Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
05bavaria
#7844 erstellt: 22. Jul 2020, 12:31
?xxx?
#7845 erstellt: 22. Jul 2020, 13:17
BillKill (Beitrag #7843) schrieb:
?xxx? (Beitrag #7839) schrieb:
Keine Ahnung, probier doch mal die versch. HDMI-CEC und Audioausgangs-Einstellungen durch.
Bisschen rumgespielt habe ich schon. Aber noch keine Lösung gefunden. Aber das Problem muss am TV liegen, wenn ich am Receiver nichts geändert habe, korrekt? Habe ja nur das HDMI Kabel aus dem alten raus in den neuen gesteckt.
gerscher1974
#7846 erstellt: 22. Jul 2020, 14:19
05bavaria (Beitrag #7844) schrieb:
https://www.4kfilme....gsprobleme-rueckruf/
Hallo
Also ich hab im Schlafzimmer den 65C7 hängen und der wird wirklich sehr warm. Der strahlt voll die Wärme ab und festgestellt hab ich auch ein Fiepen bei hellen Bild
Der Tv ist jetz ca. 2 1/2Jahre und somit keine Garantie mehr drauf.
Im Vergleiuch zu dem C9 in 65 Zoll der in der Stube hängt ist der C9 nur lauwarm was aber völlig normal scheint. Aber der C7 macht schon ne ganze Ecke Dampf, das merkt man auch wie der abstrahlt wenn man 1 m davor steht das der warm ist
Was kann man da jetz machen? Anrufen bei LG oder warten bis die die Aktion in Deutschland starten
Ich weiss ja nicht wer von den C7 Nutzern auch die Wärme gemerkt hat und ob die bei den 2017er Modellen als Normal zu sehen ist
PS: Hab hinten auf dem C7 noch diese Folie drauf.
[Beitrag von gerscher1974 am 22. Jul 2020, 14:20 bearbeitet]
klausES
#7847 erstellt: 22. Jul 2020, 14:34
Strahlungswärme ist beim OLED Panel, prinzipbedingt nach vorne deutlich spürbar.
Das hat aber nichts mit dem Grund des Rückruf zu tun. Da geht es (so der Text aus dem link) ausschliesslich um das Schaltnetzteil.
gerscher1974
#7848 erstellt: 22. Jul 2020, 15:20
Dann bin ich ja beruhigt. Aber der C7 im Vergleich zum C9 macht trotzdem sehr Spürbar mehr wärme nach vorne
klausES
#7849 erstellt: 22. Jul 2020, 15:40
Durchaus möglich das der Wirkungsgrad des C9 Panel gegenüber dem des C7 verbessert (Verlustleistung verringert) wurde.
Stalingrad
#7850 erstellt: 22. Jul 2020, 15:48
Also ich hab einen 65B7, der ist technisch identisch und der wird überhaupt nicht warm. jedenfalls nicht spürbar. Mach erst mal die Folie hinten ab.
Matz71
#7851 erstellt: 22. Jul 2020, 15:50
Mein C9 hat auch normale Temperatur also lauwarm.
klausES
#7852 erstellt: 22. Jul 2020, 18:56
Es ging nur um die direkte Strahlungswärme der 17 Leds, vorne.
picard1
#7853 erstellt: 22. Jul 2020, 19:13
Folien immer abmachen!
gerscher1974
#7854 erstellt: 23. Jul 2020, 14:07
Hab ich sofort gemacht und er ist definitiv nicht mehr so warm bei der Abstrahlung. Was so eine Folie alles bewirken kann..
klausES
#7855 erstellt: 23. Jul 2020, 14:52
gerscher1974 (Beitrag #7854) schrieb:
...Was so eine Folie alles bewirken kann..
Ja, sie isoliert (durch schlechte Wärmeleitung) und sie reflektiert auch noch Strahlung (dass gleich 2x durch ihre beiden glatten Oberflächen).
In dem Fall dreifach ungünstig für das was dahinterliegend Wärme "loswerden möchte".
picard1
#7856 erstellt: 24. Jul 2020, 07:43
Deshalb sollte LG in der BA auch unbedingt mal auffällig darauf hinweisen, daß die ab muß!
