HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread+A -A |
Jogitronic
20:40
#1451
erstellt: 30. Jan 2018, |||
Im Gegensatz zum Herunterladen („Download“) ist das Ziel beim Streaming nicht, eine Kopie der Medien beim Nutzer anzulegen, sondern die Medien direkt auszugeben, anschließend werden die Daten verworfen ![]() |
bbbandit
08:13
#1452
erstellt: 31. Jan 2018, |||
Super.👍 Danke für die Info. |
SonyBraviaA1
22:17
#1453
erstellt: 01. Feb 2018, |||
Hallo ich bin auch neu hier und hab den Sony A1 nun seit nem halben Jahr. Hab den sky pro Receiver extern dran hängen. Seit einiger Zeit Ärger ich mich, wegen dem schlechten Bild. Ich hab vermehrt ein Bildkorn oder auch Rauschen genannt im Bild. Hab das Bild aber auch beim eigenen Sony eingebauten Receiver. Schau überwiegen Sat Tv. Hat jemand ein Tipp woran das liegen kann? Kann doch nicht sein das ich mich schon so an das Bild gewöhnt hab, dass es mich jetzt richtig stört. Hatte jemand hier ähnliche Erfahrungen und hat eine Lösung gefunden ? |
Maximuster007
21:48
#1454
erstellt: 02. Feb 2018, |||
So, Bild war zwar in letzter Zeit besser, aber das Rauschen sieht man immer noch. Schaue grad eurosport 4K über UHD1 und hab nun sogar ein vertikal streifen direkt in der Mitte auf der Höhe des LED Lichtes entdeckt. Es sieht aus wie ne Trennlinie, wo es links im Bereich etwas heller und im rechten Bereich etwas dunkler aussieht. Könnt so kotzen. Werde Sony nun wohl doch kontaktieren. |
Buschel
21:58
#1455
Dann schau mal hier: ![]() |
Maximuster007
22:04
#1456
Danke für die info. Dachte schon das sei jetzt der endgültige die krönung. Werde es trotzdem mal beobachten. Hat eigentlich jemand ein Unterschied in der Bildqualität mit nem besseren hdmi Kabel? Kann das auch von nem schlechten hdmi Kabel wie von Sky kommen der Fehler mit dem Rauschen? |
-Frida-
12:48
#1457
erstellt: 03. Feb 2018, |||
Ja das habe ich erst vor kurzem selbst bemerkt... das Sky HDMI Kabel ist totale Rotze. Schau mal ein oder zwei Seiten zuvor, da steht schon was zu HDMI Kabel. Grüße |
Maximuster007
12:53
#1458
An alle die einen sky UHD Receiver dran hängen haben? Ist es besser den Receiver auf 2160p einzustellen oder doch lieber auf 1080i oder 1080p? Was habt ihr bei Farbtiefe und wie schaut es mit Hmdi Signalformat aus, lieber auf Standard lassen oder auf optimiertes Format? Habt ihr das atandard hdmi Kabel von Sky dran oder ein eigenes, wenn eigenes, welche Probleme hatte ihr mit dem Sky hdmi Kabel? Vielleicht mach ich mit dem Receiver ja was falsch, wobei der eigene A1 Receiver auch nicht besser ist. Momentan läuft der Receiver auf bevorzugte bildeinstellung. |
DaniC
13:22
#1459
Definitiv 1080p. Der A1 skaliert besser. Siehst du schon im Menü, dass das Bild leicht schärfer wird bei 1080p. Schaust du UHD(gibts eh kaum) musst du halt vorher im Menü umstellen. |
Maximuster007
13:34
#1460
Und wie schaut es mit Farbtiefe aus? Hast du hdmi Signalformat auf Standard? |
DaniC
13:49
#1461
Du meinst im Sony Menü mit den HDMI Ports? Hab den Receiver an HDMI 1, da gibts kein optimiertes Format. Gibt eh kein HDR auf Sky. Farbtiefe hab ich 10bit SDR, wobei ich mir da auch nicht sicher bin was am besten ist. |
