Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
sven2473
#9165 erstellt: 29. Okt 2016, 12:57
Markus danke teste ich direkt
VG Sven
sven2473
#9166 erstellt: 29. Okt 2016, 13:19
Puhh - hat auf Anhieb funktioniert - merci Markus - aaaber. IN-Stop dachte ich kann ich das Menue verlassen. Was macht der TV - kompletten Reset und alles auf Werkseinstellungen. Gut, daß ich die Einstellungen alle noch im Kopf habe und ne Set Top Box - also Vorsicht !!!!
Also - nächste blöde Frage: wie verlasse ich das Servicemenue folgenlos? Und welche kryptischen Bezeichnungen zeigen mir die Betriebsstunden und die Algorithmen (kurz/lang) an, die der TV bereits durchgeführt hat?
VG Sven
PSY-BORG
#9167 erstellt: 29. Okt 2016, 13:26
@jd17
Ist es besser wenn ich den C6 @ Q10pro nun auf RGB 8Bit oder YCbCr 4:2:0 10Bit laufen lasse.
Ich persönlich tendiere zum zweiten, da 10Bit pro Farbkanal (lt. dem link @ accousticfrontiers.com) wesentlich mehr Nuancen bietet. Sehe ich das so richtig, oder bist du da anderer Meinung ?
markus8691
#9168 erstellt: 29. Okt 2016, 13:32
@sven
Unten links steht UTT: die Zahl dahinter sind die Betriebsstunden.
darunter dann die Anzahl der kleinen und großen Algorithmen, ich hatte bis jetzt 89 kleine und keinen großen bei 530 Stunden
das Menü schließt sich nach ein paar Sekunden ohne Tastendruck von selbst oder beim drücken der Exit Taste ( der "Service Menü" Fernbedienung, nicht der originalen)
sven2473
#9169 erstellt: 29. Okt 2016, 13:37
Markus - vielen Dank. Exit funktioniert bei mir. UTT habe ich auch gefunden - was aber komisch ist. Die Zahlen UTT und die Algorithmen sind weiß und stehen alle bei 0 !!! Sollten die sich gerade mit resettet haben? Dürfte ja eigentlich nicht sein. Das wäre ja wie eine Manipulation am Kilometerzähler .
VG Sven
jd17
#9170 erstellt: 29. Okt 2016, 14:06
markus8691 (Beitrag #9164) schrieb:
wie ich oben geschrieben habe, hab ich so einen Fernbedienung direkt nicht, stattdessen hab ich eine Logitech Harmony Universallfernbedienung und dort hab ich zum Test mal 1-2 Uralte TVs hinzugefügt und die Befehle wurden vom E6D auch erkannt. Also das heißt die Befehle sind seit Jahren die gleichen, egal ob bei neuer oder alter LG TV
OK, danke nochmal. Ich hatte nur gedacht, dass du dieses Modell hast, weil du die konkrete FB-Bezeichnung genannt hast.
Ich habe die FB bestellt.
PSY-BORG (Beitrag #9167) schrieb:
@jd17
Ich würde es davon abhängig machen, was du tatsächlich zuspielst.
Meiner Meinung nach macht es aktuell wenig Sinn, überhaupt 2160p-Signale an den LG zu senden, wenn es nicht gerade um einen UHD-BD-Player geht.
Zumal der LG hervorragend skaliert, würde ich daher "stinknormales" 1080p mit 8 Bit in RGB Limited zuspielen (oder auch YCbCr 4:2:0, das macht eh keinen Unterschied).
10 Bit am Ausgabegerät einzustellen bringt dir keinen Vorteil, wenn du kein 10 Bit Material abspielst - und dieses gibt es außerhalb von UHD BDs und Netflix/Amazon meines Wissens nicht.
Letztlich bringt es einem auch in 2160p nichts, etwas anderes als 4:2:0 am Zuspieler (dann natürlich mit 10 Bit) einzustellen, da sowieso alles mit diesem Subsampling codiert wird (auch UHD BDs).
fly_302
#9171 erstellt: 29. Okt 2016, 14:18
Hallo. Ich habe seit gestern einen 55 C6d (von 608). Das Gerät hat Verfärbungen. In der Mitte ein diffuser senkrechter, gelblichen Streifen. Links davon ein rötlicher Streifen.
