Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
Rikibu
#2907 erstellt: 18. Apr 2017, 20:56
Mal ne frage zu dem android tv
Kann man da auch apps per sideload aufspielen?
Stichwort kodi
Weiß jemand ob es die wwe network app für sony tvs gibt?
Onbekend
#2908 erstellt: 18. Apr 2017, 21:31
Kodi gibt es im GooglePlay Store. Und es läuft auf'm SONY.
Grumbler
#2909 erstellt: 18. Apr 2017, 21:35
Technisch vermutlich erstmal ja. Das ist nur ein großes Handy
Den Sony aus dem letzten Jahr den ich kenne, hat normalen Debug-Modus mit ADB usw.
Es ist allerdings nicht so, dass jede App die man draufschieben kann auch starten will.
Larli
#2910 erstellt: 19. Apr 2017, 04:59
Ralf65
#2911 erstellt: 19. Apr 2017, 05:06
Larli (Beitrag #2884) schrieb:
hagge (Beitrag #2879) schrieb:
Larli (Beitrag #2865) schrieb:
Auch der Sound ist unfassbar gut! In der Realität hat der TV definitiv mehr Bass als in den bisher aufgenommen YouTube Videos zu hören war!
Beim A1 sind die Höhen das Problem, nicht der Bass.
Hagge
Neeeeeeeeeee Höhen und Mitteltöne kommen über das Display... das ist mal richtig krass. Super klar, präzise... ich find's richtig gut. Er hat aber nur ein einziges Bassmodul im Fuß... daher meine Sorge. Aber solange der TV in Wandnähe steht bekommt er auch durchaus druckvolle Bässe zustande!
Doch, denn Du müsstest eigentlich sagen, "mittels" des Displays.
es ist eine ganz einfache physikalische Erklärung, je höher die Frequenz, je schneller die dazu nötige Schwingung (Bewegung) der Membrane.
Zur Wiedergabe hoher Fequenzen mit schnellen Bewegungen braucht es daher eine Membrane mit geringer bewegter Masse, die möglichst trägheitslos reagieren kann, daher werden für entsprechende Hochtonlautsprecher auch in der Regel kleine leichte Kalotten, Bändchen, oder extrem dünne Folien benutzt, das OLED Panel jedoch, welches hier als Schallerzeuger dient, ist im Vergleich schwer und träge, die zu bewegende Masse ist nicht in dem Maße dazu geeignet hohe Töne durch schnelle Schwingungen zu erzeugen, das gilt um so mehr für die Bereiche, die weiter von den eigentlichen Antrieben (Schwingspulen) des Panels entfernt liegen, dies fällt natürlich um so mehr auf, je mehr Toninformation in den hohen Frquenzen liegt (z.B. elektronische Musik)
Das Frequenzsprektrum der menschlichen Stimme liegt hierbei zum Vergleich incl. der Obertöne zwischen rund 80Hz bis 12kHz.
Der vermittelte Eindruck lässt also zu hohen Frquenzen hin immer mehr nach.
Die Art der Darstellung ist zweifelsfrei vorteilhaft, denn dadurch ist der Schall gemeinsam im Ereignissbereich mit dem Bild reproduzierbar und nicht neben unter oder davor....
[Beitrag von Ralf65 am 19. Apr 2017, 05:19 bearbeitet]
Dahlkowski
#2912 erstellt: 19. Apr 2017, 06:54
egal und
[Beitrag von Dahlkowski am 19. Apr 2017, 06:57 bearbeitet]
Tarabus
#2913 erstellt: 19. Apr 2017, 08:04
ehp
#2914 erstellt: 19. Apr 2017, 08:20
Tarabus (Beitrag #2913) schrieb:
LG C7 Test mal zur Vorfreude auf den A1
8,7.
Mal sehen, was die zum A1 schreiben.....
oder haben die schon?
Onbekend
#2915 erstellt: 19. Apr 2017, 11:12
Weitere Bilder eines Besitzers:
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
cine_fanat
#2916 erstellt: 19. Apr 2017, 11:21
Die Neigung ist minimal. Kaum der Rede wert. Finde ich.
Rikibu
#2917 erstellt: 19. Apr 2017, 11:32
normale monitore haben ja auch ne neigung...
von_Braun
#2918 erstellt: 19. Apr 2017, 11:40
Fette Beute für jeden leistungsfähigen Kampfkater, die reinste Steilvorlage.
Viele Grüße
Dannyboy1984
#2919 erstellt: 19. Apr 2017, 12:50
Ist vielleicht nicht ganz passend nur zum Sony TV aber könnt ihr mir nochmal einen Link geben, wo OLED Fachbegriffe bzw. generelle TV Fachbegriffe etwas erklärt werden (ähnlich den LCD Fachbegriffen)?