Maximuster007
14:00
#1462
Ok bei mir Steck das hdmi Kabel bei 2 drin, wegen 4K. Und hab im Sony Menü bei hdmi Signalformat auf optimiertes Format. |
DaniC
14:12
#1463
4k hast du auf allen ports. Sogar 4k/HDR/24p. Nur 4k/HDR/50,60p sind auf die Ports 2 und 3 beschränkt. Mit dem Sky Receiver verschwendest du also einen der vollen Ports |
Maximuster007
14:18
#1464
Sind 50/60hz nicht wichtig für ein flüssiges Bild? Ich hab nur ein hdmi gerät am tv hängen und das ist der Sky Receiver, dann ist das doch egal oder nicht? |
DaniC
14:53
#1465
Klar ist das dann egal. Ich hab halt 4 dran hängen, da muss man dann schauen. Die limitierung mit 50/60hz gilt nur im Verbund mit HDR, wegen der Bandbreite und bei Sky gibts halt eh kein HDR. |
Maximuster007
15:10
#1466
Hab das Kabel grad mal an hdmi Port 1 angesteckt, aber da hatte ich das gefühlt es ruckelt mehr. Bei 3 läufts stabiler. Aber hab grad gesehen das dass sky hdmi Kabel nur bis 10,2 gbits schnell ist. Vielleicht bestell ich mir mal ein besseres. Ich hab grad folgendes zum Sky hdmi Kabel rausgefunden: Besondere Merkmale:High-Speed-HDMI®-Kabel, für alle HDMI®-Anschlüsse, unterstützt 1080i und 1080p 340MHz / ≤10,2Gbps. Das wird zu wenig sein oder? [Beitrag von Maximuster007 am 03. Feb 2018, 15:13 bearbeitet] |
*chiefsteve*
15:54
#1467
ehp
16:28
#1468
Yep. Super Kabel. Habe ich auch. |
Maximuster007
16:38
#1469
Danke, anscheinend soll dein hdmi Kabel aber kein HDR und 4K 60hz 4:4:4 10bit können, stimmt das? Wie findet ihr das hier? ![]() [Beitrag von Maximuster007 am 03. Feb 2018, 17:24 bearbeitet] |
DaniC
17:36
#1470
[Beitrag von DaniC am 03. Feb 2018, 17:40 bearbeitet] |
Savini6437
18:03
#1471
Mich würde wirklich interessieren an welchen HDMI Port den externen SAT Receiver anschließt . Ich überlege nämlich ob es notwendig ist den voll belegten HDM Port 2 zu nutzen oder ob der normale Port HDMI 1 reicht. |
DaniC
18:05
#1472
Ernsthaft jetzt?! Worüber haben wir denn hier gerade gesprochen? Wie kann es sein, dass man jetzt diese Frage stellt? |
Savini6437
18:10
#1473
Klar ernsthaft, es wird über HDMI Kabel diskutiert aber nicht über die Ports |
DaniC
18:11
#1474
Kann man nicht wenigstens die letzte Seite komplett lesen.... Hab ich echt noch in keinem anderen Forum so extrem erlebt. [Beitrag von DaniC am 03. Feb 2018, 18:12 bearbeitet] |
Savini6437
18:16
#1475
Glaube mir ich kann lesen und außerdem brauchst du ja nicht antworten, komm einfach wieder runter oder hat dein Verein verloren ? Dann zeige mir mal die Posts wo , welcher Port empfohlen wird. Ach ja ich betreibe als externen Receiver eine VU plus Ultimo 4K |
DaniC
18:26
#1476
Ich habe nicht gesagt, dass du nicht lesen kannst. Hat auch nix mit schlechter Laune zu tun. Nur steht deine Anwort quasi auf der selben Seite... |
Savini6437
18:32
#1477
Ich habe das so gelesen, das du diesen Tipp nur für den Sky Pro Receiver gilt, aber wenn ich diesen Tipp auch für meinen Receiver anwenden kann. Dann danke ich Dir |
DaniC
18:39
#1478