Hinten erkennt man sie praktisch gar nicht als abziehbare Folie, so gut ist sie dort angebracht...extremst stark haftend ist sie außerdem...
Sie dient ausschließlich der Vermeidung von Transportschäden.
satmark
#7857 erstellt: 24. Jul 2020, 09:18
Ich habe eben auch einmal geschaut... Tatsächlich, hinten ist eine Folie..
Wobei das Panel bei der Leistungsaufnahme von 70 bis 100 Watt(55 Zoll) gar nicht so viel Wärme produzieren kann, denn ein Teil wird ja in der Elektronik verbraucht...
satmark
burkm
#7858 erstellt: 24. Jul 2020, 09:52
Es stellt sich dabei immer die Frage, welche punktuellen Temperaturen "irgendwo" im Gerät auftreten, die eventuell einen vorzeitigen Ausfall provozieren könnten. Meiner Erinnerung nach wurden bei diversen Tests vor der Frontfolie "Spitzentemperaturen" von 38,x Grad gemessen. Leider sagt das aber nichts darüber aus, welche eventuellen Temperaturen irgendwo im Gerät gemessen werden, da ein Teil der auftretenden Verlustleistung eben auch über den rückwärtigen Gehäusekörper abgegeben wird...
Dass man das mit relativ großer Öffentlichkeit publiziert würde dafür sprechen, dass entweder das Problem in Einzelfällen schadensträchtig auffällig geworden ist oder man die zugehörige Vorgehensweise öffentlichkeitswirksam präsentieren möchte ("wir kümmern uns...").
[Beitrag von burkm am 24. Jul 2020, 09:52 bearbeitet]
DonPaddo
#7859 erstellt: 24. Jul 2020, 10:54
Ich hab ja nicht daran geglaubt, aber da ist bei meinen 77er C9 wirklich noch eine Folie hinten drauf. Sehr schön ist auch, dass erst vor Kurzem (Juni) ein LG Techniker das Mainboard getauscht hat und er wohl auch nicht darauf geachtet hat. Also würde ich sagen, dass das Problem von LG hier noch gar nicht an die Servicetechniker im Feld gegangen ist.
picard1
#7860 erstellt: 24. Jul 2020, 11:18
Es kann natürlich auch sein, daß sie gar nicht schadet...
espny
#7861 erstellt: 24. Jul 2020, 11:24
Sollte da dann nicht irgendein Hinweis in der Anleitung sein, welche Folien abgezogen werden sollten?! Ich habe bislang gar nicht gewusst, dass auf der Rückseite Folien verklebt sind (werde nachher mal nachsehen)...
DonPaddo
#7862 erstellt: 24. Jul 2020, 11:26
So, die Folie ist ab. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein wenig mit Wärmeentwicklung macht. Bei Raumtemperatur fühlt sich das Panel nun kälter an, Oberfläche Metall/Alu(?), sprich über die Oberfläche ist eine Abfuhr von Wärme möglich. Wenn man, wie ich den TV nicht direkt an der Wand hängt, sondern freistehend aufgestellt hat, macht das wohl keinen großen Unterschied. Direkt an der Wand kann ich mir das schon vorstellen, dass es hier zu erhöhten Temperaturen kommt.
DonPaddo
#7863 erstellt: 24. Jul 2020, 11:32
Hier nochmal ein Blick auf die Folie.
Folie LG OLED 77C9
Die war zunächst gar nicht zu erkennen. Bei 77er C9 sind es sogar 3 Folien. 1x links 1x rechts vom "Elektronikkasten" im unteren Teil des TVs und 1x der obere Teil des Panels
burkm
#7864 erstellt: 24. Jul 2020, 13:09
Da das bei meinem 65" genauso war, gehe ich davon aus, dass diese Unterteilung immer so ist...
klausES
#7865 erstellt: 24. Jul 2020, 13:23
Es wird "vorne" in puncto Strahlungswärme (die ja fast nur aus dem Photonenbeschuss der Leds resultiert) dadurch keinen Unterschied geben.
