HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
prinzdavid
21:03
#12656
erstellt: 15. Nov 2020, |||
Wie stelle ich einen HDMI-Eingang auf den PC Modus?
Sumpfling
16:26
#12657
erstellt: 16. Nov 2020, |||
Hallo zusammen. Ich besitze den OLED 65" E8 und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte im Lauf der Nutzung immer wieder mal das Problem, dass der SAT-Empfang abbricht. Ich muss ihn dann immer neu starten oder das SAT-Kabel kurz weg und wieder dran schrauben. Dann läuft es wieder. Früher war es so ca. alle 2 Monate, inzwischen aber fast täglich. An der Schüssel wurde nix geändert. Hab 2x 100% eingestellt. Betreibe noch ein CI+ HD Modul. Hat jemand einen Tip, was ich da noch prüfen kann? Kann das mit einem Update zusammen hängen? Danke für Eure Antworten und VG |
prinzdavid
16:35
#12658
Gelöst! Symbol beim HDMI Eingang auf PC umstellen. [Beitrag von prinzdavid am 16. Nov 2020, 16:36 bearbeitet] |
NewYorkCity
13:05
#12659
erstellt: 17. Nov 2020, |||
@Sumpfling wie schaut das denn aus, wenn der sat-empfang einbricht ? friert das bild ein ? oder was passiert ? tausche mal das kabel aus, wäre erstmal das einfachste. [Beitrag von NewYorkCity am 17. Nov 2020, 13:07 bearbeitet] |
Compiguru
13:19
#12660
erstellt: 18. Nov 2020, |||
Keine Ahnung ob dies schon bekannt ist, aber hier ein kleiner Tipp, wie man einfach an die Seriennummer kommt. 1. Gerät einschalten 2. 3x kurz hintereinander die Mute-Taste drücken (ggf. vorher evtl. vorhandene Meldungen schließen) Unten wird dann ein Banner mit Modellbezeichnung, Seriennummer und Firmware-Version angezeigt. ![]() |
Showmaster
20:09
#12661
Danke für den Tip. Ist mir neu. |
Fuchs#14
16:21
#12662
erstellt: 19. Nov 2020, |||
es gibt ein Update der Disney+ App ![]() funzt jetzt wieder wie es soll |
xptuner
09:28
#12663
erstellt: 22. Nov 2020, |||
Beim meinem C8 funktioniert leider kein YUV444 sondern nur 422. Getestet mit der neuen PS5 in Direktverbindung mit dem mitgelieferten HDMI 2.1 Kabel. Das Umstellen auf den PC Modus bringt da leider nix ;-( Aber egal, trotzdem eine Hammerbild bei 60fps in 4K !! |
papa.jay
20:40
#12664
erstellt: 01. Dez 2020, |||
Hi, vor einigen Tagen wurde ich von meinem 77C8 darauf hingewiesen, dass mein TV vielleicht vom kostenfreien "Power Board Replacement" wegen eines "Overheating Issues" betroffen ist. Nähere Infos und eine Liste der möglicherweise betroffenen Geräte gibt es auf der ![]() Ich werde morgen mal meine S/N prüfen und auf der Hotline anrufen, wie der Tausch ablaufen würde (ich kann nur hoffen, dass jemand mit dem Ersatzteil zu mir kommt und ich die Kiste nicht verschicken muss) pj |
RX80
21:02
#12665
Bart1893
07:47
#12666
erstellt: 02. Dez 2020, |||
Hat dieses Board Einfluss auf die Kalibrierungseinstellungen? Es ist ja nicht das Motherboard? |
RX80
08:30
#12667
nein, das NT hat keinen Einfluss. |
Bart1893
09:33
#12668
Danke, das beruhigt schon einmal. |
Compiguru
11:42
#12669
Mein Netzteil wurde heute getauscht. Ging ruckzuck, auch wenn der Techniker mit den Platikclips der Rückwand kämpfen musste bevor die Rückwand abging. ![]() |
jorgo04
14:03
#12670
erstellt: 04. Dez 2020, |||
Wie kann ich es verhindern dass sich Mein 55 c8 Nach 15 Minuten automatisch ausschaltet, wenn kein Signal anliegt, sondern nur der Bildschirmschoner gezeigt wird. Hintergrund ist der... ich betreibe einen DAB + Dongle an meinem Pioneer VSX 934 Receiver. wenn ich dann einen DAB + Sender höre und gleichzeitig der Bildschirmschoner auf meinem 55 C8 gezeigt wird geht regelmäßig nach 15 Minuten der TV aus, also dann wird gleichzeitig wegen ARC auch mein Pioneer Receiver dann ausgeschaltet. In den Timer Einstellungen des TV's habe ich alles deaktiviert. also daran kann es nicht liegen. Danke für eine Antwort jorgo [Beitrag von jorgo04 am 04. Dez 2020, 14:04 bearbeitet] |
derdater79
14:21
#12671
Hi,was passiert den,wenn man bei Energiesparen auf Bildschirm aus stellt. Gruß D |
