HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"+A -A |
Fuwa
07:46
#2620
erstellt: 18. Okt 2024, |||
Ich habe auch den Fernseher seit dem er raus ist im September letzten Jahres und diese blinkenden Lichter wegen dem TCON hatte ich noch nie. Denke mal das ist wirklich mehr so ein US Problem. Aber so wie ich das verstanden habe aus dem Support Stream bzw. AVS Forum haben sie wohl einen Bug gefunden bei Dolby Vision. Können aber noch nichts genaueres sagen wann der Fix kommt. Ich bin gespannt. |
AenimaAut
08:15
#2621
Es gibt zwei verschiedene TCON Fehler die dann auch nach dem roten Blinken im Service Menü des TV ersichtlich sind. Ich hatte die jeweils einmal --> also in Summe seit Kauf (September 2023) zwei dieser TCON Fehler. Ich hatte den ersten Fehler dem Sony Support gemeldet - da hies es ich solle mich melden wenn es nochmals passiert. Zuletzt nach dem zweiten Blinken meldete ich dies wieder rück und man teilte mir mit, wenn der TV sich nicht mehr starten lässt muss er repariert werden (Wirklich?!). Der TV lies sich aber wie beim ersten Fehler ganz normal wieder starten und ich merke auch keinerlei negative Folgen. Mir war nur wichtig, dass der Sony Support diese Info hat bzw. dass ich den email Verkehr habe bzgl. der Meldung dieses Fehlers innerhalb des ersten Jahres nach Kauf. @2: habe keinen AVR, jedoch eine Soundbar - habe hier keine Aussetzer, jedoch teilweise lip sync Probleme (sind aber im Rahmen und lassen sich lösen) @3: hoffe hier auf einen Fix v.a. bzgl. der pinken/grünen Flecken in dunklen Bereichen - diese sehen nicht alle als problematisch an - ich störe mich sehr daran und nutze daher kein DV, sondern HDR10 per Shield TV. [Beitrag von AenimaAut am 18. Okt 2024, 08:15 bearbeitet] |
Ralf65
09:23
#2622
das war doch die Sache, die man in der Anzahl des blinken unterscheiden können soll. 5x Rot soll auf einen Softwarefehler im T-Con hinweisen, was jedoch mit einem FW behoben werden sollte 6x Rot = Hardwarefehler im T-Con, Austausch erforderlich so konnte man es zumindest vor geraumer Zeit im AVS gemäß Aussage eines Sony Ing. nachlesen.... [Beitrag von Ralf65 am 18. Okt 2024, 09:24 bearbeitet] |
AenimaAut
09:28
#2623
Ja - so die Theorie. In der Praxis sind sich die jeweiligen Support MA offenbar nicht ganz einig :-) Wie geschrieben - ich habe seit Beginn wegen gewisser Probleme ein Ticket bei Sony offen - und hier habe ich auch beide Fehler bzgl. Einschalten inkl. rotem Blinken gemeldet. Habe ein Video von dem Blinken übermittelt und auch die Anzahl (6x) explizit genannt. Die letzte Antwort vom 3.10.2024: "Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie den Sony-Support kontaktiert haben. Wir entschuldigen uns bei Ihnen für die Probleme, die mit Ihrem Gerät aufgetreten sind, und wir arbeiten daran, diese Probleme zu beheben, damit sie in Zukunft nicht mehr auftreten Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen Ebrahim SONY SUPPORT TEAM SUPPORT: ![]() [Beitrag von AenimaAut am 18. Okt 2024, 09:32 bearbeitet] |
Ralf65
09:47
#2624
so ist das vermutlich bei fast jedem Support (LEIDER), da bekommt man durchaus von 4 verschiedenen Mitarbeitern 4 verschiedene Äußerungen und nur eine entspricht am Ende der bereits bekannten Thematik..... |
Lordmorph
14:55
#2625
ja der Sony "Support" ist ein schlechter witz. Ihr wollt nicht wissen, wieviele emails und anrufe ich mit denen geführt habe ![]() ![]() zwecks meines defekten A95K.. bis es zum garantie austausch zum A95L kam. |
gggggg
