HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 . 310 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
XHardi
22:52
#15104
erstellt: 08. Feb 2019, |||
Der A1 hat kein Bluetooth ![]() |
Jogitronic
23:02
#15105
Der A1 hat Bluetooth |
ehp
23:06
#15106
Kann man die TV Taste eigentlich frei konfigurieren? Also zum Beispiel, dass er auf einen bestimmten TV Sender schaltet? |
Jogitronic
23:14
#15107
Die Optionen für die TV-Taste findest du in Einstellungen > Externe Eingänge > Taste TV anpassen Der Start auf einem bestimmten Kanal ist nicht möglich. Bei mir z.B. wird der Satellitentuner (Allgemeiner Satellit) auf dem zuletzt gewählten Kanal gestartet. [Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2019, 23:16 bearbeitet] |
ehp
23:23
#15108
Ok. Danke dir ![]() |
Jogitronic
23:29
#15109
XHardi
00:31
#15110
erstellt: 09. Feb 2019, |||
Ohh, da habe ich mich verlesen. Ich dachte da steht "Der A1 hat doch kein eingebautes Bluetooth" Hat mich schon gewundert. |
Jogitronic
06:08
#15111
Leider hat sich das Problem bei mir nicht erledigt, die Anlage war schon wieder mal eingeschaltet ![]() ![]() |
Rossi_46
11:21
#15112
Wie geht beim A1 ein Werksreset?!" |
Rossi_46
11:38
#15113
Ich habe es gefunden. |
ehp
12:04
#15114
Siehst. Und hat nur 17 Minuten gedauert ![]() ![]() |
Mayday
12:06
#15115
Ist beim AF9 mit einem Yamaha AVR identisch. Etwa alle drei bis vier Wochen, zuletzt vorgestern. ![]() Zufällig habe ich es dieses Mal sogar mitbekommen und es war nicht wie bisher vermutet ~15 Minuten nach dem Ausschalten (=Algo), sondern schon nach etwa 3 bis 4 Minuten. |
Lackprofi
12:14
#15116
Wie sieht es denn bei Euch mit dem Standby-Verbrauch aus? Nach dem Update auf Oreo ist das ja katastrophal. Nichts mit 0,5 Watt. Siehe das Thema hier: ![]() |
prouuun
13:32
#15117
0,5 Watt hat bei Sony OLEDs noch nie gestimmt... der Verbrauch ist mit Android OS immer höher, auch bei Philips und Hisense usw. Hatte es mal bei meinem AF9 hochgerechnet, sind knapp 5€ Mehrkosten bei 0,28€/kWh im Jahr. Wieso man das nicht gefixed bekommt, müsste man Google mal fragen. |
Rossi_46
14:00
#15118
Wie kann man die Tastentöne ausstellen?! |
Jogitronic
14:22
#15119
Einstellungen > Ton > Systemtöne |
muli0815
14:26
#15120
Wie kann man denn den TV einschalten ? ![]() |
Jogitronic
14:28
#15121
Wenn der TV vom Netz getrennt war, mit der grünen Powertaste. Aus dem Standby mit der TV-Taste. [Beitrag von Jogitronic am 09. Feb 2019, 14:29 bearbeitet] |
Rossi_46
14:34
#15122
Danke,habe es gefunden... Nach einem Werksreset, weiß man gar nicht wo man zu erst anfangen soll einzustellen. |
AidanTale
16:34
#15123
Meine zwei Probleme (Oreo): Ich habe Apple AirPods mit dem A1 via Bluetooth verbunden und bekomme nur sehr leisen Ton heraus (BT Lautstärke im Aktionmenü auf Max). Es war sporadisch schonmal lauter, da hat 50% locker gereicht, kennt jemand das Problem bzw. hat eine Idee? Ich habe am Rechner die Kanäle nach Namen sortiert um einfacher suchen zu können. Offenbar werden die vom TV aber nach eigenem Gutdünken umsortiert. Gibt es da eine Einstellung um das zu verhindern? Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Bild des 65ers. 77" wären aber besser :-). |
Rossi_46
20:20
#15124
Set dem Werksreset kommt wider die Meldung "Keine W- Lan Verbindung" obwohl alles ok ist. Dieses Update ist echt nervig! |
VF-2_John_Banks
21:30
#15125
Mal im Router den TV löschen, bzw. das Teil mal neu starten, falls du es noch nicht gemacht hast. |
Rossi_46
14:32
#15126
erstellt: 10. Feb 2019, |||
Wo finde ich denn die Signalqalität von der Satanlage,seit dem Update finde ich das nicht mehr! |
Micha69
14:58
#15127
Taste "HELP" auf der Fernbedienung drücken. Runter scrollen zu "Fehlerbehebung und Systeminformationen" und dann nach rechts auf "Signaldiagnosen": |
Inlineskater
16:19
#15128
Nach dem letzten Update komm ich nicht mehr ins Internet. Hat jemand eine Lösung? |
Jogitronic
16:43
#15129
Was hast du denn alles ausprobiert ? |
Rossi_46
16:47
#15130
Aber im grossen ganzen läuft das Update doch nicht fehlerlos! |
Inlineskater
16:51
#15131
Habe es hinbekommen. Er läuft wieder wie vorher nachdem ich den A1 vom Router genommen und ihn wieder verbunden habe. Danke! |
Litefor
17:36
#15132
