Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
RNeon
#8946 erstellt: 24. Okt 2016, 14:12
@NicoHH
Die Folien ist immer oben offen. Bei unboxings werden die Teile oft vorher ausgepackt und hinterher wieder eingepackt fürs unboxing.
markus8691
#8947 erstellt: 24. Okt 2016, 14:16
schau einfach ins Servicemenü, falls du die Möglichkeit hast, da siehst du die Betriebsstunden
Cyrock
#8948 erstellt: 24. Okt 2016, 14:22
Bei meinem war die Folie auch oben offen. Ich musste die Folie aufschneiden für die Fußmontage.
CommanderROR
#8949 erstellt: 24. Okt 2016, 14:27
Ebenso mit Folie aufschneiden!
Was HDR angeht: so richtig funktionieren tut das bei Netflix mit Dolby Vision. Ich denke da ist eh mehr dran als bei HDR10, denn gerade HDR muss vernünftig auf das Gerät und die jeweilige Szene abgestimmt sein, und das gibt es nur bei DV. Bei HDR10 profitiert man höchstens vom erweiterten Farbraum, aber ob der so gut genutzt wird bei aktuellen Produktionen...
NicoHH
#8950 erstellt: 24. Okt 2016, 15:14
Danke für eure Antworden wg. der Folie. Hab sie aufgeschnitten und der TV sieht wie ne 1 aus. Also, alles gut - jetzt muss ich mich mit der Menü-Steuerung beschäftigen. Nutze den CI Slot für die privaten HD Sender und den Sky Humax SHD 3 ( Kabel ). Ein paar Fragen hätte ich:
1. Die Fernbedienung erkennt meinen Sky Receiver nicht
2. Bose T20 ist mit nem optischen Kanel mit dem TV verbunden - leider kommt kein Ton - war schon in den Toneinstellungen - ohne Erfolg. Wenn ich das HDMI am ARC anschließe, dann hab ich Sound aber halt nicht über den optischen Weg
3. kann man die Fernbedienung irgendwie individuell konfigurieren? Das Umschalten vom CI Slot auf HDMI1 (Sky ) ist so umständlich - ich gehe ins Menü - allgemeine Einstellungen usw. gibt es da einen kürzeren Weg?
VG Nico
hanneslan83
#8951 erstellt: 24. Okt 2016, 17:37
Hat jemand einen Tipp für eine starre Wandhalterung für den 65er B6 D?
Vielen Dank im Voraus
hanneslan
NicoHH
#8952 erstellt: 24. Okt 2016, 17:42
Meine Punkte haben sich - bis auf die Fernbedienung - erledigt. Ich hab da eine Vermutung.
Der TV ist aber schon genial - die Schrift auf Sky, wenn man umschaltet, dann wird das Programm und die Sendung angezeigt. Das sieht aber noch krischelig aus. Werde weiter alles ausprobieren;).
Michel82
#8953 erstellt: 24. Okt 2016, 17:48
hanneslan
Vogels 2305
bitjaeger
#8954 erstellt: 24. Okt 2016, 17:48
Und was hättest du gesagt wenn jemand bei Saturn ans Telefon gegangen wäre? Ohne Fakten rumgemeckert oder gefragt ob du nen Rücksender bekommen hast?
Also ich wollte nicht in einem Job arbeiten wo man mit einer Masse von privaten Endkunden zu tun hat, da braucht man vermutlich ein dickes Fell bei dem womit man da da alles konfrontiert wird... (gut, gilt auch für die Kundenseite)
[Beitrag von bitjaeger am 24. Okt 2016, 17:49 bearbeitet]
xderpla
#8955 erstellt: 24. Okt 2016, 18:24
Ich habe mir diese Halterung bestellt. Seitlich schaut niemand auf den Fernseher und ansonsten wird sie schon passen.
https://www.amazon.d...rds=ricco+wandhalter
CommanderROR
#8956 erstellt: 24. Okt 2016, 18:54
Die Halterung ist OK. Muss keine ultra teure Vogels sein. Hatte schon mehrere von diesen "noname" Teilen von Amazon, die waren alle gut!
