HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series+A -A |
prouuun
06:56
#2004
erstellt: 06. Jul 2020, |
Für Atmos von Netflix reicht normales ARC, das klappt also, ja. 2020er Panel wird der wohl nicht bekommen. Nachfolger kommt erst 2021. Aufgehellte Kinobalken hat man nicht mehr via Apple TV 4k. WLAN ist bei jedem TV ein Problem, ich hab mit meinem Panasonic Probleme und hatte mit dem Sony keine. Bei den Tonaussetzern bin ich raus, weiß nicht ob das noch vorhanden ist. Center Modus ist nett, ob es zum Rest deiner Lautsprecher passt, steht auf einem anderen Blatt. Neustarten muss man den Android TV nicht oft. Ich hab die Erfahrung gemacht, das es einfach gut ist jeglichen TV 1x die Woche mal komplett vom Strom zu nehmen. LG hat so seine Bugs, Sony und Panasonic aber auch. Wenn du die ZBB von LG kennst und diese nutzt aber nicht magst, ist das natürlich ein großes Problem, gerade wenn man dann noch auf einen größeren TV wechselt. |
Tarabus
08:48
#2005
Danke dir, für die schnelle Antwort. Das gibt ja Hoffnung, das es doch nicht so schlimm ist. Als Speaker habe ich Dali LCR an der Wand, wäre halt super, wenn der Center aus Platzgründen bei 77 Zoll weg kann. Die ZBB von LG habe ich das letzte mal beim B7 erlebt. Ich hoffe einfach das Sony da besser ist. |
prouuun
08:58
#2006
Das mit dem Center Modus musst einfach probieren, entweder es passt oder es passt klanglich nicht. Der B7 war da wirklich scheiße, die aktuellen sind da schon deutlich besser... müsstest dir mal im Markt anschauen mit Material das die Berechnungsfehler aufzeigt. Sony ist da ganz klar auch nicht perfekt, wenn man Motionflow auf Stufe 1 nutzt bzw. ausreichend ist, findet man sehr selten Fehler. Auf Stufe 2 sieht man es schon öfter. Bei LG hast ja deutlich mehr Stufen aber grundsätzlich auch mehr Artefakte... einfach Geschmackssache. [Beitrag von prouuun am 06. Jul 2020, 09:00 bearbeitet] |
hardy123480
14:32
#2007
Also die Sendersortierung macht mich wahnsinnig. Wenn immer ich über Einstellungen -> Kanalliste bearbeiten einige Sender lösche und verschiebe, geht gar nichts mehr. Irgendwie erkennt der Fernseher dann das ursprüngliche Programm (z.B. Sky Sport 1 HD) auf dem alten Programmplatz 004 anstatt z.B. RTL, das ich dorthin geschoben habe. Dadurch wird mir dann der Hinweis, dass das Programm verschlüsselt ist, angezeigt. Wie sortiert ihr eure Sender? Außerdem nervt mich das EPG etwas. Besser gesagt die "Programminfo" links oben, die beim Zappen erscheint. Das dauert ewig, bis da der Sendungsname auftaucht. Bei meinem alten LG war das sofort zu sehen, was das Zappen angenehmer gestaltet hat. |
prouuun
14:42
#2008
Probier mal ChanSort am PC. |
hardy123480
14:44
#2009
Hab ich auch schon. Da sind die Programme dann nach einer Weile komplett durcheinander. |
svenboarder
09:19
#2010
erstellt: 08. Jul 2020, |
Habe gestern auch meinen neuen 65AG9 aufgestellt und bin bislang begeistert. Bild muss noch eingestellt werden, aber Netflix sieht schon ganz cool aus. Was mich gestern wahnsinnig gemacht hat war die Toneinstellung über Digitalausgang zum Verstärker. Habe den Kabelreceiver und TV beides über Toslink an den Verstärker angeschlossen und den Kabelreceiver auch über HDMI ans TV. Jetzt wird aber der Ton vom Kabelreceiver über die Digitalleitung vom TV ausgegeben am Verstärker und nicht direkt Kabelreceiver zum Verstärker. Ist das richtig so? Gibt das HDMI Kabel den Ton an den TV weiter und der TV über Toslink an den Verstärker? Kann ich nicht beides getrennt anwählen? Auch muss in der Tonausgabeeinstellung dann TV-Lautsprecher deaktivieren damit der Ton über die Audioanlage rausgegeben wird... Wenn ich dann wieder nur die TV-Lautsprechen in Betrieb haben will, muss ich wieder in die Einstellungen gehen und umstellen. Das kommt mir komisch vor... Kann mir jemand sagen, was ich in den Toneinstelllungen einstellem muss, damit alles richtig funktioniert? Danke und Grüße |
