HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 . 300 . 310 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
VF-2_John_Banks
20:24
#14903
erstellt: 30. Jan 2019, |||
Wann bekommst du diese Meldung?
Rossi_46
20:31
#14904
Alle 5min für 1sec... |
VF-2_John_Banks
20:32
#14905
Das ist aber schon ätzend! ![]() |
SAC_Icon
20:33
#14906
Tja spätestens jetzt würde ich den Werksreset dann nicht mehr als Voodoo abtun. ![]() |
Rossi_46
20:37
#14907
Ich werde das jetzt beobachten,ansonsten werde ich das W Lan mal löschen,und nochmal allles neu eingeben. Wenn das nicht hilft ein Werksreset. |
kaine
20:46
#14908
Ist das die korrekte Datei? sony_dtvota_2016..... Ich bin wegen dem 2016 etwas irritiert. |
Flashx1979
20:47
#14909
hab das gefühl das dolby vision heller geworden ist. |
cyberpunky
21:30
#14910
Brauch kurz hilfe, wie kommt man nochmal ins service menu? |
kaine
21:36
#14911
Nacheinander: "i+", "5", Vol "-" und Power On |
cyberpunky
21:36
#14912
Wenn der TV an ist oder? |
kaine
21:41
#14913
Nööö, TV ist aus. |
cyberpunky
21:43
#14914
Ah, jetzt. Wo stehen dann die Betriebsstunden? |
BoRocker
21:52
#14915
Im Menüpunkt Self Check bekommst du unter anderem die Betriebsstunden angezeigt, die 3 Anzeigen bedeuten Betriebsstunden total / Anzahl Bootvorgänge / Panelstunden |
Dogopit
22:25
#14916
Wie gross ist denn die Datei , lade schon 2 Stunden? |
Jogitronic
22:27
#14917
1,81 GB |
Dogopit
22:29
#14918
ok, Danke bin jetzt bei 1,3GB also noch warten |
MastaClem
22:43
#14919
der meine Auswahl Slider ist plötzlich weg, obwohl aktiviert. Hat das auch jemand? Und wie kann ich Apps aus den App Favoriten wieder entfernen? ich kann nur hinzufügen... |
Shaoran
22:52
#14920
Einfach länger den Knopf zum Öffnen der App halten, dann kommt ein Menü und du kannst sie entfernen |
Maximuster007
23:34
#14921
Läuft bei jemanden dazn etwas runder? Wenn ich in die bildeinstellung gehen will, Puffert es immer wieder. |
Shaoran
23:49
#14922
Es gibt übrigends doch eine Abkürzung unter Oreo zum schließen der Apps ![]() Home Menü wie immer länger drücken, dann auf die App, Knopf zum Öffnen der App länger gedrückt halten, und dann auf Information und Beenden ![]() Deutlich länger als früher, aber immer noch schneller als generell über das normale Menü ![]() |
Dr.BadVibes
00:34
#14923
erstellt: 31. Jan 2019, |||
Keine Ahnung ob es etwas mit dem Update zu tun hat oder nicht. Habt ihr auch ruckeln bei 4k hdr von Youtube? Da gibt es schöne Videos Peru oder Yellowstone 8k. Netflix 4k DV läuft ja einwandfrei. [Beitrag von Dr.BadVibes am 31. Jan 2019, 00:35 bearbeitet] |
Rossi_46
05:47
#14924
Mein W Lan Problem ist gelöst,ich habe den Stecker von der Fritzbox gezogen,jetzt ist alles wieder gut! Also lag es an der Box, nicht um Update. |
VF-2_John_Banks
07:08
#14925
Schwein gehabt! ![]() @Shaoran. Guter Hinweis! Wenn ich über den Home Button in die Apps gehe, stehen dort dann alle Apps oder nur die noch Aktiven? Wenn dort alle stehen, muss man ja knobeln, welche noch aktiv sind. |
MastaClem
07:19
#14926
welcher knopf soll das sein, offenbare ich mal mein unwissen ![]() |
VF-2_John_Banks
07:20
#14927
Ich vermute mal die Enter (OK) Taste? |
