HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
ratrax
#1268 erstellt: 17. Apr 2019, 08:16 | |||
Der Einzige Grund warum man auf HDMI 2.1 aktuell setzen sollte ist nachdem was bisher bekannt ist von der PS5, der 3D Sound wobei kein Wort von Atmos oder DTS:X gesagt wird. Man kann nur hoffen dass VRR unterstützt wird, was bei AMD Hardware aber naheliegend wäre. Ich würde jetzt aber natürlich auch kein "altes" Modell mehr kaufen, alleine schon wegen der 1440P Unterstützung der 9er Serie. |
Lextasy86
#1269 erstellt: 17. Apr 2019, 09:18 | |||
Hallo , Ich habe mal ne frage . Habe den c9 65 zu Hause und wollte die Alexa Steuerung ausprobieren . Habe beide Skills bei Alexa aktiviert nur wird der Tv leider nicht gefunden in Alexa und die Sprachsteuerung geht nicht - hat jemand es bei seinem tv schon zum #laufen gebracht ? Lg und Danke |
prouuun
#1270 erstellt: 17. Apr 2019, 10:02 | |||
Kann gut sein das der Skill noch nicht für Deutschland bzw. deutsch funktioniert. Müsstest bei LG nachfragen wann das kommen sollte. |
BIG_I
#1271 erstellt: 17. Apr 2019, 10:09 | |||
Auf der LG Homepage steht: Smart TV (webOS 4.5) mit Google Assistant sowie Alexa* und AirPlay 2* (*per SW Update) |
PapaMiraculi
#1272 erstellt: 17. Apr 2019, 12:09 | |||
"Aktuell" und PS5 macht keinen Sinn, die PS5 ist weit weg (vermutlich Weihnachten 2020 frühestens). Für Atmos und DTS:X brauchst du kein HDMI 2.1. |
ratrax
#1273 erstellt: 17. Apr 2019, 12:46 | |||
Großteils schon weil eARC mit Vollständiger Atmos und DTS:X Unterstützung bei den meisten Herstellern erst mit HDMI 2.1 implementiert wird (Bandbreite). Mit aktuell meine ich aktuell kaufen, weil wenn man gerne zockt und Konsolen zu Hause hat wird man nicht jetzt wo die neue Hardware in den Startlöchern steht auf einen veralteten HDMI Standard setzen. Für mich sind alleine die 1440p schon ein Kaufgrund da der PC auch am TV angeschlossen wird und 120HZ bei 1440P sicher der Hammer sind. Atmos und DTS:X sind für mich nicht wichtig, VRR dank Konsolen allerdings schon auch. [Beitrag von ratrax am 17. Apr 2019, 12:46 bearbeitet] |
Siran
#1274 erstellt: 17. Apr 2019, 13:23 | |||
eARC hat grundsätzlich nichts mit der Bandbreite zu tun, sondern dass einfach der seit HDMI 1.4 spezifizierte Ethernet-Teil des Kabels dafür verwendet wird, daher gibt es auch einige HDMI Chips die sich nachträglich updaten lassen (Z.B. bei Onkyos TX-RZ830). Siehe auch hier. |
ratrax
#1275 erstellt: 17. Apr 2019, 15:11 | |||
Maximale Audio Bandbreite bei eARC sind 37 Mbits/S, bei normalen ARC ~1Mbits/S "Enhanced Audio Return Channel (also known as eARC) is the next generation of ARC. It’s a feature being implemented in the upcoming HDMI 2.1 specification. The main benefit of eARC is a big boost in bandwidth and speed. This allows you to send higher-quality audio from your TV to a soundbar or AV receiver. There’s scope for eARC to deliver up to 32 channels of audio, including eight-channel, 24bit/192kHz uncompressed data streams at speeds of up to 38Mbps. This means all those high bitrate formats currently available on Blu-ray discs, 4K Blu-rays and some streaming services – Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio and object-based formats such as Dolby Atmos and DTS:X – will all be compatible." Mag sein dass diese Funktion auch bei einigen HDMI 2.0 Geräten nachgereicht wird, Offiziell unterstützt wird es eigentlich erst ab HDMI 2.1 |
