Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
Yiruma
#3204 erstellt: 05. Apr 2021, 07:30
Jogitronic (Beitrag #3200) schrieb:
von 65 auf 77 Zoll
Bei gleichem Sehabstand macht das wohl den Unterschied aus - ging mir nämlich auch so ähnlich :)
Das denke ich auch, und der wahrscheinlich bessere Kontrast des Sony.
Habe jetzt Kontrast auf 80, damit ist es gefühlt wie beim 65er Pana. Helligkeit ist auf 40.
Am Anfang muss man immer ein wenig rumspielen um zufrieden zu sein.
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 07:56 bearbeitet]
?xxx?
#3205 erstellt: 05. Apr 2021, 08:14
Habe mich heute Morgen mal durch einige zurücklegen Thread-Seiten hier gekämpft und bin da auf das Thema "erweiterte Garantie" gestoßen bzw. zu den Ausführungen von pspierre hierzu.
Habt ihr das abgeschlossen, haltet ihr das für sinnvoll?
Prinzipiell ist das sicher eine Überlegung wert. Aber die entscheidende Frage ist ja, wann der Garantiefall greift und wann nicht? Wenn man die Sony Bedngungen ließt, denke ich wird man nahezu bei allem bei "normalem Verschleiß/Alterung" und damit einem Ausschluss landen, es sei denn das Gerät geht gar nicht mehr an.
Und selbst dann ist ja nicht sicher, dass man wirklich ein Austauschgerät bekommt - ist da ein Reparaturversuch von Sony nicht wahrscheinlicher oder ist das wirklich so unwahrscheinlich (Aufwand Reparatur bzw. Verfügbarkeit Ersatzteile)?
Yiruma
#3206 erstellt: 05. Apr 2021, 08:27
Moin,
kann man eigentlich beim normalen TV schauen HDR deaktivieren?
Gelegentlich läuft ja auf RTL UHD Programm mit HDR. Ich mag HDR aber nicht wirklich.
Stequ
#3207 erstellt: 05. Apr 2021, 08:44
ich habe seit kurzem auch den AG9 in 65 Zoll.
Schöner Fernseher aber halt das Android System. Habe ein Problem und wolltehier mal nachfrage.
Normal sehe ich immer übereinen Sat Receiver und HDMI Eingang. Habe aber auch einen normalen Kabelanschluß und SAT dirket angeschlossen.
Wenn ich vom HDMI Eingang zum normalen TV schalte, bleibt Bild und Ton immerweg.
Es hilft nurein Neustart. Dann kann ich wieder normales TV sehen.
Beim umschalten gehe ich überHomeund dann TV.
Gibt es für das Verhalten eine Lösung? Das neueste Update ist drauf. Mache ich bei der Bedienung was falsch?
Stequ
Jogitronic
#3208 erstellt: 05. Apr 2021, 08:56
Mal abgesehen von dem Tonproblem - du kannst das viel einfacher über die TV-Taste auf der Fernbedienung machen. Falls das nicht geht, musst/kannst du die Funktion der Taste im Menü umstellen
[Beitrag von Jogitronic am 05. Apr 2021, 08:59 bearbeitet]
Jogitronic
#3209 erstellt: 05. Apr 2021, 08:59
Denk daran, das ändert auch den Kontrast für HDR auf 80.
Wenn dir HDR nicht auch zu hell ist, musst du das jedesmal wieder auf 90 ändern ...
Stequ
#3210 erstellt: 05. Apr 2021, 09:11
TVTaste habe ich programmiert. Ändertabernix am schwarzen Bildschirm und kein Ton nach dem Umschalten. Die Programmleiste untenwird angezeigt.
Stequ
Jogitronic
#3211 erstellt: 05. Apr 2021, 09:24
Die Programmleiste unten wird angezeigt.