Wie schalte ich den TV ganz aus? Wenn ich auf die grüne Power-Taste auf der Fernbedienung drücke, geht er ja nur in Standby. Und wenn ich die Tate länger gedrückt halte, dann startet er neu. Aber wenn ich den Netzstecker ziehen muss, z.B. um das Rack umzustellen, dann würde ich ihn gerne ganz ausschalten, nicht nur Standby. |
Jogitronic
17:42
#15133
Du wirst den Netzstecker ziehen müssen ... ![]() |
Inlineskater
18:12
#15134
Ich habe mich zu früh gefreut. Ich komme nicht mehr ins Internet. Er schreibt immer von fehlender Wifi Verbindung. Habt Ihr noch eine Lösung? |
Inlineskater
19:23
#15135
Ich habe das Passwort schon mehrfach eingeben. Es wird mir immer mitgeteilt das ich das Passwort falsch eingegeben habe. Die anderen Geräte die ich noch besitzte kommen mit diesem Passwort rein. Was kann ich noch machen? |
cyberpunky
19:31
#15136
Router mal neu starten, kann schon mal vorkommen das es da Probleme gibt. |
RaPa
19:38
#15137
Mac Filter eventuell. |
Rhiley88
19:56
#15138
Mir zeigt er seit heute auch andauernd an, dass keine Wifi-Verbindung besteht, allerdings funktioniert es trotzdem. Eigenartig |
Jogitronic
20:26
#15139
Mein WLAN-Funknetz stellt sowohl das 2,4 GHz- als auch das 5 GHz-Frequenzband bereit. Am TV eingerichtet habe ich nur das 5 Ghz. Überprüft doch mal, ob er auch wirklich über das Funknetz verbunden ist, welches ihr am TV eingerichtet habt. |
Inlineskater
20:26
#15140
Habe nochmal einen Werksreset gemacht und nun klappte es! |
VF-2_John_Banks
20:33
#15141
Hattest du schon einen Werksreset gemacht gehabt, oder war das der Erste? |
FWK
09:51
#15142
erstellt: 11. Feb 2019, |||
Mal eine dumme Frage: hier wird viel vom Update des Android-Systems gesprochen. Bei meinem A1 wird das bisher noch gar nicht angeboten. Ab wann wurde es bei Euch dem auf dem TV (in den Einstellungen) zur Installation angeboten? [Beitrag von FWK am 11. Feb 2019, 10:02 bearbeitet] |
helfo
10:14
#15143
So gut das Bild auch ist: Das war mein erster und letzter Android-Fernseher. Ich ertrag die Langsamkeit nicht. Senderwechsel, Menu usw. alles gähnend langsam. Da lobe ich mir das Betriebssystem von Panasonic. |
MaxSeefeld
10:30
#15144
Meine Gewichtung bei einem Fernseher liegt ganz klar in der Bildqualität [75 von 100 Prozent]. Da macht es mir nicht soviel aus, wenn die Umschaltzeiten etwas länger dauern. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht sooft zappe oder alle paar Minuten ins Menü gehe. |
Inlineskater
10:34
#15145
Hatte schon mal einen Werksreset gemacht. |
ehp
10:45
#15146
Gähnend langsam ist das nun wirklich nicht. Klar kann eine VU+ schneller umschalten, aber auch ich zappe nicht pausenlos rum.... Mach mal einen Werksreset, dann ist es bestimmt besser. |
prouuun
11:21
#15147
@helfo Das liegt aber vor allem an der Hardware, der AF9 ist enorm schnell zu bedienen, wie ein LG mit WebOS. Senderwechsel sind wie ehp schon schreibt am TV immer lahm, hier sollte man sich immer einen externen Receiver überlegen wenn man zappen möchte. |
todisuperstar
11:26
#15148
Hi kurze Frage hat irgendwer von euch das Update forciert oder wartet man artig bis es von alleine kommt? Gruß und danke! |
*Rainer52*
16:21
#15149
Nur Geduld Jungs, das wird wellenförmig ausgerollt und wird sicher die nächsten Tage bereit stehen. Beste Grüße |
Jogitronic
16:27
#15150
![]() [Beitrag von Jogitronic am 11. Feb 2019, 16:31 bearbeitet] |
todisuperstar
16:32
#15151
Thx - ja habe ich dann auch mal jetzt gemacht... Danke für die Antworten... Gruß T. |
EL_GRANDE
22:42
#15152
Servus, gibt es eigentlich sowas wie ein Geschwindigkeitstest am A1 vom WLAN bzw. LAN ? Habe DSL16000, aber ab und zu ruckler beim Streamen. Wenn ich den A1 direkt mit LAN Kabel verbinde, ist das Internet schneller und stabiler ? |
Bob___
22:49
#15153
Über LAN wird es vielleicht in deinem lokalen Netz stabiler sein, als im Wlan, allerdings hat der A1 nur Fast Ethernet und somit könntest Du über WLAN eine höhere Bandbreite bekommen als über LAN. Allerdings sind 16 Mbit zum Streamen von UHD Material schon die untere Grenze. Macht nicht wirklich Spaß. [Beitrag von hgdo am 12. Feb 2019, 16:16 bearbeitet] |
mike_323
22:54
#15154
16 reicht locker. [Beitrag von mike_323 am 11. Feb 2019, 22:55 bearbeitet] |
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