Btw...gibt es irgendeinen Weg die aktuelle Auflösung usw. Anzuzeigen wenn z.B. Netflix läuft? Bei Samsung gabs da ne format Info...
markus8691
#8957 erstellt: 24. Okt 2016, 18:59
leider nein, nur bei externen Quellen, aber auch nur die Auflösung, mehr nicht, keine Hz etc.
widdl
#8958 erstellt: 24. Okt 2016, 19:34
Bei E und G die Info Taste. Zeigt Auflösung, Rec.2020 falls vorhanden und HDR/DV bei HDMI und Mediaplayer. Bei Netflix zeigt es Auflösung und Tonformat an.
Beim B/C gab es auch irgendeinen Trick dafür.
CommanderROR
#8959 erstellt: 24. Okt 2016, 20:12
Info Taste gibt es leider keine beim "B"
Wenn jemand diesen Trick kennt, dann wäre ich wirklich dankbar!
-Dezibel-
#8960 erstellt: 25. Okt 2016, 04:36
Könnte mir jemand einen gefallen tun mal mal die reine Bild Diagonale eines 55B6, also ohne Rahmen messen und einmal die ganze Diagonale mit Rahmen?
NicoHH
#8961 erstellt: 25. Okt 2016, 05:30
@bitjaeger: ist deine persönliche Meinung was auch okay ist. Wenn du gelesen hättest, dass ich zuvor etwas schlechte Erfahrungen mit einem Shop gemacht habe, dann hättest du es verstanden.
Hab den Kollegen von Saturn mitgeteilt, dass das Gerät einfach TOP ist und ich keinerlei Bedenken habe. Es war einfach darin geschuldet, dass ein anderer Shop ein D-Modell angepriesen hat und dann aber ein EU-Teil verschickt und das ist einfach eine Dreistigkeit, die mich etwas sensibler gemacht hat.
jd17
#8962 erstellt: 25. Okt 2016, 06:13
In England scheint es fast üblich zu sein, dass man sich dann die Fernbedienung vom E kauft, oder alternativ eine alte von einem 2015er Gerät (z.B. EF950*) - da gab es diese Taste auch noch.
Mit Harmony Fernbedienungen hat man die Taste scheinbar auch.
Da ich an beidem kein großes Interesse habe wäre ich ebenfalls dankbar, wenn jemand eine Alternative kennt.
Gibt es vielleicht eine Android App, in der man diese Taste hat?
In der regulären LG App konnte ich bisher nichts finden...
derdater79
#8963 erstellt: 25. Okt 2016, 07:14
Hi,Mauszeiger nach linksoben hinbewegen, da erscheint der Eingang dann OK drücken.
Gruß D
markus8691
#8964 erstellt: 25. Okt 2016, 07:25
das funktioniert aber nur bei Eingänge, so wie du selber sagst.
Also Netflix und Co. geht damit nicht.
jd17
#8965 erstellt: 25. Okt 2016, 09:37
Also quasi auf "HDMI-2" (z.B.) klicken? Das ist schon mal gut zu wissen, danke.
Interessant wäre es aber tatsächlich auch für Netflix und Amazon, zumindest um ab und an prüfen zu können, ob Wiederholfrequenz etc. passen.
xderpla
#8966 erstellt: 25. Okt 2016, 09:58
So, das gute Stück ist heute gekommen. Bleibt aber erstmal verpackt, da am Donnerstag die Böden rausgerissen werden ...
blowfly6
#8967 erstellt: 25. Okt 2016, 10:04
So, nach meinem gestrigen Ausflug nach Gütersloh, steht der 65B6 nun in der Wohnung.
Morgen werde ich dann mit einem Freund den scheidenden 65DXW904 gegen den B6 "tauschen".
Ich befürchte, wir werden die Wandhalterung versetzen müssen, wenn ich mir die VESA-Befestigung am LG so anschaue...
Ich bin gespannt, wie mein erster Eindruck vom B6 im Vergleich zum Pana sein wird!