Siran
#1276 erstellt: 17. Apr 2019, 15:17 | |||
Habe auch nichts anderes gesagt, prinzipiell ist eARC aber mit jedem Ethernet-fähigen HDMI Kabel möglich, die Bandbreite ist mithin seit Jahren vorhanden, da einfach die zwei Ethernet Pins dafür verwendet werden. Dazu braucht es keine Ultra High Speed HDMI Kabel mit 48Gbps Bandbreite. |
prouuun
#1277 erstellt: 17. Apr 2019, 15:22 | |||
Richtig. TVs haben das ganze aber nicht verbaut wodurch das dort leider auch nicht umsetzbar ist. AV-Receiver hingegen schon. |
Siran
#1278 erstellt: 17. Apr 2019, 15:26 | |||
Sonys AF9 und ZF9 haben eARC bereits seit einer Weile dabei. |
prouuun
#1279 erstellt: 17. Apr 2019, 15:40 | |||
Richtig, hier hat man auch entsprechend Hardware für verbaut. |
Siran
#1280 erstellt: 17. Apr 2019, 15:43 | |||
Nichts anderes habe ich gesagt, bei Receivern ist es ja das gleiche, da kann es auch nicht jeder. Aber das liegt am HDMI-Chip und nicht der Bandbreite, nichts anderes wollte ich mit meinem ersten Post sagen. [Beitrag von Siran am 17. Apr 2019, 15:44 bearbeitet] |
Alxhade
#1281 erstellt: 17. Apr 2019, 20:36 | |||
Sorry, aber kann man vielleicht dieses ständige "HDMI 2.1 braucht man nicht" Geschreibe unterlassen? Damit wurden hier nun schon Seitenweise dieses Threads zugemüllt. Es gibt für einige Features, die absolut kaufentscheidend sind. Nur weil andere die nicht brauchen, müssen diejenigen nicht ständig schreiben, dass man HDMI 2.1 nicht braucht. Diese TVs sind die ersten die die volle HDMI 2.1 Bandbreite haben und das ist für einige (inkl mir) das Killerfeature. Wers nicht braucht, kann sich ja gerne nen 2018er OLED kaufen oder bei anderen Herstellern umsehen. Wer es braucht, hat aktuell keine andere Wahl und darüber muss man auch nicht ständig diskutieren... |
cosmic_gate78
#1282 erstellt: 17. Apr 2019, 20:56 | |||
Für mich ist das auch mein Killerfeature. Wir werden es für PS5 und Xbox Scarlett brauchen. |
rockopa
#1283 erstellt: 17. Apr 2019, 21:00 | |||
Hier eine kleine erste Info zum C9 https://www.computer...9-Test-23310495.html |
cosmic_gate78
#1284 erstellt: 17. Apr 2019, 21:24 | |||
Danke vielmals! Klingt gut Sogar der Sound soll nicht übel sein für einen TV. [Beitrag von cosmic_gate78 am 17. Apr 2019, 21:27 bearbeitet] |
Joopi1982
#1285 erstellt: 17. Apr 2019, 21:26 | |||
Bis dahin gibts vermutlich schon die nächste Modellreihe ala B10, C10, etc. oder wie sie es nennen mögen... |
cosmic_gate78
#1286 erstellt: 17. Apr 2019, 21:31 | |||
Man kauft einen Fernseher doch nicht, um ihn im nächsten Jahr wieder auszutauschen. Bis dahin werden die Konsolen schon in den Starlöchern stehen. |
Joopi1982
#1287 erstellt: 17. Apr 2019, 21:50 | |||
Ich meine nur, wenn das (also wegen der künftigen Konsolen-Generation)der Hauptgrund für den jetzigen Kauf wäre, könnte man noch locker 1 Jahr warten um dann das neueste Gerät mitzunehmen denn die neuen Konsolen (zumindest PS5) werden tendenziell erst zum Weihnachtsgeschäft 2020 zur Verfügung stehen... [Beitrag von Joopi1982 am 17. Apr 2019, 21:52 bearbeitet] |
cosmic_gate78
#1288 erstellt: 17. Apr 2019, 22:00 | |||
Theoretisch könnte ich schon noch warten. Aber unser 55EG960V hat Einbrennspuren und den will ich tauschen, weil das unglaublich nervt. Dann kommt der E6 ins Wohnzimmer und der etwaige neue TV ins Schlafzimmer. |
celle
