Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
svenboarder
#3404 erstellt: 15. Apr 2021, 10:52
Alles was außer Stereo über einer Soundbar rauskommen soll, ist nicht sinnvoll
?xxx?
#3405 erstellt: 15. Apr 2021, 11:11
Wenn Burn-In augeschlossen ist, lohnt sich die Garantieverlängerung doch eher nicht. Was soll denn da sonst in den ersten 5 Jahren Schaden nehmen? Da liegt die Wahrscheinlichkeit dann ja eher im Promille Bereich.
PS: Mein 77AG9 wird morgen auch endlich geliefert. Wie erkennt man, dass das Gerät Neuware ist, also die verpackung nicht geöffnet war? Und steht das Produktionsdatum außen am Karton?
Andi_1000
#3406 erstellt: 15. Apr 2021, 11:13
Mach Fotos beim Auspacken, dann kannst du die hier im Zweifel einstellen.
Produktionsdatum steht außen auf dem Karton drauf.
MrWhite66
#3407 erstellt: 15. Apr 2021, 11:21
Bitte?! Also nach dieser Logik haben LCD TV‘s nie einen Defekt erlitten?
Wo kommt denn das Gerücht her, dass bei der Verlängerung der Herstellergarantie bei Sony Burn in nicht abgedeckt ist. Ist hier schon mehrfach angemerkt worden, dass das mit abgedeckt ist und erst vor kurzem gab es doch die Anmerkung von dir, dass du beim Sony Support nachgefragt hast und dieser bestätigte, dass Burn in mit abgedeckt ist.
[Beitrag von MrWhite66 am 15. Apr 2021, 11:27 bearbeitet]
Mr.Pink1981
#3408 erstellt: 15. Apr 2021, 12:19
Hab grad auch die Garantieverlängerungen für 5 Jahre gekauft/gebucht, für 216€.
AnsiG
#3409 erstellt: 15. Apr 2021, 14:22
Moin, als ggf. künftiger Besitzer eines AG9 hätte ich auch ein paar kurze Fragen an die Experten:
1. HDR10+: - Im Netz habe ich widersprüchliche Infos gelesen. Kann der TV HDR10+?
2. Atmos: Soweit ich verstanden habe lässt sich der TV auch als Center Speaker verwenden. Als Update wurde irgendwann Dolby Atmos Unterstützung nachgereicht. Der Sound sollte also ähnlich sein wie beim A90J? Besonders interessant wäre nun ob der AG9 mein 5.1 Setup meines YAMAHA RX-A3050 Atmos fähig machen könnte...?
3. Google TV: ist schon bekannt ob defintiv auch Google TV für dieses Gerät kommt?
Besten Dank!
tifous
#3410 erstellt: 15. Apr 2021, 14:58
Hab mir auch die Fernbedienung bestellt. SONY RMF-TX611E also die mit Licht. Danke für Eure Tipps. Im Chat beim hier genannten polnischen Händler Remote Control World hat man mir noch einen 10% Code gegeben. RCW10. Denke er geht vielleicht mehrfach, darum poste ich ihn mal hier.
DerSchneider
#3411 erstellt: 15. Apr 2021, 15:38
Habe heute auch zugeschlagen und einen Aussteller mit 5 Jahren Garantie zu 2249,- gekauft. Hoffe das wird ein würdiger Nachfolger für meinen 75xf9005. Wird nächste Woche geliefert. Dachte aber da kann man nicht viel falsch machen.
Joachim
pspierre
#3412 erstellt: 15. Apr 2021, 16:01
Burn In
aufgrund einer Fehlfunktion des TV wäre und ist bei der Sony-Garantie natürlich mit abgedeckt .
Nur muss man sich fragen, wie der Umstand technisch eintreten soll, oder wie man ihn als Gerätefehlfunktion nachweisen soll.
Es gibt die seltenen Fälle, dass Fehfunktionen der Algo-Ausführungen das induzieren können, welche auch anaytisch beim Hersteller als solche zugeordnet werden können, denn sie sind im symptom atypisch, und für den Hersteller zum selbstverschuldeten Burn-Ins abgrenzbar.