18:37
#2626
DAne für eure Antworten !!! Ich habe heute den A95L und den S95D per Laptop Zuspielung 3h testen können. Dabei hatte ich meine Testpassagen und Bilder in 720p50 und 1080p24/50/60 ausgegeben: Einstellung Bild Content "Video/Bild" (weil alle anderen Modi erlauben keinen Filmmodus und der ist bei Kino und zur Glättung des p24 auf High), 1 Es gibt um die Skalierung einzustellen 2 Einstellungen. Eine ist eben Auto/Wide/vert.stretch/horiz. stretch/Original und die 2. musste ich um bei 720p ein unbeschnittenes Vollbild zu bekommen auf "Benutzer definiert" (weis aber nicht mehr wie sie heist) stellen. Bei 720p wurde das Bild bei Bildformat Auto und Wide beschnitten. Bei Vertikal Stretch war es OK. Bei 1080p musste ich dann aber auf Auto zurück stellen, weil es hier umgekehrt war ... Die 2. Einstellung blieb unverändert. Könnt ihr mich bitte aufklären welche Logik ich da nicht verstanden habe ! 1a Früher merkten sich die Sony solche Einstellungen für den HDMI Port und dessen zugespieltes Format. Sie hätten also für HMDI-1/720p ein anders Setting als für HDMI-1/1080p erlaubt (sich gemerkt). Wie ist das beim A95 ? 2. Nach 1-2 Minuten Standbild schaltete der Bildmodus ohne mein Zutun von Kino auf Brilliant. (egal ob ich die Einstellung (sinngemäß) "Content auf Basis HDMI beurteilen" ON/Off hatte. Kennt ihr das auch ... waran könnte es liegen 3. Bei Laufschriften und ähnlichen Sequenzen lässt sich der S95 obwohl er nur einen Regler (Motion Judder) hat, feiner Einstellen als der A95 mit seinen 2 Reglern (Kamera24p und TV50/60i oder so ä., ich hatte Beide auf 2). Der A95 machte auch bei Bewegtbildern z.B. Startrek Szenen 1080p24 (15Mbit/s) mehr unmotivierte Ruckler als der S95. Zum Testen der eigentl. Bildquali bin ich kaum gekommen, aber auch bez. der Artefakte von hochskaliertem SDTV sind die Beiden (im Gegensatz zu früher) auf Augenhöhe. Resümee: Als einer der seit 30 Jahren die Sony Bildverarbeitung lobt, war ich leicht frustriert.... [Beitrag von gggggg am 18. Okt 2024, 18:49 bearbeitet] |
Ralf65
19:38
#2627
hast Du die Modelle im Laden getestet ? wenn ja, wäre es durchaus normal, das dort der "Shop Modus" aktiv ist, dadurch wird, egal was Du einstellst, nach einer Zeit "X", wieder der besagte Brillant Modus aktiviert, das ist der für den Shop Modus voreingestellte Bild-Modi... was die Bildqualität angeht, ja, da hat sich bei fast allen Herstellern einiges getan, dennoch finde ich (persönliche Meinung), das die Bewegungsdarstellung bei Sony am natürlichsten und flüssigsten ausschaut, ohne dabei in den Soap Opera Effekt zu verfallen. Bei Samsung ist es (für mich persönlich) noch immer so, das es entweder zu ruckelig ist oder gleich zu Soapig wird, zudem gibt es immer noch, wenn auch in abgeschwächter Form, diese so genannten Hick-Ups bei Szenenwechseln, das wurde wohl auch bei HDTVtest seinerzeit wieder geäußert. was die Zuspielung von 720p bzw. 1080p bei Sony betrifft, Ja, da kann man noch den Overscan über HDMI optimieren, dazu "während der Wiedergabe" eines 1080p Signals im Format "Vollpixel" auswählen, bzw. während der 720p Wiedergabe "+1", der so eingestellte Wert wird nachfolgend wieder automatisch je nach Eingangssignal (720p/1080p) herangezogen. [Beitrag von Ralf65 am 18. Okt 2024, 19:40 bearbeitet] |
Forenjunkie
20:44
#2628
