HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K+A -A |
wilkman77
07:45
#2540
erstellt: 29. Aug 2019, |||||
Ich besitze meinen 55 C97 seit ca. 2 Wochen und ich habe ein kleines Problem mit HDMI ARC. Ich besitze einen Pioneer VSX-922 Receiver und über HDMI ist er am ARC Port verbunden. Wenn ich den TV nun anmache, dauert es relativ lange, bis der Ton kommt (ca. 10 Sek. nachdem das Bild da ist). Kurz bevor der Ton kommt, hört man ein Rauschen und Knistern, als ob er versucht eine Verbindung aufzubauen und es nicht auf Anhieb klappt. Außerdem habe ich das Gefühl, dass z.B Youtube Videos einen ganz kleinen Delay zwischen Bild und Ton haben. (Ton etwas schneller). Audio Delay habe ich in den Optionen versucht auf Bypass zu setzen. Leider keine Besserung. Über den Regler kann man den Ton nicht "zurückdrehen". Meint ihr, dass das ein Problem des REceivers ist oder hat der ARC Port eine Macke? Oder habt ihr eine andere Idee? Danke, der wilkman |
Jogitronic
10:48
#2541
Hast du schon mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobiert ? |
wilkman77
11:36
#2542
Natürlich nicht ![]() Werde ich direkt heute Abend testen. update: nein, daran lag es nicht. Das Problem mit der Connection besteht weiterhin ![]() Gruß, thomas [Beitrag von wilkman77 am 30. Aug 2019, 07:41 bearbeitet] |
TrueVision
14:08
#2543
erstellt: 30. Aug 2019, |||||
Das ist ein bekanntes Problem mit der 2019er Serie. Ist bei mir und meinem Pioneer AV Receiver genauso, dass es nach dem Einschalten des TVs ein bisschen dauert, bis der Ton beim Receiver landet. Mit einem 2016er und ansonsten dem exakt selben Setup habe ich das Problem nicht. Vermutlich ist das nur ein Firmware-Problem. Aber am Besten kontaktierst du dazu den LG Support: ![]() Zusätzlich könntest du auch hier noch einen Beitrag erstellen: ![]() |
p4uL
12:28
#2544
erstellt: 01. Sep 2019, |||||
ich lese hier schon ewig mit aber hab leider dies bezüglich nix gelesen, also sry, falls die frage schon x-mal gestellt/ beantwortet wurde und sich vielleicht erschöpft: was genau ist der unterscheid zwischen dem C9PLA und dem C97LA |
GW#26
12:52
#2545
Die LA Versionen sind mit Twin Tunern ausgerüstet, im Gegensatz zu den PLA-Typen, welche nur jeweils einen Tuner (C, T, Sat) haben. Mit der LA Version kann somit eine HDD angeschlossen und beim Fernsehschauen ein anderes Programm aufgezeichnet werden oder es kann Time Shift genutzt werden. PS: Eine Kopie aus diesem Forum. Finde aber selbst nicht immer alles. |
TrueVision
18:41
#2546
Zunächst einmal ist der C97LA die Variante, die von LG (u.A.) für den deutschen Markt bestimmt ist. Das Modell C97PLA dagegen ist das Modell für UK und Polen (und möglicherweise andere osteuropäischen Märkte). Hardwareseitig gibt es meines Wissens nach keinen Unterschied. Softwareseitig ist beim UK/PL Modell natürlich alles entsprechend für UK/PL voreingestellt. OTA Updates erhälst du entsprechend wenn LG die Updates für UK/PL ausspielt. Die Firmware für C97LA und C97PLA ist jedoch immer dieselbe. Die technischen Spezifikationen kannst du dir direkt über die LG Seiten ansehen: ![]() ![]() Wenn du in Deutschland also ein PLA Modell kaufst handelt es sich um ein Import-Modell. Die EANs für die jeweiligen Modelle findest du ebenfalls auf den LG-Seiten, damit kannst du eindeutig identifizieren aus welchem Land es kommt.