Erstere sind die aber soooo selten, dass sie im typischen Burn-In-Fallumfeld fast nicht existent sind.
Statistisch absolut dominant jedoch sind die die Fälle, die bei Beachtung der Hinweise in der BA wohl nicht eingetreten wären.
Mag sein dass die Abgrenzung dieser Fälle zueinander auch mal eine Grauzone aufweist, bei der dann Sony im Zweifslfall im Sinne des Kunden entscheiden könnte. Verlassen würde ich mich da aber mal besser nicht drauf .
Wohl 99% aller finalen Burn-Ins an neueren Geräten < 5 Jahre sind wohl als vom Kunden selbst vermeidbar einzustufen, und damit als "hausgemacht" anzusehen.
Das sollte man sich also besser keinen Illusionen hingeben ....
Spinat kommt nie von selbst auf den Kronleuchter....
mfg
pspierre
BornChilla83
#3413 erstellt: 15. Apr 2021, 16:41
Besten Dank!
1) Nein.
2) Der TV alleine kann Deinen Receiver natürlich nicht atmos-fähig machen. Der TV selbst kann Atmos empfangen und eben als Simulation wiedergeben, wie alle anderen TVs oder Soundbars das eben auch tun. Also mit einer Emulation der faktisch nicht vorhandenen Soundkanäle.
3) Laut Jogitronic hier aus dem Forum ist das wohl geplant.
pspierre
#3414 erstellt: 15. Apr 2021, 16:58
zu 1. Nein
Aber er kann HDR+ natürlich als HDR10 wiedergeben ! ......
....was sich erwiesener Massen jedoch so gut wie nicht voneienander unterrscheidet....weshalb es Sony wohl verzichtbar erscheint.
Im Gegenteil gibt es sogar Stimmen im Netz, die dem AG9 bestätigen besonders im HDR10-Modus die besten normnahen Ergebnisse zu erziehlen.
Leider ist beim AG9 im DV-Modus die Funktion der Wahl zum Signalkverarbeitungsmodus deaktiviert.
Oben genannte Guris hätten nämlich an sich für DV-Signale, eine dennoch "nur" HDR10-Wiedergabe des DV-Inptus als Option anwählbar.
Auch bei den Sonys gilt:
DV gibts nur als Zwangsnassnahme bei zugespieltem DV-Signal.
Die Dolby-Inc.-Lobby lässt grüssen ...denn es darf nicht sein was dennoch auch mal eintreten könnte...nämlich dass ein DV-Content in HDR10 besser aussieht, weil er für DV zu suboptimal gemastert wurde.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 15. Apr 2021, 17:00 bearbeitet]
AnsiG
#3415 erstellt: 15. Apr 2021, 17:45
BornChilla83 (Beitrag #3413) schrieb:
1) Nein.
zu 2) mein AVR kann ja Atmos, aber ich hab eben nur ein richtiges 5.1 LS Setup. Die Frage ist also ob ich den TV auch für die virtuelle Darstellung der nicht vorhandenen Lautsprecher verwenden könnte. Also nur für die Atmos Lautspreche (ggf. mit Center), alle anderen Lautsprecher würde mein Receiver bespeisen.
Danke!
BornChilla83
#3416 erstellt: 15. Apr 2021, 17:57
Nein, das ist nicht möglich. Der TV hat zwei Lautsprecher-Klemmen, kann somit an einen AVR angeschlossen werden und entsprechend einen Kanal wiedergeben.
benniHC
#3417 erstellt: 15. Apr 2021, 17:59
Kann man den denn tatsächlich als Center nutzen?
Kann mir das bei den dünnen TVs immer nicht so recht vorstellen.
Würde tatsächlich gerne ein 5.1.2 System mit dem TV als Center planen wollen..
BornChilla83
#3418 erstellt: 15. Apr 2021, 18:04
Der TV kann sicherlich keinen High-End-Lautsprecher als Center-Kanal ersetzen. Aber alleine das Konzept, die Stimmen und Effekte tatsächlich aus der Mitte zu hören, finde ich schon interessant.
epsigon
#3419 erstellt: 15. Apr 2021, 20:33
höre es Dir an und entscheide dann, wie das dir gefällt. Mich hat der Ton sehr überrascht, vorallen der Klang kommt direkt aus dem Paneel.
philley
#3420 erstellt: 16. Apr 2021, 08:22
Jetzt hat MM/Saturn den Preis auch auf 2.777€ abzgl. 300 € abzgl. knapp 50€ Shoop und 10€ Newsletter gedrückt...
