Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
espny
#7944 erstellt: 07. Aug 2020, 14:55
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das durch die Nutzungsdauer verursacht wird.
During
#7945 erstellt: 09. Aug 2020, 20:22
Hey ihr Lieben,
kann mir jemand die optimalen Bild-Einstellungen
für den 77C9 sagen bzw. verlinken?
IMYTA
#7946 erstellt: 09. Aug 2020, 21:29
Habe meinen C9 nun auch von Expert geliefert bekommen. 😁
Leider ist uns bei der Montage aufgefallen das der TV immer nach vorne kippt.
Also quasi der Verstellmechanismus.
Egal wie fest man die Schrauben der Wandhalterung zieht (RICOO S4964).
Habt ihr eine Idee was man dagegen tun kann oder eine Alternative zur Halterung? Muss ausziehbar sein, schwenken usw. ist vollkommen egal.
[Beitrag von IMYTA am 09. Aug 2020, 23:45 bearbeitet]
hoppel118
#7947 erstellt: 09. Aug 2020, 23:10
Ich habe meinen 65C9 auch an der Wand. Allerdings nicht ausziehbar sondern fest mit 1cm Abstand zur Wand. Damit der OLED nicht unten an der Wand anliegt und mittig 1cm Abstand hat, lagen bei meiner Wandhalterung Abstandshalter bei. Diese wurden bei den Schrauben für die VESA-Löcher gesetzt. So hat er nun im unteren bis mittleren Bereich überall 1cm Abstand zur Wand.
Auf ausziehbar und/oder schwenkbar musste ich verzichten, da ich Rigipswände habe. Die Schrauben der Wandhalterung werden aber nicht von Hohlraumdübeln allein gehalten. Ich habe die Lattung dahinter als Basis genutzt. Das Teil sitzt Bombenfest.
Evtl. hilft dir das irgendwie... Wenn du die Halterung grundsätzlich ausgezogen hast, wohl eher nicht. Wenn du sie nur ab und zu mal ausziehst, um an die Kabel zu kommen, könnte das mit Abstandshaltern funktionieren.
Viel Erfolg! Gruß Hoppel
[Beitrag von hoppel118 am 09. Aug 2020, 23:15 bearbeitet]
IMYTA
#7948 erstellt: 09. Aug 2020, 23:46
Leider nicht wirklich.
Der TV sitzt bombenfest an der Halterung und die auch an der Wand.
Nur der Verstellmechanismus gibt irgendwie nach.
Stalingrad
#7949 erstellt: 10. Aug 2020, 00:27
Es ist eine Schraube bzw. Mutter mit der die Neigung fixiert wird, Du musst Dir die Konstruktion mal genau ansehen.
IMYTA
#7950 erstellt: 10. Aug 2020, 00:29
Es sind sogar 4 Muttern. Die hab ich alle mit der Knarre angezogen. Aber hält dennoch nicht. 🤔
Reaven-X
#7951 erstellt: 10. Aug 2020, 08:52
Ist die Ricoo Halterung denn für das Gewicht des TV's ausgelegt? Müsste ja beim Karton oder im Internet stehen.
Hatte selbst 2 Halterungen von denen. Gutes Preis/Leistung, kamen mir aber immer etwas "billig" rüber.
IMYTA
#7952 erstellt: 10. Aug 2020, 10:00
Ja passt alles. Deswegen ist es ja so komisch.
Was gibt es denn für Alternativen?
[Beitrag von IMYTA am 10. Aug 2020, 10:01 bearbeitet]
Stalingrad
#7953 erstellt: 10. Aug 2020, 11:23
Ich hab DIESE Wandhalterung. Auf dem 2. Bild kann man eine der Muttern sehen (auf der anderen Seite ist auch noch eine) mit der die Neigung fixiert wird.
Bei Deiner Wandhalterung müsste das aber ähnlich sein, Du solltest Dir das nochmal genau ansehen, bevor Du Geld ausgibst.
bigfraggle
#7954 erstellt: 10. Aug 2020, 11:34
Oder einfach mal beim Hersteller bzw
Händler nachfragen. Vielleicht ist das Teil ja auch einfach kaputt.
ssj3rd
#7955 erstellt: 10. Aug 2020, 13:17
@Stalingrad
Hast du an deiner Halterung eigentlich einen 65 oder 77er dran?
Stalingrad
#7956 erstellt: 10. Aug 2020, 13:25
Ich hab einen 65", aber einen 77" kann man an die sicher auch anhängen.
picard1
#7957 erstellt: 10. Aug 2020, 13:54
Da steht offiziell nur bis 70"!