Das Problem ist mir beim Anschauen einer Blu Ray aufgefallen (die purpurnen Flüsse, erste Szene auf dem Gletscher) Es zeigt sich auf Testbildern (Vollweiß ab 60%)
Ich habe ohne Erfolg den großen Algorithmus laufen lassen?
Hat jemand ähnliche Probleme?
MuLatte
#9172 erstellt: 29. Okt 2016, 14:19
sven2473 (Beitrag #9154) schrieb:
@SeenTheLight - ja das passt - sehe ich genauso.
@MuLatte - naja der Philips war ein 1 Jahr alter 65PUS9809 mit 4K und direct LED und micro dimming (heisst bei Philips glaube ich anders). Also so alt und gewaltig war der Sprung da nicht.
VG Sven
Ok dann passt meine Theorie nicht. Da sieht man mal was Philips da baut.
Weiß einer wo ich animierte GIFs ausschalte. Wieso nutzt man solchen Kinderkram????
[Beitrag von MuLatte am 29. Okt 2016, 16:48 bearbeitet]
sven2473
#9173 erstellt: 29. Okt 2016, 14:41
Da hat doch tatsächlich mein erster Eingriff ins Servicemenue den Zähler der Betriebsstunden und der Algorithmen zurückgesetzt. Jetzt steht da eine Stunde. Also Vorsicht mit dem Servicemenue.
Trotzdem nochmals danke an Markus - Ein- und Ausstieg ins Servicemenue klappen jetzt wunderbar !!
VG Sven
Sunset1982
#9174 erstellt: 29. Okt 2016, 14:44
hatte bei dem alten EG9609 mal eine rote Verfärbung. Auch mein alter 55 E6D hatte eine starke gelbe Verfärbung ziemlich mittig. Mein Austauschgerät hat auch eine leichte gelbliche Verfärbung, aber die ist so blass, dass man davon im Content nichts sieht. Wenn es bei 100 weißbild sehr auffält würde ich das reklamieren...
Cyrock
#9175 erstellt: 29. Okt 2016, 15:02
Solche Verfärbungen habe ich auch von links rötlich, dann mittig grün bis leicht gelb, etwas weiter nach rechts wieder rötlich und ganz rechts wieder grünlich. Momentan stört es mich noch nicht . Ich spiele schon sehr langsam auf eine Reklamation. Deshalb ist es auch schwer einen neutralen grauverlauf ohne Verfärbung einstellen.
In Filmen ist es bis jetzt selten aufgefallen. Beim Surfen sieht man die Verfärbung jedoch aber sehr deutlich, besonders hier im Hifi-Forum.
[Beitrag von Cyrock am 29. Okt 2016, 15:09 bearbeitet]
sven2473
#9176 erstellt: 29. Okt 2016, 15:15
Stelle gerade fest, wenn ich Smart-TV verwende und z.B. Youtube vom TV per optischen Ausgang an den Denon AVR ausgebe, daß der Ton später ankommt wie das Bild. Also Bild eher wie Ton. Im TV kann ich -5 Verzögerung einstellen aber das reicht nicht. Jemand ne Idee wie ich den Ton etwas früher herbekomme oder das Bild eben noch später?
VG Sven
fly_302
#9177 erstellt: 29. Okt 2016, 15:23
Danke für die Infos wg. der Verfärbungen. Ich dachte, Lg hätte das mittlerweile im Griff.
norbert.s
#9178 erstellt: 29. Okt 2016, 15:47
jd17 (Beitrag #9157) schrieb:
Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du dich hier nur auf statisches Material bezogen, oder?
Nein.
Ist das bei euch auch so?
Nein.
Servus
marco_008
#9179 erstellt: 29. Okt 2016, 16:19
Kurzes Update Tv Is jetzt in Betrieb. B6D ist es.