Tornhoof
#8968 erstellt: 25. Okt 2016, 10:08
Es gibt Vesa verlängerungen bei Amazon, die habe ich dran montiert damit der Fernseher tiefer hängt.
z.b. https://www.amazon.d...ungen/dp/B00IJEA2XE/
Falls ihr alternativen wollt, bevor ihr neue Löcher bohrt.
-Dezibel-
#8969 erstellt: 25. Okt 2016, 10:51
Kann mir noch mal jemand sagen wo die Tabelle war mit der Helligkeitsübersicht der aktuellen LD OLEDs?
Ich finde sie einfach nicht mehr
CommanderROR
#8970 erstellt: 25. Okt 2016, 11:34
Ich suche gerade nach der FB für den E6D, ist das die MR650? Da sehe ich auf den Bildern auch keine Info Taste...
markus8691
#8971 erstellt: 25. Okt 2016, 11:47
nein, es sind genau genommen zwei Stück, die müssen so aussehn
CommanderROR
#8972 erstellt: 25. Okt 2016, 11:53
Ok Danke. Mal sehen ob ich die irgendwo auftreiben kann.
Finde die FB momentan nur bei einem ebayer in Polen... Hmm...
[Beitrag von CommanderROR am 25. Okt 2016, 12:04 bearbeitet]
Status-X
#8973 erstellt: 25. Okt 2016, 12:26
@ Dezibel
Hier die gemessenen Helligkeitswerte des B6 in Abhängigkeit vom Vollweiss-Anteil im Bild. Die Werte gelten mit gewissen Schwankungen für alle LG Oleds aus 2016:
Peak 2% Window Show Help : 745 cd/m2
Peak 10% Window Show Help : 787 cd/m2
Peak 25% Window Show Help : 504 cd/m2
Peak 50% Window Show Help : 268 cd/m2
Peak 100% Window Show Help : 151 cd/m2
Sustained 2% Window Show Help : 745 cd/m2
Sustained 10% Window Show Help : 787 cd/m2
Sustained 25% Window Show Help : 504 cd/m2
Sustained 50% Window Show Help : 268 cd/m2
Sustained 100% Window Show Help : 151 cd/m2
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6
Ray-Blu
#8974 erstellt: 25. Okt 2016, 12:40
Da wird Einem immer wieder klar wie weit OLED noch von einer guten Energieeffizienz entfernt ist !
Für 500 cd/m² bei Vollweiß bräuchte man also 4mal soviel Strom was dann wohl fast 1000Watt sind.
Trotzdem sind fast 800 "nits" bei 10% gut und zum Glück kommt es bei HDR auf das Gesamtbild an.
CommanderROR
#8975 erstellt: 25. Okt 2016, 12:46
Also we manche wegen der Maximalhelligkeit bei OLED immer bedenken haben: selbst in einem hellen Raum hatte ich bei meinem B6 noch nie das Gefühl, dass ich die maximale Helligkeit bräuchte. Ganz im Gegenteil, die automatische Helligkeitsregelung dreht mir sogar zu weit auf, vor allem bei größeren hellen Flächen. Ist ja letzlich nixht gut für die Augen, und mit Sonnenbrill TV schauen muss nicht sein...
Und dann passt auch die Energie Effizienz wieder, wenn man mal anschaut, wie selten um Film volles Weiß gesendet wird...