Denke da an ABL, Near Black usw. (Klassiker wie Banding, DSE usw. dürfen gerne auch in dem Lexikon stehen).
Schon mal danke
[Beitrag von Dannyboy1984 am 19. Apr 2017, 12:50 bearbeitet]
berti56
#2920 erstellt: 19. Apr 2017, 12:53
Nö,
srumb
#2921 erstellt: 19. Apr 2017, 13:03
Wieso so ein schnoddriges "nö"?
Natürlich haben Monitore eine Neigung, wenn man höher als die gedachte Mittellinie davor sitzt, stelle ich mir den Monitor so ein, dass ich senkrecht auf den Schirm schaue. Und das sind bei mir ca. 5° bis 10°.
ehp
#2922 erstellt: 19. Apr 2017, 13:12
Mal ne Frage:
Wandhalterung für den A1..... VESA 200x400. Ist das richtig?
Hat jemand n Tipp für eine möglichst filigrane, schlanke Wandhalterung für den 65-Zöller?
Und bitte keine "Warum an die Wand Diskussionen".
Bei mir ist das so und PUNKT
Onbekend
#2923 erstellt: 19. Apr 2017, 13:15
Vogels sind sehr schön, aber auch teuer.
Ebenso PureMounts.
http://www.puremounts.de/pm-easyflex-65.html
Gewicht kommt knapp hin.
[Beitrag von Onbekend am 19. Apr 2017, 13:18 bearbeitet]
Forenjunkie
#2924 erstellt: 19. Apr 2017, 13:31
Genau das ist entscheidend dafür ob die Neigung angenehm oder störend ist.
Dannyboy1984
#2925 erstellt: 19. Apr 2017, 13:32
Ebenso PureMounts.
Ist das Gewicht nicht 36 kg???
[Beitrag von Dannyboy1984 am 19. Apr 2017, 13:33 bearbeitet]
Onbekend
#2926 erstellt: 19. Apr 2017, 13:35
ohne fuß 29
berti56
#2927 erstellt: 19. Apr 2017, 13:38
Warum? Weil das stimmt.
Daß du einen Monitor verstellen kannst, hat ja wohl nix mit der Aussage "Natürlich haben Monitore eine Neigung" zu tun.
NEIN, sie haben keine Neigung.
Ja, man kann sie neigen. Man kann es aber auch sein lassen.
Und was hat das mit dem A1 zu tun? Genau gar nichts. Den kann man nicht neigen. Die meisten blicken auch nicht in 5°-10° von oben auf ihren TV.
Also nochmal extra für diech: NÖ!
chrisly77
#2928 erstellt: 19. Apr 2017, 13:52
Onbekend (Beitrag #2926) schrieb:
ohne fuß 29
Der Fuß ist aber immer dran. ;-)
[Beitrag von chrisly77 am 19. Apr 2017, 13:53 bearbeitet]
Tokiorace
#2929 erstellt: 19. Apr 2017, 15:47
[Beitrag von Tokiorace am 19. Apr 2017, 15:50 bearbeitet]
smilerrr
#2930 erstellt: 19. Apr 2017, 16:45
Beide Reviews leider schon bekannt und nicht wirklich fundiert/interessant, eher bla bla...
Grüße,
Smilerrr
[Beitrag von smilerrr am 19. Apr 2017, 16:45 bearbeitet]
johnny777
#2931 erstellt: 19. Apr 2017, 16:50
1) Wenn John Archer BlaBla sein soll, dann weiss ich auch nicht
2) Der Review ist 2 Stunden alt
[Beitrag von johnny777 am 19. Apr 2017, 16:51 bearbeitet]
smilerrr
#2932 erstellt: 19. Apr 2017, 16:57
Srry, mein Fehler, war auf das Forbes Pre-Review bezogen. Aber Ja, dennoch mir schon bekannt, und ja, bla bla...oder entnimmst Du den Reviews wirklich Neues? Dann lass mich teilhaben.
[Beitrag von smilerrr am 19. Apr 2017, 16:57 bearbeitet]
Onbekend
#2933 erstellt: 19. Apr 2017, 17:22
ohne fuß 29
Neee... ist er nit.
Der Fuß ist das Gegengewicht ganz unten.
2017-04-19 19_18_24-XBR_55_A1E_cutsheets.pdf2017-04-19 19_20_19-Ref_4693661111.pdf
Larli
#2934 erstellt: 19. Apr 2017, 17:22
1
...und wie bereit ich dafür bin!!!
