Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
BillKill
#8244 erstellt: 13. Okt 2020, 10:56
Stalingrad (Beitrag #8229) schrieb:
marcodj (Beitrag #8225) schrieb:
Vom Strom getrennt hab ich schon versucht.
Aber sicher nicht alle Geräte gleichzeitig. Wenn nur ein Gerät am Netz bleibt hält es alle anderen HDMI Boards unter Spannung und die Speicher werden nicht gelöscht. Und die Speicherchips müssen leer sein damit sich die HDMI Verbindungen neu etablieren können. Unter anderem werden bei diesem Prozess auch die Delays ausgehandelt.
Musste ich jetzt auch machen - danke für den Tipp!
Bei mir kam trotz korrekter Einstellungen am TV und AVR kein Ton mehr über eARC am AVR (Denon H1400) an.
Alles 20s vom Saft getrennt und wieder an war das Problem weg. Nur den LG-TV vom Strom zu nehmen hat nicht geholfen.
blacksheep1987
#8245 erstellt: 13. Okt 2020, 11:10
Ich muss die Frage jetzt nochmals stellen
Wie schaffe ich es bei den internen Apps wie Youtube, Netflix etc. dass der Ton über mein Sourround System abgespielt wird?
HUD vom Denon wird bei Netflix und Co nicht angezeigt.
ARC spielt nur den Ton vom Sky Receiver ab
Optisches Kabel würde funktionieren, muss aber immer umgestellt werden und der Sky Receiver muss aus sein und eigentlich will ich das auch nicht weil es garantiert anderst auch geht
Kann ja wohl nicht so schwer sein oder doch?
ssj3rd
#8246 erstellt: 13. Okt 2020, 12:20
blacksheep1987 (Beitrag #8245) schrieb:
Kann ja wohl nicht so schwer sein oder doch? :X
Ich nehme an du hast du nur ARC wie ich:
Am Fernseher:
Audioausgabe: HDMI ARC
Zusätzliche Einstellungen:
HDMI Input Audio Formal: Bitstream einstellen
Digitale Audioausgabe: Durchlaufen
EARC: Aus
Am Receiver, wenn Netflix läuft:
Auf Eingang TV Audio schalten
Grüne Taste drücken bis Dolby Atmos kommt (wenn du das hast)
That’s it
PS: Leider wird das Denon HUD (OSD) auch bei mir nicht angezeigt wenn Apps laufen, solltest du das herausfinden, sag Bescheid
[Beitrag von ssj3rd am 13. Okt 2020, 12:22 bearbeitet]
marcodj
#8247 erstellt: 13. Okt 2020, 13:00
[quote="BillKill (Beitrag #8244)"][quote="Stalingrad (Beitrag #8229)"][quote="marcodj (Beitrag #8225)"]Vom Strom getrennt hab ich schon versucht.
[/quote]
Alles 20s vom Saft getrennt und wieder an war das Problem weg. Nur den LG-TV vom Strom zu nehmen hat nicht geholfen.[/quote]
Der Denon X1400H hat aber doch gar kein EArc oder hab ich was verpasst?
[Beitrag von marcodj am 13. Okt 2020, 13:04 bearbeitet]
BillKill
#8248 erstellt: 13. Okt 2020, 16:32
Du hast nichts verpasst, hab mich verkrakelt.
eARC gab es erst ab dem x3400H und höher per update
Eventer
#8249 erstellt: 13. Okt 2020, 17:08
Gestern abend 4 Stunden am Stück geschaut, ohne das der TV aus ging. Vll lag es am Neustart, das sich da irgendwas in der Software "aufgehangen" hatte und die Einstellungen nicht übernommen wurden.
Oder im schlimmsten Fall an der Harmony wo ich den Hub ausgestöpselt hatte^^
Werde heute mal weiter testen.
Hat es einen Grund warum der TV im game mode OLED Helligkeit und Kontrast auf 100 schraubt?
Was ich etwas schade finde, der kann nicht unterscheiden, wenn das SDR Signal vom AppleTV der Dreambox oder der Playstation kommt.
Eventer
#8250 erstellt: 13. Okt 2020, 23:23
Der TV schaltet sich jetzt scheinbar nicht mehr von slebst aus *daumendrück*
Allerdings hab ich ein Problem. Der TV kann nicht unterscheiden, wenn der AVR (denon x2700h) ein HDR10 Signal vom AppleTV durchschleift oder von der Playstation, weswegen dann immer der falsche Bildmodus gewählt ist wenn man abwechseln spielt/schaut.