Geht sich ja nur um die Spezifikation der Ports. Ich kenne keinen TV Sender mit HDR, somit spielt die Limitierung der Ports keine Rolle. Ich betreibe z.B auch meinen UHD Player an Port 4, da eigenlich jeder Film auf UHD nur 24p hat. 4k/HDR/24p geht, 4k/50,60hz geht,4k/HDR/50,60hz halt nicht Eine PS4 Pro oder one X benötigen bspw einen vollen Port. |
Savini6437
18:42
#1479
Ja danke das hilft mir, aber warum auch der UHD Player ? Weil es doch Filme mit HDR gibt oder können die Ports 1 und 4 auch HDR ? |
bowieh
18:49
#1480
lies seine Antwort nochmal.... |
Maximuster007
19:09
#1481
Travel xp 4K hat hdr Hab hier ein hdmi von Oehlbach für 9,99€ gefunden? Kann mal jemand drüber schauen und mir sagen, ob das was taugt? ![]() |
Michaelju
20:00
#1482
Was bewirkt der Autom. Bild-Modus? Man kann Autom/Aus/Autom 24hz Sync. Auswählen? |
Savini6437
20:32
#1483
Danke für die Erklärung @DaniC |
bowieh
12:09
#1484
erstellt: 04. Feb 2018, |||
Die Beschreibung ist sowas von peinlich... Bei der Länge kannst eigentlich nichts falsch machen. Zwischen dem ganzen Blödelblabla steht dann endlich: High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet-Kanal.... ...18 Gbit/s... Also ist es brauchbar |
Maximuster007
12:35
#1485
Danke. Also ist es genauso gut wie das von chiefsteve? |
Sniperlein88
13:09
#1486
Hallo ... ich bin nun auch endlich stolzer Besitzer eines Sony A1 65" ... hab mich nun endlich vom guten alten Plasma-TV verabschiedet! Erster Eindruck --- awesome ! Hab auch schon den Thread gelesen, aber nach ca 10 Seiten wird es echt hart... ich hoffe dass es dann keine großen "neueren" oder "besseren" Einstellungen gibt .... Allerdings mal eine Frage: Aktuell schließe ich meinen Oppo UHD Player an den Marantz SR7010 und gehe von dort in den TV... nun überlege ich, ob es bildtechnisch eine Verbesserung bringt, wenn ich den Main HDMI des Oppo direkt an den A1 und den audio-only HDMI an den Marantz anschließe... was denkst ihr? Im Marantz mache ich keine Änderungen am "Video" ... Mir ist zB aufgefallen, dass ich ja die Wahl habe ob der Oppo auf 4k hochskaliert ... oder der A1 ... und das macht der A1 mal deutlich besser ! zweite Frage: Bin ich zu empfindlich .. selbst wenn ich die Glätte auf 2 stelle (Filmmodus hoch) sehe ich immer wieder diese Soap-Effekt.. ist das normal? Muss ch damit klar kommen? denn ich hab nun die Glätte auf 1 herunter genommen .. dann sehe ich definitiv keine Soap-Effekte mehr. bin aktuell im Cinemapro Modus --- wechsle aber auch immer mal wieder Anwender .. chiefsteve hat da ja wirklich viel probiert.. und die einstellungen auf seite 9 mit einigen Änderungen fand ich schon sehr gut. genauso wechsle ich immer noch bei XDR zwischen mittel und hoch ... irgendwie wird es bei hoch manchmal zu hell (schaue immer im abgedunkelten Raum). und noch eine dritte Frage: Ich hab mir die UHD BD von Hacksaw Ridge zugelegt .. und habe den Film auch auf BluRay .... hab gestern mal versucht einen Vergleich anzustellen. Aber kann es sein dass eine auf 4k hochgerendeter BluRay (was die Details angeht) gar nicht mehr so viel schlechter als die UHD BluRay ist? Definitiv ist mir der Unterschied in Sachen Kontrast (HDR) aufgefallen... Bild war dadurch insgesamt etwas dunkler ... und in den Höhen und Tiefen besser "abgestuft"! ABER... wenn zB mal ein Gesicht groß eingefangen war, habe ich keine so krassen Unterschiede sehen können.. da hab ich fast etwas mehr erwartet, da ich sonst immer so beeindruckt war von den 4k bildern wenn ich in HiFi Läden irgendwelche Demovideos gesehen habe... sitze ca 1,9m weg .. also eigentlich nah genug vll doch in den anwendermodus wechseln um die RC höher zu drehen? wäre über tipps und antworten dankbar ! ... |
