HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
Leeway
07:16
#10183
erstellt: 01. Mai 2019, |||
Nur in der Remote-App ist die Info-Taste vorhanden. Damit geht es.
Fuchs#14
08:01
#10184
Einfach oben auf den Namen der Quelle klicken... |
picard1
08:51
#10185
. @ Shaft13 Also ich finde den Ton des C8 sogar richtig gut. Dumpf hört sich da rein gar nichts an. Spricht da jemand mit tiefer Stimme, denkt man oft, ein Subwoofer ist an. Die Lautstärke steht bei mir nur auf 13! Bei Youtube muß man sogar oft noch leiser stellen. Die ganzen Extras im Tonmenü habe ich auf Aus! Sie machen den Ton nicht besser sondern schlechter. Standard ist aktiv. Die automatische Ausmessung der LS und Atmos sind eher suboptimal... [Beitrag von picard1 am 01. Mai 2019, 11:03 bearbeitet] |
Fuchs#14
08:56
#10186
Ich glaub ich hatte die eingebauten speaker noch nie an... Muss ich mal testen |
RX80
09:41
#10187
So ist es! Ich finde den Ton auch richtig gut, und für "normales" TV vollkommen ausreichend! Habe auch alles auf Standard gelassen. Wenn mal jemand schlechten Ton hören will, dann ist das der 65FZW804/835. Grauenhaft! [Beitrag von RX80 am 01. Mai 2019, 09:42 bearbeitet] |
picard1
10:56
#10188
Im Grunde gilt hier dasselbe wie für all die ganzen "Bildverschlimmbesserer", man sollte sie aus lassen... Beim Bild handhabe ich das genau so. Modus: Standard Die anderen Modi haben nur geringe Unterschiede. |
swanky
11:14
#10189
wenn in schwarzen Bildanteilen einzelne Bereiche flackern oder ein weißes Grieseln zu sehen ist, dann liegt das am HDMI Kabel mit dem der Sat oder Kabelreceiver angeschlossen ist. War bei meinem 65C8 mit angeschlossenem Xtrent ET9200 auch. Habe einfach das teure 28Euro Kabel gegen ein billiges 10Euro HDMI getauscht und weg war das Grieseln. |
picard1
11:18
#10190
Dürfte eigentlich nichts ausmachen. |
swanky
11:30
#10191
dürfte, könnte, hätte, Fahrradkette. Es war aber so dass nach Wechsel des HDMI Kabels der Bildfehler weg war! Einfach mal z.Bsp. bei Amazon von angebotenen HDMI Kabel die schlechteren Bewertungen durchlesen, dann sieht man was alles möglich ist bei fehlerhafter Produktion. Von wegen bei digitaler Datenübertragung gibt es keine Fehler. Das sind Aussagen von Personen, die kein Hintergrundwissen haben. |
picard1
11:37
#10192
Kabel könnte auch defekt sein. Hast das billige nochmal probiert? |
swanky
11:47
#10193
? Das billigere ist das was fehlerfrei überträgt. Das ganz neue teurere Kabel bringt die Artefakte. Habe das natürlich mehr als 1mal getestet. |
picard1
11:55
#10194
Dann hatte ich das ja doch gleich richtig verstanden...dachte lag falsch...ungewöhnlich so herum... |
swanky
14:07
#10195
Vermutlich ein Produktionsfehler. |
riskis
17:14
#10196
erstellt: 02. Mai 2019, |||
Hi, Ich wurde mir auch einen c8 77 zulegen, dazu Mal ne Frage. Gehen an den TV 3,5 Zoll festplatten mit eigener Stromversorgung bis 8 TB und spielt der Player des c8 dann von der Platte h.264 und h.265 content ab? Gruss [Beitrag von riskis am 02. Mai 2019, 17:30 bearbeitet] |
ForMaj03
20:14
#10197
Also Standart klingt bei mir beschissen. Dumpf und kraftlos. Kino und Sport dagegen klingt so wie ich mir das vorgestellt habe. Quasi so ,als ob man man bei dem Modus eine externe Soundbar angeschlossen hätte. |
picard1
22:50
#10198
So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen... |
RX80
06:37
