HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED48C22LB - optischer Digitalausgang kein Sig... | |
LG OLED48C22LB - optischer Digitalausgang kein Signal+A -A |
Debakel
#1 erstellt: 29. Jan 2023, 17:48 | |
Hallo zusammen, nachdem ich meinen alten Toshiba 42XV365d in den Ruhestand geschickt habe, ist an dessen Stelle der LG OLED48C22LB getreten. Egal, welche Einstellungen ich vornehme im Tonmenü, ich bekomme kein Signal am optischen Digitaleingang beim AVM CS 2.3 (Stereo-Vollverstärker, kein AV-Gerät!). Der Toshiba hat das seltsamerweise problemlos hinbekommen. Gut, ich verwende jetzt HDMI ARC zwischen TV und Amp, das geht einwandfrei, und ist wahrscheinlich auch die qualitativ bessere Verbindung. Aber ich bin neugierig, also falls jemand mit dem LG OLED48C22LB oder einen damit vergleichbaren TV von LG tatsächlich eine funktionierende Toslink-Verbindung mit einen Amp hergestellt hat, wäre ich erfreut, wenn er seine Einstellung hier posten könnte. |
mulleflup
#2 erstellt: 31. Jan 2023, 16:15 | |
Klanglich ist kein Unterschied. Bei Toslink musst du den Ausgang des LGs auf PCM umstellen, da der AVM kein DolbyDigital kann. Bei HDMI ARC handlen in der Regel die Geräte untereinander aus , was der Verstärker kann. Daher funktioniert es dort. |
Debakel
#3 erstellt: 31. Jan 2023, 16:38 | |
Ok, danke. Funktioniert aber trotz Voreinstellung PCM nicht, scheint wohl ein generelles LG Problem zu sein. Am Ende des Digitalkabels leuchtet es zwar rot, aber es kommt kein Signal am Amp an. Aber egal, solange HDMI ARC funktioniert, ist ja alles gut. |
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 10:06 | |
Ja, der optisch Ausgang geht natürlich. Auch bei mir. Man muss halt die Ausgabe auf optisch umstellen und wie gesagt PCM an der richtigen Stelle, da auch meine SB kein DD versteht. Funktioniert einwandfrei, warum auch nicht. |
Debakel
#5 erstellt: 01. Feb 2023, 10:52 | |
Das ist ja das Problem, funktioniert hier eben nicht. PCM kann man ja nur an einer Stelle wählen, und der TV-Ton vom Kabel Vodafone stellt sicher keine hohen Ansprüche, aber nicht mal der geht Und ja, auf optisch habe ich natürlich umgestellt, also bitte |
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Feb 2023, 10:58 | |
Naja, Du fragst, ob es überhaupt jemand hinbekommen hat - ja! Anscheinend geht es folglich, wenn man es wohl richtig macht. Ich benutze allerdings keinen internen Tuner, also kein Kabel etc.. Vielleicht musst Du hier noch was auf PCM umstellen, bzw. von DolbyDigital auf Mpeg Ton? |
Debakel
#7 erstellt: 01. Feb 2023, 11:41 | |
So langsam zweifle ich an meinem Verstand Ich habe jetzt das dritte optische Kabel getestet, plötzlich ist der Ton da. Die Einstellungen waren identisch mit den vorherigen Versuchen. Und das Beste: plötzlich geht es auch mit den beiden anderen Toslink-Kabeln. Elektrik halt |
MuP
#8 erstellt: 01. Feb 2023, 15:47 | |
Staubschutzkappe war beim neuen TV noch drauf? |
Debakel
#9 erstellt: 01. Feb 2023, 15:55 | |
Da war keine drauf, außerdem hätte es am Ende des Kabels wohl nicht rot geleuchtet, meine ich. |
MuP
#10 erstellt: 01. Feb 2023, 17:39 | |
Naja, wenn's läuft ist alles bestens ... never touch a .... Wenn du risikofreudig bist: Teste mal eines von den vorherigen Kabeln. Vllt. war doch ein Staubkörnchen die Fehlerursache? |
Debakel
#11 erstellt: 01. Feb 2023, 17:43 | |
Hab ich ja schon, siehe Beitrag 7. Alles sehr mysteriös, ich glaube, da war gerade ein Ionensturm |
MuP
#12 erstellt: 01. Feb 2023, 19:38 | |
Jo, das hier wird's gewesen sein "Grüner Neandertaler-Komet C/2022 E3" nähert sich der Erde |
Debakel
#13 erstellt: 01. Feb 2023, 19:54 | |
LG OLED55G29LA Signalstärke optischer Ausgang landbastler am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 01.05.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED65B8LLA kein SAT Signal Jcp77 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Lg OLED 55B8SCL Kein Signal Meldung deaktivieren? ronin2k1 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 4 Beiträge |
LG OLED B7 - kein HDMI-Signal mehr oni82 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
LG C97 verliert Senderliste - kein Signal edgar111 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 6 Beiträge |
LG OLED55CX9LA OLED TV (kein Signal) Maggi-89 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 7 Beiträge |
LG OLED 55BX9LB kein TV Signal sunny2604 am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 11 Beiträge |
LG OLED 48 C1 meldung "kein Signal" hifialex am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 5 Beiträge |
LG OLED55B97LA - Toslink - Kein DD Bassdusche am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
Kein Signal Fenster deaktivieren Scootsch am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.464