damn.crypt
15:17
#12672
Der Bildschirm geht aus... |
jorgo04
18:38
#12673
Genau. Die anderen Einstellungen bei Energiesparen beeinträchtigen die Helligkeit des Bildschirmes. |
derdater79
23:28
#12674
Das war der Tip für jorgo. |
SamLombardo
17:04
#12675
erstellt: 07. Dez 2020, |||
Mal eine Frage: wie ist denn eigentlich der aktuelle Status bzw Stand der Apple TV App auf dem C8. Am Anfang gab es da ja diverse Berichte, dass ist da Probleme gab bzgl Bildqualität (etwa mit der bitrate) und z.b. ein Apple TV 4k vorzuziehen sei. Hat sich das mittlerweile geändert? Kann man die Apple TV App auf dem C8 mittlerweile guten Gewissens empfehlen? Also so Bildqualität mäßig. Vielen dank schonmal. [Beitrag von SamLombardo am 07. Dez 2020, 17:05 bearbeitet] |
TMSIDR
17:28
#12676
Mir fehlt der Vergleich zum Apple TV 4K, aber ich kann an der Bildqualität der App nichts aussetzen. Die Bitrate erschien mir gefühlt deutlich höher als z.B. bei Netflix zu sein. Ich finde nur schade, dass die Itunes Extras nicht verfügbar sind. |
prinzdavid
17:38
#12677
Wo bleibt denn das Update für AirPlay und HomeKit? |
SamLombardo
17:45
#12678
Vielen Dank für deine Einschätzung. Gut zu wissen, dass sie die Probleme mit der app anscheinend in den Griff gekriegt haben. |
joker0
14:51
#12679
erstellt: 09. Dez 2020, |||
bei mir wurde nun auch das Netzteil vom meinem 77C8 kostenlos ausgetauscht und nun ist auch das ständige "Surren" beim abgedunkelten Bild weg, also für mich hat sich der Tausch des Netzteils gelohnt :-) |
papa.jay
15:53
#12680
auf das hoffe ich auch... dein post stimmt mich zuversichtlich ![]() ![]() |
RX80
17:16
#12681
ihr seid im falschen Thema! |
jorgo04
17:22
#12682
....was ja nicht sooo schlimm ist. Ich bin mal so frei, denn über das Austauschen des Netzteiles gibbet esbereits diesen Thread hier : ![]() [Beitrag von jorgo04 am 09. Dez 2020, 17:23 bearbeitet] |
CycRR
14:48
#12683
erstellt: 12. Dez 2020, |||
Ich habe momentan ein Problem mit meinem LG B87. Wobei ich nicht mal weiß ob es an dem TV liegt. Das Problem besteht eigentlich seitdem ich bei Magenta und Sky bin. Und zwar wenn ich im Fernseher über die App von MagentaSport und SkyQ schaue (meist Fußball), habe ich miserable Bildqualität (man sieht nicht viel). Der Fernseher ist mit der "Fritzbox 7590" per LAN-Kabel verbunden! Internet-Leitung ist eine DSL 200 MBit (die auch ankommt). Wenn ich mit den beiden Apps über PC schaue, ist alles normal! Kann das am TV liegen? An irgendeiner Einstellung? Oder Einstellung in der FritzBox? Oder liegt es an den Anbietern? [Beitrag von CycRR am 13. Dez 2020, 13:18 bearbeitet] |
wertzius
11:57
#12684
erstellt: 15. Dez 2020, |||
Mit "man sieht nicht viel" kann kein Mensch etwas anfangen. Schalte mal Zwischenbildberechnung, Rauschunterdrückung, etc ab. |
NewYorkCity
12:04
#12685
der stream von magenta ist ne absolute katastrophe, wirste dich dran gewöhnen müssen. von sky kenne ich nur die qualität von sky ticket, die ist auch unter aller sau. auf deinem PC siehts besser aus, weil dein display hier viel kleiner ist. die beste streamingqualität liefert apple tv+, danach folgt netflix (nicht alles, aber die blockbuster) amazon prime ist teilweise auch grottig. eine gute bitrate kostet geld, magenta und sky scheissen auf die kundschaft. [Beitrag von NewYorkCity am 15. Dez 2020, 12:07 bearbeitet] |
leo_62
12:51
#12686
Sky via Satellit sieht in derselben Auflösung besser aus. Dass einem das schlechte Bild des Sky Ticket-Streams als FullHD verkauft wird, grenzt an Betrug am Kunden! Der ARD-Sportschau-Fußball sieht in einfachem HD 720p eher nach 1080p aus, klasse Bild für die Auflösung... |
NewYorkCity
16:10
#12687
sehe ich auch so ![]() |
bmw_eins
07:31
#12688
erstellt: 16. Dez 2020, |||
Auf das Update warte ich auch schon seit Anfang des Jahres... bin mal gespannt ob das dieses Jahr noch etwas wird ![]() |
STW-65
12:55