#10199
erstellt: 03. Mai 2019, |||
Also hast auch du am C8 einen für dich guten Ton! Darauf kommt es doch letztendlich an. ![]() Der C8 hat einen super Ton für einen Flachmann! Vollkommen ausreichend. Eine Soundbar ist nicht nötig. Dann lieber gleich eine Mehrkanalanlage kaufen, da hat man dann mehr davon. |
picard1
08:31
#10200
Die nutze ich für Filme mit entsprechendem Tonformat auch. Für normales TV reichen die internen LS. |
PapaMiraculi
21:09
#10201
Wie sieht es denn aktuell beim C8 mit der Firmware aus: Wurde das Near Black Flashing mittlerweile behoben? Funktioniert der Colour Banding Filter richtig? Gibt's sonst noch irgendwelche FW Probleme oder kann man eine Kaufempfehlung aussprechen? Würde vllt vom C6 wechseln. |
Filmfreak78*
22:49
#10202
Einige User hier im HiFi Forum, haben wohl Antwort von LG bekomme, dass sich eine Firmware in der Testphase befindet, die das Problem behebt. Sie soll aber wohl erst noch zwei Wochen getestet werden, bevor sie erscheint. |
picard1
07:43
#10203
erstellt: 04. Mai 2019, |||
Was mich wundert, daß die nicht die 2 relativ leicht zu behebenden Probleme mit dem nicht funktionierenden Google Assistent während DVB-T2 und falschen Senderlogos im EPG angehen... |
mandre
16:15
#10204
Guten Abend, nach langem langem langem überlegen war ich heute spontan und bin von meinem 50" Plasma auf den LG C8 in 55" umgestiegen. Bisher bin ich wie befürchtet so mittel zufrieden: "normales" TV Bild in HD über einen Sat Receiver und Telekom MediaReceiver 401 (beide über HDMI angeschlossen) ist vielleicht so gut wie bisher auf meinem Plasma. Besser definitiv nicht, schlechter ... gefühlt etwas. Sehr unscharf. Während des Bundesliga habe ich mir ein kurzes 4K Video über Youtube gegönnt: natürlich absolut göttlich das Bild. Bildeinstellungen habe ich aus dem Einstellungsthread übernommen. Ich muss noch etwas herumspielen. Spontan: Design des TVs besser als mein 9 Jahre alter Plasma, 4K Bild göttlich; SD (interessiert mich nicht wirklich), aber vorallem HD was ich weiterhin zu 90% konsumieren werde ... okay, aber nicht besser als bisher. |
picard1
16:18
#10205
Das kommt noch... Du mußt Dich erst dran gewöhnen... Warum nur 55"? |
Duisburg-Ruhrort
16:22
#10206
mensch, der c8 hat doch einen viel höheren kontrast als deine alte pana gurke ... das alleine reicht schon für ein deutlich besseres bild ... stell mal die schärfe auf 25, dann wirds knackig. es wird wahrscheinlich davon abgeraten, aber schärfe auf 0 ist mir auch viel zu weich. der C8 ist ein hammer-teil (bis aufs near black banding ![]() Marc |
picard1
16:40
#10207
Das mit "0" habe ich eh nie gemacht. Er steht von Anfang an auf "25" und hat keine Doppelkonturen beim Schärfetestbild... |
Franconian
16:52
#10208
Unsinn. "Standard" ist gräuslich und Perlen vor die Säue geworfen. So kann man sich auch das Potential seines Gerätes ruinieren. Technicolor oder ISF sind die um Welten besser Wahl. |
picard1
17:31
#10209
Hab das eben seit Monaten mal wieder gecheckt. Es ist dunkler und bunter... Mir gefällt Standard besser. Geschmackssache! Ruiniert sehe ich da gar nichts... |
Schibato
18:37
#10210
sLii
18:58
#10211
Sehe ich auch ähnlich. Der ISF oder Technicolor sieht ohne was zu machen immer iwie komisch aus, total blass und gefällt mir nicht. @Franconian: Kannst mir gerne mal deine Einstellungen für einen der Modi schicken, evtl. denke ich dann anders. |