Wenn ich das AppleTV zb an den zweiten hdmi out des avr stecke und an Eingang 2 vom lg, kann ich dort dann den HDR Bildmodus getrennt zuweisen? Oder will der bei HDR immer den gleichen Bild Modus nehmen?
marcodj
#8251 erstellt: 14. Okt 2020, 08:14
Wenn du nicht selber umstellen willst musst du die Geräte direkt an den LG per HDMI anschließen und den Ton per ARC an den Denon AVR (müsste bei dir am Denon Monitor 1 sein. Der ARC fähig ist).
[Beitrag von marcodj am 14. Okt 2020, 08:19 bearbeitet]
Eventer
#8252 erstellt: 14. Okt 2020, 09:59
So lange ich für jeden Eingang am lg separate sdr/hdr Einstellungen vornehmen kann, ist alles gut. Da reichen die zwei Ausgänge am avr dann aus. Kommen die Konsolen an einen eigenen, und dreambox sowie appletv an den anderen.
Reeneman
#8253 erstellt: 14. Okt 2020, 10:02
Das geht. Der Lg merkt sich für jeden Eingang individuelle Einstellung.
Sogar für jede interne app kannst du individuelle Einstellungen festlegen.
marcodj
#8254 erstellt: 14. Okt 2020, 10:07
@Eventer
Ist das eine Frage?
Also ich hab die PS4 auf HDMI 1 und da dann den Spielemodus eingestellt und unter Bildeinstellung auf Spiel gestellt.
Schalte ich jetzt meine PS4 an, dann geht der LG automatisch auf HDMI 1, mit den oben genannten EInstellungen.
Meine anderen Geräte hab ich alle direkt im Denon AVR.
[Beitrag von marcodj am 14. Okt 2020, 10:09 bearbeitet]
ssj3rd
#8255 erstellt: 14. Okt 2020, 10:10
Hmm, dass werde ich dann wohl auch so machen, hatte da Bedenken beim Ton.
Aber selbst über ARC müsste ja PCM der PS4 durchgehen.
Eventer
#8256 erstellt: 14. Okt 2020, 10:25
Das ist gut. ARC scheint ja ab und an Probleme zu machen, weshalb ich das nicht unbedingt nutzen möchte. Dann lieber beide hdmi outs am avr nutzen.
marcodj
#8257 erstellt: 14. Okt 2020, 10:38
Ich hab in der PS4 DTS eingestellt und das wird auch so über Arc an den Denon AVR über die Einstellung passthrough (durchlaufen) weitergegeben.
blacksheep1987
#8258 erstellt: 14. Okt 2020, 14:42
[quote="ssj3rd (Beitrag #8246)"][quote="blacksheep1987 (Beitrag #8245)"]
PS: Leider wird das Denon HUD (OSD) auch bei mir nicht angezeigt wenn Apps laufen, solltest du das herausfinden, sag Bescheid :D[/quote]
Vielen Dank, klappt nun endlich
Reaven-X
#8259 erstellt: 14. Okt 2020, 15:44
Ist es möglich, den Computer via Netzwerk mit dem TV zu verbinden und das Bild zu streamen? Sprich Computer steht im Büro aber ich zocke im Wohnzimmer am TV (mit vll HDR?). Oder braucht es hierbei speziellere Hardware?
Atzilla
#8260 erstellt: 15. Okt 2020, 08:49
Da bräuchtest du entweder Steam Link, Nvidia Gamestream oder eine Xbox für.
Der TV selbst bringt da leider keine praktikable Lösung mit.
[Beitrag von Atzilla am 15. Okt 2020, 08:50 bearbeitet]
ratrax
#8261 erstellt: 15. Okt 2020, 14:05
Hat hier jemand den B9S in Verwendung und kann was zum Gerät sagen?
Wird problemlos sein nehme ich an, kostet aktuell 999€ in 55".
Gsync funktioniert einwandfrei?
Reaven-X
#8262 erstellt: 15. Okt 2020, 16:39
Danke für die klare Antwort. Das hatte ich befürchtet.