2.) 100%ig Shopmodus. Super nervig beim Testen. Vor allem weil die TVs ohne Einblendung in den Vivid Mode wechseln. 3.) Die Samsungs haben auch 2 versch. Regler. De-judder (24, 25, 30fps) und Unschärfeminderung (50, 60fps). Sony hat das erst seit dem A95L endlich genauso getrennt mit Film und Kamera. Filmmode kann bei ihm auf Low. Auf wie viel Hz hast du denn die Ausgabe am Laptop eingestellt? Deine Eindrücke verwundern etwas. Eigentlich hat Sony nach wie vor die bessere Bewegtbilddarstellung und eher die Samsungs neigen zu Mikrorucklern/Aussetzern. Skalieren tun sie eigentlich auch besser, allerdings würzt Sony immer mit etwas Schärfe nach, was man gut oder schlecht finden kann. |
nimsa67
21:09
#2629
Ich war im Prinzip viele viele Jahre ein richtiger Sony Fanboy. Für mich kam von ca. 2002-2018 nichts anderes als immer wieder Sony in Frage. Von Samsung hielt ich zu diesen Zeiten wirklich gar nichts und es wäre mir nie in den Sinn gekommen einen zu kaufen. 2018 kaufte ich dann meinen ersten OLED … einen LG B7 denn ein vergleichbarer Sony wäre damals ca. 1k teurer gewesen. Da hatte ich dann zugegebenermaßen so meine Schwierigkeiten mich an den LG zu gewöhnen. Wen wundert das nach 5 Sony TVs in Folge. Aber ich habe mich dann doch recht schnell an den LG gewöhnt und war dann im Prinzip (natürlich mit manchen Punkten nicht so) doch recht schnell zufrieden mit dem LG B7. Anfang 2022 habe ich dann sogar wieder einen LG OLED gekauft. Mit dem C1 war ich sogar auf Anhieb noch zufriedener als mit dem B7. Aber ich hatte bei Beiden (vor allem beim B7) auch so einige Punkte zu kritisieren. Unter anderem vor allem bzgl. Panel Homogenität … NBB und vor allem Tinting. Dann kamen die ersten QD-OLEDs und ich las von den phantastischen Farben und Helligkeit bla-bla-bla. Interessierte mich im Prinzip nicht wirklich aber dann las ich bzw. hörte ich von der hervorragenden Panel Homogenität dieser Samsung Panels und damit war für mich sofort klar -> der nächste muss ein QD-OLED sein. Dann kam das große Aber … der Preis des A95L. Die spinnen ja. Also beschloss ich wieder keinen Sony zu kaufen und dachte mir dann versuchst du es halt einmal mit einem Samsung. So wurde es Mitte 2023 der Samsung 77S90C … und was soll ich sagen? Nach ein paar notwendigen „Eingewöhnungs- Wochen/Monaten“ bin ich mittlerweile mit diesem TV wirklich sehr zufrieden. Sogar so zufrieden dass ich vermutlich, sollte ein Sony QD-OLED weiterhin ca. 2x soviel wie ein vergleichbarer Samsung QD-OLED kosten, ich vermutlich nie mehr einen Sony kaufen bzw. werde ich erstmal mit Sicherheit bei Samsung bleiben. Wer hätte das gedacht ?!? Ich, bis vor 2 Jahren, mit 100% Sicherheit nicht. |
gggggg
08:20
#2630
erstellt: 19. Okt 2024, |||
Mein Equipment seht ihr ![]() 1 Ja, war beim Media und hatte den Shopmodus deaktiviert (aber nicht die App). Ev. schlägt die zurück ;-) Werde das heute nochmal proben... 2 "Die Samsungs haben auch 2 versch. Regler. De-judder (24, 25, 30fps) und Unschärfeminderung (50, 60fps)." Danke für die Aufklärung. 3 "Nachschärfen" macht der Sony doch nur wenn man Reality Creation EIN od. Schärfe>50 hat. Ich nehme dazu immer ein Burosch Testbild. Aber obwohl der S95 die ReCr leider nicht hat, empfinde ich das hochskalierte 720p Bild am S95 schärfer. Ich muss nochmal schauen ob da Details verloren gehen (denke aber eher nicht). 4 "Hickups": Genau die sieht man bei Laufschriften (Welt,ntv,CNBC,SkyNews) wenn die Szene wechselt. Echt irre. Mein 14 Jahre alter Sony KDL-X4500 macht diese ganzen Bewegtthemen (Laufschriften SDTV, Schwenks in 1080p24,...) deutlich besser als die heutigen Top TVs. Natürlich ist er kein 4k TV.