Oh, das Problem habe ich auch schon 2 mal gehabt. Da half kein Neustart per Fernbedienung, sondern nur die Trennung vom Stromnetz. In letzter Zeit ist das Problem bei mir aber nicht mehr aufgetreten, habe aber auch noch die letzte Software ohne Energieeinblendung drauf.
pspierre
#3212 erstellt: 05. Apr 2021, 10:01
zur Diskussion Player Led DV am AG9
Es findet keine optimale Anpassung an die technischen Möglichkeiten des Displays statt. Das kann man mit den Reglern am AG9 nicht ausgleichen.
Natürlich kann man den technischen (auch messbaren) Tatbestand als solchen ursächlich nicht eliminieren, ..hab ich auch nie in diesem Sinne behauptet.
Die resultierende Symptomatik, bzw besser und genauer die visuell dem Nutzer wahrnehmbar als Abweichung transportierte Symptomatik kann man jedoch mit Bordmitteln durchaus positiv beeinflussend anfassen, und gleichzeitig zusätzlich auch nach eigenem Gusto gestalten, so auch das ein Abstimmungsziel ist.
Das mag dem "Kalibrierer" ein Graus sein, ....dem normalen "Einsteller" erledigt es jedoch genau das, war er für sich sinnvoll braucht und in obigem Zusammenhang erwartet.
Pragmatismus vs Perfektionismus sozusagen.
Kämen wir so auf einen Nenner, den man aber nicht bis auf die x-te Stelle hinterm Komma ausloten muss ?
Mit freundlichen Grüßen
pspierre
TomXX
#3213 erstellt: 05. Apr 2021, 10:02
Bei mir bleiben beim wechseln von einem HDMI Eingang auf den internen SAT Receiver auch schon mal Bild und Ton weg. Ich kann das aber in der Regel durch wechseln auf einen anderen Kanal beheben.
pspierre
#3214 erstellt: 05. Apr 2021, 10:28
Yirume schrieb u.a.:
ich habe noch mal eine Frage zur Helligkeit.
Ich habe diese auf 30, was weniger als 100 Nits entspricht.
Trotzdem ist das Bild im Vergleich zu meinem FZW 835 viel heller.
Den Pana hatte ich auf 100 Nits: Helle Flächen sind beim Sony fast zu hell.
Wie kann das sein, wenn beide eigentlich von den Nits gleich eingestellt sind?
Kann ich das noch anders regeln, außer über die Helligkeit?
Ich möchte die Helligkeit ja nicht auf 10 oder 20 stellen. Oder ist das die einzige Möglichkeit?
Meine Erfahrung hierzu:
Ich persönlich habe zum einen für SDR den Lichtsensor immer aktiviert, und fahre dann für die Helligkeit Werte 18-20 (je nach quelle)
Mehr empfinde ich als unangenehm.
Für dieses Setting (SDR mit Sensor) empfehle ich zusätzlich auch für SDR das setting "Höchste Luminanz" auf HOCH zu setzen.
Das hat zunächst zwar keinerlei sichtbare Auswirkung (also weder positive noch negative) auf den eher abendlichen Sensor Betrieb in eher gedämmter künstlicher Licht-Umgebung, erhöht aber eindeutig und deutlich die Sensor Regelbanbreite für Tageslichtbetrieb nach oben , ...obwohl der Helligkeitsregler nach wie vor "nur" bei 20 steht .
..die so erziehlte Sensor-Bandbreite ist dann auch wirklich schon für den Normalfall "alltagstauglich"
Scheint die Sonne heftig rein kann man dann immer noch den Helligkeitsregler weiter nach oben ziehen .
Man sieht dann aber auch mit wachsendem Regler, das as Bild zwar noch heller wird, aber auch die Farbsättigung (dann sehr hoher Weisspixelanteil) runter geht und letztlich die BQ bei sehr hohem Regler spürbar leidet . Weniger kann auch hier mehr sein.
Ich empfehle das ganze zum Ausprobieren mal nachzustellen. Vlt gefällt ja
Der jeweiligen Zustand gegenprüfen kann ma einfach durch Umschaltung bei der Höchsten Luminanz.
Zwischen Mittel und Hoch gibt der TV nur noch bei zb Tageslicht eine zusätzliche Rückmeldung Richtung Heller.