jd17
#8976 erstellt: 25. Okt 2016, 12:51
Ich finde sie einfach nicht mehr :(
Falls du meine Zusammenfassung meinst...:
jd17 (Beitrag #8665) schrieb:
avforums.com:
- 55B6V: 575 cd/m² | 98% DCI-P3 uv | 95% DCI-P3 xy ..... (640 cd/m² in HDR bright (auch D65 laut anderem Bericht) gemessen)
- 55C6V: 560 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6V: 640 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65G6V: 680 cd/m² | 94% DCI-P3 uv
cnet.com:
- 55B6P: ??? cd/m² | 98% DCI-P3 uv ..... (651 cd/m² leider nur in HDR Vivid Modus gemessen)
- 65E6P: ??? cd/m² | 95% DCI-P3 uv ..... (710 cd/m² leider nur in HDR Vivid Modus gemessen)
digitalfernsehen.de:
- 55C6D: 616 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6D: 678 cd/m² | 97% DCI-P3 uv
- 65G6V: 721 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
hdtvtest.co.uk:
- 55E6V: 596 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65E6V: 625 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
- 65G6P: 744 cd/m² | 94% DCI-P3 uv
- 65G6V: 732 cd/m² | 96% DCI-P3 uv
rtings.com:
- 55B6P: 787 cd/m² | 93% DCI-P3 uv | 86% DCI-P3 xy
- 55E6P: 651 cd/m² | 94% DCI-P3 uv | 94% DCI-P3 xy
mule
#8977 erstellt: 25. Okt 2016, 13:01
Nun steht bei mir auch ein 65B6D aus dem Mediamarkt-Gütersloh. Ich bin gespannt, wann dieser Preis geschlagen wird.
Bisher hatte ich einen Samsung.Plasma PS60E6500 und nach kurzer Sichtung kann ich sagen, das der LG alles besser macht bzw. Dinge die mich am Plasma gestört hatten, teilweise oder ganz beim LG beseitigt sind:
- Kein Plasma-Brummen mehr (endlich Ruhe!)
- Tageslichttauglich, dank erheblich mehr Helligkeit. Wie man sich, zumindest bei nicht HDR-Material über zu geringe Helligkeit bei den LG-OLEDs des Jahre 2016 beschweren kann, ist für mich nicht nachvollziehbar. Selbst den abgedunkelten ISF-Modus musste ich gestern noch runterregeln, da es trotz leichter Beleuchtung in unserem Wohnzimmer in einigen Szenen so geblendet hat, das es gestört hat.
- ABL: Kein Vergleich zum Plasma. Beim Plasma setzte er erheblich früher ein und dann auch in viel gröberen Stufen. Ehrlich gesagt habe ich ihn nur gesehen, wenn ich explizit danach gesucht habe.
- Schwarz ist nun wirklich schwarz und der Kontrast ist natürlich Top, kein Vergleich zum eher flachen Bild des Plasmas, bei dem sich eine Art 3D-Effekt mangels entsprechender Bildplastizität eigentlich nie einstellte.
- Artefakte bei schlechtem Quellmaterial (bspw. SAT-TV): Ja, das Quellmaterial wird "brutal" wiedergegeben und die Artefakte werden gerade bei dunklen Szenen klar sichtbar (gestern bspw. einen aufgenommen Krimi der ARD geschaut). Ich habe dann mal zum Vergleich das Ganze auf dem Plasma angeschaut und dort sind die Artefakte genauso vorhanden. Da dieser aber die unteren Graustufen nicht so differenziert abbilden kann wie der LG, der Kontrast geringer ist und er zudem das plasmatypische Grundrauschen aufweist, fällt es aus einer gewissen Entfernung entsprechend weniger auf. Aber für schlechtes Quellmaterial kann der LG nichts. Die Beschwerden hierzu im Thread sind für mich einfach totaler Unsinn: Ich kaufe mir auch keine Billig-Lautsprecher, weil die die schlechte Qualität von 64kbit-MP3s besser kaschieren, dafür aber auch gutes Quellmaterial entsprechend drunter leidet.
- Fußball-Bewegungsschärfe (ohne FI): Hier war ich doch überrascht, das der LG hier ein klares Plus aufweisen kann. Nachdem was man hier so lesen konnte, hätte ich eigentlich gedacht, das der Plasms die Nase klar vorn hat. Dem ist aber definitiv nicht so!
- Fußball-DSE/Banding: Auch wenn ich noch keinen 5%-IRE-Test gemacht habe. Beim reinen Sichttest anhand von Fußball-Material konnte ich während der Schwenks über den Rasen keine Unregelmäßigkeiten im Bild erkennen, Das ist bei meinem Plasma ganz anders.
