Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
Siran
#8444 erstellt: 12. Nov 2020, 12:01
Laut einigen Berichten braucht es das Update für volle Unterstützung von HDMI 2.1 an den neuen Konsolen.
Eventer
#8445 erstellt: 12. Nov 2020, 12:23
Siran (Beitrag #8442) schrieb:
Vincent hat ein ausführliches Einstellungs-Video zu den besten Einstellungen für C9/CX angeschlossen an der Series X veröffentlicht:
Er empfiehlt den PC Modus, um 4:4:4 Chroma zu erhalten, muss ich bei mir mal testen, früher war das wegen Banding eigentlich verschrien, scheint jetzt aber gefixt zu sein laut Vincent.
Spiele seit 2 Tagen mit meinem C9 und der Series X mit aktiviertem VRR. Habe keinerlei Probleme festgestellt außer ganz kurzen Artefakten wenn sich der Bildmodus beim Spielstart ändert. Im laufenden Betrieb aber nichts, auch kein "Flackern" - wohlgemerkt am C9.
Chroma 4:4:4 gibt es nur wenn Eingang als PC Modus konfiguriert ist?
Gamma BT.1886 kann man ja ruhig bei allen Quellen einstellen, unabhängig ob da jetzt eine Konsole dran hängt oder net?
Was ich nicht ganz verstehe, warum er unbedingt Schwarzwert niedrig empfiehlt. Sollte OLED und Konsole auf hoch/hoch (voll oder wie auch immer es da heißt) stehen sollte es ja keinen Unterschied machen?
Siran
#8446 erstellt: 12. Nov 2020, 12:30
Schwarzwert niedrig ist die Standard-Einstellung an der Xbox, das hat mit dem Dynamikbereich zu tun der bei der "niedrig" Einstellung der "TV-Einstellung" entspricht. Hoch wäre PC und müsste an der Xbox entsprechend auch eingestellt werden, damit man nicht ein zu dunkles oder helles Bild erhält (je nach Einstellung). Meines Wissens sind die Spiele auf Konsole auch für den TV/niedrig-Bereich ausgelegt, man hat also so oder so keinen Vorteil, wenn man hoch oder voll an TV und Xbox einstellt.
[Beitrag von Siran am 12. Nov 2020, 12:31 bearbeitet]
Romulix
#8447 erstellt: 12. Nov 2020, 13:31
@leo_62
Habe ich gerade über das automatische Update erhalten und kann keine Nachteile oder Bugs festellen.
Werbung habe ich nie, weder vorher noch nachher.
leo_62
#8448 erstellt: 12. Nov 2020, 13:49
Okay danke, das klingt ja schonmal nicht nachteilig.
Nicht aufspielen scheint auch keine Lösung zu sein, denn die Aufforderung beim Einschalten des TV wird wohl hartnäckig bleiben.
@Siran
Konsolero bin ich nicht, von daher...
Butzi77
#8449 erstellt: 12. Nov 2020, 14:05
Ich habe das Update schon ziemlich zeitig nach Release via USB auf meinem E9. Bis jetzt Null komma Null negative Auswirkungen. Über das Werbe "Add On" von LG im Launcher kann man nur spekulieren.
Ich würde behaupten es ist ne Erweiterung um im Content Store zu werben. Im Normalbetrieb ist mir noch nie Werbung untergekommen, ganz im Gegensatz zu meinem vorherigen Samsung, der das immer recht prominent in der App Übersicht platziert hat. Bei so teuren Kisten ein absolutes K.O. Kriterium.
@Siran, hast du irgendwelche Nachteile bei Chroma 4.2.2 gegenüber 4.4.4 bemerkt? Ich werde mich heute Abend ans Einrichten der XSX machen, möchte aber eigentlich im Game Mode bleiben. Gamma BT.1996 gefällt mir ebenfalls besser als 2.2, da deutlich knackiger und nicht so verwaschen, aber das kommt wohl aufs Umgebungslicht an.