Test the best .....
mfp
pspierre
pulldown0
#3215 erstellt: 05. Apr 2021, 10:32
Ich habe einen Panasonic TX65FZW835 seit 2,5 Jahren und nicht ein einziges Mal hat der gesponnen, wenn ich von der APP auf TV, oder auf den 9004 umgeschaltet habe.
Heißt das beim 77 AG9, das ich damit leben muß, oder ist das bei jedem User unterschiedlich?
Würde auch gern auf 77" gehen, aber das verunsichert mich schon.
Yiruma
#3216 erstellt: 05. Apr 2021, 10:53
Kontrast hast Du aber dabei sicher bei 90, oder?
Da empfinde ich Helligkeit 40 und Kontrast 80 als angenehmer, da die Senkung des Kontrastes das Leuchten der Farben mehr reduziert.
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 10:55 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#3217 erstellt: 05. Apr 2021, 11:29
Bei Sony ist Kontrast 90 aber der optimale Wert. Ihn auf 80 zu senken kastriert das Bild.
Jogitronic
#3218 erstellt: 05. Apr 2021, 11:38
Ist klar - Es gibt aber Besitzer mit "Helligkeitsproblemen"
VF-2_John_Banks
#3219 erstellt: 05. Apr 2021, 11:39
Dann würde ich lieber die Helligkeit weiter runter setzen, als den Kontrast zu versauen!
Jogitronic
#3220 erstellt: 05. Apr 2021, 11:42
Wenn du aber nur ein Problem mit der Spitzenhelligkeit hast, ist der Kontrastregler die richtige Einstellungsoption
Alex_Quien_85
#3221 erstellt: 05. Apr 2021, 11:48
Oder Luminanz
dre23
#3222 erstellt: 05. Apr 2021, 12:05
Und Alex, bist zufrieden?
VF-2_John_Banks
#3223 erstellt: 05. Apr 2021, 12:06
Eigentlich nicht, weil das Bild ja so nicht mehr normgerecht ist. Wenn du es über die Helligkeit, bzw. Luminanz regelst, bleibt das Bild als solches korrekt. Und so extrem kann das Bild gar nicht blenden wenn z. B. die Helligkeit auf 10 oder weniger steht. Das wird ja schon auf nem LCD grenzwertig.
Yiruma
#3224 erstellt: 05. Apr 2021, 12:13
Moin,
jetzt ist mir etwas aufgefallen, was mich extrem nervt. Bei der Wiedergabe mit dem Apple TV 4k flackert das Bild.
Man sieht es nicht, aber ich spüre es, indem mir unwohl wird. Bei einer SlowMotion Aufnahme mit dem Smartphone sieht man es auch.
Es ist ein typisches BFI flackern, obwohl BFI durch meine Einstellungen nicht aktiviert ist.
Bei der Nutzung der Apps (Amazon, Netflix u.s.w.) über den TV flackert es überhaupt nicht. Wie kann das sein?
Ich nutze die selben Bildeinstellungen. Das kann doch nicht sein, dass man den AppleTv nicht flimmerfrei nutzen kann.
Ich gehe erstmal davon aus, dass ich irgendwo eine Einstellung falsch habe, kann mir aber nicht erklären, welche.
Hat jemand einen Rat, oder eine Idee?
Bezüglich des Bildes, dass werde ich dann über die Helligkeit/Luminanz regeln.
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 12:13 bearbeitet]
Jogitronic
#3225 erstellt: 05. Apr 2021, 12:15
Es geht in dem Fall ja nicht um akurate Wiedergabe, sondern um das "Überstahlen" in hellen Bildbereichen.
Ich selber gucke nur noch mit 120 statt vorher 250 Nits. Nach ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt und dann sind 250 Nits plötzlich "viel zu Hell" .
Jogitronic
#3226 erstellt: 05. Apr 2021, 12:18
Mein ATV hat ein Helligkeitsflackern bei dunklen Bildern, das sporadisch und unverhersehbar ist. Meinst du das ?