- Die Audioqaualität ist natürlich nicht vergleichbar mit meiner Surround-Anlage, aber auch diese ist besser als bei meinem Plasma und das trotzdessen, das das Gehäusevolumen vom Plasma ja erheblich größer ist.
Bisher von mir eine ganz klare Empfehlung und ich kann nur Jedem raten sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Was man hier teilweise liest, hätte mich fast vom Kauf abgehalten, da es den Eindruck erweckt hatte, das mein alter Plasma entweder teilweise besser sei oder sogar generell besser sei. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Es ist ein großer positiver Sprung!
Ich werde dann mal weiter Testen und irgendwann auch mein Messequipment anwerfen.
intra
#8978 erstellt: 25. Okt 2016, 13:11
Erstmal Glückwunsch zum neuen "Spielzeug".
Bin gespannt auf Deine weiteren Testeindrücke. Insbesondere auf die häufig kritisierte Bewegsschärfe mit unterschiedlichsten Quellen.
jd17
#8979 erstellt: 25. Okt 2016, 13:18
@mule:
Ich stimme dir uneingeschränkt zu und kann deine Beobachtungen großteils für einen Pioneer PDP-LX5090H Kuro bestätigen, der immerhin lange genug als Referenz galt.
Kennst du den zugehörigen Thread schon?
http://www.hifi-foru...um_id=312&thread=117
Dort bist du sicher sehr willkommen.
[Beitrag von jd17 am 25. Okt 2016, 17:04 bearbeitet]
Status-X
#8980 erstellt: 25. Okt 2016, 13:21
In vielen Kino-Filmszenen wird man wohl die 540 nits Peak für eine HDR Darstellung (nach UHD-Alliance Definition) erreichen.
Wenn die Gesamthelligkeit des Bildes aber eher höher liegt (z.B. Tageslichtszenen mit APL > 25 %), und vor allem bei TV, dann können auch keine Peaks mehr mit 540 nits dargestellt werden. Das ist dann doch eine eher geringe Reserve. Man hat bei den Definitionen bisher (wohl bewusst) nicht angegeben, wie die Peakhelligkeit in Abhängigkeit vom Average Picture Level (APL) aussehen soll. Ebenfalls gibt es noch keine Definition der Untergrenze für die Vollbild-Luminanz.
“The APL of broadcast video is very roughly 50%;
its average luminance is very roughly 18%.
“The average luminance of a movie as presented in
the cinema - and not necessarily a dark movie - is
roughly 10%. …
http://www.spectraca...0Test%20Patterns.pdf
[Beitrag von Status-X am 25. Okt 2016, 13:24 bearbeitet]
celle
#8981 erstellt: 25. Okt 2016, 13:33
@mule
Endlich auch einer der von einem PS60E6500 kommt und ich kann deine Erfahrungen bezüglich ABL, Helligkeit und Begungsschärfe nur bestätigen. In Sachen Bewegungsschärfe war der Samsung für mich nämlich auch keine Referenz und gar schlechter als mein LCD ohne aktivierte ZBB. Deswegen verwundern mich Aussagen von Leuten die von der gleichen Samsung-Plasma-Generation kommen, dass der Plasma hier besser wäre.
[Beitrag von celle am 25. Okt 2016, 13:34 bearbeitet]
widdl
#8982 erstellt: 25. Okt 2016, 13:34
Die FB vom E6 heißt AN-MR700
mule
#8983 erstellt: 25. Okt 2016, 13:51
@intra: Danke! Wird noch eine Weile dauern, da ich mich erst noch richtig intensiv mit dem TV beschäftigen möchte.
@jd17: Danke für den Hinweis zum Kalibrierthread. Werde da gleich mal hineinschauen.
@celle: Ja, die Bewegungsschärfe ist eindeutig eine klare Steigerung beim LG im Vergleich zum PS60E6500.
CommanderROR
#8984 erstellt: 25. Okt 2016, 14:23
Wobei die Bewegunfsschärfe für mich (der vom LCD kommt) der eibzife echte Kummer bei dem B6D ist, debn durch die "perfekte" Panelverzögerung sieht man eben bei Schwenks in 24p material extrem hässliche Doppelbilder. Bei vielen Filmen uns Serien spielt das keine Rolle, da bei der Produktion darauf geachtet wurde solche Effekte zu vermeiden, aber wenn es auftritt ist es sehr sehr unschön.