bowieh
14:55
#1487
Nein, das von chiefsteve verlinkte ist viel besser, dessen Beschreibung verursacht einen Zwerchfellriss (keine Ruckler, führendes 4k Magazin sind halt ganz einfach die Speerspitze der HDMI Spezifikation) |
Maximuster007
15:21
#1488
Aber HDR kann es glaub keines wiedergeben richtig? Ich hab grad Alvin und die chipmunks auf Netflix laufen und da rauscht das Bild ganz schön, das hatte ich auch anderst in Erinnerung, sieht das bei euch auch so aus? ![]() [Beitrag von Maximuster007 am 04. Feb 2018, 15:21 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
15:23
#1489
So sieht halt 4k Qualität auf Netflix aus. ![]() |
Maximuster007
17:46
#1490
Das war HD, aber so schlimm hab ich das auch noch nie gesehen. Jetzt schauen wir auf Sky die Schlümpfe in HD von der Festplatte an. Receiver steht auf 1080p, nun hab ich Aura oder auch doppelkontur um die Figuren. Muss ich bei 1080 mit der Schärfe noch weiter runter als 50? |
*chiefsteve*
17:50
#1491
du machst dir einfach viel Zuviel kram...es ist normalerweise unnötig die ganze zeit da rumzuschrauben...du brauchst für für jeden zuspieler EINE Einstellung...bei HDR vielleicht noch farbbrillianz auf hoch per hand einstellen ,das war es dann...ich würde wahnsinng werden,wenn ich die ganze zeit irgendwas verstellen müsste |
Maximuster007
17:58
#1492
Ja werd ich auch, aber was soll ich machen, wenn das Bild von heut auf morgen einfach kacke ist und es ned besser wird, zumindest nicht so wie es mal war. |
DaniC
18:26
#1493
Kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Du weisst doch selber, dass es auch top 4k content auf Netflix gibt. Man kann aber sagen, dass die Qualität bei 4k von Serie zu Serie extrem schwankt. |
Maximuster007
18:38
#1494
Was sind den die top content Filme und Serien auf Netflix, dass ich das mal testen kann? |
DaniC
18:58
#1495
Referenz für Netflix ist imo Godless, Stranger Things Staffel 2 ist auch 4k/HDR und sieht teilweise super aus. Der Film Bright hat mir zwar nicht so gefallen, aber ist auch fast wie ein HDR Werbefilm. Sieht imo sehr gut aus. Die neue Serie Altered Carbon läuft ebenfalls in 4k/HDR und hat auch eine sehr gute Bildquali. Nach Meridian kannste auch mal suchen. Ist so ein 15 Mintuen Filmchen, was glaube ich auch nur für HDR produziert wurde. Hoffe die letzten Netflixproduktionen sind so ein wenig der Indikator für zukünfitge Produktionen was die Bildqualität angeht. [Beitrag von DaniC am 04. Feb 2018, 18:58 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
19:13
#1496
Ich fand Bright war mega! ![]() |
Maximuster007
19:32
#1497