Onbekend
#2935 erstellt: 19. Apr 2017, 17:36
Schon bekannt?
Zumindest das von John Archer nicht. Der Review ist übrigens von heute erst... verwechselst du das vielleicht mit seinem alten Preview?
Wer also immer noch der Meinung ist, dass ein kalibrierter SONY genauso aussieht wie ein LG, sollte den Bericht lesen. Dann erfährt er genau das Gegenteil.
Ein aktueller LG ist demnach in entscheidenden Bereich "schlechter" als der SONY... anscheinend nur in der Helligkeit kann der LG punkten.
Aber irgendwie finde ich das komisch. Ich stelle mal jetzt die Hypothese auf: John Archer hat das Xtended Dynmic Range ausgeschaltet... vielleicht wenn er dazu geschaltet wird, erreicht auch der SONY die gleiche Leistung. (Ist aber wie gesagt nur von mir eine Vermutung.)
[Beitrag von Onbekend am 19. Apr 2017, 17:38 bearbeitet]
chrisly77
#2936 erstellt: 19. Apr 2017, 17:40
[/quote]
[quote]
Aaaah.
Du hast mich eh auf die Idee gebracht, mal nachzusehen, ob meine Wandhalterung überhaupt ausreicht - und ich bin mir nicht ganz sicher.
Aktuell hängt mein 55''-TV an einer Tec Take PSW 501. Die ist eigentlich nur geeignet für 37-60''. Zum Max-Gewicht habe ich keine Angaben gefunden. Allerdings könnte die hier vergleichbar sein (zumindest optisch): https://www.tectake.de/wandhalterung-fuer-37-63-94-160cm-schwenkbar-neigbar-400195
Und dort steht "maximal 60kg". Warum die dann nur bis 60 (63) Zoll geeignet sein soll, erschließt sich mir nicht. Die Halterungen passen jedenfalls.
Was denkt Ihr?
Onbekend
#2937 erstellt: 19. Apr 2017, 17:44
Na klar... die geht auch...
Mit dem Gewicht wirst du auch kein Problem bekommen.
Auch nicht mit der Größe. Höchstens wirst du nicht komplett drehen können oder Ähnliches.
Ich würde aber richtig dicke Schrauben ranmachen (an die Wand).
(https://www.amazon.d...=12mm+schrauben+wand) oder dicker.
[Beitrag von Onbekend am 19. Apr 2017, 17:46 bearbeitet]
chrisly77
#2938 erstellt: 19. Apr 2017, 17:59
Danke! Dann wurde die Größe wohl nur eingeschränkt, weil der Schwenkbereich dann eingeschränkt ist - eigentlich logisch.
Die Schrauben sind hoffentlich dick und tief genug (gar nicht so einfach bei Poroton-Steinen). Ich hatte schon beim W905 Angst, dass er irgendwann unten liegt. Beim A1 wäre es eine Katastrophe ...
Vielleicht sollte ich meine Tochter mal testweise draufsetzen ...
Holgolas
#2939 erstellt: 19. Apr 2017, 18:00
Aus dem LG Review...
"The 5% gray uniformity is also good, and when looking at our test picture, nothing really stands out. When viewed in a dark room, some vertical lines are visible, and it seems a bit worse than on the 2016 LG B6. Note that those vertical lines are mostly visible when a uniform dark image is displayed and it very hard to notice with regular content like movies or TV shows."
Auch wenn es angeblich selten auffallen soll, hat es mich beim B6 schon massiv gestört.
Bin mal sehr gespannt, wie es hier wahrgenommen wird.
VG vom Bandman
ehp
#2940 erstellt: 19. Apr 2017, 18:04
Ich suche eine extra flache Wandhalterung ohne schwenken, kippen, neigen... etc.
Möglichst flach an die Wand, darum geht es mir.
Wie nah ist das nächste an die Wand. Hatte mal was von 10 cm gelesen.
Ist das von Wand zu TV Vorderseite oder von wand zu TV Rückseite....
Wenn ihr wisst, was ich meine
Onbekend
#2941 erstellt: 19. Apr 2017, 18:15
Wenn ihr wisst, was ich meine :prost
https://www.amazon.d...rds=tv+wandhalterung
Einfach googlen oder bei Amazon eingeben.
Diese ist natürlich ganz neckisch.
https://www.amazon.de/dp/B00E9WPYO2?psc=1
[Beitrag von Onbekend am 19. Apr 2017, 18:18 bearbeitet]
Michael_Meister
#2942 erstellt: 19. Apr 2017, 18:19
..ich habe diese hier -VOGELS
ehp
#2943 erstellt: 19. Apr 2017, 18:19
Danke.