Wenn ja, liegt es am ATV und nicht am AG9.
Yiruma
#3227 erstellt: 05. Apr 2021, 12:29
Es ist nicht sichtbar, aber man spürt es. Ich zumindest mit Unwohlsein der Augen.
Bei einer SlowMotion Aufnahme sieht man es dann, auch bei einem Standbild. Ist wie ein BFI Flackern.
Bei den internen Apps ist dies nicht vorhanden. Bei meinem FZW835 hatte ich dieses Flackern nicht.
Kann man bei den internen Apps HDR nicht deaktivieren? Schaue lieber ohne HDR.
Wenn es kein Einstellungsfehler ist, muss ich die internen Apps nutzen, da bei denen nichts flackert.
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 12:34 bearbeitet]
Jogitronic
#3228 erstellt: 05. Apr 2021, 13:21
Hast du auf dem Eingang evtl. noch die BFI aktiviert?
Yiruma
#3229 erstellt: 05. Apr 2021, 13:23
Moin,
nein, alle Einstellungen sind identisch mit den normalen TV Einstellungen.
Yiruma
#3230 erstellt: 05. Apr 2021, 13:27
Moin,
ich habe jetzt auch ein wenig im Netz recherchiert, und der AG9 wird auch nicht als Flimmerfrei gelabelt.
Alle LG OLEDS werden als Flimmerfrei und besonders augenfreundlich gelabelt. Was kann man davon halten?
Jogitronic
#3231 erstellt: 05. Apr 2021, 13:30
Wie ich schon mal geschrieben hatte, unterscheidet sich Motionflow
Jogitronic (Beitrag #3198) schrieb:
warum ist der Soap Effekt soviel mehr als beim normalen TV?
Motionflow sieht (bei gleichen Einstellungen) per HDMI Zuspielung flüssiger aus als per interner App. Wenn du also ein Problem mit dem Soap-Effekt hast, nutze die internen Apps.
Wie schon geschrieben, hast du denn auch die bessere Dolby Vision Wiedergabe.
Nimm die Variante die dir gefällt, oder verkaufe den TV wieder ...
Jogitronic
#3232 erstellt: 05. Apr 2021, 13:40
Laut RTINGS sind der AG9 und auch z.B. der LG CX nicht flimmerfrei
However, there's an imperceptible dip in brightness at about every 8ms, which is in-line with the TV's 120Hz refresh rate.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a9g-oled
Ob das die Ursache ist?
Panasonic haben die ja leider nicht testen können.
Das sollte dann auch immer wahrnehmbar sein, unabhängig von der Quelle.
Yiruma
#3233 erstellt: 05. Apr 2021, 13:55
Moin,
also der OLED77CX9LA soll absolut flimmerfrei sein.
So wird es auch von LG auf der Homepage angegeben und wohl auch getestet.
Ich frage mich, wenn sie flimmern, ob das Plasma flimmern schlimmer war.
TANTE EDIT: Sehe gerade, das der LG nur bei Standardeinstellung flimmerfrei ist.
Nutzt man die MCFI kann er flimmern. Gibt es überhaupt einen flimmerfreien OLED TV?
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 14:01 bearbeitet]
Yiruma
#3234 erstellt: 05. Apr 2021, 14:07
Moin,
das flimmern ist auch am HDMI angeschlossenen ATV4k stark zu sehen bei einer SlowMotion Aufnahme.
Beim normalen TV schauen ist es nicht zu sehen bei einer SlowMotion Aufnahme. Da kann doch was nicht stimmen.
Rossi_46
#3235 erstellt: 05. Apr 2021, 14:12
Kauf dir mal ein vernünftiges HDMI Kabel,das beseitigt so das ein oder andere flackern.
Ich verwende das..
https://www.amazon.d...MG4DMPPFC4SQFNMA8FVT
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Apr 2021, 14:15 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#3236 erstellt: 05. Apr 2021, 14:55
Passend zum Thema ein kurzes Video von Vincent:
Helligkeit
Yiruma
#3237 erstellt: 05. Apr 2021, 15:04
Ich verwende das..