Reeves
#7958 erstellt: 10. Aug 2020, 14:00
Ja schon aber das Gewicht ist viel wichtiger als Zoll Größe, solange es das Gewicht tragen kann ist egal ob größer oder kleiner
burkm
#7959 erstellt: 10. Aug 2020, 17:07
Bei einem VESA Tragrahmen ist einmal das unterstützte Rastermaß und die Tragfähigkeit des Gewichts maßgeblich, wobei Letzteres größer sein sollte, als das Gewicht des Gerätes, dass man aufhängen will. Hier kommen dann Überlegungen zum Tragen, dass gelegentlich man hier auch noch Zusatzkräfte abfangen können muss, die z.B. beim Aufhängen und Bewegen vorübergehend auftreten können.
Zudem sollte man sich die Befestigung auf der Wand anschauen, ob sie für den gedachten Einsatzfall auch sinnvollerweise geeignet ist...
[Beitrag von burkm am 10. Aug 2020, 19:09 bearbeitet]
Reeneman
#7960 erstellt: 10. Aug 2020, 18:37
Ob das ein merkbarer Unterschied sein wird, sei mal dahingestellt.
Aber wie es scheint haben wir auch hier mit unseren 2019er LG Oleds wieder Glück
https://www.4kfilme....t-weiter-verbessern/
Ansonsten erhalten wohl nur 2020er Modelle die Version 4.0 bei anderen Herstellern.
IMYTA
#7961 erstellt: 11. Aug 2020, 00:04
Hab heute, da das neue Lowboard gekommen ist, nochmal umhängen müssen und die Platte bis zum Anschlag nach hinten gedrückt und alle Muttern nochmal festgeknallt. Jetzt passt es.
Jogitronic
#7962 erstellt: 11. Aug 2020, 16:05
IMYTA
#7963 erstellt: 11. Aug 2020, 21:23
Wer aktuell noch auf der Suche nach einem C9 ist...
https://www.mediamarkt.de/de/shop/lg-oled-tvs.html
[Beitrag von IMYTA am 12. Aug 2020, 06:27 bearbeitet]
>Karsten<
#7964 erstellt: 11. Aug 2020, 21:27
Link funktioniert nicht.
klausES
#7965 erstellt: 11. Aug 2020, 22:02
Keine Ahnung was der webmasterplan.com Blödsinn hier bei links soll.
Bei links zu reichelt klingt sich dieser Mist neuerdings auch ein.
Auf zitieren gehen und den "brauchbaren link von dort" copy-paste in den browser.
>Karsten<
#7966 erstellt: 11. Aug 2020, 22:22
So funktioniert es ist in mein Augen nicht so der "Knallerpreis"
Deltax
#7967 erstellt: 11. Aug 2020, 22:48
Für alle anderen die erst später lesen lüfte ich mal das Geheimnis
Media Markt (und übrigens auch Saturn, allerdings nur zur Marktabholung) bieten den LG C9 in 77 Zoll aktuell für 4115,61€ (Versand frei) an. Wäre nicht die Blödmarkt Aktion vor kurzem für 3699€ gewesen könnte man hier ohne schlechtes Gewissen zugreifen. Aber selbst mit schlechtem Gewissen hätte ich einen faden Beigeschmack ob hier nicht Rückläufer der letzten Aktion verkauft werden...
[Beitrag von Deltax am 11. Aug 2020, 23:30 bearbeitet]
>Karsten<
#7968 erstellt: 11. Aug 2020, 22:52
Bei Selbstabholung könnte man sich zumindest vergewissern ob die OVP noch ungeöffnet ist .
burkm
#7969 erstellt: 12. Aug 2020, 03:08
Viele Rückläufer werden aber im Werk überholt und aufgearbeitet sind dann dahingehend erst einmal nicht von (echten) "Neugeräten" zu unterscheiden.
[Beitrag von burkm am 12. Aug 2020, 03:09 bearbeitet]
>Karsten<
#7970 erstellt: 12. Aug 2020, 03:14
Aaahhh .... okay....das wusste ich nicht. Dann nehmen die neue OVP, damit man das "geöffnet" nicht sieht ?
Klipsch66er
#7971 erstellt: 12. Aug 2020, 04:34
Da hier einige mit wackligen, hängenden Wandhalterungen sich herumärgen... Qualiät hat auch dort seinen Preis.
Mein C8 77 hängt an einer Vogel's Thin 550. Da passt alles bombenfest. Klar 350€ muss man da auch dann dafür locker machen, hat aber keinen Ärger mit wackligen herunterhängenden Geschichten. Schwenken und herausziehen war auch bei mir eine Argument, was ich wollte und nutzte.