Ich schwanke zwischen dem und den neuen LGs (C1/G1).... Totally torn...
Watt würdet ihr machen? Größe über neuere Technik? Ich vermute dies ZBB beim neueren LG ist besser?
Nutze auch ne XSX und denke halt auch an VRR und 120 Hz. Spiele schon öfter mal Warzone.
TypeR89
#3421 erstellt: 16. Apr 2021, 08:34
Ich würde immer die Größe wählen und sooo "alte Technik" hat der AG9 auch wieder nicht.
Mein "alter" XH95 hatte ebenfalls kein HDMI 2.1 und hat dem Spaß beim zocken wirklich keinen Abbruch getan
MrWhite66
#3422 erstellt: 16. Apr 2021, 09:12
@philley
Also gut, geht die TV Suche bei dir nun von vorn los, inklusive vielen, vielen Fragen „diesen oder jeden, warum diesen oder jenen etc.“.
Ich würde definitiv lieber den 77 Zoll AG9 nehmen, als den C1 in 65 Zoll. Der AG9 ist ein absoluter Top TV und zu diesem Preis einen 77 Zoll Master Series OLED TV von Sony zu bekommen, ist ein „no brainer“!
Und das ein LG TV eine bessere Zwischenbildberechnung hat als ein Sony TV haben könnte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
[Beitrag von MrWhite66 am 16. Apr 2021, 09:14 bearbeitet]
epsigon
#3423 erstellt: 16. Apr 2021, 09:21
ich würde nie und immer meine AG9 gegen einen LG eintauschen, dann müsst ich das Ding kalibrieren lassen und auch noch die Paneel-Lotterie bei günstigen Modellen ertragen. Auch stelle ich die Frage reicht 60Hz nicht und was für eine Hardware schaft 4k HDR mit 120Hz. Schon allein der Ton ist beim AG9 ein Grund.
Auch ist es so, das Große sehr wichtig ist, solange sie passt zum Abstand und eben wie man es mag. Es ist wie immer, erst sind sie so groß und nach einen Monat kann es etwas mehr sein ;-). Ja es geht nichts über die Größe, deswegen kaufen auch viel einen LaserTV obwohl der OLED einiges besser kann.
gut das ich da keine Entscheidung treffen muss :-)
BornChilla83
#3424 erstellt: 16. Apr 2021, 09:53
epsigon (Beitrag #3423) schrieb:
Die Panellotterie spielt Sony doch genauso mit. Egal ob Banding oder Grid, davor bewahrt einen Sony nicht.
philley
#3425 erstellt: 16. Apr 2021, 10:43
@Mr. White. Keine Angst, viel mehr kommt dahingehend nicht von mir. 😉 Bin ja gut durchgeimpft was Erfahrung bzgl. Auswahl der TVs angeht.
Ich würde dies nun aber noch genauer abwägen, vor allem da gerade die neuen TVs da sind/kommen und der AG ja quasi von 2019 ist und u.a. 120Hz BFI nicht kann.
kalle1111
#3426 erstellt: 16. Apr 2021, 10:53
Da ich auf dem PC zocke, ist der 77-er jetzt auch bei mir im Anflug...
MrWhite66
#3427 erstellt: 16. Apr 2021, 11:00
120hz BFI ist auf dem Papier ganz nett, jedoch bei einem OLED TV eigentlich nicht wirklich nutzbar, insbesondere bei HDR / Dolby Vision Inhalten. Da dadurch die ohnehin nicht üppig vorhandene Helligkeit eines OLED TV‘s, noch weiter beschnitten wird.
epsigon
#3428 erstellt: 16. Apr 2021, 11:11
habe bei meinen Händler die OLED TV von Sony und LG anschauen können. Die (drei) AG8 waren alle nicht berauschend (hier vor allen der Farbeffekt wenn man weiß oder grau von der Seite sieht)
Farbfehler sony ag8
beim (vier) LG e/c ähnlich jetzt noch Streifen im 5% grau Testbild bei einen auch im normalen Bild stellenweise sichtbar. Beim LG e wie c war eine Kalibrierung notwendig wie auch beim AG8 (in meinen Augen). Nur die (drei mit meinen) AG9s und der eine LG w9 waren nicht perfekt aber für ich ok.