Moe78
10:57
#2011
Eine HDMI Verbindung wird mWn immer proprietär behandelt, d.h. die Toslinkverbindung vom Kabelreceiver zum VST kannst du kappen. Wenn du die internen TV Lautsprecher nutzen willst, musst du im TV Menü umstellen. Das geht nicht automatisch. |
svenboarder
11:19
#2012
Hmm ok, das ist natürlich blöde, wenn man immer umstellen muss. Dann kann ich ja ein Kabel abklemmen... Dann würde mein BluRay Player also auch über die Toslinkverbindung vom TV laufen, wenn ich BluRay mit TV per HDMI verbinde? [Beitrag von svenboarder am 08. Jul 2020, 11:37 bearbeitet] |
svenboarder
06:58
#2013
erstellt: 09. Jul 2020, |
Also BluRay-Ton läuft nicht direkt übern TV, da muss die entsprechende Quelle angewählt werden am Verstärker, ist auch gut so. Habe einen BluRay Player von LG mit UHD-Upscaling. Aber es kommt kein Bild am TV an, wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erst wenn die Funktion deaktiviert wird. An was kann das liegen? HDMI-Kabel? Danke und Grüße |
epsigon
07:18
#2014
Hallo, bei 4k und HDR sollte man ein zertifiziertes Kabel nehmen ![]() Bei nur 4k kann es auch zu solchen Problemen kommen, also bei den Kabeln nicht zu billig kaufen wie zu lang. Es geht vieles gut, aber ist ärgerlich wenn es man Kabel liegt. Aber ich würde da mehr auf den av Receiver tippen und auch den Ton über das HDMI Kabel laufen lassen, wenn es möglich ist. Denn über den Lichtleiter kommt nicht jedes Tonformat, aber ist eigentlich sehr zuverlässig, Ich nutze optischen Tonausgang für den Kopfhörer. Der TV kann sehr gut skalieren! Gruß [Beitrag von epsigon am 09. Jul 2020, 07:19 bearbeitet] |
svenboarder
07:36
#2015
Ok, ja, könnte am Kabel liegen, denke ich auch. Bin mir nicht sicher ob es 4K fähig ist. Ton läuft nur über Toslink, habe kein HDMI am Verstärker (20 Jahre alt) und bislang war der Sound in DD und DTS immer top. Werde mir mal zwei neue 4k Kabel kaufen und auch kürzere, da der Weg vom TV zum Kabelreceiver und BluRay nicht sehr weit ist. |
Jogitronic
07:00
#2016
erstellt: 13. Jul 2020, |
svenboarder
06:13
#2017
erstellt: 14. Jul 2020, |
Guten Morgen, der TV ist per Toslink an den Verstärker verbunden und der Kabelreceiver läuft auch über die Leitung vom Ton her (wie oben schonmal erwähnt). Jetzt ist mir aufgefallen, das der Verstärker nur Stereo/ProLogic vom Kabelreceiver anzeigt und nicht auf DD umschaltet, wenn ein entsprechender Film im Programm läuft. Und wenn ich Netflix vom TV starte, ist sofort immer die DD-Anzeige am Verstärker sichtbar, ohne einen Film zu starten. Wenn ein Film läuft, leuchtet auch immer DD auf, auch wenn der Ton wie z.B. Fürsten der Dunkelheit nicht in DD angeboten wird. Ist da noch irgendwo was zum Eintellen? Danke |
sonicblue83
07:13
#2018
In den USA gibt es eine neue Firmware: v6.3632. Spannend ist, dass die Versionsnummer tiefer ist, als beim A8 (2020). [Beitrag von sonicblue83 am 14. Jul 2020, 09:31 bearbeitet] |
epsigon
09:17
#2019