IMYTA
#7972 erstellt: 12. Aug 2020, 06:28
Ist gefixt.
burkm
#7973 erstellt: 12. Aug 2020, 07:36
Das kann man heutzutage an der Außen-Verpackung nicht mehr erkennen, da man diese sowohl oben als auch problemlos (seitlich) unten öffnen kann. Speziell, wenn Sie unten (wieder-verschließbar) geöffnet wurde, sieht man normalerweise keinen Unterschied, da jegliche "Druckstellen bzw. Macken außen" derselben auch beim gerade stattgefundenen Transport entstanden sein können.
Man sieht es dann eher noch bei der Innenverpackung, da eine einmal geöffnete Verklebung des (Innen-)Verpackungsmaterials meist nicht mehr unsichtbar beseitigt oder eine abgezogene (Display-)Schutzfolie wieder "unsichtbar" angebracht werden kann. Meist fehlt sie dann einfach komplett. Das gilt auch für die Aufkleber an den Ecken usw. Solche Dinge werden aber oft noch wegen der Größe / Gewicht usw. als "neu" akzeptiert, obwohl so sicherlich ursprünglich nicht (ab Werk) geliefert.
Man hat dann, wenn z.B. wieder angebracht, Blasen unten darunter oder abstehende Ecken usw.. Zubehör wird normalerweise immer "neu" dazu gepackt, weil man dort z.B. an der Verpackung usw. sehr schnell erkennen kann, ob schon einmal geöffnet / benutzt.
bigfraggle
#7974 erstellt: 12. Aug 2020, 08:39
Sowas sollte man ganz sicher nicht pauschalisieren - auch nicht im Fall von Vogel's.
Wer billig kauft, kauft zwar oft zweimal. Aber wer teuer kauft, zahlt oft zu viel.
ssj3rd
#7975 erstellt: 12. Aug 2020, 08:52
Man muss ja nicht gleich billig kaufen, günstig reicht schon.
Habe aber auch jemanden im Verwandtenkreis der explizit immer nach dem teuersten sucht, da dies ja dann besser sein muss...
burkm
#7976 erstellt: 12. Aug 2020, 09:34
Wer billig kauft, kauft zwar oft zweimal. Aber wer teuer kauft, zahlt oft zu viel. ;)
Bei bekannten Namen a la Vogel wird man immer mehr zahlen müssen, weil hier der "Brand-Name" einen Aufschlag erzeugt. Ob er es "wert" ist, sei einmal dahin gestellt...
Letztlich wird man nicht umhin kommen, sich im Zweifelsfall solch ein Teil mal irgendwo anzusehen und haptisch zu begreifen, um dessen Solidität und Einstufung einschätzen zu können. Zudem kann man - mit kritischem Blick - auch Amazon Produkte und deren Bewertungen heranziehen oder sich in bekannten Elektrogroßmärkten umsehen. Nicht alles, was günstiger ist, muss auch zwangsläufig für den angedachten Zweck "schlechter" sein...
Ein "bisschen" Reserve einzuplanen ist zudem immer hilfreich, speziell wenn man später mal seinen TV "upgraden" will.
[Beitrag von burkm am 12. Aug 2020, 09:39 bearbeitet]
*Rainer52*
#7977 erstellt: 12. Aug 2020, 20:20
Hier wirst Du glücklich
https://www.wandhalterung.tv/
Beste Grüße
Master_Chief_87
#7978 erstellt: 13. Aug 2020, 11:58
Bei mir lässt sich G-Sync nicht mehr einstellen. Im nVidia Control-Panel fehlt es komplett und die Einblendung oben rechts "Instant Game Response wird ausgeführt" kommt auch nicht mehr.
Weiß jemand woran es liegt?
Windows 10 Pro (1909)
RTX2080 Super (Treiber 451.85)
HDMi Deep Color und IGR sind eingeschaltet.
picard1
#7979 erstellt: 13. Aug 2020, 19:41
1909 immer noch?
Siran
#7980 erstellt: 13. Aug 2020, 20:11
Von drei Rechnern hat einer auch noch kein Update auf 2004 erhalten, ist witzigerweise auch der Zockrechner bei mir. Dürfte aber an dem Problem hier nicht schuld sein.
Klipsch66er
#7981 erstellt: 14. Aug 2020, 04:19
Falls du deine Daddelkiste selbst zusammengeschraubt hast, wirst du wohl das 2004er selber anstoßen müssen.
Ist bei mir auch immer so.
Reaven-X
#7982 erstellt: 14. Aug 2020, 08:43
Ist 2004 mittlerweile safe bzgl dem SSD TRIM Problem?
picard1
#7983 erstellt: 14. Aug 2020, 09:25
Meinst Du das hier?:
https://www.borncity...tiert-ssds-zu-hufig/
Das ist immer noch so.