BillKill
#8263 erstellt: 16. Okt 2020, 10:01
Amjak (Beitrag #8181) schrieb:
20201002_171247
Hat noch jemand das update angeboten gekriegt?
Suche bei mir noch ergebnislos
Eventer
#8264 erstellt: 16. Okt 2020, 10:09
20201002_171247
Wenn du die Beiträge darunter gelesen hättest, wüsstest du das er was im Service Menü geändert hat. Offiziell ist die Version noch nicht raus.
Schwobeseggel
#8265 erstellt: 16. Okt 2020, 11:39
Wird langsam mal Zeit mit dem Update!
Das G-Synch Update für die CX Modelle wurde schon letzte Woche geliefert.
Schließlich kommt die Xbox Series X schon in 3,5 Wochen auf den Markt.
Wäre schon wünschenswert wenn da VRR auch gefixt wurde.
Sonst stimmt der Schwarzwert nicht bei der Kalibrierung in Verbindung zur Series X
ratrax
#8266 erstellt: 16. Okt 2020, 12:35
Wenn man hier mitverfolgt wie ungeduldig manche auf eine Software warten die ihnen aktuell noch so gut wie nichts bringt, wundert es mich nicht dass die neuen Nvidia 3080er Karten um 1100€+ auf Ebay weggehen.
Geduld ist eine Tugend
[Beitrag von ratrax am 16. Okt 2020, 12:36 bearbeitet]
Schwobeseggel
#8267 erstellt: 16. Okt 2020, 14:40
Stimmt so nicht !!!
Die Xbox One X hat auch schon VRR!
ratrax
#8268 erstellt: 16. Okt 2020, 14:52
VRR sollte ja eh funktionieren?
[Beitrag von ratrax am 16. Okt 2020, 14:57 bearbeitet]
Schwobeseggel
#8269 erstellt: 16. Okt 2020, 23:31
Der Schwarzwert stimmt aber nicht wenn VRR aktiv is.
Deshalb wollte LG ein Softwareupdate bringen.
Über das Service Menü wäre es möglich aber ich warte lieber bis das Update offiziell erhältlich is
Reeneman
#8270 erstellt: 17. Okt 2020, 00:07
Funktioniert eig VRR in Kombination mit HDR?
Riskbreaker
#8271 erstellt: 17. Okt 2020, 08:54
Hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert ob das auch beim B9/C9 funktioniert?
https://www.4kfilme....ox-lg-cx-gx-oled-tv/
rockopa
#8272 erstellt: 17. Okt 2020, 09:30
Warum probierst du es nicht selber aus. Du hast doch einen C9.
TrueVision
#8273 erstellt: 17. Okt 2020, 10:25
Das Overlay ist bei den 2019ern weder bei der aktuellen 04er noch bei der Firmware Version 05.00.03 enthalten.
Riskbreaker
#8274 erstellt: 17. Okt 2020, 10:45
Wahrscheinlich weil ich (noch) keinen Zuspieler habe welcher VRR unterstützt
Ok, danke für die Antwort.
[Beitrag von Riskbreaker am 17. Okt 2020, 10:50 bearbeitet]
ratrax
#8275 erstellt: 17. Okt 2020, 10:52
Dazu gibt es noch gar keine näheren Angaben OB und falls ja WANN ein fix kommt.
Der Black Crush mit VRR kommt ja deswegen weil LG das flimmern im nearblack Bereich den VRR verursacht eliminieren will, das würde hier den Rahmen Sprengen darüber zu diskutieren, gibts im AVS Forum gute Beiträge dazu.
Google mal Gsync flicker, da gibts mit fast allen Geräten egal von welchen Hersteller Probleme, sogar bei den 35“ 2500€ VA Geräten von ASUS, Acer und Aoc.
sh0k
#8276 erstellt: 21. Okt 2020, 11:00
Gibt es ein grundsätzliches VRR Problem ?
Also PS5 PRO mit VRR macht Probleme ?
"Nur" der Schwarzwert ? Lieder hat der B9 kein Freesync für AMD
ratrax
#8277 erstellt: 21. Okt 2020, 11:02
Beim C9 nicht
Jacob92
#8278 erstellt: 21. Okt 2020, 11:23
Erstmal abwarten welche Spiele das unterstützen. Und das es nachträglich für ältere Spiele hinzugefügt wird kann ich mir nicht vorstellen.