Siran
#8450 erstellt: 12. Nov 2020, 14:50
Ich habe PC Mode erst seit heute morgen aktiviert nachdem ich Vincents Video gesehen habe und noch nicht wirklich viel ausprobieren können. Aber in all den Jahren die ich 4:2:2 auf der One X und vorher One genutzt habe ist mir nie was negatives aufgefallen. Rtings selbst sagt auch, dass Spiele an Konsolen normal für Farbunterabtastung ausgelegt sind und so z.B. Texte auch entsprechend gestaltet sind, dass man sie auch mit Farbunterabtastung klar lesen kann. Am PC sieht die Sache natürlich anders aus. Daher gehe ich nicht davon aus, dass ich an der Series X großartig einen Unterschied sehen werde, aber wenn die Bandbreite dafür reicht, warum nicht 4:4:4 bzw. RGB in dem Fall nehmen.
[Beitrag von Siran am 12. Nov 2020, 14:51 bearbeitet]
Butzi77
#8451 erstellt: 12. Nov 2020, 15:06
Merci! Solange es keine Probleme macht kann man es ja ausprobieren. Hab nur vermehrt von Tearing und Flicker gelesen wenn der PC Modus aktiv ist. Evtl hat da das Update Besserung gebracht. Ich werde testen...
TrueVision
#8452 erstellt: 12. Nov 2020, 15:37
leo_62 (Beitrag #8443) schrieb:
Ein "wichtiges Software-Update" wird mir auf dem Bildschirm des B9 angeboten (Version 05.00.02).
Hat es schon jemand installiert und weiß etwas zu berichten? Bisher las ich hier nur von verbesserter Werbung auf dem Startbildschirm :cut
v05.00.02 für den B9 entspricht der v05.00.03 für den C9/E9.
LG hat hier schon einiges angefasst, nicht alles davon ist nach Außen sichtbar. Abgesehen von einer neuen webOS Version 4.9 wurde die Firmware der Audio und HDMI 2.1 Chips auf eine neue Version gehoben, Video-/Audio-Dekoder wurden aktualisiert, die SSL Zertifikate aktualisieren sich jetzt automatisch, AirPlay und Alexa Integrationen wurden aktualisiert usw. usw.
Wer 4K@120 Hz nutzen will kommt um die Version aktuell wohl gar nicht herum. Fehlerfrei scheint der Modus im Zusammenhang mit VRR aber noch nicht zu funktionieren.
Das mit der Werbung wird von manchen überdramatisiert. Ich habe davon noch gar nichts gesehen, bei mir ist aber auch alles was man da deaktivieren kann deaktiviert.
Ein paar der Dinge die sich im Launcher ändern hat LG ja per Push-Nachricht an alle TVs geschickt und sind hier beschrieben.
@Siran
Du könntest im Netzwerk die Update-Server von LG blockieren, dann bekommst du keine Meldungen mehr zu einem Firmware-Update.
Reeneman
#8453 erstellt: 12. Nov 2020, 15:39
Das mit dem Pc Mode fand ich auch super interessant in dem Video.
Testen werde ich es mal mit der PS4, konnte da bisher aber auch keine Nachteile feststellen nur den Game Mode zu nutzen.
Bringt es Nachteile mit dem Pc Mode wenn man über die Konsole dann auch mal eine Blu Ray schaut?
Gamma hatte ich bisher für die Konsole auch immer auf 2.2 🙂
Wird auch mit BT.1886 getestet später.
Reeneman
#8454 erstellt: 12. Nov 2020, 15:44
Ist auch ganz witzig das es anfangs so eine Diskussion um FreeSync Premium usw gab, wird das für die 2019er auch nachgeliefert, usw.
und nun empfiehlt Vincent einfach es zu deaktivieren da die reguläre Hdmi VRR Funktion besser ist
Es kann manchmal so einfach sein.
leo_62
#8455 erstellt: 12. Nov 2020, 15:52
@TrueVision
Besten Dank👍🏻
Matz71
#8456 erstellt: 12. Nov 2020, 16:15
31835EF9-637D-4205-8EF4-53ECB988F886
Könnt ihr bitte mal schauen was bei euch dort angezeigt wird? PCM oder Dolby.? Ich bekomme wie ihr seht immer nur PCM.
ssj3rd
#8457 erstellt: 12. Nov 2020, 17:42
Warum soll da plötzlich Dolby stehen? Hä?