Hallo, der Lichtleiterausgang ist beschränkter wie HDMI, DD gibt es in vielen Variationen vom Mono über Stereo bis hin zu 5.1. ProLogic (Ich bin nicht ganz sicher) ist ein Zusatzinformation die es nur bei einen reinen Stereo Signal gibt und für Räumlichkeit sorgen soll. Also sollte der Optische Ausgang Stereo DD5.1 wie einfaches DTS bieten. Aber die APP muss das auch umsetzen, bzw der Film hergeben Nicht vergessen Netflix biete auch unterschiedliche Tonspuren häufig Stereo DD2.0 wie auch 5.1. Also ich würde vermuten, das die Film nur ein anderes Tonformat bekommen hat in Bezug zur modern Wiedergabetechnik, wie bei der DVD, denn DD gibt es auch als Stereo. Ich muss zugeben die Bedeinugsanleitung ist von TV sehr knapp Zitat Audio:Im eARC (Enhanced Audio Return Channel)-Modus*5Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.Außer eARC-Modus5,1-Kanal linear PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTSeARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (nur bei HDMI IN 3)Im eARC-Modus*5Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.Im ARC-ModusZwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTSDIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Digital, DTS) GRuß [Beitrag von epsigon am 14. Jul 2020, 09:34 bearbeitet] |
svenboarder
09:28
#2020
Ich habe einen alten Denon AV-Verstärker ohne HDMI und eARC etc.. Daher nutze ich die optischen Eingänge. Ich verstehe nun noch nicht ganz, warum bei Netflix immer 5.1 angezeigt wird und bei TV nur ProLogic bzw. Stereo? Wäre der TV-Ton trotzdem 5.1. (wenn der Sender es ausstrahlt) auch wenn nur PL/Stereo angezeigt wird? Denke nicht oder? |
sonicblue83
19:49
#2021
Gemäss einem User aus dem AVSForum kann man nicht von 6.4770 auf die neue 6.3632 updaten! |
sonicblue83
06:00
#2022
erstellt: 15. Jul 2020, |
Die Version 6.3632 ist nun auch in Europa erhältlich. Verbesserungen sind: Verringert Geräuschverluste und Tonausfälle bei über HDMI ARC verbundenen Geräten |
dre23
06:39
#2023
Da bin ich gespannt, ob die Ton Aussetzer mit der Arc behoben werden. |
Rossi_46
06:49
#2024
Ich habe keine mehr! Habe die Software schon lange drauf. |
sonicblue83
06:51
#2025
Woher hast du diese Software schon lange? Die wurde erst heute veröffentlicht. Es ist nicht die Gleiche, wie die vom 2020er A8. |
Rossi_46
07:12
#2026
Sorry,habe mich vertan habe 63626 drauf. Aussetzer hatte ich trotzdem keine mehr. |
dre23
07:34
#2027
Bei 6.3632 Version auch schon das neue Menü? |
sonicblue83
08:29
#2028
Nein, kein neues Menü. Der nur kleine Unterschied in der Versionsnummer deutet für mich auch auf reine Bugfixes und keine neuen Features hin. |
Tarabus
15:48
#2029
erstellt: 17. Jul 2020, |
Habe mir mal den 77 Zoll angeguckt und war verwundert das er kein Apple TV als App hatte um meine Filme zu gucken. Soll er dieses Update überhaupt bekommen ? Der Fachhändler meinte, das beim AG9 jetzt schon panels von 2020 verbaut wurden. Stimmt das, oder ist das Verkäufer Masche ? |
Jogitronic
15:52
#2030
Die Apple App ![]() Aktuell produzierte AG9 haben auch das aktuelle Panel. Die Umstellung war (soweit ich das gelesen habe) im Februar/März. |
Tarabus
16:11
#2031
Ach preislich lockt er so sehr zurzeit... ich habe nur so bedenken weil so viele die Sony Software schlecht machen und den Service. Weiß einfach nicht ob ich mit dem LG 2020 besser dran bin. Aber dieser Preis gerade 😊😊 |
ruffy
18:57
#2032
Wofür benötigt man die Apple App? Ich streame alles von meinem iPhone per AirPlay zum A8. Sollte ja beim AG9 genauso gut funktionieren. [Beitrag von ruffy am 17. Jul 2020, 18:58 bearbeitet] |
Jogitronic
19:59
#2033
Wer kauft denn freiwillig ein iPhone ... ![]() ![]() ![]() |
Schrottvogel_HH
06:34
#2034
erstellt: 21. Jul 2020, |