picard1
19:33
#10212
Natürlich habe ich die von der englischen Seite empfohlenen Einstellungen probiert. Sie gefielen mir aber nicht. |
Franconian
23:38
#10213
Meine Einstellungen findest du hier. Feedback erwünscht! ![]() |
mandre
07:20
#10214
erstellt: 05. Mai 2019, |||
Guten Morgen, wie groß kann eine Festplatte max sein, dass sie erkannt wird? Die LG Seite sagt 2 TB. Hat jemand schonmal mehr ausprobiert? @picard1 Weil ich gerade einmal 2m Sitzabstand habe. |
Cyberburn1984
08:03
#10215
Guten Morgen, eine 8TB von WD Elements läuft ohne Probleme auf ein LG C8. |
picard1
08:24
#10216
. @ mandre: Perfekt also für HD! Schaust Du viel UHD, wären 65" optimaler... ![]() Ich habe 2,7 m Abstand und sehe hauptsächlich HD-Inhalte. [Beitrag von picard1 am 05. Mai 2019, 12:32 bearbeitet] |
Turkishflavor
11:48
#10217
An die W8 Käufer: war bei euch eigentlich ein verlängerungskabel für das hauptkabel dabei? bei mir leider nicht! wo kann ich eins kaufen und weiß jemand, wie lang das kabel ist? finde nirgends die möglichkeit das kabel überhaupt zu kaufen. |
RX80
12:55
#10218
Wenn ein Verlängerungskabel im Lieferumfang dabei sein soll, und es bei dir fehlt, warum wendest du dich dann nicht direkt an deinen Verkäufer? |
BIG_I
13:05
#10219
Ich will auch den W8 Warte aber auf 2999. Letztes Jahr am 9.Mail war der W7 auch für 2999... Warten oder jetzt für 3399 zuschlagen? |
PBW
13:33
#10220
So fahre ich den ISF dunkel auch, beim ISF hell steht OLED Licht dann bei 70. Fürs TV nutze ich aber auch oft den Standard, allerdings mit leicht reduzierten OLED Licht (70). Technicolor sieht m.E. von den Farben irgendwie seltsam aus. |
MuLatte
16:04
#10221
Scheint heutzutage normal zu sein je nach Quelle erst mal einige Schieberegler zu bewegen um ein ordentliches Bild zu bekommen. |
Turkishflavor
04:49
#10222
erstellt: 06. Mai 2019, |||
das ist ja gerade die frage. einige sagen, dass es dabei sein soll, andere sagen, es sei keins dabei gewesen. Bei mir in der Anleitung steht nichts davon, es war auch nichts dabei. Daher die Frage: War bei euch eins dabei oder nicht? |
Mazdafan
05:50
#10223
Ja ist dabei |
Turkishflavor
06:29
#10224
wann hast du den TV geholt? steht es bei dir in der anleitung, dass ein verlängerungskabel dabei ist? bei mir steht es eben nicht in der anleitung |
BIG_I
07:05
#10225
audioTom
07:56
#10226
Witzig, meine Frau verstellt immer den Fahrersitz wenn sie mit meinem Auto fährt. Es soll sogar heutzutage Menschen geben, die je nach Wetter andere Kleidung bevorzugen, wie verrückt ist das denn? Vielleicht sollten wir den Harcoresozialismus einführen, alles komplett gleich! ![]() ![]() |
Mazdafan
07:57
#10227
Rede mit deinem Händler oder schreib LG an das es nicht dabei war, ich denke nicht das es da Probleme geben wird |
picard1
09:24
#10228
Es ist ja schon wieder ne neue FW da... Der TV findet aber nun nicht Mal mehr die 31... |
RX80
09:28
#10229
welche denn? |
picard1
09:46
#10230
![]() 04.10.55 Das Konturrauschen soll verbessert werden. Fiel mir nie was Negatives auf dahingehend... [Beitrag von picard1 am 06. Mai 2019, 09:49 bearbeitet] |
RX80
09:58
#10231
achso, alter Hut |
picard1
11:18
#10232
Gibts seit 27.04., aber nicht bemerkt... Was ist denn jetzt konturenmäßig anders? |
RX80
15:24
#10233
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