Da das aber das einzige Problem ist (abgesehen von ein paar Bugs in der Software) bin ich trotzdem sehr zufrieden mit dem B6D. Bei Kameraschwenks war aber mein Samsung wesentlich angenehmer zu betrachten, da er verwischt hat (ohne IFC) statt zu "hakeln" wie der LG.
P. S. : Die MR700 habe ixh mir jetzt per ebay bestellt. Hoffentlich kommt sie gut aus Polen hier an...
[Beitrag von CommanderROR am 25. Okt 2016, 14:26 bearbeitet]
mule
#8985 erstellt: 25. Okt 2016, 14:31
Ich denke, das das eine Gewöhnungssache ist. Für mich ist das Verschmieren eines LCDs unansehbar, das Ruckeln hingegen völlig normal, da ich es von meinen Plasmas als auch Beamern so schon jahrelang gewohnt bin. Letztendlich entspricht das Ruckeln aber der Realität und das Verschmieren ist nur ein (für manche positiver) Nebeneffekt einer technologisch bedingten Unzulänglichkeit.
Nui
#8986 erstellt: 25. Okt 2016, 14:32
Das sind beides technologisch bedingte Unzulänglichkeiten und weder noch hat etwas mit der Realität zu tun
norbert.s
#8987 erstellt: 25. Okt 2016, 14:33
Das Ruckeln entspricht sicherlich nicht der Realität. ;-)
Aber es entspricht dem vorgegebenen Quellmaterial.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Okt 2016, 14:38 bearbeitet]
McCorc
#8988 erstellt: 25. Okt 2016, 15:12
Hi zusammen,
inwieweit unterscheidet sich die Bildqualität zwischen C6D und den 2015er Modellen mit HDR (55EG920V)?
Ich könnte das alte Modell für 1800 Euro und den 55C6D für 2200 Euro bekommen und weiß nicht ob der 400 Euro Aufpreis gerechtfertigt ist nur wegen dem Dolby Vision?
Aktuell bin ich mit meinem Panasonic P65VTW60 extrem verwöhnt mit der Bildqualität und will nur eine Größe kleiner werden.
Danke im voraus.
[Beitrag von McCorc am 25. Okt 2016, 15:14 bearbeitet]
pspierre
#8989 erstellt: 25. Okt 2016, 15:22
Für die läppischen 2200 würde ich heute auf jeden Fall den C6 nehmen.
etwas bessere Signalverarbeitung near black
Weniger Vert. Banding sehr wahrscheinlich
eine spur höhere Spitzehelligkeit, wobei das nicht so wichtig ist
Eine Spur mehr Farbraum ...nicht überzubewerten
Der C6D hat nen Lichtsensor (wäre mir wichtig)
Der C6 kann Dolby Vision, ...nicht überzubewerten
Aber es leppert sich, und die schlappen 400,- sollte Dir das schon Wert sein.
Wobei ich selbst mit dem EG9209 seit einem Jahr sehr zufrieden lebe.
Ich habe weiss Gott nicht das Gefühl oder Bedürfnis den deshalb austauschen zu müssen .....
Nur der absolute Low-Price-Feteschist näme natürlich den 920V für 1800,- ...das ist schon ein attraktiver Preis für den Einstiges-4K.
Aber wenn die 400,- nicht weh tun...auf jeden Fall den C6
mfg pspierre
ps:
glaub mir...sooo verwöhnt bis Du gar nicht ...selbst ein 930v wäre noch ein Higlight daneben.
So ein OLED, egal welcher , ist schon eine neue Klasse, die alles bisher schon "sehr Gute" dennoch leicht relativieren kann.