Moin Leute! Hab mir vor 4 bis 6 Wochen einen AG9 in 55 Zoll zugelegt. Bin vom Bild sehr begeistert. Was mich allerdings wahnsinnig macht ist ein Bug mit dem Bildschirmschoner. Wenn ich bei HbbTV in der Mediathek ein Video starte, springt nach exakt 60 Sekunden der Bildschirmschoner (schwarzes Bild mit Bravia Logo in der Ecke) an. ![]() Das passierte mir gestern auch bei Netflix schauen über die PS4. In den Einstellungen ist der Bildschirmschoner deaktiviert. Und eine Einstellung für 60 Sekunden gibt es sowieso nicht. Daher warte ich sehnsüchtig auf ein Update. Per Zufall hab ich gesehen, dass Sony auf ihrer Seite vor ein paar Tagen ein neues Update bereitstellt. Doch jetzt kommt das verwirrende. Mein Fernseher hat noch keine Updates gefunden, ist jedoch bei Version 6.4758.0610 Das neueste Update auf der Sony Seite (15.07.2020) hat allerdings nur 6.3632 Wieso ist dem so und was kann ich da machen? |
mbongart
11:53
#2035
erstellt: 05. Aug 2020, |
Und das geht verlustfrei und im Zweifelsfall auch in 4k?? |
Jogitronic
12:03
#2036
Unterstützt AirPlay: > 4K > HDR10 > Dolby Vision > Dolby Atmos > Anpassung der Bildrate ? Kann ich mir kaum vorstellen ... [Beitrag von Jogitronic am 05. Aug 2020, 12:05 bearbeitet] |
s4todres
15:04
#2037
erstellt: 06. Aug 2020, |
Hi zusammen, Ich stehe vor dem Kauf vom KD77AG9 und müsste wissen, ob die VESA Anordnung genau mittig (also zentral von oben nach unten und links nach rechts) des Fernsehers sitzt? Kann das mal jemand von euch nachschauen? Danke 😊 |
wl9999
15:19
#2038
ahoi hier ein Bild von hinten... ![]() |
Quipix
17:34
#2039
Auf der Seite hier von Sony auf den Download 77" TV Cut Sheet klicken und herunterladen. Dort ist alles genau eingezeichnet. Da es ein pdf ist kann ich das hier nicht direkt verlinken. ![]() |
s4todres
08:41
#2040
erstellt: 08. Aug 2020, |
Super, vielen Dank! Sehr nützlich ![]() |
Jogitronic
06:38
#2041
erstellt: 17. Aug 2020, |
Deltax
15:16
#2042
erstellt: 18. Aug 2020, |
Aktuell steht noch ein Samsung QLED (KS8090) bei uns im Wohnzimmer der aber durch einen 77er OLED abgelöst werden soll... Nach langer Suche habe ich einen Händler gefunden der mit entweder den LG C9 oder den Sony AG9 jeweils für 4.000€ glatt anbieten würde. Jetzt bin ich hier im Sony Forum, demzufolge werden natürlich alle sagen "Nimm den Sony". Ich wüsste nur gerne warum, welche Vorteile hat der Sony AG9 bzw. Nachteile der LG C9? Eine kurze Web Recherche liefert für den LG Vorteile beim Input Lag, HDMI 2.1 und der Helligkeit. Der Sony hat dafür das wertigere Gehäuse, ein Plus bei der Bewegtdarstellung und nachdem 2020 kein Nachfolger kommt wahrscheinlich die bessere Versorgung mit Updates. |
Christian_K
18:28
#2043
Und Accoustic Surface Plus welcher als Center fungieren kann. Weiß aber nicht ob das für dich von Belang ist. Bei mir hat der TV den dezidierten Centerlautsprecher verdrängt. |
Dapper0Dan
15:26
#2044
erstellt: 30. Aug 2020, |
Mich würde mal interessieren ob ihr große Probleme mit dem TV habt oder ihn sogar jetzt gegen Ende 2020 nochmal kaufen würdet. Stehe gerade kurz davor mir einen neuen OLED TV zu holen. Habe dazu auch einen eigenen Thread aufgemacht und bin mir noch etwas unschlüssig. ![]() Zur Auswahl steht der Sony AG9 als 77 Zoll oder aber ein LG CX9 in 65 Zoll. Sitzabstand sind ca. 3,5m. Filmmaterial kommt meistens von Prime / Netflix und Blurays. Sehen auf beiden Modellen HD (also keine 4K) Inhalte auch okey aus? Oder wäre dann 65 Zoll die bessere Wahl? Der Media Markt Mitarbeiter hat mir zum Sony geraten, besseres Bild obwohl schon fast 2 Jahre alt. Lieferzeit beträgt aber erst Oktober/November. Preis wäre ca. 4200€ für den AG9 lohnt er sich noch? Gerade die Bedienung und Betriebssystem hat mir beim LG besser gefallen aber vielleicht ist das beim Sony mittlerweile ja auch in Ordnung. Merci! |