4 Das (Voll/+1) habe ich bei meinem X4500 (war damals der 1. LCD mit LED Backlight Clustern) auch ... Könnt ihr mir bitte sagen wie ich Obiges per FBD aufrufe (+1/Vollpix. sind mir weder bei 720/1080p untergekommen, nur Auto, Wide, Stretch, Original) ? [Beitrag von gggggg am 19. Okt 2024, 08:27 bearbeitet] |
Ralf65
08:56
#2631
der Pfad hat sich m.W.n. bei den aktuellen Modellen geändert. soweit ich mich erinnern kann "Anzeige>Bildschirm" auswählen, "Automatische Anzeige" deaktivieren, das "Bildformat" muss (meine ich) dann noch auf "Wide" stehen und dann den "Anzeigebereich" auf "Vollpixel" (1080p) bzw. auf "+1" bei 720p einstellen. Wohlgemerkt funktioniert das aber auch "nur" dann, "während" ein Signal in entsprechender Auflösung zugespielt wird und es funktioniert nicht, wenn ein 720p oder 1080p Signal bereits durch das ausgebende Gerät auf 2160p hoch skaliert wird..... [Beitrag von Ralf65 am 19. Okt 2024, 09:15 bearbeitet] |
AenimaAut
09:54
#2632
Das ist beim A95L nun anders. Taste "menu" auf der FB drücken. Dann bei Anzeigebereich auf benutzerdefiniert stellen. Dies entspricht der von Ralf geschilderten Funktion bei den älteren Modellen. [Beitrag von AenimaAut am 19. Okt 2024, 09:54 bearbeitet] |
gggggg
13:46
#2633
JA, danke. Neues Problem: Die Ausgabe erfolgt über Displayport mit einem DP>HDMI Kabel. Am S95 ist Alles OK. Wenn ich am Laptop 1080p50/60 einstelle und die Ausgabe nur auf den Sony (als Lapt. Disp AUS) stelle, wird die Auflösung auch genauso am Sony mit "Signalinformationen" angezeigt = also auch OK. Sobald ich jedoch auf 1080p23 od 24 wähle, stellt meine Grafikkarte beim A95 auf 4k23/24 um (zeigt der A95 auch an). Am Laptop steht dann sinngemäß Desktop 1080p23/24, Ausgabesignal 4k23/24. Ich habe keinen Weg gefunden der Karte das abzugewöhnen .. Habt ihr eine Idee ? Alle anderen Auflösungen auch 720p50 passen (Desktopauflösung=Ausgabesignal) |
Ralf65
13:59
#2634
das kann ja nur eine Einstellungssache am Laptop selber sein, wobei im genannten Fall vermutlich die max. Auflösung von 4K des TV erkannt und aktiviert wird [Beitrag von Ralf65 am 19. Okt 2024, 14:01 bearbeitet] |
Forenjunkie
17:26
#2635
Ist das nicht was Vincent (HDTVtest) als "Mixed edits" in seinen Tests bezeichnet? 25fps Kamera Aufnahmen gemischt mit 50fps Lautschriften innerhalb eines 50Hz Signals. Da hat die Kadenzerkennung vieler TVs Probleme mit bzw. kommt durcheinander. Laut Vincent haben die Samsungs aber definitiv mehr Probleme, z.B. mit 2:2 Kadenzerkennung (25fps in 50Hz), sowie gelegentliche Hickups kurz nach einem Szenenwechsel. 24p sehen auf einem OLED durch die schnelleren Pixelschaltzeiten auch ruckeliger aus als auf einem LCD. Hier wird der eigentliche Vorteil (z.B. für >60fps Gaming) zum Nachteil und man "muss" die Zwischenbildberechnung bemühen um diesen Effekt entgegenzuwirken. Vielleicht auch ein Faktor den du wahrnimmst. |
gggggg
09:57
#2636
erstellt: 20. Okt 2024, |||
1 JA ich denke auch dass es am Notebook liegt, kann mir aber nicht erklären warum es nur bei 1080p24 und keiner anderen Auflösung (1080p50/60, 720p50) auf 4k Ausgangssignal (Desktop bleibt ja in 1080) wechselt. 2