#12689
Servus ![]() ![]() Homekit und Airplay tadellos funktionsfähig webOS Tv-version 4.3.0-9802 (goldllocks-goobang) Dolby Vision 1.5.0_17.02 ![]() Mfg MP ![]() |
RX80
13:25
#12690
[Beitrag von RX80 am 16. Dez 2020, 13:27 bearbeitet] |
leo_62
14:24
#12691
EM = Europameisterschaft? |
RX80
14:25
#12692
marcodj
14:26
#12693
Entwickler Modus ![]() |
bmw_eins
08:24
#12694
erstellt: 17. Dez 2020, |||
Warte auf die offizielle Freigabe seitens LG... weder auf der Seite, noch über den Suchmodus wird die 5.30.02 angezeigt... aber wenn es so ausschaut wie Du sagst, sollte es nicht mehr lange dauern... hatte gestern auch mal per Twitter bei LG UK angefragt... sei noch im Zeitplan mit "Late year 2020" ![]() |
dorkisbored
09:27
#12695
die 5.30.02 ist eine Beta Firmware, die es nur im Entwicklermodus gab. Daher ist die auch sonst nirgendwo zu finden. Mehr Infos gibt es hier: ![]() |
speedyburnzales
11:09
#12696
Wer nicht mehr warten möchte, im russischen Web-OS Forum gibt es auch die aktuelle Beta Firmware 05.30.02 zum Download. ![]() |
-FB07-
15:11
#12697
Wer sagt denn, dass bei 05.30.02 Airplay verfügbar ist ?? Ich habe diese Firmware seit Monaten und nix mit Airpay -edit- Oh sorry nehme alles zurück.. Es gibt wohl 2 Verschiendene 05.30.02 im Umlauf.. Meine hat die Version 4.2.0-7902 und die neuere ist 4.3.0-9802 Aber neuen Update findet er natürlich nicht weil beide 05.30.02, ich weiß nicht was die da in Korea so rauchen um eine neue Beta mit der gleichen Versionsnummer zu veröffentlichen Kann man denn die russische Version ohne weiteres flashen bzw. geht das überhaupt weil auch mit USB wird er wohl das Update verweigern, da die Versionsnummern gleich sind [Beitrag von -FB07- am 17. Dez 2020, 20:24 bearbeitet] |
speedyburnzales
21:00
#12698
[quote="-FB07- (Beitrag #12697) Es gibt wohl 2 Verschiendene 05.30.02 im Umlauf.. Meine hat die Version [b]4.2.0-7902[/b] und die neuere ist [b]4.3.0-9802[/b] [/quote] Das ist ja krass. Ich hab auch die 4.2.0-7902 (EM, OTA) und wusste bis jetzt nichts von einer neueren Version. Aber da mir im Augenblick nichts fehlt und ich sehr zufrieden bin, werde ich abwarten und auf das nächste offizielle Update warten, um wieder auf den offiziellen Release Pfad zu gelangen. |
bmw_eins
14:13
#12699
erstellt: 18. Dez 2020, |||
Hat jemand eine verständliche Antwort, wie ich eine Entwicklerversion installieren kann? Einen LG Developer-Account wird benötigt und wie gehts dann weiter ![]() |
cinfo
14:42
#12700
Hi, eigentlich benötigst Du da nichts außer Dein TV-Gerät um diese Versionen zu laden. Du muß am TV-Gerät in das ![]() einwählen und die Status von User auf Entwickler ändern das Service Menü wieder verlassen und dann kann man schon die Entwicklerversion auf das Gerät laden. cinfo |
dorkisbored
17:52
#12701
nach heutigem Stand würde ich das aber lassen, weil es genug Leute gibt die darauf warten, von der EM Firmware wieder weg zu kommen. Früher ging das recht einfach, seit LG die Möglichkeit aber nicht mehr zulässt, hängt man so lang bei der EM Firmware fest, bis die normale Version eine höhrer Nummer als die EM Version hat. Und das gab es seit einigen Monaten nicht mehr. |
bmw_eins
17:20
#12702
erstellt: 19. Dez 2020, |||
Danke Für den Tipp... aber das mit dem Zurückspielen auf den offiziellen Release ist das scheinbar wirklich nicht so einfach oder ;( |
rockopa
18:09
#12703
Nein. Siehe Post 12701 |
RX80
19:13
#12704
Es geht gar nicht mehr! Auch nicht schwer. |
picard1
01:12
#12705
erstellt: 26. Dez 2020, |||
Seit Heiligabend gehen Apple AirPlay 2 und HomeKit.: ![]() Das wäre ja für manche ein pünktliches Weihnachtsgeschenk... Meiner findet es aber noch nicht und bei LG gibt es die neue FW auch noch nicht... |
RX80
13:40
#12706
erstellt: 27. Dez 2020, |||
Wenn es wirklich eine 05.30.02 wird, dann haben alle mit der EM Firm mal richtig Pech! ![]() |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