Es könnte aber die innere Temperatur des Panel insgesamt ohne die Folie leicht zurückgehen, was schon selbst bei geringem Mass vorteilhaft wäre.
Da die Rückseite des Panel selbst aus Kunststoff ist sollte man aber nicht zu viel erwarten.
Evtl. aber schon etwas innerhalb des Panel, alleine durch die "Farbe" des Kunststoff (dunkelgrau) und da dessen Oberfläche ohne Folie
im Gegensatz zur Folie selbst matt ist und damit weniger Strahlung reflektiert wird.
[Beitrag von klausES am 24. Jul 2020, 13:25 bearbeitet]
de_dexter
#7866 erstellt: 24. Jul 2020, 13:32
Nein, beim 55er nicht, da der Elektronikkasten dort ja bis zu den Rändern geht...
Lokodri123
#7867 erstellt: 24. Jul 2020, 20:15
Mein C9 wird bei längeren hellen Bildern auch sehr warm und ist auch deutlich zu spüren wenn man davor steht
Ist denke ich normal
hoppel118
#7868 erstellt: 24. Jul 2020, 20:41
Hatte bei der Installation meines 65C9 gar nicht darauf geachtet, ob hinten evtl. auch noch eine Folie drauf klebt. Tatsächlich, 3 Folien... Habe sie direkt mal entfernt.
Danke für den Tip!
Viele Grüße Hoppel
picard1
#7869 erstellt: 25. Jul 2020, 08:51
Natürlich ist die nicht sofort als Folie zu erkennen!
Darum sollte es ja auch einen Hinweis geben.
Davon reden wir hier aber schon seit Jahren!
Die armen TV, die im Laden garantiert ewig mit ihr arbeiten müssen...
hoppel118
#7870 erstellt: 25. Jul 2020, 09:31
Habe meinen C9 erst vor 2 Wochen bekommen. Mein vorheriger TV war dann knappe 13 Jahre in Betrieb. Ich habe mich also ewig nicht mit solchen Themen beschäftigt oder belesen.
Gruß Hoppel
IMYTA
#7871 erstellt: 27. Jul 2020, 09:32
Welche Wanhalterung zum vorziehen würdet Ihr für den C9 in 77" empfehlen ?
Butzi77
#7872 erstellt: 29. Jul 2020, 07:56
Seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer eines 65E97. Auf den ersten Blick und nach ein paar Bildeinstellungen im Modus Technicolor macht das Teil vor allem bei Streaming Diensten einen hervorragenden Job.
Dennoch sind mir zwei Dinge negativ aufgefallen:
Das leicht verrauschte HD Bild der Kabelsender(egal ob öffentlich oder privat, mit oder ohne Rauschunterdrückung/glatte Abstufung) über den internen Tuner. Das konnte mein Vorgänger, ein Samsung KS definitiv besser.
Und die fehlende Möglichkeit Sender zu löschen. Diese wird benötigt um das Toggle Problem TV/Radio auf meiner Harmony Elite zu lösen. ChanSort soll ja laut LG nicht unproblematisch sein.
Evtl hat hier jemand Tipps
ssj3rd
#7873 erstellt: 29. Jul 2020, 08:16
Du hast halt jetzt einen richtigen Fernseher, willkommen in der Oberklasse.
Dieser zeigt dir im Gegensatz zu deinem Vorgänger nun sehr deutlich auf, was für eine miese Qualität da über Kabel eben rein kommt, dass ist ganz normal.
MuLatte
#7874 erstellt: 29. Jul 2020, 08:31
Diese Theorie klingt eigenartig ist zudem noch unbefriedigend wenn plötzlich Sender schlechter aussehen. Man kann auch sagen, das der LG an der Stelle Mist baut und das Bild nicht sauber darstellt. Sieht man ja im Vergleich zu anderen TVs und hat man in den LG-OLED-Threads schon öfter gelesen.
burkm
#7875 erstellt: 29. Jul 2020, 08:36
Klar stellen andere OLED-TVs das Bild "immer" besser dar
Interessanter wäre es aber zu wissen, warum man zu dieser Einschätzung kommt und ob sie auch tatsächlich zutrifft...
