HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
celle
#7577 erstellt: 15. Sep 2016, 05:43 | |||||
Wird da genauso gehandhabt, trotz CGI-Einsatz. Mittlerweile auch bei nahezu allen Animationsfilmen der Fall. Das wirkt in 2D einfach besser und darunter leidet halt die 3D-Fassung. |
LordPaddy
#7578 erstellt: 15. Sep 2016, 07:04 | |||||
Schau mal ob du vertical in linie zum TV sitzt. Hatte das Problem auch da ich zu tief saß, hab den TV leicht nach vorne gekippt indem ich gummifuße hinten drunter gelegt hab und dann wars deutlich besser. |
Reonex
#7579 erstellt: 15. Sep 2016, 07:48 | |||||
Also.... nichtmal das sky 3D Logo ist sauber. Wenn ich mich allerdings einen halben Meter nach hinten hinter die Couch stelle ist alles in Ordnung... :-( Sitze ich zu nah an der Kiste ran ? Sitzabstand: 280cm Das normale HDTV Bild empfinde ich als gut, Sky BuLi HD sieht ebenfalls gut aus, ich finde besser als bei LCD. An die Bewegungsunschärfe muss man sich gewöhnen, denke das sieht man irgendwann nicht mehr, es ist minimal. Banding stelle ich kaum/nicht fest, seiden man sucht hartnäckig danach. Bildrauschen und Halogeneffekte gehören wohl der Vergangenheit an, verallem letzeres kann ich bei der OLED nichtmal bei Fußball feststellen (vielleicht auch etwas wegen der Bewegungsunschärfe, die Kaschiert) In hellem Raum wirkt das Bild allerdings schon als zu dunkel. Ist wohl Gewohnheit, es wirkt aber auch natürlich. (Erste Eindrücke) Sollte der TV das 3D auf diese Entfernung nicht darstellen können wird er wohl zurück zu Amazon gehen ... [Beitrag von Reonex am 15. Sep 2016, 07:51 bearbeitet] |
sven2473
#7580 erstellt: 15. Sep 2016, 08:06 | |||||
Wie schon geschrieben scheint wohl die Höhe entscheidend für gutes 3D zu sein - prüf das mal, indem Du bei Deinem Sitzabstand den Kopf genau auf Höhe der Mitte des TV bringst. VG Sven |
Reonex
#7581 erstellt: 15. Sep 2016, 08:19 | |||||
Ich sitze exakt davor ... Bildmitte entspricht Kopfhöhe. Es wird nur besser wenn ich etwas weiter weg gehe (ca.ab 30cm) Auch Winkel (links, rechts, höher) ändert nichts [Beitrag von Reonex am 15. Sep 2016, 08:39 bearbeitet] |
markus8691
#7582 erstellt: 15. Sep 2016, 08:39 | |||||
mach doch mal den Crosstalktest, ob wenigstens irgendeine Stelle gut ist oder nicht, falls nicht, dann ist die Folie schief! |
Reonex
#7583 erstellt: 15. Sep 2016, 09:09 | |||||
Tiefer ... Hängt das Bild tiefer... ca 30cm wird alles gestochen scharf ... Das TV ist 73cm über dem Boden an der Wand... Er hängt doch schon so tief... Sind Eure Köpfe alle über der Bildmitte ? |
sven2473
#7584 erstellt: 15. Sep 2016, 09:18 | |||||
Du meinst der TV sollte sehr tief hängen? Oha da habe ich ein Problem . VG Sven |
Reonex
#7585 erstellt: 15. Sep 2016, 09:41 | |||||
Vielleicht ist er tatsächlich der direkte Vertikale . Aber ich bin doch nicht der einzige er sich das Gerät parallel auf Augenhöhe flach an die Wand gehenkt hat ... |
markus8691
#7586 erstellt: 15. Sep 2016, 09:44 | |||||
Willst du meinen Tipp nicht befolgen Ich sagte dir doch schon ich hatte einen EG9609 mit verschobener Folie und mit dem test findest du es sofort raus |