Ich wußte davon gar nichts.
Man kann das aber manuell ganz ausschalten und selber aktiv drchführen, was ich mache.
Siran
#7984 erstellt: 14. Aug 2020, 09:40
Alle drei PCs sind selbst geschraubt, bislang musste ich bei keinem das halbjährliche Update manuell anstoßen, hat halt nur mal länger, mal kürzer gedauert.
picard1
#7985 erstellt: 14. Aug 2020, 10:28
Die rollen das immer unterschiedlich aus.
Ich mache das immer schon Wochen davor per iso...
Master_Chief_87
#7986 erstellt: 14. Aug 2020, 12:48
Ja.... ich habe deswegen noch die 1909, weil der Update-Dienst mir schlicht das 2004er noch nicht angeboten hat bzw. nicht findet.
Mal schauen, vielleicht installiere ich es heute manuell. Hab nur immer etwas Angst vor diesen Funktions-Updates. Musste wegen denen schon zweimal Windows 10 komplett neu aufsetzen&einrichten (Reparaturinstallation/InPlaceUpgrade half auch nicht).
Zu meinem Problem:
Ich konnte es lösen, indem ich den Grafikkarten-Treiber nochmal "drübergebügelt" habe. Läuft also wieder.
leo_62
#7987 erstellt: 14. Aug 2020, 14:02
Ist die Netzteil-Buchse der LG-Oled eigentlich über die Jahre dieselbe geblieben, sodass ich einen B9 an die Wand hängen kann und mit dem Stromkabel vom 2015er Modell betreibe? Weiß das zufällig jemand?
Ich möchte mir die Mühe des Wechsels in der Wandröhre gern ersparen...
p4z1f1st
#7988 erstellt: 16. Aug 2020, 22:44
Hi liebe Community,
ich habe heute meine Nubert-Lautsprecher (nuPro A-200) mit dem HDMI/ARC-Adapter (https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=218) am TV (65C9) anschließen wollen, damit die Lautstärke der Boxen von der Fernbedienung gesteuert werden kann.
Das heißt, TV per HDMI (Port sollte ja egal sein, da alle eARC-fähig sind) an den Adapter angeschlossen, diesen dann per Cinch an die Lautsprecher.
Dann bei den Ton-Einstellungen des TVs PCM aktiviert.
Jedoch kommt kein Ton raus - wenn ich den TV per optischem Kabel anschließe, geht alles (der optische Eingang der Lautsprecher ist aber anderweitig verplant und darüber lässt sich eh die Lautstärke nicht mit dem TV-Remote ändern).
Muss man noch irgendetwas anderes zusätzlich am TV einstellen?
Jogitronic
#7989 erstellt: 16. Aug 2020, 22:52
Das ist bei meinen Geräten nicht egal, am TV und Receiver muss jeweils der dafür vorgesehene Eingang/Ausgang verwendet werden.
Siran
#7990 erstellt: 16. Aug 2020, 22:53
Da hast Du was missverstanden - nur Port 2 ist (e)ARC fähig.
p4z1f1st
#7991 erstellt: 16. Aug 2020, 23:16
Oh, siehste mal - ich dachte knallhart, dass das alle 4 Ports können.
Bin gerade unterwegs, probiere es dann später mal aus.
Aber so wie ich es verstehe, sollte der HDMI-ARC-Adapter dann an Port 2, korrekt?
Muss sonst was an der Audio-Einstellungen eingestellt werden, außer PCM?
Siran
#7992 erstellt: 19. Aug 2020, 10:35
Interessantes Detail aus der Hot Chips Präsentation von Microsoft, die Series X wird wohl auch "nur" 40Gbps Ports haben (10Gbps FRL bei 4xLink):
9-1080.62f89bc5
norbert65
#7993 erstellt: 19. Aug 2020, 13:23
Hallo
hab mal eine frage ist das normal wenn der C9 ausgestaltet ist Tageslicht
das man so ein grau lila Schimmer irgend wie sieht, und von der Seite sieht aus wie leichte Orangenhaut
reinigen tue ich mit einen feines Mikrofaser Tuch https://www.amazon.d...WJP659DRQEF81AQVWD15
ganz vorsichtig ohne viel druck hoffe das ich da nichts zerkratzen kann
lg
[Beitrag von norbert65 am 19. Aug 2020, 13:35 bearbeitet]
Reeneman
#7994 erstellt: 19. Aug 2020, 13:38
Orangenhaut? Haha ok das ist eine interessant Beschreibung.
Der lila Schimmer ist normal.
Keine Gedanken drum machen ist alles so wie es sein soll
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.679