Wenn es das Vorgenannte nicht ist, dann ist es das "überragende" Design oder der "günstigere" Preis oder der "bessere" Sound usw. usw.
Man kann sich viel Gründe ausmalen, warum man subjektiv das eine oder andere irgendwie für "besser" hält, egal, ob das Andere genauso sehen.
Ansonsten gäbe es auch keinen Grund andere TVs usw. zu kaufen, oder ?
Ich kenne keine Warengruppe, wo solche Argumente in ähnlicher oder entsprechend abgewandelter Form nicht genannt werden würden...
[Beitrag von burkm am 29. Jul 2020, 09:16 bearbeitet]
Butzi77
#7876 erstellt: 29. Jul 2020, 08:48
Nun ja, Einstiegsklasse war mein Vorgänger mit 2K € auch nicht gerade (ebenfalls 4k, HDR). Ich habe mir auch keine wahnsinnige Verbesserung erhofft, aber eben auch keine Verschlechterung, wie sie jetzt mit dem LG aufgetreten ist.
Ich tippe da eher auf eine mangelnde Umsetzung des Quellmaterials oder der internen Skalierung des Tuners.
So gesehen bin ich da bei MuLatte, das können andere anscheinend besser. Das Argument mit der besseren Darstellung und der daraus resultierenden sichtbar schlechteren Bildqualität bei Standard TV Betrieb lasse ich nur bedingt gelten. Den TV behalte ich natürlich trotzdem, bei allem anderen wie PS4 Pro oder Netflix ist das Bild ja Bombe.
PS: Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie ich mich der Radiosender auf dem TV entledigen kann?
EDIT: Super Resolution auf Mittel behebt das Rauschen. Jetzt auch mit linearem TV sehr zufrieden!
[Beitrag von Butzi77 am 30. Jul 2020, 05:07 bearbeitet]
IMYTA
#7877 erstellt: 29. Jul 2020, 19:53
Gibt's den C9 in 77" noch irgendwo zu einem halbwegs normalen Preis?
push2000
#7878 erstellt: 29. Jul 2020, 22:08
Liebe Forengemeinde,
ich habe seit einigen Tagen den LG 55C97LA und bin soweit sehr zufrieden.
Es sind die Xbox one X uns die PS 4 Pro angeschlossen.und ich habe natürlich den Spiel Modus wegen des geringen Input Lag aktiviert.
Als ich jetzt den Ton jetzt meine Bluetooth Kopfhörer laufen lassen wollte, wurde bei der PS 4 Pro automatisch auf den Standard Bild Modus umgeschaltet und der Spiel Modus lässt sich auch nicht mehr aktivieren,was eine nicht unerhebliche Eingabeverzögerung zur Folge hat
Bei der Xbox One X lässt sich auch mit Bluetooth Kopfhörer der Spiel Modus aktivieren.und es erfolgt keine automatische Umschaltung auf einen anderen Bild Modus und Deaktivierung des Spiel Modus
Wie kann ich bei der PS4 Pro auch mit Bluetooth Kopfhörern den Spiel Modus aktivieren?
During
#7879 erstellt: 30. Jul 2020, 21:41
Das würde mich auch interessieren.
W4ckel
#7880 erstellt: 31. Jul 2020, 08:25
ich bin neu hier und wende mich mit einem Problem ratsuchend an Euch, was meinen OLED65C97LA betrifft. Ich habe den TV seit ca. 3 Monaten im Einsatz und war bislang sehr zufrieden. Gestern Abend hat sich ein Problem eingestellt, was leider auch nicht nach dem Refresh der Pixel verschwunden ist. Am linken Rand befindet sich ein ca. 15 cm breiter vertikaler Streifen, in dem das Bild fehlerhaft dargestellt wird.
497251EE-C52C-4FBB-8C4C-B42164E73A15
Ich habe verschiedene Signalquellen ausprobiert. Es scheint ein Problem des TV zu sein.
Habt Ihr eine Idee, was das für ein Fehler ist und wie man ihn beheben kann?
Beste Grüße
W4ckel
picard1
#7881 erstellt: 31. Jul 2020, 08:28
Ach Du Kacke, das sieht nach einem Defekt aus!