Reonex
#7587 erstellt: 15. Sep 2016, 09:51 | |||||
Ja danke, aber ich beschrieb ja bereits das es sich NUR um den Bildhintergrund bzw. extrem vorgehobene Dinge (z.B. Schreibtischlape, oder Äste wen jemand durch Bäume schaut) handelt. Das was lt. Regie im Focus steht ist gestochen scharf |
Reonex
#7588 erstellt: 15. Sep 2016, 10:07 | |||||
Die anfänglichen LaborSzenen von Avatar ... Im Hintergrund sind Türen und Rohre völlig verschwommen, setze ich mich auf die Knie und hebe den Kopf werden Diese scharf ... (nicht meine Knie, der Hintergrund). Dann befindet sich mein Kopf im oberen Drittel. Wie gesagt bei 2,80m S itzabstand... Will jemand ausprobieren ob es bei ihm auch so ist nach oben oder unten Kippen kann ich das Gerät nur minimal [Beitrag von Reonex am 15. Sep 2016, 13:25 bearbeitet] |
Mihatu_
#7589 erstellt: 15. Sep 2016, 15:03 | |||||
Jetzt bin ich ja total verwirrt..... Habe LG Service mal eine Mail geschickt und folgende Antwort bekommen... Vielen Dank das Sie sich fuer LG entschieden haben. Die Version 03.15.10 ist die aktuelle Version fuer Ihr TV Geraet. Die Version 04.30.06 ist fuer Geraete mit dem Vorgaenger WebOS 2.0 vorgesehen. Bei Ihrem TV Geraet ist das neue WebOS 3.0 installiert. P.S.: Ich wuerde mich freuen, wenn Sie mir kurz eine Rueckmeldung zur Qualitaet meiner Arbeit..... Das kann doch nur Blödsinn sein. Ob ich die Arbeit mal bewerte.... |
sven2473
#7590 erstellt: 15. Sep 2016, 15:04 | |||||
Ich habe gerade mal gemessen. Mein Tv steht Unterkante in 64cm Höhe und wenn ich auf der Couch sitze ist das gerade so noch Hälfte TV - eher etwas darunter. Wenn ich aufrecht sitze, ziemlich genau Mitte. Dann hängt Dein TV aber schon recht hoch. VG Sven |
dl1hsw
#7591 erstellt: 15. Sep 2016, 15:52 | |||||
#Mihatu Das ist völliger Quatsch. Die aktuelle FW beim C6D ist die 04.30.06 und WebOS Version 3.3. Ich hab das Update schon mindestens eine Woche drauf, und die kam OTA direkt auf den TV. Grüße... [Beitrag von dl1hsw am 15. Sep 2016, 15:53 bearbeitet] |
Mihatu_
#7592 erstellt: 15. Sep 2016, 15:59 | |||||
Dachte ich mir schon. |
Mary_1271
#7593 erstellt: 15. Sep 2016, 16:04 | |||||
Hallo
Ah ja, Danke. Dann wird der Kauf eines 4K-Blu-ray Players noch solange warten (müssen). Wenn schon....denn schon! Liebe Grüße Mary |
Taladega
#7594 erstellt: 15. Sep 2016, 16:57 | |||||
@Reonex: Ich habe mir eine "Kippvorichtung" gebaut, welche mir ermöglicht den TV auf einen senkrechten Betrachtungswinkel zu neigen, sofern ich 3D-Filme schaue. Anderenfalls hängt der TV in der horizontalen Ebene zu hoch für 3D, bezogen auf die Sitzposition (bzw. ist der Betrachtungswinkel für 3D zu groß). Hier scheinen die LG allesamt etwas "eingeschränkt", sofern es 3D betrifft. Das Bild zeigt sich bei falschem betrachtungswinkel in senkrechter Ebene sonst gerne unscharf und doppelkonturig^^. Ist aber alles "im Lot" , erhält man das beste 3D aller Zeiten.... [Beitrag von Taladega am 15. Sep 2016, 16:58 bearbeitet] |
Reonex