Würde mich wundern, wenn es am HDMI Kabel liegt, denn der Receiver hat das Gleiche und da läuft alles perfekt.
Am FZW835 von Pana gab es auch keinerlei Probleme mit dem ATV4k und irgendeinem Flimmern.
Ich nutze diese Kabel:
https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1
VF-2_John_Banks
#3238 erstellt: 05. Apr 2021, 15:13
Es mag am ATV liegen, aber die Kabel sind jetzt auch nicht wirklich gut.
epsigon
#3239 erstellt: 05. Apr 2021, 15:29
die HDMI Kabel sollten zertifiziert sein (Zertifizierung über einen QR Code) denn 60Hz/4k/HDR (HDMI2.0) ist empfindlich. Bei Amazon in der Suche "Zertifiziertes Premium High Speed HDMI Kabel" eingeben da gibt es was in jeder Preisklasse. Es ist ärgerlich wenn man sich dumm und dämlich sucht und dann ist es das Kabel.
noch einen schönen Ostermontag
Yiruma
#3240 erstellt: 05. Apr 2021, 15:49
epsigon (Beitrag #3239) schrieb:
Diese?
https://www.amazon.d...rt&sr=8-3&th=1&psc=1
pspierre
#3241 erstellt: 05. Apr 2021, 16:18
Yepp.
Würde auch den Kontrastregeler (90) eher zunächst mal nicht anfassen.
Alle, denen das SDR-Bild irgendwie zu "prall im Licht/Luminanz " erscheint empfehle ich zunächst mal, so noch nicht geschehen, den Lichtsensor zu Aktivieren (ootb ist der aktiv) , und dann erst mal zu schauen, mit welchen Helligkeitswerten man dann des Abends glücklich wird.(Kontrast bleibt auf 90)
Hat man dann immer noch die Betstrebung für die Helligkeit an sich Werte deutlich unter 20 wählen zu müssen, wäre es meiner Meinung nach erst wirkich angzeigt den Kontrastregler mal auf besagten 10 Punkte weniger auf 80 zu reduzieren, und dann mit nach wie vor aktiviertem Sensor mal zu schauen wo man dann mit dem Regler Helligkeit so raus komme.
Anm:
in Gedimmter Kinoathmospäre ist des dem AG9 dann auch egal, ob man den Rgler "Max. Luminanz" auf AUS, GERING, MITTEL oder HOCH Fährt, weil man in die Luninanz-Bereiche da erst gar nicht erst gar nicht rein kommt.
(dH: Keine visualisierbare Bildeinweirkung bei testweisem Umschalten vom Regler "Max Luminanz" ...probierts selbst ! ...es ist wirklich so...der Sony denkt da sinnvoll mit )
Dennoch empfehle ich im SDR-Sensorbetreib wie gesagt denoch den Regler "Max. Luminanz" auf HOCH zu setzen, weil man dann die effektivste und durchaus auch angemessenste Aufhellung bei Änderung der Raumleuchtdichte induziert. (Dann seht man den Bild-Unterschid auch beim Gegentesten)
Für die Meisten sollte dann die Sensor-Range für normalen Tagesbetrieb ohne sonstige Settings ändern zu müssen in der automatisierten Aufhellung ausreichen. Das ganze im Bildfeld "Anwende" versteht sich.
Wichtog dabei : die finale Enstellung der noch erfporderlichen Wete am Regeler "Helligkeit" sollte nur bei gedimmtem Raiúmlich erfolgen.
Dan hat man die perönliche 100% Optimierung für diesen Abend-Zustand, und für adäquate Aufhellung bei Raumlichtänderung sorgt dann auschliesslich der Sensor. Das klappt dann ausgezeichnet für Tageshelligkeiten von "Nachts bis leicht bewölkt".