Kurz eingerichtet und jetzt lass ich erstmal Tv laufen.
Muss man nach Möglichkeit nen Sender laufen lassen ohne Logo???
Alles andere mach ich morgen in Ruhe. Ausgerechnet heut ist Besuch da.
derdater79
#9180 erstellt: 29. Okt 2016, 16:26
Hi,in der neuen Hdtv hat der Metz Oled 800 nits der C6 in der vorigen Zeitschrift 200 weniger.
Naja ,da wollte SKYWORTH mal pushen, aber wie lange hält das Display.
Bei China Ledlampen ist es doch auch nicht immer so dolle mit der versprochenden Lebensdauer.
Gruß D
widdl
#9181 erstellt: 29. Okt 2016, 16:59
sven2473 (Beitrag #9176) schrieb:
...daß der Ton später ankommt wie das Bild. Also Bild eher wie Ton. Im TV kann ich -5 Verzögerung einstellen aber das reicht nicht. Jemand ne Idee wie ich den Ton etwas früher herbekomme oder das Bild eben noch später?
VG Sven
Im Denon Audio Delay einstellen. Aber so sehr verzögert ist es bei mir nicht.
Supermax2004
#9182 erstellt: 29. Okt 2016, 17:14
Was hat das Teil für nen Inputlag bei Mediaplayern über HDMI? Hab 50ms im AVR eingestellt und scheint gut zu passen. Mein Plasma hatte 110ms!
celle
#9183 erstellt: 29. Okt 2016, 17:19
Was hast du denn für einen AV-R bzw. wie alt war dein Plasma? Läuft der Lipsync denn nicht seit einiger Zeit über das HDMI-CEC-Protokoll automatisch ab?
sven2473
#9184 erstellt: 29. Okt 2016, 17:46
Widdl - Audio Delay im Denon bewirkt, daß der Ton noch später ankommt. Ich brauch den Ton aber früher bzw. das Bild später.
VG Sven
marco_008
#9185 erstellt: 29. Okt 2016, 18:30
Mein B6D hat die SW Version 3.17.07!!!!
Was war jetzt die aktuelle nochmal????
Goofy77
#9186 erstellt: 29. Okt 2016, 19:38
ich muss jetzt mal fragen da ich so richtig nicht mehr weiter komme.
Ich habe mir die Woche den 65er C6 bestellt. War allerdings mehr oder weniger ein spontaner Kauf.
Nun sehe ich das der 65E6 in den letzten Tagen bei einigen Shops im Preis gesunken ist. Lohnt es sich auf den E6 umzusteigen?
Das einzige was mich als Nachfolger meines VT60 Plasma interessiert ist das Bild.
Da ich einen externen Satreceiver und einen AV für Ton nutze sind mit diese Dinge im TV egal.
Die Vergleichsseite von LG ist da leider nicht aussagekräftig.
Also was meint ihr?
Gruß Frank
RNeon
#9187 erstellt: 29. Okt 2016, 19:41
Zu allererst solltest du bedenken das der C6 Curved und der E6 gerade ist. Das ist schonmal der hauptunterschied.
Von Bild her nehmen die sich nicht viel außer das der E6 etwas heller ist.
Goofy77
#9188 erstellt: 29. Okt 2016, 19:54
Danke.
Ich hatte noch nie einen curved TV. Aufgrund der recht humanen Biegung hätte ich es aber mal getestet. Ist aber nicht so das ich das haben muss.
Etwas heller? Ist das denn entscheidend? Oder hast du schon beide vergleichen können?
Gruß Frank
CommanderROR
#9189 erstellt: 29. Okt 2016, 20:12
Was Fernbedienungen betrifft: ich habe mir die vom E6 über ebay bestellt und muss sagen: das ist wirklich unverständlich, warum LG bei einem fast 3000€ teuren B6 eine FB mit fehlenden Tasten (play, stop, info vor allem) auslierert. So teuer kann die Produktion einer FB doch nicht sein. Aber egal, jetzt habe ich eine mit Info Taste el und bin zufrieden
Yappadappadu
#9190 erstellt: 29. Okt 2016, 20:21
Gibt auch das In Stop Menü und dort gibt's eine Reset Funktion (ohne Bestätigung). Sicher, dass nicht ausversehen das aufgerufen wurde statt In Start?