#7595 erstellt: 15. Sep 2016, 17:48 | |||||
Dankschön ... Von wieviel Grad reden wir hier ca. ? Und wie kommt man in dieses Betriebsstundenmenü ? Ein Softwareupdate steht für meine E6D wohl daher nicht zur Verfügung da er lt. Typenschild August-2016 gebaut wurde. Eine vollständige Meinung zu dem Gerät folgt sobald ich es auf den Kopf gestellt habe . Es sieht aber gut aus |
Yappadappadu
#7596 erstellt: 15. Sep 2016, 19:23 | |||||
Die Infos findest Du nur im Servicemenü, aufrufbar mit Serviceremote, Androidapp oder programmierbarer FB. |
bitjaeger
#7597 erstellt: 15. Sep 2016, 19:35 | |||||
Mach mal nen Foto davon |
STW-65
#7598 erstellt: 15. Sep 2016, 20:37 | |||||
Hallo, 19,999$ Uvp für den LG SIGNATURE OLED 4K HDR Smart TV - 77 "Class Mfg MP [Beitrag von STW-65 am 15. Sep 2016, 20:40 bearbeitet] |
Reonex
#7599 erstellt: 15. Sep 2016, 21:16 | |||||
Habe den TV nach unten geneigt (nichtmal wenig) bis das 3D korrekt dargestellt wird. Es ist ja als wäre ich selbst ein Avatar... unerlebt realistisch Danke Leute PS.: wie kommt man ins serviceMenue ? [Beitrag von Reonex am 15. Sep 2016, 21:17 bearbeitet] |
Yappadappadu
#7600 erstellt: 15. Sep 2016, 22:07 | |||||
Ich habe diese Ersatz-FB: https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1 Anleitung: Android App: https://play.google....g.android.lgsm&hl=de [Beitrag von Yappadappadu am 15. Sep 2016, 22:10 bearbeitet] |
derdt
#7601 erstellt: 16. Sep 2016, 01:33 | |||||
Kennt / hat jemand von euch eine flache Wandhalterung für den B6D (55")? Platz habe ich 11cm vor der Motorleinwand das sollte also klappen mit einer passenden Halterung. (TV selbst hat ohne fuß 4,9cm tiefe) Bin für jeden Tipp dankbar, gibt viel... sehr viel. Grüße |
Reonex
#7602 erstellt: 16. Sep 2016, 07:07 | |||||
Kopier mal bei Amazon: Monitor Wandhalterung schwarz - nur 1cm Abstand - für LG 55" OLED55E6D |
czekow
#7603 erstellt: 16. Sep 2016, 07:10 | |||||
Ich habe mir zu meinem 55B6 diese Halterung gekauft. Wandhalterung Für den Preis funktioniert sie gut, es gab nur zwei Probleme, einmal sind die mitgelieferten Schrauben für den LG zu lang und auf die integrierte Wasserwaage sollte man sich beim ausrichten nicht unbedingt verlassen. Gruß czekow |
_kiezkumpel
#7604 erstellt: 16. Sep 2016, 08:00 | |||||
Hör mir bloß auf mit diesem "bereit"! Ich hab von euern Runnig Gag gelesen. Anfangs war das ja noch lustig aber inzwischen @all: Danke erstmal für die Hilfe!!! Hab jetzt noch nen Post zum Thema Philips Oled vs LG. Wenns wen interessiert oder ihr noch ideen dazu habt, immer gern: http://www.hifi-foru...d=143&postID=332#332 mfg kiezkumpel |
Thug86
#7605 erstellt: 16. Sep 2016, 09:31 | |||||
Habe diese hier: Vogels WALL 2305 Sie ist sehr Flach an der Wand. Man kommt gerade so noch an die seitlichen Anschlüsse. An die nach hinten gerichtetet Anschlüsse kommt man gar nicht mehr. Braucht man eigentlich auch nicht mehr nach dem anschließen. Bin sehr zufrieden. EDIT: Es handelt sich bei mir aber um den 65E6 [Beitrag von Thug86 am 16. Sep 2016, 09:32 bearbeitet] |
Supermax2004