Eventer
#8458 erstellt: 12. Nov 2020, 19:28
Im PC Mode werden halt einige Bild „Verbesserer“ deaktiviert und können auch nicht aktiviert werden. Musste halt gucken ob da was bei ist, das du unbedingt nutzen willst.
crusher00
#8459 erstellt: 13. Nov 2020, 10:40
dafür haben sie probleme mit cec aufgerissen ... zumindest bei mir spricht der firetv nicht mehr an und im avs forum häufen sich auch die probleme
gerscher1974
#8460 erstellt: 13. Nov 2020, 11:33
Hatte das auch mit dem Fire Cube. Hab ein Werksreset des Cube gemacht nun gehts wieder
Matz71
#8461 erstellt: 13. Nov 2020, 14:04
Weil die Ton ausgabe auf Bitstream gestellt ist und nicht auf PCM.
x-turbo
#8462 erstellt: 13. Nov 2020, 16:11
Bei meinem B9 gibt es jetzt auch endlich die neue Softwareversion 05.00.02 (OTA), gerade rechtzeitig vor dem PS5 Release nächste Woche
Siran
#8463 erstellt: 13. Nov 2020, 16:19
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, wenn man Dir helfen soll...
Bei welchem Content, welche Zuspielung (auch bei internen Player, oder nur externe Player, nur an HDMI 2 oder auch an anderen, welches Tonformat wird zugespielt?), welche Soundeinstellung im TV (optisch, ARC, eARC, interne Lautsprecher, interne Lautsprecher und optisch etc), ist ein AVR/Soundbar angeschlossen. Sonst raten wir hier weiter rum was genau Dein Problem ist.
[Beitrag von Siran am 13. Nov 2020, 16:24 bearbeitet]
ssj3rd
#8464 erstellt: 13. Nov 2020, 17:01
Vincent hat doch so ein schönes 4:2;2 /4:4:4 Patten im Video, weiß jemand wo man das Downloaden kann?
Reeneman
#8465 erstellt: 13. Nov 2020, 17:04
[Beitrag von Reeneman am 13. Nov 2020, 17:04 bearbeitet]
philley
#8466 erstellt: 14. Nov 2020, 00:19
Hab ein kleines Tonproblem mit meinem B9 und meinem RX V375.
Verbunden via ARC, wird der Decoder immer dann nicht erkannt, wenn ich die Quelle wechsle oder auch ein Intro bei Netflix skippe. Also immer wenn der Dekoder beim AVR kurz weg ist, kommt er nicht wieder zurück. Es herrscht dann Stille. Ich muss dann an der FB kurz die Scene wechseln per Knopfdruck, dann läuft wieder alles normal. CEC etc ist alles aktiviert...
Keine fucking Ahnung. Nervt nur.
Dean_The_Machine
#8467 erstellt: 14. Nov 2020, 22:47
Netzteiltausch LG Oleds für folgende Seriennummer: KLICK
Puh nochmal Glück gehabt bei meinem 77er
Nicecc
#8468 erstellt: 14. Nov 2020, 22:58
Geil wenn der oled an der wand hängt bei 77zoll. Wo bekommt man die sn denn noch her?
Dean_The_Machine
#8469 erstellt: 14. Nov 2020, 23:01
Auf allgemein -> Info zu diesem TV -> dann auf TV Informationen drücken
philley
#8470 erstellt: 15. Nov 2020, 00:50
Wenn ihr mir oben nicht helfen könnt, wäre es zumindest mal interessant eure TrueMotion Settings zu erfahren. 😁
Eventer
#8471 erstellt: 15. Nov 2020, 09:14
Aus
[Beitrag von Eventer am 15. Nov 2020, 09:14 bearbeitet]
Reeneman
#8472 erstellt: 15. Nov 2020, 13:57
Habe ich auf klar. Zeitweise auch mit manuellen Einstellungen getestet, aber „Klar“ ist die beste Einstellung für mein Empfinden.