M985
07:25
#14928
Die Ruckler bei der Amazon Prime Video App sind bei mir übrigens seit dem Update weg. Das Starten von streams in obiger App funktioniert nun auch gleich beim ersten Versuch. Bislang bin ich mit dem Oreo Update top zufrieden! |
MastaClem
08:18
#14929
Uh das wäre ja klasse und auch mal zeit so nach 1 1/2 jahren |
kaine
08:55
#14930
Ich habe mir jetzt die Datei auf den USB-Stick gezogen. Nun schalte ich WLAN aus und ziehe das LAN-Kabel aus dem A1. Danach USB einstecken und TV einschalten. Jetzt müsste das Update starten? Korrekt oder hab ich noch was vergessen? [Beitrag von kaine am 31. Jan 2019, 08:57 bearbeitet] |
Rhiley88
09:23
#14931
Eigentlich musst du wlan und/ oder LAN nicht deaktivieren. Es müsste klappen, sobald du den Stick mit dem Update einsteckst. |
kaine
09:29
#14932
Okay, danke dir. |
Dogopit
10:13
#14933
Hallo So, das Update ist entzippt und auf dem Stich, wenn ich ihn in den A1 stecke erkennt er den, aber sonst passiert nix, er zeigt das USB Laufwerk an Und fragt nur mit was öffnen, Mit Foto, Viedeo oder Musik. Hab auch schon aus und angeschaltet aber nix passiert, jemand einen Tip? Danke |
Jogitronic
10:18
#14934
Der Stick darf erst im laufenden Betrieb eingesteckt werden |
MastaClem
10:19
#14935
liegt auf dem Stick nur die Update Datei? Ansonsten noch mal formatieren (vorher auf standardformat gehen), dann update datei drauf und erneut probieren, sollte alleine loslaufen.. alles andere ist egal, wie intentanschlus usw. tv muss natürlich vorher eingeschaltet sein [Beitrag von MastaClem am 31. Jan 2019, 10:19 bearbeitet] |
Dogopit
10:22
#14936
Jo, hab alles gelöscht und nur das Update ist drauf. Ist ein ganz neuer Stick. Ich formatiere jetzt nochmal. Danke |
Shaoran
10:46
#14937
Yup, genau den Enter Knopf länger drücken und es werden dort alle Apps die du installiert hast angezeigt, du musst also schon auf die Apps gehen wo du weißt sie sind noch offen. Ist zwar alles nicht mehr so fix wie früher, aber immerhin gibt es doch ne Möglichkeit es recht schnell zu machen, bin zufrieden damit eigentlich nun, bei mir sind wenn eh immer nur Amazon, Netflix, VLC oder TV Now offen ![]() Und die 4 könnte man in knapp 10 Sekunden alle schließen wären sie alle auf
Hast du die Zip Datei auch entpackt? Und nur die Datei dann ins Hauptverzeichnis des USB Sticks gepackt? ![]() [Beitrag von Shaoran am 31. Jan 2019, 10:47 bearbeitet] |
DaniC
11:26
#14938
Laut Anleitung ist es in meiner Erinnerung genau umgekehrt... |
Jogitronic
11:34
#14939
Deine Erinnerung täuscht ![]() |
kaine
11:45
#14940
Jungs, Jungs, Jungs, jetzt verwirrt ihr mich.... also bleibt es bei TV aus, dann Stick rein, einschalten? |
Jogitronic
11:49
#14941
Das Prozedere steht doch auf der Downloadseite. Man muss sich auch ab und zu mal mit Bedienungsanleitungen beschäftigen und das exakt so machen wie es da beschrieben ist ![]() [Beitrag von Jogitronic am 31. Jan 2019, 11:52 bearbeitet] |
Maximuster007
11:55
#14942