#7606 erstellt: 16. Sep 2016, 11:26 | |||||
Ist absolut kein Gag, ich bin schwer bereit, absolut ready! Die Oledzeit ist reif! [Beitrag von Supermax2004 am 16. Sep 2016, 11:27 bearbeitet] |
ötzled
#7607 erstellt: 16. Sep 2016, 11:29 | |||||
Ich noch nicht, ich brauch endlich BFI Dann wäre ich bereit, 2017 auch über 2000 Ötzentaler hinzublättern. |
Stequ
#7608 erstellt: 16. Sep 2016, 11:38 | |||||
Kann denn nicht mal jemand dem die Tastatur zukleben. Ich spende auch den UHU. Gruß Stequ |
_kiezkumpel
#7609 erstellt: 16. Sep 2016, 12:10 | |||||
[Beitrag von _kiezkumpel am 16. Sep 2016, 12:11 bearbeitet] |
pspierre
#7610 erstellt: 16. Sep 2016, 12:31 | |||||
Recht umständlich ! Der Effekt kommt weitgehend darüber zu Stande (nicht vollständig) wenn die TV ebene und die Ebene des Polfilters in der Brille nicht wirklich möglichst parallel zueinander stehen . Je nach dem wie man sitzt, welche Kopfhaltung man entspannt einnimmt, und wo am Kopf die Ohren sitzen, reicht es aus den Inklinationswinkel der Bügel der Pol-Brille entsprechen so zu verändern, dass die Ebenen möglichst parallel zueinander stehen, ...vertilal und horizontal. Die Pol-Brille sollte idealer weise also auch keinerlei Durchbiegung zum Kopf haben ...das geht auch nach hinten los. Meist wird bei Problemfällen dabei die Verneigung des Brillenmittelteiles zur Seachse zu weit nach unten gerichtet sein. Wird durch anheben des Kopfes bei weiter zum TV gerichteten Blick das Chosting weniger, muss lediglich die Bügelneigung zum Brillenmittelteil verringert werden. Das kann man (Optiker) leicht machen, und häufig ergibt sich dabei sogar ein negativer Inklinationswinkel als Idealwinkel, ...dh die Brille sitzt im Gesicht ein klein wenig wie ein Frontspoiler, und steht eher unten stärker von der Gesichtsebene ab. Diese Manipulation an den Billig-3D-Brillen scheint mir doch wesentlich einfacher zu sein, als die Neigung des TV selbst zu beeinflussen. Erst wenn NACH Änderung der Brillenausrichtung zum TV (parallele ebenen) immer noch zu viel Chosting verbleiben sollte, ist die Höhendifferenz Kopf zu Montagehöhe des TV dennoch zu deutlich unterschiedlich, und es müsste wirklich zusätzlich der TV stärker zum Zuschauer ausgerichtet (idR geneigt) werden. In den meisten Fällen sollte aber eine Sitzkorrekter der Brillenfassungsebene (POL-Ebene) zur TV-Ebene schon ausreichend verbessernd sein. Der 3D Idealfall erfordert nämlich sowohl parallele Ausrichtung der Polfilter selbst zueinander, als auch zusätzlich gleichzeitig möglichst lotrechtes durchsstossen der Sehachsen durch die beiden Polfilterebenen. Ist beides nur unzureichend gegeben hat man den 3D-Gau. Ist nur ein Faktor leidlich perfekt gegeben wird's schon deutlich besser. Die Optimierung der Fassungsebene in Parallelität zur TV-Ebene ist aber meist das Hauptproblem, und dabei am leichtesten direkt an der Brille zu beeinflussen. mag pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Sep 2016, 12:59 bearbeitet] |
derdt
#7611 erstellt: 16. Sep 2016, 13:16 | |||||
mysqueedlyspoochhurts