RNeon
#9191 erstellt: 29. Okt 2016, 20:25
@Goofy77
Das mit der Helligkeit ist nicht so wichtig da du den TV nie auf Max laufen lassen wirst.
Goofy77
#9192 erstellt: 29. Okt 2016, 20:36
Das denke ich auch nicht, zumal ich ja von einem Plasma komme. Und da hat mir die Helligkeit auch gereicht...
Wobei ich dann aber die Unterschiede der UVP nicht richtig nachvollziehen kann wenn es bildtechnisch keine großen Unterschiede gibt.
Gruß Frank
Adolf
#9193 erstellt: 29. Okt 2016, 20:38
Wo kann ich eigentlich den Spiele-Modus aktivieren bei meinem B6D? Danke
NicoHH
#9194 erstellt: 30. Okt 2016, 07:53
RNeon
#9195 erstellt: 30. Okt 2016, 08:01
@Goofy77
Picture on Glas, die Soundbar unten, bessere Fernbedienung plus eine 2. dazu.
marco_008
#9196 erstellt: 30. Okt 2016, 08:22
Morgen.
Seit gestern läuft mein B6D. Absolut zufrieden mit dem Tv.
Heut morgen Sender in die Favoriten Liste geschoben,etwas umständlich aber es ging.
Nur sind jetzt RTL UND RTL 2 nicht mehr zu sehen. Entschlüsselt die Sender nicht. Alle anderen HD Sender ja❓❓❓Jemand ne Idee?
Grade Sky am laufen,das Ruckeln da geht ja garnicht. Abhilfe❓❓❓
Heute morgen auch noch die 145 Updates gezogen. Jetzt zeigt er SW 04.30.04!!!!
Ist das korrekt????
Stequ
#9197 erstellt: 30. Okt 2016, 09:19
Ich habe da auch mal ne Frage: Ist irgendwie möglich beim Start immer mit eine Favorietenliste zu starten? Ich habe des die am meisten benutzten Sender unter Fav1 gespeichert. Wenn ich den TV einschalte stsrtet er immer mit der Allgemeinen Liste. Ich muß dann immer erst auf Fav1 umstellen.
Besser wäre er würde auch mit Fav1 starten.
Stequ
CommanderROR
#9198 erstellt: 30. Okt 2016, 09:25
@marco_008
Das "Ruckeln" ist vermutlich wegen 24p ausgabe. Das haben alle Fernseher, aber beim OLED sieht man es besonders gut.
Probier mal mit TruMotion ob es dann weggeht. Die "richtige" Enstellung zu finden kann dauern, das Preset "Flüssig" sieht am besten aus, produziert aber leider viele Artefakte. Ich bin momentan bei benutzerdefiniert und "Entruckeln 4, Schärfen 6" angekommen. Bis Entruckeln 3 gibt es keine Artefakte, bei Stufe 4 sind es auch noch sehr wenige. Ein bisschen Ruckeln sieht man so auch noch, aber es ist ist für mich erträglich.
Was die HD+ Sender angeht...ich hatte mit einer Karte Probleme, mit einer anderen geht es einwandfrei, kann also daran liegen, oder einen ganz anderen Grund haben. Verwendest Du das offizielle HD+ Modul?
Der Aktuelle Software Stand ist 04.30.50
@Stequ
Das war bei mir anfangs auch so, aber nachdem ich es dann 2-3x auf Favoriten 1 gestellt hatte blieb es dann irgendwann so.
marco_008
#9199 erstellt: 30. Okt 2016, 09:39
@Commander
Danke fürs antworten. Was ja wie gesagt merkwürdig ist,das er alle anderen Sender Sat,Vox und Pro7 entschlüsselt,nur die beiden RTL nicht !!!
Okay das mit Sky werd ich mal probieren,dann wäre hier also Sky in der Pflicht nachzubessern.