Ich glaube schon das man die Paneellotterie etwas beeinflussen kann, den LG kann es doch auch, mit dem hochwertigeren w9 Modell, aber ich habe nur eben einen kleinen Ausschnitt gesehen
Jogitronic
#3429 erstellt: 16. Apr 2021, 11:29
Das ist in dem Fall "normal", denn auch ein OLED hat eine dann sichtbare Blickwinkelabhängigkeit. Bei Weiß fällt halt auch eine kleine farbliche Änderung sofort auf. Nichtsdetotrotz ist das Bild homogener als bei einem LCD.
epsigon
#3430 erstellt: 16. Apr 2021, 14:04
das Bild ist von einen AG8 und störte mich, der Ag9 hat auch so ganz leicht was, ist aber nicht störend und die Streifenbindung bei 5% Grau sehr unauffällig, aber wie gesagt bei allen AG9 wie auch der LGw9 in der Ausstellung war die OLED Auffälligkeiten minimal und nicht störend. Bei den Anderen glich es einer Lotterie wo ich (das ist nur meine Sichtweise bzw meiner Frau) immer verloren hätten.
Ich würde vermuten, an der Masterserie ist schon was dran und LG kann auch besser, wie ich es beim w9 gesehen habe. Mag auch sein das der Händler selektiert was er sich in die Ausstellung stellt.
Blofeld
#3431 erstellt: 16. Apr 2021, 15:28
Ich würde auf der Stelle zuschlagen, wenn meine Wohnung doch nur fertig wäre -
ich bin mir noch nicht sicher, ob 77" vielleicht einen Tick zu groß ist, da ich nicht allzu weit weg sitzen werde (3,5m ca.). Gut, mir wär's egal, size matters, aber The Government hätte aber lieber einen nicht gar so riesigen TV.
AG9 für 2750, sogar beim Händler meines Vertrauens, sind ein absoluter No-Brainer, wie Mr.White ja schon schrieb.
tovaxxx
#3432 erstellt: 16. Apr 2021, 15:33
Abstand mit 3,5m wäre doch ideal. Würde zuschlagen.
MrWhite66
#3433 erstellt: 16. Apr 2021, 15:50
3,5 Sitzabstand und 77 Zoll würde ich jetzt auch mal absolut ideal ansehen.
Jogitronic
#3434 erstellt: 16. Apr 2021, 16:02
Bei mir sind es knapp 3 Meter Sehabstand. Das empfinde ich für Videospiele als idealen Abstand, für Filme ist das aber zu klein.
Demnächst gibt es 83 oder 85 Zoll, dann mit 3,2 bis 3,5 Meter Sehabstand.
[Beitrag von Jogitronic am 16. Apr 2021, 16:03 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#3435 erstellt: 16. Apr 2021, 16:12
Blofeld (Beitrag #3431) schrieb:
Ich bin mir noch nicht sicher, ob 77" vielleicht einen Tick zu groß ist, da ich nicht allzu weit weg sitzen werde (3,5m ca.).
Mach Dir keine Sorgen. Wir haben den 77er im Schlafzimmer und nur 2,5m Abstand. Ist aber für Cinescope Filme immer noch zu klein. Dafür haben wir einen JVC X7500
[Beitrag von Heimkino-Michel am 16. Apr 2021, 16:13 bearbeitet]
MrWhite66
#3436 erstellt: 16. Apr 2021, 16:34
Das sehe ich ganz genau so. Ich hab auch ca. 3 m Sitzabstand und mein nächster TV wird auch 83 bzw 85 Zoll groß sein. Bei Filmen und Serien mit Filmbalken sind mir 75 Zoll auf die Entfernung auch zu klein.