3 Gibt es eig. beim S95 bzw. den Samsungs etwas in der Art von Sonys Reality Creation, womit beim Upscaling von SDTV sogenannte Details "verbessert" werden [Beitrag von gggggg am 20. Okt 2024, 10:08 bearbeitet] |
Forenjunkie
15:00
#2637
2.) Wenn 25 zeitlich versch. Bilder (z.B. 25fps Aufnahmen oder Filme mit Pal-Speedup=24->25fps) in einem 50Hz Signal entweder als 50 Halbbilder (z.B. DVDs oder 50i TV-Ausstrahlungen) oder als 50 gedoppelte Vollbilder (25fps/50p) vorliegen spricht man von einem 2:2 Pulldown (Kadenz). 3.) Nein, Samsung hat so etwas nicht. Das Processing der neuen LGs (z.B. G4) geht ein bisschen in die Richtung. Einen Verlaufsfilter (Smooth Gradation) wie bei Sony oder LG bieten die Samsungs ebenfalls nicht. Das XR Clear Image von Sony (ab 2023) soll wohl auch noch was bei der Signal Aufbereitung bringen. |
gggggg
15:04
#2638
erstellt: 22. Okt 2024, |||
Danke, hab überlegt ob ich das Folgende hier od. woanders posten sollte. Falls es hier stört bitte melden (ich bin ja Sony u Samsung Besitzer, wobei ich aus meiner Vergangenheit immer Sony bez. Bildverarbeitung vorne sah) ad 1) nach vielen Versuchen .... man muss im Intel Control Panel "nicht "Seitenskalierung - sondern Displayskalierung beibehalten " anhaken, damit 1080p23/24/25/29/30 auch tats. ausgegeben werden. kurzer Bericht nach 2x3h MM ad 2) Laufschriften. Wenn bei den Samsungs (hab das nicht nur am S95D sondern auch z.H. bei meinem günstigen Q60B probiert) in der Textzeile etwas größere Abstände (sagen wir mal 10 Leerzeichen) sind braucht der darauf folgende Text (der bei mir v. der rechten Seite rein läuft) wieder einige Zeit/Zeichen bis das Ruckeln dieser x Zeichen endet. Ich habe f. mich Judder=6 als ausreichend empfunden. Beim Default=3(von10), ruckelt es ohnehin so viel, dass man das nicht mehr merkt. Weder mein 14 J alter Sony X4500 noch der A95L habe dieses Problem. Was mich bei den neuen Sonys allerdings stört ist, dass man das nur mit 4 Stufen einstellen kann und erst ab der vorletzten Stufe Laufschriften erträglich werden. Die letzte Stufe kann man aber vergessen, weil das nur noch Seifenoper ist. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() UPSCALING/PROCESSING: Beide TVs=55". Farbtemps stimmen nicht überein. Beide Filmmode, Alles AUS. Bild 1 SDTV & 4 HDTV Samsung Schärfe=0, 2&5 Sony Schärfe=0,Reality=20=default (etwas mehr Artefakte als Sam, und ansatzweise Doppelkonturen), 5 Sony Reality=50. Ich würde sagen bei Reality=0 schenken sich die Beiden nichts. Was ich noch testen muss ist S95D bei Schärfe=1 ... Seht euch mal den Rtings Vergleich an: Da haben sie den Sony deutlich zu aggressiv eingestellt: ![]() ![]() SPIEGELUNGEN (z.B. Deckenleuchten im MM): 6. Sony (wobei die Cam da länger belichtet hat), 7. Sam Resümee: Ich weis immer noch nicht "welchen Tod ich sterben möchte" (Sitzabstand 3-4m) ;-) Im Hinterkopf bleiben beim ![]() Beim ![]() Im MM haben sie gerade einen defekten S95D weg geräumt ;-) Noch eine Frage hinterher: Der Sony war im Filmmode auf Helligkeit MAX und der Sam glaub ich auf Stufe 4-6. Der Sam war trotzdem eher heller bzw. hat also noch Reserven ?! Ev. kommt mir da was durcheinander ... welche Einstellungen spielen denn da noch mit ? [Beitrag von gggggg am 23. Okt 2024, 11:35 bearbeitet] |