Matz71
#8473 erstellt: 15. Nov 2020, 14:51
Aus
picard1
#8474 erstellt: 15. Nov 2020, 15:17
Das mit dem Netzteiltausch werden wohl sehr viele Besitzer gar nicht mitbekommen...
Nicecc
#8475 erstellt: 15. Nov 2020, 16:01
SN mit 911 auch Glück gehabt.
TrueVision
#8476 erstellt: 15. Nov 2020, 16:16
Aus, weil mich die durch TruMotion verursachten Artefakte (egal auf welcher Einstellung) zu sehr stören.
Gerade erst hatte ich es testweise mal wieder eine Weile an. Bspw. in Szenen wie in der Serie "Utopia" bei denen ein Fahrradfahrer hinter einer Säule vorbei fährt war das richtig übel. Es gibt ein paar Muster mit denen kommt der Algorithmus gar nicht zurecht, wie bspw. Maschendrahtzäune, statischer Inhalt (bspw. Text) auf sich schnell bewegendem Hintergrund etc.
Aber du musst das für dich selbst entscheiden, was dich mehr stört.
TZGamer
#8477 erstellt: 15. Nov 2020, 16:16
Sofern sie ihren TV am Internet haben, werden sie es.
LG schickt auch eine entsprechende Benachrichtigung auf dem TV.
Sofern sie die dann natürlich wegklicken, ohne sie zu lesen...
TrueVision
#8478 erstellt: 15. Nov 2020, 16:18
Meines Wissens nach schickt LG an die betroffenen Geräte auch Push-Nachrichten. Zudem ging es ja schon ein paar Mal durch die Presse, da LG damals (vor ca. 6 Monaten) erst einmal begonnen hat die Geräte in Süd-Korea zu tauschen.
Ist natürlich alles keine Garantie, dass man es mitbekommt, aber Gelegenheit es mitzubekommen gab's dafür schon genügend.
Edit: TZGamer war 'ne Minute schneller
[Beitrag von TrueVision am 15. Nov 2020, 16:19 bearbeitet]
philley
#8479 erstellt: 15. Nov 2020, 16:28
TrueMotion aus ruckelt aber schon stark. Versuche aktuell die Einstellung 2/0. Mal gucken.
Zudem: 0/0 ist nicht gleich Off 😉
picard1
#8480 erstellt: 15. Nov 2020, 16:49
Trotz der ganzen Sachen wird es leider an vielen vorbeigehen.
Tru habe ich von Anfang an schon auf Benutzer und beides auf volle Pulle.
Eventer
#8481 erstellt: 15. Nov 2020, 18:59
Deswegen nimmt man auch die Option „aus“
philley
#8482 erstellt: 15. Nov 2020, 19:24
Das ruckelt mir zu stark.
Ich suche weiter nach der perfekten Einstellung ohne grossartiges Ghosting.
Reeneman
#8483 erstellt: 15. Nov 2020, 19:27
„Klar“ - wie schon geschrieben
leo_62
#8484 erstellt: 16. Nov 2020, 09:44
Moin.
Funktioniert der ABL eigentlich nur im Zusammenspiel mit Energiesparen auf Ein oder mit aktivierten AI-Funktionen? Ich habe in nun drei Monaten B9-Genusses mit allen möglichen Contents noch keinerlei eigenmächtige Abdunklung des Gerätes in sehr hellen Szenen bemerkt....seltsam...
norbert.s
#8485 erstellt: 16. Nov 2020, 10:08
Er ist immer aktiv.
Aber bei den Modellen ab 2017 greift er nur bei den höheren Leuchtdichten ein, wenn diese um die 80% Fläche einnehmen. In der Praxis bei Film und Fernsehen also nahezu nie. Außerdem arbeitet er quasi Ad hoc. Daher ist bei bei Szenenwechseln auch nie zu sehen. Eher nur, wenn sich die Helligkeit ohne Schnitt innerhalb einer Szene ändert.
Hier die Grafik zu einem 2017er:
http://www.hifi-foru...192&postID=2723#2723
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Nov 2020, 10:51 bearbeitet]
leo_62
#8486 erstellt: 16. Nov 2020, 11:20
Aha danke, das macht mich schlauer.