#7612 erstellt: 16. Sep 2016, 13:37 | |||||
Interessanter Gedanke. Heißt dann aber v.a. auch, dass man unbedingt erstmal 100%ig sicherstellen muss, dass Brille und TV ideal zueinander ausgerichtet sind, bevor man einen Crosstalk-Test macht um zu prüfen, ob die Folie sauber auf dem Panel angebracht ist. Bei den billig produzierten Brillen kann ich mir auch gut vorstellen, dass da das eine oder andere nicht 100%ig einwandfreie Exemplar durch die Endkontrolle rutscht. Bei heftigen Crosstalk-Problemen würde ich daher auch einen Gegentest mit einer anderen Brille machen. Es wäre ja extrem ärgerlich, wenn man eigentlich ein in jeder Hinsicht einwandfreies Gerät erwischt hat, es aber trotzdem zurückgehen lässt, weil man fälschlicherweise annimmt, die 3D-Folie wäre nicht in Ordnung. |
Reonex
#7613 erstellt: 16. Sep 2016, 15:58 | |||||
Hmm ... Ich probiere es mal die Brille zu verändern... Sollte es funktionieren hänge ich ihn wieder ins Lot Mache mir Sorgen das sich das Display nach vorne biegt über einen längeren Zeitraum.... Da muss man sich ja offensichtlich auch Gedanken drüber machen |
Taladega
#7614 erstellt: 16. Sep 2016, 17:05 | |||||
Umständlich meinst vieleicht Du^^ .... würde ich zwischendurch noch MEHR 3D schauen, hätte ich bereits eine motorische (statt der händischen) Kippfunktion umgesetzt... Umständlich und unbequem hingegen ist das ständige Korrigieren der 3D-Sehhilfe - besonders wenn man ohnehin schon mit nem Fahrad unterwegs ist...^^ Da ich aber zudem gelegentlich geradezu in meinem Sofa "versinke" (oder gar liege) und meine Freundin zudem gern "auf dem Boden" sitzt, und nicht wie ich im Sofa , helfen da Manipilationen an der ultrateuren Billigbrille rein garnichts.... einzig die GLOTZE auf den "rechten" Betrachtungswinkel für sämtliche Zuschauer zu bringen führte (bei MIR) zum Erfolg.... Ich lebe eben nach dem Motto . "seit wann kommt der Knochen zum Hund" - Ergo folgt die Glotze gefälligst meinen Augen und nicht umgekehrt ... Achja: zur Aufklärung : Unterkannte TV ist = Augenhöhe = für LG-3D-Betrieb vollkommen ungeeignet... [Beitrag von Taladega am 16. Sep 2016, 17:26 bearbeitet] |
_kiezkumpel
#7615 erstellt: 16. Sep 2016, 17:33 | |||||
Auch hier nochmal die Info, den 55b6d gibt's bei Mediamarkt grad für 2699€!!! Ladenpreis in Berlin. Da kann jeder der bereit ist zuschlagen! |
arwi04
#7616 erstellt: 16. Sep 2016, 19:44 | |||||
Ich möchte allen für die netten Antworten denken, dass hat mich schon ein großes Stück weitergebracht,auch was die Aussagefähigkeit der von mir zitierten Tests angeht. Ich habe Kalles Vorschlag bezüglich der Besichtigung versucht umzusetzen, bin zunächst bei zwei kleineren Elektronikfachmarkt-Ketten gescheitert, da beide nur noch ein oder zwei alte LGs herumstehen hatten, der Verkäufer beim zweiten Händler meinte LG führen sie nicht. Komisch eigentlich, ist LG so wenig nett zu den Händlern? Na ja, heute dann zum Rot-Weißen Riesen. Da gabs dann den Panasonic 65DXW904 und von LG den 55er C6 (B6 schon wieder ausverkauft, kommt im Oktober wieder rein, so viele Käufer