Wenns dennoch mal "noch Heller im Raum" (ungebremstes Sonnenlicht) kommt:
Kommt sehr viel Sonnenschein mit ins Spiel, könnte es dann dennoch mit obigen Eigenschaften im Bildfeld Anwender mal "knapp" werden.
Da empfehle ich dann in den "Anwender" Settings nichts abweichendes zb am Helligkeitsregler oder sonstwo mehr vorzunehemen !
Sondern:
Alternativ das Bildfeld zb "Standard" herzunehemn, und dieses
(nach wie vor mit aktiviertem Sensor als Empfehlung, dh. als später nach unten automatisertes Bildfeld)
für den reinen Sonnschein-Tagesbetrieb als Alternative herzunehmen, und dafür persönlich auszuoptimieren.
Man kann dort in "Standard" dafür zunächst mal alles aus "Anwender" direkt übernehmen und lediglich zusätzlich noch den Helligkeitsreger in die dann oberen Regionen hoch ziehen. (Kontrast würd ich immer noch auf 90 lassen)
Da dort dann in den höchsten Helligkeitsregler-Einstellung jedoch eindeutig wahrnehmbar auch eine gewisse Entsättigung der Farben (Weispixelanteil sehr hoch) statt findet, und auch ums Panel etwas zu schonen, eher nach dem Motto verfahren : so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
Für die Übersicht: Was war das Ziel der ganzen Aktion ?!:
Dann hat man dann das Sensor-automatisierte Bildfeld "Anwender", was sich dann an sich fast immer in der Luminanz sehr gut passt bzw anpasst!
Und zusätzlich an sich nur bei Sonnenschein den dann nötigen Booster über das Bildfeld "Standard" in der Hinterhand.
(Hier mit Sensor, und den Helligkeitsregler sinnvoll nur bei Sonnenschein einstellen !! weil: > : ..... und wenn mal eine Wolke vorzieht regelt der Sensor wieder etwas nach unten.
Und der zusätzlich noch bedienungs-praktische Gesamtvorteil dieser Herangehensweise:
Man enscheidet nunmehr nur noch zwischen "Anwender" (fast immer passend) und "Standard"= (Booster nur für Sonneschein).
Und das mit nur noch einem Klick im Schnellmenü, und muss sonst keine anderen Regler in den Untermenüs mehr anfassen.
Alle Zwischenleuchtdichten im Raum zwischen Stockdunkel und Sonnenschein erfasst und regelt dann der Sensor der Gerätes.
Mal von oben, mal von unten kommend.
"Anwender" ist dabei dann für Kinofelling (Dunkelheit) pers. visuell ausoptimiert worden, und der Sensor regelt so gut wie er kann das Gerät kann in die helleren Raumeuchtdichten hinein.
"Standard" ist dann für Sonnschein im Raum pers. visuell ausoptimiert, und der Sensor regelt in etwas weniger grelle Raumauslechtungen so gut wie er kann hineien.
So erhält man die geringsten Kompromisse, denn die Sensordynamik ist eindeutig nicht dafür ausgelegt die Zustände zwischen Stockdunkel und hellstem Sonnenschein adäquat zu überbrücken, ohne dass entweder "ganz oben" oder "ganz unten" dennoch ein deutlicher Kompromiss entsteht.
Das Bildfeld "Anwender" sollte so abgestimmt aber bei den Misten zu bestimmt 90% der Nutzungszeit der quasi "Festwert" sein können.
Und das Bildfeld (hier zB) "Standard" nur die Boosterfunktion auslösen, wenns denn "ganz helle" im Raum kommt.
Hoffe jeder konnte folgen
Ich halte es so zwar für eine komplexe, aber dafür ideale Vogehensweise auch für alle Raum-Zwischenleuchtdichten eine möglicht ideale und dabei auch in feinen Schritten angepasst dyamisierte und für das Bildempfunden allzeit optimierte Settingsabstimmung bereit zu stellen.