Es gibt ja unzählige... Gar nicht so einfach.
von 15 € bis nach oben keine Grenzen....
Und alle sollen gleich gut funktionieren....?
[Beitrag von ehp am 19. Apr 2017, 18:22 bearbeitet]
Michael_Meister
#2944 erstellt: 19. Apr 2017, 18:24
Die von mir gezeigte ist extrem flach und von der Qualität her sehr gut.
VG
Michael
Dannyboy1984
#2945 erstellt: 19. Apr 2017, 18:43
Wenn der zu flach an der Wand ist, wie ist das denn dann mit den Anschlüssen? Kommt man da überhaupt noch gut dran wenn man was umstecken bzw. hinzustecken möchte?
Also ich überlege schon wieder ob ich ihn doch auf meinem 2m breiten Board stellen soll, allerdings habe ich aktuell links und rechts jeweils eine Konsole und bei meinem HX925 in 55 Zoll passt das soeben, beim A1 in 65 Zoll müsste ich die Konsolen aber entweder jeweils etwas dahinter setzen wenn er mittig stehen sollte oder die PS3 z.B. wegnehmen und den TV links hinstellen (dann nicht mittig auf dem Board).
Das sind First World Problems.
[Beitrag von Dannyboy1984 am 19. Apr 2017, 18:43 bearbeitet]
Larli
#2946 erstellt: 19. Apr 2017, 18:46
A1
Hehe, ein Sony OLED A1 Emoji
Michael_Meister
#2947 erstellt: 19. Apr 2017, 18:57
:D
Das wird sehr schwierig. Weiß gerade nicht, wo der A1 seine Anschlüsse hat. Bei meinem jetzigen WT50E sind die seitlich und da kommt man mit etwas fummeln so eben noch ran.
Meine Sorge, so es der A1 und kein Panasonic OLED wird ist, das ich den nicht Stellen kann, da von oben eine Leinwand kommt die aktuell ca. 35 cm von der Wand entfernt ist. Ich denke das wird beim A1 nicht passen. Somit müsste er bei mir an die Wand.
VG
Michael
Master223
#2948 erstellt: 19. Apr 2017, 18:59
Die 1 Million Euro Frage an euch:
Wollt ihr den TV als 55 oder 65 Zoller? In der UVP sind das ja für 10 Zoll 1500€ Aufpreis...
Michael_Meister
#2949 erstellt: 19. Apr 2017, 19:00
..da ich einen 55er habe und etwas größer werden möchte...na...genau 65"
Larli
#2950 erstellt: 19. Apr 2017, 19:11
77 träum
nee bei mir auch klar 65"
Onbekend
#2951 erstellt: 19. Apr 2017, 19:14
55 Zoll.
Dannyboy1984
#2952 erstellt: 19. Apr 2017, 19:36
Ganz klar 65 Zoll - 55 habe ich jetzt und 4m Sitzabstand
#angaga#
#2953 erstellt: 19. Apr 2017, 19:46
65 Zoll
Gruß A.
SirRabbat
#2954 erstellt: 19. Apr 2017, 19:50
Auch definitiv 65", sonst ist der Sprung vom 50" bei 4,8m Abstand nicht lohnenswert.
Wobei ich ehrlich zugeben muss das ich mich noch nicht zwischen LG, Sony und Pana entschieden habe.
Lese aber gerne in allen 3 Foren Bereichen mit und versuche so das beste an Infos für mich rauszufiltern.
Dannyboy1984
#2955 erstellt: 19. Apr 2017, 20:03
Glaubt ihr eigentlich, dass Sony bei den im Herbst bzw. Ende des Jahres produzierten A1 Geräten, im Board auch HDMI 2.1 verbaut? Gibt doch einige hier, die besonderes Insiderwissen verfügen (oder das zumindest behaupten). Vielleicht zu dem Thema etwas Neues erfahren? Oder plant Sony frühestens im kommenden neuen TV, der wahrscheinlich April/Mai 2018 erscheint, HDMI 2.1 zu verbauen. Was meint ihr?
[Beitrag von Dannyboy1984 am 19. Apr 2017, 20:04 bearbeitet]
jruhe
#2956 erstellt: 19. Apr 2017, 20:45
Unter 65" geht überhaupt nicht. Selbst bei 2,50 m Abstand hätte ich mit 75" kein Problem.
jruhe
Sephi66
#2957 erstellt: 19. Apr 2017, 21:09
Ja eigentlich ist mein ZD9 65 Zoll schon fast zu klein für ca 3m....leider passt kein größerer aufn Tisch oder es muss in ein paar Jahren son transparenter Oled her dann ist es ja egal
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.262