AenimaAut
20:43
#2639
Es gibt beim Sony zusätzlich zur Helligkeit noch die Einstellung der Spitzenluminanz--> aus, niedrig, mittel und hoch |
nimsa67
13:15
#2640
erstellt: 25. Okt 2024, |||
Bei HIFI.de gab es übrigens kürzlich ein blind shootout der aktuelle Spitzen TVs. Hier das Ergebnis dazu ... ![]() |
Jogitronic
14:24
#2641
Zu dem Test wird es Heute ab 20:15 Uhr auch noch ein Video geben |
Forenjunkie
14:16
#2642
erstellt: 26. Okt 2024, |||
Schon kurios, dass der A95L bei den Shootouts von Hifi.de immer so schlecht abschneidet während er bei div. Tests, den VE-Shootouts (2023/24) sowie HDTVtest Shootout 2023 vorne lag. ![]() ![]() |
Jogitronic
15:47
#2643
So mancher ist halt mit den Bildeinstellungen überfordert ![]() |
BornChilla83
16:12
#2644
Hast Du die Vermutung, dass da etwas falsch eingestellt wird? Und falls ja, welche Einstellung hast Du vor Augen? |
nimsa67
16:23
#2645
Blödsinn. Die bei hifi.de werden einen TV nicht richtig einstellen können … Ja genau. |
Jogitronic
16:40
#2646
Bleibt doch mal cool, ich habe doch ein ![]() ![]() Aber mal ehrlich, außer den Bewertungen fehlen mir da grundsätzliche Informationen
Aha ... Sorry, aber ohne genaue Angaben / Kriterien zu nennen, bringt mir das nichts. Ich möchte nachvollziehen können, wo ein TV Stärken und Schwächen hat. Nur so kann ich für mich entscheiden, ob das meinen Ansprüchen genügt bzw. eine Verbesserung zu meinem aktuellen TV ist. |
meistro.b
17:16
#2647
Die sollten auch DV testen und wenn ein Hersteller das nicht bieten kann sollte 1 Punkt abgezogen werden ![]() |
nimsa67
17:24
#2648
BornChilla83
17:48
#2649
Alles cool, meine Frage war ernst gemeint. Hätte ja sein können, dass Du da wirklich eine Vermutung hast. Denn gerade bei der Bewertung der Zwischenbildberechnung fände ich es schon sehr interessant, wie die TVs eingestellt werden.
Gibt es bei den US-Shootouts dazu genauere Angaben? |
Jogitronic
18:22
#2650
![]() Bei den älteren Shootouts wurden die einzelnen Kriterien auch vollständig genannt. Das sollten die doch mal beibehalten ... |
Forenjunkie
19:33
#2651
Den Filmmaker- aka Professional Mode bei Sony hat Vitus ja anscheinend gefunden ![]() Beim Kalibrieren hat jeder Hersteller allerdings ebenfalls seine ganz eigenen Fallstricke. Keine Ahnung wer das bei denen macht. Finde eine zusätzliche Out of the box Kategorie ja immer gut. Dürfte für die meisten auch interessanter bzw. relevanter sein als welcher TV nach stundenlangem Kalibrieren und Perceptual Matching von Vincent, Classy oder co. letztendlich am nächsten am Referenzmonitor liegt. Die Kategorie gabs beim Hifi Shootout leider nicht. Eine Erläuterung der Einzelergebnisse fände ich auch nicht schlecht. Das fand ich bei Vincent gut und man konnte die ein oder andere überraschende Bewertung besser nachvollziehen.