Sofern die LG-Webseiten nicht lügen (siehe Links oben), haben beide Modelle einen Twin-Tuner. |
pspierre
11:11
#2547
erstellt: 02. Sep 2019, |||||
Kann man eig. generell bei angeschlossener Festplatte einen automatischen permanenten Timeshift mit definiertem Puffer einstellen sobald der Tuner aufgerufen wird, ? ......oder den Tuner per Timeraufruf für einen best. def. Sender samt Timeshift im Hintergrund automatisch und ggf auch täglich selbständig vorstarten ? ....... .......oder muss Timeshift jedes mal umständlich neu manuell gestartet werden ? ![]() Obigen Luxus bin ich vom PVR gewohnt, und aus meiner Sicht ist das an sich die wichtigste verbliebene Funtion für eine alternativ am TV anzuschliessende Platte. (wenn man von heutzutage eher seltenen Timeraufnahmen mal absieht...man kann ja fast alles eh in den Sender-Mediatheken bei Bedarf wiederfinden, und Filme von TV nehmen ich im Streamingzeitalter schon lange nicht mehrauf HDD auf. ) mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 02. Sep 2019, 11:52 bearbeitet] |
Malphi
21:10
#2548
Hallo zusammen ![]() Nun will ich mir noch ne soundbar kaufen aber ich weiss noch nicht welche, wie ist der ton allgemein vom E9? Der hat doch ne kleine "soundbar" integriert und irgendwo in einem test habe ich gelesen, das man mit dem E9 die nachbarn "gut nerven" kann ![]() und das HDMI 2.1, is ja unter anderem "gut" fürs zocken , aber gelingt das auch bei der aktuellen konsolen generation? Kann ich zum beispiel mit der PS4 Pro oder der Xbox One X in 4K und 120hz zocken? Bin noch nicht so auf dem neuesten stand was hdmi 2.1 betrifft. |
MuLatte
05:44
#2549
erstellt: 03. Sep 2019, |||||
Mit Timeraufnahmen überspringe ich Werbung und schaue auch in Ruhe später. |
thegame69dx
06:19
#2550
nein das geht nicht, die Konsolen können kein HDMI 2.1. |
hardyew
08:23
#2551
Die XBox One (X) profitiert sehrwohl bereits von den Features der LG 9er Reihe, da sie VRR (variable refresh rate) unterstützt. Zudem werden die 2020er Konsolen HDMI 2.1 besitzen. |
Dwayne_Johnson
08:38
#2552
Die One X hat einen HDMI 2.0 Ausgang, besitzt aber einige HDMI 2.1 Features. |
thegame69dx
08:42
#2553
Seine Frage war ob 4k mit 120hz geht. Und nein das geht nicht. VRR stimmt natürlich , das geht. Auch wenn es in der Praxis nicht wirklich was bringt, außer man stellt auf 1440p. [Beitrag von thegame69dx am 03. Sep 2019, 08:43 bearbeitet] |
Celica231278
09:00
#2554
Bei Shadow of The Tomb Raider funktioniert es bestens und das bei 4K 60Hz |
thegame69dx
09:20
#2555
Jap gutes Beispiel, danke ![]() |
pspierre
09:54
#2556
Mich interessiert an sich nur permanentes timeshift ohne dass zunächst gleich eine finale Aufnahme abgelegt wird. Geht da was ? ..... und wenn, unter welchen Bedingungen ist es aktivierbar oder programmierbar ? mfg pspierre |
napster1701e
14:16
#2557
Jogitronic
15:03
#2558
77 Zoll haben Anfangs auch mal 30000 € gekostet ... |
ratrax
15:04
#2559
8K Micro LED von TLC mit 75" 2990€, da können sich die anderen Warm anziehen wenn die wirklich kommen sollten. |
berti56
15:19
#2560
Aber nur wenn jeder Pixel eine MicroLED wäre. ![]() So eher nicht. ![]() |
>Karsten<
15:21
#2561
8k und 88" für 3000€ da bin ich dabei ![]() |
zeerookah
15:50
#2562
Jogitronic
15:54
#2563
Das Leben ist ein Wunschkonzert ? OLED mit 4000 Nits !!! ![]() |
>Karsten<
15:57
#2564
devilsown
16:20
#2565
Dafür muss man denen zum Glück nicht glauben, die haben ihre Infos auch nur aus der offiziellen Pressemitteilung... ![]() Fun Fact: Im Amiland ist das Ding mit 42000 $ Liste deutlich teurer als bei uns... |
norbert.s
16:33
#2566
Da hat er vermutlich ![]() Kann schon mal passieren... Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Sep 2019, 16:34 bearbeitet] |
Jogitronic
17:25
#2567
celle
17:56
#2568
Die 42000$ entsprachen der Umrechnung von Won in $, die jede Copy-And-Paste-News-Seite für ihre ClickBait-Artikel übernommen hatte. Klingt halt einfach dramatischer und generiert mehr Klicks. Der US-Preis wurde doch schon früh von Forbes auf Nachfrage bei LG US mit $29999 bestätigt. In Südkorea sind die TVs warum auch immer teurer als bei uns. Es gab aber auch einen "Vorbestellerrabatt", bei dem der TV dann auch in Südkorea bei knappen 30T€ lag. Die dt. UVP ist also nicht überraschend und passt auch zu den ersten 77"-Modellen. Nächstes Jahr gibt es dann halt ein "mainstreamlastigeres" Nachfolgemodell für unter 20T€, wenn nicht gar die Hälfte. Wichtig ist, dass LGD die kleineren 8K-Panels bald nachlegt und die 77-Zöller (4K) sich unter die 3500€-Marke begeben. Dank dem Produktionbeginn in Guangzhou sollte das nun auch bald Realität werden. |