Tobstar79
18:43
#2045
erstellt: 31. Aug 2020, |
Also ich habe spaßeshalber auch hier beim Tele Kohlgraf gefragt wie es preislich aussieht, da ich gerade auch einen suche. Also beim Sony steht da gerade noch eine 3 vorne. Das ist schon mal eine Ansage. Ruf Olli doch einfach mal an. Beratung ist gut und er nimmt sich die Zeit. Cheers, Tobi |
Dapper0Dan
19:38
#2046
erstellt: 01. Sep 2020, |
Merci für den Tipp. Hab aber ja schon bei Media Markt den AG9 reserviert, somit wäre das verschwendete Zeit für ihn, das möchte ich dann auch nicht. Dachte eigentlich hier melden sich ein paar mehr Leute und können eventuell ihre Erfahrungen zum AG9 teilen. Vielleicht ist er es Ende 2020 ja immer noch wert. ![]() |
Tobstar79
17:12
#2047
erstellt: 03. Sep 2020, |
Naja, es ist halt das Schlachtschiff von Sony, die Tests sind durch die Bank gut. Alles andere wäre auch schräg bei dem Preis. Die Stärken und Schwächen von OLED allgemein solltest du kennen. Und unterm Strich - da kann man sich natürlich gerne streiten - ist eine Reservierung bei MM unverbindlich (und macht den Laden nicht pleite). Wenn ich mal eben mehr als 2oo Euro sparen kann, nun ja, würde ich dies machen. 🤓 |
Dapper0Dan
17:21
#2048
Danke dir. Ja da hast du schon Recht, kann es mir ja noch überlegen. ![]() Bin nur unsicher, da man fast nichts davon liest und anschauen kann (Youtube) der aktuelle LG CX wird dagegen ziemlich oft empfohlen und auch bei Youtube gezeigt, wäre eben ein aktuelles Modell. Und die Meinungen zum alten Android System haben mich etwas verängstigt, mein aktueller alter Samsung zickt schon des öftern im Menü und Smarthub, da hab ich eben Angst (die wahrscheinlich unbegründet ist) das das nicht viel besser sein wird. |
cableffm
15:47
#2049
erstellt: 05. Sep 2020, |
Hey Leute, kann mir jemand die aktuellste Firmware nennen? Habe meinen Austausch AG9 mit 6.4758 bekommen. Auf der SonyPage gibt es 6.3632 Bei AVS meine ich gelesen zu haben, dass jemand 6.4770 drauf hat. Woher kommt die denn dann? Wäre nett ![]() |
Jogitronic
15:56
#2050
[Beitrag von Jogitronic am 05. Sep 2020, 15:57 bearbeitet] |
cableffm
16:14
#2051
Danke Dir ![]() |
ruffy
05:33
#2052
erstellt: 06. Sep 2020, |
Ist doch aber gar nicht für den AG9 ![]() [Beitrag von ruffy am 06. Sep 2020, 05:58 bearbeitet] |
Jogitronic
05:54
#2053
Man kann die XH-Software aber auch auf den XG-, AF9- und AG9-Modellen installieren. Das das nicht "öffentlich" gemacht wird, liegt an Sony. Wie du am AG9 von cableffm siehst, wird das hinter den Kulissen aber schon so gehandhabt.
[Beitrag von Jogitronic am 06. Sep 2020, 05:55 bearbeitet] |
ruffy
06:03
#2054
Ach so. Würde dann aber sagen:“Auf eigene Verantwortung.“ Wenn nämlich das Gerät den Geist aufgibt und die Software offiziell noch gar nicht für das Gerät freigegeben ist und Sony zufällig den Softwarestand ausliest, haste die Arschkarte. Muss jeder selber wissen, ob es ihm das wert ist. |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe sonyxp1980 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ? yugi2007 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Sony AG9 (2020) 55" airheart am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Panelfehler Sony AG9 55? Raum68 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2793 Beiträge |
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal lansamur am 23.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 2 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern #jbo am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1? celle am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