Die Kriterien sind ja eigentlich immer die gleichen. Welcher TV liegt am nächsten am Referenzmonitor. Schwierig wirds allerdings wenn man Motion mit aktiver Zwischenbildberechnung bewertet wie hier anscheinend. Der Referenzmonitor hat ja keine ZBB. Wonach geht man da? Max. Glättung? Min. Soaplook und Artefakte? Hier verwundert z.B. doch etwas, dass der Sony und der Philips auf den letzten Plätzen gelandet sind. |
ehl
20:16
#2652
wo steht bitte, die TVs seien vor Begutachtung kaibriert worden? Auch bei den Einstellungen der Fernseher haben wir auf größtmögliche Vergleichbarkeit gesetzt. Für die technisch Interessierten: Alle Energiesparfunktionen waren ausgeschaltet, der Weißwert auf D65 mit rund 6500 Kelvin kalibriert, die Spitzenhelligkeit war 200 Nits für SDR bei Gamma 2,4. Für die TV- und Filmausschnitte war der Filmmaker- bzw. Professional-Bildmodus festgelegt, für Gaming die jeweils neutralste Einstellung des Spielmodus. Außerdem haben wir einige Szenen mit Bewegungsglättung angeschaut. Klingt für mich jetzt nach vergleichbaren Bildeinstellungen inkl. Weißpunktanpassung, aber nicht nach Kalibrierung. |
nimsa67
21:04
#2653
So hätte ich das ebenfalls verstanden. |
BornChilla83
23:14
#2654
Weil Du das wie verstehst? |
nimsa67
23:30
#2655
Das es abgesehen von der D65 Kalibrierung keine „vollständig“ kalibrierten TVs waren. Also D65 + „normale“ FMM Settings. Finde ich ehrlich gesagt auch wesentlich praxisnäher/besser. |
ehl
09:33
#2656
erstellt: 27. Okt 2024, |||
So wie beschrieben:
Eine Weißpunktanpassung ist noch keine vollständige Kalibrierung |
AenimaAut
10:38
#2657
"Nur" die Weißpunktanpassung reicht beim A95L eh aus. Vorausgesetzt man macht das beim Farbmodus "warm" und verwendet den dann bei SDR/HDR10/DV. |
Jogitronic
11:35
#2658
"reicht aus" ist halt relativ ![]() Wenn man bei einem Sony TV den "richtigen" Bildmodus mit den "richtigen" Bildeinstellungen verwendet, trifft das aber auch meiner Meinung nach zu. Der Mehraufwand einer Kalibrierung verbessert danach nur noch die Messwerte, aber der visuelle Unterschied ist - zumindest für mich - vernachlässigbar. In dem Sinne habe ich alle meine 5 Sony OLED im Werkszustand belassen, weil das eher als "natürliches Bild" wahrgenommen wird, als wenn ich die TV mit Calman AutoCal auf D65 kalibriere. |
ehl
11:49
#2659
Glaube nicht, dass sich das so verallgemeinern lässt, der ein oder andere war mit der Werkskalibrierung des a95l durchaus unzufrieden und im letztjährigen hdtvtest shootout war der s95c in der Kategorie "ootb Bildastimmung" dem A95L überlegen. |
Jogitronic
12:00
#2660
ehl
12:06
#2661
Und ich sprach vom hdtvtest shootout, inwiefern sollte der valueelectronics shootout eine Verallgemeinerung rechtfertigen? Außerdem widerspricht das valueelectronics shootout nicht mal dem hdtvtest shootout, da der s95d nunmal kein s95c ist. Wobei 4.69 vs. 4.61 Punkte basierend auf einer einzigen Szene (avengers) eh nicht allgemeingültig gewertet werden können. [Beitrag von ehl am 27. Okt 2024, 12:14 bearbeitet] |
Jogitronic
12:18
#2662
Ich drücke damit lediglich aus, dass die TV OOTB schon sehr gut kalibriert sind.