#1289 erstellt: 18. Apr 2019, 09:45 | |||
Nach der offiziellen dt. Pressemitteilung mit den Preisen sind die Geräte nun auch endlich auf der deutschen Homepage veröffentlicht: https://presse.lg.de...eutschland-premiere/ W9 https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED77W9 E9 https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED65E9 C9 https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED77C9 B9, Z9 und R9 folgen später. |
ssj3rd
#1290 erstellt: 18. Apr 2019, 12:04 | |||
Jetzt fängt halt das warten auf die purzelnden Preise an, habe bei mydealz schon mal ein Schlagwort für 65C9 hinterlegt :-) 3500€ ist einfach viel zu viel, wenn man sieht, dass der 65C8 für 1800€-1900€ weg geht. Fast 50% Wertverlust innerhalb von nur 1 Jahr ist auch einfach der absolute Wahnsinn... [Beitrag von ssj3rd am 18. Apr 2019, 12:05 bearbeitet] |
berti56
#1291 erstellt: 18. Apr 2019, 13:48 | |||
Wieso? Er startet doch bei 2999€. |
cosmic_gate78
#1292 erstellt: 18. Apr 2019, 13:53 | |||
Der 55E8 liegt sogar schon bei 1.450,-,Kröten. Von mal 2999,-. |
ssj3rd
#1293 erstellt: 18. Apr 2019, 15:13 | |||
Das ist ja auch ein "Angebot" , der offizielle Preis ist eben 3500€ |
Alxhade
#1294 erstellt: 18. Apr 2019, 15:34 | |||
Na und? Der "offizielle" Preis (aka UVP) des 65C8 ist auch 3499 € Es geht doch darum, für wie viel man den TV am Markt bekommt. |
ssj3rd
#1295 erstellt: 18. Apr 2019, 21:55 | |||
Wir meinen doch das gleiche, einfach noch mal meinen Eingangspost lesen. Natürlich ist der Fernseher auch für 3000€ immer noch viel zu teuer, also weiter warten, da geht noch einiges, wie immer. Und im Sommer kommt die neue LG Fabrik, vielleicht muss man also gar nicht mehr bis Ende des Jahres warten um akzeptable Preise, sprich um die 2000€ zu bekommen. |
cosmic_gate78
#1296 erstellt: 18. Apr 2019, 23:23 | |||
Du meintest wohl 65C97LA |
cosmic_gate78
#1297 erstellt: 18. Apr 2019, 23:47 | |||
Ich weiß nicht, ob ich mich verhört oder verlesen habe wegen der Garantie der neuen LG OLEDs. Gibt LG für die 2019er TVs eine Garantie für 5 Jahre? |
>Karsten<
#1298 erstellt: 19. Apr 2019, 00:16 | |||
Standard sind die 5jahre nicht . Wird über die Händler ( Versicherung ) inklusive oder "extra" angeboten. |
rohcyber
#1299 erstellt: 19. Apr 2019, 00:20 | |||
In welchem Shop steht der denn bei 2999€, günstige was ich gefunden habe ist 3299€, kann mich jemand aufklären? |
cosmic_gate78
#1300 erstellt: 19. Apr 2019, 01:27 | |||
Na prima... jetzt ist der 55C97LA futsch von der Saturn Homepage. Der 300,- Euro Rabatt ist nun weg. Mit meiner Warterei auf den 55E9 habe ich nicht beim C9 zugeschlagen. Und ich denke, bis zum 20. April wird keines der Geräte verfügbar sein. Ich kann höchstens noch den Q90R mit dem Rabatt kaufen... Mal sehen... Ein OLED ist aber ein OLED... |
ratrax
#1301 erstellt: 19. Apr 2019, 07:44 | |||
Der Q90R war auch in meiner engeren Auswahl, nachdem aber langsam die ersten Tests eintrudeln hat sich das wieder erledigt. Das Blooming was ma in diversen Videos sieht kann ich leider überhauot nicht "wegsehen", dann dürfte er bei HDR auch bei diversen Inhalten ordentlich "Überstrahlen", hab in einem Review sogar gehört dass das die Q9 nicht machten und fast besser seien. Sry für OT aber kann mir hier jemand nur kurz sagen ob die LG 8er Serie jetzt 1440p mit 120Hz unterstützt oder nicht? Bei Rtings im Test steht nein, bei den Modellen die man um die 75" kaufen kann steht beim C8 aber wieder dabei dass er es kann. Einfaches Ja oder Nein genügt schon um nicht OT zu werden, danke! [Beitrag von ratrax am 19. Apr 2019, 07:48 bearbeitet] |
