schätze ich. Denn wie Sie sagen sollte der TV an die 900 bis 1000 Nits kommen. Evt. Auch noch ein Fehler durch die nicht richtig funktionierende Version. |
UnrealTHEone
#186 erstellt: 21. Apr 2023, 20:13 | |||||||
Hat denn jemand schon den Gamemode Kalibriert? Ist dort die TV Einstellungen auf Standard zu lassen richtig? Oder sollte man ähnlich verfahren wie im Fall für SDR. Also alles natürlich aus Was verschlimm bessert. Bzw. Die Kalibrierung von der Xbox sollte man da ausser Acht lassen oder? |
Anilman
#187 erstellt: 22. Apr 2023, 06:09 | |||||||
Ich handhabe das wie bei sdr. Alle "verbesserer" ausschalten. Ich glaube farbe ist da auf 55 das auf 50 runter. Schärfe auf 0 Oled licht 100 Kontrast gibt calman an einer stelle vor 80-100. Ich habe game mode selbst aber nicht kalibriert weil ich immer den Fmm nutze. |
UnrealTHEone
#188 erstellt: 23. Apr 2023, 12:47 | |||||||
Dank dir Anilman ich berichte im laufe kommender Woche |
Anilman
#189 erstellt: 20. Jun 2023, 18:09 | |||||||
Es gibt ein update womit 2022/23 Geräte mit Autocal funktionieren sollen. Ich werde ggf am Wochenende mal probieren ob das klappt. Bezüglich eurer Lizenz (ggf abgelaufen) Einfach nett Fragen beim support ob die eure Lizenz verlängern. Es gab ja eh kaum Updates die letzten jahre da fand ich das schon korrekt das die es kostenfrei verlängert haben. Customer id und lizenz id habe ich dennen direkt schon mitgeteilt. |
*Thomes*
#190 erstellt: 21. Jun 2023, 05:37 | |||||||
Moin, mal eine Frage in die Runde. Ich habe von 2011 ein i1 Display Pro. Wurde nur 3 mal verwendet im Jahr 2011 und lag dann in drei Original Verpackung, im Schrank rum. Nun frage ich mich, ob ich das Gerät noch benutzen kann, um meinen C2 mit calman home zu Kalibrieren. Ist das Gerät noch verwendbar? Gruß Christian |
norbert.s
#191 erstellt: 21. Jun 2023, 08:53 | |||||||
*Thomes*
#192 erstellt: 21. Jun 2023, 12:27 | |||||||
Danke für die Antwort Norbert Dann lohnt sich für mich der Software Kauf doch noch Kann ich mir beiden (calman Home und dem i1) so dann los legen oder muss ich noch etwas beachten? Gruß Christian |
Anilman
#193 erstellt: 21. Jun 2023, 12:55 | |||||||
Calman home for LG Lizenz kaufen und die Software dafür downloaden. Dein i1 display pro schließt du ja an dein laptop an. Wenn du so wie bei mir der pc an dem lg oled hängt kannst du mit teamviewer oder anderen apps das bild deines pcs an dein handy/tablet streamen. So habe ich kalibriert da ich kein extra Monitor oder laptop habe. Sobald du den lg oled verbindest geht er ja in den kalibrieren modus dann siehste ja quasi nicht was dein pc als bild ausgibt. Man kann die grey patterns auch abschalten zwischen den kalibrieren aber das muss man immer wieder machen nach jeder Prozedur deswegen einfach teamviewer nutzen oder besser nen laptop. |
*Thomes*
#194 erstellt: 21. Jun 2023, 19:04 | |||||||
Moin anilman, danke für den Tipp mit dem Team Viewer. Ich hab meinen Lappi benutzt und über wlan verbunden Ich habe alles nach dieser Anleitung abgearbeitet Anleitung Und hoffe mal das ich alles richtig gemacht habe 😅 Hier mal ein paar Bilder, kommt das hin? Und macht es einen Unterschied ob im hellen Raum oder abgedunkelt. Gruß Christian |
Anilman
#195 erstellt: 21. Jun 2023, 19:13 | |||||||
Sieht sehr gut aus Sdr cinema wenn ich das richtig sehe. Bei hdr darfste nicht vergessen dynamic tone mapping und andere bildverbesserer abzuschalten. Das es einen "knick" gibt ist normal bei hdr das wirste dann sehen beim pre calibration. Am Wochenende mache ich mich an meinen tv ran Ich selbst habe immer alles abgedunkelt. Üblicherweise macht man alles dunkel und kalibriert dann. Sdr ist aber meistens gut kalibriert nur bei hdr war es bei mir das rot stärker war deswegen sahen gesichter etwas rötlich aus xD |
*Thomes*
#196 erstellt: 22. Jun 2023, 16:15 | |||||||
Moin, hab heute noch mal sdr für hellen und semi hellen Raum erstellt. Da geht echt Zeit bei drauf xD Also bei einer Sache bin ich skeptisch. Laut der Anleitung soll man am Ende unter Display Controls, OLED Shadow Details Value mit dem verlinkten Test Videos einstellen. Standard mäßig ist da ja der Wert von 320 eingestellt. Wenn ich das so einstelle, wie beschrieben lande ich auf um 160. Ist dann nicht ziemlich weit auseinander? Gruß Christian |
Anilman
#197 erstellt: 22. Jun 2023, 17:50 | |||||||
Das muss jemand anderes beantworten. Ich stelle da normalerweise nichts ein. Ich gehe nach dem tutorial von autocal vor. Und schalte nur vor der kalibrierung die bildverbesserer aus und schärfe auf 0 |
norbert.s
#198 erstellt: 22. Jun 2023, 18:54 | |||||||
Es geht dort um die Einstellung individuell für dein Panel. Daher sind individuell Abweichungen von der Empfehlung möglich. Du solltest das aber nach ein paar hundert Betriebsstunden noch einmal überprüfen. Bei meinem CX von 2020 ergaben sich über die Zeit noch Veränderungen. Das kann auch beim C2 so sein. Servus |
*Thomes*
#199 erstellt: 23. Jun 2023, 12:53 | |||||||
Danke für den Hinweis Ich bin nun an HDR Gamin Mode. Das test Bild gehört das so? Oder muss ich den Sensor umstellen? [Beitrag von *Thomes* am 23. Jun 2023, 12:55 bearbeitet] |
Anilman
#200 erstellt: 23. Jun 2023, 14:16 | |||||||
Das liegt am vrr. Stelle um auf 4k60hz ohne gsync/vrr dann sollte es 1 box sein. |
*Thomes*
#201 erstellt: 23. Jun 2023, 18:06 | |||||||
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread norbert.s am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 817 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
G2/C2 Firmware 3.20.24 aw812 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 2 Beiträge |
Was sind denn die aktuellen LG-Modelle! Klaus_Goldfisch am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread norbert.s am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3547 Beiträge |
LG OLED G2 Calman Kalibrierungsprotokoll Hilfe lololo02 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