Reeneman
#8279 erstellt: 21. Okt 2020, 12:28
HDMI VRR reicht doch völlig aus für die Konsolen.
GSync und FreeSync sind doch nur eigene Abwandlungen von Nvidia und AMD, wenn überhaupt interessant für PC Spieler.
Für hdmi 2.1 Grafikkarten sieht das dann auch schon wieder anders aus.
Wo ich mir unsicher bin, ist was Low Framerate Compensation angeht. Das scheint ein Feature von FreeSync, nicht aber von Hdmi VRR zu sein.
VRR deckt eine Range von 40-120 Hz/FPS ab, LFC auch den Bereich 30-40.
Inwiefern das von den Konsolen unterstütz wird - keine Ahnung. Die 2019er Lg Oleds können es wohl nicht, hierzu gab es von Vincent Teo allerdings auch eine gegenteilige Aussage.
[Beitrag von Reeneman am 21. Okt 2020, 12:29 bearbeitet]
Lors84
#8280 erstellt: 21. Okt 2020, 14:02
Der C9 kann LFC. Jeder andere TV ist dazu fähig, vorausgesetzt er unterstützt eine variable refreshrate und hat ein 120Hz Panel.
Ich nutze aktuell die Engineer Firmware 05.00.03 des C9 und den Nvidia Hotfix Treiber 456.71 und eine RTX3080.
Bei einer 35 FPS-Begrenzung sieht man recht deutlich, dass LFC werkelt. Kamera-drehen ist 100% ruckelfrei, typisches VSYNC-stutter/judder ist komplett verschwunden. Diese low-fps duplikate und flackern an Objekten in der Ferne, die man leicht bei niedrigen FPS sieht, sind ebenfalls etwas minimiert. Desweiteren gibt es null Tearing, auch wenn man VSYNC im Treiber und Ingame ausstellt ausstellt.
Ich habe zwischen normalem VSYNC und VRR (Gsync compatible) hin und hergeschaltet und erkenne es deutlich, auch wenn das viele andere Leute vermutlich eher als subtil einstufen würden. Niedrige FPS bleiben jedoch niedrige FPS und sehen trotz LFC nicht gut aus, aufgrund der miserablen Bewegtbildschärfe. LFC ist halt auch keine Magie. Es ist eher nice-to-have und sorgt für einen geschmeidigeren Übergang wenn man sich dauernd im unteren VRR-Bereich bewegt, also man ingame z.B. ständig zwischen 38-42 FPS hat. Dabei springt man dann halt ständig zwischen VRR und LFC hin- und her, also wenn der TV einen VRR-Bereich von 40-120Hz abdeckt. Mit LFC sieht das besser aus und fühlt sich besser an als wenn normales VSYNC einsetzen würde. Jeder Spieler wird aber um jeden Preis versuchen innerhalb des VRR-Bereichs zu bleiben. Deshalb sollte man auch einen TV kaufen, der einen möglichst breiten VRR-Bereich abdeckt. TVs mit einem Bereich ab 48Hz würde ich meiden wie die Pest.
[Beitrag von Lors84 am 21. Okt 2020, 14:13 bearbeitet]
Reeneman
#8281 erstellt: 21. Okt 2020, 14:12
Da hast du natürlich recht, das geringe FPS eben geringe FPS bleiben. Absolut!
Das was du schreibst, stimmt mich aber zuversichtlich aufs Zocken in den nächsten Monaten
Das da auch noch ein Bereich knapp unter 40 FPS abgedeckt wird ist natürlich super.
Ich schätze bei Spielen mit einer optionalen Deaktivierung des FPS Caps wird man sich im Bereich 40-60 FPS bewegen. Ich mache das einfach mal an den letzten Tomb Raider Titeln und God of war auf der PS4 Pro fest - auch wenn die Konsole ja nun kein VRR unterstützt.
Spannend ob das möglich sein wird, wenn man diese Titel auf der Ps5 spielen wird.
Interessant wäre noch der Bereich knapp unter 30 FPS - also dieser typische niedrige Wert für Konsolenspiele, die die 30 FPS in aufwendigen Szenen nicht ganz halten können. Aber hier sollte man auch keine Wunder erwarten.
Ich bin mir auch nicht sicher ob LFC bei unter 30 FPS greift.