oder zu wenig Output wegen Qualitätsmängeln?). Beide Geräte standen in einem etwa 2m breiten Gang, beim LG waren es eher 1,5m. Beide waren "voll aufgedreht", es lief Frauen-Nationalelf Russland-Deutschland ARD HD. Beim Panasonic konnte ich war schalten und walten, wie ich wollte, alles schön eingestellt, mal Zwischenbildberechnung an, mal aus. Aber: Aus 2m Entfernung auf einem 65 Zoll Gerät HD zu schauen: Grässlich, ich habe wirklich gedacht: Das ist zwar ein HD-Kanal, aber im Leben kein HD-Bild. Und neben den anderen grell-bunten TVs sah das nun natürliche Bild des Panas nun lasch aus, obwohl es ja natürlich war, aber irgendwie betrügt einen da das Auge. Dann zum B6. Demo Modus, aber da konnte man rausgehen, Fußball an. Auch hier: Der Rasen leuchtete Neon-Grün! Bild eingestellt. Fußball an. Nach 30 Sekunden springt das blöde Ding immer wieder in den Demo-Modus. Und sofort auch wieder auf die Grell-Bunt-Einstellung. Gucken konnte man nur, wenn man in die Knie geht, und dann war man auch praktisch mit der Nase vor dem Gerät. Furchtbares Bild (aus der Position), irgendwie alles unscharf (außer Nahaufnahmen). Dann nach Hause gefahren, Panasonic 42'' GT 20 angeworfen, Fußball an, 3m Entfernung: Oooh, was ein schönes Bild. Also, nicht dass ich denke, dass mein Plasma nun das bessere Gerät ist, aber ich habe es einigermaßen vernünftig eingestellt, der Raum ist dunkel und ich habe einen größeren Sitzabstand. Lange Rede kurzer Sinn: Rückgaberecht finde ich eine gute Idee, aber zumindest bei mir bringt der Vergleich im Geschäft nichts. Vielleicht habe ich da aber auch zu wenig Erfahrung, kann sein. Mir hilft mehr die Einschätzung durch Testberichte (die man mit einer gewissen Vorsicht genießen muss) und vor allem aber die Einschätzungen hier im Forum, daher noch mal Danke schön. Im Dezember muss ich mich dann entscheiden und schaue dann, was die Preise bei den beiden Geräten machen, mal sehen. [Beitrag von arwi04 am 16. Sep 2016, 19:49 bearbeitet] |
Horst992
#7617 erstellt: 16. Sep 2016, 20:43 | |||||
Hallo, irgendwie werde ich aus den Pictogrammen auf der Verpackung und der Bedienungsanleitung nicht recht klug: Wie und wo fasse ich denn das Gerät (C6D) an, wenn ich es nur kurz umsetzen (Beispiel vom Fußboden ins Schrankfach) möchte? Irgendwie verunsichert mich das dünne Display doch sehr. Gruß Horst |
ruffy
#7618 erstellt: 16. Sep 2016, 20:43 | |||||
@arwi04 Ich kann dir soviel sagen: Ich hatte einen kalibrierten Pana 50GTW60, zugespielt wurde HDTV per internen DVB-C Receiver, Sitzentfernung ca. 2,7m. Das Bild war echt toll. Mein Bekannter musste sich aber unbedingt einen 65EG9609 kaufen und als ich das Bild sah, war ich baff. Also habe ich mir erstmal günstig, gebraucht einen 55EG9109 besorgt. Ich kann dir sagen, die OLEDs spielen in einer anderen Liga. Die Bewegtbilddarstellung vom 55EG9109 war nicht ganz so toll wie vom Pana, aber in allen anderen Sachen ist der OLED den Plasma überlegen. Gerade im Bereich 55 Zoll gibt es mMn keine Alternative zum OLED. Bei 65 Zoll kann man den Sams 9500, Pana DXW904 oder Sony ZD9 noch als Alternative in Betracht ziehen. [Beitrag von ruffy am 16. Sep 2016, 20:49 bearbeitet] |