Ich wollte mit meinem Hinweis, nur darauf hinweisen, dass 3,5 m Sitzabstand bei 77 Zoll definitiv nicht zu groß sind und sich Blofeld diesbezüglich keinerlei Sorgen machen muss.
[Beitrag von MrWhite66 am 16. Apr 2021, 16:36 bearbeitet]
Blofeld
#3437 erstellt: 16. Apr 2021, 16:53
fange langsam an, mir immer weniger Sorgen zu machen
Jogitronic
#3438 erstellt: 16. Apr 2021, 16:57
Vertraue auf die Macht der Gewohnheit
Alfrederix
#3439 erstellt: 16. Apr 2021, 17:40
Mach Dir keine Sorgen. Wir haben den 77er im Schlafzimmer und nur 2,5m Abstand. Ist aber für Cinescope Filme immer noch zu klein. Dafür haben wir einen JVC X7500 ;)
+1
Bei 21:9 muss die Diagonale wirklich gewaltig sein, um den Eintaucheffekt von einem Kino zu erreichen.
Aber man will ja auch im Sommer mal einen Film schauen, ohne sich in der Dunkelkammer mit dem Beamer zu verschanzen...
[Beitrag von Alfrederix am 16. Apr 2021, 17:41 bearbeitet]
Blofeld
#3440 erstellt: 18. Apr 2021, 11:41
So, ich habe einen 77" jetzt mal hochtechnisch simuliert
Die Sache ist klar - 77" muss es sein.
Darunter mal in AR per Amazon App, allerdings sind die Proportionen, glaube ich, nicht ganz exakt. Egal.
AG9 77 wird bestellt
77
AR
[Beitrag von Blofeld am 18. Apr 2021, 11:43 bearbeitet]
MrWhite66
#3441 erstellt: 18. Apr 2021, 11:52
Also das ist wirklich eine technisch Ausarbeitung nach aller höchsten Standards!
Ich würde an deiner Stelle noch schnell zuschlagen, bevor der 77AG9 weg ist. Im Moment gibt es von Media Markt ein sehr gutes Angebot für 2.477€. Siehe hier: Sony 77AG9
(300€ werden im Warenkorb abgezogen!)
Bei dem Preis würde ich schnell zuschlagen, bevor die letzten Exemplare weg sind.
Blofeld
#3442 erstellt: 18. Apr 2021, 12:32
danke für den Tipp! Das ist ein extrem verlockendes Angebot.
Habe noch meinen Händler 'um die Ecke' im Auge, würde gerne das Geld in der Nachbarschaft lassen, wären ein paar € mehr, aber habe von denen noch keine Antwort (die sind im Hinterhof )
Mal sehen, wer's wird.
BornChilla83
#3443 erstellt: 18. Apr 2021, 13:08
Hinterhof klingt hochgradig unseriös, auch bei Hifi... (Ist natürlich ein sehr empfehlenswerter Shop )
Blofeld
#3444 erstellt: 18. Apr 2021, 13:10
horch18
#3445 erstellt: 18. Apr 2021, 20:26
Habe heute beim 65AG9 zugeschlagen, da mein 65CZW954 pünktlich nach 5 Jahren und 4 Tagen den Geist aufgab..
Exakt 4 Tage nach Garantieende
Hatte auch erst überlegt den 65A90J zu holen, aber der Preis von 1779€ einschl. Versand waren dann doch zu verlockend.
Jetzt freue ich mich auf den Neuen
Fieser-Kardinal
#3446 erstellt: 19. Apr 2021, 06:33
Exakt 4 Tage nach Garantieende :(
Kulanz anfragen
horch18
#3447 erstellt: 19. Apr 2021, 11:41
Ist schon geschehen. Man versprach mir bis Mittwoch Info zu geben.
pspierre
#3448 erstellt: 19. Apr 2021, 15:01
4 Tage, ...denke da werden sie sich nicht verweigern, wenn eine Reparatur denn wirklich möglich wäre.
Für eine Esatzlieferung eines Neugerätes werden sie wahrscheinlich Aufpreisoptionen für Geräte nach deinen Wünschen anbieten, die dann durchaus interessant sein könnten, ...ggf auch Richtung A90J ?
Der AG9 in 65" für 17xx.- ist ja für sich schon sehr gut.