Ich denke aber das der Bereich 40-60 FPS schon fein ist bei den kommenden Spielen.
[Beitrag von Reeneman am 21. Okt 2020, 14:17 bearbeitet]
Lors84
#8282 erstellt: 21. Okt 2020, 14:19
Laut meinem Test greift es auch bei unter 30FPS. Ich sehe dann zumindest ebenfalls null Tearing. Unter 30FPS sieht jedoch so Scheiße aus, dass ich keine weiteren Unterschiede (weniger flackern, weniger Stutter) mehr sehen kann.
Es wäre ein absolutes Armutszeugnis wenn Spiele auf Nextgen-Konsolen auf unter 30FPS fallen würden. Das wäre dann Entwickler-Inkompetenz zu 100%, daher verschwende ich da keinen weiteren Gedanken daran
Reeneman
#8283 erstellt: 21. Okt 2020, 14:25
Vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber im Laufe der Gen werden genug spiele mit 30 FPS Cap erscheinen, die sicherlich auch mal unter diesen Wert fallen.
Die 60 FPS, bzw. offene Framerate sehe ich aktuell eher als kleinen Luxus, der ganzen Spiele an, die nun erscheinen, welche ja eig Old/Current Gen Entwicklungen sind und nun noch etwas an die neuen Konsolen angepasst werden.
Sieh z.B. mal das neue Watch Dogs - das ist nun für mich kein wirklicher Next Gen Titel, aber selbst das Spiel erscheint schon mit 30 FPS Cap.
[Beitrag von Reeneman am 21. Okt 2020, 14:28 bearbeitet]
ratrax
#8284 erstellt: 22. Okt 2020, 08:17
Das neue Assasins Creed soll ja nur mit 4k 30FPS laufen, wenn das schon so anfängt wirds bei aufwendigeren Titeln nicht besser werden.
Einzige alternative wäre 1440p da die Hardware der neuen Generation ja leider nicht wirklich für 4k 60FPS+ Gaming ausgelegt ist.
Eventer
#8285 erstellt: 22. Okt 2020, 08:31
Das es eine ziemlich lieblose Umsetzung wird sollte mittlerweile klar sein. Wird nicht einmal RT geben...
Siran
#8286 erstellt: 22. Okt 2020, 08:36
Also laut Eurogamer läuft AC Valhalla mit 4K60.
Auch würde ich ganz am Anfang der Generation - die Hardware ist ja noch nichtmal draußen - noch nicht die Flinte ins Korn werfen, 4K60 scheint ja der neue Standard zu werden, zumindest auf der Xbox und es gibt auch schon einige Titel mit optionalen 120fps, auch wenn das meist dynamische Auflösung ist oder 1440p. Gears 5 sieht ja schon auf der One X gut aus und auf der Series X nochmal besser und dazu in 4K60, im Multiplayer gar 120fps.
Reeneman
#8287 erstellt: 22. Okt 2020, 09:05
Aber welche Hardware ist explizit für 4K / 60 FPS usw ausgelegt?
Das ist doch der allgemeine Irrglaube, dass irgendeine bestimmte Spezifikation für Auslösung X mit Y FPS ausgelegt ist und diese Ergebnisse dann in jedem Spiel quasi garantiert.
So ist es aber nicht. Du wirst jede beliebige Hardware an ihr Limit bringen können, sei es durch schlechte Programmierung, bzw schlechte Optimierung auf die entsprechende Hardware oder du baust Spielwelten, die so groß und aufwändig sind, dass die vorhandene Leistung eben auch wieder nicht ausreicht.
Es wird bei der Gen sicherlich auch einige 4K / 120 FPS Titel geben - jedoch mit dementsprechenden Limitierungen in Grafik, KI usw.
Ebenso werden wir wieder viele 30 FPS Titel sehen. Wie Entwickler das ausnutzen, liegt immer in ihrem Ermessen, ihrem Anspruch und auch ihrem Talent zur Optimierung. Es gibt aber wie gesagt nicht die eine Hardware, die bestimmte Auflösungen oder Bildwiederholraten garantiert.
Das ist leider häufig ein typisches Marketing Märchen. Sony kündigte die PS4 auch mit „alles in 1080p und 60 FPS an“ - einfach Quatsch solche Aussagen.