samy2
18:11
#2569
Ab wann ist mit den kleineren 8k Panels zu rechnen? Und klein wie 55Zoll oder eher 65Zoll? |
celle
18:22
#2570
LG Display hatte auf der CES ein 65" 8K-OLED-Panel gezeigt und gemeint es würde noch Ende des Jahres von einigen TV-Herstellern als TV-Produkt angeboten werden. In der Roadmap sind zudem natürlich auch noch 77" mit 8K-Auflösung geplant, 55" hingegen nicht, dafür aber ein 48" 4K-Panel. Sollte noch dieses Jahr ein kleineres 8K-Modell kommen, dann wäre die IFA eigentlich der geeignete Präsentationsort, ansonsten werden die kleineren 8K-Panels erst 2020 erscheinen. |
UdoG
20:20
#2571
Petition wurde nun gestartet, da LG sich nicht rührt. ![]() Siehe auch hier: ![]() |
ratrax
07:39
#2572
erstellt: 04. Sep 2019, |||||
Stimmt, sry. Hab mir gestern einige Videos auf YouTube zu den TCL Geräten angesehen und selbst da wurde einmal Mini und einmal Micro im selben Zug genannt. Genauer gesagt ging es mir um diese Modelle da ich noch gar kein 8k kaufen möchte, bei 2999€ für 75“ und 4K ist das trotzdem ein Preis/Leistungs Hammer, wenn er Bildtechnisch überzeugen kann. ![]() |
Lextasy86
11:57
#2573
88 Ziger kann man für 23k bekommen wenn jemand Interesse hat . |
>Karsten<
13:30
#2574
Fürs Gästeklo ![]() |
Sander_Cohen
20:14
#2575
Ich habe seit heute an meinem C9 kein Bild mehr an HDMI 1. Dort hing immer die Xbox dran und ich dachte zunächst, das die Box defekt ist. Aber ich habe dann HDMI 1 und 3 getauscht und nun hat die Xbox Bild und der Receiver, der normal an HDMI 3 hängt, hat nun kein Bild mehr, es liegt also defintiv am TV. Kann man die HDMI Eingänge einzeln zurücksetzen oder geht nur ein kompletter Werksreset? Denn alles neu einstellen ist auch semi-lustig. Falls noch wer eine Idee hat, was es sein kann, immer her damit. Sonst muss ich den LG-Support bemühen. Edit: Witzigerweise kommt in dem kleinen Fenster im Hausdashboad Bild, wenn ich den HDMI 1 dort anwähle. Wenn ich dann aber nochmal draufdrücke, das der Eingang als Vollbild dargestellt wird, bleibt wieder alles schwarz. [Beitrag von Sander_Cohen am 04. Sep 2019, 20:18 bearbeitet] |
Stalingrad
20:27
#2576
Ja, trenn den TV mal kurz vom Netz. |
Sander_Cohen
21:04
#2577
Danke, das half ![]() |
ratrax
07:39
#2578
erstellt: 05. Sep 2019, |||||
Gibt es schon TVs die den Ton unbeschnitten ausgeben? |
UdoG
07:54
#2579
... soweit ich weiß der Sony OLED TV. |
prouuun
08:05
#2580
Ja Sony Ultimate TVs mit eARC, gibt aber Probleme mit den ersten eARC AV-Receivern u.a. X4400H... kam hier ja nachträglich per Update, weiß nicht ob es hier schon eine Problemlösung zu gibt. |
ratrax
08:20
#2581
Also nur Sony bislang und das nur mit Problemen? Will im Winter meinen C6 tauschen und wollte auf den C9 wechseln, soll aber Atmos einwandfrei weiterleiten können. |
prouuun
08:44
#2582
Wenn wir von Atmos sprechen, sprichst du sicherlich vom Streamingdienst Atmos also DD+ Atmos oder? Das klappt tadellos auch ohne eARC. Der einzige wirkliche Sinn, was ich sehe ist für die 2020er Konsolen und dessen HDMI 2.1 man aber keinen HDMI 2.1 AV-Receiver hat, also den Umweg über den TV geht und so trotzdem die HD Signale beibehält. [Beitrag von prouuun am 05. Sep 2019, 08:45 bearbeitet] |
ratrax
10:03
#2583
Nicht nur, XBOX kommt auch ran, deshalb der "richtige" Atmos Support. |
Stalingrad
10:21
#2584
Atmos wird auch unterstützt. Das einzige was mit eARC nicht geht ist unkomprimierter (PCM) Mehrkanalton. Warum auch immer. @prouuun Mach Dir doch mal einen anderen Avatar, der ist einfach widerlich und abstoßend. ![]() |
picard1
11:24
#2585
Das hatte ich schon vor Jahren mal angemerkt, leider ohne Erfolg... |
prouuun
13:17
#2586
@Stalingrad Besser? ![]() |
Stalingrad
13:21
#2587
Danke, wir sehen uns heut Nacht. ![]() |
>Karsten<
13:38
#2588
Auch von mir ....Besser !!! ![]() |
ratrax
17:27
#2589
Genau um den unkomprimierten Ton geht es ja in der Petition! |
ColeTrickle
19:02
#2590
Bei Saturn gibt es aktuell 19% MwSt. geschenkt. Ergo kostet ein 65er C8 ca. 2250€, guter Deal, oder? |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme dom6608 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Einbrennen LG OLED C9 oder E9 Pizon am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED E9 - eARC Oehamdi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA seffe am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 2 Beiträge |
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9 zefrim am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED C9 Problem befi1004 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 5 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.789