Btw., immer wieder erstaunlich, daß du 'steinalte' Themen und Posts ad hoc wiederfindest und verlinkst
ssj3rd
#8487 erstellt: 16. Nov 2020, 12:52
Wundert mich auch, dabei kannst du dir doch hier deine alten Beiträge nicht wirklich anzeigen lassen, nur eben sehr rudimentär unter meine Beiträge.
Wie findest du da so gezielt alte Beiträge Norbert? Gibts da einen Trick?
burkm
#8488 erstellt: 16. Nov 2020, 13:46
Vielleicht speichert er sich die Nummern (oder den Inhalt) seiner Beiträge in den betreffenden Threads ab, dann hätte er eine komplette Liste derselben...
[Beitrag von burkm am 16. Nov 2020, 13:46 bearbeitet]
norbert.s
#8489 erstellt: 16. Nov 2020, 14:38
Trick #1:
Ich weiß was ich mit welchen Formulierungen geschrieben habe - zumindest weitestgehend. Daher finde ich fast alle von mir geschriebenen Beiträge mit der Suchfunktion hier im Forum problemlos wieder. Übrigens damit auch die Beiträge anderer Mitglieder, auf denen ich eine Entgegnung verfasst habe.
Trick #2:
Meine Grußformel "Servus" am Ende ist nicht nur eine Grußformel. Sie erlaubt es auch meine Beiträge vom anderen Forumsmitgliedern mit ähnlichen Formulierungen zu unterscheiden und mit der Suchfunktion hier im Forum problemlos zu finden.
Trick #3:
Interessante Beiträge anderer Forumsmitglieder, zu denen ich nichts entgegnet habe (wonach ich dann suchen könnte), schicke ich mir als Mail aus dem Forum mit Link im Text und Stichwörtern im Betreff selbst zu und lege sie im Postfach ab.
Gleiches mache ich auch mit einzelnen Grundsatzbeiträgen von mir selbst, was aber meist unnötig ist, da ich diese mit der Suchfunktion hier im Forum ebenso finden kann. Was ich auch des öfteren mache, weil das schneller geht als mein Postfach zu durchstöbern (eine freie Suche im Forum ist oft effektiver als ein paar Stichwörter im Betreff einer Mail).
Fazit:
Die Suche hier im Forum funktioniert sehr gut. Das Problem bei der Suche ist nie die Suchfunktion, sondern immer der Suchende, dem nicht die richtigen Suchbegriffe einfallen wollen. ;-)
Servus
Snowpig
#8490 erstellt: 16. Nov 2020, 17:04
Verstehe ich richtig, dass der B9 nun auch 120Hz bei 4K beherrschen soll?
Ich dachte bisher, dass hardwareseitig nur 120Hz bei 1440p laufen sollen.
Wäre ja genial, wenn das ginge.
x-turbo
#8491 erstellt: 16. Nov 2020, 17:07
Der B9 kann 4K@120Hz mit vollem HDR
ssj3rd
#8492 erstellt: 16. Nov 2020, 17:19
@ Snowpig
Whoa, wo schnappt man derart falsche News überhaupt auf? Hast du da eine Quelle?
Das wird ja immer schlimmer...
[Beitrag von ssj3rd am 16. Nov 2020, 17:21 bearbeitet]
Snowpig
#8493 erstellt: 16. Nov 2020, 17:53
Meinst Du die Info das nur 1440p bei 120Hz beim B9 gehen?
Als ich vor einem Jahr kaufte, gab es viele Informationen im Netz zu dem Thema. Und ich hatte persönlich verstanden, dass der Chipsatz nur 1440p bei 120 Hz kann. Erst die 2020 Modelle sollten 120Hz bei 4K können.
Als XBox Series X Besitzer freue ich mich natürlich, dass ich in 4K 120Hz nutzen kann, wo ich mich mit 1440p fälschlicherweise zufrieden gegeben hätte. :-)
ssj3rd
#8494 erstellt: 16. Nov 2020, 17:58
Ok, dann solltest du deine „Fake“ News Seiten wechseln, dringend
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
S1lverSurfer am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  684 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