frsa
#1302 erstellt: 19. Apr 2019, 09:25 | |||
Es ist die Händler Garantie über 5 Jahre. Gestern bei Abholung meines E9 dazu bekommen. |
ssj3rd
#1303 erstellt: 19. Apr 2019, 09:27 | |||
Warum gibt es eigentlich immer noch keinen einzigen Test? Ist das normal? @ratrax Nein der C8 kann kein 120hz bei 1440p, gerade darauf freuen sich doch jetzt viele beim C9 [Beitrag von ssj3rd am 19. Apr 2019, 09:29 bearbeitet] |
Narbennarr
#1304 erstellt: 19. Apr 2019, 10:39 | |||
EIn Test braucht Zeit und viele Tester holen sich ihre Exemplare aus dem Handel/Distributor (leihweise oder bezahlt). Vorab Samples bekommt man so gut wie nie. Influencer (also die die nicht testen sondern nur loben) sind die ausnahme |
Jogitronic
#1305 erstellt: 19. Apr 2019, 10:45 | |||
RTINGS hat einen C9 gekauft, es ist nur noch eine Frage der Zeit [Beitrag von Jogitronic am 19. Apr 2019, 10:46 bearbeitet] |
Jogitronic
#1306 erstellt: 19. Apr 2019, 10:55 | |||
Narbennarr
#1307 erstellt: 19. Apr 2019, 11:59 | |||
gleich 0.4 besser obwohl das Bild gleich sein soll und Burn-In kein Negativpunkt mehr...sehr seriös Gen 10 hat dann 0.8 Endnote [Beitrag von Narbennarr am 19. Apr 2019, 12:01 bearbeitet] |
tim631105
#1308 erstellt: 19. Apr 2019, 12:00 | |||
Hallo Kann es sein das der E9 eine bessere Motion Option hat wie der C9 ? Laut LG Homepage.... |
Narbennarr
#1309 erstellt: 19. Apr 2019, 12:11 | |||
unwahrscheinlich |
tim631105
#1310 erstellt: 19. Apr 2019, 12:38 | |||
Black Frame Insertion (BFI): OLED Motion bei C9 und beim E9 OLED Motion Pro. |
Narbennarr
#1311 erstellt: 19. Apr 2019, 12:49 | |||
Ja habs gesehen, aber ist vermutlich einfach nur falsch von der Hilfskraft in die Tabelle getippt worden |
ssj3rd
#1312 erstellt: 19. Apr 2019, 15:30 | |||
Dafür haben sie als Negativpunkt die fehlenden Analog Eingänge. Als ob irgendjemand zb Scart bei einem OLED erwartet :-) |
cosmic_gate78
#1313 erstellt: 19. Apr 2019, 17:00 | |||
@>Karsten< und frsa: Vielen Dank für eure Antworten! |
cosmic_gate78
#1314 erstellt: 19. Apr 2019, 18:34 | |||
Es ist echt schwierig. Ich könnte ihn um 2.250,- Euro haben. Ich müsste für die OLEDs den vollen Preis bezahlen, weil die 300,- Aktion am 20. endet. Allerdings könnte ich den Q90R bestellen und wenn er mir nicht gefällt, wieder zurückschicken, was mir allerdings widerstrebt. Wäre echt stressig das Ganze. |
ssj3rd
#1315 erstellt: 19. Apr 2019, 21:57 | |||
Der Q90R hat kein Dolby Vision sehe ich gerade, dieses hat aber zb im Streaming Bereich und im UHD Blu Ray Bereich das Rennen gemacht, von daher würde schon allein deswegen der Fernseher für mich ausscheiden. Ansonsten bist du wohl unter Kaufberatung besser aufgehoben. |
cosmic_gate78
#1316 erstellt: 19. Apr 2019, 22:17 | |||
Danke! Genau wegen solcher Sachen ziere ich mich. Ich werde bis morgen weiter hoffen, dass die den E9 oder den C9 im Sortiment haben. [Beitrag von cosmic_gate78 am 19. Apr 2019, 22:18 bearbeitet] |
tim631105
#1317 erstellt: 19. Apr 2019, 22:24 | |||
@frsa Hast du den Tv schon aufgebaut? |
cosmic_gate78
#1318 erstellt: 19. Apr 2019, 22:24 | |||
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.781