Das ist eine schwammige Aussage, denn was ist der Maßstab für "unzufrieden"? |
Forenjunkie
15:57
#2663
Immer wieder interessant wie einige Leute ihre ganz eigene Definition von "Kalibrierung" haben. Während manche davon sprechen sobald sie die Fernbedienung ihres TVs in die Hand nehmen ist für andere eine Kalibrierung auf D65, 200 Nits und Gamma 2.4 keine richtige Kalibrierung... Sobald letzteres mit Überprüfung mittels Messgerät erfolgt (entscheidend) ist der TV per Definition "kalibriert". Die Qualität bzw. die Präzision, die diese Kalibrierung dann letztendlich hat ist hierbei erst einmal zweitrangig. Eine simple 2 Punkte Weisspunkt/Graubalance Kalibrierung kann oftmals schon zu guten Ergebnissen führen. Den S95D z.B. konnte Vincent damit auf einen ganz soliden Durchschnitts DeltaE von 0,8 kalibrieren. Ohne diese Anpassung liegt er ein ganzes Stück davon entfernt. Ähnliches gilt für den Z95A oder auch den A95L. Der A95L ist ab Werk auch zu kühl abgestimmt, wenn auch nicht ganz so stark wie der S95D. Genau dies wurde anscheinend vor dem Hifi.de Shootout gemacht. Somit waren die TVs "kalibriert". Die TVs wurden eben nicht in ihrem bestmöglichen Preset inkl. dazugehörigen Werkskalibrierungen verglichen. Wo man von einem Out of the box Vergleich spricht und die Ergebnisse vermutlich etwas anders ausgesehen hätten. [Beitrag von Forenjunkie am 27. Okt 2024, 16:05 bearbeitet] |
gggggg
16:44
#2664
. [Beitrag von gggggg am 28. Okt 2024, 09:02 bearbeitet] |
Jogitronic
17:00
#2665
@gggggg Vergiss alle Messwerte und stell den TV (für SDR) ganz einfach so hell ein wie du es magst. Erst wenn dir das nicht genügen sollte, musst du dir irgendwelche Gedanken machen ![]() |
AenimaAut
17:08
#2666
@g... hast du das beachtet was ich dir geantwortet habe? Edit: habe deinen letzten Post nochmals etwas aufmerksamer geslesen - ja hast du [Beitrag von AenimaAut am 27. Okt 2024, 17:09 bearbeitet] |
ehl
18:14
#2667
Noch lange nicht, nur weil du das so definierst, die Anführungszeichen sind aber schon recht passend gesetzt. Sagt aber ansonsten einiges über deinen Anspruch an eine Kalibrierung aus
Na und, deswegen trifft das aber nicht auf jedes Modell in ähnlichem Maße zu Wobei von hifi.de auch nicht genau erwähnt wurde, ob tatsächlich ein 2pt Weisabgleich erfolgte oder nur die Zielhelligkeit auf D65 angepasst wurde |
frank-matu
18:20
#2668
Haben Modelle vom 77 A95L, welche jetzt verkauft werden, das Samsung Panel der 3. Generation verarbeitet, wo es letztes Jahr noch das Panel der 2. Generation war? Hatte es irgendwo aufgeschnappt, eventuell hat jemand eine Info dazu ? Eigentlich ist oder war doch das Samsung Panel der 2. Generation verbaut, soweit ich informiert bin. |
BornChilla83
18:42
#2669
Du kannst natürlich anzweifeln, ob die Tester alles richtig gemacht haben, aber zumindest ist es albern zu behaupten, es stünde dort nicht:
Dort steht doch eindeutig, dass auf D65 kalibriert worden ist. Um was genau geht es Dir denn? Anzuzweifeln, dass der Test korrekt umgesetzt wurde? |
ehl
20:05
#2670
was genau verstehst du an einer 2 PtKalibrierung nicht? Man kann den Weißwert über den gesamten Verlauf anpassen oder eben primär für die Zielhelligkeit, also nur den oberen Gainwert verwenden. Für mich geht das aus dem Text nicht direkt hervor, egal wer das hier anders deutet. Das impliziert keinerlei Zweifel an deren Vorgehen an sich |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4095 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony A95l Favoritenliste bearbeiten giusi.m am 07.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 4 Beiträge |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Welcher hat das natürlichere Bild A95l Qd in 77 Zoll oder X95l in 85 Zoll MIni Led ? Shuyin22 am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Aufnehmen auf Usb Sony A95l giusi.m am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 4045 Beiträge |
Strom verbraucht A95L forys9999 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.668