IMG_5862
Ich nutze dieses Modul,und bis dato ohne Probleme!!!!
Und die SW wird dann sicherlich automatisch kommen,oder???
marco_008
#9200 erstellt: 30. Okt 2016, 09:45
Noch was. Oben steht immer 1080, ist das normal oder müsste dort nicht 2160 stehen,wenn er auf 4K hochskaliert???
Wie bekomme ich den Ton über den AVR. Bei Panasonic hieß das Viera Link!!!!!
Dankeschön
MuLatte
#9201 erstellt: 30. Okt 2016, 09:54
Dann würde ja immer 2160 stehen egal welches Eingangssignal (in dem Fall 1080) da kommt. Dann wäre die Anzeige sinnlos.
jd17
#9202 erstellt: 30. Okt 2016, 09:55
Nein.
OK, ich habe die Verschiebung an den anderen Rändern wohl bisher nicht bemerkt, weil eine Änderung der Bildwiederholfrequenz den Orbiter zurücksetzt.
Zudem waren die Filme, die ich bisher gesehen habe alle im Cinemascope Format, da dauert es ja eine Weile, bis man etwas am rechten Rand sieht...
jd17
#9203 erstellt: 30. Okt 2016, 10:13
Alles, was in der integrierten Amazon VOD App mit UHD und/oder HDR zu tun hat, kann man meines Erachtens momentan bestenfalls als Alpha-Stand bezeichnen.
Welcher Weg hat die beste Aussicht auf Erfolg, wenn man LG darauf aufmerksam machen möchte? Hat da jemand Erfahrung?
Folgende Punkte sind mir bisher aufgefallen:
1. Aufteilung der Serien in regulär und UHD: Völlig unnötig und hilft der Übersichtlichkeit keineswegs.
2. Bei UHD-Serien lässt sich keine englische Tonspur (OV) auswählen, beim regulären Pendant dagegen schon. Absoluter Schwachsinn und sehr ärgerlich.
3. Der HDR Bildmodus stimmt nicht mit regulärem HDR (10) außerhalb der App überein und ist völlig verbuggt:
......a) LED Local Dimming steht als Einstellung zur Auswahl.
......b) EOTF ST.2084 funktioniert nicht. Man hat die regulären Gamma zur Auswahl und eine Änderung wirkt sich auch entsprechend auf das Bild aus.
......c) Änderungen an den Bildeinstellungen werden nicht gespeichert.
......d) Es steht nur HDR Standard zur Auswahl, nicht zusätzlich HDR Hell und Lebhaft wie außerhalb der App.
Alle in 3 genannten Punkte funktionieren außerhalb der Amazon App (mit Testvideos über USB) einwandfrei.
Außerdem kann ich nicht verstehen, wie man diesen Hintergrund (der App) wählen konnte. Er hat gefühlt 256 Farben, eine Auflösung von 720p und sieht entsprechend unterirdisch aus.
fly_302
#9204 erstellt: 30. Okt 2016, 10:35
Ich habe meinen neuen C6D gestern mit Hilfe von AVSHD und Burosch Testbildern eingestellt. Und, da mein Blu Ray Player 2 HDMI Ausgänge hat, direkt mit meinem alten TV (Samsung F8090) verglichen.
Danach habe ich dieses erste Fazit zum C6d.
+++ 3D: Der LG spielt in einer anderen Liga. Das 3D ist unfassbar gut. Es wirklich das beste, was ich bisher gesehen habe. Kein Crosstalk, nicht anstrengend.
+++ Blickwinkel: Klar ist der OLED da besser als jeder LCD. Aber es ist schon genial, auf dem Sofa frei herumlümmeln zu können ohne Einbußen bei der Bildqualität.
++ Dunkle Szenen: Das kann der OLED ganz fantastisch. Ein nicht FALD-LCD hat da keine Chance. Das ist ein enormer Gewinn an Bildqualität. Ich hatte aber mal einen FALD (Sony HX955). Ich glaube, der hätte sich ganz gut gegen den LG geschlagen.