Vlt geht hier ja noch etwas weniger direkt über Sony in Deiner Konstellation ...wer weis .....
Wenn Du den AG9 für die 1779,- schon bestellt hast,..... meine Empfehlung:
Lass ihn kommen, aber Pack ihn erst mal nicht aus ! , .....bis Du kurzfristig geklärt hast, was bei der Garantie des alten Gerätes noch geht.
Sehr komfortable Situation für Dich, würde ich sagen .....
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 19. Apr 2021, 15:04 bearbeitet]
hifi1113
#3449 erstellt: 19. Apr 2021, 21:21
Ich konnte jetzt auch nicht mehr wiederstehen und den AG9 77 bei beim Saturn Mediamarkt Angebot knapp über € 2.400 zugeschlagen. Morgen wird schon geliefert.
Ich will mich nun um eine Wandhalterung kümmern, da der TV schwenkbar sein soll. Außerdem steht auf dem Lowboard noch eine Soundbar.
Lowboard Füße 18 cm, könnte man abmachen. Lowboard selber 47 cm und der Soundbar 7 cm. Couchhöhe 33 cm. Der Sitzabstand ist mit 3,25 relativ nah. Das Lowboard soll also bleiben, ich denke aber ich werde die Füße abmachen. Dann könnte man auf den TV als Tiefpunkt so 55 cm nehmen, denn 72 dürfte doch zu hoch sein?
So zwischen 40€ und 70€ habe ich beim erste durchsehen was gefunden. Gibt es da große Unterschiede?
Den habe ich z.B. gefunden
https://www.ricoo.eu...hwenkbar-s5564_11396
Oder gibt es eine sinnvollere Alternative?
merci
tovaxxx
#3450 erstellt: 20. Apr 2021, 06:08
77AG9 ist da. Und wieder hab ich Glück was das Panel angeht. Keinerlei sichtbares Banding in 5% schwarz.
Und das direkt nach dem Einschalten, also noch vor dem erste Algo.
Die 12 Zoll mehr klingen nach nicht viel, aber wenn das Teil mal angemacht wird, dann ist das schon gigantisch
Nachteil: Schlechtes Material wird noch gnadenloser aufgedeckt und dargestellt.
philley
#3451 erstellt: 20. Apr 2021, 06:53
Ich wollte,.... ich wollte sooooo gerne bestellen... aber die bessere Hälfte sagte "leider nein, leider gaaaaar nisch"....
Blofeld
#3452 erstellt: 20. Apr 2021, 09:09
habe den AG9 77" jetzt bei hifi im Hinterhof bestellt, mit Montage durch deren Monteure. Ist zwar teurer als bei mm, aber so bleibt das Geld im Hood, und Service/Beratung (z.b. Wandhalterung) ist ja auch was. Dazu kann ich ihn dort erstmal lagern, da mein Umbau noch nicht so weit ist. Receiver und Deckenlautsprecher hatte ich auch bei denen bestellt.
Werde das Ding dann an die Wand hauen, während meine bessere Hälfte gerade...äh... nicht zugegen ist
philley
#3453 erstellt: 20. Apr 2021, 09:27
Ich meiner der TV ist ja noch zu guten Kursen unterwegs und die Sony-Aktion gilt noch bis Anfang Mai... mal gucken...
BornChilla83
#3454 erstellt: 20. Apr 2021, 10:43
tovaxxx (Beitrag #3450) schrieb:
77AG9 ist da. Und wieder hab ich Glück was das Panel angeht. Keinerlei sichtbares Banding in 5% schwarz. :prost
Erstmal Glückwunsch Kannst Du davon mal ein Foto machen mit entsprechenden Einstellungen am TV? Und welches Produktionsdatum hat Dein AG9?
[Beitrag von BornChilla83 am 20. Apr 2021, 10:43 bearbeitet]
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe
sonyxp1980 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ?
yugi2007 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Sony AG9 (2020) 55"
airheart am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Panelfehler Sony AG9 55?
Raum68 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  4 Beiträge
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Ralf65 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2793 Beiträge
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal
lansamur am 23.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  2 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern
#jbo am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1?
celle am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.985