Reonex
#7619 erstellt: 16. Sep 2016, 21:02 | |||||
Also ich kann die Brille fringen, drehen, neigen, schwenken etc. wie ich will, das Bild ändert sich nahezu garnicht. Da bleibt nur TV neigen... [Beitrag von Reonex am 16. Sep 2016, 21:14 bearbeitet] |
arwi04
#7620 erstellt: 16. Sep 2016, 21:14 | |||||
Vielen Dank, Ruffy, Dein Beitrag hat mich nun endgültig davon überzeugt, mich auf den B6 einzuschießen. PS Wie ich gelesen habe, hat meine Kaufentscheidung nun den Reifegrad erlangt, bei dem ich nun regelmäßig im Forum erklären muss, dass ich bereit bin. Nach dem Kauf werde ich jeden darauf hinweisen, der den B6 teurer als ich gekauft hat, dass ich ihn billiger bekommen habe. Ich will mich ja an die Regeln halten |
derdt
#7621 erstellt: 16. Sep 2016, 21:43 | |||||
Unfair Wohne ein paar stündchen entfernt (München). Zu dem Preis hätte ich aber direkt zugeschlagen. Online scheint man das nicht so zu bekommen. |
Tornhoof
#7622 erstellt: 17. Sep 2016, 00:48 | |||||
Wie kommst du darauf? Bei eBay verkaufen diverse MediMax Läden den auch für den Preis |
*Rudeboy*
#7623 erstellt: 17. Sep 2016, 06:52 | |||||
Hi zusammen! Ich habe nur eine kurze Frage: Ist der B6 bei "normalem" HD TV Content brauchbar? Ich habe einen EF9509 und das TV-Bild ist insbesondere bei dunklen Szenen ziemlich Übel. Habe haufenweise Artefakte in Grau-Bereichen. Ich schaue üwerwiegend TV und ab und zu BD oder UHD BD. Vielen Dank für euren Rat!!!! |
liggepetter
#7624 erstellt: 17. Sep 2016, 08:26 | |||||
Moin, also ich habe dewegen vom EF auch zum B6 gewechselt. Ich bin jetzt sehr zufrieden, vorher nur Probleme gehabt. So hätte ich mir den EF schon gewünscht. Habe jetzt kein Banding, keine Randabdunklung u. keine vertikalen Streifen mehr in dunklen Szenen. Die nervigen Ruckler sind bei TM 1/8 auch verschwunden.Wem 3D nicht wichtig ist, von mir eine ganz klare Empfehlung, eindeutige Steigerung. Schrieb es aber auch schon mal paar Beiträge vorher ... mfg |
_kiezkumpel
#7625 erstellt: 17. Sep 2016, 08:35 | |||||
Echt, hab den da nur für 2999€ gefunden. @tornhof: geh doch einfach zum Mm in München und sag denen das der in Berlin für den Preis zu haben is. Hier für deine Verhandlungen der Beweis: |
MuLatte
#7626 erstellt: 17. Sep 2016, 08:38 | |||||
Super mit dem Foto. Auch Fotos von Prospekten sind immer gut für Preisverhandlungen. |
bereft
#7627 erstellt: 17. Sep 2016, 08:51 | |||||
in dieser Preisregion kann man immer Verhandeln schliesslich kalkulieren diese Läden mit dem Bruttopreissystem, aber nicht nur das, ich bin oft verblüfft wie stark die Preise fallen können, wenn die denn wollen. Fazit: du solltest keine Probleme damit haben die 2699,- durchzusetzen und falls er doch nein sagt kannst du gelassen Abwinken. Oder eine kostenlose Lieferung plus Aufbau und Kalibrierung von einem Fachmann aushandeln. [Beitrag von bereft am 17. Sep 2016, 08:52 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.139