Die Umschaltung "Anwender" <> "Standard" enbscheidet dabei mit nur noch einem Klick zwischen dem "statisitschen Raumlicht -Normalfall", und dem eher selten Sonderfall "Raum-Sonnenlicht" , bei jeweils gleichzeitiger Fein-Dyamisierung aus der jeweiligen Spezialisierung "ganz oben oder ganz unten" heraus
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Apr 2021, 17:00 bearbeitet]
pspierre
#3242 erstellt: 05. Apr 2021, 16:50
......Bei der Nutzung der Apps (Amazon, Netflix u.s.w.) über den TV flackert es überhaupt nicht. Wie kann das sein?
Steht das ATV4k im Bereich Video auf "4K-SDR-50Hz ?
Ist der zugehörige HDMI des TV auf "optimiert" gesetzt ?
Wenn nicht, solltest Du das mal als erstes tun.... und dann sehen wir weiter.
mfg
pspierre
epsigon
#3243 erstellt: 05. Apr 2021, 18:17
Diese?
so weit ich das bei mir, wie auch Bekanntschaft mit bekommen habe, ist die Zertifizierung wichtig, das sie auch auf der Verpackung drauf ist. wie bei diesen Kabel https://www.amazon.d...id=1617646040&sr=8-5 ich würde nicht unbedingt das günstiges kaufen, aber das wurde die Spezifikation erfüllen, wenn das Zertifikat da ist. Der AG9 kann bei 4k HDR nur 60Hz als reichen die 18GBps. die 48GBps bei 8k oder 120Hz wie eben HDMI2.1 was der AG9 nicht hat. Aber hochwertiger ist ja auch nicht schlecht und reicht dann auch für den nächsten TV.
noch schöne Rest Ostern
Yiruma
#3244 erstellt: 05. Apr 2021, 18:28
Danke für Eure Hilfe.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist,
kann es auch sein, dass einem am Anfang ein bisschen komisch ist, wenn man von 65 auf 77 Zoll wechselt?
Wie waren Eure Erfahrungen? Der Abstand ist ja gleich geblieben, aber das Auge muss ja nun mehr Verarbeiten durch die Größe.
[Beitrag von Yiruma am 05. Apr 2021, 19:11 bearbeitet]
pspierre
#3245 erstellt: 05. Apr 2021, 18:53
Natürlich !
Bildunruhen, Bewegungsunruhen, jegliche Artefalt-Dreckeffekte und auch Unzulänglichkeiten der Contenterstellung selbst werden sponatan prägnanter wahrgenommen, wenn man nicht gleichzeitig der Betrachtungsabstand mit erhöht .
Weniger kann also auch mehr sein, weil es schlicht mehr verzeiht.
Keine wirklich neue Erkenntnis, aber immer wieder mal eine Wiederholung Wert.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Apr 2021, 18:54 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#3246 erstellt: 05. Apr 2021, 19:58
Mein erster Eindruck:
1) Optik:
Design 1a. Fand den 65E9 schon klasse, aber der AG9 ist mit Ausnahme der Rückseite noch einen tacken edler
2) Ton:
Ton ist sehr ordentlich. Schön auch dass man den TV als Center integrieren kann
3) Bild:
Sehr natürlich abgestimmt. Gesichter gefallen mir vor allem sehr gut. Upscaling von Full HD Quellen gefällt mir auch gut, wobei die AI Funktion des E9 nicht schlechter gefühlt war. Hab das Gefühl, dass der AG9 mehr zum Rauschen neigt, wenn Filmkorn im Spiel ist. Da glättet der E9 mehr. Bewegtbilddarstellung ist klasse. Klarer schritt nach vorne. Sky UHD Bundesliga war richtig klasse. SDR Content 1a. So muss es sein. Dolby Vision content, gestern: Baker street. Hat mir sehr gut gefallen. Da vermisse ich in Sachen Helligkeit nichts, auch im Dunkel Mode. Bei Planet Erde 2 4K UHD hatte ich aber das Gefühl, dass etwas Punch im Vergleich zum E9 fehlt. Mglw die Helligkeit.