Zum C9 in 77" stand hier schon mehrfach, daß der inzwischen wahrscheinlich abverkauft ist, da von 2019 und evtl. nur noch Vorführ-TV aus Geschäften vorrätig sind.
Darum ist der Preis derzeit um 5000 € statt 4000 €...
[Beitrag von picard1 am 31. Jul 2020, 08:32 bearbeitet]
W4ckel
#7882 erstellt: 31. Jul 2020, 08:33
Danke für die flotte Antwort.
Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Hoffentlich hat LG einen guten Support im Garantiefall.
Siran
#7883 erstellt: 31. Jul 2020, 10:16
Ist das auch bei internen Quellen, also von Apps wie Amazon Prime oder Netflix und alle HDMI Kabel abgezogen? Wenn ja ist es wohl wirklich was am Panel, wenn schon ein 4h Algo durchgelaufen ist bleibt dann leider nix anderes übrig als sich an LG zu wenden. Glaube nicht, dass der große Algo das behebt, wäre sonst auch noch eine Alternative.
[Beitrag von Siran am 31. Jul 2020, 10:18 bearbeitet]
W4ckel
#7884 erstellt: 31. Jul 2020, 10:48
Leider tritt das Problem auch bei Material auf, was über Amazon oder Netflix abgespielt wird.
Wie startet man den 4 Stunde Algorithmus? Hab im Menü nur den „normalen“ entdeckt.
burkm
#7885 erstellt: 31. Jul 2020, 11:03
Gar nicht.
Nur den "großen" Algorithmus, der ansonsten automatisch ca. alle 2.000 Betriebsstunden startet, kann man - normalerweise - auch manuell starten, aber für die meisten "Probleme" scheint der auch nicht der geeignete Kandidat zu sein, wenn man die Rückmeldungen der Benutzer, die ihn schon eingesetzt haben, durchliest. Zudem wird ihm nachgesagt, dass er die Lebensdauer eines OLED-Panels graduell reduziert.
[Beitrag von burkm am 31. Jul 2020, 11:25 bearbeitet]
Matz71
#7886 erstellt: 31. Jul 2020, 11:14
Kommt davon das die meisten warten ob er noch günstiger wird .Ich habe bei 4000k zugeschlagen.
Master_Chief_87
#7887 erstellt: 31. Jul 2020, 11:22
Dieser ist sogar exzellent! Bei meinem 65B7D hat sich nach 23 Monaten und einer Woche, ein Ausbrenner (ntv) eingeschlichen. Vom ersten Kontakt zu LG bis zum getauschten Panel, sind exakt 7 Tage vergangen.
GaborDenes
#7888 erstellt: 31. Jul 2020, 11:55
4Mio finde ich leicht übertrieben
bigfraggle
#7889 erstellt: 31. Jul 2020, 11:59
Er meint das Sondermodell mit der 4000K Auflösung
W4ckel
#7890 erstellt: 31. Jul 2020, 12:04
Es geht sich zumindest gut an. Die Rückmeldung von LG, dass ein Techniker sich den TV vor Ort ansehen wird, ist gerade gekommen. Ich werde berichten.
During
#7891 erstellt: 31. Jul 2020, 13:35
Also ich habe heute ein Angebot für den 77er C9 für 3.800€ im lokalen Handel bekomme, nie, also kein
Aussteller. Unterbietet das noch jemand oder zuschlagen?
Matz71
#7892 erstellt: 31. Jul 2020, 14:00
Zuschlagen
>Karsten<
#7893 erstellt: 31. Jul 2020, 15:43
In der Tat
Deltax
#7894 erstellt: 31. Jul 2020, 17:39
Aussteller. Unterbietet das noch jemand oder zuschlagen? ;)
Darfst Du verraten welcher Händler den Preis macht? Wenn ich im lokalen Handel schaue haben sie zu 95% gar keine 77 er OLEDs und falls doch zu absoluten Mondpreisen...
Für 3899,- plus Versand momentan übrigens bei Expert zu haben. Da es mehrere Märkte sind wahrscheinlich eher kein Aussteller sondern Neugeräte.
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.516