+/- Bewegung: Ohne BFI schlägt sich der LG ganz ok gegen den Samsung F8090. Bei TV und Streaming ist der Lg ok , erzeugt Artefakte, aber unterm Strich nicht mehr als der Samsung. Bei 24P ist es schwierig. Wenn man, wie ich, darauf steht, das 24P Geruckel wegrechnen zu lassen, dann erzeugt das Recht viele Artefakte (TM 1/4) Aber das Ganze ist bei weitem nicht so schlecht, wie es hier z.T. dargestellt wurde.
- Empfindlichkeit gegenüber Quellmaterial: Der OLED ist eine Diva. Er zeigt jeden Fehler. Bei TV und Streaming muss man die Rauschunterdrückung aktivieren. Sonst ist es ganz schlecht. Der LG ist nix für Leute, die einfach nur TV sehen wollen.
- Weißabgleich: Die AVSHD Testbilder zeigen ziemlich bunte Graustufen. Hauttöne werden beim Übergang hell dunkel mit viel zuviel Rot dargestellt. Ich musste ziemlich heftig Einstellen, um das einigermaßen hinzukriegen. Da hätte ich besseres erwartet.
-- Verfärbungen: Wie schon gepostet, mir sind im Content Verfärbungen aufgefallen, die sich bei Testbildern ab 60% Vollweiß bestätigt haben. Insgesamt 3 diffuse Streifen gelblich bzw. rötlich. Durch meine Einstellungen sehe ich sie kaum mehr. Aber es muss sich noch zeigen, ob die Verfärbungen wirklich nicht stören. Es ist aber ein Unding, dass LG das immer noch nicht beseitigt hat.
[Beitrag von fly_302 am 30. Okt 2016, 11:12 bearbeitet]
hanneslan83
#9205 erstellt: 30. Okt 2016, 10:49
Warum warden bei der Sallitensuche mit Vollständig u anderer Anbieter keine 4K Sender wie Astra, SES, Insight, ... gefunden?
Gibt es auch irgendeine Möglichkeit die Sender per USB am PC zu sortieren?
Bei meinem Sony Fernsehr nutzte ich immer den SonyEditor.
Gibt es sowas bei LG auch? Chantsort?
Wie habt ihr das gemacht?
Bei meinem Sky+ Pro Receiver wurden sofort alle Sender gefunden... Nur hier beim OLED TV findet er irgendwie nicht alle Sender...
Was kann ich hier machen?
Vielen Dank im Voraus
hanneslan
[Beitrag von hanneslan83 am 30. Okt 2016, 10:49 bearbeitet]
MuLatte
#9206 erstellt: 30. Okt 2016, 11:00
fly_302 (Beitrag #9204) schrieb:
....direkt mit meinem alten TV (Samsung F8090) verglichen.
Noch besseres 3D als ein F8090 klingt genial.
Der Rest ist aber bescheiden mit den Artefakten und den Verfärbungen. Beim F8090 mußte ich wegen Artefakten die Bewegtglättung abschalten. Artefakte gehen gar nicht. Solche offensichtlichen Bildfehler sind nicht zu ertragen und ein Soaplook auch nicht.
[Beitrag von MuLatte am 30. Okt 2016, 11:01 bearbeitet]
fly_302
#9207 erstellt: 30. Okt 2016, 11:15
Unterm Strich ist der LG bei MCFI nicht besser aber auch nicht schlechter als der F8090. Sport besser bei LG, 24P Vorteile beim Samsung.
CommanderROR
#9208 erstellt: 30. Okt 2016, 11:27
@marco_008
Missverständnis! Das "Geruckel" hat nichts mit Sky zu tun, das liegt einfach daran, wenn Filme/Serien in 24p gedreht wurden. Bein LCD ist der Effekt nicht so stark sichtbar, da ein LCD bei Bewegungen "verschmiert" während der OLED "sauber" darstellt, aber eben dadurch die Schwächen der 24Hz Darstellung leider sehr betont.