Ich hab bisher einige Probleme mit dem neuen Update und ich hab sogar nach dem aufspielen ein Werksreset gemacht. Hier mal ein Video von nem Google Music bug. Außerdem hab ich das gefühlt, dass alles gefühlt länger dauert. Die Reaktionszeit ist auch nicht unbedingt besser, eher schlechter. Jetzt hab ich auch das Grieseln wieder. Kann man das Update wieder rückgängig machen? ![]() |
kaine
12:01
#14943
Nöö, rückgängig kannst da nix mehr machen |
Jogitronic
12:01
#14944
Das Update lässt sich nicht rückgängig machen |
kaine
12:04
#14945
In der Tat, da steht es gut beschrieben ![]() |
Lackprofi
12:48
#14946
Gestern Abend bekam ich nun nach einem Jahr (fast auf den Tag genau) die Aufforderung das Display zu aktualisieren. Da ich ja viel schlechtes darüber gelesen habe, führt ich es mit einem komischen Bauchgefühl aus. Heute morgen habe ich den Fernseher eingeschaltet und die Meldung erhalten, dass die Wartung korrekt ausgeführt wurde. Als erstes habe ich die Burosch Testbilder angesehen, und festgestellt, dass alles perfekt dargestellt wird. Keine Balken, leuchtende Pixel o.ä. Nun noch gleich das Oreo Update ausgeführt . Alles perfekt durchgelaufen und funktioniert ohne Tadel auch ohne Werksreset. Es ist alles spürbar schneller geworden. ![]() Bis auf wenige Probleme direkt nach dem Kauf (welche indessen gefixt wurden) bin ich mit meinem A1 Top zufrieden. Ich will hoffen, dass das auch lange so bleibt. Zur Sicherheit habe ich ja noch meine 5 Jahresgarantie. |
happycore2
16:48
#14947
Seit dem Update bleibt bei mir der ARC stumm, wenn ich den TV aus dem Standby starte. Der TV startet wie gewohnt den AVR und kann auch "lauter" und "leiser" machen, jedoch kommt kein Ton. Den TV dann rebooten zu lassen löst das Problem, bis zum nächsten mal aus Standby starten. Mein AVR ist ein Yamaha RX-A 1070. Vor dem Update tadellos. Werkreset hilft nicht. Im AVforum ist jemand der mit deiner Yamaha Soundbar nun das selbe Probleme hat. Wie sieht es hier aus? Funktionieren die AVRs noch? Yamaha Inkompatibilität? |
Diditalo
17:04
#14948
Ich kann seid den Update die freien 4K Sender micht mehr sehen, nur hören. Die anderen HD+ wie Sat1 HD o.Ä. Funktionieren einwandfrei. Hab schon mehrmals die Karte und Modul rausgezogen, aber keine Verbesserung. Hat jemand ein ähnliches Problem? |
Diditalo
18:22
#14949
Problem hat sich gelöst. Strom weg und danach war wieder ein Bild da. Manche Dinge sind halt doch einfach ![]() |
VF-2_John_Banks
18:22
#14950
Jeder Boot tut gut! ![]() |
XHardi
18:35
#14951
Gibt es unter Oreo noch das so beliebte Samba Interactive TV ? ![]() [Beitrag von XHardi am 31. Jan 2019, 19:07 bearbeitet] |
Rossi_46
18:42
#14952
@happycore Genau das selbe Problem habe ich auch mit dem Ton (CEC) ARC ,vorher ging das einwandfrei! Bei mir ist es Bose,aber das liegt nicht am Hersteller denke eher es ist ein Bug. [Beitrag von Rossi_46 am 31. Jan 2019, 18:44 bearbeitet] |
#Onkel#
18:44
#14953
Hallo zusammen! Ich habe seit geraumer Zeit ein paar Minuten nach dem Ausschalten ein sich mehrmals wiederholendes Klacken, dabei handelt es sich immer um ein Doppel Klacken. Erst dachte ich es liegt an meiner Harmony Companion. Vorgestern habe ich zum testen den Hub vom Strom genommen, aber er macht es immer noch. Kennt jeman dieses Phänomen? |
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