[Beitrag von Reeneman am 22. Okt 2020, 09:17 bearbeitet]
Reeneman
#8288 erstellt: 22. Okt 2020, 09:07
Mit „dynamischen“ 4K mit 60 FPS so als Standard wäre ich auch sehr froh und glücklich.
Wobei auch 30 FPS nicht immer so eine Katastrophe sein müssen. Horizon Zero Dawn z.B. habe ich trotz nur 30 FPS als sehr flüssig und toll spielbar empfunden. Am Ende zählt natürlich auch immer das Gesamtprodukt, was man nicht nur an Specs festmachen sollte.
Ich mag hier als Konsolenspieler aber wohl auch mehr verzeihen als ein Pc Spieler.
Und ja, Valhalla wird auf den neuen Konsolen mit 60 FPS laufen.
Was ich bisher von der Grafik gesehen habe, sieht wieder ganz nett aus. Sicher auch nicht 100% was man unter Next Gen erwartet, aber die 60 Fps sind doch erfreulich.
Bin hier auch auf den vergleich zwischen Series X und Ps5 gespannt.
[Beitrag von Reeneman am 22. Okt 2020, 09:19 bearbeitet]
ratrax
#8289 erstellt: 22. Okt 2020, 09:27
Ihr habt Recht, das muss dann ein anderes Game gewesen sein, habe mir eingebildet dass es AC ist, sry.
Hier ein Bericht warum man eher nicht mit konstanten 60FPS rechnen sollte, zumindest bei der PS5, sehen wir dann eh wies werden wird, hat früher eigentlich auch keinen gejuckt bei den Konsolen.
PS5 4K 30FPS
[Beitrag von ratrax am 22. Okt 2020, 09:30 bearbeitet]
Eventer
#8290 erstellt: 22. Okt 2020, 09:31
60FPS dürften bei keiner der beiden Konsolen der Standard in 4k werden. Die Entwickler werden sich fast immer für die bessere Grafik entscheiden.
Wäre ja schon zufrieden, wenn jedes Spiel einem die Wahl zwischen 30FPS mit allen Grafik Features, oder 60FPS mit weniger Features und/oder dyn. Auflösung lassen würde. Oder eine sub 2k Auflösung. Würde mir auch völlig reichen.
Siran
#8291 erstellt: 22. Okt 2020, 09:59
Bei den meisten Titeln gibt es ja mehrere Auswahlmöglichkeiten was die Bildqualität und FPS angeht. Z.B. wird es bei Devil May Cry 5: Special Edition auf PS5 und XSX 4 Modis zur Auswahl geben, da sollte jeder was finden:
4K/30 FPS mit Raytracing
1080p/60 FPS mit Raytracing
4K/60 FPS ohne Raytracing
Bis zu 120 FPS ohne Raytracing
marcodj
#8292 erstellt: 22. Okt 2020, 12:06
Muss mal zwischenrein Grätschen und hab ne Verständnissfrage...
Was muss ich denn in meinem LG B9 in den Soundeinstellungen einstellen?
Hab ein Apple TV 4K an HDMI 1 angeschlossen und an HDMI 2 über HDMI Arc zu meinem Denon X1400.
Jetzt hab ich im B9 diese Einstellungen:
Digitale Audioausgabe (Automatisch / Durchlaufen / PCM)
HDMI Input Audio Format: Bitstream oder PCM´
Was sollte man unter den 2 oberen Einstellungen auswählen? Bzw. kann mir einer erklären wie sich diese Einstellungen genau zueinander verhalten
[Beitrag von marcodj am 22. Okt 2020, 12:07 bearbeitet]
Eventer
#8293 erstellt: 22. Okt 2020, 12:13
Auch wenn ich (e)ARC nicht nutze. Durchlaufen soll wahrscheinlich Passthrough sein. Dann das in Kombination mit Bitstream.
Lors84
#8294 erstellt: 22. Okt 2020, 12:41
Hoffentlich werden solche Presets zum Standard. Am liebsten hätte ich dazu noch 4K Checkerboard oder irgendeine Form von DLSS, Raytracing und offene Framerate für VRR. Ich muss nicht zwingend native 4K haben, würde Checkerboard/DLSS und höhere FPS immer vorziehen.
[Beitrag von Lors84 am 22. Okt 2020, 12:41 bearbeitet]
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.723