[Beitrag von pspierre am 25. Okt 2016, 15:34 bearbeitet]
Ray-Blu
#8990 erstellt: 25. Okt 2016, 15:32
Kann es eigentlich sein, daß im 55C6D einfach das Panel vom 55EG9209 ist welches wiederum das vom 55EG9609 ist
bzw. im 65C6D das Panel vom 65EG9609 ist (einen 65EG9209 gibt es nicht) oder warum ist der dunkler als E6D/G6D ?
[Beitrag von Ray-Blu am 25. Okt 2016, 15:33 bearbeitet]
pspierre
#8991 erstellt: 25. Okt 2016, 15:44
Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ein "chipgetunter" 9209 ......
Selbst äusserlich ist das, bis auf Farbabweichungen ein mechanisches Gleichteil zu 100% in allen haptischen Teilen..... Fuss, Gehäusedetails, einfach alles, ...bis lediglich aufs Farbfinish.
Wirklich greifbar neu ist wirklich nur, dass es ihn auch in 65" gibt.
Hat auch als einziger 2016er auch noch ein board mit nur 3 HDMIs, .....wie für alle 2015er 4k typisch.
Die Ekektronic wird natürlich samt Software dennoch irgendwo ein Update bekommen haben, und wohl auch nur daraus resultieren ggf. die Bildlichen leichten Unterschiede.
Insofern halte ich es auch für unwahrscheinlich, dass die nochmals etwas neuere Substratmischung im C6 schon wirklich angekommen ist, und man hier der wirtschaftlichen Gleichteileproduktion gefolgt ist. Der C6 ist am ehesten von allen 2016ern noch ein nur leicht gepimpter 2015er....was ja trotzdem nichts Schlechtes sein muss.
So richtig "neu" wird dann wohl erst der nächste "curved" für 2017, ...wenn denn nochmal ein curved aufgelegt wird.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 25. Okt 2016, 15:51 bearbeitet]
McCorc
#8992 erstellt: 25. Okt 2016, 15:50
Glaub mir das hoffe ich wirklich sehr, dass es endlich mal einen Fernseher gibt der zumindest annähernd gleiche Bildqualität liefert, aber alles mit LCD oder LED war bisher grottig im Vergleich. Jetzt hoffe ich auf die OLED aber lese schon was mit Banding und Bewegungsunschärfen oder epilepsiefördernden adaptiver Lichtanpassung usw.
Übrigens wäre es doch kein C6D sondern das EU-pendant C6V. Da würde also ebenfalls der Lichtsensor fehlen, was ich aber sowieso als erstes ausschalten würde. Trotzdem sind 400 Euro nicht wenig, und meine Grenze lag sowieso bei 2000 Euro was so etwas überschritten wäre..
pspierre
#8993 erstellt: 25. Okt 2016, 15:56
Ich benutze den Lichtsensor ständig...für mich ein unverzichgtbares Feature... und schon seit dem letzten Sony-CRT immer zwingend mit an bord.
Auser im reinen Heimkinobertieb ist das Teil an sich unverzichtbar, wenn man weiss, wie man ihn wirklich sinnvoll im Gesamtsetup des Gerätes einsetzt.
Aber was der Bauer nicht kennt .........
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 25. Okt 2016, 15:56 bearbeitet]
Joachim_drechsler
#8994 erstellt: 25. Okt 2016, 16:22
Ich bin auch kein Bauer und esse lange nicht alles was mir vorgesetzt wird. Auch kein LG!
[Beitrag von Joachim_drechsler am 25. Okt 2016, 16:23 bearbeitet]
Status-X
#8995 erstellt: 25. Okt 2016, 16:38
Man sollte die Bauernschläue nicht unterschätzen.
Mein bekannter Bauer im Nachbarort hat auch einen OLED und nutzt konsequent die geschlossenen "Blendläden" beim TV sehen tagsüber (kommt aber im Sommer kaum dazu).
MuLatte
#8996 erstellt: 25. Okt 2016, 17:29
Der Vergleich mit miesen MP3s passt nicht weil die OLEDs mit Premium-LCDs verglichen werden.
Nur die letzte Generation von Samsung-Plasmas konnte länger mit LCDs mithalten, aber das ist schon eine Weile her.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.246