4) Bedienung:
WebOS ist etwas intuitiver. Aber Android ist nicht langsamer wie oft behauptet. Das einzige etwas fehlt ist die sky Q App
5) Gaming:
4k120 Hz funktioniert zwar nicht ebenso wie ALLM und VRR und der Input lag ist auch etwas höher. Trotzdem macht Gaming auf XSX, Switch und PS5 Spaß. Sehr gute Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen
Man merkt aber dass der E9 etwas mehr Helligkeitsreserven beim Gaming hat. Allein wegen der höheren Spitzenhelligkeit bei HDR und Dynamic tonemapping
Ob mir die Helligkeit beim Gaming reicht, werden die nächsten Tage zeigen
6) Panel:
Hab es noch nicht bewusst getestet. Das wird die nächsten Tage gemacht. Nicht mit Testbildern sondern real Content. Gerade Netflix hat viel Content mit 5-10 % grau Inhalten. Wichtig wird auch sein, ob er das Gitter Problem mit hellen Bildinhalten hat.
Mr.Pink1981
#3247 erstellt: 05. Apr 2021, 20:04
Was meinst du mit Gitterproblem?
Alex_Quien_85
#3248 erstellt: 05. Apr 2021, 20:09
Eine Mischung aus vertikalen und horizontalen Streifen bei Schwenks über weißen Flächen. Wie ein Gitter. Kam bei LG leider Ende 2020 häufiger vor. Gerade bei den 77cx
Jogitronic
#3249 erstellt: 05. Apr 2021, 20:54
Das Gitterproblem gab es bislang noch nie bei Sony.
Erst jetzt mit dem A90J wird darüber im AVS Forum berichtet.
Mr.Pink1981
#3250 erstellt: 05. Apr 2021, 21:00
ja, daher auch meine Verwunderung, hatte bis dato noch nie so was gelesen beim Thema AF9/AG9.
Yiruma
#3251 erstellt: 06. Apr 2021, 08:41
Moin,
jetzt gerade beim TV schauen hatte ich so Blitze im Bild, egal auf welchem Programm.
Sahen aus wie Gewitterblitze. Kennt das einer und kann sagen, was das ist?
tovaxxx
#3252 erstellt: 06. Apr 2021, 08:48
Hatte ich beim ATV4K und lag am HDMI Kabel. Kabel getauscht, Blitze weg.
Alfrederix
#3253 erstellt: 06. Apr 2021, 08:49
Wie erkenne ich von außen, das der TV noch original verpackt ist?
Hab mich anstecken lassen und auch bestellt. (Expert Neuss)
Jetzt habe ich total Paranoia, das ich ein durch falsches anfassen, aufstellen oder techn. Fehler vermurksten Rückläufer bekomme.
Sind an der Verpackung irgendwelche Metallklemmen, Sony-Paketband oder Siegel angebracht, an denen man das sofort erkennen könnte?
Dann könnte ich sofort die Annahme verweigern, was der einfachste Weg bei eindeutigen Signalen wäre.
Ich habe den Beitrag von psPierre gelesen, mit den verzogenen Folien und den entstehenden Pissbögen-Verzerrungen.
Daher wollte ich auch erst gar nicht bestellen
[Beitrag von Alfrederix am 06. Apr 2021, 08:50 bearbeitet]
Yiruma
#3254 erstellt: 06. Apr 2021, 09:04
tovaxxx (Beitrag #3252) schrieb:
Hatte ich beim ATV4K und lag am HDMI Kabel. Kabel getauscht, Blitze weg. :prost
Moin,
das Kabel lief am Pana einwandfrei und bis heute hatte ich auch am AG9 keine Blitze im Bild.
Morgen kommen neue Kabel, bin mal gespannt, ob die Blitze dann weg sind. Das habe ich noch nie gehabt.
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe
sonyxp1980 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ?
yugi2007 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Sony AG9 (2020) 55"
airheart am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Panelfehler Sony AG9 55?
Raum68 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  4 Beiträge
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Ralf65 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2793 Beiträge
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal
lansamur am 23.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  2 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern
#jbo am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1?
celle am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.807