Was den Ton angeht, entweder mit ARC (am TV Simplink aktivieren am AVR auch die CEC Steuerung. Dann am TV im "Ton" Menü die entsprechende Einstellung setzen. Funktioniert im Grunde ganz einfach. Kann natürlich auch Probleme geben, wie bei allen ARC Verbindungen, aber in der Regel klappt es.
@fly_302
Dass bei TM 1/4 Artefakte auftreten wundert mich. Bei mir treten erste Artefakte (aber selten und kaum störend) erst ab Stufe 4 beim Entruckeln auf. Leider wird das Bild erst bei ca. Stufe 8-9 wirklich in jeder Situation ruckelfrei, aber da hat man dann leider deutlich mit Artefakten zu kämpfen. Ein Kompromiss bei 3/7 oder 4/6 kann für viele hinhauen denke ich, wobei der genaue Einfluss des "Schärfen" Reglers für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar ist. Bei Entruckeln ist der Effekt sofort zu sehen, und die Nebenwirkungen auch.
@MuLatte
Ich denke einen "Soap Effekt" wird man am OLED selbst bei Trumotion auf 10/10 nicht haben, höchstens ein flüssiges Bild mit zu vielen Artefakten und Störungen.
marco_008
#9209 erstellt: 30. Okt 2016, 11:32
Auf der HP von LG Is ne aktuellere SW als die meine,was mach ich jetzt. Warten bis der Tv mir die anzeigt,oder per USB installieren???
@Commander
Danke,mit deinem Tip auf Benutzerdefiniert mit 3/6 sieht es gut aus.
PSY-BORG
#9210 erstellt: 30. Okt 2016, 11:34
Wäre einiges bestimmt über die Firmware machbar...nur hat LG anscheinend keine so richtig fähigen Programmierer dafür
Ich habe vorhin versucht die neu ausgestrahlten ÖR DVB-T2 Programme zu empfangen, bekomme aber leider nur die ganzen T1 Sender rein, aber keinen einzigen vom neuen T2.
Ist DVB-T2 bei den LG TVs noch nicht aktiviert ??
fly_302
#9211 erstellt: 30. Okt 2016, 11:34
Leider gibt es bei TM 1/4 bei 24P schon Artefakte. Bei Star Wars I beim Podrace deutlich zu sehen. Bei die purpurnen Flüsse am Anfang verschmieren die Texteinblendungen (Regisseur, Kameramann, etc.) vor bewegtem Hintergrund. Und das passiert beim F8090 nicht bzw. nicht so stark.
marco_008
#9212 erstellt: 30. Okt 2016, 11:36
Nochmal kurze Frage.
HDR auf Ein oder Aus lassen?
Wenn ja wo ist es sinnvoll?
Adolf
#9213 erstellt: 30. Okt 2016, 11:39
Danke!
CommanderROR
#9214 erstellt: 30. Okt 2016, 11:42
HDR schaltet sich automatisch zu wenn es verfügbar ist. Also da muss man nichts machen. den "HDR Effekt" würde ich eher lassen, aber ich habe ihn zugegebenermaßen nicht ausprobiert.
Aber vorsicht: Man muss Einstellungen wie TruMotion, Weißabgleich und co für jeden Eingang definieren, und für jedes Bildprofil. Ist erstmal viel Arbeit, aber man macht es ja nur einmal.
@fly_302
Habe StarWars Ep.1 grad nicht da, aber beim Intro von "Die purpurnen Flüsse" auf Amazon Video konnte ich bei "4/6" keine Artefakte sehen. Wobei ich sagen muss, dass das ganze Intro wie ein Artefakt aussieht, alles ein bisschen "Psychedelisch".
[Beitrag von CommanderROR am 30. Okt 2016, 11:48 bearbeitet]
danijelkristijan
#9215 erstellt: 30. Okt 2016, 11:46
Kurze Frage:
Ich kann meinen 55EG9609-ZD gegen den B6 oder C6 eintauschen! Sind diese "besser" als der 9609? Für den E6 müsste ich nenn Aufpreis zahlen, wäre es mir aber nicht wirklich wert....
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.819