Danke für die Tipps! Ich bin mal alle nacheinander durch. Godless, war anfangs sehr rauschig/Filmkorn. Es wurde dann etwas besser, aber es war trotzdem noch zusehen. Hatte auch Doppelkonturen, oben unter dem schwarzen Balken gabs ein Pixelrauschen und an Kanten viele nachzieheffekte. Stranger Things staffel 2 hatte nur Filmkorn und nachzieheffekte, da dass Bild ja sehr dunkel ist, sieht man den Filmkorn nicht so arg! Bright, gab es nur Doppelkonturen und nachzieheffekt, Rauschen kaum bis gar nicht wahrnehmbar. Alteres Carbon, war überwiegen Kornfrei, aber auch hier ist das Bild sehr dunkel. Was mir noch aufgefallen ist, die Schärfe bei Netflix passt auch nicht. Im Cinema pro Modus bin ich bei 50 und RC 20. Hmm. [Beitrag von Maximuster007 am 04. Feb 2018, 19:42 bearbeitet] |
DaniC
20:03
#1498
Haben OLEDs technikbedingt nicht eigentlich keine Nachzieheffekte? Kann mich nicht erinnern mal welche gesehen zu haben. Godless hat bei mir quasi überhaupt kein Korn?! Doppelkonturen kann ich auch keine entdecken. Hör ich überhaupt zum ersten Mal. ST hat leichtes Korn, aber nicht störend. Ich nutze auch cinema pro mit RC 20. Kann ich aber irgendwie alles gar nicht nachvollziehen was du da gesehen hast?! |
*chiefsteve*
20:04
#1499
altered carbon hat ein hamma bild,da is nix dunkel...hast farbbrillianz auf hoch im anwendermode.? |
bowieh
20:12
#1500
Damit wir endlich von dem Thema wegkommen, du fragst gerade inetwa ob du nur mit einem speziellen Kugelschreiber englische Texte schreiben kannst... Lass dich nicht von diesme Werbeblabla auf Amazon fertig machen Kein Kabel kann HDR, 3D, UHD oder ähnliches. Ein HDMI Kabel muss an beiden Enden einen HDMI Stecker haben, alle 19 Kontakte durchgeschaltet haben, ausreichend geschirmt sein und die angegebene Bandbreite übertragen können. Nimmst du eines mit Ethernet hast du noch eine zusätzliche Leistungsreserve weil die Leitungen verdrillt sind. |
Maximuster007
21:02
#1501
Jetzt sieht Godles wieder besser aus, kaum Korn, aber um bewegliche Sachen ruckelt es, und um Menschen sieht es aus, als sei eine Aura drum rum, gibt es da eine Einstellung um das vieleicht besser hinzubekommen? Dadurch wirkt das Bild unruhig, vielleicht auch nur weil es 24p sind. Und oben unter dem schwarzen Balken hab ich trotzdem noch eine Pixel Orgie, das ist nur der Übergang was neu ins Bild kommt und geht. @chiefsteve Danke für den Hinweis bezüglich des hdmi Kabel. Ja die Bandbreite gibt kaum einer an und bei den meisten Kabel scheint die Beschreibungen mit den Bewertungen nicht übereinzustimmen. Ob ich nachher ein ruhigeres Bild hab weiß ich auch nicht, ich kann’s nur hoffen. Ich bilde mir aber auch ein, dass wenn ich den Receiver auf 1080 stelle ist es nicht so körnig wie bei 2160p, aber halt etwas unschärfer. Will auch nicht mehr so viel rum machen, aber glücklich bin ich mit dem noch nicht. |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Roadshow Februar 2017 - Mit Schwerpunkt A1 OLED Onbekend am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 34 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread hensch82 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 60 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 65 A1 OLED Problem ! gmb2009 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
